电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>基于LMT87型号的具有 AB 类输出的 LMT87 - 1.5V、SC70、多增益模拟温度传感器
收藏
查看更多
GE-2096
压力,温度 传感器 模拟 输出
2024-03-14 23:10:17
GE-2098
压力,温度 传感器 模拟 输出
2024-03-14 23:10:17
GE-2099
压力,温度 传感器 模拟 输出
2024-03-14 23:10:17
GE-2103
温度 传感器 模拟电压 输出
2024-03-14 23:10:17
T8100-D-R
CO2,温度 传感器 模拟 输出
2024-03-14 23:10:17
GE-2102
温度 传感器 模拟电压 输出
2024-03-14 22:42:38
USEQDCDAFAT100
脂肪传感器 传感器 模拟 输出
2024-03-14 20:36:09
光纤温度传感器的原理 光纤温度传感器的应用
光纤温度传感器的原理 光纤温度传感器的应用  光纤温度传感器是一种利用光纤的热学特性实现温度测量的传感器。它通过将光纤作为传感元件,利用光纤的折射率与温度之间的关系来实现温度的测量。该传感器具有
2024-03-07 15:55:54197
IC温度传感器有什么缺点吗
IC温度传感器又有模拟输出和数字输出两种类型。模拟输出传感器温度转换为电压或电阻值,并通过一个模拟信号输出
2024-02-29 16:50:08415
超低功率SC70/SOT-323封装10毫安LDOLINER稳压器数据表
电子发烧友网站提供《超低功率SC70/SOT-323封装10毫安LDOLINER稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:22:490
恒压输出的锂电池(每节1.5V),三节串联,能用LTC4150进行剩余电量的测量吗?
请问:恒压输出的锂电池(每节1.5V),三节串联,能用LTC4150进行剩余电量的测量吗?
2024-01-04 06:07:06
ADA4800A如何把15V电压变到1.5V
我看到ADA4800A输入输出电压没有变化,我想把15V电压变到1.5V,请问怎么解决啊
2023-12-21 07:39:17
AD7327转换由传感器过来的模拟信号时,数字量为1FFF的原因?
AD7327转换用稳定的直流电压数字量正常,但是当转换由传感器过来的模拟信号时,数字量为1FFF,我选用的范围是0-》10。不知道什么原因???求各位指教。 另外,是不是传感器过来的信号有波动,当超出10V时此后输出就一直为1FFF???
2023-12-19 06:55:23
LVDT传感器接入AD698后,输出零位有偏差是什么原因?
我的LVDT传感器接入AD698后,输出零位有偏差,也就是传感器的零位698调理输出后不是0,而是1.5v,是不是相位补偿有问题
2023-12-19 06:28:49
AD7689内部温度传感器如何使用?转换公式是什么?
AD7689 内部温度传感器 如何使用?转换公式是什么?谢谢
2023-12-18 06:57:32
集成温度传感器模拟电路在同一芯片上设计
集成温度传感器模拟电路是一种将温度传感器模拟电路集成在同一芯片上的电路形式。它具有体积小、精度高、可靠性高等优点
2023-12-16 11:55:25310
如何测量温度传感器好坏?温度传感器有哪些用途?
温度传感器绝对是生活中最常用的传感器类型之一,甚至我们的家中都有温度传感器的身影。为增进大家对温度传感器的认识,本文将对温度传感器好坏测量方法以及温度传感器的用途予以介绍。如果你对温度传感器具有兴趣
2023-12-15 08:39:37575
请问AD7794内部温度传感器转换公式是什么?
2023-12-15 08:09:35
AD7606模拟输入端口悬空,测到1.5V左右的电压是怎么回事?
最近采用了八通道的AD7606,其中有一个模拟输入端口悬空,却测到了1.5V的电压,这是怎么回事?会不会影响AD的正常采集,如果我想让它在悬空时显示0V电压该怎么做?
2023-12-11 07:52:23
ad7616采用硬件模式为什么空载时每个通道的电压都是1.5V
的电压值均为1.5V左右,这是为什么呢? 4、实际测试,外部参考电压2.5V正确,4.096V电压也正确。 请问: 1、硬件模式下,还有寄存需要进行配置吗? 2、为什么空载电压为1.5V。 谢谢解答。
2023-12-08 08:25:16
使用ad7689时发现ad7689包输入电压抬高了1.5v是为什么?
