电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>可以用恒压恒流电源替代锂电池充电器吗?
可以用恒压恒流电源替代锂电池充电器吗?
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
松下电动工具充电器
请教一下大神们,这个松下电池充电器的指示灯怎么看,各表示什么意思
2025-12-24 15:19:51
两节串联锂电池充电管理芯片,普通,高压,快充输入选型介绍
的基本逻辑 两节串联锂电池充电过程遵循流-恒压(CC-CV)充电曲线,但需要根据电池组的实时电压动态调整充电电压。当电池电压为6V时,充电芯片需要提供约7V的充电电压;随着电池电压升高至7V,充电
2025-12-20 16:22:12
集成PD诱骗与同步降压充电的完整解决方案:ECP5702+FP8207:支持PD诱骗的3A多节电池高效充电方案,12.6V宽电压输出
本方案基于ECP5702 PD诱骗芯片与FP8207 同步降压充电芯片的组合方案,支持TYPE-C PD快充输入,可实现最大3A的快速充电。方案支持1-3节锂电池、聚合物电池等多种电池类型,具有
2025-12-05 14:27:25
HTC6632/HTC6631 双节3节锂电池充电器禾润电子一级代理聚能芯半导体原厂技术支持
在蓝牙音箱、便携式设备、POS 打印机等终端产品日益追求续航与稳定性的今天,一款高效、灵活、安全的充电方案成为核心刚需。HTC6632/HTC6631 同步升压型锂电池充电器应运而生,以 94
2025-12-03 17:20:30
PFM升压型恒压流双节锂电池充电管理芯片极限参数应用
产品概述: PC1402 是一款工作于 2.7V 到 6.5V 的 PFM 升压型双节锂电池充电控制集成电路。 PC1402 采用流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测
2025-12-01 14:13:40229
SL4010 4.2V 升 12V 恒压控制器:低功耗高效率,锂电池供电设备升级核心方案
锂电池供电的移动设备、音频功放、摄影灯光等场景中,4.2V(锂电池满电电压)升 12V 是极为常见的电源转换需求。传统升压方案常面临转换效率低、恒压精度差、待机功耗高、启动冲击大等痛点,难以满足
2025-11-25 15:32:33
大容量储能电芯测试利器—艾诺锂电池绝缘测试仪
艾诺公司锂电池绝缘测试仪ANBTS7101系列采用‌高频直流电源技术、高速采样技术,精准、快速定位因隔离膜破损、穿孔、异物或毛刺引发的短路和微短路电芯。其创新性采用50mA充电和30mA流放
2025-11-21 14:02:571311
NS2162 单节锂电池充电管理芯片技术手册
效的减小 PCB 尺寸,降低方案的成本。NS2162 采用涓流/流/恒压三段式充电模式且支持oV电池充电激活。充电时输入电流最大可以达到2.1A,输入还内置有 4.6VIN DPM阈值,以最大程度上提高芯片的可靠性和方案的安全性。NS2162 采用 ESOP8 的标准封装。
2025-11-11 17:43:350
超级电容能不能给锂电池充电使用
超级电容可短时为锂电池充电,但需匹配电压并解决续航与成本问题。
2025-11-04 09:15:00489
锂电池切换供电电压跌落问题
请问一下,IP5306设计的USB锂电池切换供电电路,在拔掉USB的时候会有一个电压跌落导致系统断电,请问这个问题该怎么解决呢
2025-11-01 13:59:54
IP4052 800mA 线性锂电池充电管理芯片 低功耗充电IC
IP4052800mA线性锂电池充电管理芯片简介IP4052是一款5V输入,支持单节锂电池线性充电管理的IC。IP4052集成功率MOS,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸
2025-10-31 18:54:000
HOLTEK发布HT32F61052锂电池充电器单片机
Holtek针对PD充电锂电池产品,推出Arm Cortex-M0+ MCU HT32F61052,符合USB-PD 3.2规范并兼容Dual Role Port (DRP)双向角色,内建VCONN
2025-10-22 10:47:481288
中微爱芯推出高可靠性线性锂电池充电芯片AiP4068H
中微爱芯再推出高可靠性线性锂电池充电芯片新品:AiP4068H。 该芯片采用涓流/流/恒压的方式充电,输入耐压高达40V,可支持20V电源热插拔。 AiP4068H内部采用PMOSFET充电管,浮
