java后端转鸿蒙app开发好。 还是前端呢
2024-01-29 18:15:27
Oracle 的 Java 开发者布道师 Nicolai Parlog 于近日发布一段视频,介绍了 2024 年的 Java 工作规划。
2024-01-26 14:27:19774 我有几个关于 XMC 引脚排列工具的问题。
首先我想问一下 XMC Pinout Tool 是否可以不受限制地使用免费的 Java 版本(Oracle Java SE v17 LTS)运行?
其次
2024-01-22 06:18:15
Cobalt Strike是一款基于java的渗透测试神器,常被业界人称为CS神器。
2024-01-16 09:16:20201 Java 17+ 被重新归类为 Java 17,仍处于 早期采用者 阶段,因为有更多的框架将 Java 17 作为基线。Java 21 已被列入 创新者 阶段。
2023-12-13 11:17:34227 Java环境配置成功后,我们可以使用几种方式来运行Java程序。下面将详细介绍这几种方式以及其使用方法。 命令行运行方式 在成功配置Java环境后,我们可以通过命令行来运行Java程序。以下是详细
2023-12-06 15:57:22442 。 使用Java开发工具包(JDK):Java环境配置成功后,您可以使用Java开发工具包(JDK)中的各种工具和库来开发Java应用程序。这些工具包括编译器、调试器、性能监视器、应用程序服务器等等。 学习Java编程语言:Java是一种广泛使用的面向对象的编程语言,配
2023-12-06 15:55:28270 在Java环境下使用散列函数(hash function)是一种常见的操作。散列函数是将任意大小的数据转换为固定大小的输出值的函数。在Java中,散列函数经常用于数据结构中的键值对存储、字符串加密
2023-12-06 15:52:35197 Java是一种广泛使用的编程语言,用于开发各种应用程序。在开始学习和使用Java之前,您需要搭建和配置Java开发环境。本教程将提供详细的Java环境搭建及配置指南。 下载Java
2023-12-06 15:50:36319 创建Java项目是一个相对较为复杂的过程,需要考虑到各种细节和步骤。本文将详细介绍如何创建一个Java项目。 一、准备工作 在创建Java项目之前,我们需要进行一些准备工作,主要包括以下几个方面
2023-12-06 14:09:27389 Java是一种跨平台的编程语言,可以通过Java虚拟机(JVM)在不同的操作系统和硬件上运行。在运行Java程序之前,需要进行一些配置。本文将详细介绍如何配置Java运行环境。 安装Java开发工具
2023-12-06 14:04:27492 环境变量的步骤及其重要性。 在开始之前,我们先了解一下环境变量的概念。环境变量是操作系统定义的一些值,用于指定操作系统及其应用程序如何运行。通过设置环境变量,我们可以指定操作系统查找可执行文件的路径,以及定义一些全局变量。 为了配置Java环境变量,我们需要进行以
2023-12-06 14:02:48326 在Eclipse中设置Java运行环境是非常重要的,它能够确保你的代码能够正确地编译和运行。下面介绍如何设置Java运行环境。 下载和安装JDK:首先,你需要下载并安装Java
2023-12-06 11:29:01398 在Eclipse中运行Java项目是非常简单的。下面了解一下如何在Eclipse中运行Java项目。 首先,确保您已经在Eclipse中创建了Java项目。如果您尚未创建,请按照以下步骤进行操作
2023-12-06 11:25:24804 Java虚拟机(JVM)内存是Java程序执行时所使用的内存空间的总称,包括了Java堆、方法区、本地方法栈、虚拟机栈和程序计数器等多个部分。在这些内存空间中,并不包含“远空间内存”的概念。下面
2023-12-05 14:15:57158 据量的应用中。要排查OOM异常,需要经过以下几个步骤: 理解OOM异常的原因:OOM异常通常有以下几个原因:内存泄露、内存溢出、内存不足以容纳所需的数据等。理解OOM异常的原因对排查问题非常重要。 配置Java堆内存:要解决OOM异常,可以尝试增加Java堆内存的大小。可以通过修改
