电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>有了创基USB-C分线器却有不一般的大众视野
收藏
查看更多
苹果USB-C与安卓USB-C有何区别
对于华为充电器不能给苹果充电的问题,其实华为给88W充电器上预留了USB-C口,配合C2C线缆其实可以给 iPhone 15系列充电,甚至给MacBook也能充。
2024-03-18 10:38:2564
CY7C63803不能接在USB2.0或3.0的端口使用是为什么?
即用CY7C63803模拟的键鼠不能接在USB2.0或3.0的端口,只能接在一般USB口上才能使用,为什么??
2024-02-29 06:26:44
USB-C连接到PCB时,错误LED亮起是怎么回事?
USB-C 连接到 PCB 时。错误 LED 亮起,我在 CYPD3177 的 Vin 引脚上测量了 5V,在输出引脚上测量了 0V。3.3V内部稳压工作正常,VDDD为3.3V,VCCD为1.8V。我附上
2024-02-26 06:51:27
CY7C65211设计个I2CUSB桥接器,USB到I2C桥接器似乎都不起作用是为什么?
实用程序工具上它没有出现。 使这个问题更有趣的是,在 50 块板中,我们订购 5 个连接到 USB 串行实用程序工具的板,在我将协议从 USART 更改为 I2C 后,它们直连接而不会失败。 以前有人遇到过这个问题吗? 而且你,有人能帮我解决这个问题吗?
2024-02-23 08:30:04
CYPD3120上是否允许从外部MCU访问读/写寄存的可访问接口?
我在定制 USB-C 插座到 DP 接收设计中使用 CYPD3120(4 个 DP1.4 通道)。 该主板将内置个外部 MCU,鉴于我们没有在 4 条数据通道上使用转接驱动或高速开关(例如
2024-02-23 06:18:30
usb-c接口是什么意思 usbc接口和usba接口区别
USB-C接口是一种通用的连接标准,可以通过单个接口实现多种功能,如数据传输、充电、视频输出等。USB-C接口采用了更小、更便捷的设计,因此在现代设备中得到了广泛应用。 USB-C接口和USB
2024-02-20 16:30:561673
type-c和usb-c有什么区别
type-c和usb-c有什么区别  Type-C 和 USB-C 都是指同一个连接标准,它使用统一的连接器,在电子设备之间传输数据和提供电力。然而,要了解 Type-C 和 USB-C 之间的区别
2024-02-19 10:00:59667
USB-C和TYPE-C的区别 usb接口是充电口吗
USB-C和Type-C是同一种接口,用于连接设备和充电。USB-C接口是一种小型的、全新的连接标准,而Type-C是该接口的正式名称。 一、USB-C和旧USB接口的区别: 外观大小:USB-C
2024-02-04 15:10:23692
苹果 TYPE C接口 USB-C双向充电图解
等各种功能,支持USB-C双向充电,并进步改善充电和供电的效率,为用户提供更便捷和可靠的移动电源解决方案。 IP5316/5326 可以通过TYPE C接口识别是输入还是输出功能,自动切换内部的上下
2024-02-03 12:00:02
一般的汽车ECU处理是32位的吗?具体的RAM和Flash多大呢?
现在一般的汽车ECU处理是32位的吗,具体的RAM和Flash多大呢?现在汽车的ECU处理位数发展到多少了?相应配备的RAM和Flash多大?
2024-02-02 06:08:04
usb-c接口是什么意思 pd接口和usb接口哪个更好
USB-C接口是一种连接标准,它提供了高速数据传输和充电功能,广泛应用于各种设备,包括电脑、手机、平板电脑、外接显示器和其他外围设备。PD接口(Power Delivery)是一种充电协议,它可
2024-01-31 17:01:401110
usb-c和type-c的区别一样吗
USB-C 和 Type-C 是同一种接口的两种叫法,它们没有区别。即 USB-C 和 Type-C 是同义词,用来描述一种连接接口标准。 USB-CUSB 接口的一种新标准,于2014年推出
2024-01-31 10:44:46556
USB-C显示器解决方案
USB-C显示器作为一种新型的显示技术,具有许多优点和应用场景。它的高速传输、便捷连接、节能环保等特点能够满足用户不同的需求,同时在办公、移动办公和家庭娱乐等领域也有着广泛的应用前景。
2024-01-29 08:51:27176
USB和TYPE-C串口的原理和使用
什么不同,尤其TYPE-C更快功率传输更大? 4、USB传输线的特性阻抗为什么是90欧,而非一般通信协议的120欧?