我在使用ad7689时发现ad7689包输入电压抬高了1.5v,本来dcdc输出为5.1v装上ad7689就变为6.5v,还有我使用内部参考源4.096v,发现基准源不对,一直在跳变下面是我的原理图 ,
2023-12-04 07:55:38
选择传感器和设计模拟前端的过程
和设计目标。 2. 选择合适的传感器并描述其电气输出。 3. 确定可以获得的最大增益。 4. 确定前置放大器级的最优放大器。 5. 设计完整的传感器和前置放大器增益模块 6. 运行仿真。 7. 在构建硬件和进行校验时要多加注意。
2023-11-24 08:21:22
M30870T-EPB Supplementary Document(Emulation Probe for M32C/87 组)
M30870T-EPB Supplementary Document (Emulation Probe for M32C/87 组)
2023-11-21 18:30:400
大家知道什么是微型称重传感器吗,技术参数有哪些?
作为一种成功且实用性极高的微型机电器件,主要包括利用薄膜片的机械形变产生电信号输出的微型压力传感器和微型加速度传感器。此外,还包括微型温度传感器、磁场传感器和气体传感器等,这些微型传感器的面积大多在
2023-11-21 09:29:58
单端转差分电路中AD8138是否可以+/-1.5V电源供电?
2023-11-17 08:56:22
TMR高速模拟输出传感器
 SD1107是高灵敏度模拟TMR传感器,能在较大的温度和磁场范围内进行高精度和稳定的360°的角度测量。 由简单的TMR桥电路组成的角度传感器输出SIN和COS波。结合微控制
2023-10-25 19:58:10
P87C51的pca怎么做pwm输出
P87C51的pca怎么做pwm输出
2023-10-24 06:20:42
如何测量温度传感器的好坏?
温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器
2023-09-15 15:36:23857
树莓派 Pico内置温度传感器的应用
树莓派 Pico 的 RP2040 微控制器内置了温度传感器,它可以通过第四个模拟数字转换器通道读取。像电位器一样,传感器输出是一个可变的电压,随着温度的变化,电压也随之变化。
2023-09-11 10:14:50332
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
始终是热量。   传感器主要将热量转换为交替量。   它用于测量设备的温度和热流。   传感元件   温度传感器中使用的传感元件必须具有温度变化而改变特性的特性。例如 – 在电阻温度计中,铂金属用作
2023-09-01 16:33:15
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:50
集成温度传感器(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:27
温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:47
温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:24
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:29:50
集成温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:40
集成温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:17
DS2291/87-22291-000 - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2291/87-22291-000相关产品参数、数据手册,更有DS2291/87-22291-000的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2023-08-16 18:41:56
多通道振弦传感器信号转换器 将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号和模拟信号输出
多通道振弦传感器信号转换器 将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号和模拟信号输出 VTI104_DIN是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号
2023-08-01 09:16:23343
多地充电桩费用上涨 部分涨87%
多地充电桩费用上涨 部分涨87% 多地充电桩费用上涨 部分涨87%?是的,汽油在涨价,充电也在涨价。很多地方的新能源充电站都涨价了,郑州、上海、青岛、重庆等城市都出现了充电桩充电费用上涨的现象,有的
2023-07-27 14:55:281473
M30870T-EPB 用户手册(Emulation Probe for M32C/87 组)
M30870T-EPB 用户手册 (Emulation Probe for M32C/87 组)
2023-07-14 19:15:220
Cernox 温度传感器碳陶瓷基体结构