2025-10-21 11:48:35505
SL3038:高耐压150V降压芯片,轻松打造24V、12V、5V、3.3V 5A恒压电源方案
组产生稳定的低压电源。 工业控制与自动化设备电源:应对工业现场复杂的电网波动。 通用电池充电器:利用其CV/CC特性,为铅酸电池锂电池等提供精准充电。 灵活的输出电压配置SL3038支持
2025-10-17 16:05:11
流电源流和恒压模式
目前常用的直流电源(DC power supply)大都具有恒流(CC)输出模式和恒压(CV)输出模式,并且两种输出模式自动切换。 DH1799A ,电源开路输出,屏幕右上角CV 一些用户对于
2025-10-14 11:21:371059
IP2302带路径管理功能单节锂电池线性充电器
 简介3 简介IP2302 是一款高度集成的、高性能的支持路径管理 1 节锂离子电池线性充电器。IP2302 具有涓流充电(TC)、流(CC)和恒压(CV
2025-10-11 17:19:03
英集芯IP2302带路径管理功能单节锂电池线性充电器
IP2302带路径管理功能单节锂电池线性充电器简介3简介IP2302是一款高度集成的、高性能的支持路径管理 1节锂离子电池线性充电器。IP2302具有涓流充电(TC)、流(CC)和恒压(CV)充电
2025-10-10 18:53:541
磁吸无线充电器怎么
磁吸无线充电器简化充电流程,通过磁场精准吸附实现高效充电,需注意设备兼容性与操作技巧。
2025-10-10 08:43:003432
Texas Instruments BQ25180EVM充电器评估模块技术解析
Texas Instruments bq25180EVM充电器评估模块 (EVM) 是一款集成的电池充电管理IC,集成了可穿戴设备最常用的功能。这些功能包括线性充电器、稳压输出、定时器手动复位、运输
2025-09-17 14:45:31498
IP2320至为芯支持5V输入的双节锂电池同步升压充电管理芯片
英集芯IP2320是一款应用于电动牙刷、智能门锁、电动工具、无人机等充电方案的双节串联锂电池同步升压充电管理芯片。支持5V输入,通过同步开关技术将电压升压至8.4V,为双节串联锂电池充电,外接LED脚电阻设置4档充电电流。
2025-09-16 11:18:51725
FS4002小封装TDFN1X1-6L单节锂电池恒压线性充电器IC
2025-09-08 18:54:480
FS5282输入5V双节串联锂电池升压充电IC
2025-09-08 18:53:432
锂电池充电芯片 2串5.4V 3串12.6V锂电池升降压充电管理芯片
升8.4V/12.6V,这种充电模式充电时间长,效率低。 使用带快充的锂电池充电管理芯片可以大大加快充电速度,然而市面上带快充同步升降压型锂电池充电管理芯片价格普遍偏高,给产品的成本增加了很大压力,让产品失去了价格的优势 找到一款性价比比较高
2025-08-29 15:26:26802
分享多款适用于锂电池产品的升压恒压芯片充电控制IC2.7V3.7V4.2V升5V9V12V24V
1.2-2.5A。芯片恒压精度≤±4%,固定工作频率 1MHz,低待机功耗 < 0.1μA,支持过温保护功能,采用 ESOP-8 封装,适用于锂电池升压恒压电源充电器、数码相机、手持设备等
2025-08-27 10:02:00
BQ25176J 800mA线性锂电池充电器技术解析
Texas Instruments BQ25176J线性电池充电器IC是一款集成800mA线性充电器,适用于1节锂离子、锂聚合物和LiFePO~4~ 电池。该线性充电器IC具有可为电池充电的单一电源
2025-08-12 11:28:31947
BQ25185线性电池充电器IC技术解析与应用指南
配置,具有三个阶段:预充电流和恒压。该电池充电器IC采用小型无引线封装,并带有导热垫,可提供良好的热性能。典型应用包括TWS耳机和充电盒、智能眼镜、AR、VR、可穿戴设备、零售自动化和支付以及楼宇自动化。
2025-08-12 11:07:191016
采用电源路径电池充电器优化应用
要想设计最佳电池充电集成电路 (IC) 以最大限度延长电池寿命并实现最佳系统性能,可能充满挑战。是选择电源路径电池充电器还是非电源路径电池充电器,这一决策会对充电 IC 的功能产生重大影响。
2025-08-06 10:07:3335347
IP5167V至为芯用于锂电池转干电池方案的电源管理专用芯片
