CO,CO2,HC 传感器 电压
2024-03-14 21:29:47
水检测 传感器 输出
2024-03-14 21:13:30
一氧化碳(CO) 传感器
2024-03-14 20:41:22
一氧化碳(CO) 传感器
2024-03-14 20:41:22
ZPR零相位延迟镜是利用高度增强的零相薄膜涂层,应用于硅或铜反射镜基板。这种设计为低损耗偏振不敏感CO2激光反射镜奠定了基础,这样的CO2零相位延迟反射镜的功能主要是在保持光束传输系统的圆偏振。
2024-03-12 11:36:05223 ,在传感器检测中发挥着至关重要的作用,下面安泰电子将详细介绍前置微小信号放大器在传感器检测中的应用。 气体传感器 气体传感器主要用于检测环境中各种气体的浓度,如CO、NO2等有害气体或甲烷、二氧化碳等工业气体。由于
2024-02-26 15:31:27169 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
使用低功耗产品替换遍布于制造现场的通用传感器,实现设备设施的能耗降低。根据预期用途确定需要使用的不同机型,例如使用通用传感器取代用于简单有无检测应用的高性能传感器,在不改变安装和配线规格的前提下减少CO2排放量。
2024-01-04 10:50:06142 双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器可检测什么 双轴倾角传感器是一种用于测量物体倾斜角度的传感器。它由两个独立的单轴倾角传感器组成,可以在水平和垂直方向上同时检测物体的倾角。 双轴倾角传感器
2024-01-03 17:13:262827 是标准 RGB 图像与其关联的“深度图”的组合,目前由 Kinect 或英特尔实感技术使用。3D 数据可以对传感器周围环境进行丰富的空间表示,并可应用于机器人、智能家居设备、无人驾驶汽车或医学成像。
2024-01-03 10:32:10207 电子发烧友网站提供《15铅CO2传感器塑料地栅阵列封装V15.10x10封装外形图.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:43:520 的各种气体,由此推动了对此类传感器需求的增长。 本期推文就来为您介绍一款比以往传感器 尺寸明显更小且功耗更低的CO₂传感器 ,虽然此产品TDK正在研发中,但其也有不可忽略的特点和优势。 想必您也有过长时间待在通风不良室内
2023-12-13 12:20:01270 ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。
温湿度检测
ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
水浸传感器是一种用于检测环境内水浸状态的传感器。当水浸传感器检测到水的存在,会将其转换为电信号。水浸传感器可以用来检测厂房、储能柜、变电站、楼宇等环境是否有水渗漏,以及监测室内、地下室等潮湿环境的变化。水浸传感器还可以用于自动控制系统中,例如水泵的自动启停,以及水位的控制和报警。
2023-11-21 15:08:25263 AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换,可行吗
2023-11-17 09:49:36
20世纪60年代,以半导体类、光学类、电化学类为基础的气体传感器逐渐走入人们的视线,传统的二氧化碳(CO₂)传感器是基于电化学原理制成的,寿命较短,并且易受可燃气体的限制,无法适用于某些特殊场景。
2023-11-17 09:12:46420 20世纪60年代,以半导体类、光学类、电化学类为基础的气体传感器逐渐走入人们的视线,传统的二氧化碳(CO₂)传感器是基于电化学原理制成的,寿命较短,并且易受可燃气体的限制,无法适用于某些特殊场景
2023-11-17 09:10:49542 如果传感器输出的是方波,检测到有方波输出,检测不到无输出,而使用时怎么才能获得这个开关量?