2024-01-27 16:16:04
汽车单片机与一般单片机什么区别?
汽车单片机与一般单片机什么区别?如果小白入手的需要怎么操作?
2024-01-26 08:35:01
10 合 1 扩展坞USB-C HUB ,带 M.2 NVME 和 SATA SSD 外壳
 博德越CM073M1 USB-C HUB 10 合 1 扩展坞,带 M.2 NVME 和 SATA SSD 外壳,4K60 HDMI,80W 功率输出,适用于 Windows/MAC
2024-01-25 13:52:45
如何用USB-C端口实现快充及高清音视频传输?
求助,用USB-C端口实现快充及高清音视频传输
2024-01-24 06:52:48
USB–C和type–C一样吗 type-c和usb-c有什么区别
USB-C和Type-C是同一个东西,它们是互相指代的两个名称,用来描述一种新型的连接器标准。USB-C连接器是由USB Implementers Forum(USB-IF)开发的全新连接器,因其
2024-01-18 09:52:24584
USB C和USB Type C的传输性能
USB-CUSB Type-C是同一种标准,用于连接电子设备和传输数据、音频和视频信号。USB-CUSB Type-C的简称,两者可以互换使用。USB-CUSB协会于2014年发布的最新一代
2024-01-17 09:18:30393
USB-C和Type-C的区别是什么
USB-C和Type-C是同一个东西,只是USB-C是广义的叫法,而Type-C是具体的规范。 USB-C,全称为USB Type-C,是一种新一代的USB连接标准。它于2014年被USB
2024-01-11 09:35:20744
请问电机绕组保护编号一般怎么选?
什么时候选择PTC,什么时候选择PT100,加6个PT100主要是考虑什么呢? 什么原则,大家一般怎么选择?
2024-01-10 06:11:07
伺服电机效率一般是多少?
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧? 变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧? 异步伺服效率 88%; 同步伺服效率 100%,采用绝对值编码时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
一般变压过载多少能使用多长时间啊?
一般变压过载多少能使用多长时间啊? 比如过载10%能持续使用多长时间? 过载100%能持续使用多时间最? 有没有个公式呢?
2023-12-20 07:04:15
一般伺服驱动速度环增益与位置环增益是空载时候大,还是带负载时候大些?
一般伺服驱动速度环增益与位置环增益是空载时候大,还是带负载时候大些?谢谢
2023-12-12 07:29:18
闪电接口和USB-C接口有什么区别?
闪电接口和USB-C接口有什么区别? 闪电接口和USB-C接口是两种不同的连接标准,用于连接电子设备和充电设备。它们在一些方面有相似之处,但也存在明显的区别。本文将详细探讨闪电接口和USB-C接口
2023-12-09 15:55:291746
usb-c和type-c的区别
usb-c和type-c的区别  USB-C和Type-C是同一种接口,用于连接电子设备和充电设备。USB-C是该接口的技术规范名称,而Type-C是其物理形状和尺寸的名称。在本文中,我将详细介绍
2023-12-08 10:10:214160
苹果反对印度实施iPhone USB-C法规
根据12月5日的消息,印度计划从2025年6月开始要求所有智能手机都标配USB-C接口,并期望采用欧盟的相关法规。
2023-12-06 17:33:17706
一拖三快充线(USB-C转三充)的解决方案
LDR6020P 是带有 3 组 6 路 DRP USB-C 及 PD 通信协议处理模块和 USB2.0 Device 功能的 16 位 RISC MCU,内置 8K×16 位 MTP 程序存储器
2023-12-04 09:02:41226
请问一般IQ调制解调支持5GNR信号的应用吗?
大家好,调研些调制解调,看应用里面都没有写5GNR的情况,请问一般IQ调制解调支持5GNR信号的应用吗? 下图为官网LTC5588-1的应用介绍:
2023-12-01 07:06:27
一般汽车应用中的噪底主要产生源是什么?降低这些噪底啥方法?