英集芯IP5167V是一款应用于锂电池转干电池解决方案的电源管理专用芯片。集成降压转换器、锂电池充电管理、电池充电指示等功能。采用COT降压转换器,提供3.0A持续放电电流。最大1.0A充电电流
2025-07-22 16:02:53557
5v2a小功率离线式手机充电器ic U95143
icU95143。U95143是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用!手机充电器icU9
2025-07-17 16:18:18763
惠海H4422DC-DC降压恒压稳压车充IC芯片36V30V24V降12V5V3.3V
、数码相机等便携式电子设备提供稳定电压,满足其在不同使用场景下的供电需求,且其效率较高,有助于延长便携式设备的电池续航时间。 电池充电器:支持恒压充电管理,可用于各类电池充电器,如锂电池充电器等,能根据电池充电状态,精确控制充电电压和电流,确保电池安全、快速地充电,延长电池使用寿命。
2025-07-17 09:27:48
Texas Instruments BQ25186线性电池充电器IC数据手册
的系统负载。电池采用LiFePO4~~ 或标准锂离子充电曲线,分为三个阶段:流、预充电恒压阶段。热调节提供最大充电电流,同时管理器件的温度。该充电器还优化用于电池-电池充电,最小输入电压为3V,可
2025-07-05 16:04:57734
DCDC升压恒压芯片3.7V升5V 3.7V升12V 2.6V升5V 5V升24V芯片H6391
H6391是一款由惠海半导体推出的升压恒压芯片,属于电流模式升压 DC-DC 转换器。它专为 2.6-5V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域设计,适用于锂电池升压恒压电源充电器、数码相机等设备
2025-06-30 10:46:54
法拉电容可以用锂电池代替吗为什么?
本文主要探讨了法拉电容和锂电池在储能设备中的性能对比。法拉电容能承受数十万次充放电循环,但其寿命较短。而锂电池则能为智能手机提供全天候续航或驱动电动汽车行驶数百公里。在应用场景互补性上,超级电容能在0.3秒内吸收制动能量,而锂电池组需...
2025-06-25 08:39:001399
SL1571B升压恒压芯片 锂电池3.7V-4.2V 升压5V2A
SL1571B升压恒压芯片:3.7V转5V/2A高效电源方案 一、核心特性解析 SL1571B是一款专为锂电池设计的同步升压DC-DC转换器,具有以下突出性能: 宽输入电压范围:支持
2025-06-09 17:00:32
锂电池充电芯片 支持PD\QC\FCP协议的多节锂电池升降压管理芯片
或 9V3A 等, 芯片会根据输入电源的功率大小, 采用升压/升降压方式自动调整输出功率以适应各类不同的充电器, 防止因功率过大导致充电器复位不充电。   在充电方面,XSP30采用了涓流、流和恒压三个充电过程,电池充满会关闭充电并持续检测电池电压, 电压
2025-06-09 11:34:21933
恒压流PSR 12V2A氮化镓电源方案U8608+U7613A
恒压流PSR12V2A氮化镓电源方案U8608+U7613A在手机充电器的应用中,电池充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。氮化镓电源
2025-06-05 16:16:151141
智能锂电池充电器67.2V10A
智能锂电池充电器67.2V10A LLC半波谐振电源
2025-06-03 17:48:57
FS4059B、FS4059C双节锂电池充电应用图
FS4059B、FS4059C 双节锂电池充电应用图
2025-05-30 18:21:581
FS4055C单节钛酸锂电池充电器中文手册
电子发烧友网站提供《FS4055C单节钛酸锂电池充电器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-05-30 17:32:518
FS5175AE 2A降压型1-4串锂电池充电管理IC中文手册
FS5175AE是一款4.5V-22V输入最大2A充电支持1-3节锂电池串联的同步降压锂离子电池充电器芯片
2025-05-30 15:38:405
热销双节锂电池充电芯片带均衡充及各种保护 只需极少元器件
概述: PC5530是一款完整的双节锂离子电池充电器, 带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。只需较少的外部元件数目使得PC5530便携式应用的理想选择。PC5530可以适合 USB
