电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>物联网小课堂之NB-IoT无线通信中的发射功率和接收灵敏度
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
深度剖析CC3120:联网无线通信利器
深度剖析CC3120:联网无线通信利器 在联网IoT)迅速发展的今天,稳定和高效的无线通信方案至关重要。德州仪器(TI)的 CC3120 作为一款出色的 SimpleLink™ Wi-Fi
2026-01-05 14:15:0998
认识RSSI:无线信号的“听诊器”
功率接收灵敏度之间的差值,RSSI是评估实际链路余量的关键观测值。 l 信噪比(SNR)与RSSI:RSSI仅表示信号强度,而SNR表示信号与噪声的强度比。高RSSI未必代表通信质量好,还需结合
2026-01-05 10:44:19
芯源CW32W031射频系统介绍
)的无线通信调制解调技术,通过对线性扩频信号进行信 号时域和频域上的变化改进,使其与常规调制技术相比,具有如下主要优势: •在相同功率、相同通信速率条件下,比 FSK、OOK、MSK 等传统的其他无线
2025-12-30 08:35:13
TE Connectivity Linx RF 线缆组件在联网无线通信中的应用与技术解析
联网IoT无线通信应用中,射频(RF)信号的传输稳定性直接影响设备性能。从无线传感器到网关、从车载通信到智能设备联网,RF 线缆组件作为关键链路部件,承担着可靠信号传输的基础职责。
2025-12-24 10:27:42184
Nordic经过全球认证的、多传感器、电池供电的蜂窝联网原型平台:Thingy91X套件
Thingy:91 X 为开发人员提供了一个经过全球认证的、多传感器、电池供电的蜂窝联网原型平台 全球领先的低功耗无线连接解决方案提供商Nordic Semiconductor推出了其最新的联网
2025-12-15 10:39:32
无线射频CW32W031的优势
电流:135mA@22dBm,25mA@0dBm 03 输出功率高达22dBm 04 支持带宽:62.5kHz、125kHz、250kHz、500kHz,具有较大的灵活性 05 拥有-140dBm高灵敏度
2025-12-15 06:44:09
Amphenol RF FPC和PCB内部射频天线:联网时代的理想
Amphenol RF FPC和PCB内部射频天线:联网时代的理想选 在当今联网蓬勃发展的时代,设备之间的无线通信需求日益增长,内部射频天线作为实现无线连接的关键部件,其性能和适用性显得
2025-12-12 13:55:02287
罗德与施瓦茨NB-IoT NTN终端测试解决方案
3GPP 在 R13 版本中正式引入了 NB-IoT(Narrowband Internet of Things,窄带联网)技术。这是一种面向联网设备的低功耗广域网(LPWAN)无线通信技术
2025-12-12 10:04:045872
意法半导体ST87M01系列NB-IoT无线模块新增两款产品
近日,意法半导体ST87M01系列NB-IoT无线模块新增两款产品,同时发布了一套增强版开发生态系统,以降低窄带移动网络智能联网解决方案的开发难度。新产品代表性目标应用包括智能物流、环境监测、智能照明、智慧停车、工业设备状态监测、牲畜宠物追踪、安全报警以及远程医疗。
2025-12-11 14:22:531200
射频电磁场干扰测试-无线通信设备EMC-射频抗扰发射测试
       无线通信设备在发射信号的同时,也暴露在复杂多变的射频电磁场中,其EMC性能尤为关键。射频电磁场干扰测试-无线通信设备EMC-射频抗扰发射测试
2025-12-10 09:36:50
柔性天线技术原理及核心特性
柔性天线的定义与工作原理 柔性天线是一种基于柔性基材(如聚酰亚胺、PET或透明导电膜)的无线通信天线,其核心功能是通过无线电波实现信号的接收和传输。其工作原理与传统天线类似,但在结构设计上更加轻便
2025-12-05 09:10:58
LoRa基站与网关概念
对设备的控制和管理。 LoRa基站通常具有较高的发射功率接收灵敏度,可以实现长距离通信。同时,LoRa基站还可以连接多个联网设备,从而实现多节点通信。 2. LoRa网关 LoRa网关是连接LoRa
