电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>付费一对一视频聊天系统持续火爆,真人美女自动打招呼的一对一APP源码低价出售
收藏
查看更多
揭秘编程核心:基本数据结构与算法思想详解
描述问题的数据除了各数据元素本身,还要考虑各元素的逻辑关系,主要是一对一的线性关系,一对多的树型关系和多对多的图形关系。
2024-04-25 11:51:01201
如何选择高精度微型直线导轨?
随着自动化行业的不断创新改革,对传动部件的要求也越来越高了。目前市面上的厂家在选用微型导轨时都会依据不同的使用条件、导轨的寿命进行一对一选择,要想能够真正地选用到正确的微型导轨可不是件容易的事情
2024-04-23 17:54:25
RDMA在高速网络中的应用及其实现策略
在大型模型应用领域,要获得最佳性能,关键在于精密配置,特别是当GPU与InfiniBand网卡协同工作时。这里参考了合作伙伴NVIDIA推出的DGX系统,它倡导了一种GPU与InfiniBand网卡一对一配对的设计理念,并树立了行业标杆。
2024-04-22 10:57:34106
水电预付费系统全方面解析
自动扣款等方式实现缴费,提高了效率,减少了欠费风险。2.功能特点:水电预付费系统的运作机制2.1自动化计费:系统能实时监测和记录水电的使用情况,根据实际用量自动
2024-04-19 14:43:12104
园区电量监测信息系统 智能电力监控系统 电网数据采集系统
。  什么是预付费管理系统呢?简单来说,它就像是个24小时无休的智能财务,负责收取和管理园区内的水电费用。用户可以通过手机APP、自助终端或者网上银
2024-04-18 15:28:55
安科瑞预付费售电管理系统的设计与应用
摘要:在全球经济危机的背景下,“以节能减耗为核心,建设节能企业”是全球可持续发展的共同趋势。预付费过程可以提高供电效率,减少能源损失,提高供电质量,解决电网的商业运行问题。深入讨论了预付费电力销售
2024-04-08 16:00:51142
常见串口通信的几个问题请教?
,请问在什么时候需要加这些终端电阻,在一对一通信的时候是否需要加?有时候不加可能比加效果更好,这样的话有什么理论证明? 3、一对多通信的时候终端电阻怎么加,常见总线的接法,有菊花接法,星形接法,总线接法等
2024-04-04 16:30:07
鸿蒙OS开发实例:【消息传递】
在HarmonyOS中,参考官方指导,其实你会发现在‘指南’和‘API参考’两个文档中,对消息传递使用的技术不是一对一的关系,那么今天这篇文章带你全面了解HarmonyOS 中的消息传递
2024-03-29 17:48:54645
STM32 IAP升级,KEIL如何份代码运行于两个APP区?
我的想法是个IAP+APP1+APP2。上电运行IAP。会检测当前有效APP,跳转有效APP运行。在APP运行期间,收到升级指令,直接dowm固件,到另外APP区,下载会对固件进行安全
2024-03-26 07:20:13
Helix QAC—源码级静态自动化测试工具
Helix QAC概述       Helix QAC是一款源码级静态自动化测试工具,主要用于C/C++代码的完全自动化静态分析工作,提供个高效、健壮
2024-03-15 16:59:11
超声-保定市全电子设备有限公司
高新技术企业。主营产品分为:超声波清洗机、全自动超声波清洗机、超声波发生器、超声波清洗振板、超声波消泡器及其它各种超声波专用设备,提供站式采购服务。公司以科技为先
2024-03-08 13:59:47
CYUSB3314每个接口都有一对过流检测和外部电源使能控制引脚,电源使能控制引脚能否通过CPU发送特定命令进行主动控制?
CYUSB3314每个接口都有一对过流检测和外部电源使能控制引脚,这个电源使能控制引脚,能否通过CPU发送特定命令进行主动控制?例如CPU通过HUB的上行USB接口,或者是通过I2C接口,发送特定
2024-02-29 07:25:52
网桥带机量如何确定?网桥是否可以一对多?自动桥接失败如何处理?