2025-05-27 14:36:40
ANT2805 26V 耐压,5V 电流自适应,支持双节和三节锂电池高效充电管理芯片
。在 9V 供电的情况下对双节锂电池实现线性降压充电充电电流可以通过外置电阻 RsE来设定。         低阻抗的电源通路可以使充电效率更高,减少充电时间,提高电池使用寿命。
2025-05-26 17:44:152
中微爱芯线性锂电池充电芯片AiP4056HS介绍
中微爱芯新推出了具有高输入耐压、电流可编程的线性锂电池充电芯片AiP4056HS。芯片采用涓流/流/恒压的方式充电,输入耐压高达28V。芯片内部采用PMOSFET充电管,浮充电压为4.2V。当充电电压达到设置值进入恒压充电后,充电电流降至设定值的1/10值时,电路停止充电并进入待机模式。
2025-05-22 11:45:341513
HTC6232内置2A同步升压双节/3节锂电池充电器禾润代理聚能芯半导体
在追求高效充电的时代,HTC6232 锂电池充电芯片以卓越性能脱颖而出,成为各类设备充电解决方案的不二之选。​ HTC6232 内置 2A 同步升压,搭载 QC 快充技术,充电效率高达 94%(V
2025-05-21 17:28:05
NS4894 4LED指示灯蓝牙耳机充电仓-线性锂电池充放电管理IC中文手册
       NS4894 是一款集成降压转换器、锂电池充电管理和电池状态显示的多功能电源管理I℃,能够为便携式锂电池充电提供完整的解决方案。芯片内置多重保护功能,使其在应用时仅需极少的外围器件
2025-05-21 16:48:210
NS4894B 4 LED指示灯蓝牙耳机充电仓-线性锂电池充放电管理IC中文手册
       NS4894B 是一款集成降压转换器、锂电池充电管理和电池状态显示的多功能电源管理I℃,能够为便携式锂电池充电提供完整的解决方案。芯片内置多重保护功能,使其在应用时仅需极少的外围器件
2025-05-21 16:47:091
NS4892蓝牙耳机充电仓-线性锂电池充放电管理IC中文手册
       NS4892 是一款集成降压转换器、锂电池充电管理和电池状态显示的多功能电源管理IC,能够为便携式锂电池充电提供完整的解决方案。芯片内置多重保护功能,使其在应用时仅需极少的外围器件
2025-05-21 16:45:234
DIY一款船锂电池的思路
占用空间下降15%e、锂电池配置了软件管理系统,可以监测电池电压、电流、温度、电量状态并实时对锂电池进行保护。众所周知,除了电芯的选择很重要,其次就是锂电池的保护板,它对锂电池的安全管理和锂电池正常
2025-05-19 19:40:51
SLM6900开关型多节多类型锂电池充电电路中文手册
       SLM6900是一款支持多节多类型锂电池或磷酸铁锂电池充电电路,它预置了三节和四节锂电池充电模式,同时也支持通过外围分压电阻调节的其它输出电压模式。它是采用300kHz固定频率的同步
2025-05-17 17:28:581
TP4057X 500mA线性锂离子电池充电器中文手册
         TP4057X 是一款完整的单节锂电池充电器,带电池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护的单芯片,具有500mA 充电电流。采用涓流、流、恒压控制,SOT23-6 封装与较少
2025-05-17 16:58:102
SLM6400高耐压1A线性锂离子电池充电器中文手册
        SLM6400 是一款28V耐高压的1A线性单节锂电池充电管理IC,当输入电压VIN大于6.3V时进入OVP(过压保护)模式。有恒压充电模式,采用底部带有散热片的DFN-8L或
2025-05-17 15:48:470
SLM6401高耐压线性锂离子电池充电器中文手册
,只需要外接极少的外部元件,使它能完全适用于便携式产品的应用。SLM6401 专为USB 电源特性设计,同时 SLM6401 也可以作为独立的线性锂电池充电器
2025-05-17 15:48:041
TP4065 3mA-600mA线性锂离子电池充电器中文手册
       TP4065 是一款完整的单节锂电池充电器,世界首创带电池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护的单芯片,兼容大小 3mA-600mA 充电电流。采用涓流、流、恒压控制
2025-05-16 18:02:150
TP4067 3mA-600mA线性锂离子电池充电器中文手册