2025-12-02 08:30:27
单片机之间可以进行无线数据传输吗
NB-IoT和4G模块的特性限制,它们不适合直接用于单片机之间的“点对点”无线数据传输。在实际应用中,需要借助服务器或其他通信方式进行数据的中转和传输。同时,根据具体的应用场景和需求,可以选择合适的无线通信技术来实现单片机之间的数据传输。
2025-11-28 08:15:30
一文讲清楚线性霍尔灵敏度和输出关系
线性霍尔灵敏度与输出范围的关系解析 一、核心定义与物理基础 灵敏度(Sensitivity) 线性霍尔传感器的灵敏度(单位:mV/mT 或 mV/G)表示单位磁场强度变化时输出电压的变化量。例如
2025-11-18 16:38:32607
【道生物联TKB-623评估板试用】开箱与认识TKM210开发板
、频繁唤醒功耗大 ALOHA 随机接入(如 LoRa 和一些小无线网络):频谱效率低、系统容量低、接入成功率低(间接影响功耗) 请求-授权接入(如 NB-IoT):多次握手影响效率、延时较大影响功耗 针对
2025-11-10 22:37:19
“能连上”到“连得久”:低功耗无线通信在2025联网中的应用与趋势
G-NiceRF 深耕低功耗无线通信(LPWC)技术,提供 LoRa、FSK/GFSK、UWB、Bluetooth LE 等模块方案,助力智慧城市、工业联网、农业与物流应用实现超低功耗、长续航与稳定连接。了解 2025 低功耗通信模块选型指南,获取定制化联网解决方案。
2025-11-07 11:36:362019
【道生物联TKB-623评估板试用】+开箱测评
kbps),发射功率最高可达27 dBm 产品特性 通过串口工具发送 AT 指令,快速完成数据收发 ,可测试 TurMass™ 各种模式下的发射功率接收灵敏度,电源供电有跳线,可串接电流表测试芯片
2025-11-05 22:21:13
【道生物联TKB-623评估板试用】介绍、通信测试
帽若干 Top view Bottom view 动态展示见顶部视频。 产品特性 通过串口工具发送 AT 指令,快速完成数据收发 可测试 TurMass™ 各种模式下的发射功率接收灵敏度 电源
2025-10-22 18:24:18
LORA无线通信模块怎么组网
LoRa无线通信模块的组网通过低功耗广域网络(LPWAN)协议,允许在远距离、低功耗的条件下实现设备间的数据通信。LoRa网络通常采用星型拓扑结构,所有LoRa终端节点通过无线信号连接到一个或多个
2025-10-20 14:49:55699
【道生物联TKB-623评估板试用】01+开箱
功率接收灵敏度 电源供电有跳线,可串接电流表测试芯片功耗 配合工具,实现示例代码功能的编译下载和调试 产品参数: 应用领域 从上面的信息可以看出,本次测试的开发板非常的优秀。 接下来,逐步测试体验开发板的各个功能。
2025-10-19 22:17:22
SKY68018-11: 用于 NB-IoT 的 LTE 多频段前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()SKY68018-11: 用于 NB-IoT 的 LTE 多频段前端模块相关产品参数、数据手册,更有SKY68018-11: 用于 NB-IoT 的 LTE 多频段前端模块
2025-10-17 18:34:12
【道生物联TKB-623评估板试用】+ 模组功能概述
。该模组具备高输出功率(最高 27dBm)、高灵敏度(低至 -132dBm)和超低功耗(休眠电流 <5μA),适用于多种联网应用场景。 二、核心功能亮点 1. 高性能无线通信 频段
2025-10-14 16:45:19
【道生物联TKB-623评估板试用】+双模块间的通信测试
状态 TKB-623评估板性能优化的处理措施: 1)通信距离优化 提高发射功率(最大27dBm) AT+TXP=15 降低速率提高灵敏度 AT+RATE=4 2)功耗优化 进入休眠模式
2025-10-13 20:33:53
【道生物联TKB-623评估板试用】+初识道生物联产品
2)可测试 TurMass™ 各种模式下的发射功率接收灵敏度 3)电源供电有跳线,可串接电流表测试芯片功耗 4)配合工具,实现示例代码功能的编译下载和调试 其通信性能为: 470 ~ 510MHz
2025-10-13 13:25:17
学习联网可以做什么工作?
