我在做一个Teachable Machine的人工智能工程,应用的案例是FP-AI-VISION包里的食物识别作为项目基底,按照官方wiki教程里替换掉了原配文件。但是现在手里的硬件版本太新了
2024-03-14 07:28:41
使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办?
正常时序图
有问题的时序
2024-03-07 06:14:13
已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去,但是不能进行调试怎么办?
我想放在内部flash调试,但是发现已经下载不到内部了。
更改了.lds文件ROM地址,关闭download外部算法选项。(将程序瘦身到小于内部flash)
2024-02-20 07:24:45
芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办?
2024-02-01 08:15:11
哎呀,说到电阻器的阻值,这可是个技术活!不过别担心,我今天就来教你一招,让你轻松识别电阻器的阻值。
2024-01-23 09:22:29325 keil编译没有axf文件怎么办啊
2024-01-15 07:28:37
正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!!
通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
计算机视觉是人工智能领域的一个重要分支,它致力于让机器能够像人类一样理解和解释图像。随着深度学习和神经网络的发展,人们对于如何让AI识别和理解图像产生了浓厚的兴趣。本文将探讨计算机视觉中AI如何进
2024-01-12 08:27:35504 使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办?
2024-01-11 08:03:59
亲爱的朋友们,年底了,是不是已经开始忙碌起来准备年终总结了呢?别担心,我们有科大讯飞AI智能键盘D1来帮你轻松撰写! 首先,让我来为大家介绍一下这款神奇的键盘。它拥有讯飞星火认知大模型,这可是我们
2024-01-05 15:46:51175 ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
人员工服穿戴智能监测预警摄像机基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人员进行识别检测
2023-12-11 16:06:09
安全带穿戴识别系统通过布置现场摄像头和应用AI智能分析识别算法,系统实时监测攀高高空作业人员是否正确佩戴安全带。系统通过图像识别和行为分析功能,可以准确识别作业人员的安全带穿戴情况。一旦
2023-12-11 14:38:22
AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
视频AI识别分析是指利用人工智能技术对视频数据进行智能化检测、分析和提取有用信息的过程。通过视频AI分析,可以自动化地识别、检测和理解视频中的对象、动作、场景等元素,并进行标记或者相关处理,最后形成
2023-12-02 08:26:20770 AI视觉识别涵盖多种应用,如人脸识别、目标检测和识别、图像分割、行为识别、视频分析等。本篇就简单介绍一下AI视觉识别的应用场景。
2023-11-27 18:05:49380 pcb钻孔偏孔了怎么办?
2023-11-22 11:10:37898 ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计?
求教一下
2023-11-17 08:32:10
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
电机过热怎么办?WAYON维安PPTC有方案
2023-11-01 15:08:05336 STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
看完本篇,帮你纠正错误的去耦方法
2023-10-26 15:22:26209 树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
2023-10-18 06:09:20
。它是基于 Vitis AI运行时利用 Vitis运行时统一 API 来构建的,能够为 XRT 提供完整支持。
Vitis AI Library 通过封装诸多高效且高质量的神经网络,提供易用且统一
2023-10-16 23:25:11
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
怎么通过OPENMV来识别物体的颜色
2023-10-12 08:05:05
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
和设计示例组成。其设计以高效和易用为核心,旨在通过赛灵思 SoC 和自适应计算加速平台 (ACAP) 来充分发掘 AI 加速的全部潜能。Vitis AI 开发环境将底层可编程逻辑的繁复细节加以抽象化
2023-09-27 23:21:32
视觉领域的重要问题,主要是识别和理解图像或视频中的文字信息。字符检测和识别(OCR)技术最早在1929年由德国科学家Tausheck提出,定义为将印刷体的字符从纸质文档中识别出来。随着OCR技术的日益
2023-09-26 16:31:59
。下图显示了车牌检测的结果。
将图片中的车牌进行了框选,同事标准位置。
4.2、车牌识别
cd ~/Vitis-AI/examples/vai_library/samples/platenum
2023-09-26 16:28:10
我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
可以自动识别和响应来电,通过分析用户的语音、文字和情绪等信息,并给出针对性的应答,与传统的人工处理相比,AI智能呼叫中心能够实现24/7不间断的服务,大幅提高了处理效率和用户满意度。二、个性化服务AI
2023-09-20 17:53:17
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
,ClientInfo,AlgorithmInfo,DataInfo的数据结构
具体开发过程可参考唤醒词识别SDK开发示例
2、开发插件
AI引擎框架规定了一套算法插件接入规范,各插件需实现规定接口以实现获取插件版本
2023-09-19 18:54:27
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办?
