你好,CS32A01的相关资料(Pack包和例程)能不能发给我下,邮箱:280567616@qq.com,谢谢
2024-03-14 15:10:12
采用不同的引脚配置吗?
当我在项目中切换到其他目标设备(如 CYW920706WCDEVAL )时,设备配置器会立即显示。
谢谢你的帮助!
2024-03-01 14:17:09
您告诉我如何在TC399中控制BLDCCAN ?以及相关文件是否存在? 谢谢你的回答!
2024-01-31 06:29:10
我想问一个关于如何在 TC399 上使用 FOC 的问题? 谢谢你的回答!
2024-01-30 08:30:44
? RSTSTAT 寄存器的写入访问模式为总线错误。 如果我尝试在这个寄存器上写入,它会返回总线错误。 有什么办法可以用不同的方式清除这个寄存器吗?
谢谢你的帮助。
2024-01-26 08:19:38
; 例如,打开所有低边,关闭所有高边。 但实际上,所有低边的 Vg 都通过 OSC 保持 0v。 你能帮我找出可能的原因吗?预先谢谢你!
2024-01-26 07:02:54
你好,CS32L010的相关资料(数据手册、用户手册、Pack包和例程等)能不能发给我下,邮箱:1531038704@qq.com,谢谢
2024-01-25 15:29:55
你好 tms570能够直接跑在sram上吗?
从flash加载程序1之后,程序1把程序2搬移到sram中,然后在sram中运行程序。TMS570支持这样运行不?
2024-01-19 09:24:49
你们当中有人可以推荐任何教程,请去做,因为我所知道的 youtube 上没有那么多 PSoC ModustoolBox 教程。 谢谢你最诚挚的问候。
2024-01-19 06:26:13
你好,请问如何把一个变量定义在指定RAM地址? 例如把 i 变量定义在 RAM地址 0x0200,谢谢!
2024-01-18 10:48:04
请问,在KEIL软件中如何查询FSR.RX_EMPTY诸如此类的寄存器的值。在那个窗口可以看到“watch”,“view”还是“memory”还是别的?
2024-01-18 07:27:42
你好!在使用ADXL362三轴加速度计的过程中,无论我如何根据用户手册的说明修改ODR值(我不确定这个值是不是指采样率),我发现采样率无法提高。如此低的采样率不能满足我的需求。我想知道如何提高ADXL362的采样率。谢谢!
2023-12-27 06:35:28
2023年之光:第四代和第五代至强 距离今年年初发布第四代至强处理器的338天,英特尔再一次重磅出击——代号“Emerald Rapids”的第五代英特尔至强可扩展处理器(以下简称为第五代至强)跃然于世。该处理器具备在性能、能效、缓存等方面的多维提升,成为2023年英特尔在数据中心领域执行进程的完美收官之作。 一年内以出色的迭代性能迅速推进两款处理器,这一了不起的举措离不开英特尔内部精准的产品规划、井然有序的工作流程,以及超强的团队协
2023-12-23 12:20:02
244
左收线:(169~171)VDC
牵引:(51~143)VDC
奇怪的是:牵引的励磁电压为什么波动如此大?
2023-12-13 09:03:32
请问附图有什么错误?谢谢!
2023-12-04 21:34:55
增长到2029年的3763.7亿美元。 在本文中,小编将告诉大家为什么云存储安全如此重要?云存储安全的好处: 1、数据加密 我们存储在云中的数据可以在发送之前或之后进行加密,从而提供额外的保护。有一系列云存储安全选项,包括单点登录 (SSO)、多重身
2023-12-04 17:07:34
174 你好,我在使用ADAU7002时发现,PDM信号转换为I2S信号后,声音会变小,请帮助解答,谢谢
2023-11-28 08:29:01
你好,使用AD8367工作在VGA模式,电路图是按照datasheet典型应用电路连接的,如 下图
然后调试结果是,当VGIAN=500mV时,输出才放大2倍。最大能放大5倍左右,请问
2023-11-27 07:35:57
你好,我想咨询下运放OP282的共模输入电容和差模输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
的基础一定要扎实,接触面一定要广,不要像我这次遇到问题才去查资料上网请教专家。再次感谢论坛各位大佬,谢谢!