2023-12-05 13:47:58328 负载过高,造成性能下降甚至系统崩溃。为了解决这个问题,我们需要深入了解高CPU使用率的原因以及解决方法。 一、不合理的算法和数据结构 在编写Java程序时,算法和数据结构的选择是至关重要的。如果选择了不合理的算法和数据结构,会导致程
2023-12-05 11:20:182140 是的,byte属于Java的基本数据类型之一。Java中共有8种基本数据类型,分别是byte、short、int、long、float、double、char和boolean。byte类型用于表示
2023-12-05 10:40:25283 Java死锁是指多个线程因为互相等待对方释放资源而无法继续执行的情况。当线程处于死锁状态时,程序会无限期地等待资源,无法继续执行下去,从而导致整个系统的停滞。要理解并避免Java死锁的产生,首先需要
2023-12-04 13:42:56161 本文将详细介绍基于Spring Boot和Vue框架进行Java应用开发的实践。首先,将介绍Spring Boot和Vue框架的基本概念及其优点。然后,将详细介绍如何搭建Spring Boot
2023-12-03 15:15:45396 Java中的类可以分为以下几种类型:基本类、包装类、自定义类、抽象类、接口类和内部类。 基本类: 基本类是Java语言中最基本的类,主要用于描述基本数据类型(如整型、浮点型、字符型等)。Java提供
2023-12-03 11:08:154646 在Java中,你可以使用循环和条件语句来限制输入数字的范围。下面我将详细介绍如何实现这一功能。 首先,你需要使用Java的输入输出库来接收用户的输入。Java中提供了Scanner类来读取控制台输入
2023-11-30 16:07:33491 在Java中,长整型是一种数据类型,用于存储整数值。它的取值范围比整型要大,可以存储更大的整数值。长整型的大小为8字节,即64位。在Java中,长整型用关键字"long"进行声明和定义。 在Java
2023-11-30 11:29:16978 在Java中,除了基本数据类型的long之外,还有一些其他的类型可以表示比long更大的数值。 BigInteger 类型: BigInteger 类型是 Java 提供的一个用于表示任意大整数
2023-11-30 11:25:121051 “一次编写,到处运行”的原则。 Java程序通常以.java为文件扩展名。在编码过程中,开发者需要使用文本编辑器(如Notepad++、Sublime Text等)来编写Java代码。因为Java
2023-11-29 14:24:13344 开发Java程序的一般步骤通常包括需求分析、设计、编码、测试和部署等阶段。下面将详细介绍Java程序开发的一般步骤。 需求分析阶段: 在开始开发Java程序之前,首先需要进行需求分析。需求分析是确定
2023-11-28 16:43:44486 Java源程序是由类定义组成的。在Java中,类是用来定义对象的一种结构化方式。一个类可以包含字段(变量)和方法(函数),它们一起描述了对象的属性和行为。 在Java中,每个源文件都必须包含一个公共
2023-11-28 16:36:36269 Java是一种面向对象的编程语言,它的特点之一是允许一个源程序中包含多个公共类。这是因为Java的类可以在不同的文件中定义,并且可以通过引入其他文件来使用这些类。 在Java中,一个公共类是指可以
2023-11-28 16:32:10358 在Java中,主类是指程序的入口类,也就是程序开始执行的地方。一般来说,Java主类需要是public类,但并不是绝对的规定。下面将详细介绍Java主类的规范以及其他相关的内容。 首先,我们来看
2023-11-28 16:15:021833 从Java 8 到 Java 20,Java 已经走过了漫长的道路,自 Java 8 以来,Java 生态系统发生了很多变化。最显着的变化是 Java 的发布节奏。Java 8 于 2014 年发布
2023-11-23 16:38:52246 要查看Java程序的内存分布,首先需要了解Java程序运行时的内存模型。 Java程序的内存分布可以分为以下几个部分:程序计数器、Java虚拟机栈、本地方法栈、Java堆、方法区和运行时
