BLP15M9S100G BLP15M9S100G 功率LDMOS晶体管100 W 通用 LDMOS RF 功率晶体管,适用于 HF 至 1500 MHz 频段的广播和 ISM
2024-02-29 20:25:41
BLP15M9S100 功率LDMOS晶体管100 W 通用 LDMOS RF 功率晶体管,适用于 HF 至 1500 MHz 频段的广播和 ISM 应用。BLP15M9S100 特点
2024-02-29 20:25:02
BLP15M9S70GBLP15M9S70G 功率LDMOS晶体管70 W 通用 LDMOS RF 功率晶体管,适用于 HF 至 2 GHz 频段的广播和 ISM
2024-02-29 19:37:54
BLP15M9S30 功率LDMOS晶体管30 W 通用 LDMOS RF 功率晶体管,适用于 HF 至 2 GHz 频段的广播和 ISM 应用。BLP15M9S30 特点和优点高效率
2024-02-29 19:34:30
BLP15M9S30GBLP15M9S30G 功率LDMOS晶体管30 W 通用 LDMOS RF 功率晶体管,适用于 HF 至 2 GHz 频段的广播和 ISM 应用。BLP15M9S30G 特点
2024-02-29 19:33:48
德晟智能推出的DS-S015M是一款15KG级的高性能微型伺服器。采用高强度尼龙外壳,在轻量化的同时提供了较强的抗冲击性能。配备高精度铜齿,滚齿工艺一体成型,有效防止扫齿崩齿现象。在6V
2024-02-26 15:40:10
操作。H6211S集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H6211S支持低输出电压应用,Z低可带到3.3V。
特征
l宽压12V-200V输入范围
l支持输出电压Z低可调
2024-01-22 17:46:38
小米回应智能门锁自动打开 有网友称小米智能门锁无故自动开门,这引发众多的关注。对于网友的小米智能门锁青春版自动开门事件,小米在微博做了公开回应,而且后续还将邀请第三方鉴定机构进行鉴定测试。 小米
2023-12-18 16:03:25587 瑶光S1280旗舰级红外成像仪搭配自研InfiRay®中国 “芯”VOx红外探测器,是艾睿光电首款1280×1024 高性能便携红外热像仪。 S1280采用Matrix IV图像算法和AItemp
2023-12-04 16:02:15
商汤科技回应做空机构灰熊的报告并无依据 美国做空机构灰熊发布了一份专门针对商汤科技的做空报告,做空报告称商汤通过高度可疑的收入往返计划夸大了真实的收入。 对此,商汤科技28日在港交所发布公告回应
2023-11-28 18:50:26507 Ai-M61-32S(点灯)
博主环境:win10 vscode
设备:usb数据线+Ai-M61-32S
工厂配置
首先vscode打开文件夹AiPi-Open-Kits,就会下图,该文
2023-11-21 09:11:01
(ort) root@maixbox:/home/ax-samples/build/install/ax650# ./ax_yolov5s -m
2023-11-13 11:04:14
为什么LED会比白炽灯更节能
2023-10-30 06:14:25
STM8S能不能在48M的频率下稳定工作呢
2023-10-15 06:34:48
D5V0M1U2S9Q 产品简介DIODES 的 D5V0M1U2S9Q 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其
2023-10-11 13:09:30
D5V0M1U2S9 产品简介DIODES 的 D5V0M1U2S9 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常
2023-10-11 13:05:44
STM32F1的I2S接口能支持10M的通信速度吗
2023-10-09 07:27:21
产品特征:M12,A 编码,线束,5芯,母,弯式,焊线,单边,不带屏蔽,5米;螺纹锁紧机构,防震锁定设计,12mm螺纹接头;快速插拔,安装简单方便;高质量原厂出货,30天无忧退换货;来自品牌OEM原厂批发,相同质量,更实惠的价格。
2023-09-26 15:01:47
产品特征:M12,A 编码,线束,5芯,公,弯式,焊线,单边,不带屏蔽,5米;螺纹锁紧机构,防震锁定设计,12mm螺纹接头;快速插拔,安装简单方便;高质量原厂出货,30天无忧退换货;来自品牌OEM原厂批发,相同质量,更实惠的价格。
2023-09-26 14:45:10
产品特征:M12,线束, A Code,单边线,5芯,公,直,接线,焊接,不带屏蔽,5米;螺纹锁紧机构,防震锁定设计,12mm螺纹接头;快速插拔,安装简单方便;高质量原厂出货,30天无忧退换货;来自品牌OEM原厂批发,相同质量,更实惠的价格。