2023-11-08 07:18:14
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
电子发烧友网站提供《基于MQ-2与GSM的CO监测报警系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:50:132 激光技术是一种先进的加工技术,面向轻工业企业客户群的中功率CO2激光器用途广泛,根据不同的产品应用领域可分为低端、中端、高端,形成不同层次的产品梯次结构,满足不同档次的客户需求。塑胶、玻璃、模具
2023-11-06 08:07:37273 水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
60ETH非常适合测试非接触式数据连接性能。Co60ETH是一款可以在60GHz下工作的射频毫米波收发模块。这些模块是即插即用的非接触式连接器,可在短距离内提供高速数据传输
2023-10-18 15:42:21
NDIR二氧化碳传感器(非分散式红外传感器)是一种广泛应用于监测和测量环境中CO2浓度的光学器件,光源是该传感器中的一个非常重要的部件。NDIR二氧化碳传感器的工作原理是基于CO2分子能够吸收特定
2023-10-18 14:28:29501 传感器是现代科技中不可或缺的组成部分,广泛应用于各个领域,从工业自动化到医疗保健。随着科技的不断进步,新型传感器的出现为各个领域提供了更多的机会和挑战。然而,要充分发挥新型传感器的性能,需要设计和开发相应的检测方法。本文将探讨新型传感器的检测方法,包括其中的关键步骤。
2023-10-12 16:47:32485 光电液位传感器是一种基于光电原理的液位检测设备,主要用于测量液体的液位高度。它通过发射和接收光信号来判断液体的存在与否,从而实现液位的准确检测。 光电液位传感器的工作原理可以简单概括为发射光信号
2023-10-08 14:10:40512 高精度、低成本地检测空气中温室气体的含量是环境保护的迫切需求。声子晶体(PnC)作为一种新颖的传感器技术,特别适用于高性能传感应用。
2023-09-19 10:17:57151 液位传感器利用光电原理来检测液体的液位高度。它通过发射一束光线,当光线被液体遮挡时,传感器会发出信号,从而确定液位的变化。光电液位传感器适用于液体透明度较高的情况下,如水、酒精等。 电容式液位传感器利用电容
2023-09-08 13:49:361665 Holtek新推出感烟与CO/燃气探测专用Flash MCU BA45F6956,适用于复合型感烟探测产品,例如LCD感烟与CO/燃气探测报警器、语音型LCD感烟与CO/燃气探测报警器等。
2023-09-04 10:44:35366 温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
摘要:研究了基于AlGaN/GaN型结构的气敏传感器对于CO的传感性.制备出AlGaN/GaN型气敏传感器器件,并测试得到了器件在50℃时对于不同浓度(1%,9000,8000,5000
2023-09-01 16:22:490 基于STM32单片机的CO(一氧化碳)气体检测报警通风系统仿真设计
2023-09-01 09:33:501325 能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
整个系统以STM32 单片机作为核心控制器,通过DS18b20测温,通过CO传感器检测CO浓度,通过火焰传感器检测火焰,通过烟雾传感器检测烟雾浓度
2023-08-30 09:21:15541 整个系统以STM32 单片机作为核心控制器,通过DHT11检测温湿度,通过CO传感器检测CO浓度,通过火焰传感器检测火焰,通过红外传感器检测人
2023-08-30 09:19:46163 英飞凌科技射频和传感器业务负责人Jan-Hendrik Sewing表示:“环境传感是我们日益增长的软件驱动传感器解决方案的支柱。我们的XENSIV PAS CO2传感器解决方案为居住者提供更健康环境,提高通风系统的运行效率,确保环境舒适性,同时大幅减少能源需求和二氧化碳排放。”
2023-08-25 14:51:40429 NAS-IR317二氧化碳气体传感器(以下简称传感器)是连丁传感出品的一款通用智能小型传感器。通过非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的CO2进行探测,其工作原理是基于不同气体分子的近红外光谱选择
2023-08-24 10:57:57566 智能型水中CO2传感器 一、产品介绍 智能型水中CO2传感器是一款基于NDIR红外吸收原理的气体检测模组,适合检测水溶液中二氧化碳浓度的场合。采用专利设计的光学腔体、进口的光源和双通道探测器,实现
