关于如何降低升压电源中产生的高频噪声,将分“通过减少谐振能量和电感量来降低高频噪声”、“提高导通速度和尽可能减小反向恢复电流”、“尽可能减小输出环路中的电感分量”、“通过元器件配置和图案设计尽可能减小输出环路面积”和“谐振无法降为零,因此增加LC滤波器”几部分进行说明。
2024-03-06 14:04:371308 电子发烧友网站提供《使用小输出电容器的快速瞬态响应200 mA低输出电压REG数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 14:48:280 旁路电容对输出波形的影响是一种重要的电子电路设计中的考虑因素。在本文中,我们将详细探讨旁路电容对输出波形的不同影响,包括幅值、相位和频率等方面。 电容基础知识 电容是一种被广泛应用于电路设计中的被动
2024-03-01 15:57:42281 输出耦合电容的大小对功放的影响 功放(Power Amplifier)是一种能够将输入信号电源放大到更大的功率水平的电子设备。它在各种应用领域中扮演着重要角色,包括音频放大器、无线电频率放大器
2024-03-01 14:25:03264 2024年2月28日星期三 NYFEA徕飞公司推出小尺寸6.8mm*1.4mm的法拉电容,打破日韩公司的长期小尺寸后备电池,在此市场领域的垄断,替代日本,sii型号,MS614SE-FL28E
2024-02-29 14:17:00167 电焊机中的电容数量为4个,而6电容则表示电焊机中的电容数量为6个。容量越大,电焊机在工作时能够储存的电荷越多,放电时能够释放的能量也就越大。 功率输出:电焊机的输出功率与电容容量有一定的关系。通常情况下,电容容量越大,
2024-02-27 13:51:40250 电容器的内部电极材料对ESR的形成也有重要影响。不同的电极材料具有不同的电导率。一般来说,使用电导性较好的材料,如铜、银等,能够减小ESR的值。
2024-02-08 08:17:00936 电源滤波为何采用一大一小两个电容并联? 电源滤波是为了减小电源中的干扰信号,使电源输出的直流电更加纯净、稳定。在电源滤波电路中,常采用一个大电容(电解电容)和一个小电容(陶瓷电容)并联的设计,主要
2024-02-04 09:42:50808 简单介绍一下电源纹波与电容啸叫 电源纹波与电容啸叫是在电源系统中常见的两种问题,它们会影响电子设备的性能和稳定性。本篇文章将详细介绍电源纹波和电容啸叫的定义、原因、对设备的影响以及常见的解决方法
2024-02-04 09:42:47407 电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA 选择合适的电源模块需要考虑以下几个因素: 输出电压和电流要求:根据所需的电压和电流要求选择合适的电源模块。确保电源模块的输出能够
2024-01-24 09:16:0491 的稳定性。陶瓷电容器具有DC偏置效应,对最终有效电容有很大影响。仔细选择合适的电容,并考虑其封装尺寸和额定电压。确保输入有效电容至少为9μF,输出有效电容至少为12μF。
2024-01-18 09:38:44
脉宽调制的占空比由电源内的反馈环路控制。如果输出电压下降到很远,或者负载增加,则增加脉冲宽度,以便在电压下降的情况下从输出电容器中吸取更多电荷。同样,如果减小负载,脉冲宽度也会减小,以保持相同的输出电压。
2024-01-17 14:40:00181 Buck电路的输出电容对负载是有影响的。输出电容器在Buck电路中起到平滑输出电压、减小纹波和满足瞬态负载需求的作用。
2024-01-12 14:09:34179 我知道在电源设计中,电源输入与输出都要滤波和去耦合,请问下怎么叫去耦电容?什么叫旁路电容啊??我知道概念,它们两者区别在于:旁路电容是把输入信号中的干扰信号去掉,而去耦电容是把输出信号中的干扰信号去掉;但是我不知道具体怎么区分?难道左边的是旁路电容,右边的是去耦电容吗?
