DRV5055,DRV5056,DRV5057 - 霍尔效应 评估板 - 传感器
2024-03-14 23:22:15
DRV5032,DRV5056 - 霍尔效应 评估板 - 传感器
2024-03-14 23:22:10
在各种传感技术中,最常用和最广泛的检测磁场的方法是霍尔效应法。基于霍尔效应,在各种应用中发现了许多霍尔效应传感器或换能器,它们最常用于感测接近度、速度、电流和位置。 这是因为可以在集成电路上构建霍尔
2024-02-25 15:13:08127 霍尔传感器是一种基于霍尔效应原理的传感器。它利用霍尔效应来测量被测物理量,如磁场、电流和温度等,并将其转化为相应的电信号输出。霍尔传感器的原理是基于霍尔效应,霍尔效应是指当有垂直于电流方向
2024-01-16 15:46:45216 霍尔传感器是一种能够感知和测量磁场的传感器。它利用霍尔效应来实现磁场的检测,可以广泛应用于许多领域,如电动汽车、航空航天、自动化控制等。本文将详细介绍霍尔传感器的检测方法、工作原理、应用领域以及
2024-01-15 10:42:53344 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
电子发烧友网站提供《霍尔效应凸轮传感器MLX90217规格书.pdf》资料免费下载
2024-01-04 14:14:030 信息,逻辑开关根据电机的转子位置信息完成正确的换向,给电机对应绕组通以电流,形成气隙旋转磁场使电机不停地运转。霍尔效应传感器广泛用于识别电机定、转子之间相对位置,实现电机的电子换相。
2024-01-03 17:02:55814 传感器 霍尔传感器是利用霍尔效应来实现物理量测量的传感器。霍尔效应是指当电流通过垂直于磁场的导体时,会在导体的两侧产生一种电势差,这个差电势被称为霍尔电势。霍尔传感器通常由霍尔元件、电源和信号处理器组成。霍尔元
2023-12-29 10:41:46469 信息,逻辑开关根据电机的转子位置信息完成正确的换向,给电机对应绕组通以电流,形成气隙旋转磁场使电机不停地运转。霍尔效应传感器广泛用于识别电机定、转子之间相对位置,实现电机的电子换相。
2023-12-27 17:05:05975 特征
宽工作电压范围: 3.0V至28V
最大输出汇电流50 mA
开放集电器预驱动器
电源反向极性保护
可用在SIP-3L包
一般说明
FS41是一个集成的霍尔效应锁存传感器,设计用于无刷直流电机
2023-12-20 16:20:31
定时器,以及 2 路比较器。PY32L020 单片机的工作温度范围为-40°C ~ 85°C,工作电压范围 1.7V ~ 5.5V。芯片提供sleep/stop/Deep Stop 低功耗工作模式,超低功耗
2023-12-20 16:02:38
霍尔传感器为何有磁阻效应 霍尔传感器的磁阻效应是指在外加磁场作用下,材料内的电阻发生变化,从而产生电势差。霍尔传感器利用这种效应,能够检测和测量磁场的强度、方向和位置等信息。本文将从霍尔效应的起源
2023-12-18 14:49:00478 电子发烧友网站提供《差分霍尔效应传感器HL9625应用指南.pdf》资料免费下载
2023-12-08 09:38:210 霍尔电流传感器的测量原理是什么? 霍尔电流传感器是一种常用于测量电流的传感器,它利用霍尔效应来实现电流的测量。霍尔效应是指当导体通过一定磁场时,电流在垂直于磁场和电流方向的方向上产生一个电压
2023-12-07 11:25:52701 全极低功耗霍尔开关AR160,5UA微安级别,适用于消费类电子产品。全极霍尔开关AR160,不区分磁铁南北极,有磁为低电平输出,无磁为高电平输出。全极霍尔元件低功耗AR160深圳安尔芯科技有限公司推荐。
2023-12-07 10:16:001 霍尔开关的分类:霍尔开关可分为单极微功耗霍尔开关、单极高压霍尔开关、全极低功耗霍尔开关、全极高压霍尔开关、线性霍尔开关、双极锁存霍尔开关。单极霍尔开关:单极霍尔开关是一种基于霍尔效应的磁敏器件
2023-11-24 14:04:42413 霍尔开关的工作原理 霍尔开关的优点 霍尔开关在气缸上的应用 霍尔开关是一种基于霍尔效应的传感器,可以用来检测磁场的存在与否。它由固定霍尔芯片和移动磁体组成,当磁体靠近或远离霍尔芯片时,磁场的变化
2023-11-17 14:48:561073 霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。
Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。
Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
在使用霍尔传感器时,我在技术手册上看到有个隔离电压2100V,由于霍尔传感器高压低压之间没有实际的电气连接,那么这个隔离电压是否是高压侧最大接入电压?