2023-08-22 13:55:30266 工程监测仪器振弦传感器信号转换器应用于隧洞监测 隧洞建设是重大工程项目,监测隧洞结构和环境的变化对确保隧洞安全和运行管理至关重要。工程监测仪器是实现隧洞监测的关键设备,其中振弦传感器和信号转换器是非
2023-08-10 13:16:52228 关键词:车库、CO浓度控制器、空气质量控制器 车库CO浓度控制器,也叫空气质量控制器,主要用车库CO浓度探测器联动控制排风系统适时启停,在保障车库内空气质量,防止CO浓度过高对人体造成危害的同时
2023-08-03 10:00:07749 温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。温度传感器
2023-08-01 00:24:373820 连丁传感提供了系列红外二氧化碳CO2气体传感器,这些传感器基于红外光学检测技术,具有可拓展的测量范围,可快速检测空气中的CO2浓度,在暖通空调质量控制(QC)和性能监控方面同样表现出表现优越的性能。
2023-07-19 16:41:45713 来源:半导体芯科技编译 Brewer Science将在墨西哥坎昆举行的Carbon 2023会议上用对比研究来展示由不同碳材料制备的印刷和柔性CO2传感器。 气体传感器是智能检测系统的重要组成部分
2023-07-19 16:32:46221 污水液位检测用什么液位传感器,如今需要污水液位检测的大多数都是清洁类设备,比如吸污机、扫地机器人等清洁设备。很多厂家都会采用探针式液位传感器来检测污水箱满水提醒,但是长时间使用,探针上附着的污垢
2023-07-19 14:02:58871 通过STM32F103C8T6单片机进行主控,二氧化碳传感器(TPM-200A-CO2)进行CO2浓度检测,按键设置参数阈值,CO2浓度超限就会通过继电器调节。
2023-07-19 09:47:24683 电化学 CO2还原反应 (CO2RR) 是一种很有前途的技术,可以通过在增值产品中储存清洁能源来缓解环境和能源问题。
2023-07-18 17:21:43412 近日,河南大学物理与电子学院陈珂教授与李杰教授等团队合作,在金属相二维Cu2Te纳米片垂直阵列的大面积可控生长及其在电催化CO2还原(CO2RR)研究方面取得重要进展。本研究提出了一种在商用
2023-07-17 15:23:02576 目前世界各地都在关注冠状病毒引起的通气问题,CO2 传感器也因此被作为通风指标引入到各行各业中。在冠状病毒结束后,通风也将成为常识,并且预估它将会应用于新的领域。例如,在农业领域它可以通过测量
2023-07-12 09:27:40791 东北大学近日宣布,单晶钴(Co)/铂(Pt)结构是一种简单的铁磁/非磁双层结构,可以在不使用外部磁场的情况下通过电流注入来磁化。表明Co/Pt结构可以用光记录信息,也可以有效地用电记录信息,并且,他们已经开发了一种非易失性磁场,可以存储来自光纤和电线的数据。宣布已成功开发一种记忆材料。
2023-07-11 09:59:55171 这款便携式蓝牙CO2检测仪的智能化设计,提供多种测量模式,满足多种使用场景,支持一键单次测量或四小时连续测量。它可以在五秒内提供二氧化碳浓度读数。此外,它还可以测量环境温度和相对湿度,并支持华氏度和摄氏度等多种显示模式。
2023-07-09 15:23:25354 建筑绿色性能的XENSIV™ PAS CO2传感器,并于近日宣布,XENSIV PAS CO2传感器已达到国际公认的绿色建筑认证标准WELL和LEED对性能的要求。具体而言,该传感器有助于实现
2023-07-05 16:14:16200 电子发烧友网站提供《BM3000-CO2019.pdf》资料免费下载
2023-06-30 16:57:060 运行和避免缺水。
水处理:光电液位传感器主要用于水处理设备中的液位检测,如污水处理、饮用水处理等。
总之,光电液位传感器具有精度高、反应速度快、抗干扰能力强和易安装等优点,广泛应用于充电桩、蒸汽机、水处理、化工等领域。
2023-06-26 13:59:50
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56998 关键词:地下车库、CO浓度控制、风机 车库CO浓度控制器的用途: 车库CO浓度控制器是车库CO浓度监控系统主要组成之一,通过CO浓度探测器实时监测CO浓度,联动控制排《烟)风机启停,以起到节能作用
2023-06-25 14:52:29417 ,避免了浮球传感器因受到液体波动等因素而导致的误差。
可靠性强:分离式液位传感器采用非接触式检测技术,不会受到液体的腐蚀和污染,具有较高的可靠性。
适用范围广:分离式液位传感器可以适用于各种液体的液位检测
2023-06-20 14:02:25