2024-01-08 11:30:57
根据开关电源方式,电感的电流变动幅度和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。当增大电感值和输出电容值时,可以减小纹波。类似地,输出纹波和输出容量之间的关系:
2024-01-08 09:21:13199 我想询问如果 LTC2664 能覆盖 0V 吗? i 使用这个只有单极( V 连接到 GND 12V, V- 连接到 GND, 使用外部 LT6655-3 引用, 并修复范围 ) 的 IC 。 在单极条件下, 最小输出电压是多少 ? 请参看下面的 sch, 谢谢!
2024-01-08 07:58:19
我在最近一次的电路设计中使用ADP2325给FPGA供电,仔细看了ADP2325的PDF后输出电容的选择仍然有诸多不明白之处。恳请指导。
电源输入输出要求入文件“ADP2325_cn.pdf”第24
2024-01-08 06:17:06
昨天有小伙伴在课程群里问关于ADC的最小输入电平怎么算,唉,又激起了我的痛点。
2024-01-05 18:18:46811 LTM80535 输出电流稍微大一点 输出电压就减小 外部电路解法正确 是电源模块有故障吗 而且电压降低后有啸叫声 不确定是不是模块内部的电感引起的
2024-01-04 06:40:12
如何最大限度减小电源设计中输出电容的数量和尺寸?
2023-12-15 09:47:18182 无法进入2脚 RMS口。如果把4.7uF电容短路,测量DC有效值是否可行?
3 该电路可否测试DC+AC电压?如果不可以的话,应该怎么改动?
输出表达式是DC+AC的有效值?还是DC的有效值和AC有效值平方和,再取根号呢?
2023-12-07 06:16:34
干货 | VCC(电源)和 GND(地)之间电容的作用
作用: 电源 输入/输出滤波电容,主要用于稳定输出,对稳压有利 。
电容的主要作用
稳压
电源与地之间接电容的原因有两个作用,储能和旁路储能
2023-12-01 09:27:27
电容的尺寸:对于陶瓷电容和钽电容,其尺寸和电阻一样,小尺寸的用英制,0201、0402、0603、0805,大尺寸的用公制,如2520、3525等。对于柱状的电解电容,一般是用“直径x高度”的方式来描述尺寸。
2023-11-29 12:25:571084 电源中电容工作原理 电源设计中的电容选用规则 电源中的电容器是电路设计中不可缺少的元件之一。它在电源的工作原理中起着至关重要的作用。本文将详细介绍电源中电容器的工作原理,并探讨了电源设计中的电容
2023-11-29 11:35:22544 采取以下措施: 1. 增加输出电容:在高压非隔离架构中,输出电容的大小决定了输出电压的稳定性。通过增加输出电容的容量,可以提高输出电压的调整率。这样可以减小输出电压在负载变化时的波动程度,使其更加稳定。 2. 使用更高
2023-11-24 14:20:30189 电子发烧友网站提供《零中频的优势:PCB尺寸减小50%,成本降低三分之二.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:13:300 的引线上,使用方便,效果也比RC吸收回路好。另外,D1、L、C2组成的滤波网络可以更好滤除输出直流中的高频纹波,减小输出端的高频差模骚扰。
一次整流回路中PFC网络
对一次整流回路,最显著的骚扰
2023-11-23 08:53:49
电子发烧友网站提供《高功率输出和小尺寸的解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:05:230 当电源输入电压增大或负载过大导致电流异常增大的时候,PTC 热敏电阻因为温度增大而使其等效电阻迅速增大,从而使输出电压下降,减小输出电流。
2023-11-21 16:00:47425 使用1000p~2200p的安规电容;使用共模扼流圈加强开关电源的输出的共模滤波;使用隔离技术,最小化回路中的共模电流。
通过空间磁场耦合到具有一定环路面积的信号回路或地线环中,造成对信号的影响。另外
2023-11-21 06:27:27
高频开关电源中的X电容和Y电容是什么意思? 高频开关电源中的X电容和Y电容,是指在电源输入端和输出端之间连接的两个电容器,用于电源滤波和噪音抑制。它们是标准线性电源(指直流电源电压所作的波动电压
