湿度,温度 传感器 I²C 输出
2024-03-14 23:22:01
压力,温度 传感器 模拟 输出
2024-03-14 23:10:17
压力,温度 传感器 模拟 输出
2024-03-14 23:10:17
压力,温度 传感器 模拟 输出
2024-03-14 23:10:17
温度 传感器 模拟电压 输出
2024-03-14 23:10:17
CO2,温度 传感器 模拟 输出
2024-03-14 23:10:17
湿度,温度 传感器 I²C 输出
2024-03-14 22:46:11
温度 传感器 模拟电压 输出
2024-03-14 22:42:38
温度,速度 传感器 输出
2024-03-14 20:38:05
温度,速度 传感器 输出
2024-03-14 20:38:05
温度,速度 传感器 输出
2024-03-14 20:38:05
温度,速度 传感器 输出
2024-03-14 20:38:05
温度,速度 传感器 输出
2024-03-14 20:38:05
温度,速度 传感器 输出
2024-03-14 20:38:05
温度,速度 传感器 输出
2024-03-14 20:38:05
温度,速度 传感器 输出
2024-03-14 20:38:05
温度,速度 传感器 输出
2024-03-14 20:38:05
温度,速度 传感器 输出
2024-03-14 20:38:05
温度,速度 传感器 输出
2024-03-14 20:38:05
脂肪传感器 传感器 模拟 输出
2024-03-14 20:36:09
蛋白质和乳糖传感器 传感器 模拟 输出
2024-03-14 20:36:09
IC温度传感器又有模拟输出和数字输出两种类型。模拟输出传感器将温度转换为电压或电阻值,并通过一个模拟信号输出。
2024-02-29 16:50:08415 温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
2024-01-04 18:25:562130 超小尺寸,模拟输出,低成本的角度传感器芯片
2023-12-24 11:15:16524 我的LVDT传感器接入AD698后,输出零位有偏差,也就是传感器的零位698调理输出后不是0,而是1.5v,是不是相位补偿有问题
2023-12-19 06:28:49
AD7689 内部温度传感器 如何使用?转换公式是什么?谢谢
2023-12-18 06:57:32
集成温度传感器模拟电路是一种将温度传感器与模拟电路集成在同一芯片上的电路形式。它具有体积小、精度高、可靠性高等优点
2023-12-16 11:55:25310 温度传感器绝对是生活中最常用的传感器类型之一,甚至我们的家中都有温度传感器的身影。为增进大家对温度传感器的认识,本文将对温度传感器好坏测量方法以及温度传感器的用途予以介绍。如果你对温度传感器具有兴趣
2023-12-15 08:39:37575 AD7794内部温度传感器转换公式是什么?
2023-12-15 08:09:35
一、温度传感器 近年来,我国工业现代化的进程和电子信息产业连续的高速增长,带动了传感器市场的快速上升。温度传感器作为传感器中的重要一类,占整个传感器总需求量的40%以上。温度传感器是利用NTC的阻值
2023-12-14 08:44:48400 模拟量传感器如何抗干扰?有哪些措施? 模拟量传感器是一种用于测量和控制系统中的模拟量信号(如温度、压力等)的装置。然而,在实际应用中,由于环境中的干扰因素(如电磁干扰、温度变化、噪声等),模拟
2023-12-07 13:54:45589 作为一种成功且实用性极高的微型机电器件,主要包括利用薄膜片的机械形变产生电信号输出的微型压力传感器和微型加速度传感器。此外,还包括微型温度传感器、磁场传感器和气体传感器等,这些微型传感器的面积大多在
2023-11-21 09:29:58
DS18B20是常用的数字温度传感器,其输出的是数字信号,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。
2023-11-08 16:51:50774 湿度,温度 传感器 I²C 输出
2023-11-07 19:47:33
湿度,温度 传感器 I²C 输出
2023-11-07 19:47:33
18B20温度传感器的三条线最长能接到多少米?能不能接到10米左右!
