光学传感器 环境 I²C 6-SMD,无引线
2024-03-14 23:22:23
OPT4001 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 23:22:10
光学传感器 环境 电流 5-SMD,扁平引线
2024-03-14 23:17:30
光学传感器 环境 850nm
2024-03-14 21:21:44
TMD3782 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:33
TSL2740 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:33
光学传感器 环境 I²C 10-UFQFN
2024-03-14 20:43:33
2024-03-14 20:43:33
AS7225 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:31
光学传感器 环境 I²C,SPI 20-BFLGA
2024-03-14 20:43:31
光学传感器 环境 I²C 8-TFLGA
2024-03-14 20:43:31
VEML7700 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:37:51
电子发烧友网站提供《基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-12 15:04:50
0 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
环境光传感器 TMB-6 Ambient 2.7~3.6V
2024-02-06 14:13:30
来源:刹客网络科技资讯,谢谢编辑:感知芯视界 Link 麻省理工学院计算机科学和人工智能实验室(CSAIL)的一项研究论文显示,Android 和 iPhone 手机的环境光传感器可以变成摄像头
2024-02-04 09:16:52
110 电子发烧友网站提供《RENESAS环境传感器快速入门指南.pdf》资料免费下载
2024-01-29 09:32:38
0 单点液位传感器和多点液位传感器的区别在于第一种是可以一个传感器检测一个液位,另外一个则可实现一个传感器检测多个液位,以此来适用于不同的应用环境。
2024-01-10 16:57:29
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/DB/wKgaomWeXEOAWx9KAAAPV-n5qHw042.jpg)
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
请问一下,ADXL362传感器读出来的温度和环境温度差距较大,而且不同传感器读出来的温度差别也挺大,是什么原因造成的?
2024-01-01 07:53:23
ADIS16227的温度传感器测得是内部温度吗?和环境温度的差别有多大啊?
2023-12-29 07:55:20
OPT带来全新升级DeepVision3软件,发布了传感器及运动传动部件等重磅新品。
2023-12-04 09:41:41
239 大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
和导弹制导。
光能传输到其中一个传感器产生电流,由高精度前置放大器进一步处理。模数转换和数字信号处理形成了整个信号链的其余部分。选择传感器和设计模拟前端的过程可减少为七步:
1. 描述要测量的信号
2023-11-24 08:21:22
、压力传感器、光传感器等。随着人类活动的不断增加,环境污染问题日益凸显,为了实时、有效地监控环境状况,传感器技术被广泛应用于环境监测领域。本文将详细阐述传感器在环境监测中的主要作用,以提升人们对这一技术的认识和重视。
2023-11-21 17:49:06
941 OPT(奥普特)新3D传感器,LPF系列正式发布,依托全新升级的光学结构及内嵌多种算法,在景深范围内可实现对物体任一轮廓线尺寸测量,实时输出超高精细的点云图、深度图。
2023-11-10 10:35:16
129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/37/wKgZomVNl3KAK-tfAAAOT1R-xKI347.jpg)
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
称重传感器已经成为现代标准,在当今大多数重工业、制造工厂、大型生产车间和严格的质量控制环境中被广泛应用。全球销售数据显示,精确的重量测量仍然占据了相当大的份额,这进一步证明了称重传感器在现代商业
2023-11-07 10:27:28
打开手机或平板的“屏幕亮度自动调节”功能后,当环境光变暗或变亮时,电子设备的屏幕亮度也会相应的变暗或变亮。要实现这种功能,环境光传感器在其中起到了核心作用。
2023-11-07 09:18:43
3188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/C3/wKgaomVJkOqATw1qAAAtQk7FTiM271.png)
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
根据数据写出驱动,这个读出来的数据怎么转化成光照强度呢
2023-11-06 06:01:38
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
光学传感器 环境 500nm I²C 4-SMD,无引线
2023-10-11 11:30:43
光学传感器 环境 555nm I²C 8-SMD,无引线
2023-10-11 11:30:43
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
,我需要传感器立马产生中断,发送给单片机信号,但系统此时处于停止模式下,时钟是关闭的。传感器即便保持了进入停止模式之前的状态,可是数据无法传送到单片机,无法通过判断是否超出阈值,这样就无法产生中断了。传感器本身可以产生中断,可是产生中断条件是判断阈值的条件的通讯被打断了,不知道这样理解对不对
2023-09-27 07:10:12
瑞萨RA6M3 MCU通过I2C读取HS3001温湿度传感器
2023-09-26 16:57:12
441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/37/wKgZomUD7keAJ18VAA7CfaJCojk278.png)
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
环境条件保持恒定时,在规定时间内输出量的变化。
30.绝缘电阻
如无其他规定,指在室温条件下施加规定的直流电压时,从传感器规定绝缘种之间测得的电阻值。
2023-09-15 11:19:24
1 文档概述本文档描述如何将意法半导体环境传感器集成到 Linux/Android 系统。它提供关于如何管理此任务的详细信息和流程。您可以通过当地销售代表获取文档中提及的 ST 代码。为了成功集成
2023-09-14 08:57:15
