初学小白,我在尝试使用CY7C65211将温度传感器读出的I2C信号转为USB信号,再连到电脑主机上。
学习过程中,遇到如下问题:
1.将CY7C65211设置为master mode时,从设备
2024-02-27 06:23:03
为 Z1Z 还是 1ZZ,系统都无法从 I2C 启动。
使用逻辑分析仪测试 I2C 信号。 启动时可以读取第一帧的数据。 与 AN76405 相比,数据回读是正确的。 但奇怪的是,I2C 接口随后
2024-02-23 06:53:19
ZCC5700 是一款高压同步升降压控制器,输入电压在高于、低于或等于输出电压都能稳定工作。具有 3.9V 至 34V 的宽输入电压,输出电压可以通过 FB 引脚设置或通过 I2C 接口配置(3.08V
2024-01-31 16:45:42
2024-01-25 16:10:57
使用CY8CPROTO-062-4343W时无法看到传感器的正确 I2C 地址
2024-01-25 06:26:47
我正在尝试使用 PSoC Creator 让 I2C 正常工作,但我没有收到来自 I2C 的任何信号。
当设置为 \" Strong Drive \" 时,I2C 可以工作,但是
2024-01-22 06:14:17
各位大佬好, 最近在使用NUC970芯片, 使用官方提供的BSP中I2C代码测试, 功能是完全正常的. 查看数据手册, 发现有支持Software Mode I2C, 所以想尝试下使用这个模式编写
2024-01-17 06:28:19
LTC2471的接口部分如图所示:
其中SCL和SDA直接与PIC16F1947单片机的I2C接口的SCL和SDA相连。VDD电压5V。
用示波器测量SDA和SCL的波形如下:
可以看到不管是读
2024-01-05 11:44:37
ADIS16488数据接口只能支持SPI协议吗?能否配置成I2C?
还有引脚1、2、7、9,是DIO3 DIO4 DIO1 DIO2数字输入输出,这四个引脚可否配置成串口232的输入和输出
2024-01-01 07:55:56
ADE7880使用I2C读取数据问题,怎么设置I2C为快速模式,谢谢。
2023-12-26 07:41:46
接口的数字输出 这么一个子板),连接到FPGA开发板上进行调试。
但是发现I2C电路始终没法调试成功,具体现象是,用示波器观察i2c的scl、sda信号,发现:
①scl电平最大值为2.67V,理论上
2023-12-20 08:01:16
0.概述
本文主要介绍以I2C 接口的光照传感器BH1750为例子,介绍硬件编程、运行、C代码编译和运行。
1.光照传感器概述
BH1750 是一款数字化的光强度传感器芯片,主要用于测量环境光照强度
2023-12-17 18:00:52
您好:
在我们项目中,需要使用ADAU1466的SELFBOOT功能,并且需要ADAU1466控制额外的I2C附件。ADAU1466的SPI和I2C接口为复用,只能二选一。所以想问一下能不能
2023-11-29 07:11:13
3.9V至 34V 的宽输入电压,输出电压可以通过 FB 引脚设置或通过 I2C 接口配置(3.08V 至 21.5V,每步 10mV),也可通过 PWM 占空比调节输出电压。其控制方式是基于电流模式
2023-11-27 13:43:34
组成。数字化转换控制模块由高度集成的电子电路构成,采用SMT表面贴装技术制造,主要包括放大器、A/D转换器、微处理器(CPU)、存储器、接口电路(RS485)和数字化温度传感器等组件。
微型称重传感器
2023-11-21 09:29:58
及以下速率进行通讯?我目前DSP的I2C设备接口是否无法满足LTC2946时序要求?
图中CH1为SCL,CH2为SDA,第十个周期的高电平脉冲是否有问题?是否没有通信成功?
