使用异步并发可以解决单次I/O任务阻塞的问题,但是如果遇到I/O密集型任务,同样会阻塞线程中其它任务的执行,这时需要使用多线程并发能力来进行解决。
I/O密集型任务的性能重点通常不在于CPU的处理
2024-03-21 14:57:56
NUCLEO-U575ZI-Q开发板,如何在keil5上建立工程,以及能否使用标准库(不能的情况下如何解决)
2024-03-19 06:42:57
CAN_IT_RX_FIFO0_MSG_PENDING中断在接收到第一帧数据时就进中断,但是用keil调试的时候每次进中断时FIFO就已经数据溢出了,求大神给个解决思路。
2024-03-12 07:55:27
H743在使用FMC接口外接FPGA,将FPGA视作SRAM,在进行读写操作时,FPGA抓不到片选信号和读使能拉低,但能抓到写使能拉低?
hsram1.Instance
2024-03-11 06:50:28
是第一次用, 也许有地方我操作不对但我完全没有头绪, 为什么 MDK Keil 不能下载和调试???
因为我是第一次接触 ST 的 BLE Stack, 虽然我可以下载我的蓝牙应用但是因为没按预期运行
2024-03-11 06:41:20
在软件工程师里面我的硬件水平最好,在调试软件的时候经常用到RTT打印或者Jscope打印,但是在关键时刻jlink经常收到干扰数据打印错误,着急的我这个软件工程师都想把硬件工程师捏扁,调试300W
2024-03-07 21:19:3164 使用keil可以用jlink下载调试,但是用rt thread studio就无法下载调试,这个是怎么回事?
2024-03-01 06:35:06
在调试CY8C4146时,软件上配置一个外部IO下降沿触发中断,硬件如下,在管脚2配置为外部I/O中断,在刚上电时会误触发一次。同样的方式在CY8C4147上测试则不会发生此现象,请帮忙分析一下
2024-02-21 06:35:22
DAP接口和JTAG接口调试有啥区别呀,为啥我接了jtag不可以多核调试
2024-02-19 06:24:59
我正在使用TLE9869QXA20定制板,它没有针对我的应用程序的内部调试器,我可以使用 ULINK2/ME Cortex 调试器进行调试吗? 如果是,您能否帮助我处理与定制板的接口和连接,以及我必须在 KEIL 应用程序中进行调试的设置。
2024-01-23 07:34:26
你好:
现在,当我使用 KEIL 软件开发TLE9879时,我遇到了一个问题。 我已经开发了启动程序,我想从 LIN 下载应用程序,所以我想禁用 SWD 接口,如果你知道禁用 SWD 接口的步骤和方法,请告诉我,谢谢。
2024-01-22 06:12:39
射频信号源的LF源与AM调制信号源是如何调试的呢? 射频信号源是用于产生射频信号的设备。LF源和AM调制信号源是射频信号源的两个重要组成部分。调试LF源和AM调制信号源需要一定的技巧和知识,下面
2024-01-19 15:54:47305 有人知道是否有可能在 Keil uVision 中使用 DAP miniWiggler V3 作为调试器吗?我已经读到需要在其他讨论中在 Keil 中选择 DAS/TAS,但不幸的是,直到现在我还没
2024-01-18 08:01:49
在Keil中,打开仿真器调试,运行程序。老是自动断开。
接触不良的情况可以排除,已经换了好几个诊真器,接口连接也很牢固。
2024-01-16 06:43:48
各位斑竹你们好,我用aduc7026扩展了外部ARM,ARM型号CY62256LL-70SNC,现在正用keil3 V3.22和mIDAS-Link RDI 进行调试,请问我该怎么设置keil?以下
2024-01-15 08:08:35
aducm4050如何在keil上创建工程,启动文件那些在哪下载,.c在哪下载
2024-01-11 06:43:13
MCU通用I/O引脚扩展 低端MCU由于I/O口数量不足导致部分功能无法实现,用户需要使用数字集成芯片进行扩展,如74LS系列移位寄存器,但是这种集成芯片也会由于引脚数量限制而无法确保单片机端口
2024-01-08 09:35:10
Keil是一款常用的嵌入式开发环境,而ST-Link是STMicroelectronics提供的一款常见的调试工具。然而,有时候在使用Keil5进行调试时,会出现无法检测到ST-Link的情况。本文
2024-01-05 14:43:511837 这几天一直在调试AD2S1200,现在遇到一个问题一直没法解决,请各位帮我看看,当旋转变压器转到270o~360o之间的时候,AD2S1200解出的是0~90o,不知问题出在哪里?