本应用笔记为将意法半导体环境传感器 (气压、湿度、紫外线传感器)成功集成到Linux/Android 操作系统提供指南。
2023-09-13 07:07:41
1FlightSense™ 产品及其应用
2 全局快门图像传感器及其应用
3 环境光传感器及其应用
4 总结
2023-09-07 07:09:48
2023-09-05 06:08:58
环境光线传感器目前被广泛用于许多LCD显示应用,从消费电子到汽车应用,通过自动调节显示器亮度,它们能够帮助节约设备电池电量。
2023-08-24 09:20:27
544 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1C/wKgZomTmsMmAQUHIAAAIx2_Siaw443.jpg)
安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
Keysight 81630B 传感器
Keysight 81630B 大功率光传感器
Keysight 81630B
主要性能技术指标
+28dBm 大功率范围
±3.0% 低功率不确定度
2023-08-10 10:49:52
电子发烧友网站提供《用于工业应用的成像传感器(包括飞行时间、环境光和相机传感器).pdf》资料免费下载
2023-07-31 16:22:45
2 电子发烧友网站提供《环境传感器:用于Android的硬件抽象层.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:30:37
0 随着大家对环境传感器不断的深入了解, 近期有不少小伙伴在后台向我们提出各种问题, 环境传感器有哪些用途? 尺寸变小后会影响性能吗? 盛思锐是如何解决行业难题的? 盛思锐传感器寿命如何? …… 为此
2023-07-20 17:41:00
293 TS3001GB2A0 数据表
2023-07-19 18:32:42
0 82V3001A 数据表
2023-07-12 19:20:03
0 VishayVEML高精度环境光传感器具有一个易于使用的I2C接口,采用微型透明封装。这些16位分辨率数字传感器由高灵敏度的光电二极管、低噪声放大器和16位模数转换器组成。VEML的工作电压范围
2023-07-08 10:03:44
379 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/72/poYBAGPzDF2APvYFAAAbxdHf0so719.png)
传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。
抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。
易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
电子发烧友网站提供《环境传感器分线板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-08 14:29:27
0 我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
数字型环境光传感器设计资料包含原理图PCB文件
2023-05-25 15:54:19
0 温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是永久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器在磁场中的作用完全取决于
2023-05-20 13:38:49
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
82V3001A 数据表
2023-05-15 20:27:10
0 您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
存在检测任务场景或返回信号。接近传感器接近传感器根据其检测分为不同类别。一些接近传感器可用于检测材料;而有些则可用于检测不同的环境条件。根据其物体检测方法,有四种广泛使用的接近传感器类型,以及一些较
2023-04-20 15:23:09
我想请求你的帮助。我想将工业环境中使用的支持 IO-Link 的传感器集成到智能家居系统中。(HomeKit、谷歌主页……)我不是软件工程师,我只是想知道用SDK Kit是否可行?
2023-04-18 08:49:48
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
是检测水箱是否到位,并输出相应的信号。设备内部通常安装单独的液位传感器,水箱上需要设计棱镜结构,一般用于需要移动水箱的设备。当分离式液位传感器处于无水状态时,发射管发出的光经棱镜折射回接收管,传感器
2023-04-08 11:02:31
事实上,环境光传感器相当于模仿人眼去感知周围的光线强度,然后将信号告知CPU让其自动调节背光亮度。所以环境光传感器的光谱响应曲线必须与人眼感知光谱响应曲线高度匹配,这样才能准确测量人眼可见光的强度。为了美观,通常会将环境光传感器装在深色玻璃下,但是深色玻璃会减弱可见光,增强红外线。
2023-03-31 10:22:22
1431 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/DE/poYBAGQmQ9qAUXiZAAIGvYxKjM4491.png)
EVAL BOARD FOR OPT3001
2023-03-30 11:58:06
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
环境光传感器 2V~15V 4.6mV
2023-03-28 19:37:37
环境光传感器 USON6_2X2MM_EP 550nm I²C
2023-03-28 18:15:15
OPT3002 光数字传感器 波长:505nm
2023-03-28 18:15:15
环境光传感器 SEN_D5X2.5MM photosensitive 5 Original
2023-03-28 15:07:11
环境光传感器 SENSOR_D3.05X3.85MM photosensitive 5 Original
2023-03-28 15:07:11
环境光传感器 SENSOR_D3X5.1MM photosensitive 5 Original
2023-03-28 15:07:11
光学传感器 环境 550nm I²C
2023-03-28 15:05:27
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
环境光传感器 0805 850nm 100mW
2023-03-28 13:02:41
表面贴装环境光传感器 590nm
2023-03-28 00:21:26
环境光传感器 DFN6 Ambient 2.4~3.6V
2023-03-28 00:19:42
数字16位串行输出类型环境光传感器 IC
2023-03-27 11:56:05
环境光传感器 2.5~5.5V 630nm
2023-03-24 15:02:22
环境光传感器 WSOF-6 Ambient 1.8V
2023-03-24 13:42:25
