电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>鸿森电子HS-811 HDMI2.0 AOC 有源光缆结构特征
收藏
查看更多
#gyta53光缆 #gyty53光缆 #数据中心光缆
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2024-03-18 14:03:02
MCIB-HDMI/HDMI
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
如何解决HDMI 2.1噪声抑制问题
HDMI是一款采用差分信号的数字接口,设计用于数字视频和音频。该接口广泛用于音频-视频市场。HDMI 2.1是HDMI 2.0的扩展,支持的速度是HDMI 2.0的两倍。
2024-03-11 09:58:16220
混合式 FTTA-PTTA 光缆优势有哪些?-赫联电子
  全球领先的电子解决方案制造商 Molex(莫仕) 发布用于手机信号发射塔的混合式 FTTA(光纤接入天线)- PTTA(电源接入天线)光缆解决方案。这种混合式 FTTA-PTTA 光缆不仅
2024-03-06 16:55:45
如何判断HDMI接口版本是1.4还是2.0呢?
如何判断HDMI接口版本是1.4还是2.0呢? HDMI是一种用于传输高质量音频和视频信号的接口标准。随着技术的不断发展,HDMI接口也经历了多次升级和改进。在市场上,常见的HDMI接口版本包括
2024-02-02 17:26:043855
#紧套光缆 #松套光缆 #数据中心缆
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2024-01-26 09:44:11
HDMI2.0到双端口MIPI DSI/CSI & LVDS LT6911UXC
LT6911UXC是一个高性能的HDMI2.0到MIPI DSI/CSI & LVDS转换器。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,这为60Hz的视频提供了足够的带宽。同时,还支持
2024-01-16 16:07:24201
光缆的构成包括什么?
光缆是由一根或多根光纤或光纤束组成,具有符合化学、机械和环境要求的结构光缆的构成一般可分为缆芯、加强元件和护层三个部分,无论其结构形式如何。
2024-01-05 14:44:46253
LT86204UX HDMI2.0/1.4数据手册
LT86204UX HDMI2.0/1.4交换机具有2:4交换机符合HDMI2.0/1.4规范,最高6Gbps速度数据速率、自适应均衡RX输入和预加重TX输出。LT86204UX HDMI2.0/1.4开关自动检测并自适应地优化均衡设置。它支持RX终端电阻器校准,以进一步提高信号完整性。
2024-01-02 11:40:395
HDMIHDMI和vga转换器LT8612UX产品说明
LT8612UX是一个HDMIHDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:5136
200G HDR产品—3大种类:DAC高速线缆、AOC有源光缆和光模块
光缆AOC
一只冷包子发布于 2023-12-28 13:17:05
什么时候选择DAC高速线缆/AOC有源光缆?如何进行堆叠?
什么时候选择DAC高速线缆/AOC有源光缆?如何进行堆叠? DAC高速线缆和AOC有源光缆都是用于数据中心和高性能计算环境中的高速数据传输的解决方案。它们都有各自的优点和适用场景。在选择哪种解决方案
2023-12-27 10:56:47276
LT8711HE Type-c转HDMI方案
LT8711HE是高性能的Type-C/DP1.2转HDMI2.0转换器,设计用于连接 USB Type-C 源或 DP1.2
2023-12-18 17:31:55294
GSCoolink GSV2201E Type C/DP1.4转HDMI2.0
DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0 Converter with Embedded MCU功能特征1、GSV2201E是一款高性能、低功耗、USB Type-C
2023-12-18 17:00:54
多模光缆和单模光缆怎么区分的
多模光缆和单模光缆是光通信领域中两种常见的光纤传输介质。它们在传输性能、应用场景等方面存在较大的差异。本文将详细介绍多模光缆和单模光缆的区别。 首先,我们来了解一下多模光缆。多模光缆是一种传输介质
2023-12-18 14:33:25507
AOC有源光缆 SFP-10G-AOC简介
10G SFP-AOC有源光缆是一种用于高速数据传输的光纤连接设备,具有传输速率高、热插拔、波长适中、传输距离远、高性能、低能耗、高密度等特点,适用于大型数据中心、机房和企业网络等场景,提供高带宽和低延迟的网络连接,是数字化时代网络技术进一步发展的推动器。
2023-12-18 11:51:40282
光缆单模多模怎么区分?