健康、智能制造等领域。以下是一些常见的职业方向: 联网工程师:从事物联网系统的设计、开发、测试、维护和升级等工作,包括传感器、无线通信、云计算、大数据等技术的应用。   嵌入式软件工程师:负责开发
2025-10-11 16:40:39
开发无线通信系统所面临的设计挑战
作者:DigiKey Editor 随着联网IoT)、工业4.0以及智能城市等应用的快速发展,无线通信系统成为现代技术生态中的核心基石。然而,这些应用的多样性与需求的多变性,使得无线通信系统
2025-10-01 15:15:579809
思为无线 RF4463PRO无线收发模块技术解析:性能、合规性与集成
RF4463PRO无线收发模块基于Silicon Labs Si4463 Rev.C芯片,支持142–1050 MHz宽频率范围,具备+20 dBm发射功率、-126 dBm接收灵敏度及多种调制方式
2025-09-23 13:51:592905
掘金新蓝海!利尔达重磅推出NB-IoT全球通模组
//截至2025年,全球已部署137张NB-IoT网络,中国市场占据了全球84%的连接数,海外则仍是一片充满机遇与挑战的广阔蓝海。近日,利尔达重磅推出基于移芯新一代平台的NB-IoT全球通模组
2025-09-11 18:02:151215
NB-IoT 网络对功耗的真实影响:Otii实测 Thales 模组的注册与连接行为全解析
深入研究网络注册和覆盖(或缺失)及其对NB-IoT/ CatM设备能耗的影响。 明确应用场景 首先,请记住网络注册和覆盖的影响主要取决于两个方面:联网设备的应用场景,以及设备运行的网络。 应当充分
2025-09-02 17:44:39
NB-IoT无线模组咨询
我们公司是做外贸的, 目前想配NB-IoT无线模组在设备上, 由于对NB-IoT无线模组不熟悉, 想咨询关于移远,利尔达等无线模组(对应Band 3/8/20)的事情, 请问有无公司或大神能咨询下
2025-09-01 23:42:38
九联科技亮相IOTE 2025深圳国际联网
NB-IoT、LTE Cat.1、LTE Cat.4等无线通信模组及创新联网解决方案,为行业呈现了一场前沿科技与未来生态深度融合的盛会。
2025-09-01 18:22:27907
智慧农田/城市/工厂的“神经网”:远距离无线通信
远距离无线通信模块涵盖了多种技术与应用场景,以下是常见的远距离无线通信模块详细介绍: l DTD1系列 达泰1系远距离无线通信模块,发射终端同时采集标准4-20mA电流信号和开关量信号,接收端收到
2025-09-01 14:55:19648
高频无线链路中的天线接口优化方法
在高速无线链路中,天线接口的性能直接决定发射功率的有效辐射和接收灵敏度的上限。若接口参数未经过系统级优化,即使射频前端指标出色,整机链路预算仍会被明显压缩。因此,把天线端口与射频前端之间的阻抗关系调整到最佳区间,是无线设备开发流程中必须重复验证的环节。
2025-08-19 14:38:561701
新品:小巧如SIM卡大小,发射功率100mW通信模块
2(G)FSK 与 MSK 等多种调制方式,数据传输速率 2~500 kbps,能满足不同带宽与延迟需求。接收灵敏度最高 -124 dBm,发射功率最高 20 d
2025-08-06 18:07:54882
光模块核心性能指标:发射功率接收灵敏度解析
光模块作为实现光电转换的关键器件,其发送端将电信号转化为光信号并通过光纤传输,接收端则负责将接收到的光信号还原为电信号。 在衡量光模块性能的诸多参数中, 发射功率接收灵敏度 尤为关键: 发射