2023-11-16 11:22:38821 电子发烧友网站提供《LED设计中减小输出纹波的一些常用办法.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:09:450 开关电容电源变换器,相比较传统的电感式变换器,有哪些优点呢? 开关电容电源变换器与传统的电感式变换器相比,具有以下几个优点: 1. 尺寸更小:开关电容电源变换器采用的是高频开关技术,使得整个电源
2023-11-07 10:35:07284 对于高速TIA的PCB来说,最大的挑战就是如何减小杂散电容Cstray了** 。这是为什么呢?假如带宽很高,增益很高,那么Cf可能需要设置在如0.5pF,而普通贴片电阻的杂散电容就有0.1pF。
2023-11-01 10:59:04465 什么是滤波电容?电源滤波电容接在什么位置?电路图上怎么找到滤波电容? 滤波电容是指一种电容器,它可以被用来滤除或削减电路中出现的某些干扰信号。具体来说,滤波电容可以被用来滤除电源中的高频噪声,从而
2023-10-23 10:05:121436 pn结的电容效应 为什么在pn结间加入i层可以减小结电容? PN结是一种半导体器件,其中P型半导体和N型半导体间由弱耗尽区隔离。这种器件有许多应用,例如光电探测器、太阳能电池、场效应晶体管和整流器
2023-10-19 16:42:49507 值 在逆变电路中,电容器扮演着重要的角色,它可以控制输出波形的频率和幅度。因此,改变电容器的容值可以改变逆变电路的输出频率。当电容器的容值增大时,输出频率将减小,当电容器的容值减小时,输出频率将增大。 2. 改变电
2023-10-16 15:57:031792 BOSHIDA DC电源模块电容滤波器的原理及构成 DC电源模块电容滤波器是电源输出端的重要组成部分,其主要作用是滤除由电源输出的直流电压中所含的杂波和噪声,并将其平滑处理为一个稳定的直流电压输出
2023-10-10 13:11:10293 BOSHIDA DC电源模块在电容滤波器上的设计 DC电源模块在电容滤波器上的设计是电源管理系统中非常重要的一部分,其目的是为了确保电源输出电压的稳定性和纹波尽可能小。在设计中,需要考虑到电源负载
2023-10-09 11:24:40285 BOSHIDA DC电源模块采用电容滤波器来平滑输出电压 直流电源模块是一种常用的电源,其作用是将交流电源转换成为稳定的直流电源,并且具有保护电路的功能。在直流电源模块中,电容滤波器是起到平滑输出
2023-10-08 10:41:18250 前段时间焊接了一块电源板,上电之后电容出现了啸叫现象,导致输出电压不正常,检查之后发现是因为电源的输出纹波过大导致的。因此,本文就简单介绍一下电源纹波与电容啸叫。
2023-09-25 14:22:34500 的作用。 一、大电容的作用 大电容通常指电容值在数百微法以上的电容器,其作用主要有以下几个方面: 1. 滤波电容 大电容在电路中的最常见的应用之一就是滤波电容。在电源电路中,经常需要去除电源输出中的纹波,这时就需要用到
2023-09-20 16:36:014838 为什么并联电容器后总电流会减小? 并联电容器是电路中常见的元件之一。电容器作为存储电能的元件,在电子电路中扮演着重要的角色。在电容器的并联电路中,人们常常会发现,电路总电流会比单个电容器电流
2023-09-18 09:50:202669 启动电容越大,晶振的频率越偏负向;反之,启动电容越小,晶振的输出频率越偏正向。
2023-09-15 17:33:07854 的稳定运行,还可能会对电子元器件的性能和使用寿命产生影响。如何有效减小共模电感的发热是很多人都比较关心的问题,本篇,谷景将结合多年电感的生产制造经验给大家一些建议。
2023-09-15 17:05:094 开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于各种电子设备中。在开关电源中,电容器是一种非常重要的元件,它们可以提供稳定的电压输出和滤波功能。其中,Y电容是一种常见的电容器,它在开关电源中扮演着重要的角色。本文将详细介绍Y电容的作用及其在开关电源中的应用。
2023-09-12 16:45:322147 开关电源中的Y电容有什么作用? 开关电源是可以将电能转换为所需要的电能形式的电力转换器的一种类型。它将来自交流电源(AC)或直流电源(DC)的输入转换为所需的直流电压或直流电流等输出。开关电源在许多