网桥带机量如何确定?网桥是否可以一对多?自动桥接失败如何处理? 网桥带机量的确定: 网桥的带机量是指网桥能够处理的最大通信流量。带机量的确定是通过网桥的技术规格和设计参数来决定的,具体包括以下几个
2024-02-03 16:41:02532
7寸Linux工控体机智能终端工业平板RK3566# #农业物联网
工控体机智能终端
广州微智达发布于 2024-01-26 15:43:17
高效宿舍预付费管理系统|时控费控
.远程自动抄表高校宿舍预付费能源管理系统概述 当下智慧校园、平安校园的建设越来越普及,作为智慧校园建设的重要一环,学生宿舍的用电预付费和用电安全管理措施是必要的。学生宿舍预付费电控系统可以
2024-01-26 14:40:02196
下面是我们的人脸识别酒精检测体机: 防代吹
体机人脸识别
jf_66410442发布于 2024-01-25 18:42:02
ICLR 2024 清华/新国大/澳门大学提出一模通吃的多粒度图文组合检索MUG:通过不确定性建模,两行代码完成部署
如上图所示,不再采用严格的一对一匹配,而是促使模型专注于一对多匹配,即从细粒度过渡到粗粒度。因此,首先引入了一个用于噪声增强的Augmenter来生成抖动,这个模块直接作用于最终的特征空间。
2024-01-25 16:53:53266
MS-DETR和其他SOTA方法的对比
混合监督会产生比基线更低的一对一损失。x轴对应epoch,y轴对应一对一监督的训练损失。虚线和实线分别对应于Deformable DETR基线和MS - DETR的损失曲线。
2024-01-23 14:14:58236
求助,为什么要在MCU晶体两边各接一对地电容?
在MCU晶体两边各接一对地电容的原因
2024-01-22 06:35:41
4G透传模块485无线远程点对点支持一对多数传终端
前言V200是款博达智联公司自主研发的远程数据对传网关,基于4G网络,支持点对点, 点对多RS485串口数传输,能够实现无线距离,数据透明,响应即使等功能,解决了设备长距离通讯、传统通讯线缆难以
2024-01-16 17:51:41
Profinet转RS232网关与固定式条码枪的应用
侧则是物理接口RS232,支持基于RS232的自由协议通信。这种一对一的集成方式使得各种使用RS232自由协议的设备能够连接到Profinet网络,满足Profinet控制器监控这些设备的需求。至于
2024-01-11 17:08:36
人脸考勤打卡体机
体机
jf_66410442发布于 2024-01-09 11:09:22
磁编码器芯片常见参数INL和DNL的区别
INL:学名“积分线性误差值”,英文名“Interger NonLinear”通俗点“精度”,再白话点“整体误差值”。DNL清晰于单挑 一对一的误差,INL是DNL误差的累加。
2024-01-07 20:44:40568
三格电子:工业以太网(Profinet、EtherNet/IP、ModbusTCP等)转无线设备
工业以太网(Profinet、EtherNet/IP、ModbusTCP等)转无线设备,成对使用(一对一),出厂前已经配对好,用户不需要再配对,即插即用。适用于用户布线不方便的场景。使用方式简单
2024-01-02 14:12:23182
13.3寸Windows工业触控体机WIN10/Linux系统I3/I5/I7处理器,宽压供电DC9~36V
触摸屏体机
广州微智达发布于 2023-12-20 17:09:27
AD7172-2如果只使用个差分输入,另外一对引脚是悬空好还是接到GND或者+5V?