2023-10-25 07:42:46
降压恒压,SL3041可应用72V降压5V
SL3041是一款高效、低功耗、高精度的电压调节器,可将72V输入电压降至5V,适用于需要稳定电压的电路中。该器件具有过热保护和短路保护功能,保证了电路
2023-10-23 15:44:10
霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,霍尔效应是磁电效应的一种,根据霍尔效应原理,从霍尔元件的控制电流端通入电流Ic,并在霍尔元件平面的法线方向上施加磁感应强度为B的磁场,那么
2023-10-16 15:09:16875 此4位非反转转换器使用两个独立的可配置电源导轨。A端口设计用于跟踪VCCA。VCCA接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压。B端口设计用于跟踪VCCB。VCCB接受1.65V至5.5V的任何电源
2023-10-11 06:53:19
霍尔开关芯片是一种基于霍尔效应的传感器,用于检测磁场的存在和强度。它通常由霍尔元件、电路和输出接口组成。要检测霍尔开关的好坏,可以采取以下步骤
2023-10-08 10:51:381244 霍尔传感器技术的不断发展见证了从单元件器件到双正交排列元件的发展。这样做是为了限度地减少霍尔电压端子的偏移。接下来的进展带来了二次四元传感器。这些使用了以桥式配置正交排列的 4 个元件。
2023-10-04 17:53:00126 Melexis推出超低功耗霍尔开关MLX92216和MLX92217,具有功耗仅为1微瓦且误差更小等优势,有助于准确预测电力成本并延长电池运行时间。这两款磁性器件能用于检测开/关位置,可取代传统干簧管开关,成为物联网(IoT)、工业和白色家电应用的首选。
2023-09-28 12:30:47745 霍尔效应是测量磁场最常用的方法,并且**霍尔效应传感器**在现代得到了广泛的应用和广泛的应用。
2023-09-26 14:17:481048 霍尔传感器是一种基于霍尔效应的磁感应传感器,它能够检测磁场的变化,进而转换为电信号输出。自20世纪初霍尔效应被发现以来,霍尔传感器已广泛应用于各种领域,成为了现代检测技术中不可或缺的一部分。
2023-09-20 14:43:51437 霍尔微电子全新推出3D 3轴霍尔传感器 ,那么3D霍尔传感器与3轴的霍尔开关传感器有什么区别和联系呢? 寻找精确、可靠的霍尔传感器?让我们先来了解三轴霍尔传感器和3D霍尔传感器的区别! 一、三轴霍尔
2023-09-20 11:52:52454 霍尔开关 3μA 1.65V~5.5V SOT23-3
2023-09-20 09:12:51
VBUS 供电,3.3V 供电(LD1117AS33TR),外接 1.65V ~ 5.5V 供电
•CW32F030-StdPeriph-Lib 软件包提供全面免费的固件库和例程
•支持多种集成开发环境,IAR ™,Keil®
2023-09-15 08:28:45
PWM 定时器。CW32L031 可以在 -40℃到 85℃的温度范围内工作,供电电压宽达 1.65V ~ 5.5V。支持 Sleep 和 DeepSleep两种低功耗工作模式。
2023-09-14 08:26:49
基本定时器。CW32F020 可 以 在 -40 ° C 到 105 ° C 的 温 度 范 围 内 工 作, 供 电 电 压 宽 达 1.65V ~ 5.5V。 支 持 Sleep 和DeepSleep 两种低功耗工作模式。
2023-09-14 08:14:31
PWM 定时器。CW32F003x3/x4 可以在 -40° C 到 105° C 的温度范围内工作,供电电压宽达 1.65V ~ 5.5V。支持 Sleep 和DeepSleep 两种低功耗工作模式。
2023-09-14 08:05:00
PWM 定时器。CW32F030x6/x8 可以在 -40° C 到 105° C 的温度范围内工作,供电电压宽达 1.65V ~ 5.5V。支持 Sleep 和DeepSleep 两种低功耗工作模式。
2023-09-14 07:19:09
CW32L083工作在-40℃至85℃的温度范围内,电源电压为1.65至5.5V,支持两种低功耗工作模式(睡眠和深度睡眠)。
2023-09-14 06:41:28
以及一组高级控制 PWM 定时器。CW32L052 可以在 -40° C 到 85° C 的温度范围内工作,供电电压宽达 1.65V ~ 5.5V。支持 Sleep 和 DeepSleep两种低功耗工作模式。
2023-09-14 06:28:26
