LoRa网关是连接终端设备和LoRaWAN网络的设备,负责收集来自多个LoRa基站的数据并将其传输到云端。
LoRa网关收集LoRa节点传输的消息,并将这些消息转发到LoRaWAN服务器,从而
2024-03-19 17:02:50183 NB-IoT设备天线静电浪涌保护方案窄带物联网(NarrowBandInternetofThings,NB-IoT)是一种为物联网设备提供低功耗、广覆盖和高可靠性连接的无线通信技术。它是LTE
2024-03-05 08:02:5186 我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池寿命.我已经考虑了
2024-03-01 07:38:34
LoRa 终端通过 LoRa 网关发送连接请求,LoRa 网关接收到请求后会进行相应的认证和确认,建立与终端之间的通信链接。
2024-02-25 16:59:42464 在工程机械设备的通讯世界中,有四种主流的通讯方式各领风骚。它们各有特色,适用于不同的场景和需求。让我们一起来深入了解它们,看看如何为自己的设备选择最合适的通讯方式吧!
2024-02-06 10:40:501135 nb-iot单灯控制器的基本功能 nb-iot单灯控制器有哪些优点? NB-IoT单灯控制器是一种基于窄带物联网技术的智能灯光控制设备,它通过无线通信技术将灯具连接到互联网上,实现对灯光的远程
2024-02-03 13:59:11209 nb-iot单灯控制器中的nb-iot是什么? NB-IoT是一种低功耗宽带物联网技术,主要应用于物联网设备的通信连接。它基于现有的蜂窝网络基础设施,并提供了更低的功耗、更广的覆盖范围以及更高的连接
2024-02-03 11:34:12929 的移动网络运营商频段,将物联网设备连接到互联网。NB-IoT提供了更高的覆盖范围、更低的功耗和更低的连接成本,从而为各种物联网应用提供了理想的解决方案。 NB-IoT的主要特点包括: 1. 低功耗:NB-IoT的设备使用低功耗模式,以延长电池寿命。它还支持设备
2024-02-01 10:13:49932 MESH具有分布式网络结构,为物联网设备之间提供了可靠的通信和连接。本文将详尽介绍LoRa MESH技术的原理、特点、应用和未来发展。 LoRa MESH的原理是通过将多个LoRa无线模块相互连接,形成一个无线网格,实现设备之间的双向通信。每个LoRa无线模块可以充当路由器和终端设备,实现信息的中继和传
2024-01-22 16:10:35530 来自互联网的数据包,并将它们转换成信号,供其网络上的Lora端节点使用。 典型的Lora网关传输范围取决于所使用的天线类型。使用全向天线,信号可以传播20公里,使用定向天线,信号可以传播5公里。 LoRa网关如何连接到LoRa网络服务器? LoRa网关通过串行端口连接到LoRa网络
2024-01-08 09:53:20203 LoRa与NB-IoT在物联网应用的优缺点 LoRa(低功耗广域网)和NB-IoT(窄带物联网)是当今物联网应用中使用最广泛的两种无线通信技术。尽管它们都为物联网设备提供了广阔的连接性能,但它
2023-12-15 10:31:31905 在物联网迅速发展的今天,蓝牙网关作为连接设备的关键组件,发挥着越来越重要的作用。北京桂花网公司作为一家专业的物联网解决方案提供商,其蓝牙网关在功能和应用场景方面表现出色。本文将详细介绍桂花网蓝牙网关
2023-12-12 16:06:00
农业物联网田间气象站WX-CQ8是农业物联网技术在气象监测方面的应用,它通过各种传感器、数据采集器等设备,实时监测土壤湿度、温度、光照强度、风速等气象数据,并将数据通过无线网络传输到云平台进行存储
2023-12-11 13:33:08
纷纷扰扰的开源圈,宛如一座江湖,你方唱罢我登场,各领风骚一摩尔。而剥离繁华的表象之下,是每一个开发者的辛勤汗水,是一个个创意与思想的碰撞,是无数行代码在黑暗机箱中的运行。在这座江湖中,每一个开发者
2023-12-10 20:45:02520 LoRa是一种极富吸引力的通信解决方案,主要用于物联网和工业物联网应用。
2023-12-05 09:08:27272 在物联网里GPRS模块耗电是很高的,那一般都是怎么控制功耗的。
2023-11-06 06:39:22
如何采用mqtt协议实现物联网模块消息推送
2023-11-03 06:55:53
有用过NB-IOT模块的筒子来说一说,NB-IOT模组到底怎么用的,实现什么功能。
1、通过AT命令来开发,这样是不是灵活性不高。
2、使用物联网卡吗,哪个运营商,有固定IP吗,还是使用什么样的卡。
3、使用NB-IOT给你的产品带来什么好处,让产品更具有竞争优势吗。
2023-10-31 06:37:13
物联网专业前景怎么样?