2023-09-12 16:03:521679 ,被广泛应用于衰减器、振荡器、滤波器、驱动电路和放大器等领域。其中,它的减小米勒电容的效应是一个非常重要的特性。 米勒电容指的是晶体管的输入电容和输出电容,这些电容会在电路中产生不良影响。当晶体管中的频率降
2023-09-05 17:29:36767 直流电源的输出电压通常具有明显的涟漪和噪声,这些对于大多数需要高精度、高稳定性、低噪声的设备来说都是很不利的。直流电源滤波器的主要作用就是对电源输出进行进一步的滤波处理,以达到减小电源涟漪和噪声
2023-09-05 16:37:151426 的设计中,电容是一个非常重要的组成部分,它是用来储存电能的元件,能够减小输出电压的纹波,提高电源的稳定性。 因此,在实际电路中,我们可以通过加大输出电容的方式来提高电源的稳定性和性能。 那么,开关电源输出可以加大电容吗?答
2023-09-05 14:41:282717 开关电源输出端可以加电容滤波吗 开关电源是一种常见的电源转换器,其基本原理是将输入电源变成高频的交流信号,经过输出变压器变换得到所需电压,并通过输出端口输出。开关电源具有高效、小型、轻便等优点
2023-09-05 14:41:191546 整流桥的输出端,并联一个电容,用于滤除由于整流过程造成的交流成分,从而减小输出电压的纹波。当输入交流电源经过整流后,输出的是脉冲形状的直流电压,这个脉冲电压的纹波由于电容的充放电作用可以被平滑掉,得到较为稳定的直流输出。
2023-09-04 15:40:576419 输出变负的非隔离电源 为了更好地理解输出变负的非隔离电源,我们需要先了解一些基本的电力知识。 非隔离电源是指,输入端与输出端之间没有电气隔离物(如变压器、隔离电容器等),因此其输出与输入之间的电位
2023-09-01 14:54:00361 减小开关电源的噪声的方法 随着现代电子产品的普及和需求的不断增加,开关电源逐渐被广泛应用于各种电子设备中。开关电源具有高效、体积小、重量轻和可靠性高等优点,因此成为现代电子设备中最常用的电源之一
2023-08-29 10:38:571609 开关电源输出电容计算 开关电源是一种高效率、低成本、小体积的电源系统,被广泛应用于各种消费电子、通讯设备、工业自动化等领域。在开关电源设计中,输出电容是一个非常重要的组成部分,其功能是平滑输出电压
2023-08-27 16:49:362148 具有十分重要的影响。 本文将介绍开关电源输入电容计算的相关内容,如何根据电源的输入电压、输出电压、负载电流和开关频率等因素来确定输入电容的容量值。 1. 开关电源输入电容的作用 开关电源作为一种越来越常见的电源形式
2023-08-27 16:43:292015 开关电源原副边Y电容 开关电源原副边Y电容是常见的一种电源滤波电容,主要作用是降低开关电源输出端的噪声和波动,保证电源输出的稳定性和可靠性。本篇文章将从开关电源的原理入手,详细介绍开关电源
2023-08-27 16:43:271119 开关电源y电容的作用 开关电源是一种电子电源,它利用开关器件进行开关控制,将输入的电源交流电转换为直流电,并通过变压器和滤波电容将电压稳定输出到负载上。在开关电源的设计和制造中,电容器起到重要
2023-08-27 16:43:251396 高压电容补偿的作用:配电柜电容补偿的电容和负载是并联连接的,电容就和电库一样。当负载增大时,由于电源存在内阻,电源输出电压就会下降 。由于电容的两端要维持原来的电压,也就是电容内的电量要流出一部分
2023-08-25 15:52:06403 多层PCB通常包括一对或多对电压和接地层。电源层的功能等同于一个低电感的电容器,能够约束在元件和信道上产生的RF电容。机壳一般会有多个接地点连接到接地层,有助于减小板子的机壳和板间、板中的电压梯度。电压梯度是共模射频场的主要来源,也是机壳到地的射频电源的来源。
2023-08-24 14:11:00416 开关电源芯片的输出滤波电容影响是什么 开关电源技术因其高效率、小体积等优点,已经广泛应用于各种领域。自20世纪六十年代以来,开关电源一直是电子电路中不可或缺的部分。在开关电源中,开关电源芯片是关键
2023-08-18 11:14:48963 面向电源电路的MLCC解决方案(输出电容器的最佳构成验证)