2023-09-25 15:53:57
程序计数器数组(PCA)产生高速PWM以强化LED灯控达到更细致绵密的效果,其中8位MCU (MG82F6D17) 可输出144MHz 高速PWM,适可满足此细致绵密调光之需求。
另外,放置在户外
2023-09-25 12:56:06
产品特征:M12,线束, A Code,单边线,5芯,母,直,接线,焊接,不带屏蔽,5米;螺纹锁紧机构,防震锁定设计,12mm螺纹接头;快速插拔,安装简单方便;高质量原厂出货,30天无忧退换货;来自品牌OEM原厂批发,相同质量,更实惠的价格。
2023-09-22 16:40:24
产品特征:M12,线束,B Code,单边线,5芯,母,接线,焊接,不带屏蔽;螺纹锁紧机构,防震锁定设计,12mm螺纹接头;快速插拔,安装简单方便;高质量原厂出货,30天无忧退换货;来自品牌OEM原厂批发,相同质量,更实惠的价格。
2023-09-21 17:11:04
雷蒙多回应访华时华为推出新手机感到不安 美商务部长对华为新机不悦 中方回应 在当地时间19日在美国众议院听证会,雷蒙多被议员质询她访华期间华为推出新手机一事。雷蒙多回应访华时华为推出新手机感到不
2023-09-20 17:59:34691 S5M 整流二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMC(DO-214AB)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):5A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-14 17:56:15
S5M 整流二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):5A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 18:51:27
应用:本样本代码使用M480系列微控制器(MCU)输出4 PWM波形以控制半桥DC/DC电路。
BSP 版本: M480 BSP CMSIS V3.05.001
硬件
2023-08-29 07:48:40
大家好,最近遇到一个问题,还望高手给予解惑。我用M0516为cpu做了一个主站,用来给一个成型的从站发送命令,485介质通信,用一个io口连接485芯片的RE和DE端来控制发送和接受的切换,开始设置
2023-08-23 08:28:04
,为了Ta, 你打算用什么方式表达爱? 是包包、鲜花、美酒、巧克力, 还是一封充满爱意的短信? 在HarmonyOS,有一群精致又机智的开发者们, 他们# 以代码之名,表达爱 # 比起鲜花美酒巧克力, 这种浪漫无人能及, 不仅独特、高级、而且码力值MAX,创意
2023-08-22 18:45:04180 七夕情人节到了,为了Ta,
你打算用什么方式表达爱?
是包包、鲜花、美酒、巧克力,
还是一封充满爱意的短信?
在HarmonyOS,有一群精致又机智的开发者们,他们#以代码之名,表达爱#
比起鲜花
2023-08-22 17:18:12
小弟刚接触 NuMicro M058S, 对他库的 使用方法不很了解,遇到如下问题请教高手。
在官方的M058SSAN开发上写了一个LED 闪烁的程序,闪烁延时调用的是官方库中
2023-08-22 07:41:14
m058s去掉烧写器不能正常工作,m058s开发板给自带的nulink-me上电就可以正常工作,然后单独给开发板上电(不给nulink上电)就完全不工作只有电源灯亮
2023-08-21 07:45:29
确认下M031系列的输出电压范围,datasheet里面只提到了所要求的输入电压范围:
而IO的输出则只以电流的形式表示:
那如何确认M031系列输出高电平的最小值能否符合我5V电平IC的要求?希望能帮忙解决,谢谢。
2023-08-21 07:37:18
TTM Technologies 的 1M810S 是一款定向耦合器,频率为 5 至 6 GHz,耦合 10 dB,耦合变化 ±0.75 dB,频率灵敏度 ±0.3 dB,方向性 18 dB。标签
2023-08-16 10:32:16
苹果回应iPhone高温季发烫 夏季手机发烫的问题很多人都碰到过,是不是还会担心爆炸?iPhone手机也一样会发烫,对此苹果回应iPhone高温季发烫是与气温高有一定关系,而且还需要去诊断手机硬件
2023-07-15 16:18:361037 m058s去掉烧写器不能正常工作,m058s开发板给自带的nulink-me上电就可以正常工作,然后单独给开发板上电(不给nulink上电)就完全不工作只有电源灯亮
2023-06-27 12:23:47
请问MAX-M10S芯片与stm32F407VET6怎么连接引脚?