2025-07-31 09:52:06961
信号发生器在联网无线通信测试中的应用
联网IoT)通过将传感器、设备、机器等通过无线通信技术连接,实现数据的收集、传输与管理,深刻改变了人们的生活与生产方式。在联网系统里,无线通信的稳定性、可靠性直接影响整个系统的性能。信号发生器
2025-07-25 17:36:09736
大彩讲堂:VisualHMI软件如何调节灵敏度
一、适合范围适合全系列大彩协议串口屏产品。二、概述调整触摸灵敏度用于支持更厚的盖板(2-3mm)。适应不同用户需求,不同用户对于触摸或输入的力度和速度有不同的习惯。通过灵敏度调节,可以满足不同用
2025-07-23 16:38:411922
智能网关芯片:联网连接的核心引擎
,推动着智慧家居、工业联网(IIoT)、智慧城市等领域的创新。    智能网关芯片的关键技术   智能网关芯片的核心能力在于其多协议支持能力。由于联网设备采用不同的通信标准(如Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、LoRa、NB-IoT等),网关芯片需要集
2025-07-23 14:05:53458
灵敏度霍尔元件的应用实例
在《全面认知·霍尔元件》中, 我们介绍了三种霍尔元件:超高灵敏度霍尔元件, 高灵敏度霍尔元件和低漂移霍尔元件。
2025-07-10 14:25:361911
超高灵敏度霍尔元件的应用示例
在3种霍尔元件中灵敏度更高, 因此在瞬间检测磁场变化方面非常出色。另外, 定电压驱动时比定电流驱动时温度特性更稳定。
2025-07-09 17:46:041400
2025年WiFi技术白皮书:全球联网无线通信的关键创新
随着联网IoT)的快速发展,无线通信技术正成为推动全球数字化转型的重要引擎。作为联网连接的核心技术之一,WiFi 近年来经历了从 WiFi 6 到 WiFi 6E,再到 WiFi 7 的快速
2025-07-08 11:26:172109
无线数传数采系统-高效 · 稳定 · 智能 · 无忧
产品概述 无线数传数采系统 是一款基于联网技术的智能化数据采集与传输解决方案,专为工业自动化、环境监测、能源管理、智慧农业等领域设计。系统通过无线通信技术(如4G/5G、LoRa、NB-IoT
2025-07-03 15:01:27628
LPWAN联网Sigfox技术案例分享 Sigfox协议、Sigfox调制方式详解
激烈的。目前主流的LPWAN通信协议主要是LoRa, NB-IoT, Sigfox等。 LoRa, NB-IoT和Sigfox区别 上述的三种LPWAN联网协议具有共同的特点: 远距离,低功耗,小数据传输,低传输速率强抗干扰特性 。但是三种协议又各有优劣,下表列出了一些简单的对比项。 从上图的对比可以得出
2025-07-03 10:02:599980
多二极管高灵敏度检波器 0.1至18 GHz
#### **核心型号与性能参数**| 型号   | 频率范围 (GHz) | 最小灵敏度 (mV/mW) | 切向灵敏度 (TSS, dBm) | 最大平坦 (±dB) | 最大驻波比
2025-07-01 14:43:28
联网蓝牙模块有哪些优势?
的续航时间。这对于需要长时间运行的联网设备来说,是非常重要的一个优势。传输距离远:相较于其他无线通信技术,蓝牙模块的传输距离较远,可以在100米以内的范围内实现稳定的通信。这使得其在联网应用中能够
2025-06-28 21:49:31
如何选择合适的联网蓝牙模块?