        TP4067 是一款完整的单节锂电池充电器,世界首创带电池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护的单芯片,兼容大小 3mA-600mA 充电电流。采用涓流流、恒压控制
2025-05-16 18:00:140
TP4057X线性锂离子电池充电器中文手册
       TP4057X 是一款完整的单节锂电池充电器,带电池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护的单芯片,具有 500mA 充电电流。采用涓流、流、恒压控制SOT23-6 封装与较少的外部
2025-05-16 15:52:500
TP4055X 500mA线性锂离子电池充电器中文手册
       TP4055X 是一款完整的单节锂电池充电器,带电池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护的单芯片,具有 500mA 的充电电流。采用涓流、流、恒压控制SOT23-5 封装与较少
2025-05-16 15:52:010
TP5000 2A开关型4.2V锂电池/3.6V铁锂电池充电器中文手册
      TP5000是一款开关降压型单节锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封装与简单的外围电路,使得TP5000非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时TP5000内置
2025-05-16 15:49:284
TP4083 3mA-500mA线性锂离子电池充电器中文手册
      TP4083 是一款带 OVP 保护的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护的芯片,兼容大小 3mA-500mA 充电电流。采用涓流、流、恒压控制
2025-05-16 15:44:010
TP4069 10mA-600mA线性锂离子电池充电器中文手册
       TP4069 是一款完整的单节锂电池充电器,带电池正负极反接保护的单芯片兼容大小 10mA-600mA 充电电流。采用涓流、流、恒压控制,SOT23-6 封装与较少的外部元件数目使得
2025-05-16 15:41:550
TP5000X 2A开关型3.7V/4.2V/4.35V锂电池充电器中文手册
、欠压保护、芯片过温保护、短路保护、电池温度监控、输入电源过高停机OVP功能。      TP5000X具有宽输入电压对电池充电分为涓流预充、流、恒压三个阶段,充电电流都通过外部电阻调整,最大充电电流达2A。TP5000X采用
2025-05-16 15:40:311
TP5100 2A开关降压8.4V/4.2V锂电池充电器芯片中文手册
       TP5100是一款开关降压型双节8.4V/单节4.2V锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封装与简单的外围电路使得TP5100非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时
2025-05-16 15:27:430
HTC6632、HTC6631双节/3节锂电池充电器禾润一级代理聚能芯半导体
禾润电子推出HTC6632(双节)/HTC6631(三节)高效同步升压型充电器,专为多节锂电池串联场景设计!2A大电流快充、4V-28V超宽输入耐压,搭配智能负载自适应技术,轻松应对复杂供电环境,让
2025-05-15 10:27:05
锂电池充放电老化柜:电池性能与安全的守护者
全生命周期的性能评估方案。 核心功能:精准模拟与多维监测 锂电池充放电老化柜的核心价值在于其高精度环境控制能力与多参数实时监测系统。设备可设定温度范围覆盖-40℃至80℃、湿度区间10%-95%RH,并支持恒压充电流放
2025-05-14 11:31:23583
IP2363至为芯支持30W大功率快充的多节锂电池充电芯片
英集芯IP2363是一款广泛应用于储能电源、电动工具、便携音箱、应急电源的30W大功率多节锂电池充电管理SOC芯片。支持2至5节锂电池串联充电,内置同步升降压转换,兼容PD3.0和DP&DM快充协议,充电功率高达30W。兼容三元锂电池和磷酸铁锂电池
2025-05-13 11:05:011164
可以电池充电器示例的源代码中的哪里启用/禁用VBUS_CTRL?
