stm32h743是不是可以直接用ICache加快一些速度,而不用DCache,DCache配置ram麻烦?
2024-03-08 08:01:55
有关嵌入式之间DSP、ARM、FPGA三者之间和这三款芯片和外部电路之间通信的一些资料,比如说芯片之间的并行通信和芯片和外部电路之间的串行通信,MODBUS、DP、CAN等,一些一些常用的通信协议的一些相关方面的电路芯片的资料。
2024-03-03 18:53:03
我正在绘制新系统的架构,对此有一些疑问:
1) 通常左侧板有 20V 固定电源,将通过 TypeC 端口向右板提供 20V。
a) Vbus 通过 Mosfets 直接连接到 20V,如果谈判失败
2024-02-23 06:31:53
边坡位移监测设备:守护工程安全的前沿科技
2024-02-18 15:04:2095 实际生活中无线信息传播应用极为广泛,有一些在无线传输方面应用的问题想请教。想了解了解。
1、在有线电路中传输的信息是怎么传发送到空间的,这个发送的电路的原理是什么?
2、生活中应用到多种频率的波段
2024-02-03 14:42:31
找一些SVG电路原理和功能码相关的技术说明书,想了解一些SVG的工作原理和工作过程
2024-02-03 10:13:49
关于2835白光LED的色温,您提到的数据是常见的一些规格,其中6000K-6500K表示冷白光,2800K-3200K表示暖白光,3800K-4300K表示中性白光。这些色温范围对应了不同的光色,满足
2024-01-25 13:17:01
我需要一些帮助才能开始使用这个功能。
我做了一个简单的代码,意图用逗号作为分隔符来标记字符串。
我尝试在 PC 上模拟以下代码并将其改编为 PSoc5LP:
[i]int 主要 ()
[i
2024-01-24 08:31:35
电力线路的守护者:配网行波型故障预警定位监测装置 在电力系统的大家庭里,有一个我们可能不太熟悉,但却至关重要的角色——电力线路的监控员。他们默默无闻,却守护着我们的光明。今天,让我们一起走进他们
2024-01-22 15:17:01159 工业上应用到许多种协议,按通信同一时刻发送的数据位数分为串行通信和并行通信,首先我见并行通信多在芯片之间进行通信,而串行通信则在外部设备和芯片之间进行的一些通信,对于常见的串行通信,比如
2024-01-14 00:58:06
课|应用开发视频教程学习|HarmonyOS应用开发官网
官网是一些比较基础性的东西,学起来可能没那么好理解。下面再推荐一个B站博主:HarmonyOS天天分享;里面有鸿蒙4.0的基础到高阶的学习讲解
2024-01-12 20:48:35
大家好,今天这篇文章来梳理一下有关守护线程的相关问题,这也是之前曾经有被问到过的面试题,在此之前我们先看一看守护线程的使用示例。
2024-01-05 11:01:30505 我在用LTspice做电源仿真的时候,我发现仿真的速度很慢,该如何设置LTspice来让仿真的速度快一些,thanks
2024-01-05 07:03:07
轻载模式下,大概20mA负载,原边电感是不是可以选小一些。10uH可以吗。原边电感只与最小导通级关断时间 ISW电流有关吗
2024-01-04 07:41:11
你好!
一直使用的AD420总出现一些不稳定的问题,一直没有解决,现象是输出的电流一直是4mA,有时能正确输出。
2023-12-12 08:27:16
目前需要用AD8138作为AD9288的驱动,AD8138工作需要正负电源,正电源已经解决,负电源目前选用7660负电压转换器,发现7660不能满足AD8138的功率需求,请问AD8138的负电压可以由哪一些负电压芯片提供,有没有推荐的电源芯片。
2023-11-27 06:25:02
目前项目上用的运放、DAC、ADC基本都是ADI公司的产品,例如AD8541、AD8009、DAC7568、AD5312、AD7352、ADR4525等一系列产品,这里重点对应的一些参数进行说明,并
2023-11-24 07:17:28
变频电机和YZR电机,谁更好一些?
2023-11-23 08:10:22
手册的图49以及图33进行更改画出的电路图,请问精通该芯片的工程师,上面的电路能实现我前面所说的5点要求吗?如果有问题的话,需要如何修改才能实现要求?
小弟还有一些关于AD603的一些问题想让相应
2023-11-20 07:19:44
今天看到以前北雪雪纷飞大侠在回答我的帖子时的引用的关于继电器使用的一些细节技术问题,涉及到继电器触点并联串联的介绍。目前OMRON继电器,如MY,LY系列继电器的使用在我公司使用的很广泛。广泛使用到
2023-11-10 07:29:56
arduino驱动舵机速度太快,能不能慢一些,就是占空比调节的指定宽度有个时间设置的函数有吗?比如0度到90度我需要转动3秒完成,但是直接驱动到90度速度太快了半秒就到90度了
2023-11-08 06:03:12
单片机运行一些没有解析解的函数该如何做?