。 一、光缆的基本结构: 无论是单模光缆还是多模光缆,它们的基本结构都由光芯、包层和包覆层组成。光芯是光信号传输的核心,包层是光芯的绝缘层,而包覆层则是保护光缆的外层。 二、光缆的传输性能: 1. 单模光缆: 单模光缆的光
2023-12-07 15:17:45690
#mpo预端接光缆 #mpo光缆
光缆MPO
jf_51241005发布于 2023-12-06 09:59:01
矿用光缆,MGTSV光缆介绍
矿用光缆,MGTSV光缆,矿用阻燃光缆 矿用光缆主要是用在煤矿的光缆,也会有很多客户用在铁矿,金矿等矿井里。矿用光缆,要求这种光缆必须要具有阻燃性能,这种矿用光缆外护套是蓝色PVC阻燃护套,或者是
2023-11-29 09:52:04248
AOC光缆的优势特点 DAC线缆的优势特点 DAC和AOC的对比
可以达到或超过100 Gbps,比传统的铜缆或光纤有更高的带宽。 2. 长距离传输:AOC光缆通过光纤传输数据,没有电子信号衰减的问题,可以在长距离范围内进行数据传输。相比之下,铜缆的传输距离受限,一般不能超过数十米。 3. 轻便灵活:AOC光缆采用光纤和光电转换芯片,相较于传统的铜缆
2023-11-28 15:27:54746
有什么办法能区分HDMI 2.1和HDMI 2.0
HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:4911832
什么是有源光缆有源光缆的优点 有源光缆的种类
什么是有源光缆有源光缆的优点 有源光缆的种类 有源光缆(Active Optical Cable, AOC)是一种集成了光电转换器的光缆,它在传统光纤通信中能够实现长距离、高速率、低功耗的数据传输
2023-11-27 16:19:12305
数据中心布线解决方案比较:DAC电缆和AOC光缆
在现代数字时代,数据中心是各个行业的支柱,确保了信息交换和维护关键数据的完整性。直连铜缆(DAC)和有源光缆AOC)是两种常用的布线解决方案。本文将探讨这些布线解决方案的复杂性,比较它们的优缺点,帮助您做出明智的决定。
2023-11-27 14:35:50397
HDMI2.1和HDMI2.0的区别主要表现在哪些方面
带宽容量:HDMI2.1的传输带宽为48Gbps,相比之下,HDMI2.0的带宽为18Gbps。这种带宽的提升可以带来更快的传输速度和更大的数据容量,支持更高的分辨率和刷新率。
2023-11-24 09:51:071775
#mpo光缆 #预端接光缆
光缆MPO
jf_51241005发布于 2023-11-21 10:03:34
LT86102UXE
HDMI2.0 1进2出分路器 QFN76_9X9MM
2023-11-17 18:12:55
架空光缆安装规范
通信光缆工程主要分为架空光缆工程、直埋光缆工程、管道光缆工程、水线光缆工程和海底光缆工程。
2023-11-16 10:34:39482
GSCoolink GSV2201D 替 IT6563 TypeC/DP1.4转HDMI2.0
Gscoolink GSV2201D是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.2到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201D创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:20:41
HDMI2.0HDMI2.1版本工业连接器的差异比较:一味选高配就对吗?
的工业连接器对比。不同HDMI版本工业连接器的差异比较目前市面上在用的HDMI版本主要为HDMI1.4、2.0、2.1,当然主流的还是HDMI2.0HDMI2.1
2023-11-11 08:13:45236
如何正确选择HDMI光纤线
选择HDMI AOC光纤线时,可以巧妙规避以下缺点:   避免选择传输距离过长的光纤线:尽管HDMI AOC光纤线的最大传输距离可以达到300米,但传输距离越长,信号损失和延迟的可能性就越大。因此
2023-11-07 11:51:50299
用ASM1184e和RTL8111HS做的一个PCIE2.0转四口网卡
用ASM1184e和RTL8111HS做的一个PCIE2.0转四口网卡,目前网卡识别不到,有做过类似的可否指导一二,必有重谢!
2023-10-31 17:22:10
4K60Hz高清投屏显示方案芯片LT8711HE介绍
4K60Hz高清投屏显示方案 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片。LT8711HE是一款高性能Type-C/DP1.2至HDMI2.0转换器,设计用于将USB typec或DP1.2源连接至HDMI2.0接收器。
2023-10-30 14:58:18707
光缆是什么?光缆有哪些常用类型?光缆型号是什么意思?
“下有光缆,严禁开挖”。光缆是干什么的?如果挖开了会有什么后果呢?
