EAK为设计工程师提供了一种开放式屏蔽基板器件,用于需要卓越热性能的应用,开发了一种额定功率高达 50W 的厚膜功率电阻器。该电阻器采用 TO-220 开放式屏蔽基板封装,并具有与基板粘合的绝缘锥形
2024-03-18 08:21:47
控制和驱动电路、开关模式电源、负载电阻、汽车电子、工业电源设备、UPS系统和工业计算机。
产品特征:
阻值范围:0.2Ω~1MΩ
阻值精度:士1%士10%(根据需要可生产士0.5%)温度系数:最好可做到
2024-03-15 07:11:45
电阻一般根据具体基板的要求分为插件电阻、贴片电阻、取样电阻、电阻值低、精度高,一般电阻值精度在±1%以内,更高要求的用途采用0.01%精度的电阻。国内工厂生产的大部分插件电阻都是由康铜和锰铜制成的。然而
2024-03-13 07:09:34
高速先生成员--姜杰
端接可以解决很多反射问题,如果还有问题,有没有一种可能是端接电阻阻值没选对?
对于点到点的拓扑,末端并联电阻的阻值比较容易选择,端接电阻阻值R与传输线特征阻抗一样即可
2024-03-04 15:49:14
电阻类型:碳膜电阻;阻值:510Ω;精度:±5%;
2024-02-28 05:38:15
可调电阻是一种可以通过调节电阻值来控制电路中电流的元件。
2024-02-27 18:25:30952 IO内置上拉电阻的阻值是多少?所有IO都有内置上拉电阻么,阻值是否一样?
2024-02-21 06:17:58
零欧姆电阻又被称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆地阿奴并非是真正意义上阻值为零的电阻。也正是其有阻值,所有会和其它电阻一样有误差精度这个指标。
2024-02-15 10:44:00209 潜水泵绝缘电阻值的正常范围与其工作条件和使用环境有关。一般来说,潜水泵的绝缘电阻值应符合以下要求:绝缘电阻的测试电压应当按照相关标准进行。根据不同国家或地区的标准,测试电压一般为500V或1000V
2024-02-06 10:56:33704 贴片电阻阻值降低失效分析 贴片电阻是电子产品中常见的元件之一。在电路中起着调节电流、电压以及降低噪声等作用。然而,就像其他电子元件一样,贴片电阻也可能发生故障或失效。其中最常见的故障之一是电阻阻值
2024-02-05 13:46:22179 哎呀,说到电阻器的阻值,这可是个技术活!不过别担心,我今天就来教你一招,让你轻松识别电阻器的阻值。
2024-01-23 09:22:29325 NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种根据温度变化而改变阻值的电子元件。它的电阻值随着温度的升高而减小,因此被广泛应用于温度测量和控制等领域。本文
2024-01-15 14:03:46492 NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种随温度变化而改变电阻值的电子元件。它的电阻值会随着温度的升高而下降,这种特性使得NTC热敏电阻在许多温度测量
2024-01-11 17:46:10417 "1M贴片电阻"通常指的是一个电阻阻值为1兆欧姆(1MΩ)的贴片电阻。贴片电阻是一种表面贴装元件,广泛用于电子设备中。
2024-01-10 18:09:46387
我这需要做一个激光器的功率控制电路,需要将200mA的ADN2830输出电流放大到550ma,根据数据手册,选用SSM211运放将电流放大,但是在运放电路中的电阻值的设置上存在问题。典型电路中R1、R2的值应该如何选取,是kΩ级别还是Ω级别?
2024-01-08 07:16:45
他的外围电阻阻值一定要这么小众吗?
2024-01-08 06:19:51
贴片式压敏电阻特性参数及优点分析 贴片式压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随着受到的压力变化而变化。它通常由一个压敏陶瓷片和两个电极组成,具有一定的特性参数和优点。 一、特性参数: 1. 静态
2024-01-03 11:20:50843 我们现在使用ADP7159ACPZ-04-R7这款芯片进行设计,有几个问题。
1.想要用它输出1.2V电压,请问可以吗?
2.如果可以,请问R1是DNI吗?R2可以选1k~200k之间二点任意电阻值吗?
2024-01-03 06:59:10
综上所述,万用表测量电阻可以分为三种:两线法、四线法、六线法。两线法适用于测量较大的电阻值,但容易受引线电阻和接触电阻影响,测量结果易有误差,而四线法和六线法是更为精确的测量方法。四线法适用于测量低电阻,六线法适用于测量带有分流结构的低电阻。
2024-01-02 15:41:46310 请问是否有用软件控制电阻值的电位器?看资料说数字电位器内部使用MOS链接,不适合做纯电阻元件?是否是这样的?我需求一个电位器,使用软件控制其阻值,阻值分布在小于1Ω到1KΩ之间,请问有没有合适的芯片?
