激光二极管基本原理介绍
2024-03-19 10:57:42
稳压管在电路中应用极其广泛,但是不理解其如何选择使用以及在电路中的电压电流关系。
举例而言,如果在电路设计中需要稳压一个开关电源的输出电路,假设输出电源电压是5V,那么直接就选择5V的稳压管吗?在
2024-03-07 22:56:47
有没有人知道这个是哪家的二极管?
2024-02-27 17:34:12
在本教程中,我们将学习一些重要的二极管特性。通过研究这些二极管特性,您将对二极管的一般工作原理有更好的了解。
常用二极管特性
概述
⊙电流公式
⊙直流电阻
⊙交流电阻
⊙过度电容
⊙扩散电容
⊙存储
2024-01-25 18:01:01
HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
请问,ADP2302的参考电路中的二极管除去会对整个电路有什么影响?还有这个电感必须是功率电感吗?可以用替代品吗?
2024-01-05 07:29:29
钳位二极管和稳压管是电子器件中常见的两种元件。虽然它们在特定的电路中具有一定的相似性,但钳位二极管和稳压管在工作原理、应用范围和特性上存在着显著的区别。 一、工作原理的区别: 钳位二极管是一种专门
2023-12-18 14:05:28
481 提供保护。下面我们详细了解其工作原理、特点和应用。
一、工作原理TVS二极管的工作原理与普通的PN结二极管有相似之处,但它被设计为在特定的瞬态过电压条件下工作。当电路中的电压超过了TVS二极管的额定工作
2023-11-30 10:15:25
经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
二极管的特点二极管形式的高效能保护器件。在消费类产品应用会同时用到稳压管与TVS管,稳压管是很通用的二极管。也是大学教科书包括所有电子产品书籍有提及介绍的标准半导体器件。TVS是在稳压管基础上发展起来
2023-11-22 10:05:50
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。
使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在?
外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
TVS二极管与Zener二极管同样作为过压保护, TVS着重浪涌电压的钳位保护,具有抗大电流冲击的能力;Zener管着重于稳压效果,具有浪涌电流小,保护电压稳的特点,两者在原理与保护特性有所区别
2023-10-20 10:10:21
2023-10-20 10:07:05
晶体二极管和稳压管有何异同?二极管能用于稳压吗? 晶体二极管和稳压管的异同: 1. 功能不同:晶体二极管是一种制造简单的半导体电子器件,而稳压管则是一种通过有源器件形成自稳态来实现稳压的电路。 2.
2023-10-18 16:54:08
395 印象中稳压二极管和TVS管使用的原理是,一个很大的电流变化区间里,电压变化不大来制作的,因此一般的稳压管串联一个电阻,从稳压管的两端引出输出电压,也就是Ui(输入电压)=UR(电阻两端电压)+UZD
2023-10-18 06:29:46
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试
2023-10-17 06:42:40
请问二极管正向导通后,发射极和集电极的电压差是多少啊
2023-10-12 11:42:39
RS422通信时,典型电路中电阻、二极管如何选择,哪种方案电路传输稳定,目前选用的是sp3490芯片
2023-10-11 06:53:27
(新人目前积分较少,若有大神可帮助解决必定不胜感激)
在电源开关电路中,将稳压管并联在SCR的阳极和控制极两端作为开关,理论上当Vin大于稳压管阈值时,经过稳压管会有反向漏电流进入SCR的控制极
2023-10-10 08:57:00
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么?
2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款管对应的型号是什么?
有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
一、稳压管的符号 硅稳压二极管是一个具有PN结的硅二极管,简称稳压管。它与适当阻值的电阻配合使用,能起到稳定电压(使整流电路的输出电压能基本维持不变)的作用。硅稳压二极管的符号与伏安特性如下图所示
2023-09-22 11:47:22
2198
为什么齐纳二极管可以做稳压管? 齐纳二极管是一种半导体器件,也是最常见的二极管之一。通常情况下,二极管的主要作用是将直流电信号转换成相应的交流电信号。但是,在某些应用中,确保电路中的电压不变是非
2023-09-20 17:05:38
587 判断二极管的正负极有以下几种方法:
对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。
如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
稳压管的结构与普通二极管相似,但在制造过程中,掺杂的材料和掺杂的浓度不同,也就是说,它的半导体掺杂不均匀。这导致了稳压管的电特性具有非线性特点。当反向电压小于稳压管的工作电压时,稳压管表现出与普通的二极管一样的电特性;
2023-08-26 09:39:56
1224 新手求问,单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
2023-08-21 07:05:03
双管正激电源经常发现有只钳位二极管损坏是什么问题引起呀?有什么方法改善呀?
2023-08-01 10:16:14
想问下大家,是不是新唐的片子,比如MS51或ML51系列,是不是每个IO口都带有对电源和地的钳位二极管?
2023-06-26 06:44:02
经常使用电子元件的朋友都知道,二极管在我们电子行业有着至关的作用。那么,到底普通二极管与稳压管之间主要有什么不同呢?接下来,小编就带您来了解一下:
2023-06-18 15:01:49
3666 从其他制造商和快速回收硅二极管(fred)。肖特基二极管,不像PIN整流器是多数载流子器件,因此没有少数载流子在正向工作模式期间存储在漂移层中,导致零反向恢复电流(归因于储存的电荷)。然而,更薄和更重
2023-06-16 11:42:39
嗨,
任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
、高速数字电路、射频电路等领域。相比于普通的 pn 结二极管,肖特基二极管的 pn 结由金属与半导体材料直接接触形成,而不是由掺杂半导体 。其工作原理为,当肖特基二极管正向偏置时,电子从金属侧进入半导体中
2023-05-23 14:47:57
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管在电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
在二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
在推挽电路中,三极管PNP的基极和发射集之间连了一个5V稳压二极管,这个稳压二极管起什么作用?
2023-04-28 14:37:18
瞬变二极管的特性参数
①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。
VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
如果去掉Buck变换器电路中的续流二极管会怎样?
2023-04-24 14:22:44
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
为什么电流源型逆变器中开关管要反串二极管呢?
2023-04-24 14:10:19
二极管常见的封装类型,DO-15、DO-27、SOD-323、SOD-723等,相信大家都很熟悉。图源:百度百科封装指的是安装半导体集成电路芯片用的外壳。对于电子元器件来说,封装是非常有必要
2023-04-13 14:09:54
请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管!
2023-04-04 11:52:33
。因此,电容CJ是数据接口电路选用TVS二极管的重要参数。在高频信号线路的保护中,应主要选用低结电容的TVS管,一般低结电容的TVS管其结电容可以做到零点几到几p F的数量级了。原作者:锐志创新 老徐的技术专栏
2023-03-29 11:11:24
正在加载...