2023-10-30 09:47:271494
怎么查看光纤光缆的外经
光缆外径要看光缆外护套的直径,一般用卡尺或行分尺就可以测量出来。 光纤是一种电磁波,光纤的基本结构分三种:62.5/125、50/125、9/125,其中62.5、50、9指的是光纤的芯径,就是主要传光部分的直径,125指的是常规光纤的包层直径。 审核
2023-10-27 10:51:33321
InfiniBand AOC有源光缆简介
InfiniBand(直译为“无限带宽”技术,缩写为IB)是一个用于高性能计算的计算机网络通信标准,它具有极高的吞吐量和极低的延迟,用于计算机与计算机之间的数据互连。InfiniBand也用作服务器与存储系统之间的直接或交换互连,以及存储系统之间的互连。
2023-10-26 10:54:21269
GSCoolink GSV2712 HDMI2.0/显示端口1.4 to HDMI2.0
Gscoolink GSV2712是一款高性能、低功耗的2输入1输出HDMI 2.0/DisplayPort 1.4到HDMI 2.0混合开关。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器
2023-10-23 16:40:34
电子墨水屏的结构是什么?
电子墨水屏的结构是什么
2023-10-18 07:16:25
HDMI2.0 静电保护方案
mi2.0静电保护方案
2023-10-09 06:42:36
HDMI_2.0介绍
I.特点  HDMI和DVI -符合HDMI 2.0b -高达6Gbps TMDS比特率 -分辨率高达4096x2160p/30Hz  支持HDMI的直流耦合。  支持集成的50欧姆终端电阻器
2023-09-25 06:54:16
CS5265方案资料
CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
HDMI 1.4/2.0发射器子系统v3.1产品指南
电子发烧友网站提供《HDMI 1.4/2.0发射器子系统v3.1产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:03:116
CS5366AN低成本2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案替代GSV2201
to HDMI2.0 4K60产品 (<300mW)。 集成DSC1.2a decoder,支持2 lane 8.1G的source,也支持2 lane 5.4G输出4K60 video DSC
2023-08-29 18:37:20
CS5266AN高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器规格书
AG9311 Capstone CS5266AN是一款高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5266AN集成了一个兼容DP1.4的接收器 HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器
2023-08-29 16:26:582
CS5265替代LT8711方案 Type-C转HDMI2.0方案设计
龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS5265
2023-08-24 09:00:00337
Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片LT8711
2023-08-23 22:19:37649
贸泽电子开售适用于高性能计算的TE Connectivity有源光缆组件
有源光缆组件。与传统的无源铜缆和新兴的有源铜缆 (ACC/AEC) 解决方案相比,这些光缆组件拥有更出色的缆线灵活性和更长的延伸范围,支持高性能网络、存储和数据中心等应用。与铜缆替代品相比,这些光缆组件的传输距离更长、重量更轻、弯曲半径更小,非常适合用于交换机内部和交换机之间的高速互连、高性能计
2023-08-22 13:46:32389
HDMI接口的PCB布局布线要求
HDMI的传输速率也不断的提升,HDMI2.0最大传输速率可达14.4Gbit/s,HDMI2.1最大传输数据速率可达42.6Gbit/s,因此对其PCB的布线也提出了更高的要求; 1、 HDMI接口
2023-08-12 07:35:03938
高性能C/DP1.2型至HDMI2.0转换器LT8711HE简介
1. 概述 LT8711HE 是一款高性能 C/DP1.2 型至 HDMI2.0 转换器,专为将一个 USB C 型电源或一个 DP1.2 源连接到一个 HDMI2.0 接收器而设
2023-08-08 17:39:35522
5种光缆结构怎么选?