2023-11-07 07:27:04
硬件IIC和软件IIC驱动EEPROM哪个好一些?
2023-10-23 06:08:56
磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
守护进程(Daemon)也称为精灵进程,是运行在后台的一种特殊进程,它独立于控制终端并且周期性地执行某种任务或等待处理某些事情的发生,主要表现为以下两个特点: ⚫ 长期运行。守护进程是一种生存期很长
2023-10-07 17:12:44344 这两个哪个精度高一些,分别是多少,还有测温范围是多少
2023-10-07 07:16:25
不考虑电流值,用于信号滤波,那么这个磁珠的参数怎么计算,越大越好,还是越小越好,比如我的spi通讯用的是10mhz,磁珠要用多少的地
2023-09-28 06:48:34
ALTERA关于CCD的一些verilog实验程序
2023-09-26 08:03:28
用哪种单片机设计计步器好一些?为什么?
2023-09-26 07:54:09
一些AVR的单片机,没有USB外设,但是可以接usb,为什么
2023-09-25 08:14:21
w806和esp32哪个性价比高一些
2023-09-22 06:00:12
stm32f429系列和lpc1769哪个抗干扰好一些
2023-09-20 07:07:25
AI加速器设计的学习和一些思考
致谢
首先感谢电子发烧友论坛提供的书籍
然后为该书打个广告吧,32K的幅面,非常小巧方便,全彩印刷,质量精良,很有质感。
前言
设计神经网络首先要考虑的几个问题
2023-09-16 11:11:01
华为新手机拆解出了什么?我国实现高水平科技自立自强的大趋势已经不可逆转。 媒体:美国一些人别光忙着拆手机;拆的是自己脸面。 华为Mate 60 Pro一经发售就引发全网焦点追踪,HUAWEI
2023-09-06 12:03:055258 感谢您关注艾思荔品牌室内灯珠测试恒温恒湿试验机,该设备在保持温湿度性能的同时,能够满足一些客户对于场地的节约,或者试验空间的充分利用,是环境试验设备行业较为常使用的一款温湿度试验设备。室内灯珠测试
2023-08-28 15:37:25
该功能是不是只能全部一起闪烁,能否只让某一些段闪烁?
2023-08-24 07:15:25
请问想往ROM中预存一些数据,需要怎么操作?没有找到教程
2023-08-11 10:36:34
本指南介绍了特定于每个ARM指令集体系结构(ISA)的一些功能,并考虑了哪些应用程序最好地利用了这些功能。该指南的重点是Cortex-R。然而,我们也考虑Cortex-A和Cortex-M,在帮
2023-08-02 07:39:39
跨越翻涌的波涛,守护一片蔚蓝
2023-07-05 14:46:03240 上海兆越通讯作为工业通信领域的领导品牌,凭借过硬的研发技术实力和优秀的产品质量,专门为港珠澳大桥主体工程桥梁水域视频监控工程项目量身打造了2款高标准的工业以太网交换机及一体化解决方案,保证
2023-06-12 16:26:19310 一些模电笔记
2023-06-09 22:33:37
gcc 编译同一个示例 - 仅进行所需的次要代码更改并使用所有相同的编译器参数和标志,它根本不会运行。
有没有人在 ESP8266 上运行 C++?我可能缺少一些重要的图书馆或标志吗?
2023-06-09 06:42:44
随着城市化进程的加速和汽车保有量的增加,城市交通拥堵、交通事故等问题日益突出。为了解决这些问题,智能交通车路协同系统应运而生。智能交通车路协同系统是一种基于车载终端、路侧设备和交通管理中心等多个
2023-06-06 15:53:24602 ,如果有问题请争取链接就可以了
led灯珠对于电压的要求
标称3V的LED灯珠,实际上,不同颜色的对电流也不同的要求,黄色的要求电流最小,一次是红、绿、白、蓝/ 电流过大,回使灯芯烧焦
使用2.4V电电池
2023-06-06 14:32:02
使用寿命就不长。一般按照国家标准来生产的话,led灯珠使用寿命和光效都是很好。其次我们还要关注led灯珠使用安全,毕竟led灯珠涉及到电,安全还是最重要的,这个时候应该看厂商的质检能力,海隆兴光电用又17年
2023-05-30 10:26:42
基于FPU和DSP有没有封装一些库函数?