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子
2023-07-05 10:55:36268
87-03KS-4R压力传感器87N-10KS-8R高压芯体
87N型压力传感器是采用机械加工技术制造而成的硅压阻式压力传感器,它适用于OEM的应用领域,可测量腐蚀性介质。传感芯片贴装于TO型基座上,并通过电阻焊方式焊接到316不锈钢外壳上。316不锈钢波纹
2023-06-14 14:37:36
请问工业上测湿度有什么传感器模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
87N-3000A-8R压力传感器记录校正的方法
在电力、生产自动化、机床、管道等自动控制环境之中,87N-3000A-8R压力传感器长期使用之后测量结果会有偏差,需要定期校准。 87N-3000A-8R压力传感器(也称为i/p)常用于电信号控制
2023-06-13 14:20:29259
具有模拟输出的线性霍尔效应传感器IC—SC4002/3/5
SC400X 是一种高性能、多功能线性霍尔效应传感器输出电压与电源电压成比例变化,并随其感应的磁场强度成比例变化。
2023-06-13 12:39:49365
87N-1000A-0R压力传感器主要检测的三个方面
发动机需要知道 87N-1000A-0R 传感器和凸轮轴的位置,为什么? 阀门、喷油器和点火线圈的正时不断优化,以根据发动机负载和转速实现最佳燃烧事件,但了解曲轴位置的另一个原因是检测失火。
2023-06-08 15:43:44204
87N-3000A-8C压力传感器的市场领域
87N-3000A-8C传感器在所有环境光照条件下实现理想的背光亮度; 用于后座娱乐的显示背光控制;仪表盘背光控制(车速表/转速表),自动后视镜亮度控制(通常需要两个传感器,一前一后);自动大灯
2023-06-07 11:27:37240
87N-1000A-0C压力传感器在摩托车的作用原理
87N-1000A-0C传感器具有模拟输出的压力传感器。它安装在某个气缸的空气过滤器中。传感器外壳装有热敏电阻,能正确感应进入气缸的气压,并将气压转化为电能。然后将信号发送到电子控制单元。
2023-06-02 17:21:32225
贾跃亭未履行总金额达87亿 总金额近105亿
贾跃亭未履行总金额达87亿 总金额近105亿 贾跃亭未履行总金额达87亿元,如果按照200万一辆的FF91来计算的话怕是要卖5000辆FF91才能还清欠款。 而且贾跃亭目前仍关联4条被执行人信息
2023-06-01 15:10:021488
DT640硅二极管低温温度传感器
DT640系列硅二极管温度传感器选用了专门适用于低温温度测量的硅二极管。相比普通硅二极管,具有重复性好、离散性小、精度更高温度范围更宽、低温下电压相对高而易于测量等特点。所有此款温度计都较好地遵循一
2023-05-31 10:24:03
Cernox 低温温度传感器的技术参数
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
87N-5000A-4R传感器是如何实现测量的
恒压型87N-5000A-4R传感器型是一种微机械加工压阻式硅芯片。为必须兼容腐蚀性。传感器芯片安装在316L不锈钢封装中,在隔离膜和传感器芯片之间密封有少量硅油。压力外壳利用油柱将压阻式传感器
2023-05-19 16:31:32218
87N-3000A-8R
2023-05-19 14:53:080
87N-3000A-8C压力传感器
输出: 0~100mV量程: 0~1000,3000,5000(Psi)工作温度范围:-40℃~125℃(补偿温度精确度:±0.25%非线性供电电源:1.5mA特点:O形圈密封结构,多种螺纹压力接口
2023-05-19 14:50:420
用于薄膜和厚膜传感器的高增益信号调理电路
使用MAX4196仪表放大器(IA)作为前置放大电路,为信号路径增加10V/V增益,使低输出应变计传感器能够进行温度补偿和校准。将介绍和讨论用于此类传感器的高增益放大和温度补偿的完整电路。
2023-05-17 11:47:06679
GD32开发实战指南(基础篇) 第14章 内部温度传感器
GD32 有一个内部的温度传感器,可以用来测量 CPU 及周围的温度(TA)。该温度传感器在内部和 ADCx_IN16 输入通道相连接,此通道把传感器输出的电压转换成数字值。温度传感器模拟输入
2023-05-17 08:58:263812
温度传感器 IC 简化设计
当您开始选择温度传感器时,您不再局限于模拟输出或数字输出设备。现在有多种传感器类型可供选择,其中一种应该符合您的系统需求。本应用笔记探讨了各种可用的温度传感器IC,以帮助设计人员为特定设计做出最佳选择。
2023-05-16 11:21:29678
3.3V1.5V 3V1.5V稳压LDO和DC降压芯片
任务。同时,由于它的体积较小,可以方便地集成到各种电子设备中。在应用方面,AH53XX LDO稳压芯片在各种电子设备中都有广泛的应用,例如数码相机、传感器、存储控制、无线模块、工业控制系统等。 还可
2023-05-09 17:36:36
GA-78LMT-S2电路图分析
GA-78LMT-S2电路图分析
2023-05-06 18:06:188
使用模拟温度传感器的热电偶冷端补偿
了解如何使用ADI公司和德州仪器TMP35和LM335温度传感器的示例实现冷端补偿。 热电偶查找表和数学模型使用0°C的参考结来指定热电偶输出电压。然而,在实践中,冷端通常不是在0°C,需要信号调理