光缆由于是多芯,内部结构形式众多,在常规使用中,光缆结构一般有层绞式、骨架式、中心束管式和带状光缆等。
2023-07-27 17:31:21712
ASW3642替代TS3DV642方案设计 HDMI2.0二切一双向切换器方案
TS3DV642替代方案|ASW3642HDMI2.0切换 TS3DV642是一种12通道1:2或2:1双向多路替代器/多路解复用器。TS3DV642接入2.6V至4.5V的电源供电,适用于电池
2023-07-25 15:45:37435
ASW3642替代TS3DV642方案 HDMI2.0二切一双向切换器方案
均 具有高阻抗(Hi-Z)并且功耗极低 支持高达 60Hz 4k2k 的 HDMI 2.0 DVI 1.0 信号开关 本设计是用作HDMI信号切换,可以做为二进一出或一进二出使用  ​A
2023-07-24 11:29:15331
HS-4424DRH, HS-4424DEH 数据表
2023-07-13 19:32:160
UPC811 数据表
UPC811 数据表
2023-07-07 19:07:530
HS-4424RH, HS-4424EH, HS-4424BRH, HS-4424BEH 数据表
2023-07-06 18:47:500
UPC811 数据表
UPC811 数据表
2023-07-05 20:42:060
HS-303ARH, HS-303AEH, HS-303BRH, HS-303BEH 数据表
2023-07-05 20:31:121
识别光缆单模多模的方法
光缆有单模多模之分,光靠看光缆表面,怎么区别单模还是多模呢?其实光缆外皮上有数字标识的,那么我们只需要明白这些标识所代表的意思,就能明白光缆的属性,当然,也能看出光缆是单模还是多模。下面我们详细
2023-07-04 10:08:322140
CS5261+VL171设计type-c母座转HDMI正反插方案
CS5261集成了一个DP1.4的转换器HDMI2.0转换。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
2023-06-28 13:58:06645
HDMI光纤传输中光混缆(AOC)和全光传输哪个更好?
自2000年后随着通讯技术的发展,光纤通讯就出现了光模块传输技术,2002年后在消费电子领域也出现了数字传输HDMI音视频信号产品。
2023-06-20 09:39:06579
GSV2201/DP转HDMI 2.0芯片DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片支持输出HDMI 4K60,USB 3.0/3.1、PD3.0,100%纯国产
DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 4K60(DSC Bypass最高4K120)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议,是100%纯国产产品
2023-06-19 10:39:00872
LT6911UXC转换器规格书
LT6911UXC是一款高性能HDMI2.0到MIPIDSI/CSI转换器,用于VR、智能手机、显示器应用程序。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率为提供足够的带宽4k@60Hz视频而且HDCP2.2支持数据解密。
2023-06-13 17:33:527
IC9642双向复用切换方案,兼容TS3DV642 HDMI2.0/DP1.4方案
IC9642 HDMI/DP1.4双向复用切换方案
2023-06-12 16:44:431136
HDMI/DP双向复用开关IC9642-Icspring
IC9642是一个12通道1:2或2:1双向多路复用器/多路分解器。IC9642在3.3V和低电阻的环境下,可实现最高达6.9GHz的带宽,可满足HDMI2.0应用所需的高带宽要求,同时IC9642
2023-06-12 13:40:160
IT66318--HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,为HDMI 优化信号
IT66318: HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,用来为HDMI优化信号,应用在intel 600系等PC主板上。 IT66318是一种单进单出的 HDM I 2.0重定时缓冲器
2023-06-08 22:12:40
HDMI2.0静电滤波保护方案
HDMI滤波
leiditechsh发布于 2023-06-07 14:46:12
CS5366英文规格书
 CS5366是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS5366集成了符合DP1.4
2023-06-01 16:52:034
CS5366芯片说明书|CS5366单芯片Type-C转HDMI4K60HZ+PD+U3拓展坞设计
CS5366是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS536X集成了符合DP1.4标准
2023-06-01 15:06:03554
MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器LT2611UXC介绍
LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。 LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:061047
HDMI:加扰如何实现更高的数据速率