我用的旋转
2023-12-27 06:06:39
接口的数字输出 这么一个子板),连接到FPGA开发板上进行调试。
但是发现I2C电路始终没法调试成功,具体现象是,用示波器观察i2c的scl、sda信号,发现:
①scl电平最大值为2.67V,理论上
2023-12-20 08:01:16
如何在高速信号中降低符号间干扰
2023-11-27 15:29:49187 信号如何在无限大的导电介质中传播
2023-11-24 16:06:16168 Keil软件是一款专业的嵌入式开发工具,可以用来编写、调试和仿真各种嵌入式系统的程序。本文将介绍如何使用Keil软件新建一个工程,并编写一个简单的点亮LED灯的程序。
2023-11-10 11:26:09881 使用keil4在线调试F1的时候可以看到时钟频率,今天第一次在KEIL5上用在线调试F4,但是没找到什么选项可以看到外设的时钟频率。这是请问下KEIL5在线调试时候能不能看得到外设的时钟频率,不然没法查看自己设置的外设时钟频率是否正确
2023-11-08 08:25:29
STM32 MCU 新产品的早期用户有时候会遇见工具链还在完善中的情形,例如,一部分STM32 工具已经支持该产品,而另外一部分 STM32 工具还在更新中。具体到 Keil 用户,用户有可能可以
2023-11-03 16:50:22947 目前的程序开发中,针对不太复杂的单片机程序进行调试时候,怎么软件分析?
没有debug工具的情况下 ,新手请教。
有好的推荐下,教程或者论坛都可以!!!
2023-11-03 07:28:22
在keil调试延时,除了debug,还有别的办法吗,还有0.0000001s等于一微妙吗?
2023-11-03 07:02:34
前面一课设计了51单片机最小系统电路,使用51单片机的I/O口控制发光二极管的状态,并装载运行了使用keil编写的嵌入式程序。本次实验应用proteus结合keil对嵌入式C程序进行源代码级调试。
2023-11-01 09:24:30509 keil5 debug的时候,如何查看一个具体的变量,而且让这个变量能实时更新
2023-11-01 06:24:15
MCU的调试接口——怎么堵住这个后门?
2023-10-31 17:02:38272 CoreSight CTI是ARM Cortex-A系列处理器的一个调试和测试接口。它提供了一种硬件触发信号机制,用于测试处理器内部状态,并实现跟踪和调试功能。 在硬件结构上,CTI接口连接
2023-10-30 14:29:04779 麻烦各位高人给一些质点。
现在有一占空比变化的脉冲信号,周期是1ms,能否用AT89c52的定时器求出改占空比的变化曲线?
先说一下我个人的想法,大家帮忙看看能不能成功?
把信号直接加到一个I/O
2023-10-26 08:20:03
音频接口介绍
音频模块采用了 NAU88C22 芯片,芯片数据信号使用 I2S 接口进行通讯,主要信号功能:
SAI_MCLK:音频信号主时钟;
SAI_BCLK:音频信号位时钟;
SAI_SYNC
2023-10-25 13:38:15
电子发烧友网站提供《彩色液晶接口电路设计及触摸屏的编程与调试.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:24:250 关于Keil C52,if(!i) if(~i) 这两个等效吗
2023-10-20 08:17:12
如何在Keil中将函数或变量编译到指定地址在Keil 中将函数或变量编译到指定地址
2023-10-19 06:51:49
如何在Keil中观察程序的执行时间
2023-10-15 12:56:57
请问一下我在使用51最小系统板做流水灯的时候通过程序无法改变I/O输出电平是怎么回事,I/O持续输出5V高电平,但是把芯片换到另一个基座就可以改变,请问哪里可能出问题了
2023-09-27 07:38:20
RK3568支持多种接口,本文主要介绍通过edp显示接口驱动edp显示屏的具体操作方法以及调试记录。
2023-09-20 09:57:071304 电子发烧友网站提供《通过KEIL制作QSPI接口的外部Flash下载算法.pdf》资料免费下载
2023-09-19 16:26:292 【CVM01系列】| MCU硬件设计指南:调试和编程接口
2023-09-18 10:56:20520 如何在示波器上显示出待测信号的波形? 示波器是一种常见的电子测量仪器,它可用于显示各种信号的波形。它是由示波器管加上扫描电路和垂直放大和时间基准电路构成。本文将详细介绍如何在示波器上显示待测信号