2023-11-14 08:29:16
我是NXP产品的新产品,我试图了解它的生态系统。我需要在非Autosar应用中执行I2C,所以我需要了解它是如何工作的,所以我有一些问题:
1)
在 RTD_I2C_UM.pdf 中写道:
I2c
2023-11-13 07:04:12
位
自动校准灵敏度功能的14通道电容传感器
可选择的输出模式
多种灵敏度独立可调
支持I2C串行接口
支持寄存器写保护功能
嵌入式高频率噪声消除电路
02相关图示
简化框图
引脚图
DEMO测试板
03
2023-10-29 23:38:49
AT32 的 I2C 总线接口用于处理微控制器和串行 I2C 总线之间的通信,支持主机和从机模式,支持唤醒深睡眠模式,最大通信速度为 1Mbit/s(增强快速模式 fast mode plus)。本文主要就 I2C 总线接口的基本功能进行讲解和案列解析。
2023-10-26 06:33:55
AT32F425 I2C使用指南本文主要就I2C 总线接口的基本功能进行讲解和案例解析。
2023-10-25 07:39:37
视壮嵌入式板卡rk3399《rockchip i2c 开发指南 v1.0》分享i2c设备的设备应用非常广泛,常见的包含重力传感器,触摸屏驱动芯片,音频解码等,这个文档是rk3399的i2c开发文档:《rockchip i2c 开发指南 v1.0》转载注明:bbs.videostrong.com
2023-10-10 08:17:25
限制范围有密切关系。
统一服务模式的特点是device_info.hcs文件中第一个设备节点必须为I2C管理器,其各项参数如下所示:
从第二个节点开始配置具体I2C控制器信息,此节点并不表示某一
2023-09-12 15:18:36
兼容I2C3.0(V3版本) 硬件支持SMBus2.0 兼容PMBus1.1 硬件处理I2C总线特有的时序、协议、仲裁(New) 支持的总线速度 标准总线速度 100KHz 快速总线速度 400KHz Fast+总线速度 1MHz (New) 20mA的驱动能力
2023-09-12 07:36:02
I2C规范版本03兼容性
•SMBus 2.0硬件支持
•PMBus 1.1兼容性
•多主机和从机功能
•控制所有I²C总线特定的排序、协议、仲裁和定时
•标准、快速和快速模式+I²C模式(最高1MHz)
•用于FM+模式的20mA输出驱动能力
2023-09-12 06:22:09
CMOS 技术开发。IIS3DWB 具有自检功能,允许检查最终应用中的传感器功能。IIS3DWB 采用塑料焊盘栅格阵列(LGA)封装,可确保在更大的温度范围(-40 °C 至+105 °C)内正常工作。
2023-09-08 07:23:26
2023-09-05 07:31:49
集成电路温度传感器 –IC温度传感器使用温度传感元件和电子电路的组合来测量温度。集成的温度传感器具有线性特性。传感器的工作范围非常小。它位于0o至200ºC之间,这是传感器的主要缺点之一。
2023-09-01 16:33:15
应用程序: EEPROM 使用软件I2C访问
BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.001
硬件: NuMaker-PFM-M487 V V 3.0 M487 Ver 4.0
2023-08-30 08:14:10
应用程序: 这个样本代码是 M451 驱动器, 并控制 6 轴传感器 MPU6050 到 I2C 接口 。
BSP 版本: M451 Series BSP CMSIS v3.01.003
硬件
2023-08-30 07:51:52
: NuMaker-M263KI V1.1
本示例代码使用 M263 I2C 驱动 CH101 模块实现距离测量功能。 CH101 提供准确的距离测量,目标距离为1.2米。 不同于红外传感器等其他类型的 ToF 测距器
2023-08-29 08:25:40
目前的温度。此示例样本显示如何使用I2C获得温度传感器的温度值。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0802575131
nuvoton 核
2023-08-29 08:05:00
应用程序:本示例代码演示如何在 M031/M032 系列微控制器中运行 I2C/ SPI 接口 ISP 桥。
BSP 版本:M031系列CMSIS BSP V3.01.001
硬件
2023-08-29 07:59:01
2023-08-23 06:07:46
硬件
2023-08-23 06:03:18
2023-08-22 07:37:06
我在网站上找到关于 SMBUS 的相关的程式, 因此复製下来放在 NUC 240 环境下执行, 却都在当在指令 I2C_WAIT_READY(i2c) 无法继续执行, 却不知为何?
不知是否可以
2023-08-22 07:03:12
使用i2c接口获取ds18b20数据,并且进行数据处理
2023-08-16 07:45:41
I2C 接口做为不同芯片间的通信协议。I2C 串行总线一般有两根信号线,一根是双向的数据线SDA,另一根是时钟线SCL。所有接到 I2C 总线设备上的串行数据SDA都接到总线的SDA上,各设备的时钟
2023-08-14 18:21:26
定时器
2个看门狗定时器(独立和窗口)
1个系统时基定时器
多组USART串口:支持LIN和ISO7816
1个I2C接口:支持SMBus/PMBus
1个SPI接口
USB2.0全速控制器及PHY
2023-08-09 11:19:00
按照其官方说明,他的I2C和其他外设应该是一样的,可以配置在任意的接口上。
其IIC文档中描述的,是接在了GPIO58,和GPIO57两个接口上的。
一共是7个IIC资源,后续我们试试调换其他
2023-08-03 20:39:43
温度传感器均采用四球晶圆级封装,其中GX103的测温分辨率为1℃,测温分辨率为0.125℃。两线接口兼容SMBus和I2C通信方式,并支持多芯片访问(MDA)命令,可实现主机同时与总线上多个芯片进行通信,无需向每个芯片单独发送读写命令。
2023-07-31 15:01:13
340 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/74/wKgZomTHXDmAXJrxAAA735mpZjQ640.jpg)
IIC/SMBus数字两线和三线接口的传感器芯片测温范围-55℃~+135℃,精度从±1℃~±0.1℃。最快温度转换速度可达2ms,平均功耗小于1uA/s,分辨率从8bit~16bit,可以为客户
2023-07-07 17:00:37
411 前面我们介绍了驱动SPI接口LCD5110显示屏的方法,这次介绍一下如何驱动I2C接口的OLED屏,该OLED屏为0.91寸单色屏。
2023-06-27 06:37:18
采用MIPI时钟或外部参考时钟做LVDS输出的参考频率,且支持自动校准功能。
k)支持MIPI commandmode配置和外部I2C配置两种芯片配置方式;
l)GPO可以输出PWM信号,控制屏幕背光
2023-06-10 10:18:33
可以打开和关闭 LED。问题出在 I2C 上。当我将 D0(GPIO16) 设置为输出时,I2C 接口停止工作。我无法与其他传感器通信。如果我再次将 D0 设置为输入,I2C 将再次工作。为什么 GPIO16 会干扰 I2C?如何解决这个问题?我的设备的架构在附件中。
2023-06-06 06:02:42
I2C OLED TFT 或一个 I2C 传感器用于测试。
然后我禁用 TFT 和传感器并只尝试主从。
我在来自 Web 的测试 PCB 上使用 ESP 8266 12F 模块。
所以我只能通过
2023-06-02 12:11:59
我正在实现一个 i2c 演示示例来接收来自传感器的数据,
s32k144 将充当主机,传感器充当从机,
我尝试使用示例代码,但我发现的只是主发送器代码,
是否有可用的简单主接收器代码?