2023-06-26 11:37:19
2023-06-26 07:51:07
获得无与伦比的正弦电压和电流波形,让电机实现更平稳、更安静的运行和更高的系统效率。由基于氮化镓器件的逆变器以更高的PWM频率和最短促的死区时间驱动时,电机变得更有效率。把输入滤波器中的电解电容器改为
2023-06-25 13:58:54
M480可以以5种方式启动,通过修改4个CONFIG寄存器实现, 现在我不了解是用什么工具才能改CONFIG? 让它进入ISP模式或者运行FLASH中用户程序?
2023-06-19 09:00:37
,M0564内建SPROM (Security Protection ROM),提供一个独立且安全加密执行区域,以保护开发者的知识产权。M0564系列可广泛应用于工业控制、马达控制、电表等相关
2023-06-19 07:12:30
M058S开发板,使用BSP例程,想测试一下内部时钟HIRC PLL
修改PLLCON_SETTINGCLK_PLLCON_50MHz_HIRC
屏蔽掉外部时钟使能,切换HCLK到PLL,时钟仍然是
2023-06-14 09:16:37
而IO的输出则只以电流的形式表示:
2023-06-13 07:47:27
2023-06-13 07:18:07
我使用 Can_llce_DS_Loopback 示例并在 M7 上运行并配置 LINFlexD_1 以输出 UART 日志。
只有在M7_0上才能正常运行。
我
2023-06-08 09:03:44
1 eric eric 13312 5 月 31 日 15:31 u-boot.s32.m7
eric@eric-VirtualBox:~/myspace/nxp/s32g3/m
2023-06-08 07:13:02
我编译了 m7 核心二进制文件 FlexCAN_Ip_Example_S32G399A_M7.elf,但不知道将其作为独立服务运行(以控制某事)。
顺便说一句,我的目的是 m7 图像可以作为发件人从 A53 核心命令行应用程序的消息接收端运行。
2023-06-08 06:45:17
最近买了2台ESP-01S,S系列。我已将 ESP-01S 连接到 Arduino UNO。当我打开串行监视器时,我看到:
代码:全选M117 ESP3D
M117 192.168.0.1
但是我发出的任何 AT 命令都没有给我任何回应。我试过:
有谁知道我必须做什么才能让它发挥作用?
2023-06-06 11:54:05
我正在尝试使用 S32K148-176 板的 Lin_Slave_S32K148 示例。但是奴隶没有回应。谁能帮我解决这个问题。
2023-06-05 08:39:13
联发科计划周一下午举行 2023“旗舰科技 智领未来”记者会,由联发科 CEO 蔡力行与重量级嘉宾一同出席,这位嘉宾应该是近来引起全球关注、并成为 AI 创新推动者的英伟达 CEO 黄仁勋。早些时候
2023-05-28 08:47:33
我正在尝试将数字麦克风连接到我的 i.mx 8m mini evk 上的 SAI5 扩展引脚。这是我的设备树:
codec_dummy: codec_dummy {
compatible
2023-05-18 07:41:48
日发布。作为一个全新的系统版本,OpenHarmony 3.2 Release 解锁了更丰富功能和特性,系统能力进一步提升,呼唤性能更强的旗舰级芯片作为硬件承载。针对此需求,润开鸿提前布局并完成了针对
2023-05-17 14:17:14
我们是否有机会看到 ESP BASIC 的 ESP32 或 M5Stack 版本?如果在 M5Stack 中安装带有 FACES 键盘的解释器,那将是不可思议的!
2023-05-10 08:22:19
Modbus从设备如何回应主机的消息?就是如何主机发往从设备要求查询地址4001地址的数据,从设备如何获得那个数据呢?
用RTU模式传输,用VB的话如何控制3.5和1.5字符的间隔?