CO2射频激光器覆盖9.3um、10.2um、10.6um等多个波段,功率从25W-450W各个不同型号。
2023-06-16 09:21:44709 传统的煤矿甲烷气体检测,使用的是催化燃烧式原理的电子实传感器,维护工作量大且时有误报,而激光甲烷检测相比更加可靠安全,提高了煤矿的安全水平。现在,这项技术已在济宁市煤矿推广使用。
2023-06-12 15:30:01447 、压力传感器等十一大系列,200多个品种,共可用于检测气体300余种。 炜盛科技的产品以优异的灵敏度,良好的稳定性、可靠性和完整的产品解决方案在国内、国际市场赢得了良好的声誉. 在车载可燃、毒性气体、污染物、家居的CO、CO2、甲醛有
2023-06-12 09:49:57501 的空燃比控制在理论空燃比附近的窄范围内86-500G-R传感器用于检测废气进入三元催化转化装置的状态,是使用三元催化转化装置的发动机上的传感器。
2023-06-09 16:09:44297 我开始使用 ESP8266 板(NodeMCU),我有一个问题希望你能帮助我。
在我正在进行的项目中,我想连接一个 CO2 检测器 (Sesirion SCD30)、一个 OLED 显示器
2023-06-06 07:33:36
压力传感器是最为常用的一种传感器,被广泛应用于各种工业自控环境。常用于检测吸附或真空状态、充填压和泄漏压。
2023-06-02 15:32:07128 什么是Schaevitz传感器?Schaevitz传感器用于检测给定物理系统的各种物理量,这些量可以是温度、光(光电)、磁场、应变压力、位移和旋转加速度。
Schaevitz传感器的检测范围是多少?那么我们又要说一下各个传感器了,但是由于篇幅有限,这里我们以超声波传感器为例说一下它的检测范围。
2023-06-02 15:03:49264 我对电子一窍不通。我几周前才了解微控制器、Arduino 等。
我刚收到 Senseair S8 CO2 传感器,正在等待。
并未展示如何组合并为 CO2 传感器和 OLED 显示器供电。
我应该使用那些:
OLED VDD → NMCU VIN
Senseair G + → NMCU VU吗?
2023-06-02 07:58:40
电涡流传感器又称涡流传感器或涡流测量传感器,是一种利用电涡流原理进行测量和检测的传感器。电涡流传感器广泛应用于工业自动化、机械制造、航空航天、船舶、铁路、汽车、医疗等领域。电涡流传感器的主要作用是用于检测金属材料的缺陷、表面质量、尺寸、形状等参数。
2023-06-01 09:08:596250 接近传感器是一种用于检测物体是否接近的传感器,通常被用于自动化控制和机器人技术中。接近传感器可以检测物体的位置、速度、方向等参数,广泛应用于工业自动化、智能家居、汽车等领域。根据检测原理的不同,接近传感器可以分为多种类型,如感应式、电容式、光电式等。
2023-05-31 14:28:121897 为洗衣机做同样的事情。
我有多种传感器(我买了 37 个传感器套件,但我还有其他传感器,如有必要可以购买其他传感器)但我不确定最好的传感器类型是什么。显而易见的选择是声音传感器之一或某种运动或振动传感器。
有没有人对用于此类应用的最合适类型的传感器有任何建议?
2023-05-29 06:51:23
地下车库CO传感器报警系统通常通过联动控制器、警铃、显示屏等设备来实现。当地下车库内的CO浓度超过安全值时,传感器会检测到这种异常情况并发送信号给控制器。控制器会立即触发报警信号,同时通过联动其他
2023-05-24 11:35:14351 为以下几个方面。 第一点,精准的检测和报警。地下车库CO传感器报警系统的核心是传感器,因此其准确性和稳定性是最为关键的。系统需要能够实时、准确地监测一氧化碳浓度,并在达到预设值时及时发出警报。同时,系统还应具备自
2023-05-24 11:28:18244 一、系统组成 CO传感器:用于检测车库内的CO浓度,并将检测结果传输给监控主机。 监控主机:用于接收CO传感器的数据,并进行实时监测和报警处理。 报警器:用于在CO浓度超标时发出声光报警信号,提醒
2023-05-24 11:25:24208 所选择的特定电阻温度检测器(RTD)。 Cernox 薄膜电阻传感器是用于磁场的推荐选择。Cernox传感器有多种封装,并且具有比碳玻璃更宽的温度范围。对于低于1K和低至50mK或更低的温度,氧化钌
2023-05-20 13:38:49
前言 在现代城市中,地下车库已经成为了不可或缺的交通设施。然而,在地下车库中,由于车辆尾气等因素,很容易出现CO中毒的风险,给车库内的人员带来威胁。本文将对地下车库CO传感器报警系统进行介绍和分析
2023-05-19 15:20:39485 参数的采集、监控和报警,能够有效防范可能出现的事故,为工作加上一层保险。 煤矿井下常用的传感器为瓦斯传感器、CO传感器、风速传感器、温度传感器、气压传感器、振动传感器等,通过将这些传感器接入到工业物联网网关,