2023-12-27 08:15:28
、精度、温度系数等因素。本文将详细介绍如何选择和使用固定电阻器,以及固定电阻器的选用原则。 一、选择固定电阻器的阻值 固定电阻器的阻值是一个重要的参数,它直接影响到电路的工作状态。在选择固定电阻器的阻值时,需要
2023-12-20 10:45:56438 四环电阻怎么识别阻值 四环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流流经电路的路径。它们通常由碳或金属制成,具有特定的阻值。正确识别四环电阻的阻值对于电子工程师和电路设计师来说至关重要。本文将详细介绍
2023-12-15 10:50:16809 贴片电阻是金属玻璃铀电阻器中的一种。常见的封装形式有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2512等
2023-12-14 10:15:28448 最近用AD5270加运放做ADC的可调放大,分别用了4片AD5270,全部挂在同一SPI总线上,但是输出的电阻值不准确,AD5270的A和W之间存在着电压值,运放的供电为5V,AD5270为3.3V
2023-12-12 07:51:36
电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值? 电阻是电子元件中常见的一种,它用于控制电流的流动,限制电路中的电流大小。而电阻上的数字则是用来标示电阻的阻值的。阻值是电阻对电流的阻碍程度的度量
2023-12-07 13:53:591934 0欧姆电阻的阻值是多少?0欧姆电阻能通过多少大电流?0欧姆电阻精度大小有区别吗? 电阻是电路中常用的一种被动元件,用来限制电流的流动。其中0欧姆电阻是一种特殊的电阻元件,具有独特的特性与应用。本文
2023-12-07 11:15:45555 Q A 问: 电阻的温度系数和 PPM 解释 电阻 的 温度系数 表征了观察到的电阻阻值如何随器件温度的变化而变化。温度系数也可以应用于其他部件,如 电位器 、 振荡器 、 晶体 、 RTD
2023-12-07 10:25:03214 AD5934/AD5933是否可以测量低阻值电阻,比如在电刀应用环境下,负极板的电阻测量是5Ω~135Ω,而器件规格书上写只能测量100Ω以上的阻值,是否可以搭建其他电路来实现。
2023-12-01 14:33:07
了一种特殊的编码方式,通过不同颜色的环来表示不同功率和精度等级的电阻值。下面将详细介绍色环电阻的读取方法和相关知识。 一、色环电阻的基本结构和材料 色环电阻由一个电阻元件和环形编码器组成。电阻元件通常由陶瓷、
2023-12-01 14:00:30583 50P04 (VBE2412)参数说明:P沟道,-40V,-65A,导通电阻10mΩ@10V,13mΩ@4.5V,20Vgs(±V),阈值电压-1.6V,封装:TO252。应用简介:50P04适用于
2023-11-30 16:48:39
大功率、低阻值检流电阻器的基础与应用
2023-11-24 14:35:19195 终端电阻怎么测量?终端电阻怎么接线?为什么终端电阻的阻值是120欧姆? 终端电阻是指测量设备的输入端或者输出端的电阻值。在电子测量中,测量设备与被测量对象之间往往存在接口电阻,而终端电阻的作用就是
2023-11-23 09:53:593228 关于温度上一章节已经介绍完毕,今天我们来聊聊电阻精度问题,之前我们提到过,电阻精度有±1%,±5%,±10%的,那我们确定电阻阻值后,还要确定精度;接下来举个例子。
2023-11-21 11:37:40392 SSM2220芯片基区电阻值Rbb\'的大小在芯片手册中无法查阅到,如何通过spice模型中的数据读出基区电阻值大小?类似芯片如MAT12可以直接在手册中找到,谢谢!
2023-11-17 09:53:12
请问为了给AD8421输入端提供直流回路而加入的大阻值接地电阻,见图中的R1,R2,是否会引入额外的热噪声?是的话产生的噪声该如何计算?谢谢!
2023-11-17 06:46:49
。在贴片电感选型的时候,我们需要了解很多数据,比如阻值大小。那么,你知道贴片电感的阻值是不是越大越好呢? 阻值是贴片电感的重要性能参数,一般被用来描述电感在直流电阻下的电阻值。从理论上来看,如果贴片电感的阻值越大,
2023-11-15 16:43:53319 AD8479可用于测量高共模(±600V)下的差模信号,常用于高边电流测量,电池电压测量等应用。很多人对它内部的电阻阻值感兴趣,得知了内部阻值,就会对芯片如何实现其既定功能有所了解,但芯片资料并未给出全部的阻值。参考下图,只给出了两个1MΩ电阻的阻值,其他阻值如何确定?