困扰我们的有两个问题(为简单化,将电机在空载状态讨论)
1.如何精确测出电机启动电流峰值和启动时
2023-11-22 06:30:26
在数字化时代,数据是企业的生命线。随着云计算技术的不断发展和普及,云服务器已经成为了企业和个人用户的首选。那么,为什么云服务器会如此热门呢?本文将从以下几个方面进行详细解析。
2023-11-16 09:56:01
133 你好,我在使用AD8331的时候发现,Vgain电压上升沿的时候,无信号输入,输出端也会产生一个100mV左右的波形,如果把Vgain上升边沿放缓,则输出端的波形变小,,是否因为器件本身特性如此?有没有使输出端保持平稳?
2023-11-15 08:16:23
俗话说得好,同样的一个BGA扇出设计,别人设计出来的性能就是比你好,你到底有没有从自己身上找找原因呢?
-------这是一篇让PCB设计工程师相互内卷的文章!
2023-11-07 10:18:01
197
pcb钉头产生的原因,原来如此
2023-10-08 09:51:37
662 可以发一份给我吗,谢谢2791135539@qq.com
2023-10-06 10:12:27
版主,,你好,CDS8711_QFN32相关资料(Pack包和例程)能不能发给我一下,邮箱:insy_1969@126.com,谢谢
2023-10-05 17:41:56
9月6日,以“地球是圆的 世界是屏的”为主题的 “你好 BOE·2023”品牌巡展将重磅回归
2023-09-12 12:06:50
218 看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单(下)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-09-08 11:02:31
415
EMC领域的三个重要规律和EMC问题三个要素EMC三个重要规律规律一:
RE
2023-09-08 11:01:38
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单(中)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
EMC整改方法EMC(Electromagnetic Compatibility
2023-09-07 10:51:43
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单!|深圳比创达EMC(上)
2023-09-06 11:10:16
649 你好,请问CS1239的代码能发一份么?1393854717@qq.com
2023-09-05 08:55:23
但是,你有没有想过,为什么平流层中空气的垂直运动会如此微弱?为了解答这个问题,我们要先从大气的分层开始说起。那么如何划分大气的不同层次呢?实际上,并没有一个统一且固定的标准,不同的学科和领域可能会根据不同的目的和侧重点采用不同的方法。在这里,我们按照温度随高度的变化特征对大气进行分层。
2023-08-14 13:23:53
570
在我们深入研究我认为计算机视觉如此严峻的主要原因之前,我首先需要解释机器如何“看到”图像。当我们人类观看图像时,我们会感知物体,人物或景观。当机器“查看”图像时,他们看到的只是代表单个像素的数字。
2023-08-07 11:44:47
142
“你好**,播放音乐。”“你好**,打开车载大屏导航。”“你好**,我想去北京动物园。”……随着指令的下发,智能网联汽车将依据指令,自动播放音乐、打开车载导航系统、根据指令发出的时间及目的地合理安排
2023-07-31 23:50:08
453
C++一直都被称作是最难学的计算机语言,笔者从业多年,也认为确实如此。相比于其他几种语言,单纯从语法结构来说,C++都是比较困难的。何况很多同学并不是计算机专业出身,基础不是很扎实。
2023-07-17 14:27:45
249
你好,我是爱吃鱼香ROS的小鱼。上面两节通过LED和按键学习了GPIO的输出和输入。
2023-07-03 10:57:11
1775
你好,我是爱吃鱼香ROS的小鱼。上一节完成了LED灯的控制,本节我们学习下如何使用按键。
2023-07-03 10:53:42
1213
“阅读原文” ,了解更多华为数字能源资讯! 原文标题:"AI"在身边,谢谢我的超级英雄 文章出处:【微信公众号:华为数字能源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-18 10:40:02
264
搜索了一段时间,感到很沮丧,所以我想我会问你们这些人。这是我的第一个 ESP2866 项目。
谢谢你!!!
