电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>三极管,这样理解就对了。
三极管,这样理解就对了。
收藏
查看更多
输出一个PWM波,经过三极管后,会改变波形哪些方面?
2024-03-22 07:39:35
加非门后,驱动不了三极管9013是为什么?怎么解决?
在没加非门前,信号Vin可以驱动三极管9013 但加非门后,驱动不了三极管9013 非门输出的上拉电阻接的是10K(后来的测试中改为5K1),在开始贴出的图中没标出来 现在的问题奇怪的是,第1个脉冲时,无论Vin接Q端或接Q/端,Vin都输出高电平
2024-02-22 06:43:23
三极管工作
三极管
油泼辣子发布于 2023-11-18 12:00:27
为什么一驱动三极管,单片机就重启?
为什么一驱动三极管,单片机就重启
2023-10-20 08:16:08
请问驱动蜂鸣器的三极管是怎么选型的?
驱动蜂鸣器的三极管是怎么选型的?
2023-10-16 06:49:02
三极管怎么测试截止频率?
如果三极管找不到资料可以用什么办法测试他的截止频率
2023-10-11 06:01:37
请问如何用单片机让三极管出现种不同的电平状态?
2023-10-10 06:56:03
找二极管三极管丝印的对应型号
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么? 2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款对应的型号是什么? 有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
NPN三极管2SC2625
1. 极性:2SC2625是一种NPN型的三极管,由于NPN型三极管在正向活性区工作,集电极(C)连接正电源,基极(B)连接控制信号,而发射(E)连接地。 2. 电压和电流能力:2SC2625
2023-10-07 10:50:14
同步整流可以用三极管或者可控硅实现吗?
一般都是用mos控制开关,如果用三极管和可控硅可以实现吗
2023-10-07 08:54:52
三极管导通时压降怎么计算?
三极管饱和导通时,ce脚的电压是0.6v左右,还是在0.1伏以下,ce电流会对ce电压影响多大
2023-09-28 08:15:58
三极管和MOS抗静电?|深圳比创达EMCa
抗静电为什么是三极管优于MOS?那么三极管和MOS抗静电?接下来就跟着深圳比创达EMC小编一起来看下吧! 首先要了解电子元件的特性,三极管是电流驱动元件,MOS是电压驱动元件,为什么说MOS管用
2023-09-25 10:56:07
继电器用三极管驱动还是用ULN2003比较好?
2023-09-25 07:15:20
三极管和MOS驱动时间需要多少?是否有时间要求?
三极管和MOS驱动时间需要多少?是否有时间要求?不过50us以内都是可以驱动的吧?难道要几百us到ms级别? 比如三极管SS80508550MMBT55515401等等 MOSAO340023007002等等
2023-08-01 10:52:53
这个是前苏联的三极管吗?
三极管
学习电子知识发布于 2023-07-24 22:11:57
怎么简单理解三极管内部结构
三极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:21:13
三极管做怎么做开关
三极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:01:29
三极管做的LDO,很好用。
三极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:01:08
三极管怎么截止
三极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:00:30
三极管怎么进入放大状态
三极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:00:12
清晰的三极管控制动画演示。
三极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:56:10
8050三极管触摸心形灯
三极管
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:30:26
三极管作电子开关
三极管
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:54:40
2月28日 --常用元件三极管极管
三极管
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:46:41
测量两脚的三极管
三极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:02:45
三极管种工作状态!
三极管
YS YYDS发布于 2023-07-04 21:12:56
三极管怎么进入放大状态
三极管
YS YYDS发布于 2023-07-04 21:12:36
三极管原理展示
三极管
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:12:44
三极管基极加下拉电阻的作用
三极管
YS YYDS发布于 2023-06-21 23:05:40
三极管推挽电路结构
三极管
YS YYDS发布于 2023-06-21 23:05:21
三极管工作原理
三极管
YS YYDS发布于 2023-06-19 18:46:12
三极管特性及——工作原理
三极管
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:14:01
三极管极性判断原来这么简单
三极管
YS YYDS发布于 2023-05-31 22:12:20
从镀金三极管萃取黄金
三极管
YS YYDS发布于 2023-05-26 17:26:41
三极管的并联-上
三极管
YS YYDS发布于 2023-05-26 17:23:01
三极管的开关工作原理-下
三极管
YS YYDS发布于 2023-05-25 18:15:03
三极管的特性
三极管
YS YYDS发布于 2023-05-24 17:16:55
NPN型三极管和PNP型三极管用在放大电路的时候除了输入/输出电流的方向不同有区别吗?
NPN型三极管和PNP型三极管用在放大电路的时候除了输入/输出电流的方向不同有区别吗?本人初学,详解必采纳!
2023-05-15 10:56:21
对于NPN型和PNP型三极管分别如何判断其工作状态?
已知三极管电位,对于NPN型和PNP型三极管分别如何判断其工作状态?
2023-05-15 10:54:02
PNP型三极管的放大电路怎么放大呢?
PNP型三极管的放大电路,他是一个正极两个负极怎么放大,谁能给我解释一下?一分二还叫放大?是不是缩小哦
2023-05-15 10:50:16
在保护电路中三极管的放大倍数是越大越好还是越小越好呢?
2023-05-05 17:57:03
电磁炉推挽放大为什么不用一个三极管呢?
电磁炉推挽放大为什么不用一个三极管呢?
2023-04-28 15:40:03
请问为什么做功放都是要两个大三极管以上呢?
请问为什么做功放都是要两个大三极管以上呢?一个大三极管加一些外围元件可以做吗?
2023-04-28 15:38:23
怎么用三极管作一个非门电路呢?