是个新手,请尽量说的详细点,拜托各位大虾了~~
2023-05-05 16:10:34
我在打开 S32DS 3.5 中的 Can_Llce_DS_Can2Can_S32G274A_M7 项目时收到了附件。是否可以共享此项目支持的 S32DS 版本?
我正在使用 RTD 4.0.0 和 LLCE 1.5.0。
2023-05-05 06:38:21
M7_1 (VM1) 未正常运行。
当我们检查寄存器时,程序计数器仅引用 VM0 内存地址。
我是否需要注意任何寄存器设置和启动顺序以调用 M7_1 内核。
2023-05-04 07:21:46
我正在研究 IPCF_Example_multi_instance_S32G274_M7_0。 此示例未编译,出现错误 - 缺少头文件。由于这些错误,我的工作停滞不前。
lz可以帮忙吗??
10
2023-04-26 07:07:57
除了 M4F 内核之外,我如何在 S32K144 中使用 M0+ 内核。
有没有示例项目?
2023-04-23 13:11:48
大家好,我有接下来的两个问题:1. S32G234M管脚兼容S32G274A吗?2. 我知道S32G234M没有A核,请问S32G234M是否兼容M核的S32G274A软件?
2023-04-19 07:38:28
我正在尝试从 Integration_Reference_Examples_S32G2_2023_01 编译 Bootloader_S32G2XX_ASR_4.4_M7 项目。在 Eb Tresos
2023-04-11 09:02:06
如何解决这个问题呢? 你好请张贴图片以更详细地解释。最好的,罗宾
2023-04-11 06:19:17
我有一块带有两个 S32K144 处理器的电路板,目前正在批量生产,但我正在尝试迁移到使用 S32K144W。在为两个处理器之一完成代码迁移后,我也尝试刷新第二个 MCU。根据日志,我
2023-04-07 12:35:09
的Can_Llce_DS_Can2Can_S32G274A_M7.elf大小多2M;objcopy.exe生成Can_Llce_DS_Can2Can_S32G274A_M7.bin,大小5M以上;bsp 版本
2023-04-07 07:23:06
针对“余承东加入小米汽车”的消息,小米集团方面进行了回应!
2023-04-06 10:14:54573 我正在尝试将 GPIO 配置为来自 M7_0 的 S32G274A 上的外部中断。使用的 GPIO (PJ_06) 不是“eirq”。这个怎么做 ?(从引脚配置工具,无法将其设置为中断,因为我猜这个
2023-04-06 07:29:05
我们正在使用S32G开发多域控制器。对于A53核心,我们可以使用hypervisor来分离不同域的应用。但是我们不知道在 M7 核心上分离不同的域。是否有任何建议如何实施它。例如,M7 核心 1
2023-04-03 09:25:55
我看到 NXP Goldbox 上有两个 JTAG 端口,请确认 Goldbox 是否兼容 Lauterbach 以调试 A53 和 M7 内核?
2023-04-03 07:58:21
有没有关于S32G M内核Bootloader升级M内核APP固件的资料
2023-03-31 08:17:36
设备13756424以 623 毫秒(21.1 MiB/s)读取的字节数从 mmc 引导...以 22 毫秒(1.9 MiB/s)读取 44164 字节## 扁平设备树 blob 在 83000000
2023-03-30 08:52:52
我正在研究 MBDT 中 BMS 与新 S32K344 和 MC33775 与先前版本 BMS MC33771 和 MC33664 的集成。我发现最新的 MBDT 使用 MCAL 层通过
2023-03-30 07:05:40
映像以通过串行总线 UART0 闪存 M7。我们用来刷M7的S32刷机工具。我们观察到不同的 IVT 工具屏幕和 IVT 演示视频 S32。IVT 详细信息:恩智浦 IVT 演示视频提到“入口”屏幕将
2023-03-30 07:04:10
我的S32G板子采用的是NorFlsh+EMMC存储方案。计划将M-core image和A-core uboot存放在NorFlash中,kernel、dtb和rootfs存放在EMMC中
2023-03-27 06:31:36
亲们:目前使用NXP S32G274平台设计车载网关,需要参考以下问题:S32G的M核和A核要同时使用Ethernet和PFE_MAC2接口。我们计划核心A使用hif0与PFE模块通信,核心M
2023-03-24 07:48:24
查看更多