2023-05-18 17:32:22499 既然我有一个可用的 USB 供电的 8266 TTGO 板 + CO2 传感器,我想构建一个电池 + USB 供电的替代品,这样我就不必携带移动电源或 USB 充电器了。
2023-05-11 07:23:49
基于ATmega8单片机基于T_CO的计数器设计Proteus仿真源程序
2023-05-05 09:34:170 光照传感器是一种传感器,用于检测光照强度,简称照度,工作原理是将光照强度值转为电压值,广泛应用于农业、林业、温室大棚培育、养殖、建筑的光照测量及研究等。
2023-05-04 17:10:362508 双张检测传感器 UGB-18GM50-255-2E3-Y216407 超声波传感器可用于灰尘,雾或蒸汽的场合,是进行非接触式的位置和距离测量的理想产品。在不考虑颜色或形状的情况下,不同材料的物体可以
2023-04-27 09:03:38753 我有一个带有 ccs811 和 SI7021 温度/嗡嗡声传感器的分线板。想把温湿度数据写入ccs81的ENV_DATA寄存器,但是再次读取数据时,好像写入寄存器没有成功。
我的调试行的输出:
代码
2023-04-27 08:26:07
传感器的检测中可以用来实现超声波测距、超声波测试等功能,可用于探测潜艇残骸、的敌方潜艇和显示金属内部伤害。这些可以应用于工业、农业、轻工业和医疗技术,并与我们的生活密切相关。为何使用超声波传感器?超声波
2023-04-21 09:09:05
存在检测任务场景或返回信号。接近传感器接近传感器根据其检测分为不同类别。一些接近传感器可用于检测材料;而有些则可用于检测不同的环境条件。根据其物体检测方法,有四种广泛使用的接近传感器类型,以及一些较
2023-04-20 15:23:09
我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器中的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路来检测连接
2023-04-20 06:39:20
是CO、H2S、CH4等烃类化合物。近年来,我国煤矿多次发生井下事端,伤亡人数逾越悉数严重事端伤亡人数的一半。 常见的井下瓦斯灾害首要有三种不同的类型:瓦斯爆炸、瓦斯出色和瓦斯燃烧。为防止煤矿事端的发生,井下气体的检测非常重要。
2023-04-19 09:22:46620 监测系统,通过工业智能网关实时采集CO传感器数据并上传到云平台,实现CO浓度采集、CO浓度报警、地下车库视频监控以及风机设备远程控制,实现地下车库的安全智慧管理。 针对CO浓度监测需求,物通博联提供环境监控云平台,可以方
2023-04-14 14:04:07458 等缺点,其在实际应用中存在着许多问题。近年来,光光电液位传感器作为一种新兴的液位检测技术已经逐渐广泛应用于洒水车水箱液位检测中,并取代了传统的机械式液位传感器,充分发挥了优势。下面我们来详细了解一下
2023-04-14 14:02:32
我有一个MG811 CO2 传感器,想将它与 ESP32 一起使用。MG811 需要 6V 电源。我猜ESP32只支持 3.3V是否有可能以低于 6V 的电压运行 MG811,例如 3.3V如果不行,有没有办法从 ESP32 中获得 6V?
2023-04-13 09:05:40
档案馆库房专用的一款智能型空气质量云测仪 空气质量检测仪 空气质量传感器 环境集成传感器 集成/温湿度、粉尘PM2.5 PM10/甲醛/TVOC/CO2等高度集成的一款传感器/RS485信号输出
2023-04-12 13:38:07240 是检测水箱是否到位,并输出相应的信号。设备内部通常安装单独的液位传感器,水箱上需要设计棱镜结构,一般用于需要移动水箱的设备。当分离式液位传感器处于无水状态时,发射管发出的光经棱镜折射回接收管,传感器
2023-04-08 11:02:31
2023-04-07 14:33:45297 过 程将热量传递给中间载热体 ( 例如水和蒸汽 ), 依靠它将热量输送到用热设备中去。 CO传感器很早被锅炉厂家引进并小范围试点,但由于炉内温度高,传感器性能等制约因素,一直未能列入锅炉燃烧调整参考指标。随着近几年中国制造工艺的突飞猛进,装设CO传感器并作为
2023-04-03 10:18:141182 一氧化碳气体传感器
2023-03-28 18:13:30
会有所要求。安装方式是紧贴水箱外壁检测。其优点安装简易、使用便捷。但是相比光电式液位传感器,精度会偏低。适用于对精度要求不高的设备。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