2023-08-16 16:27:31324 随着电子产品的普及,DC电源模块已成为现代电子设备中不可或缺的组成部分。DC电源模块可以将交流电转化为直流电,并根据需要,以适当的电压和电流提供给输出负载。然而,在输入电源和输出负载之间,存在能量
2023-08-15 14:22:51337 开关电源输出滤波电容,是指在开关电源的输出端,使用电容进行滤波的一种电路组成方式。
2023-08-15 10:50:151324 高压电容补偿的作用:配电柜电容补偿的电容和负载是并联连接的,电容就和电库一样。当负载增大时,由于电源存在内阻,电源输出电压就会下降 。由于电容的两端要维持原来的电压,也就是电容内的电量要流出一部分
2023-08-09 11:21:49661 砖块电源尺寸表
2023-08-07 15:37:331 去耦电容的有效使用方法之一是用多个(而非1个)电容进行去耦。使用多个电容时,使用相同容值的电容时和交织使用不同容值的电容时,效果是不同的。
2023-08-02 12:34:43268 电容器连接在电源和地之间,起到储能和滤波的作用。如果应用中没有电容器,当功耗增加时,电源电压将降低,噪声和振铃将开始出现。如果有电容器,它将释放存储的电能以稳定电路。例如,同步数字电路中的频率将导致电源
2023-07-21 15:16:532499 我们知道电容器是电子工业中主要的无源元件之一,它们普遍用于电子电路中的耦合、去耦、电源滤波、信号滤波、阻抗匹配、能量存储和缓冲作用。根据应用,电容器的大小会有所不同。
2023-07-05 14:58:391680 开关转换器输出端的电容可分为两种,一种是大容值的储能电容,一种是小容值的滤波电容。
2023-06-26 11:33:37705 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2023-06-20 17:48:241184 电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸,这个问题反复被提及。
2023-06-16 10:25:19369 关键,它减小输出纹波电压,纹波电流,快速响应Rload的变动。所以Cin与Cout的选择尤为重要,不能仅仅凭借经验以度之,还需要根据实际需求指标来进行计算选型。
2023-06-15 15:14:0639626 AD4696系列产品采用输入高阻技术为多路复用SAR应用带来了很大的优势,比如降低系统级功耗、减小尺寸和减少元件数量等,同时保持高水平的交流性能和直流精度。这样每个通道不再需要专用驱动放大器和反冲
2023-06-14 14:43:08399 为了减小 iram0 的大小,我将一些函数从 libgcc.a 重新定位到 irom.txt。
然而,链接器报告调用函数“__udivmoddi4”无法“访问”重定位的函数。然后我尝试重新定位函数
2023-06-09 07:35:47
是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。 3. 滤波 从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1μF 的电容大多
2023-06-08 14:09:21
电源滤波电容是在电源输出端与负载之间串联的一种电容器,主要作用是过滤电源中的高频噪声,保证电源输出的稳定性和可靠性。
在电源输出端,由于电源采用的是交流电转换为直流电的方式,因此输出电压
2023-06-07 09:30:071443 增大,阻抗Z减小,体现了频率越高阻抗越低的特点。
理想的电容阻抗随频率降低,但在实际应用中,考虑到电路的寄生电感带来的影响,电容的频率特性会在某个频率点发生转变,这个频率点我们称为电容的谐振频率
2023-06-07 09:02:22
滤波电容是安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出的一种储能器件,滤波电容具有电极性,亦称其为电解电容。那么电源滤波电容如何选取你知道吗?掌握其精髓与方法,其实是不难的。
2023-06-06 09:14:282240 大家好,我在一个项目中使用 ESP12 F,想减小它的大小,以便进一步减小单元,所以需要的指导是否可以将其简化为仅内存和所需的 IO引脚?
