设备提供稳定、可靠的触摸控制和数字显示功能。首先,让我们来了解一下锦锐CA系列触摸MCU数显功能方案芯片的基本特点。该芯片采用先进的微控制器技术,内置高性能的AR
2024-03-11 22:26:03
使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办?
正常时序图
有问题的时序
2024-03-07 06:14:13
最近领导分配了一个很紧急的电源任务,做一个带通讯的20kV的直流高压源,各位有推荐的成熟方案吗?
2024-02-21 11:47:08
已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去,但是不能进行调试怎么办?
我想放在内部flash调试,但是发现已经下载不到内部了。
更改了.lds文件ROM地址,关闭download外部算法选项。(将程序瘦身到小于内部flash)
2024-02-20 07:24:45
海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。
一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。
拆开检查,进水阀拆下来加
2024-02-13 12:32:23
来自一位用户的咨询,麻烦帮忙解答。越详细越好,有图有真相。如有相关的视频、文档也可以辅助说明,谢谢。
单片机RAM不够用怎么办?
单片机都有RAM,如果我们一下子定义了一大堆的变量,使得变量占的空间大于RAM,这样单片机还能运行吗?电脑出现这种问题是怎么解决的
2024-02-02 07:35:01
芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办?
2024-02-01 08:15:11
今天我们来了解一下中性点接地电阻柜维护方法。 首先,定期检查中性点接地电阻柜的性能。在运行过程中,应密切关注柜内所有电器的温度、电流、电压等参数,确保它们不出现异常情况。同时,还要定期对中性点接地
2024-01-31 17:26:15
105 keil编译没有axf文件怎么办啊
2024-01-15 07:28:37
正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!!
通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办?
2024-01-11 08:03:59
本文简单的介绍了一下关于辐射测试的一些小知识点,有兴趣的朋友可以点进来了解一下
2024-01-04 11:23:04
201 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/D1/wKgZomWWJJeAORTrAACxGo2C5OQ92.webp)
ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
般应用分辨率怎么选?2400*1080够不够?有那些分辨率
4.前后摄像头多少MP算是高清?后置108+8+2 又是啥意思?
5.手机的硬盘算是固态硬盘?
6.照相、视频防抖是怎么实现的?(延伸一下
2023-12-17 12:19:20
手机电池鼓包了怎么办? 手机电池鼓包是一种比较常见的问题,它可能会给我们使用手机带来一些麻烦和安全隐患。正确处理电池鼓包的情况非常重要,下面我们来详细介绍一下手机电池鼓包的原因、危害以及处理方法
2023-12-09 17:19:03
1064 AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
无需电流采样电阻的智能电机驱动IC,不来了解一下么?
2023-11-30 17:43:03
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1C/wKgaomVdiZeAHhurAAFtbQgem9A902.png)
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计?
求教一下
2023-11-17 08:32:10
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
电机过热怎么办?WAYON维安PPTC有方案
2023-11-01 15:08:05
336 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/9F/wKgZomVB-U-ASD7cAABEBHxzfcQ182.png)
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
2023-10-18 06:09:20
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
手机充电保护充不进去怎么办? 今天的几乎所有手机都采用了内置电池,这不仅方便了用户的日常使用,也为手机的设计带来了新的可能性。但是,随之而来的就是手机充电问题。因为手机的电池具有一定的寿命,它们
2023-09-26 17:30:11
2293 我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办?
2023-09-19 07:04:37
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
在SE5盒子上用pip3下载都失败,换镜像源也没成功怎么办?
2023-09-18 06:14:11
在野外探险时,便携式户外电源都可以轻松满足我们的电力需求。尤其在紧急情况下,如遇到手机没电、需要照明、急需充电等情况,户外电源可以为我们提供及时的解决方案,保障我们的安全和便利。
便携式户外电源的充电
2023-09-14 17:48:03
烘缸轴磨损、紧急维修、轴磨损修复
2023-09-05 17:36:47
0 多种角度来了解OBD2
2023-09-04 09:55:31
1046 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/76/wKgZomT1NumAS2BdAAEkhOvShN4529.png)
手机卡芯片坏了怎么办 手机卡芯片是连接手机和移动通讯网络的重要部件。如果手机卡芯片坏了,用户将无法正常使用移动网络服务,这对于手机使用者来说是一个非常困扰的问题。那么,当手机卡芯片坏了怎么办
2023-09-01 15:43:55
11197 在ACMP中有看到一种模式,参考的电压是BAND GAP VOLTAGE,但是这个电压多少伏,手册里好像没有说。
我想了解一下。谢谢……
2023-08-24 07:10:36
ChipWatcher找不到信号怎么办?
2023-08-11 10:01:49
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办?