用于汽车音频系统设计,经常会出现噪底太大,产生人耳在安静的环境下就能感受到的杂声,能不能以反倾销 1401为例帮分析下我们一般汽车应用中这种噪底主要产生源?降低这些噪底一般有效的方法?例如结合吉玛斯图软件算法的些建议啥的。
2023-11-29 07:51:32
USB-C为何还不能统一所有接口?
USB-C为何还不能统一所有接口? USB-C(全称为USB Type-C)是一种通用连接标准,被广泛运用于各类设备中,包括电脑、平板、手机和配件等。相较于早期的USB接口,USB-C具有诸多优势
2023-11-28 15:10:34362
智能产品USB-C接口的不同电源策略
随着USB-C接口的普及,越来越多的智能产品开始采用这种接口进行充电和数据传输。USB-C接口支持多种不同的电源策略,使得智能产品可以根据不同的使用场景和需求实现更加灵活和高效地充电。那么,如何实现
2023-11-27 09:18:54187
差分ADC驱动一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?
看ADI的差分ADC驱动一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的? 假如要选择个24位Δ-ΣADC的差分驱动,应该考虑哪些参数呢?
2023-11-27 08:05:39
运放测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢?
看运放的手册,一般没有说运放的输入和输出电阻是多少,是通过输入偏置电流和输出电流计算的吗? 运放测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢? 还有就是负反馈的引人可以改变基本运放的输入输出电阻,那电压并联负反馈这种情况怎么计算输入输出电阻。 这几个地方疑惑,还请各位不吝赐教。
2023-11-22 07:25:50
一般电机2.2KW的话,制动功率多大?
偶然看到升降横移车库图纸,请教下电机下面部分的符号是表示制动吗?一般电机2.2KW的话,制动功率多大?
2023-11-22 06:46:40
比较输出高电平大小一般是多大?
比较都是电压输入吧,没有电流输入比较的吧? 比较输出高电平大小一般是多大?
2023-11-21 07:37:29
mophie 20000mAh 45W双USB-C快充移动电源拆解报告
背面印有全英文规格铭文;顶部为产品端口解析图示,两个USB-C端口均支持20W/45W功率输出;中部为充电宝特色要点:高达45W的快速充电、USB-C输出端口、双USB-C充电端口以及优质织物材质。
2023-11-10 16:32:52386
usb外置声卡什么用途?和一般声卡什么区别?
usb外置声卡什么用途,和一般声卡什么区别
2023-11-10 06:31:19
请问卷取机一般采用哪种控制方式?
卷取机一般采用哪种控制方式?
2023-11-08 07:37:35
请问电机的噪音一般哪些情况引起的?
请问电机的噪音一般哪些情况引起的?
2023-11-08 06:19:21
电感什么作用吗?一般电路上需要用到电感吗?
2023-11-07 08:13:04
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器什么影响?
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
压敏电阻一般什么选用原则与选项举例?|深圳比达电子EMC a
, UN范围425-515Vdc。 综上所述,相信通过本文的描述,各位对压敏电阻一般什么选用原则与选项举例都有定了解了吧,有疑问和不懂的想了解可以随时咨询深圳比达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解
2023-10-30 11:17:35
SMT的波峰焊和回流焊温度一般都是多少?
铅无铅温度不同,一般八个温度区,从进到出温度不同,温度敏感器件单独焊接,
2023-10-30 09:01:47
STM32需要外接个SRAM一般都是用什么型号的?
2023-10-30 07:25:53
戴尔USB-C转VGA适配器 OEM
 功能与设计: 适配器可将USB-C转换为VGA 使用戴尔USB-C转VGA适配器,您可以在各种兼容VGA的显示设备上,观看配有USB-C视频输出端口的任何台式机或
2023-10-20 13:49:44
在AT32微控制上创建OTA应用程序的一般准则
AT32 OTA using the USART提供在AT32微控制上创建OTA应用程序的一般准则。
2023-10-19 07:43:44
电容器击穿电压是多少一般什么限制?