可以电池充电器示例的源代码中的哪里启用/禁用 VBUS_CTRL? 我可以协商 20V,但无法吸收任何电流。
2025-05-07 07:00:12
NS4898 4LED带使能功能5V常开线性锂电池充放电管理IC中文手册
      NS4898 是一款集成降压转换器、锂电池充电管理和电池状态显示的多功能电源管理IC,能够为便携式锂电池充电提供完整的解决方案。芯片内置多重保护功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,即可
2025-04-09 15:33:580
NS4897带使能功能5V常开线性锂电池充放电管理IC中文手册
       NS4897是一款集成降压转换器、锂电池充电管理和电池状态显示的多功能电源管理IC,能够为便携式锂电池充电提供完整的解决方案。芯片内置多重保护功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,即可
2025-04-09 15:22:470
NS4892B蓝牙耳机充电仓-线性锂电池充放电管理IC中文手册
       NS4892B是一款集成降压转换器、锂电池充电管理和电池状态显示的多功能电源管理IC,能够为便携式锂电池充电提供完整的解决方案。芯片内置多重保护功能,使其在应用时仅需极少的外围器件
2025-04-08 14:46:240
NS4860 500mA多功能锂电池充放电管理IC中文手册
      NS4860是一款单节锂电池充电管理和电池状态显示的多功能电源管理芯片。芯片内部集成了充电模块和放电模块同时还集成有 KEY、NTC 和 HALL功能引脚,可以给客户提供更灵活的选择
2025-04-08 14:45:191
NS4866 500mA多功能锂电池充放电管理IC中文手册
内置涓流/流/恒压三段式充电模式,且支持 0V 电池电压充电充电电流可以外部调节。放电模式采用同步升压结构,内部集成两路输出限流开关,可以提供独立的负载检测。       芯片还集成有多重保护功能,能够为便携式锂电池
2025-04-08 14:43:100
NS2160同步开关型降压锂电池充电管理IC中文手册
       NS2160 是一款支持 4.5-15V 输入电压范围,最大输出为 2A 电流的同步降压锂电池充电管理芯片。芯片内部集成了低阻功率 MOSFETS,采用 500kHz的开关频率以实现
2025-04-08 14:39:540
NS4863 500mA锂电池充放电管理IC中文手册
       NS4863是一款单节锂电池充电管理和状态显示的多功能电源管理芯片。芯片内部集成了充电模块和放电模块同时还集成有KEY和HALL等功能引脚,可以给客户提供更灵活的选择。芯片内置涓流/
2025-04-08 14:03:250
NS4861单灯指示独立耳锂电池充放电管理IC中文手册
      NS4861是一款单节锂电池充电管理和状态显示的多功能电源管理芯片。芯片内部集成了充电模块和放电模块。充电模块采用涓流/流/恒压三段式充电模式,且支持 0V 电池电压充电充电
2025-04-08 14:02:190
NS4862 500mA锂电池充放电管理IC中文手册
      NS4862是一款单节锂电池充电管理和状态显示的多功能电源管理芯片。芯片内部集成了充电模块和放电模块同时还集成有 KEY 和 NTC 功能引脚可以给客户提供更灵活的选择。芯片内置涓流/
2025-04-08 14:01:121
PD串联锂电池快充方案,应用于3~4串锂电池快速充电
随着智能设备的普及和便携性的要求部断增加,锂电池做位一种高能量密度、长周期寿命和较低自放电率的电池技术,逐渐成为主流,然而传统的锂电池充电时间长,效率低的问题也限制了其应用范围,为了解决这一