2023-10-31 16:27:26353 PPTC不同负载电流下对应的电阻值大小 PPTC是一种新型的恢复型过流保护器件,是一种热敏性器件。当PPTC通电之后,其处于低电阻态,电流可以顺畅通过。但是当电路中发生过流时,PPTC会迅速加热
2023-10-31 10:37:42306 发光二极管的限流电阻选择多大的阻值?为什么? 发光二极管(LED)是一种电子元件,通过输入电流来发射光线。它与普通二极管不同之处在于,它能够把电流转化为可见光,而普通二极管则只能将电流转化为热能
2023-10-30 09:28:431620 在一些芯片外围电路中有时需要引脚接不同的阻值以对应不同的功能或状态,这往往需要比较电阻阻值的大小,类似于电压比较器
2023-10-29 17:21:11408 电路设计的上拉/下拉电阻阻值应该怎样选?随便弄一个,如4.k、10k的成吗?
2023-10-28 07:37:23
SUD50P04-09L-E3是一款P沟道功率场效应管,具有以下参数 - 最大耐压 -40V- 最大漏极电流 -65A- 导通时的电阻(RDS(ON)) 10mΩ@10V, 13m
2023-10-27 15:20:45
本篇说明了在内置上拉电阻、下拉电阻的IC中,如果没有规定上拉电阻、下拉电阻的电阻值时的计算方法。
2023-10-18 09:27:45784 贴片电阻上面的字母通常表示其阻值的精度和温度系数。以下是常见的字母表示及其意义。
2023-10-17 12:48:182065 电阻值过大是一个常见的问题,可能对设备和系统的性能产生负面影响。本文将深入探讨电阻值过大的含义、可能的原因、对设备的影响以及解决这一问题的方法,以帮助您更好地理解和处理这一挑战。
2023-10-16 10:28:491590 上拉电阻计算 1、上拉电阻过小,总线上电流增大,端口输出低电平增大。 2、上拉电阻过大,上升沿时间增大,方波可能会变成三角波。 因此计算出一个精确的上拉电阻阻值是非常重要的。 计算上拉电阻的阻值
2023-09-28 14:29:36541 一般用 1%精度的。非精确控制的场合一般用低精度比如5%精度的电阻。1%精度的电阻成本上要远高于 5%精度的电阻。- R0402 表示电阻的封装尺寸型号。在高速电路板设计中,常用的是贴片焊接的电阻。电阻的封装型号表示不同尺寸大小,其对应关系如下图所示。常用的封装型号有0402,0603,0805 等等。
2023-09-27 06:26:07
电位器阻值变化特性的三种形式 电位器是一种重要的电阻器元件,其阻值变化特性是它的重要性能指标之一。电位器阻值变化特性通常可分为线性、对数和反比例三种形式。本文将从理论和实际应用角度,详尽、详实、细致
2023-09-18 10:37:552192 固定阻值电阻器的选用原则 固定阻值电阻器是被广泛应用的电子元件之一,它有着多种不同的阻值,适用于不同的电路。而要正确选用固定阻值电阻器,则需要考虑多方面的因素,包括阻值、功率、稳定性、温度系数
2023-09-14 16:48:20435 温度升高热敏电阻阻值如何变化 在热学中,热敏电阻是一种可以根据温度变化而改变其电阻值的电子组件。通常情况下,温度升高会使热敏电阻的电阻值变化,这意味着热敏电阻可以用于测量温度变化。 热敏电阻
2023-09-02 10:13:212889 降低电阻值的最好办法有:
使用更好的导体:导体通常比绝缘体低,因此使用金属导线来传输电力可以降低电阻。
增大导体的截面积:导体的截面积越大,电阻就越小,所以使用更粗的电线或管道可以降低电阻。
减小
2023-09-01 17:42:27
NTC热敏电阻测温型的一般阻值精度是多少? NTC热敏电阻是一种温度传感器,其阻值随温度的变化而变化。NTC热敏电阻测温型的一般阻值精度意指该传感器在测量温度时的误差,也是其可靠性和精度的体现之一
2023-08-31 11:25:501722 NTC热敏电阻上怎么看阻值啊? NTC热敏电阻是一种主要用于温度测量的电子元件,它具有阻值与温度相关的特性。在NTC热敏电阻上,其阻值的大小与温度呈反比例关系,因此可以通过测量其阻值来获取物体
2023-08-31 11:25:00986 ntc热敏电阻的阻值如何变化? 热敏电阻是一种特殊的电阻,其电阻值随着温度的变化而变化。它是利用物质在温度变化下电阻率的变化来实现的。具有温度特性的材料称为热敏材料,热敏电阻就是利用热敏材料制成
2023-08-31 11:21:321701 标准电阻阻值表
2023-08-30 17:39:476 小阻值电阻用什么表测?小阻值电阻的测试方法 小阻值电阻是指电阻值较小的电阻,通常指的是小于1欧姆的电阻。小阻值电阻在电子元器件中使用广泛,特别是在高精度、高频率和低噪声的应用中,因此,其测试方法