定时器以及一组高级控制 PWM 定时器。CW32L083 可以在 -40° C 到 85° C 的温度范围内工作,供电电压宽达 1.65V ~ 5.5V。支持 Sleep 和 DeepSleep两种低功耗工作模式。
2023-09-14 06:27:07
基本定时器。CW32F002 可 以 在 -40 ° C 到 105 ° C 的 温 度 范 围 内 工 作, 供 电 电 压 宽 达 1.65V ~ 5.5V。 支 持 Sleep 和DeepSleep 两种低功耗工作模式
2023-09-14 06:07:36
)以及广泛的增强型外围设备和I/O。
所有设备都提供标准通信接口(三个UART、一个SPI、一个I2C)、一个12位ADC、五个
通用和基本定时器以及高级控制PWM定时器。
CW32L031工作在-40℃至85℃的温度范围内,电源电压为1.65至5.5V,支持两种低功耗工作模式(睡眠和深度睡眠)。
2023-09-14 06:02:27
= 1.65V到 3.6VVDDA=1.65V到 3.6VVDD的电源供给I/O和内部变压器VDDA的电源供给ADC, DAC, 复位模块, 振荡器和锁相环 注意ADC仅在VDDA≥1.8V时工作
2023-09-13 06:52:09
MPS MagAlpha系列提供了旋转霍尔效应磁传感器,当磁体在传感器上方或侧方旋转时,它可以感应磁体的位置。磁体的准确尺寸、形状和材料应根据具体的应用需求和目标成本进行选择。本文讨论了各种选择
2023-08-23 14:25:21440 CUR 4000 – 具有杂散磁场补偿的3D霍尔效应位置传感器
2023-08-22 14:29:09336 FS177 FS177Y 单霍尔效应锁存器芯片
特征
宽工作电压范围: 3.0V至20V
最大输出汇电流50 mA
开放集电器预驱动器
电源反向极性保护
内部拉高预驱动器
可在
2023-08-22 14:18:01
FD0259F 带有嵌入式霍尔传感器的智能电机驱动器芯片
特征
电机驱动器与高灵敏度霍尔效应传感器
H桥MOS驱动器
锁关闭保护和自动重启功能
内置转速表信号输出(FG)
“软开关”相位
2023-08-22 14:16:19
感。
对于FD2H001B,如果施加的磁通量密度(北极)强于开关阈值,则输出将处于“低”水平。
特征
微功耗
2.4 V到5.5V电池操作
斩波放大器基于设计:
对工艺变化、工作温度和机械应力
2023-08-22 13:15:09
关键词:超低输入电压;可调输出电压;小体积;快速瞬态响应 圣邦微电子推出一款高效、小型化同步降压转换器 SGM61006,支持 超低输入电压 。 输入电压范围 1.65V 至 5.5V ,适用于
2023-08-17 14:10:02325 HAL255是⼀款基于垂直+⽔平霍尔技术的全极性输出低功耗 霍尔效应传感器,能够同时检测X、Y、Z三轴⽅向的磁场,利⽤先进 的斩波稳定技术,因⽽能够提供准确⽽稳定的磁开关点。
在电路设计
2023-08-14 15:14:313 ,超低功耗MCU在物联网方案中的应用有哪些呢? 一、传感器设备 物联网中的传感器设备是非常常见的一种设备,主要用于监测温度、湿度、气压等环境参数。由于传感器需要长时间运行,能耗的控制非常重要。超低功耗MCU在这类设备中能够
2023-08-09 14:41:41682 • 内核:ARM® Cortex®-M0+ - 最高主频 48MHz• 工作温度:-40℃ 至 85℃;工作电压:1.65V 至 5.5V• 超低功耗平台 – 0.45uA@3.3V深度休眠模式
2023-08-08 12:09:100 内核:ARM®Cortex®-M0+- 最高主频 64MHz•工作温度:-40℃ 至 85℃;工作电压:1.65V 至 5.5V•超低功耗平台– 0.6uA@3.3V深度休眠模式:所有
2023-08-08 12:05:110 ℃的宽工作温度范围,适用于商业、消费和工业环境。 霍尔效应传感器的高灵敏度可以精确地跟踪磁通密度的极微弱变化。线性源输出电压由电源电压和磁通密度的变化比例决定。典型的工作电流为2.5毫安,工作电压范围为4.0伏至6.0伏。修剪版本可用于超低偏移
2023-08-02 16:09:450 产品概述:HX6649是一款线性霍尔效应传感器,由霍尔传感器,线性放大器和图腾柱输出级组成。它具有低噪声输出,因此无需使用外部滤波。它还可以提供更高的温度稳定性和准确性。线性霍尔传感器具有-40