AD7172-2如果只使用个差分输入,另外一对引脚是悬空好,还是接到GND或者+5V?如果参考电压选择外部5v,REF-是直接接到GND好,还是接电阻到地再接去耦电容好?请指教
2023-12-18 06:13:14
开源风波后在AlpacaEval直追GPT4,零一靠技术如何重建生态信心
在五花八门的大模型评测中,伯克利 LMSYS ORG 排行榜采用了一个最为接近用户体感的 「聊天机器人竞技场」 特殊测评模式,让众多大语言模型在评测平台随机进行一对一 battle,通过众筹真实用户来进行线上实时盲测和匿名投票
2023-12-11 17:39:25515
【每周练】盘古1K开发板 练习三:动态数码管显示实验
码管顺序是反的,修改下 改完之后,顺序就一一对应啦 ,治好了多年的强迫症。(见底部视频) 但是。。本来想以6666结尾,没刹住车,哈哈。
2023-12-09 21:47:54
只要是两个光纤收发器就可以组成一对使用吗?
将电信号转换为光信号并发射出去。当然,为了光纤收发器的工作正常,一般是需要两个光纤收发器组成一对使用的。 首先,我们来详细了解一下光纤收发器的基本构成和功能。光纤收发器是一个光电转换器件,主要用于在光纤通信系统
2023-12-07 10:09:541190
什么是预付费电表 预付费系统是如何设计的?
【 摘要 】针对目前市场上普遍以Ic卡作为售电介质的预付费售电系统存在的问题,介绍了一种新型的无线预付费售电系统及其构成,并给出了整个系统设计的完整方案。整个系统包括用户终端和电力管理系统端,它们
2023-12-04 17:23:46911
AD7124-4的6个模拟输入通道配置为3对差分输入,配置好寄存器后,其中一对差分输入通道上没有正常采集到信号的原因?
问题:AD7124-4的6个模拟输入通道配置为3对差分输入,配置好寄存器后,其中一对差分输入通道上没有正常采集到信号,并且在这两个引脚上测量到了不断变化的电压。 请问这是原因导致的?应该怎样解决?
2023-12-04 07:34:36
AD3551R LTSPICE模型和datasheet中的引脚无法一一对应怎么解决?
AD3551R LTSPICE 模型和datasheet中的引脚无法一一对应, 1.在仿真过程中,输入端应该怎样配置才能输出特定波形。 2.AD3551R模型是否可以找到官方仿真参考电路? 3.VDAC 是DAC数字供电吗?
2023-11-30 06:59:17
触控检测芯片VK36W6D一对一输出六点液体水位检测资料分享
抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测6点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
2023-11-24 15:12:51313
完整的计算机网络基础思维导图
一对一的IP映射并且一对一的端口映射 实现内网服务器能够被外网访问,同时隐藏内网服务器实际IP地址 服务器私网P地址和端口号转换为公网IP地址和端口号并发布出去
2023-11-23 12:25:48633
使用C语言写的一个轻量级聊天应用!
SmallChat支持文本、图片、语音和视频等多种聊天方式。用户可以在聊天窗口中输入文字,并发送图片、语音和视频消息。同时,还支持多人语音和视频通话。
2023-11-17 16:27:49912
TCP和UDP的区别
1.TCP和UDP的区别 TCP是面向连接的,UDP是面向无连接的; TCP只能一对一通信,UDP支持一对一一对多,多对一和多对多交互通信; TCP是面向字节流的,UDP是面向报文的; TCP
2023-11-09 09:35:06678
实序列的z变换为什么会出现一对相互共轭的复数零点?
实序列的z变换为什么会出现一对相互共轭的复数零点? 实序列的Z变换是一种离散时间傅里叶变换,用于将离散时间域中的信号转换为复平面的频率域表示。实序列是指其值只能是实数的序列,而复数则由实数和虚数构成
2023-11-08 17:46:181866
拒绝一次性芯片,新技术:无线升级芯片
这款2.4G射频芯片可以实现无线烧录和空中升级,方便快捷且兼容性强。用户仅需少量boot程序即可实现OTA功能,且可以选择广播模式和交互模式实现批量升级或单个升级。广播模式可以实现批量固件更新,而交互模式支持一对一升级,成功率更高。
2023-11-07 17:20:34251
有没有种基于STM32的远程视频语音聊天互动的小车?