2023-08-24 15:17:111892 电阻烧坏了怎么测阻值? 电阻是电路中常见的元件,它的作用是阻碍电流通过,并实现电阻变化调节电路的功效。但在长时间使用中,电阻可能因为各种原因烧坏。在这种情况下,我们需要测量电阻的阻值,以便确定是
2023-08-24 14:48:491970 们需要根据当前的使用情况来确定这些参数。本文将探讨变压器的阻值和阻抗以及它们之间的换算。 1. 变压器的阻值 阻值是指电阻器在电路中的电阻,以欧姆为单位。在变压器中,阻值可以用来计算变压器的工作电流和各种损耗,如铜
2023-08-23 17:26:082192 现在很多单片机都有ADC功能了,10位或者12位的,使用ADC测量电压是很方便的,测量电阻阻值的话可以使用欧姆定律进行分压然后测量分压后的电压即可计算出电阻阻值,最简单的电阻测量电路如下图: 这时候
2023-08-22 22:46:011566 CU50温度传感器工作原理CU50温度传感器是一种电阻温度传感器,其工作原理基于材料电阻随温度的变化。CU50温度传感器采用铜和镍等金属材料制成,其中铜是主要的热敏材料。传感器的核心是一个细丝
2023-08-21 08:09:072823 贴片电阻是电子元件中常见的一种,广泛应用于各种电路中。在选择和使用贴片电阻时,了解其阻值是至关重要的。那么,我们应该如何看懂常用贴片电阻的阻值呢?
2023-08-19 10:54:001175 贴片电感是用于抑制电磁干扰的电子元件。能有效降低电路中的EMI,提高系统的抗干扰能力。但是,当使用贴片电感时,有时电阻值较高。这不仅会影响电路的性能,还会增加成本和故障率。那么,为什么贴片电感电阻
2023-08-08 21:49:40758 贴片电感是用于抑制电磁干扰的电子元件。能有效降低电路中的EMI,提高系统的抗干扰能力。但是,当使用贴片电感时,有时电阻值较高。这不仅会影响电路的性能,还会增加成本和故障率。那么,为什么贴片电感电阻
2023-08-07 17:25:17872 呢? 1、0402封装 0402封装是目前最小的塑封贴片压敏电阻封装之一,其尺寸仅为1.0mm*0.5mm。由于0402封装尺寸小,因此适用于电子产品中空间有限的场景,如手机、平板电脑等电子产品的电路板上。 2、0603封装 0603封装是目前应用最为广泛的塑
2023-07-31 11:02:31927 色环电阻是一种常见的电子元件,它的阻值可以通过颜色编码来识别。
2023-07-27 18:15:441935 目前电阻的种类有很多种,常见的有:薄膜和厚膜电阻(贴片电阻)、金属膜电阻、碳膜电阻、绕线电阻等。其中,贴片电阻器又可分为低阻值贴片电阻器,贴片电阻器阵列,贴片网络电阻器等。
2023-07-25 14:10:531662 贴片电阻(SMD Resistor)是金属玻璃铀电阻器中的一种,是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。它具有小体积、轻质化等特点,且能够满足电子设备对于电阻值和工作精度要求
2023-07-19 11:15:421065 改变液体电阻阻值的大小,使液体电阻阻值的变化与电动机转差率的变化同步,达到恒电流起动的目的,并使电动机均匀加速至额定转速,缩短起动时间。 绕线式异步电动机高低压水阻柜启动近年来被广泛运用,一般负载:风机,球磨
2023-07-18 15:16:34221 NP50P04SLG 数据表
2023-06-30 20:33:420 NP50P04SDG 数据表
2023-06-30 20:13:100 NP50P04KDG 数据表
2023-06-30 20:10:510 机构拖动电极极板运动,改变动、定极板间的距离,从而达到改变液体电阻阻值的大小,使液体电阻阻值的变化与电动机转差率的变化同步,达到恒电流起动的目的,并使电动机均匀加速至额定转速,缩短起动时间。 绕线式异步电动机高低
2023-06-30 14:16:34209 一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,并且衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数;因此平时我们一般只要关注值、精度、额度功率,这三个指标合适即可。下图为各样式电阻的规格:
2023-06-09 11:07:18551 三相异步电机两项间阻值 三相电机绕组阻值为不大于2%才算正常。电机的三相直流电阻的不平衡国标要求不大于2%。实际是小电机10%,大机组5%来验收。 在电机试验中测量绕组的直流电阻时,一般采用直流电阻
2023-05-25 16:50:416502 ?如果是,是否有偏置电阻值与预期性能的图表/表格?如果答案是“NO”,偏置控制不是为了省电,那么这个外部可调的有源偏置有什么作用呢?