。7、成本:最后但同样重要的一点是成本。应根据项目的预算以及所需的功能选择合适的蓝牙模块。综上所述,选择合适的联网蓝牙模块需要考虑多种因素,包括发射功率接收灵敏度、传输速率、尺寸和外观、功耗、兼容性以及成本等。根据实际应用需求进行权衡和选择,才能选出最合适的联网蓝牙模块。
2025-06-28 21:46:14
大彩讲堂:基于VisualTFT软件如何调节电容屏触摸灵敏度
建议同大彩VisualTFT软件:如何调整电容屏灵敏度 : 视频一并观看。
2025-06-23 16:20:07931
无线通信系统中射频电路的重要作用
射频电路是处理高频信号的电路,在无线通信系统中发挥着至关重要的作用。它们负责接收发射和处理射频信号,确保无线通信设备能够正常运行。射频电路涉及到多个电路元件和技术,其设计和调试需要高精度、高稳定性和抗干扰能力。
2025-06-20 16:13:271096
2.4G通信控制中EM9209模块核心优势:低功耗高灵敏度解析
、产品稳定等特点外,还有最大10dBm的发射功率,7mA的接收电流和-115dBm的接收灵敏度,经测试最大距离可到500m。模块符合FCC和ETSI规范的参数要求,可
2025-06-03 11:58:07580
2025年蓝牙技术白皮书:全球联网无线通信的创新和品牌方案盘点
增长率(CAGR)达13.39%。随着联网IoT)、智能家居、可穿戴设备、智能医疗等领域对无线连接需求的不断增长,蓝牙技术将在未来十年成为全球无线通信的关键驱动力。 蓝牙5.4标准的推出进一步优化了通信速度、距离和功耗,满足了多设备互联和数据安全性提升的需求。此外,LE Audio和
2025-05-30 17:18:12614
无线通信技术的选择与设计技巧
,已经不局限于传统的音乐、语音传输应用,随着计算机、移动电话、联网应用的快速发展,无线通信技术开始朝向数字化、信息化转变,这样的改变加速了科技产品朝向移动可携、低功耗的方向发展,让这些产品更加轻巧、运作时间更长。 多样的无线
2025-05-25 11:23:001285
如何检测光模块的发射功率接收灵敏度
   光模块波长和传输距离是光模块的重要参数,不同波长的光模块传输距离也不同,那么常用的波长有哪些,波长和传输距离如何搭配?今天我们就来细说一下。     光模块波长指的是光信号传输时所使用的光波段,它的单位是纳米(nm)。常见的波长有850nm、1310nm、1550nm。这三种光波形较长,衰减小,比较适合光纤传输。光模块的传输距离可分为短距、中距和长距三种,一般认为2km及以下的传输距离为短距,10~40km之间的传输距离为中距,60km以上的传
2025-05-21 17:17:571202
新品 | Module LoRa868 v1.2,高性能LoRa通信模块,打造更稳更远的无线通信
模块。模块采用SPI接口进行数据通信,默认搭载外置SMA天线,发射功率可达+22dBm,接收灵敏度可达-147dBm。即便是在复杂工作环境下,也能有较好的通信质量表
2025-05-16 14:47:421122
基于LTE的车联网无线通信技术支持直连通信的车载终端设备技术要求
电子发烧友网站提供《基于LTE的车联网无线通信技术支持直连通信的车载终端设备技术要求.pdf》资料免费下载
2025-05-09 17:47:310
基于LTE的车联网无线通信技术V2I基础信息单播传输技术要求
基于 LTE 的车联网无线通信技术V2I 基础信息单播传输技术要求
2025-05-09 17:45:370
IoT无线组网模块,万互联的底层通信基石
随着联网IoT)技术在“快车道”上持续飞驰,一场“交互革命”正在人们的日常出行与工作学习等生活场景中加速爆发。从智能家居到智慧城市,从智慧交通到工业自动化,联网IoT)技术凭借着万互联的泛
2025-05-09 09:51:451239
国产高灵敏度扫描电镜
中图仪器国产高灵敏度扫描电镜搭配有多种探头,能够对样品进行多种手段的分析。外型紧凑,空间适用性强,整机采用大量的抗干扰设计,避免使用环境造成的影响,拓宽了应用范围。同时,中图台式电镜具有非常丰富
2025-05-08 15:39:01
低功耗蓝牙(BLE)技术,IoT短距无线通信的理想
随着联网IoT无线通信技术的持续应用,现代产业的运作方式正被加速重塑,从智能家居到智慧城市,从随身设备到工业自动化,数以亿计的终端设备正共同织就着一张张无形的互联网络。而在这些设备网络中
2025-04-29 15:20:471564