2023-08-02 16:08:480 传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。根据霍尔效应,人们用半导体材料制成的元件叫霍尔元件。它具有对磁场敏感、结构简单、体积小、频率响应宽、输出电压变化大和使用寿命长等优点,因此,在测量、自动化、计算机和信息技术等
2023-08-02 11:54:17666 唤醒控制电路、信号放大滤波电路、偏移补偿电路、施密特触发器,推挽输出。采用优越的斩波技术在高温下减少了电压偏移。 2、产品特点:固态稳定性远远高于簧片开关推挽输出 无需外加上拉电阻高灵敏度高稳定性工作电压低至1.65V极低功耗5uA 3、典型应用:固态开
2023-08-01 18:25:560 • 内核:ARM®Cortex®-M0+ – 最高主频48MHz• 工作温度:-40℃ 至85℃;工作电压:1.65V至5.5V• 存储容量 – 最大64K 字节FLASH,数据保持25年@85
2023-08-01 15:45:220 ℃的宽工作温度范围,适用于商业、消费和工业环境。霍尔效应传感器的高灵敏度可以精确地跟踪磁通密度的极微弱变化。线性源输出电压由电源电压和磁通密度的变化比例决定。典型的工作电流为2.5 mA,工作电压范围为2.8 ~ 6.0伏。修剪版可用于超低胶印产品
2023-07-31 17:45:330 HX6285霍尔元件霍尔效应传感器是一种温度稳定,耐应力,灵敏度低的微功耗开关。通过利用斩波器稳定的动态偏移消除功能,可以实现卓越的高温性能。这种方法降低了通常由器件过成型,温度依赖性和热应力
2023-07-28 17:41:570 在磁性传感器中,利用霍尔效应的传感器称为霍尔传感器。霍尔传感器包括几个部分。首先,它包含一个霍尔元件,该霍尔元件输出通过霍尔效应产生的霍尔电压(HV)。其次,它包含一个霍尔IC,该霍尔IC使霍尔输出通过IC工艺变为高/低数字输出。第三,它包含一个线性霍尔IC,可放大并线性化霍尔输出。
2023-07-25 09:38:27997 霍尔传感器,依据霍尔效应来制作的。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法,通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子迁移率等重要参数。
2023-07-11 09:18:28644 英尚微介绍的是一款为消费电子应用领域设计的温湿度传感器芯片。它在封装体积、功耗、供电电压范围和性价比方面完全满足消费电子领域需求。 特点 •超低功耗 •宽工作电压范围
2023-06-30 17:26:30488 PHY6222
超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
霍尔传感器IC包括霍尔开关、电流传感器IC、线性霍尔IC和速度传感器IC等。
2023-06-18 11:55:571655 ,超低功耗MCU在物联网方案中的应用有哪些呢?
一、传感器设备
2023-06-13 18:18:17
具有使能控制输出电容自动放电功能。
特性:低功耗: 0.6uA (TYP.)。压降状态静态功耗限制。出色的负载瞬态响应 (1mA-300mA) 90mV下冲。输入电压范围: 2.0 -5.5V。输出
2023-06-13 13:31:04
电子发烧友网站提供《AquaPing超低功耗智能传感器开源.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:27:470 BAT32G133系列MCU是中微基于ARM-Cortex M0+ 推出的超低功耗低管脚的MCU,主频64MHz,工作电压2.0V-5.5V,32KB Flash,4KB SRAM,1.5KB
2023-06-05 10:40:03
介绍Cortex-M0、Cortex-M0+超低功耗
2023-06-02 09:36:01409340 安科瑞虞佳豪 霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。霍尔效应是磁电效应的一种。 这一现象是霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。后来发现半导体
2023-05-23 14:57:23516 MH251霍尔效应传感器是一种温度稳定、耐应力、灵敏度低容差的微功率开关。优越的高温性能是通过一个动态偏移消除,利用斩波稳定。这种方法降低了通常由设备过度成型、温度依赖性和热应力引起的偏移电压
2023-05-22 11:22:14388 我采用超低功耗、基于电池、低成本、实时触发传感器来监控门和运动或使它们充当墙壁开关。你可以在视频中看到他们的动作!