2023-05-29 06:31:00
压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止PCB制造电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容。由于大容量的电解电容一般具有一定
2023-05-24 11:32:56
输出整流由D1提供。C2为输出滤波器。L2和C3构成次级滤波器,以减小输出端的开关纹波。
2023-05-05 06:30:00850 我现在遇到了在使用290V直流电给4000uF左右的电容充电,二者之间串联了120欧姆电阻,但是在上电瞬间的电流比较大,如何来减小浪涌电流呢?
2023-04-27 13:01:44
如何减小高频运放的自激振荡?除了在反馈回路中并联电容的办法?
2023-04-26 14:41:23
去耦的有效性产生不利影响。 高频去耦电容的正确和错误放置 图3左侧,电源引脚和接地连接都可能短,所以是最有效的配置。然而在图3右侧中,PCB走线内的额外电感和电阻将造成去耦方案的有效性降低,且增加
2023-04-21 17:27:59
电容在高速 PCB 设计中起着重要的作用,通常也是 PCB 上用得最多的器件。在 PCB 中,电容通 常分为滤波电容、去耦电容、储能电容等。 1 电源输出电容,滤波电容 我们通常把电源
2023-04-20 10:32:14
变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,因此应用范围越来越广。但开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压
2023-04-20 09:59:26629 如何有效设计大尺寸PCB呢?
2023-04-14 15:13:36
LTC®3883/-1 是一款具有数字电源系统管理、高性能模拟控制环路、片内驱动器、远端输出电压检测和电感器温度检测功能的通用、单通道、多相能力降压型控制器。为了最大限度地减小解决方案尺寸和成本
2023-04-14 11:25:05638 提高工作频率无疑是一个显然的方案。大多数负载点稳压器均为采用降压拓扑结构的开关转换器。提高开关频率可以降低满足稳压器设计规格所需的电感和电容。鉴于电感器和电容器通常占用大部分的DC/DC转换器空间,如图1(a)所示,这样做可能非常有效。但事实上却并非那么简单。那么,究竟是为什么呢?
2023-04-14 09:23:18284 如何减小高频运放的自激振荡?除了在反馈回路中并联电容的办法?
2023-04-06 17:28:15
目前市面上的电容种类繁多,在为我们的电源电路选择输入输出电容的时候难免会挑花了眼。本文就来浅析一下如何选择输入输出电容及其相关的计算。如有问题,欢迎指正。 1. 电源电路常见电容分类 以下罗列了几种
2023-04-06 14:52:0013177 在IGBT半桥模块中,适当减小DBC上层铜的面积,会使得DBC对地共模电容减小吗?如果会的话原理是什么呢?
2023-04-05 13:38:09
【任务】交流电经变压器降压、桥堆整流后得到脉动直流(图1、图2),必须降低脉动成分(减小纹波系数)后,得到平滑的直流电压,才能送给后级IC。通常滤除脉动的方法是在输出端串联电感或并联电容。相较于电感滤波,电容滤波使用更加普遍。
2023-03-28 14:43:142345
查看更多