2023-05-03 11:40:002577
Renesas Starter Kit for M32C/87 教程手册
2023-04-28 19:08:510
瑞萨电子 M32C/87 入门套件快速入门指南
2023-04-28 19:07:340
Renesas Starter Kit for M32C/87 用户手册
2023-04-28 19:03:360
M32C/87群(M32C/87、M32C/87A、M32C/87B)硬件手册
2023-04-26 20:20:300
M32C/87 组(M32C/87、M32C/87A、M32C/87B)数据表
2023-04-26 20:20:160
SH7286 CPU 板 M3A-HS87 用户手册
2023-04-21 18:57:330
2023-04-17 19:00:560
CH32V103基础教程11-内置温度传感器
本章教程使用CH32V103的内部温度传感器检测器件周围温度,并通过串口调试助手打印显示。1、温度传感器简介及相关函数介绍CH32V103内置温度传感器,连接ADC_INT16通道,通过 ADC 将
2023-04-17 15:25:06
模拟温度传感器集成电路(IC)进行人体温度测量的提示和技巧
技术进步已允许将温度传感器集成电路(IC)用于人体温度测量(常见于可佩戴式保健带和医疗设备中)等精密应用。由于TI最近发布了适合人体温度测量的小外形精确LMT70模拟温度传感器,用户已向TI的温度
2023-04-17 09:27:54707
2023-04-10 18:37:220
LMT90EVM
EVAL MODULE FOR LMT90
2023-03-30 11:58:49
LMT84-7EVM
EVAL MODULE FOR LMT84-7
2023-03-30 11:58:46
LMT88-9EVM
LMT88, LMT89 - Temperature Sensor Evaluation Board
2023-03-30 11:58:46
LMT01EVM
LMT01 - Temperature Sensor Evaluation Board
2023-03-30 11:58:20
LMT70EVM
EVAL MODULE FOR LMT70
2023-03-30 11:58:01
SMA87 射频放大器
SMA87 可级联SMA87 射频放大器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺实现精确性能和高可靠性。这种单级双极晶体管反馈放大器设计在宽带频率范围内表现出令人印象深刻的性能。使用阻抗变压器具有
2023-03-29 14:15:34
如何正确配置温度传感器并通过ADC进行转换并读取数字结果?
我参考用户手册UM10912中ADC控制和ADC内部温度传感器的章节,尝试在LPC54608中配置内部温度传感器。在这里,我使用了 180MHz 的系统时钟,并在 ADC CTRL 中使用时钟分频
2023-03-29 07:50:54
LMT87DCKR
Temperature Sensor Analog, Local -50°C ~ 150°C 13.6mV/°C SC-70-5
2023-03-28 19:06:37
LMT87DCKT
2023-03-28 19:06:01
LMT87QDCKRQ1
SENSOR TEMP ANLG VOLT SC-70
2023-03-28 19:06:00
LMT87QDCKTQ1
2023-03-28 19:05:26
LMT01LPG
温度传感器 TO92-2 2V~5.5V ±0.5℃,±0.625℃,±0.7℃
2023-03-28 18:15:21
LMT84DCKR
温湿度传感器 SOT-353 1.5~5.5V 10µA
2023-03-28 18:15:21
LM94022BIMG--NOPB
具有 AB输出1.5VSC70、多增益模拟温度传感器
2023-03-28 18:15:18
CA87 射频放大器
CA87 (非 RoHS)可级联CA87 (A87) 连接版本射频放大器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺以实现精确的性能和高可靠性。这种单级双极晶体管反馈放大器设计在宽带频率范围内
2023-03-28 15:32:38
LMT70AYFQR
±0.1°C 匹配精度精密模拟温度传感器
2023-03-28 15:16:33
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
LM94022BIMGX--NOPB
LM94022/-Q1 1.5 v, SC70, ab输出的多增益模拟温度传感器
2023-03-28 13:02:56
TMP235A4DBZR
低功耗、高精度模拟输出温度传感器
2023-03-27 12:16:14
温度传感器有哪几种类型 温度传感器工作原理
温度传感器有四种主要类型:热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器。IC温包括模拟输出和数字输出两种类型。
2023-03-25 15:04:065303
LMT01LPGM
温湿度传感器 TO-92-2 2~5.5V 34µA
2023-03-24 15:06:09
已全部加载完成