需要“socket”
函数 sleep(sec)
socket.select(nil, nil, sec)
end
sleep(0.2)
2023-06-09 08:45:17
int32_t;
typedef unsigned long uint32_t;
#endif
什么是 TENSILICA 以及为什么 int32_ 和 uint32_t 被迫成为 int 的。
有人可以帮我解决这个问题吗?
谢谢你和最好的问候,
Wamor
2023-06-09 07:14:13
我可以知道如何启动进入下载模式(系列下载模式)吗?
因为我们没有 SD卡功能,只有 eMMC 在板上,而且,第一次 eMMC 没有图像存在,我担心如果 LX2080A 无法进入下载模式,我需要预下载到 eMMC。
谢谢你!!
2023-06-08 07:44:20
打开(使用 IFTTT),它会发送一封电子邮件,但我无法让 esp8266 打开链接。有人可以帮我在最后的 if 循环
中需要什么,还是我做的完全错了?谢谢你的帮助。
代码:全选#include
2023-06-07 08:15:46
个链接,如果我打开 (ifttt),它会发送一封电子邮件,但我无法让 esp8266 打开链接。有人可以帮我在if 循环
代码:全选#include
2023-06-07 07:11:53
你好呀,
是否有适用于 LPC5534 的 MCU-Boot 版本?
谢谢
2023-06-05 08:03:08
你好!最近想学习学习点亮多段位数码管,谢谢版主
2023-06-03 21:14:41
谢谢你的帮助。
因为安装了不同的 *.updatesites。
2023-05-30 12:33:20
厂家你好,可以发我一份CS1237 Demo驱动例程吗,如果有STM32开发程序更好,谢谢!邮箱:tcg1412@163.com
2023-05-25 14:52:21
请问模块有什么区别(除了一个LED二极管和对应的电阻)?
谢谢你!
2023-05-25 09:00:40
最简单的方式控制带有按钮的 LED。
我在 Internet 上看到一些教程,但不是很简单的教程,其中解释了通信的基础知识。
谢谢你们,
瑞克
2023-05-24 07:02:26
。谢谢你!
- 我们在上次发帖后的 7 周内关注主题,之后的回复将被忽略
请打开一个新主题并参考已关闭的主题,如果您在以后的某个时间点有相关问题。
2023-05-17 06:30:10
亲爱的朋友,你好。 今天是五四青年节,也是国际劳动节假期结束后的第一个工作日。 在这个特殊的日子里,我们要向所有的青年朋友和劳动者致敬,感谢你们做出的贡献。 同时,我们继续关注科技领域的最新动态
2023-05-11 20:16:38
229
freemaster 可以添加一个功能,用户可以处理监视表中的示例数据吗?
例如,我想以 p01_out/19200*300 的形式处理 p01_out 数据
我们可以添加一些基本数学来帮助用户处理样本数据吗,谢谢你!
2023-05-09 08:17:04
多通道振弦传感器无线采集仪存储数据如此导出 多通道振弦传感器无线采集仪 1 内部存储器 设备工作过程中, 定时采集到的数据保存于设备内部文本文件内,可使用专用工具“ DST For VSxxx
2023-05-06 11:22:20
343
你好。
是否可以将 vlan 标记/取消标记卸载到 LS1048 板上的 DPAA2 硬件?
谢谢!
2023-05-06 06:57:01
我正在尝试将草图上传到我从
获得的 esp 8466-01 。
我收到此错误:
我该如何解决这个问题?
我在用 :
连接:
AT+RST:
详细错误日志: https:
错误视频:
id=1HFmDkMIjwNJnSkeoptY1OrtpHSh1Difu 。
谢谢你!
2023-05-06 06:46:47
我收到一个错误:“PANIC:调用 Lua API 时出现未受保护的错误...”
文档说调用 stop 时 tmr 仍处于注册状态。
调用 tmr.state(0) 也是一样的。只有 tmr.stop(0) 似乎按预期工作。
谢谢你的想法。
2023-04-27 06:18:45
不会被释放。为什么会这样?我在下面粘贴示例代码。谢谢你的帮助。
代码:全选local m = nil
local mqttReconnectTimer = tmr.create()
local
2023-04-26 08:33:49
在哪里可以下载AN13556 PN560天线设计指南?