就是可以远程跟别人视频聊天的WiFi小车,车上面也接个屏幕,反正我感觉好难。。。 “主要由四轮小车,摄像头,显示器,扬声器,以及中央控制部分构成。以实现语音和视频输入,输出,并可在WiFi环境下自
2023-11-04 10:32:58
PG-610/L无线LORA脉冲阀控器
产品说明 基于LORA的DLC智能自控和物联网云平台的边缘计算功能,结合土壤墒情监测系统和气象站监测数据,实现设施农业和大田农业的自动灌溉。 设备与设备之间通过无线传输信号来实现点对点通讯,数据双向
2023-10-31 11:26:45166
CW9100Z无线充电发射端控制芯片中文手册
圳市创智辉电子科技有限公司是英集芯第二大代理商 价格有优势二十多名软硬件工程师 技术开发调试配合到位一对一业务跟进项目进度 快速响应快充支持5V 9V 12V  5W-15W有多款成熟方案 需要设计原理图、DEMO板、芯片样品欢迎咨询获取 联系人 李雪 17688941778 微信同号
2023-10-30 16:19:040
CW9400T无线充电发射端控制芯片中文手册
2023-10-30 16:17:222
无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办?
无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办? 关于无线鼠标和接收器的一对一关系,答案是不完全是。虽然大多数情况下无线鼠标和接收器是成对出现的,但并不是说只有这个接收器能与这个
2023-10-30 10:56:492272
STM32基础知识:SPI总线概述
、SCK),但是如果打算实现单向通信也可以只使用3根线(NSS、MISO/MOSI、SCK),就可以利用这种机制实现一对多或者一对一的通信。
2023-10-26 14:26:292996
在MCU晶体两边各接一对地电容的原因
在MCU晶体两边各接一对地电容的原因
2023-10-24 17:25:45258
串口可以实现一对多的通信吗?
目前所使用的都是点对点,能不能做到一对多呢
2023-10-24 06:26:56
智能灌溉系统之无线LORA阀控器
基于LORA网关的DLC智能自控和物联网云平台的边缘计算功能,结合土壤墒情监测系统和气象站监测数据,实现设施农业和大田农业的自动灌溉。 设备与设备之间通过无线传输信号来实现点对点通讯,数据双向透明传输;且支持主从模式,实现一对一一对多通讯。然后LORA网关再通过4G/WIFI网络连接至云平台。
2023-10-18 15:27:52225
有偿任务:寻个高手设计个USB通断器的板子。能接单的请回复或者私聊细节
根据需要映射到B端的任意个出口,比如将A 1口映射到B2口 随后根据需要调整为映射B1口。 3.A端口上的usb设备的数据通信仅限于在指定映射端口的同路上进行 4.可以多路同时进行映射(一对一),互不干扰 5.可实现USB2.0 (最好还能实现USB3.0)
2023-10-16 20:15:11
电气设备自动化控制中plc技术的应用
为了充分发挥计算机的作用,可实行一台计算机控制与管理多台PLC,多的可达32台。也可一台PLC与两台或更多的计算机通讯,交换信息,以实现多的对PLC控制系统的监控。PLC与PLC也可通讯,可一对一PLC通讯,可几个PLC通讯,可多到几十、几百。
2023-10-11 12:29:28207
体化智慧楼层配电系统
体化智慧楼层配电系统是基于传统建筑配电现状及问题,以及用户对配电管理上的新需求,提出的种智慧体化配电管理系统。力安科技体化智慧楼层配电系统依托电易云-智慧电力物联网,通过电力监控、电能质量
2023-10-09 16:03:45
HC05的蓝牙模式能实现一对多通信吗?
HC05的蓝牙模式能实现一对多通信吗
2023-10-09 06:21:39
自动闪测仪
测量、手机尺寸检测等领域。中图仪器自动闪测仪将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过测量系统完成预先编程指令,快速抓取产品
2023-09-27 11:43:11
单片机串口通信程序书写中P端口要一一对应吗?
单片机串口通信程序书写中,P端口要一一对应吗?