2023-11-23 14:47:59412 过程中常见的问题之一,可能导致应用程序崩溃、性能下降甚至系统崩溃。在本文中,将详细介绍如何排查和解决Java内存溢出问题。 一、什么是Java内存溢出 在开始解决Java内存溢出问题之前,首先需要了解Java内存
2023-11-23 14:46:07537 的内存,但是如果程序中存在内存泄漏(Memory Leak)或者使用不当的数据结构等问题,仍然有可能导致内存溢出。下面将详细介绍Java内存溢出的几种原因以及相应的解决办法。 对象长时间存活或没有被正确释放: Java的垃圾回收机制负责回收不再需要的对象所占有的内存空
2023-11-23 14:44:361867 Java是一种面向对象的高级编程语言,它具有平台无关性和可扩展性。Java中有很多常用的包,这些包提供了丰富的类库和工具,用于开发各种类型的应用程序。下面是Java中一些常用
2023-11-22 15:10:57441 Java是一种面向对象的编程语言,它具有丰富的类库和强大的跨平台性能。在编写Java程序时,我们常会使用import语句来引入外部的类或者类库,以便我们可以在程序中使用它们。这篇文章将详细介绍
2023-11-22 15:02:19350 在Java中,使用import语句来引入其他包中的类,以便在当前文件中使用这些类。import语句可以帮助我们有效地组织和管理代码,并且使程序更易读和易维护。下面是关于Java中import语句
2023-11-22 15:00:33337 长字符串、大型文档等。 首先,我们需要通过JDBC连接到数据库。以下是一个简单的示例代码,展示了如何连接到数据库: import java.sql.Connection; import
2023-11-21 10:35:40341 、JSON数据等。在以下文章中,我将详细介绍如何在Java中处理CLOB类型数据,并提供一些实际场景中的具体示例。 首先,我们需要了解如何在Java中获取和设置CLOB数据。Java中的CLOB类型数据通
2023-11-21 10:30:54612 Java中的obj类型是Java中所有类的根类,它是所有类的父类。在Java中,所有的类都可以被认为是Object类的子类,因此所有的类都可以使用Object类的成员和方法。在实际的开发中,obj
2023-11-21 10:27:46227 Java接口是一种特殊的抽象类吗? 在Java编程语言中,接口(interface)与抽象类(abstract class)是两种不同的概念,尽管它们之间存在一些相似之处,但在设计和使用上有着明显
2023-11-21 10:07:08218 。然而,在实际开发中,我们有时需要根据对象的内容来判断它们是否相等。 在Java中,equals方法的主要作用是用于比较两个对象是否相等。但要注意的是,equals方法和“==”操作符有所不同。“==”操作符用于比较两个对象的引用,也就是比较两个对象是否是同一个对象
2023-11-17 17:07:051033 比较的是对象的属性是否相等,这就需要重写equals()方法。 在Java中,equals()方法的默认实现如下: public boolean equals (Object obj) { return
2023-11-17 16:56:00314 情况下我们需要覆盖 equals 方法来自定义对象相等的标准。本文将详细介绍如何在 Java 中实现 equals 方法。 首先,我们需要理解 equals 方法的约定。根据 Java 文档
2023-11-17 16:53:04318 Javaweb和Java是两个不同的概念,它们之间存在明显的区别。下面将详细介绍这两者的区别,以满足你关于详尽、详实、细致的要求。 Java是一种广泛应用的编程语言和计算平台,它具有跨平台性、面向
2023-11-16 10:49:371011 Java、JavaWeb和JavaScript是三个相关但又有一定差异的编程语言和技术。本文将详细介绍它们的定义、特点、用途和区别。 Java是一种面向对象的编程语言,由Sun
2023-11-16 10:48:0821016 在Shell脚本中调用Java程序并获取执行结果,可以通过以下步骤实现: 编写Java程序:首先,你需要编写一个Java程序,包含你想要执行的功能。确保你的Java程序包含一个主类(包含main方法