2023-06-02 06:25:36
你好。我已将 tmp36 模拟传感器连接到 ESP12f 的 ADC。电压表上的实际电压读数为 0.7v,但芯片在串行监视器中输出 2.6v。请帮忙....我没有头发了
void loop
2023-06-01 10:45:57
我用我的 ESP-201 板制作 I2C 传感器玩球失败了 3 天。我在网上也找不到带有 I2C 传感器的 ESP-201 的工作示例。它总是不同的板(ESP-01,ESP-12),人们在其中连接
2023-05-31 10:46:14
DT640系列硅二极管温度传感器选用了专门适用于低温温度测量的硅二极管。相比普通硅二极管,具有重复性好、离散性小、精度更高温度范围更宽、低温下电压相对高而易于测量等特点。所有此款温度计都较好地遵循一
2023-05-31 10:24:03
我在 Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。
所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1x
2023-05-25 09:14:03
我有一个非常奇怪的问题,我不知道我错过了什么。
我正在尝试使用 I2C 通信来读取传感器。因此,每个传输命令,无论是读还是写,都以启动命令开始,其中还包含从地址,然后是写命令,以防有某个寄存器应该
2023-05-17 09:03:19
我正在使用 CLEV6630B 和 NXP-NFC-Cockpit (v.7.1.0)。我有一个通过 I2C 连接到传感器的 NTAG5。现在我想用脚本读取传感器数据。I2C_READ 和 I2C_WRITE 命令是否有可用的示例脚本?我只能找到 WriteEEPROM 之类的东西。
2023-05-12 08:20:17
我正在寻找一个从 I2C 传感器读取温度(工作正常)并通过 Wifi AP 发送数据的项目。客户端将是另一个 ESP8266 或手机应用程序,这是最简单的方法吗?我不是想做一个网络服务器,只是从 tcpClient 接收命令并用数据响应它。
2023-05-04 06:34:49
= read_axis()
tmr.wdclr()
end
之后,我将传感器配置为连续测量模式,每秒接收相同的 200 次测量。
NodeMCU 中的 I2C 接口是否可以高速运行?有人可以提供如何尝试加速传感器的查询?
2023-04-27 08:24:35
IIC。 1、I2C简介及相关函数介绍I2C(内部集成电路)总线接口用作微控制器和I2C串行总线之间的接口。它提供多主模式功能,可以控制所有I2C总线特定的序列、协议、仲裁和时序。它支持标准和快速模式
2023-04-23 16:07:21
简介及相关函数介绍内部集成电路总线(I2C)广泛用在微控制器和传感器及其他片外模块的通讯上,它本身支持多主多从模式,仅仅使用两根线(SDA和SCL)就能以100KHz(标准)和400KHz(快速)两种
2023-04-17 15:29:28
个2Kbit的串行EEPROM存储芯片,可存储256个字节数据。芯片内部分为32页,每页8字节。工作电压范围为1.7V到5.5V,I2C接口时钟频率为 1MHz (5V,3V),400 KHz
2023-04-12 10:45:44
我正在使用 MPC5748G mc 我的 I2C 1总线有问题,当它无法与传感器通信时,另一条总线 (I2C 2 ) 也出现故障,但不会发生相反的情况。1 干扰 2 但 2 不干扰 1注意:我使用的是不同的总线,而不是同一条总线,因为这两个传感器具有相同的从属地址,并且它们在几天的正常操作中工作得很好
2023-03-31 06:08:25
TMP112 - Temperature Sensor Evaluation Board
2023-03-30 11:58:09
SOT-23封装中具有I2C和SMBus接口并具有报警功能的温度传感器
2023-03-28 18:15:21
TMP275 具有 I2C 和 SMBus 接口的 ±0.5°C 温度传感器(采用行业标准
LM75 尺寸和引脚)
2023-03-28 18:15:20
2023-03-28 18:15:19
2023-03-28 13:02:56
具有 I2C 和 SMBus 接口的 0.5°C 精度温度传感器
2023-03-27 11:14:08