2025-03-31 11:55:321579
DC-DC 40V降12V 36V降3.3V 30V转5V3.2A大电流充电器/仪表盘同步整流恒压芯片-H4023
。H4023 凭借其输出设定好的性能,能够为这些便携式设备提供稳定可靠的电源,延长设备的续航时间。​ 电池充电器:前面提到过它恒压流特性,使得H4023 成为电池充电器设计的不错选择。无论是铅酸电池锂电池
2025-03-28 09:39:26
PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路CN3302
概述:CN3302是一款工作于2.75V到6.5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。CN3302采用流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感
2025-03-27 14:14:26
高效充电,安全护航——LGS5522助力两节锂电池应用全面升级
随着智能设备的普及,两节锂电池凭借其高能量密度和稳定输出,已广泛应用于智能门锁、便携式工具、无人机、医疗设备等领域。两节锂电池的广阔应用场景智能家居:智能门锁、安防设备依赖锂电池长续航,需稳定耐压
2025-03-26 09:56:14942
锂电池充放电芯片(内置驱动电路)选用
TP4056是专门为单节锂电池或锂聚合物电池设计的线性充电器充电电流可以用外部电阻设定,最大充电电流可以达到1A,同时包含两个漏极开路的输出状态指示灯,用来指示当前电路状态。如果电池电压
2025-03-18 19:33:491982
HTC6632, HTC6631高效同步升压型2A双节/3节锂电池充电器
HTC6232, 6631是一款内置同步升压的高集成2A电池充电芯片,支持2节(HTC6632)或3节(HTC6631)串联锂电池充电
2025-03-15 14:07:251677
36V高耐压单节锂电池充电芯片集成过压过流保护
描述: PC1011是一款单节锂电池流/恒压线性充电器,采用SOT23-5封装以及简单的外部应用电路,适合便携式设备应用。PC1011输入电压最高可以耐压 36V, 集成了6.5V 过压保护功能
2025-03-15 11:12:031301
PC1011_36V集成OVP保护600mA锂电池线性充电芯片中
PC1011是一款单节锂电池流/恒压线性充电器,采用SOT23-5封装以及简单的外部应 用电路,适合便携式设备应用。 PC1011输入电压最高可以耐压 36V 集成 了6.5V 过压保护功能
2025-03-13 17:37:330
PC5530双节锂电池带均衡模式
概述: PC5530是一款完整的双节锂离子电池充电器, 带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。只需较少的外部元件数目使得PC5530便携式应用的理想选择。 PC5530可以适合USB
2025-03-13 15:10:25
600mA_36V高耐压单节锂电池充电芯片带OVP保护
描述:PC1011是一款单节锂电池流/恒压线性充电器,采用SOT23-5封装以及简单的外部应用电路,适合便携式设备应用。PC1011输入电压最高可以耐压 36V, 集成了6.5V 过压保护功能
2025-03-13 15:02:26
手机充电器芯片U95153的工作模式
手机充电器芯片U95153典型输出功率(85—264Vac)12W,谷底开通、原边控制、系统效率高,流、恒压调整率小于±5%。今天着重介绍下U95153原边恒压控制(PSR-CVM)和原边流控制 (PSR-CCM)两种模式!