2023-09-12 17:06:461676 该问题由某客户提出,发生在 STM32F103VDT6 器件上。据其工程师讲述:在其产品设计中,使用了STM32 的 SPI3 接口连接到一个串行 EEPROM。在软件调试时,发现该接口没有信号送出。反复检查相关设置,未能找出原因,甚感疑惑。
2023-09-11 06:41:28
该问题由某客户提出。据其工程师描述:其产品设计中,使用了 STM32F103VDT6 器件。该器件的 SPI2通信接口外接一个 EEPROM,如下图所示。 在其进行软件调试时,发现当程序发起
2023-09-08 06:41:54
本应用笔记介绍了在用户特定的硬件上安装和使用Keil Monitor-51所需的步骤。
Keil Monitor-51允许您将8051硬件连接到µVision2调试器。
您可以使用强大的调试界面来
2023-09-04 07:26:44
v3.01.001
硬件: NuTiny-EVB-123-LQFP64_V1.0
在正常情况下,当I/O检测到信号时,它可能受到噪音的干扰,而系统反应不正确。此示例使用系统反射器过滤在一定时间间隔内产生的紧张
2023-08-30 08:03:55
为啥要禁止? 由于前端页面会调用很多接口,有些接口会被别人爬虫分析, 破解后获取数据 为了 杜绝 这种情况,最简单的方法就是禁止人家调试自己的前端代码 无限 debugger 前端页面
2023-08-29 09:31:53785
应用程序:本示例代码演示如何在 M031/M032 系列微控制器中运行 I2C/ SPI 接口 ISP 桥。
BSP 版本:M031系列CMSIS BSP V3.01.001
硬件
2023-08-29 07:59:01
本应用笔记介绍如何在Keil uVision3 IDE中基于ARM的开发板上调试和运行程序。
与更传统的JTAG协议转换器(如多ICE)不同,本文重点介绍了使用带有JTAG编程加密狗的H-JTAG
2023-08-29 06:21:20
= 0x1369
pc= 0x5372
psr = 0x1000000
当用的Keil下调试程序的时候出现上面的错误,怎么才能定位引起这个错误具体函数,和行号呢
2023-08-29 06:06:52
本视频演示如何在Visual Studio Code(VS Code)中构建和调试LLVM for Renesas RL78项目。 000 介绍051 构建024 调试 原文标题:Visual
2023-08-14 12:05:04503 ARM ADI是一款软件产品,它使与远程调试接口(RDI)1.5.1兼容的调试器能够使用安捷伦仿真探头来调试在ARM处理器上运行的软件。
ARM ADI旨在与ARM扩展调试器(AXD)一起
2023-08-12 07:13:59
请教下:
1, 如何在Nuclei Studio IDE中,编译lib库文件,类似于stm32 keil中生成的lib。如下图:
2, 如何在Nuclei Studio IDE中设置编译的宏,类似于keil,如下图:
2023-08-11 10:59:46
Edition-Cortex-M0/M0+/M23包括ARM C/C++编译器、Keil RTX5实时操作系统内核以及µVision IDE和调试器。
如果您希望对Nuvoton的所有基于ARM Cortex-M
2023-08-11 07:39:12
如果您希望对Holtek的所有基于ARM Cortex-M的设备进行编程,请在线购买Keil MDK Holtek Edition-Cortex-M0+/M3/M4。
本应用笔记介绍如何在Holtek设备上下载、安装和使用MDK
2023-08-11 06:51:03
今天基于微控制器(MCU)和数字信号处理器(DSP)的嵌入式设计一般都会同时带有模拟信号和数字信号成分。传统上,设计师是用示波器和逻辑分析仪进行测试和调试;而现在,新一类测量工具――混合信号示波器(MSO)――已经能够提供更好的方法来调试这些 MCU基和DSP 基混合信号嵌入式设计。
2023-08-07 16:03:08301 NUCLEO-U575ZI-Q开发板,如何在keil5上建立工程,以及能否使用标准库(不能的情况下如何解决)
2023-08-07 12:11:57
在线调试程序时,打断点是非常有效的一种方式,配合单步调试,可以快速定位问题。但有的时候,手动打断点用起来不是那么方便。
2023-08-04 09:34:592128 MAX7325 2线串行接口外设具有16路I/O端口。其中8路为推挽输出,另外8路为I/O端口,带有可选择的内部上拉和瞬态检测功能。8路I/O口可以用作逻辑输入或漏极开路输出。所有端口均
2023-07-04 16:14:10
在用Nulink下载Keil的时候,下载不进去
2023-06-26 07:42:29
如何透过PinView确认I/O是否有漏电流?