怎么用三极管作一个非门电路呢?拜托高手了,麻烦详细讲解下 不好意思,补充下,用电器的正负极和电源的正负极分别接在哪?
2023-04-28 15:35:34
如何用pnp三极管放大电流驱动多个led?
如何用pnp三极管放大电流驱动多个led?采用共射级接法?集电极和基极电阻值该怎么设定?VCC接的是5v
2023-04-28 15:25:05
这个三极管如何导通的?这是什么电路?
这个三极管如何导通的?这是什么电路?如何产生这个放大啊?这是放大电路吗?电流怎么放大的啊?
2023-04-28 15:23:35
这个图中两个三极管和MOS是怎么配合工作的?
芯片引脚 此图是开关模式电路的一部分,左侧是电压输入,右侧电流流入电池,下方芯片引脚可以控制电流大小,是驱动外部PNP引脚,有电流大的时候也有小的时候,我想问,这两个三极管和MOS是怎么实现开关模式工作的?
2023-04-28 15:20:10
三极管基极和发射导通时,正负极不就短路了吗?
2023-04-28 15:01:02
BTL功放电路中的三极管选哪种较好?
BTL功放电路中的三极管选哪种较好?如何配对NPN和PNP呢?
2023-04-28 14:54:41
放大主开关的推挽电路为什么有方波发生时三极管就会截止呢?
刚接触ATX电源部分,这个推挽电路是放大主开关的,不明白为什么有方波发生时,三极管就会截止呢?
2023-04-28 14:50:37
LM386内部电路三极管这么多是不是其放大倍数只有几倍?
LM386内部电路三极管这么多是不是其放大倍数只有几倍?要用这么多三极管究竟是什么原理?
2023-04-28 14:48:29
2023-04-28 14:47:49
这个推挽输出电路会不会出现两个三极管都导通的时候?
2023-04-28 14:44:13
推挽式电路里面那两个三极管的选择有什么要求没?
2023-04-28 14:39:00
单片机给高电平后,三极管没导通,继电器没打开
这样的,用三极管做了一个控制继电器关断电路,现在很奇怪,单片机输出高电平后三极管没导通,继电器没打开。 量了一下电阻R30 4.7K拿掉后P0.7是输出5V的高电平,R30焊上后,P0.7到
2023-04-26 20:41:26
求解Proteus仿真单片机应用是时电路中三极管pnp的导通问题
Proteus仿真单片机应用是时电路中三极管pnp的导通问题,请大侠们看看啊,是不是三极管的选型错误啊!为什么基极为低电平时候,三极管照样导通,也就是说不受基极电平高低影响,我是新手是不是pnp选型不对?
2023-04-26 15:50:09
三极管放大电路中加入re一定可以稳定输出电流吗?
2023-04-25 15:03:07
NPN型三极管共射放大电路的输出波形有底部失真,它属于什么失真?
2023-04-25 10:38:51
三极管双电源射偏置电路的旁路电容为什么不直接旁路掉Re呢?
三极管双电源射偏置电路的旁路电容为什么不直接旁路掉Re,而是将其分为两部分,只旁路掉其中的一部分?
2023-04-21 17:40:16
三极管的具体细节简析
  三极管是电子中经常用到的元件,一起来了解下它的具体细节。  三极管由两个PN结构成,共用的一个电极称为三极管的基极。其他的两个电极称为集电极和发射。  由于不同的组合方式,形成了NPN型
2023-04-13 16:58:19
极管/三极管/MOS的封装类型,看这一篇就够了!
的元器件外形虽然差不多,但内部结构及用途却大不同,譬如TO220封装的元件可能是三极管、可控硅、场效应甚至是双二极管。TO-3封装的元器件有三极管,集成电路等。今天我们就来盘点一下常见的二极管三极管、MOS封装类型,下图含精确尺寸。
2023-04-13 14:09:54
分享一个运放加三极管的恒流源电路
三极管还没导通。  然后运放输出5V,npn三极管想要导通,BE之间压降为0.7V,这样V1处的电压就被钳位在了4.3V左右。  这个4.3V会加在R5上面,使其有一个0.84mA左右的电流
2023-04-12 15:48:13
三极管复合的等效电路怎么和原电路不一样呢?
左边红圈的地方,射电流大,为什么不接在发射呢?右边红圈的地方,为什么和原电路不一样,原电路Rc1不是连接了Rb1吗?为什么三极管后面要反过来?
2023-04-12 14:32:08
这个三极管起什么作用?这个电路是怎么实现调速的?
这个电路单片机发送PWM控制三极管开启还是关断,实现对风扇的控制,但是我不太理解中间档位,调节占空比,是改变的风扇的电压还是通过驱动电流来控制转速的
2023-04-12 11:36:56
放大状态下的三极管是两个PN结都大于0.7V吗?
放大状态下的三极管是两个PN结都大于0.7V吗?求解
2023-04-12 11:30:57
共射级基本放大电路为何更换三极管后就失去放大作用了呢?
对于共射级基本放大电路为何更换三极管后可能使电路失去放大作用呢?
2023-03-31 11:58:34
pnp三极管的基极与单片机连接时为什么要串电阻呢?
2023-03-31 11:44:21
NPN三极管基极下拉电阻接哪里?
NPN三极管基极下拉电阻接哪里?是接在基极上吗?
2023-03-31 11:43:19
如何用一个三极管控制一个小电机的转速呢?
如何用一个三极管控制一个小电机的转速呢?通过单片机,用一个三极管控制直流电机转速
2023-03-28 13:46:06
根据两个正向电阻值判断三极管的基极的机理是什么?
2023-03-23 09:46:00
已全部加载完成