之前谢谢你。
2023-04-25 08:30:26
/input/devices
而且,我已经确认驱动程序可以获得正确的 X 和 Y 位置。
但是,它仍然无法正常工作。是 Vendor ID 和 Product ID 的问题吗?
谁能帮我解决这个问题?谢谢你!
2023-04-23 12:57:17
我想通过SJA1105配置时间戳功能,但是如果在使用filter模式时使用
[0]阈值的MAC_FLTRES地址作为目的地址,好像会被丢弃,也没有等待META帧,对应的设置如下,是否需要在别处设置?另外TCAM设置转发规则我也没看懂,痛,求解!谢谢你!
2023-04-23 12:30:37
,打开NFC ON ->OFF->ON 后又能检测到卡。日志中没有错误信息
有人遇到过吗?你能分享一下可能是什么原因吗?谢谢你!
2023-04-23 07:15:24
我使用附带的 cmm 文件为 s32r45 更新保险丝,但失败了。故障信息如下图所示。请问更新s32r45的fuse应该怎么做?谢谢你!
2023-04-20 09:15:14
该板带有一个闪现的示例。你能提供它的源代码吗?谢谢你!
2023-04-18 08:20:24
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
你好,我想问您一下,7805稳压电路中的滤波电阻在proteus中怎么找到?谢谢
2023-04-12 11:22:28
你好 我需要知道 MPC5746B 的 FIT 率以进行安全计算谢谢
2023-04-06 06:34:44
关于 AOI 模块的输入从哪里来的数据似乎完全被排除在参考手册之外......?我绝对确定我在这里遗漏了一些东西,我们将不胜感激!谢谢你!
2023-04-03 07:47:35
谁能解释一下 simulink 的 bcc_TD_handles 块是做什么的?下图是如何读取 MC33775A 板的示例。图像的常数是多少?获取电池电压的过程是什么?它是测量所有电池的电压还是只测量第一个模块的电压?如何测量不同的温度?谢谢你!
2023-03-31 06:10:58
你好 我在哪里可以获得 MK20DX128VFM5 的布局指南?谢谢。
2023-03-29 06:34:58
停止模式。 我们尝试将电源模式设置为RUN模式,CAN工作。您对我们解决这种状态有什么建议或示例代码吗?谢谢你!
2023-03-29 06:04:05
收到以下错误,并且 GUI 无法运行--- 错误图片见附件是否有较新版本的 ACIM 或其他任何我可以尝试的版本。奇怪的是,即使是以前运行的旧 acim_ref_sol.pmp,现在报告与附件中相同的 javascript 错误。谢谢你看这个。
2023-03-28 07:50:35
我正在为 MPC5744P 编写引导加载程序。当在 APP 中检测到下载请求时,看门狗复位用于从 APP 跳转到引导加载程序。我想将此请求标志保存在 RAM 中。当项目重置时,标志如何保留在 RAM 中?谢谢你!
2023-03-27 09:10:16
uboot先加载pfe固件,PFE驱动是不是就不能再加载固件给PE了?如果是,nxp 是否在不加载固件的情况下在 SDK 中提供一些 API?谢谢你!
2023-03-24 08:09:16
不会按照描述的那样启动 FreeMASTER OOBE 项目。有没有我可以找到项目并手动加载的地方?这对其他人有用吗?谢谢你的帮助!我以前没有使用过 FreeMASTER 工具,但它看起来很有用。
2023-03-24 07:47:08
我有一个基于 ST25R3911B收发器的现有阅读器,但没有 SAM (目前使用 ISO15693 标签,但该阅读器也支持 ISO14443A/B 选项)读者身份验证可以在软件中实现(无需更改硬件),还是需要 SAM?谢谢你!
2023-03-24 06:39:32
谢谢你的回复! 您可以在名为 evkmimxrt1170_iee_apc 的 SDK 中找到 IEE 的 SDK 示例。如果您在查找时遇到任何问题,请告诉我。 我们有一份 OTFAD 应用说明(抱歉
2023-03-23 06:37:20
正在加载...