2023-09-27 08:13:07
变频器拖多采用什么控制方式,变频器拖多注意事项
  什么是变频器拖多   变频器拖多是指台变频泵同时为多台设备提供动力,实现一对一一对多的形式。这个概念主要应用于恒压供水系统中,通过合理调度泵组的运行,可以在单台泵的工况下供应多台泵,也
2023-09-01 17:26:11
5G智能网关如何解决城市停车痛点难点
佰马5G智能网关方案,依托产品创新设计和强大的方案整合能力,一对一克服智慧停车的难点痛点,助力打造高效可靠的智慧停车应用。
2023-08-29 17:00:15460
工业自动化质检中怎样使用OpenCV进行图像处理呢?
机器视觉的图像识别,就是利用机器人对图像进行分析、处理,从而实现不同的目标。工业质量问题研究大多数是需要一对一分析,在这里我们只能浅尝辄止的介绍自动质检。解决实际问题要具体分析选择合适的识别方法
2023-08-08 08:09:29670
峰岹问答专帖
本帖是由峰岹工程师一对一回答问题专帖,大家有在使用峰岹产品中遇到的问题或想了解峰岹产品的都可以在此帖下提问,我们将由峰岹原厂工程师在线为您解答,有专人每周至少会看次此贴保证大家的问题能够及时答复!谢谢大家对峰岹的支持!
2023-08-03 14:59:45
34一对一的懒加载分析 #硬声创作季
JAVA编程函数
充八万发布于 2023-07-26 15:11:43
20一对一外键关联关系的映射与原理分析 #硬声创作季
编程程序代码
充八万发布于 2023-07-26 12:22:47
36多对一对一的懒加载原理分析
编程程序代码
充八万发布于 2023-07-26 03:34:45
19一对一主键关联关系的检索 #硬声创作季
编程程序代码
充八万发布于 2023-07-26 02:12:10
状态机的三种实现模式(C语言实现状态机的三种方法)
压缩表格驱动法的实质就是一个整数值(状态机的一个状态)到一个函数地址(动作封装函数)的一对一映射, 压缩表格驱动法的驱动表格就是全部映射关系的直接载体。在驱动表格中通过状态值就能找到函数地址,通过函数地址同样能反向找到状态值。
2023-07-25 10:27:221712
Acrel-3200远程预付费系统的实际应用案例分析
文章根据用电远程管控原理,设计了用电预付费远程管理终端及管理系统,该系统以智能远程预付费电表、智能网关以及预付费管理软件实现了商业综合体的用电管理,实现了欠费自动分闸,充值后自动合闸,并辅助强控、分时控制;移动终端充值等功能,帮助后勤管理部门实现电费的自动催缴,提高电费收缴率,降低人工成本。
2023-07-20 11:02:08303
新能源、汽车与工业成为厂商布局重点,慕尼黑上海电子展视频采访集锦
。   在本次展会期间,电子发烧友网作为本届慕展的视频采访官方合作伙伴,有20多家企业接受了我们的一对一采访,小编有幸参与其中,就我采访的Qorvo、润石科技、MPS、纳芯微、泰克科技和Allegro六家企业做了汇总,受访嘉宾就当前的技术与市场热点,对半导体整体的
2023-07-19 18:05:541050
网络测试仪测试交换机的基本指标
作为用户选择和衡量交换机性能最重要的指标之一,吞吐量的高低决定了交换机在没有丢的情况下发送和接收帧的最大速率。在测试时,我们在满负载状态下进行。该测试配置为一对一映射。
2023-07-07 11:36:18754
15寸工业触摸体机-工业平板电脑厂家-微嵌工业体机
体机
jf_91874718发布于 2023-07-05 16:27:09
工业平板电脑-工业体机-微嵌7寸无壳触摸体机
体机
jf_91874718发布于 2023-07-05 16:21:19
安科瑞预付费售电系统的应用
摘 要:以韶关供电局对预付费售电系统的实际应用为例,介绍了其原理及实际应用方法。 关键词:预付费售电系统;原理;应用 0引言 作为一种新型的计量设备,预付费售电系统是指在用户和供电部门之间建立
2023-07-04 09:20:53410
为何网络传输方式中的单播这么重要?有什么限制吗?