电容器击穿电压是多少一般什么限制
2023-10-18 06:18:55
请问一般用硬件怎么实现rsa加密算法?
一般用硬件怎么实现rsa加密算法?
2023-10-17 07:02:42
4端口10Gbps速率数据USB 3.2集线
5 Gbit/s 传输理论传输速率便携式USB-A集线器 / USB-C集线器便携式系列USB-A Hub和USB-C Hub是目前市场上最受欢迎的电脑配件。我们为产品创新设计不同的外观和方案
2023-10-14 14:14:02
单片机对常用的湿度传感采样,采样频率一般设置成多少?
单片机对常用的湿度传感采样 我们的采样频率一般设置成多少
2023-10-12 07:57:54
单片机的ADC一般使用什么滤波方式?
单片机的ADC一般使用什么滤波方式
2023-10-12 07:37:53
CRC16和CRC32什么区别?一般的校验用哪个好点?
一般的校验用哪个好
2023-10-12 06:51:07
TMS320F2812一般用的是什么仿真烧录
2023-10-09 08:26:26
GD32的MCU一般是用什么仿真来调试程序的?
2023-10-09 06:53:57
MAX20461:配有USB-C保护/主充电数据表的汽车高压现继下转换器 MAX20461:配有USB-C保护/主充电数据表的汽车高压现继下转换器
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20461:配有USB-C保护/主充电数据表的汽车高压现继下转换器相关产品参数、数据手册,更有MAX20461:配有USB-C保护/主充电数据表的汽车高压
2023-10-07 17:48:15
新品|英锐恩科技推出款苹果Lightning母座转Type-C公头芯片EN12
线,USB-C 转闪电转换”等相关产品。EN12是英锐恩新推出的款苹果Lightning母座通讯协议解码芯片,能实现Lightning母座转Type-C公头的功能,可以将Lightning公头转换
2023-09-19 15:15:17
USB-C/Type-C取电诱骗PD快充5V9V12V20V方法
随着USB-C/Type-C接口的普及,日常生活中到处可以看到使用支持USB-C/Type-C接口的电子产品,如手机,笔记本电脑,平板电脑、筋膜枪,智能家居、小风扇,台灯产品等等,想要支持USB Type-C 的PD快充功能,就需要在产品上设计一颗USB Type-C PD取电芯片。
2023-09-15 16:08:042094
Type-C座子ESD整改案例分析?|深圳比达EMC
的描述,各位对Type-C座子ESD整改案例分析都有定了解了吧,有疑问和不懂的想了解可以随时咨询深圳比达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台
2023-09-14 10:46:38
iPhone15终于要用USB-C接口了吗?
在苹果即将发布iPhone 15的前夕,谷歌发布了一则新广告,嘲笑苹果在 USB-C 接口上的迟缓转换,而谷歌的 Pixel 手机则一直使用 USB-C 接口。
2023-09-06 14:41:32540
求助,请问电阻的温升一般不宜超过多少度?
电阻的温升一般不宜超过多少度
2023-09-01 17:37:55
type-c和USB-c有什么区别 type-c和USB-c接口原理
Type-C 和 USB-C 实际上指的是同一种接口标准。USB-C 是一种通用的连接标准,而 Type-C 则是一种物理连接型态。USB-C 使用了 Type-C 插头设计来实现更小巧的接口。因此
2023-09-01 16:50:0723295
电力线路为何要“空接”?这种接线方式不一般
电源电路电工
学习电子知识发布于 2023-08-01 21:51:43
usb-c和type-c的区别,usb-c和type-c可以混用吗
USB-CUSB3.1标准的一个新接口类型,它采用了全新的物理接口协议,支持正反插、高速数据传输和供电等功能。Type-C是USB接口的一种类型,它采用了与USB-C相同的物理接口协议,支持
2023-07-19 16:32:1340770
针对USB-C进行设计变得更加简单
越来越多的紧凑型锂离子电池供电电子产品(例如可穿戴设备、耳机、楼宇自动化系统和医疗设备)正在登上USB-C列车。事实上,锂离子(Li-ion)电池在各种消费类设备中的使用越来越多,这为USB-C的采用做出了贡献,因为每个锂离子电池供电的设备都需要电源转换。
2023-06-29 09:23:22264
如何提高用户对采用USB-C的大功率并联电池组的满意度
USB-C 端口正在成为消费类设备的标准,因为它们比以前的 USB 端口具有更大的灵活性。在这些设备中,更高的功率和更长的电池寿命是越来越受欢迎的一些品质。因此,现在越来越需要以更高的功率水平为这些
2023-06-27 11:19:37346
跑裸机还是跑体统,一般都怎么选择呢?