NB-IoT单灯控制器:智慧照明的“神经末梢”
在智慧城市建设进程加速的大背景下,NB - IoT 单灯控制器作为一种崭露头角的智能照明设备,正逐步成为城市照明管理体系中的关键构成要素。其借助窄带联网NB - IoT)技术,达成了针对单个路灯
2025-04-27 16:33:22555
【道生物联TKB-620开发板试用】无线通信脱机测试
位置就无法进行通信。S8拨码开关的位置如图所示 上电后0.96寸OLED屏幕显示的是参数配置界面。总共有四个界面,分别是无线通信参数配置界面、发送参数显示、接收参数显示和版本参数显示。可以通过按键UP
2025-04-21 20:47:08
NB-IoT模组选型指南:2025十大NB窄带传输设备品牌厂家盘点与应用方案解析
随着联网IoT)技术的不断发展,NB-IoT(窄带联网)作为支持海量连接、低功耗、广覆盖的通信技术,正在推动智能设备和行业应用的全面升级。NB-IoT模块作为联网终端的核心连接组件,其选型
2025-04-21 09:55:021344
如何用nRF91系列改变无线联网| NTN/NB-IoT/LTE-M
联网
HOHO_发布于 2025-04-15 10:57:27
光模块关键性能参数体系解析:发射功率接收灵敏度的技术探微
光模块关键性能参数体系解析:发射功率接收灵敏度的技术探微 作为光通信系统的核心光电转换器件,光模块的发射功率接收灵敏度构成了其核心性能指标体系,直接决定了光链路预算的有效性和系统误码性能
2025-04-15 10:54:122125
工业电容触摸显示器应用在无线通信领域上的特点介绍
随着工业自动化的深入发展,人机交互界面成为提高生产效率、优化操作流程的关键环节。工业电容触摸显示屏以其高灵敏度、多点触控、快速响应等特点,在无线通信领域得到了广泛应用。
2025-04-07 16:51:58567
基于NB-IoT单灯控制器的智慧路灯应用案例及效果分析
2025-04-07 15:16:39895
ESP32-C3:革新联网应用的超高效能芯片,家电远程控制应用等
无线连接能力 2.4GHz Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) Bluetooth 5.0 LE Mesh支持 优异的射频性能:-97dBm接收灵敏度 3. 超低
2025-04-03 16:47:44
关于Cat.1网络会取代NB-IoT技术吗?
速率。 可穿戴设备(4G手表)——需低时延语音/数据。 替代2G/3G的联网终端 : 2G/3G退网后,Cat.1 成为最佳替代方案(如电表、水表等)。 (2)NB-IoT 更适合的场景 超低
2025-04-03 08:46:29
求购Aeroflex IFR4000 IFR4000导航测试仪 无线电测试仪 Aeroflex IFR6000
信标发射机频率、输出功率。解码并显示所有位置和用户协议 新! ? **测量HF发射机、频率、输出功率、调制 (AM和SSB USB/LSB) 和接收灵敏度 **测量VHF/UHF发射机、频率、输出功率
2025-04-02 11:41:36
Nordic NRF9151低功耗蜂窝模组 助力卫星联网应用.
的蜂窝联网解决方案,具有业界领先的电池寿命性能。 nRF9151 模组已通过全球认证,支持 LTE-M、NB-IoT 和DECT NR+调制解调器以及开放式应用 MCU 内核,带有 GNSS
2025-03-24 11:12:58
无线传输中的四大“隐形指挥官”:频段、功率灵敏度和空速
功率灵敏度和空中速率。在无线通信系统的设计与优化中,工作频段、发射功率接收灵敏度、空中速率是决定性能的四大核心参数。它们相互制约又彼此关联,直接影响传输距离、数
2025-03-20 19:33:162429
SAW滤波器:引领无线通信与卫星互联的核心技术变革
无线通信、5G、联网IoT)、工业4.0和卫星互联的快速发展下,声表面波(SAW)滤波器市场迎来前所未有的增长。5G基站、Wi-Fi 6E、联网传感器、低轨卫星通信等应用对高精度、高稳定性的射频滤波器提出更严格的要求,推动了SAW滤波器的广泛应用。
2025-03-18 09:00:001776
蜂窝联网怎么选
功耗:NB-IoT 和 LTE-M 技术旨在实现低功耗、大规模机器类型的通信应用。虽然其他 LPWAN 技术在纸面上看起来可能更好,但往往会根据使用情况和许多其他因素发生巨大变化,而且其代价是有限
2025-03-17 11:46:54