2023-11-02 07:46:09
SD1107是高灵敏度模拟TMR传感器,能在较大的温度和磁场范围内进行高精度和稳定的360°的角度测量。 由简单的TMR桥电路组成的角度传感器,输出SIN和COS波。结合微控制器
2023-10-25 19:58:10
使用SHT20温湿度传感器,用模拟IIC通信,不能正确的读取数据。现象有3个
第一,读取温度的低8位始终是0xFF。
第二,读取温度的高8位的数值会从0x00随着温度上升不断增加,增加至0xFF后
2023-10-19 06:32:44
温度的变化是否会影响湿度传感器的测量
2023-10-10 07:03:26
STM8的内部温度传感器精度是多少的
2023-10-09 07:27:34
温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。是早开发,应用极其广的一类传感器,是温度测量仪表的核心部分。现代的温度传感器外形非常得小,这样
2023-09-19 14:52:48768 温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。
2023-09-15 15:36:23857 树莓派 Pico 的 RP2040 微控制器内置了温度传感器,它可以通过第四个模拟数字转换器通道读取。像电位器一样,传感器的输出是一个可变的电压,随着温度的变化,电压也随之变化。
2023-09-11 10:14:50332 使用 LM20 双通道高功率放大器可以设计一个非常简单的 2005 瓦安培电路电子项目,旨在为汽车应用提供最佳性能和可靠性。LM2005 20 W安培电路具有高电流能力 (3.5A),使器件能够
2023-09-08 17:08:50
集成电路温度传感器 –IC温度传感器使用温度传感元件和电子电路的组合来测量温度。集成的温度传感器具有线性特性。传感器的工作范围非常小。它位于0o至200ºC之间,这是传感器的主要缺点之一。
2023-09-01 16:33:15
DS18B20内部包含一个数字转换器,用于将传感器输出的模拟电信号转换成数字信号。该数字转换器能够将温度值转换为相应的数字温度。
2023-08-30 16:16:243157 (temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。 温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。 温度传感器的工作
2023-08-18 09:30:11828
<±0.005 dB 频谱纹波
特性:
完善的采样和触发概念(硬件触发线、滤波、事件触发器、硬件计时器、模拟输出
可追溯至NIST 和 PTB 标准
是德光功率传感器是对光纤元器件进行功率测量
2023-08-10 10:49:52
多通道振弦传感器信号转换器 将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号和模拟信号输出 VTI104_DIN是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号
2023-08-01 09:16:23343 温度传感器是电路中一个比较常见的元器件,同时温度传感器的种类也是五花八门,那么种类繁多的温度传感器应该怎么挑选呢?选择温度传感器时又需要注意什么呢?
2023-07-27 09:34:402214 XS5018A 是一款针对 CMOS 图像传感器的高性价比图像信号处理芯片,支持 1M/2M 像素图像传感器,一组 10-bit DVP 输入接口,ISP 具备优异的 3D 降噪功能,标清模拟输出
2023-07-18 09:47:32280 温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
2023-07-08 14:33:47701 ZMID5201 使用模拟输出进行校准和线性化的手册
2023-07-05 19:51:201 ZMID4200 手动校准线性化模拟输出
2023-07-03 20:45:250 模拟输出驱动工厂和工厂中的电机和执行器。它们是可编程逻辑控制器 (PLC) 中的最后一个控制步骤。输出放大器通常驱动0至10V和4至20mA电路。它们需要针对高压电机故障、静电放电 (ESD)、电磁
2023-06-25 10:37:00624 压力传感器是经过温度补偿,采用TO-8金属封装结构的硅压阻式压力传感器。有表压和绝压两种类型,量程范围从0~2PSI至0~250PSI。通过激光刻蚀的电阻实现了0-50℃的温度补偿,还配有一个激光
2023-06-14 15:52:07
传递到传感元件。86BSD经过温度补偿及ASIC校准输出: SPI或I²C数字输出或0-100mv模拟输出量程: 1psi、2psi、5psi、15psi、30ps
2023-06-14 14:24:56
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
同时测量3路热敏电阻(NTC)温度传感器,测量热敏电阻阻值,通过B值进行换算,转换成温度,通过RS485通信或模拟量变送输出。RS485通信接口,采用标准的modbus-rtu协议,可与各种组态软件
2023-06-12 14:09:401243 通过给模拟输出端赋值,可通过机器人控制器输出模拟电压。
2023-06-05 10:50:04406 我的学习方法是“通过示例”,因此,有人有 ESP8266 和 AHT20 温度/湿度传感器的代码示例 C++ 吗?我刚开始将此作为一种“爱好”,但我脑子里有几个项目想法!