加扰是HDMI 2.0中引入的最重要的功能之一。它用于减少电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)。在这篇博客中,我们将介绍HDMI 2.0中引入的加扰功能。
2023-05-26 11:04:562507
国产LVDS转HDMI2.0芯片LT2611UXC简介
port ◆1.2Gbps per data lane ◆DeSSC capable:+/-5%@30~80kHz ◆6-bit and 8-bit color depth ◆HDMI 2.0
2023-05-20 10:24:45
LT9611UX 是一款高性能 MIPI DSI/CSI 至 HDMI2.0 转换器
1. 描述 LT®9611UX 是一款高性能 MIPI DSI/CSI 至 HDMI2.0 转换器,适用于机顶盒、DVD 应用。 MIPI DSI/CSI输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个高速
2023-05-16 10:05:31232
200G AOC有源光缆在数据中心的应用
随着大数据时代对高速、高带宽的需求日益增长,人们迫切需要一种新型产品作为高性能计算和数据中心的主要传输介质。因此,光通信传输速率的发展也提高了。面对短距离数据中心在光互连产品中的高速、高密度、低成本、低功耗要求,AOC有源光缆提供了出色的解决方案。
2023-05-15 14:24:13748
48芯单模光缆型号参数-科兰
48芯单模光缆是内置有48根光纤的室外通讯线缆。拥有多种结构型号以及两种传输模式,是利用比较广泛的通讯光缆,主要应用在长途通讯和局间通讯的传输。下面就跟着科兰小编一起了解一下48芯单模光缆型号参数
2023-05-15 11:39:241128
gyts型与gyta型光缆区别-科兰
是内钢铠,GYTA是内铝铠,两者结构一样,铝带的抗侧压指标没有钢带高,但铝带防锈隔潮性能比钢带好,在一些穿管的环境用GYTA这种型号,光缆使用寿命更长。 2、GYTS光缆主要分为GYTS多模光缆、GYTS单模光缆两种类型。又名为层绞式光缆。是拥有像光一样传输速度的通信线缆,GYTS光缆
2023-05-15 11:17:268130
400G QSFP-DD AOC线缆优势介绍
400G AOC线缆的优势在于其具有更高的传输速率和更大的带宽。与传统的100G AOC线缆相比,400G AOC线缆可以传输更多的数据,从而提高系统的吞吐量和响应速度。
2023-05-13 17:43:08616
光缆结构直接影响通信系统的传输质量-科兰
光缆 是多根光纤或光纤束制成的符合光学、机械和环境特性的结构体。光缆结构直接影响通信系统的传输质量。不同结构和性能的光缆在工程施工、维护中的操作方式也不相同,因此必须了解光缆结构、性能,才能确保
2023-05-08 11:22:49466
BL-IC-B室内多芯分支光缆规格书(最新版)
BL-IC-B室内分支光缆使用φ2.0mm单芯光缆(φ900um紧套光纤、芳纶加强元件)作为子单元,光缆子单元层绞于FRP中心加强芯形成缆芯,最外挤制一层聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤(LSZH)护套成缆。
2023-05-06 10:58:041
室内光缆的分类-科兰
室内光缆分类,由于室内光缆受到建筑物环境,敷设条件等限制,导致了室内光缆结构设计趋于复杂化,光纤与光缆所用材料多样化,光缆的机械性能与光学性能各有侧重等。 1.按使用环境和地点进行划分 可分为室内
2023-05-05 10:16:00546
铠装光缆与普通光缆的区别在哪里-科兰
对于网络布线人来说搞清楚铠装光缆与普通光缆的区别对工程采购有很大的帮助,科兰小编指出:铠装电缆与普通电缆的不同之处在于结构上有没有铠装层,电力电缆都是有导体、导体绝缘、电缆外部保护层组成
2023-04-28 10:49:521933
中心管式 S 护套防鼠光缆GYXTS有什么结构特点-科兰
什么是GYXTS光缆 GYXTS光缆是中心束管式光缆的一种,其主要结构是PBT松套管,12根钢丝均匀绞合于松套管周围,钢-聚乙烯粘接外护套 敷设的方式为三种架空、管道、直埋 使用温度大约是-40
2023-04-26 14:58:05987
室内综合布线GJFJV光缆是什么光缆-科兰
原料制造,导致许多光缆的使用寿命缩短。科兰光缆的产品符合标准,质量好。 8芯室内GJFJV光缆是什么结构 8芯GJFJV光缆结构是在多个单模或多模紧套光纤外均匀施放多个芳纶纱,然后挤压阻燃外护套。通过选择优质光纤, 使用专用设备,配合
2023-04-26 14:53:311577
光纤光缆厂家:室内光缆有哪几种分类形式
光缆主要有哪几种类型?光缆的使用分类及场景有很多不同,按照使用环境可将光缆分为室内光缆和室外光缆。由于在室内光缆使用中受到很多因素的限制,所以室内光缆的设计结构趋于复杂化。今天小编就来讲讲室内光缆
2023-04-26 14:42:17575
铠装光缆种类-科兰
铠装光缆种类进行分析。 铠装光缆种类: 按使用场所来分 室内铠装光缆: 有单铠和双铠之分(室内光缆)。单芯室内铠装光缆结构为:紧包光纤+芳纶(起抗拉作用)+不锈钢软管(起抗压、抗弯曲、防鼠咬的作用)+不锈钢编织丝(起抗扭的作
2023-04-25 10:17:09482
感温光缆和普通光缆的区别
感温光缆和普通光缆的区别,光缆是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。
2023-04-25 10:15:373356
光纤光缆有什么作用呢?
在人们的生活中,要怎样选择质量好的光纤光缆是人们经常思考的问题。光纤光缆从标准上,质量上,现场检测和应用上对于产品的配置和要求,结构材料和生产标准等等方面。光纤纤芯是整个光缆的Z核心部分,同时也是
2023-04-23 11:02:101553
adss光缆施工有什么要求?