2023-09-19 07:04:37
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
在SE5盒子上用pip3下载都失败,换镜像源也没成功怎么办?
2023-09-18 06:14:11
【KV260视觉入门套件试用体验】3.PL端视频采集与AI识别测试测试大信 ALSET (QQ:8125036) 感谢安富利科技和烧友烧网给予的XilinxKria KV260视觉AI套件视觉入门
2023-09-18 01:51:39
ChipWatcher找不到信号怎么办?
2023-08-11 10:01:49
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办?
2023-08-07 12:14:15
请问选择了AI方向,选用的是STM32F7691开发套件,能用openMV实现视觉识别吗,还是必须在板子上用F769NI芯片实现视觉识别?
2023-08-07 06:26:53
本人最近做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办??求高手指点!!!!
2023-07-31 15:24:58
当前文章利用华为云提供的AI人脸识别接口+红外测温传感器MLX90614ESF(DCI)+瑞芯微RK3399完成AI人脸测温一体机设计,方便测量来往人员的体温,减轻防疫防控工作人员的负担。
2023-07-06 14:25:11994 电子发烧友网站提供《使用Vitis-AI进行车牌识别.zip》资料免费下载
2023-06-27 09:49:522 keil编译没有axf文件怎么办啊
2023-06-27 08:35:16
随着制造业的智能化、自动化程度越来越高,AI视觉检测系统已经成为一种重要的智能制造设备,它能够大幅提高生产线上的检测能力和效率。
一、AI视觉检测系统的作用
工业AI视觉检测系统的主要作用是自动识别
2023-06-15 16:21:56
电子发烧友网站提供《TinyAnimal:Grove Vision AI上的动物识别实践.zip》资料免费下载
2023-06-13 16:20:400 各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办?
2023-06-13 08:40:59
您好,我在linux
上使用 S32 Design Studio for S32 platform 。
我的项目需要 S32SDK S32K1XX RTM 4.0.1 扩展,但没有 S32DS 扩展和更新。
我应该怎么办 ?
2023-06-08 09:27:56
尝试,甚至直接通过 3.3v 为它供电,但随后再次只有一个 LED 闪烁,没有网络或没有运行。请指教怎么办?
2023-05-30 07:04:38
第二个软件,
先打开软件
插上JLINK,烧写按钮不变为有效。
我选中auto-mode,再取消,烧写按钮有效了,可是点击
不反应。
有人说把之前的文件删掉
结果连接都没有了。
我该怎么办?大神帮我,谢谢
2023-05-29 09:39:54
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办?
2023-05-26 07:52:57
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
代码
下面是使用训练出来的模型的范例代码:
模型不准怎么办
用这个工具最大的好处是,自己可以随时针对真实使用场景提升模型的精度。这样项目的落地就有了很好的保障。
方法一
2023-05-11 16:09:57
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
迅为RK3568开发板采用瑞芯微推出的一款高性能、低功耗的RK3568处理器,其拥有强大的AI计算能力和图像处理能力,非常适合用于人脸识别终端产品的设计。
针对人脸识别终端产品,可以采用RK3568
2023-05-06 14:30:45
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办?
2023-04-24 10:09:02
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办?
2023-04-23 16:21:28
基于AI智能的视觉识别,是当前人工智能最主要的应用功能之一。通过对工业相机、摄像头、视觉传感器拍摄采集到的图像/视频进行专项算法分析,实现对画面中人体、物体、事物运动状态、变化情况的感知与反馈,最后
2023-04-18 18:03:20
使用CH340转接线将hex文件片区烧入单片机的过程中找不到串口怎么办?
2023-03-30 13:55:29
开发板AI识别演示方案:01_官方模型测试02_人脸识别03_口罩检测04_工地防护05_车牌识别06_手掌关键点检测07_人脸特征点检测08_扑克牌识别深入各行业应用场景,如AI前端智能摄像,城市交通,AI边缘智能终端,智慧工业,智慧工地,智慧城市,智慧零售等行业。
2023-03-27 14:56:23
查看更多