为什么选择蜂窝联网
、Wi-SUN 或其他 LPWAN 相比,蜂窝联网(包括 NB-IoT 和 LTE-M)更适合您的联网项目,以下是其中一些关键原因。 许可与非许可频段: 蜂窝联网利用现有的全球基础设施,在许可频段内运行
2025-03-17 11:42:20
TSX-3225爱普生晶体谐振器无线通信模块的高性能时钟解决方案
联网IoT)和智能设备快速发展的当下,无线通信模块已成为设备与云端连接的核心部件。爱普生推出的TSX-3225晶体谐振器,凭借其高精度频率稳定性、低相位噪声、小尺寸封装以及低功耗特性,成为
2025-03-13 18:15:02746
爱普生SG-8018CG可编程晶振无线通信领域的高精度时钟先锋
在5G、联网IoT)、工业自动化等技术的推动下,无线通信设备对时钟信号的精度、稳定性和功耗提出了更高要求。作为全球晶体时钟领域的领导者,EPSON推出的SG-8018CG可编程晶振凭借其卓越性
2025-03-12 16:28:59650
EG2000LoRa无线通讯边缘网关-#数据上云 #远程组网 #联网 #无线通信
无线通信
成都纵横智控科技发布于 2025-03-12 16:24:56
FLIR红外热像仪的卓越热灵敏度
灵敏度是红外热像仪的核心性能指标,它关乎热像仪捕捉细微温差变化的能力。高灵敏度的热像仪能够精准识别微小的温度差异,从而生成更清晰、更准确的热图像,为温度监测、故障预警等应用提供有力支持。
2025-03-06 15:02:37968
安信可NB-IoT模组:体积小、功耗低、稳定可靠
安信可3款NB-IoT系列模组:EC-01、EC-01G和EC-01F。搭载移芯EC616S芯片平台,超低成本、超低功耗和超高集成NB-IoT SoC芯片。 01搭载EC616S、性能更强 该
2025-03-06 08:48:43991
EPSON SG-8018CG可编程晶振:无线通信领域的高精度时钟解决方案
在5G、联网IoT)和智能终端的快速发展下,无线通信设备对时钟源的性能要求日益严苛。时钟信号的精度、稳定性和功耗直接决定了通信系统的可靠性与效率。爱普生推出的EPSON SG-8018CG可编程
2025-03-05 10:43:531060
骐俊联再次荣登2024年中国联网企业百强榜
近日,备受瞩目的联之星“2024年中国联网行业年度榜单”震撼揭晓。‌骐俊联‌凭借在联网领域的前沿技术、研发创新与卓越实践,再次荣登‌2024年中国联网企业百强榜‌,成为联网无线通信领域的标杆企业!
2025-03-03 16:32:331037
TSX-3225爱普生晶体谐振器在无线通信模块中的应用
联网IoT)和智能设备快速发展的当下,无线通信模块已成为设备与云端连接的核心部件。爱普生推出的TSX-3225晶体谐振器,凭借其高精度频率稳定性、低相位噪声、小尺寸封装以及低功耗特性,成为无线通信模块设计的理想选择。
2025-03-03 13:13:29742
无线通信的基本概念
无线通信中,使用一段频率连续的电磁波传播信息,带宽就是电磁波信号的最高频率与最低频率的差值,用 Hz 表示。带宽越大,承载的信息量越大。 2. 无线通信的原理 无线通信是利用电波信号可以在自由空间
2025-02-28 13:45:45
信号分析仪灵敏度的深度解析
随着无线通信技术的迅猛进步,工程师们面临着测试需求日益复杂化的挑战。市场对更高频率、更宽带宽以及如OFDM和高阶QAM这类复杂调制格式的需求不断增加,这迫使测试设备需具备更高的精度与灵敏度以适应行业
2025-02-28 11:25:151290
板状天线:无线通信中的高效信号传输利器
深圳安腾纳天线|板状天线:无线通信中的高效信号传输利器
2025-02-25 09:07:111618
道生物联公司介绍及TurMass™联网通信技术介绍
、树形、自组网以及混合组网 支持中继 超高灵敏度、高速率 接收灵敏度最高可达 -142 dBm,链路预算超过 160dB 同等接收灵敏度下,速率是 LoRa 的 7 倍 频谱效率高 一般网络部署,只需
2025-02-20 17:05:34
DHMA18AB高灵敏度零偏压肖特基二极管探测器
。DHMA18AB因其高灵敏度和无需外部偏置电压的特点,广泛应用于通信、雷达、测试测量等领域。 规格 频率范围:10 MHz至18.5 GHz 灵敏度:1.0 mV/μW,比传统零偏压探测器灵敏度高3 dB 动态范围
2025-02-19 14:44:11
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案