2023-08-07 12:14:15
当笔记本电脑在使用中进水,第一件事就是先把电源关掉,千万不能以为电脑还在运转,肯定没事。而认为“等等就会干”而置之不理,这样是相当错误的观念。
2023-08-05 11:06:48
3385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/77/wKgaomTNvTGAEUYUAAI-RDioa7c455.png)
本人最近做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办??求高手指点!!!!
2023-07-31 15:24:58
原文标题:世界日“芯”月异,还不赶紧充电 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-28 17:55:02
134 keil编译没有axf文件怎么办啊
2023-06-27 08:35:16
我们日常生活中在手机连接电脑或者U盘传输数据的时候,虽然是传输数据,但是主从关系是不同的,在手机连接电脑的时候可以同时给手机充电,而连接U盘的时候是手机提供电力给U盘,造成这种区别到底是由什么控制呢?
2023-06-25 08:41:13
1048 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/8D/wKgZomSXjSiAGLQ_AABsEjnZ_t827.webp)
各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办?
2023-06-13 08:40:59
一定时间内没有消息被发送,它可以使用超时机制将自己延迟相应的时间。在这种情况下,长度为1的队列即可满足应用需求。如果另一个任务或ISR发送消息,延迟将被终止,这可能是应用想要实现的行为。消息队列可以用
2023-06-12 14:17:55
高格科技仪器给大家介绍一下电芯重物冲击试验机,先来了解一下什么是电芯,电芯主要由正极、负极、隔膜和电解液组成。主要工作原理是靠锂离子的在正极和负极之间的迁移实现充
2023-06-10 16:41:08
光纤作为综合布线一种常见的传输媒介,很多人搞不清楚光纤和光缆这两者,光纤是光传导工具,传输原理是“光的全反射”,被用作长距离的信息传递,下面跟着科兰小编一起来了解一下光纤传输的特点。
2023-06-08 13:42:57
414 风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机的主要结构部件是叶轮、机壳、进风口、支架、电机、皮带轮、联轴器、消音器、传动件(轴承)等。该设备很常见的一个问题就是风机轴轴承位磨损,接下来我们就通过案例看一下风机轴轴承位磨损了索雷工程师是怎么修的。
2023-06-06 17:36:37
0 企业风场的风力发电机在定检过程中发现传动侧轴承位异响,拆检后发现轴承位直径磨损2mm,并且局部有许多凹坑。企业在查看了索雷工业以往修复案例,以及对修复工艺的了解后,更加坚信了我司的修复技术,决定此次
2023-06-06 15:01:06
0 了解大灯的外形影响到整台车的位置和品牌内涵,所以在设计师看来,它会注入某种特殊的情感,以致于让整台车拥有眉目传情的光环。然而在实际用车过程中,许多车主对车灯的改装却顾虑重重,特别是对大灯进水的改装
2023-06-06 09:39:28
556 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
100W移动电源方案,了解一下!
2023-06-02 19:03:17
1525 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/25/wKgaomR5zG2AAsRSAAD-EOoq7YM749.png)
还记得iPhone14中的车祸检测功能吗?AECS事故紧急呼叫系统已经逐步应用到我们的生活中,而在已出台的汽车标准测试中GNSS模拟又是不可缺少的一环,本期文章虹科将带您了解究竟什么是AECS?
2023-06-02 08:04:59
738 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
发力新兴小赛道,快来了解WAYON维安便携式储能全套方案
2023-05-30 13:59:36
503 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/DC/wKgaomR1kMSAP3bWAAIeh58CruU322.png)
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办?
2023-05-26 07:52:57
syswatch低功耗下模式下的表现形式
想请教一下syswatch组件运行后,当MCU分别进入睡眠模式 和 停止模式 以及standby模式后,syswatch组件分别有什么影响。也就是进入低功耗
2023-05-17 14:41:09
电阻分压接法。
了解了蓝牙模块的引脚功能,我们还需要了解一下蓝牙模块的工作模式。蓝牙串口通讯模块具有两种工作模式:命令响应工作模式和自动连接工作模式。
当模块处于自动连接工作模式时,将自动根据
2023-05-15 15:50:56
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
发力新兴小赛道,快来了解维安便携式储能全套方案
2023-05-10 11:40:39
656 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A0/wKgaomRbEjKAWXrSAAIeh58CruU379.png)
发力新兴小赛道,快来了解WAY~ON维安便携式储能全套方案由代理供
2023-05-10 11:31:52
414 STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办?
2023-04-24 10:09:02
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办?
2023-04-23 16:21:28
。 再形象一点,我们以搬运货物的例子来比较一下eMMC和UFS命令执行方式: 现在的手机,应用非常丰富,你要一边斗地主,一边听歌,还要聊微信,多线程操作。由于全双工和命令队列的存在,UFS处理命令
2023-03-29 11:08:56