网络传输方式中的单播(Unicast)是一种重要的通信方式,它在计算机网络中起着至关重要的作用。单播指的是一对一的数据传输方式,其中一个发送方将数据发送给一个特定的接收方。在本文中,我们将详细介绍单播的重要性以及其所面临的一些限制。
2023-06-28 15:14:37700
国产化体机
体机
jf_22764069发布于 2023-06-27 14:38:48
扬宇光电人脸测温体机
体机
jf_22764069发布于 2023-06-27 14:36:57
网络传输方式中的单播是什么?有什么应用场景?
网络传输方式中的单播(Unicast)是指一对一的数据传输方式,它是最常见和基本的传输方式之一。在单播传输中,数据从发送方传输到接收方,而且只有一个接收方能够接收和处理这些数据。
2023-06-26 15:07:02974
石油石化室内外体化定位解决方案
体化
中海达发布于 2023-06-21 11:44:11
Acrel-3200远程预付费系统的应用
安科瑞 崔丽洁  摘要:文章根据用电远程管控原理,设计了用电预付费远程管理终端及管理系统,该系统以智能远程预付费电表、智能网关以及预付费管理软件实现了商业综合体的用电管理,实现了欠费自动分闸,充值
2023-06-20 13:07:59282
请问如何用M051生成一对互补的PWM呢?
刚用库函数生成PWM的例子,如何生成一对互补的呢?
2023-06-19 06:44:05
无线通信时代的新技术之信标(Beacon)
受影响的区域时,会发送一个特定的 ID(UUID) 值以提供该区域内的特定信息。 Beacon则提供了一对多和一对一的服务,并且使用了多种应用技术。
2023-05-30 09:38:400
RTC脚手架的设计与实现(下)
一种能够实现一对一、多对多音视频通话等众多功能的服务。目前提供该项服务的服务商有很多例如:声网、云信、火山引擎、腾讯云等。
2023-05-26 16:48:30480
RTC脚手架的设计与实现(上)
2023-05-26 16:48:17482
应运而生 远程管理 ”预付费系统
一、概述 近年来,全球电力管理部门纷纷推广采用预付费用电管理模式,发展循环经济,提高资源利用率,节能降耗。在全球经济危机的背景下,“以节能减耗为核心,打造节能型企业”已是全球可持续发展的共同趋势
2023-05-26 15:51:23368
浅谈预付费售电管理系统的构建及应用
a安科瑞产品销售选型请联系安科瑞夏雪  【摘要】在全球经济危机的背景下,“以节能减耗为核心,打造节能型企业”已是全球可持续发展的共同趋势。预付费流程流程可以提高供电效率,减少能量损耗,改善供电质量
2023-05-25 09:11:16293
学习下经典蓝牙BT模块
AT+RMAAD 清空配对列表   其实我们主要设置的参数就是蓝牙模块的主从模式、通信的波特率、蓝牙的名称和密码。如果系统中用到一对HC05模块,那么需要个作为主机模式(Master),个作为从机模式
2023-05-15 15:50:56
同为无线通信技术,为什么蓝牙不能像NFC样刷公交?
)。能够在手机、笔记本电脑、无线耳机、PDA等相关外设之间进行无线信息交换。   蓝牙采用分散式网络结构以及快跳频和短包技术,支持一对一一对多通信,在2.4GHz频段工作,速率般为1Mbps
2023-05-11 11:22:26
如何实现面向三维点云的信息丰富的旋转不变特征
其中表示旋转矩阵,表示平移向量, 是残差误差。在实践中,由于这个问题的非凸性,同时找到对应关系和估计变换是不可行的。但是,如果可以确定具有一对一对应关系的点子集和,则配准问题可以简化为以下L2距离的最小化问题:
2023-05-10 11:42:08401
已全部加载完成