2023-06-26 07:08:50
所使用的板子:NuTiny_NUC123 x 2
功能描述:
當我們使用SPI Flash的時候, 為了加快讀/寫速度, 有支援Dual I/O或是Quad I/O功能的型號是一大優點, 但是
2023-06-21 07:13:14
之前从官网下载的最新的icp tool发现在用keil的时候要切换更新nu link固件,keil更新固件完了以后拐回来用icp tool的时候也会提示要更新固件,不更新都不能用。请问大家究竟哪个
2023-06-21 06:57:09
手头有块芯唐的NuTiny-SDK-M051L小板子,如图:想学习一下,可是找不到Keil5下如何搭建调试环境的文档。建议厂家做一份相关的PDF文档给新手,最好是中文版本的。我查阅了灵动
2023-06-16 08:17:11
我用KEIL调试新唐51单片机的时候,在调试运行时点击停止运行后,源文件栏出现反汇编文件,指针也指向了反汇编文件,有没有人知道怎么解决?
2023-06-15 06:55:34
本应用笔记介绍如何使用Keil μVision2工具套件调试DS5250高速安全微控制器的应用。该过程包括将调试监视器应用程序加载到DS5250中,DS2通过选定的串行端口与Keil μVision<>通信。
2023-06-13 17:22:05625 通过它们读入引脚状态;人们利用工业标准 I2C、SMBus 或 SPI 接口简化了 I/O 口的扩展,当微控制器或芯片组没有足够的 I/O 端口,或当系统需要采用远
2023-06-13 10:33:06
下午好。我一直在用 C eclipse ide 编程。现在通过数字信号连接 CO2 MH-Z19 模块。你能建议如何在 RX-TX 上发送和接收信号吗?如果是 i2c,那怎么办?
2023-06-09 08:19:26
编写STM32单片机程序时,经常性的需要进行数据的采集或者传输,为了便于观察和处理数据,需要对数据进行分析和可视化处理,这个时候,我们希望把在调试代码的时候,将KEIL中的数据取出来,之前也想了一些办法,虽然能取出来,但是麻烦,今天偶然发现了一个超级好用的方法,推荐给大家。
2023-06-02 16:13:565609 我正在寻找有关如何配置 FlexIO 以模拟 RT1176 和 FPGA 之间的 SRAM 接口的示例。我有一个 16 位并行数据总线,用于读取和写入 FPGA 上的内存映射寄存器。我有 CLK
2023-05-29 07:41:53
用segger embeded studio调试的时候报错
用命令行调试的时候的报错
2023-05-26 07:14:53
7 个 IO 引脚。
我正在使用二进制编码。这意味着我可以在 2 个 I/O 引脚上使用 3 个按钮,在 3 个 I/O 引脚上使用 7 个按钮,在 4 个 I/O 引脚上使用 15 个按钮等。这是一
2023-05-25 08:15:19
您好,PCA***上未使用的I/O端口应该如何端接?这些可以悬空/不连接还是应该上拉/下拉?谢谢!
2023-05-09 06:07:33
对于 ADC,SFDR 展示了 ADC 如何在存在大信号的情况下同时处理小信号。例如,考虑一个接收器应用程序。假设 ADC 输入包含一个 +1 dBm 阻塞信号和一个 -75 dBm 所需信号。
2023-05-06 10:00:59682 如何在keil中调试模式下查看FreeRTOS中消息队列的情况呢?
2023-05-05 10:18:57
如何在Proteus中实现单片机的串口调试功能呢?有什么方法吗?
2023-04-26 15:56:43
我正在阅读有关 FAT 文件系统组件的 Espressif 文档。在这份文档中,写到 FatFS 已经扩展了 API 函数,可以在运行时注册磁盘 I/O 驱动程序。你能解释一下什么是磁盘 I/O 驱动程序吗?它的用途是什么?
2023-04-13 08:39:16
以太网的接口信号,在PCB走线的时候,差分可以不等长么?如果要等长,误差是多少?
2023-04-07 17:38:17
KIT STARTER KEIL FOR STR7/STR9
2023-03-30 11:48:16
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
查看更多