一般都怎么选择呢?
2023-06-26 07:58:14
晶体的起振电容一般范围是多大?
晶体的起振电容,一般范围是多大?
2023-06-26 06:15:56
是不是新唐的isp就是对应一般意义的iap在应用编程?
对于icp和isp直都有点搞不明白,是不是新唐的isp就是对应一般意义的iap在应用编程,icp对应于一般意义的isp,可以不要编程的情况下编程,但是感觉nulink方式和icp方式差别不大
2023-06-21 08:31:41
USB-C功率传输数据线需要加强保护
当存在VBUS时,它为充电器、系统和其余模块供电。同时,对电池充电。当VBUS断开时,电池为系统供电。使用USB-C电缆时,CC1和CC2引脚决定端口连接、电缆方向、角色(role)检测和端口控制
2023-06-16 10:07:43437
fpga开发一般用什么软件?
fpga开发一般用什么软件?
2023-05-30 20:54:31
STM32单片机一般几种调试方式?
STM32单片机一般几种调试方式?
2023-05-26 18:21:22
rt1052的ocram一般放什么类型的数据?
2023-05-22 09:25:43
路由上使用的增益天线一般是多大?
,大都是长条形的,最多是根据路由的外观做下外型上的配合。只是这种外置天线的样子虽然差不多,但是内部结构却不一定相同,早些年这种天线的内部结构都是螺旋弹簧型的,但是近年大都变成了这种金属管+导线
2023-05-10 17:46:02
欧盟警告苹果落实统一USB-C充电线规格
外媒引述消息报导,欧盟近日警告苹果,不能限制非苹果认证的USB-C充电线传输速度,否则将遭到欧盟禁售,目的是确保欧盟能落实USB-C充电线统一规格的政策。
2023-05-10 09:16:18177
TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入个电阻
TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入个电阻?
2023-04-28 10:59:03
请教各位rt-thread软件定时大家一般怎么用 ?
请教各位,rt-thread软件定时大家一般怎么用 ?按文档说明 软定时是在个单独的任务里运行,不能在定时里做会导致延时的操作,所以在项目中,需要定时的时候,我在定时 timeout 回
2023-04-20 16:14:00
物理结构不一般!!AI是降噪的“必杀技”?#AI技术
AI产品评测产品拆解
电子发烧友网官方发布于 2023-04-14 16:02:31
S32G在USB接口方面和一般USB2.0规格什么区别吗?
对于USB2.0接口,S32G根据USB2.0提供通用规格的datasheet。S32G在USB接口方面和一般USB2.0规格什么区别吗?以后有没有计划把USB2.0升级到USB3.0?
2023-04-04 06:46:53
基于谱瑞PS188的USB Type C转HDMI2.0和USB3.2之扩展坞方案
谱瑞PS188提供个高度集成USB-C Dock解决方案,PS188单个芯片中集成了DisplayPort1.4a到HDM2.0的协议转换USB 3.2 Gen2集线和双USB PD
2023-04-03 17:39:41
6A USB-C快充线 1米
Type-C数据线6A超级快充100W/66W通用40W华为P50/Mate40荣耀60小米USB-C安卓手机充电器车载充电线1m
2023-03-28 13:03:50
imx8m plus是否可以配置任何Linux发行版/BSP以在其USB-C接口上输出视频?
USB-C 接口上输出视频?我必须说,我绝不是视频相关技术方面的专家,因此无法找到这些信息,也无法理解互联网上的其他资源。
2023-03-28 06:07:45
为什么一般将出线开关设置为漏电断路呢?
为什么一般将出线开关设置为漏电断路,而不是将进线开关设置为漏电断路
2023-03-23 09:47:13
已全部加载完成