产品概述BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案,专为联网IoT)和移动设备设计。该芯片结合了Wi-Fi和蓝牙功能,旨在提供高效的无线
2025-02-18 23:54:20
dBm与功率灵敏度关系
dBm与功率灵敏度关系
2025-02-14 16:35:140
三星Galaxy S25采用安立MT8870A测试仪支持NTN NB-IoT
最新的NTN NB-IoT标准。 NTN NB-IoT(非地面网络窄带联网)技术允许智能手机通过卫星、无人机系统(UAS)等非地面网络进行通信。这一创新技术为山区和缺乏地面无线通信基础设施的地区提供了可靠的通信解决方案,极大地扩展了通信服务的覆盖范围。 对于三星电子的旗舰机型Galaxy
2025-02-13 13:55:12885
BLE透传方案,IoT短距无线通信的“中坚力量”
前言在联网IoT)短距无线通信生态系统中,低功耗蓝牙(BLE)数据透传是一种无需任何网络或基础设施即可完成双向通信的技术。其主要通过简单操作串口的方式进行无线数据传输,最高能满足2Mbps
2025-02-11 10:14:39
QCN-6100-0-DRQFN116-TR-01-1 是一款由 Qualcomm 生产的高性能无线通信芯片
QCN-6100-0-DRQFN116-TR-01-1 是一款由 Qualcomm 生产的高性能无线通信芯片,专为联网IoT)设备、智能家居和其他无线应用设计。该芯片提供了强大的无线连接能力
2025-02-10 07:59:53
BCM6755A1KFEBG P11 是由 Broadcom 生产的一款高集成无线通信系统芯片
BCM6755A1KFEBG P11 是由 Broadcom 生产的一款高集成无线通信系统芯片,专为移动设备和联网应用设计。该芯片集成了多种功能,能够提供高效的无线连接和数据处理能力,适用于
2025-02-10 07:57:28
EM7604V00SP6B+ 是一款高性能的低功耗无线通信模块
产品概述 EM MICROELECTRONIC EM7604V00SP6B+ 是一款高性能的低功耗无线通信模块,专为联网IoT)应用设计。该模块集成了多种功能,能够实现高效的数据传输
2025-02-09 22:35:46
频率电压转换器灵敏度和什么有关
、测量和控制等领域。其中,灵敏度作为FVC的一个重要性能指标,直接影响着其转换效率和精度。本文旨在深入探讨FVC灵敏度的关键因素及其影响,为相关领域的工程师和科研人员提供有价值的参考。
2025-01-30 14:28:001415
请问AFE4400能否采用光敏三极管作为光接收器,这样灵敏度应该更高些?
请问AFE4400能否采用光敏三极管作为光接收器,这样灵敏度应该更高些? 光敏三极管参数: dark currentmax :0.2uA 输出电流: Vce = 2V时,输出电流 12 -- 50 uA
2025-01-24 06:34:28
PHY6236蓝牙5.4超低功耗高性能无线通信SOC 智能物流管理应用
OTP。射频灵敏度-96dBm@BLE 1Mbps,峰值收发电流10/10mA,用于解决复杂场景无线连接稳定性和低功耗续航问题。适用于智能家居、可穿戴设备、工业联网、物流取件等应用场景。性能参数蓝牙
2025-01-23 16:44:03
调制在无线通信中的重要性
在当今这个信息爆炸的时代,无线通信技术已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。从手机通话到无线网络连接,再到卫星通信无线通信技术的应用无处不在。而调制技术,作为无线通信系统中的核心环节,其重要性
2025-01-21 09:32:381391
AB-x36C系列低G灵敏度的超低相位噪声
AB-x36C系列低G灵敏度的超低相位噪声AB-x36C系列压控晶体振荡器(VCXO)以其低G灵敏度和超低相位噪声特性在诸多技术应用中脱颖而出。在诸多应用中展现出了卓越的性能和稳定性。AB-x36C
2025-01-14 09:14:28
FDD技术在无线通信中的应用
无线通信技术的发展极大地改变了我们的生活和工作方式。随着移动通信技术的进步,人们对通信速度和质量的要求也越来越高。FDD技术作为一种成熟的双工技术,在全球范围内得到了广泛的应用。 FDD技术
2025-01-07 15:43:211770
已全部加载完成