2025-03-12 16:23:431750
一款高精度的锂电池转干电池的充放电管理专用方案 - RN6520 DFN2*2-6L
功能描述 RN6520是一款为干电池提供高效率、低功耗、小体积解决方案的三合一控制芯片,集成了锂电充电管理、高效DC/DC放电和锂电保护功能。 RN6520充电工作具有电池激活模式,涓流充电模式,
2025-03-11 17:20:58
高精度的锂电池转干电池电源管理方案 - RN8520
功能描述 RN8520是一款为干电池提供高效率、低功耗、小体积解决方案的三合一控制芯片,集成了锂电充电管理、高效DC/DC放电和锂电池保护功能。 RN8520充电工作具有电池激活模式,涓流充电模式
2025-03-11 14:17:42
IU5380C同步降压型2~4节多类型锂电池充电管理IC
IU5380C是一款接口36V高耐压,9~26V宽输入范围,支持多种电池规格的2~4节锂电池/锂离子聚合物电池以及2~5节磷酸铁锂电池的同步降压充电管理IC。IU5380C集成功率MOS,采用同步
2025-03-10 11:41:39731
恒压开关电源芯片U6773H的工作原理
电源恒压控制主要通过反馈控制模块来实现。该模块将输出电压与设定值进行比较,计算误差电压,并通过比较器、错误放大器和输出级等模块来调整输出电压,以确保其恒定不变。这种技术常用于需要稳定电压的应用,如电子设备、充电器等。恒压原边控制功率开关电源芯片U6773H亦是如此!
2025-02-25 17:41:561404
SDC5091S反激充电器电源IC
深圳市三佛科技有限公司供应SDC5091S反激充电器电源IC ,原装现货 SDC5091S是一款原边PM功率芯片,主要适用于副边反馈的反激充电器电源。SDC5091S内部集成700V
2025-02-21 14:08:26
通信基站开关电源锂电池问题
各位大神,请教个问题,我们是贸易公司,有批货物出口到国外,用在通信基站上,客户的Eletek的开关电源,输出电压54V。锂电池51.2V100AH, 5台并。锂电池里面设定了1个程序:72小时内
2025-02-18 10:58:42
10440 锂电池 外卖电车锂电池组装定制
10440 锂电池虽身材小巧,但在小型电子设备领域中发挥着不可替代的作用。如果你对 10440 锂电池还有其他疑问,欢迎在评论区留言讨论,咱们一起深入探讨这个神奇的 “小能量源”。
2025-02-05 17:55:50877
如何使用万表来检测充电器好坏
表是一种功能强大的电子测量工具,可以用于检测充电器的好坏。以下是使用万表检测充电器的详细方法。 一、外观检查 在使用万表检测之前,首先要进行外观检查。查看充电器的外壳是否有破损、裂缝或者烧焦
2025-02-05 17:19:0018044
一次性锂电池为什么不能充电?一文讲清!
一次性锂电池不能充电,是由它的正负极材料、电解液等决定的。虽然它不能充电,但在某些场景下,还是有着不可替代的作用。希望通过这篇文章,能让大家对一次性锂电池有更深入的了解,以后在生活中使用的时候,也能更安全、更环保。
2025-01-23 14:11:392617
3.7V 锂电池 18650 该用多大的充电器?一文带你搞清楚
选择合适的充电器对于 3.7V 的 18650 锂电池来说至关重要。我们要根据电池的特性,关注充电器的电压、电流参数,尽量选择智能充电器,并注意充电过程中的安全事项。只有这样,才能让我们的电池保持
2025-01-21 17:15:5811123
氮化镓充电器和普通充电器有啥区别?
逼近,硅的开发也到了一定的瓶颈,许多厂商开始努力寻找更合适的替代品。 加之随着快充功率的增大,快充头体积也就更大,携带起来非常不方便;一些大功率充电器长时间充电还容易引起充电头发热;因此,寻找新型
2025-01-15 16:41:14
锂电池充电器和铅酸电池充电器怎么区分?有和不同?
锂电池充电器和铅酸电池充电器怎么区分?有和不同?说起铅酸电池充电器,我们首先想到的应用就是电动自行车。其实,根据其结构与用途,业内将铅酸电池分为四大类:1、启动用,2、动力,3、固定性阀控密封式
2025-01-15 10:06:55
锂电储能系统厂家推荐读:自家的 84V 电池组到底该配多大的充电器呢?
给 84V 电池组选充电器,电压、电流要适配,类型要选对,品质得过硬。花点心思选好充电器,才能让咱们的电池组时刻保持 “活力满满”,为我们的出行、用电需求提供持久动力,大家都记住了吗? #84V 电池组 #充电器选择 #电池保养
2025-01-07 15:03:092430
已全部加载完成