2023-05-17 07:55:49
高压厚膜贴片电阻是一种特殊类型的贴片电阻,它主要用于高电压应用场景中,可以承受较高的电压并提供较稳定的阻值。该电阻器由一个陶瓷基片上的高阻值和高精度薄膜电阻层组成,该电阻层被覆盖上一层厚膜介质,可以
2023-05-16 17:04:03565
2023-05-16 16:50:29
I2C总线是微电子通信控制领域中常用的一种总线标准,具备接线少,控制简单,速率高等优点。在I2C电路中常见的上拉电阻有1k、1.5k、2.2k、4.7k、5.1k、10k等等,但是应该如何根据开发要求选择合适的阻值呢?下图为I2C内部结构
2023-05-10 16:17:052636 新产品不仅利用微细化工艺提高了器件性能,还通过采用低阻值铜夹片连接的HSOP8封装和HSMT8封装,实现了仅2.1mΩ的业界超低导通电阻(Ron)*2,相比以往产品,导通电阻降低了50%。
2023-05-10 14:20:06215 压敏电阻不是一种随两端电压改变而阻值改变的电阻吗?(就是到了一定的电压以后压敏电阻阻值突然变小)为什么初中的题目很多都说它是随压力而改变的电阻?压敏电阻明明跟压力没关系
2023-05-08 14:39:48
压敏电阻有阻值吗?如何测量其好坏?用普通电阻可以替代吗?
2023-05-08 14:38:03
特性Features 适合贴片机组装Suitable for SMT 符合RoHS和无卤标准Meet RoHS Suitable for Large Current Application 超低阻值
2023-05-06 09:38:40587 0402元件改成0201甚至01005除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
2023-05-05 18:29:34
针对这两个问题,我专门查了一下电阻的标准。根据EN60115-2电阻标准文件记载,0Ω电阻的阻值是0Ω,但也会有偏差。
2023-05-02 06:51:001392 厚膜贴片电阻器各层由丝网印刷形成。氧化铝电路板上一次形成几百个电阻体,所以印刷状态下多少存在偏差。即阻值存在偏差。 如果取有阻值偏差的芯片,只能得到部分的目标阻值。 因此需要实施调整阻值的“激光切割
2023-04-30 15:05:001165 NTC热敏电阻上怎么看阻值啊?比如:47D-15 ,是多大电阻值?
热敏电阻的阻值自然是随温度变化的,但是它有个标称阻值,也就是所谓的零功率电阻值,就是没有发热,25℃下测得的阻值。
2023-04-23 11:24:44
NTC热敏电阻的阻值如何变化?ntc热敏电阻的阻值变化范围是多少?
2023-04-23 10:34:27
NTC热敏电阻的阻值与温度变化的对应关系是怎么样的?
2023-04-23 10:32:13
被用于高功率、高精度的电路中。 具体到低阻低TCR特性,低阻表示电阻器的电阻值相对较低,通常在几百毫欧姆或更低。低TCR指电阻体温度系数较低,也就是电阻值变化随温度变化的差异小。这些特性都对电路的精度和稳定性有很大的影响。
2023-04-18 15:30:20941 和稳定性有很大的影响。对于高功率厚膜贴片电阻在应用中,需要注意以下几个要素:1.功率承载能力:选择电阻器的功率需根据实际应用情况进行计算,确保电阻器能够正常工作并且不会过载。2.电阻值:选择合适的电阻阻值
2023-04-18 14:45:16
0402贴片电阻样品本 (精度1%,170种,每种各50只)
2023-03-30 11:21:48
查看更多