ADSS光缆结构分为层绞式和中心束管式两种,而且层绞式偏多,层绞式ADSS的特征是具有一根FRP中心加强件,它主要是起中心支撑作用,也有的人称之为中心防折棒,束管式则没有。 而对于中心FRP尺寸的确定,相对来讲是稍大一点好,但考
2023-04-21 10:36:31717
态路小课堂丨为40G数据中心综合布线产品选择方案!
QSFP+ AOC(Active Optical Cable)有源光缆两端为QSFP+模块,中间使用光纤光缆连接。40G QSFP+AOC主要有QSFP+转QSFP+ AOC有源光缆和QSFP+转4*10G SFP+ AOC有源光缆。作为一种光性能计算和数据中心的
2023-04-18 09:58:04480
ADSS电力光缆有哪些通常规定,ADSS光缆和外护套结构怎么选
、弧垂、气象条件、空间电位和其他性能规定选择。 4、ADSS光缆结构、机械和电气性能必须符合DL/T788的规定。 ADSS光缆和外护套结构怎么选 ADSS光缆结构选择。 1、芯数过多、档距过大或负载过重时,应选择层绞式结构。 2、芯数不多、承载能力较小可以选择中心管结构
2023-04-18 09:44:57407
HDMI2.0静电滤波保护方案
HDMI2.0
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-13 23:34:40
LT8711HE DP/Type-C输入转HDMI2.0
龙迅系列芯片 1.概述 LT8711HE是一款高性能C/DP1.2到HDMI2.0转换器,设计用于将USB C型源或DP1.2源连接到HDMI2.0接收器。 LT8711HE集成了DP1.2兼容
2023-04-12 17:03:19348
自承式皮线光缆使用中有哪些技术要求?
自承式皮线光缆也是皮线光缆,又叫接入网用蝶形引入光缆,是一种在结构上与普通光缆不一样的光缆。自承式皮线光缆使用中有哪些技术要求? 敷设皮线光缆无刚性接触; 保证转向装设曲率半径大于30mm; 拥有
2023-04-12 09:43:29241
室外光缆物理结构及其分类
室外光缆物理结构及其分类 室外光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。由光纤(光传输载体)经过一定的工艺而形成的线缆。主要由光导纤维
2023-04-11 10:11:42515
光缆皮线产品结构都有哪些
光缆皮线产品结构都有哪些 普通皮线光缆为标准8字型结构;两个平行加强芯,中间为光纤;自承式皮线光缆在普通皮线光缆结构上增加了一根粗钢丝吊线;总体来说自承式皮线光缆就是多了一根钢丝而已,其他均未
2023-04-11 10:05:11409
矿用光缆及其特征
矿用光缆即煤矿用阻燃通讯光缆或煤矿用阻燃通信光缆,简称为矿用光缆、煤矿光缆或煤用光缆,其型号为MGTSV。 1、矿用光缆MGTSV是光纤光缆在通讯领域中的一个特殊应用,即专业用于煤矿行业的通讯光缆
2023-04-11 10:00:59495
光缆的6大特点
光缆是由作为光学特征、环境性能的指标、适合机械特性的电缆结构实体的单个、多个光纤或光纤光束的外部组合的外盖所制造的。主要有带状构造、束缚型构造、骨架式构造、绞头型构造等。80年代慢慢应用于长途路线
2023-04-06 10:13:461714
LT9611UXC双端口MIPI DSI/CSI转HDMI2.0转换器
龙讯|LT9611UXC双端口MIPI DSI/CSI转HDMI2.0转换器
2023-04-04 17:58:15904
什么是室外光缆?室外光缆有什么类型?
。 室外光缆有什么类型 常用室外光缆分成中心束管式和层绞式光缆两种结构: ① 中心管式光缆光缆中心为松套管,加强构件位于松套管周围的光缆结构型式,如常见的GYXTW型光缆光缆芯数较小,通常为12芯以下。 GYXTW光缆: 束管:
2023-04-04 09:48:041086
HDMI端口是否支持HDMI2.0或更高版本?
,但这是一个 5MP 相机。问)我们是否有可以与 MCIMX7SABRE 一起使用的 8MP 或更高(具有自由运行时钟输出)的传感器模块?Q) HDMI 端口是否支持 HDMI2.0 或更高版本?
2023-03-29 08:43:29
已全部加载完成