2023-11-08 10:32:44438 Shell是一种用于解释执行命令的脚本语言,而Java是一种跨平台的面向对象编程语言。在某些情况下,我们可能需要在Shell脚本中执行Java程序。本文将介绍如何在Shell中执行Java,并提
2023-11-08 10:29:20236 Java8的发布是Java历史上的一个重大时刻。Streams 和 Lambda 被引入,它们现在被广泛使用。
2023-11-03 09:39:50209 2018 年 9 月发布的 Java 11 和 2020 年 9 月发布的 Java 17 是使用最广泛的 Java 版本,使用率分别为 48% 和 45%。其次是 2014 年 3 月发布
2023-11-01 12:30:41271 PyJNIus 是一个神奇的 Python 第三方模块。它能使用Java本地接口将Java类作为Python类访问的Python模块。 如果你需要在Python中使用Java 类,这个第三方模块
2023-11-01 10:45:23349 PyJNIus 是一个神奇的 Python 第三方模块。它能使用Java本地接口将Java类作为Python类访问的Python模块。 如果你需要在Python中使用Java 类,这个第三方模块
2023-10-30 11:32:58214 近期工作中有Rust和Java互相调用需求,这篇文章主要介绍如何用Rust通过JNI和Java进行交互,还有记录一下开发过程中遇到的一些坑。
2023-10-17 11:41:06336 Java分三个版本:Java SE(标准版)、Java EE(企业版)、Java ME(微型版)。 可简单的总结为三点: Java SE 是做电脑上运行的软件。 Java EE 是用来做网站
2023-10-11 17:01:05366 线程池是用来统一管理线程的,在 Java 中创建和销毁线程都是一件消耗资源的事情,线程池可以重复使用线程,不再频繁的创建、销毁线程。 初识 Java 中的线程池是由 juc
2023-10-11 15:33:54524 CloneNotSupportedException ; 你敢说你没用过这些方法?如果你用过,那你就是一定用过不是Java语言编写的方法。 答案就是【native】关键词,用此关键词修饰的方法,多数情况就不是用Java实现的。 那么为什么要用 native 来修饰方法,这样做有什么用? 1、JNI:Java
2023-10-11 15:29:27228 虽然目前Java最新版本都已经到16了,但是绝大部分公司目前用的Java版本都是8,想当初Java8问世后,其Lambda表达式与方法引用可是最亮眼的新特性,目前,这两个特性也被大家广泛使用,所以
2023-10-10 17:12:54278 上一次我们学习了怎么安装JDK和开发工具IDEA,同时也给大家写了一个hello world的演示代码。今天我们给大家从 hello world 展开讲讲Java的基础语法。 话不多说,直接
2023-10-10 16:21:26203 Java Agent是目前各种监测调试JVM的主要技术。Eclipse,IntelliJ,Visual VM ,JConsole 等都依赖于此技术。相信你们的Java 程序部署的时候肯定也会配置各种
2023-10-10 15:53:04660 java 对象经常需要在网络中以 socket 传输或者需要保存到文件中。这时不管 java 对象是文件、数据、图像还是其他格式,都可以转换为一个 byte[] 数组保存到文件或者通过网络传输。这种
2023-10-10 14:19:25217 什么是变量? 变量就是初中数学的代数的概念,例如一个简单的方程,x,y都是变量: y=x^2+1 在Java程序设计中,变量是指一个包含值的存储地址以及对应的符号名称。 从定义上来看,变量大概可分为
2023-10-10 11:49:25378 java 已经出到 17 了,而小编还在用 8 的版本,在 8 中已经推出了新的日期 API,不在使用 。java.time 包下提供了用于日期、时间、实例和周期的主要 API。 获取今天
2023-10-09 15:50:59200 需要和 LocalDate 互相转换的需求。今天把这几年积累下来的转换代码分享给大家。 java.util.Date 与 java.time.LocalDate 之间的转换 在 Date 转换