2023-05-26 08:14:06
我一直在寻找许多不成功的时间,试图找到一个项目,其中有人通过 esp8266 连接了 2 个或更多 unos。
目标是让一个 uno 成为 ringmaster,向网络上的每个其他 uno 发送一些
2023-05-23 07:06:12
我们在 nxp s32 设计工作室软件中包含一些文件时遇到了这个 make 文件错误,请帮助解决这个问题
2023-05-19 06:39:57
我在使用 CSEc 模块时遇到了一些问题。
我在初始化期间使用 setAuthKey 设置授权密钥,并使用 loadKey 加载和更新 key1。重新上下电后如何管理setAuthKey
2023-05-18 10:24:37
谁能给我一些关于 MPC5777C 的 MTBF 或 FIT 的信息?
2023-05-18 07:08:47
有没有办法打开和读取存储在 Linux 计算机上的一些文件?
ESP8266 使用 Arduino,Ubuntu 12.04.2
我想根据家庭自动化计算机上某些文件的状态打开一些不同的 LED。
2023-05-12 08:19:21
我正在使用 OTA 进行一些测试,但是当我尝试上传新草图时,我得到了
我在 gentoo/linux 下使用 Arduino IDE 1.8.5。
这个错误的原因应该是什么,我该如何解决?
谢谢
2023-05-08 08:02:12
() 都不会打印。我尝试在 Serial.begin(9600) 之后添加延迟,但仍然没有。当我点击重置时,只打印一些乱码。
有任何想法吗?
2023-04-28 06:31:15
我捕获TEF8232的ADC并用matlab恢复波形,波形有一些纹波。请帮助检查原因。谢谢。
2023-04-27 08:31:31
特殊需求,一般都是设置为盖油的,因为盖油一方面可以绝缘外部的一些干扰,另一方面可以防止在焊接过程中焊锡粘连导致短路。
2 去除碎铜
上图中存在很多由于铺铜造成的一些“毛刺”。这些毛刺的存在
2023-04-25 18:03:39
、F4mm、F5mm、F8mm,F10mm灯。外形方形、圆形、凹凸、草帽子、子弹头、椭圆、有边无边直插式单颗灯珠在0.06W
其中F3圆头是最常见的一种型号 尺寸3mm*H5.3MM 分为无边和有边
2023-04-25 10:55:57
港珠澳大桥 项目背景 随着现代计算机技术应用的不断深入和全球网络化的飞跃发展,信息技术为传统产品制造业揭开崭新的一页,视频监控系统可以将
2023-04-25 08:54:31
我正在尝试为我的 S32k344 板创建具有一些附加功能的 RTOS。谁能指导我添加附加功能的步骤?我正在使用linux环境。
2023-04-19 10:44:55
颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。 PCB布线常用规则 1、走线的方向控制规则 输入和输出端的导线应尽量避免相邻平行。在 PCB 布线时,相邻
2023-04-18 15:04:04
在PCB布线时,经常会遇到板子上到处都是飞线的问题,面对成百上千、杂乱无序的走线,究竟该如何解决?其实与其布线后调整,不如先掌握一些走线技巧,提高设计效率。 首先了解PCB布线的基本要求,如下
2023-04-17 14:59:49
有哪位大佬可以分享一些常见的PCB开关电源设计技巧?
2023-04-14 14:46:24
点击关注,电磁兼容不迷路。PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?特性阻抗
2023-04-10 11:23:58363 磁珠是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,磁珠产品是否有长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
,如果我设置 Uart_AsyncReceive ( 3 , & test_rx_data_u8g , 1 );,当我想得到很多连续的字符时,我会从第二个字符中得到一些乱七八糟的字符。但是,如果
2023-04-07 10:15:36
我在我的项目中使用 RT1170 演示板,并准备添加功能:使用该板可以发送一些图片或 UI 相关数据以更新在其上运行的应用程序。我的第一个问题:我在驱动程序文件夹“evkmimxrt1170
2023-04-06 08:05:12
2023-04-04 10:32:201271 12 个 Linux,并使用一些 ALSA 魔法?有没有人在 Android 上测试过同样的东西?IMX-AUD-IO是 单独出售还是仅与基板一起出售?有没有关于音频选择引脚 J47 的文档?也许这已经可以澄清主要问题了。
2023-04-04 06:12:37
IDE 中使用了 iMXRT SDK 提供的演示示例,它正在运行,我们可以在对代码进行一些修改后建立 TCP 服务器客户端通信。现在我们已经将我们的项目移植到 IAR EW 中,但是当我们运行代码并启动
2023-04-03 06:23:03
最近想汇编转C求大佬给一些CSU8RP3216 的DOME code 要C的邮箱21616266@qq.com
2023-03-29 09:48:24
查看更多