它在待机时使用微安,触发时间为 240 毫秒。
使用 ESP8266、Attiny 和
设计。
2023-05-22 09:10:05
霍尔效应位置传感器根据永磁目标的磁场强度产生小电压。输出电压可用于测量磁体与霍尔效应集成电路 (IC) 之间的距离。
2023-05-15 17:01:04301 霍尔传感器的作用 霍尔传感器可以用来测量磁场。 霍尔传感器的作用 霍尔传感器可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用,霍尔元件是应用霍尔效应的半导体,一般用于电机中测定转子转速,如录像机
2023-05-12 11:38:071541 霍尔248 磁控开关HAL248 是一款全极微功耗霍尔开关 霍尔效应传感器是一种温度稳定、耐应力、灵敏度高的微型Low Tolerance功率开关。通过使用斩波器稳定的动态偏移消除,可以获得优异
2023-05-11 17:22:484 通常,霍尔效应传感器与允许设备以数字(开/关)模式运行的电路相结合,并且在此配置中可能被称为开关。下图为包含两个磁铁的轮子经过霍尔效应传感器,可以明显的看到灯的变化。
2023-05-11 15:59:171248 新能源汽车用霍尔传感器是基于霍尔效应的一种磁敏传感器。
2023-04-25 17:20:51984 ————————————————————————————————超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:VKL060 2.5~5.5V 15seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24
2023-04-20 14:52:26
霍尔传感器是一种基于霍尔效应的传感器。霍尔效应指的是当通过一个导体的电流受到外部磁场的影响时,导体内部将会产生一种电场,使得在导体两端的电势差发生变化,这种电势差变化称为霍尔电势差。利用这种现象,可以设计出一种可以测量磁场强度和方向的传感器,即霍尔传感器。
2023-04-09 18:48:271930 霍尔效应 传感器 单路 轴 SOT-23-3
2023-03-28 20:59:33
DRV5013 数字锁存霍尔效应传感器
2023-03-28 18:15:24
MH254单极性低功耗霍尔开关一芯片概述MH254是一款多种封装、CMOS工艺的单极性低功耗霍尔传感器;工作电压1.65-6V之间,可适用单节电池和5V供电;芯片推挽输出,工作温度为-40℃至+85
2023-03-28 17:37:59660 OCH1620全极性高频低功耗霍尔开关元件OCH1620全极性霍尔效应传感器集成电路采用混合信号CMOS技术制造。它由两个霍尔板和一个CMOS输出驱动器组成,主要用于电池供电。元件内部集成了霍尔效应
2023-03-28 15:22:08
高压霍尔效应开关传感器
2023-03-28 15:11:51
数字开关 全极开关 开路漏极 霍尔效应 SOT23
2023-03-28 14:31:27
TWS(True Wireless Stereo, 真无线蓝牙耳机)需要检测充电仓盖的开合,以及耳机是否在位,在这一检测功能中,霍尔器件因为反应灵敏,体积小,功耗低,受到越来越多的客户的青睐。在本文中,我们将会介绍市场常见的开关监测方案,以及TI 霍尔传感器技术在TWS 耳机中的应用。
2023-03-28 09:21:461303 双极型霍尔效应传感器
2023-03-28 00:16:37
霍尔传感器可以用来测量旋转物体的转速,其工作原理是基于霍尔效应。当一个磁场垂直于金属片表面通过时,会产生一个横向的电场,该效应称为霍尔效应。
在测速的应用中,霍尔传感器通常被放置在旋转物
2023-03-26 22:32:4011778 全极型微功耗霍尔效应开关
2023-03-24 15:16:19
全极性锁存型微功耗霍尔效应开关
2023-03-24 15:16:19
全极型低功耗霍尔效应开关
2023-03-24 15:16:19
全极型微功耗霍尔效应开关
2023-03-24 15:16:18
查看更多