2023-10-09 15:48:05259 。 使用 DateTimeFormatter 类 一般来说,我们将需要一个格式化器来格式化一个即时对象。Java 8引入了DateTimeFormatter类来统一格式化日期和时间。 Da
2023-10-09 14:51:51508 中的原子变量使我们能够轻松地对类的引用或字段进行线程安全的操作,而不需要添加监视器或互斥等并发原语。 它们被定义在 java.util.concurrent.atomic 包下,虽然它们的API根据
2023-10-09 14:21:58268 在本篇文章中,我们将学习如何用Java播放音乐,Java 声音 API 的设计是为了流畅和连续地播放声音,甚至是很长的声音。我们将使用 Java 提供的 Clip 和 SourceDataLine
2023-10-09 10:56:341420 用JDK的 java.io 和NIO2包来实现我们验证方法。。 使用 java.io.File 让我们从第一个例子开始,使用 java.io.File 类。在这个解决方案中,我们需要用一个给定的字符串
2023-10-08 11:43:34443 本文将介绍一下Java多线程的用法。 基础介绍 什么是多线程 指的是在一个进程中同时运行多个线程,每个线程都可以独立执行不同的任务或操作。 与单线程相比,多线程可以提高程序的并发性和响应
2023-09-30 17:07:00561 Java注解可以说是我们编码过程中最常用的。本篇文章将给大家介绍Java注解的概念、作用以及如何使用注解来提升代码的可读性和灵活性,并介绍如何通过注解来优化我们的Java代码。 1、什么是Java
2023-09-30 11:39:00298 在Java中,继承是面向对象编程中的一个重要概念,它允许一个类(称为子类或派生类)继承另一个类(称为父类或基类)的属性和方法。通过继承,子类可以重用父类的代码,并可以在此基础上添加新的属性和方法
2023-09-30 10:48:00275 的。但是,有没有例外呢?Java中的对象一定在堆中分配吗? 接下来,小编带你揭开Java内存模型的神秘面纱。 1、Java内存模型简介 Java内存模型是Java虚拟机(JVM)的一部分,它规定了JVM如何和计算机内存进行交互。Java内存模型主要包括
2023-09-30 10:19:00286 在 Java 枚举出现之前,通常会使用常量类来表示一组固定的常量值,直到Java 1.5之后推出了枚举,那么枚举类型有哪些特点,它比常量类又好在哪里呢。 本文将分析一下枚举的特点及用法。 1.
2023-09-30 10:02:00358 计时攻击 Timing Attack ,时序攻击,是一种侧信道攻击,攻击者尝试分析加密算法的时间执行顺序来推导出密码。每个逻辑运算都需要执行时间,但是 根据不同的输入值,精确测量执行时间,根据
2023-09-25 15:29:18333 等)只能存储Object类型的对象,这使得在使用集合时需要进行强制类型转换,容易出现类型错误。 泛型的背景:在Java 5版本之前,Java的类型是静态的,在编译时确定,并且在运行时擦除类型信息。这种情况下,编译器无法对集合的元素类型进行验证,因此可能会导致运行时类型错误。为
2023-09-20 14:30:29374 SPI 全称 Service Provider Interface,是 Java 提供的一套用来被第三方实现或者扩展的 API,它可以用来启用框架扩展和替换组件。
2023-09-02 09:58:10824 无论您是否有完整的客户端/服务器Java系统,只有Java客户端,还是只有Java服务器,执行广泛的Java负载测试
2023-08-25 09:35:16283 前些年,因为互联网,JAVA火了,JAVA也一路飙升成为最热门的编程语言。
2023-08-15 10:44:26290 人工智能的应用领域非常广泛,涉及到自然语言处理、机器学习、数据挖掘、计算机视觉、语音识别等等。而在这些领域中,Java作为一种广泛使用的编程语言,发挥了重要的作用,并且在一些领域中表现出极佳的应用效果。