我已经看到 SCL 和 SDA 的各种引脚分配,这是否取决于实际的 ESP8266?我的是 NodeMCU
2023-06-01 11:41:50
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
我在 Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。
所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1x
2023-05-25 09:14:03
GD32 有一个内部的温度传感器,可以用来测量 CPU 及周围的温度(TA)。该温度传感器在内部和 ADCx_IN16 输入通道相连接,此通道把传感器输出的电压转换成数字值。温度传感器模拟输入
2023-05-17 08:58:263812 当您开始选择温度传感器时,您不再局限于模拟输出或数字输出设备。现在有多种传感器类型可供选择,其中一种应该符合您的系统需求。本应用笔记探讨了各种可用的温度传感器IC,以帮助设计人员为特定设计做出最佳选择。
2023-05-16 11:21:29678 温度是一个模拟量,但数字系统通常使用温度来实现测量、控制和保护功能。如果您应用正确的技术和组件,将模拟温度转换为数字信息将不困难。本应用笔记讨论热比较器、PWM输出温度传感器和远端二极管(或热二极管)温度传感器。
2023-05-16 11:20:04725 在声明部分给该模拟输出端分配一个任意的名称,在该情况下为 GLUE。粘结剂量取决于当前的轨迹速度 (= 系统变量 $VEL_ACT)。此外,应提前 0.5 秒发出输出信号。最低电压应为 3 V。(使用其电压从 +10 V 至 -10 V 的模
块。)
2023-05-15 09:49:41410 PLC通过信号线采集传感器的模拟或数字信号,然后进行处理,如果传感器是模拟输出,PLC就要接模拟输入接口,如果传感器是数字信号输出,PLC就要接数字输入接口。
2023-05-06 17:55:12681 了解如何使用ADI公司和德州仪器TMP35和LM335温度传感器的示例实现冷端补偿。 热电偶查找表和数学模型使用0°C的参考结来指定热电偶输出电压。然而,在实践中,冷端通常不是在0°C,需要信号调理
2023-05-03 11:40:002577 “read_DS18B20_Temp”,我将传感器连接到的引脚号传递给该函数,它将返回温度。我用 DHT 传感器做了一些事情,它工作正常。
这是我目前的尝试:
代码:全选function read_DS18B20
2023-04-27 07:04:13
温度传感器根据原理和工作方法不同,可以分为以下几类:
1. 热敏电阻温度传感器:热敏电阻温度传感器是利用电阻随温度变化的特性来测量温度。常见的热敏电阻有铂电阻、镍铁电阻、铬铝电阻
2023-04-23 10:50:123904 需要保护模拟输出的瞬态过电与其产生的低压(<24V)和低频率(<10kHz)信号差异巨大。工业瞬态过电为高压(高达15kV)、高频率(通常时间短于100ns)。您的电路应当利用这些差别提供保护,同时不影响模拟输出的信号质量。
2023-04-13 09:23:46564 我参考用户手册UM10912中ADC控制器和ADC内部温度传感器的章节,尝试在LPC54608中配置内部温度传感器。在这里,我使用了 180MHz 的系统时钟,并在 ADC CTRL 中使用时钟分频
2023-03-29 07:50:54
LM20 2.4V、10µA、SC70、DSBGA 温度传感器
2023-03-28 18:15:18
具有 AB 类输出的 1.5V、SC70、多增益模拟温度传感器
2023-03-28 18:15:18
10mV/C、1C 高压模拟温度传感器
2023-03-28 18:12:48
高精度、低功耗模拟输出温度传感器 SOT23-3 2.4~5.5V
2023-03-28 15:16:47
测距传感器单元。测量距离:4至50厘米。数字(I2C)/模拟输出类型
2023-03-28 15:15:53
测量范围:-55℃~125℃ 测量精度:±0.5℃ 测量时间:750ms 工作电压:3.0V~5.5V 工作电流:0.75uA~1.5mA
2023-03-28 13:06:20
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
LM94022/-Q1 1.5 v, SC70, ab类输出的多增益模拟温度传感器
2023-03-28 13:02:56
低功耗、高精度模拟输出温度传感器
2023-03-27 12:16:14
温度传感器有四种主要类型:热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器。IC温包括模拟输出和数字输出两种类型。
2023-03-25 15:04:065303
查看更多