2023-08-13 14:31:28915 多年来,ChartFX for Java 一直是Java服务器应用程序数据可视化组件的领导者。ChartFX 8 for Java Server 现在为NetBeans和所有基于Eclipse的IDE中的服务器应用程序开发人员提供了ChartFX 的所有功能。
2023-07-29 08:58:58559 在过去的十年中,Java 已经成为最流行的云编程语言之一。Hadoop、Cassandra 和 Kafka 等流行的云应用程序都使用 Java 语言和框架。Java 是一种通用的面向对象语言
2023-06-29 18:19:14606 基于Java web的电子相册系统
2023-06-26 15:25:320 如果你是一位苦逼的 Java 程序员,那么当你看到这张图的时候也许震惊的会跳起来! 但是我最大的感受是: 卧槽,怎么就Java 21了?!我还在用Java 8 呢! 实际上,从Java
2023-06-19 09:42:001359 因为G1通过把Java的堆分为多个大小相等的Region,可以基于这些Region进行整堆的垃圾回收,从而避免了内存碎片的产生。并且G1在回收的过程中,标记和清理的过程是并行的,可以充分利用多个CPU来缩短STW的时长,在复制的过程中是并发的,可以让复制线程和用户线程并发执行,不需要STW。
2023-06-08 16:51:45736 19个经典Java小程序源代码合集
2023-06-07 14:59:290 Java算法大全源码包开源源码
2023-06-07 14:58:441 Java 数据结构是 Java 程序员必须掌握的重要知识之一。
2023-06-06 15:53:06546 Java 虚拟机(Java Virtual Machine,简称 JVM)是 Java 语言最核心的技术之一,也是 Java 开发者必须掌握的技能。
2023-06-06 14:49:522539 看到这个问题下的答主几乎清一色吹Java,劝退嵌入式,作为一名Java从业者,我觉得大可不必!
2023-06-02 10:14:12447 在 Java 中线程的生命周期中一共有 6 种状态。New(新创建);Runnable(可运行);Blocked(被阻塞);Waiting(等待);Timed Waiting(计时等待);Terminated(被终止)。
2023-06-02 10:07:12367 目前对于java语言,很多人都认为太简单。其实这是不对的,因为某种意义上来说所,java语言就像学习日语一样,入门比较容易,但是要深入掌握还是有很大困难的。比如说,要想了
解jvm,所花费的时间
2023-05-09 10:43:340 所有的动态语言,包括在java在内,一般都会提供一个调用c库的方法。java语言的出现是在上个世纪90年代,而c/c++出现的时间要更早
一点,大约提前了20多年,所以在这过程当中积累了很多的资源
2023-05-09 10:00:520 ,和大多数图形库一样,java图形库也提供了
label、edit、button、dialog、menu这些常用控件。如果是不太常用的控件,那就需要自己绘制了。
2023-05-08 10:41:590 唱衰 Java 的声音由来已久。
2023-04-28 14:22:11359 看过Java线程池源码的小伙伴都知道,在Java线程池中最核心的类就是ThreadPoolExecutor,
2023-04-21 10:24:20591 开发和构建简单。基于 SPI 的纯 Java 编程模型,一键式构建,将 Java 机密计算开发构建门槛一降到底。
2023-04-20 12:49:41562 后摩尔时代,算力增长放缓,更多利用多核,SIMD(单指令多数据流)等并行计算技术,以及异构来释放更大的算力。相较于 C/C++ 这些传统编译型语言,Java 处在软件栈的更高抽象级别,自带 Java 标准库,以及运行时环境,这也给 Java 创新带来了更多的空间以及可能性。
2023-04-20 11:03:36632 在公司项目中,需要用到和PLC进行通讯,经过搜索后查询到使用JAVA与PLC通信两种方式,测试后达到正常读写的目的,于是记录下学习过程。
2023-04-20 10:43:254 KIT EVAL FOR STM32F407 JAVA
2023-03-30 11:49:15
STM32JAVA
2023-03-28 14:47:39
查看更多