物联网专业在当今技术发展迅速的背景下具有广阔的前景。以下是物联网专业的一些优势和就业前景: 1.市场需求大:物联网作为人工智能、云计算和大数据等技术的结合,已经成为许多
2023-10-20 09:48:41
MCU 是怎么为物联网端点设备提高安全性的?
2023-10-17 08:53:03
随着物联网和边缘计算的快速发展,低功耗广域网(LoRa)技术在连接远距离设备、实现长距离通信和满足低功耗需求方面崭露头角。本文将分析LoRa技术在未来的发展前景,尤其是在物联网和边缘计算领域的潜在
2023-10-14 15:46:17306 LoRa数采终端WD240是物通博联推出的一款具备无线通信的物联网设备,广泛应用于工业物联网领域,实现对DI、DO数字量、AI、AO模拟量数据的采集和控制、实现LORA本地无线组网及4G数据上云。它既可以单独适用,也能接入物通博联工业智能网关WG593实现更多功能。
2023-09-26 11:11:29311 u3000u3000基于窄带物联网NB-IoT(Narrow Band-Internet of Things) 技术,设计一种智能温室大棚温湿度检测系统。该系统以DS18B20模块检测
2023-09-26 07:37:42
今天给大家分享一个飞腾派的一个应用场景——边缘物联网关。边缘物联网关可以连接各种物联网设备和传感器,实现数据采集
2023-09-21 16:50:00
电池物联网应用MCU都用哪些型号的
2023-09-20 07:57:10
。逆变器是光伏电站的核心设备,通过电力电子逆变技术,将光伏组件产生的直流电转换为可并入电网的交流电。在光伏逆变器领域,组串式、集中式、集散式三大主流技术各领风骚。其中,
2023-09-16 08:20:41470 产品
设备的集合,通常指一组具有相同功能的设备。物联网平台为每个产品颁发全局唯一的ProductKey。每个产品下可以有成千上万的设备。
设备
归属于某个产品下的具体设备。物联网平台为设备
2023-09-11 07:41:47
物联网(IoT)是由物理设备、车辆等组成的网络,家用电器和嵌入有电子设备、软件、传感器等的其他物品,致动器,以及使这些物体能够连接和交换数据。
2023-09-11 07:18:44
NB-IoT技术介绍
整体框架结构
• 硬件连接注意事项
• DEMO运行效果
• 在阿里云物联网平台创建并配置产品
• 在云平台创建设备
• 常见问题及解决方法
• DEMO运行过程实物演示
2023-09-11 07:04:09
通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。Lora模块广泛应用于物联网、智能家居、无线数据采集等领域。 Lora模块的作用? ONE 长距离通信 Lora模块采用特殊的频段和调制方式,实现了在城市、农村、工业区等不同环境下的远距离通讯。 相
2023-09-10 09:42:164475 ARM物联网整体解决方案提供了一种独特的基于解决方案的方法,将最新的专业处理能力与先进的软件和工具相结合。
ARM物联网整体解决方案可随时实施或构建,从而简化您的设计流程和产品开发。
2023-08-29 06:06:01
随着工业自动化及联网需求的高速发展,批量生产过程中的资料越来越重要,掌握资料就是掌握庞大商机。新唐针对工业物联网及工业自动化推出的 NUC980 系列,除了丰富的外设接口,内建两组以太网口,搭配包括
2023-08-28 06:37:15
备注:由于存在引脚复用关系,请勿同时将NB-IoT、LoRa模块连接到评估板。
(1) 评估板1发送——评估板2接收在评估板2文件系统执行如下命令,配置串口,并等待接收评估板1发送的信息
2023-08-25 16:22:07
下的《EA01-D_Usermanual_CN_v1.1》文件。请将NB-IoT物联网卡插至NB-IoT模块Micro SIM卡槽,然后将模块插至评估板NB-IoT接口,将2.4G天线连接至模块天线接口,如下图所示。
备注
2023-08-25 16:16:45
的防护。
Platform Security Architecture (PSA) 为物联网装置定义了安全基础,是 Arm 于 2017 年所提出,主要希望提供一个清晰的框架来保护及整合连接设备安全性
2023-08-21 08:14:57
随着物联网的快速发展,LoRa模块成为了连接各种设备的重要技术。LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,广泛应用于智能城市、工业自动化、农业监测等领域。LoRa模块的核心是其独特的调制技术
2023-08-15 10:19:43437 存储:提供亿万级时序数据存储服务,用户可连接自有数据库,将ERP、MES、仓储管理、设备管理等各类信息化系统数据存储本地;
“零”代码组态设计:可视化组态操作,轻松搭建工业组态。总结来说,KMM工业物
2023-08-10 15:45:26
NB-IoT是一种3GPP标准定义的LPWA解决方案,是一种蜂窝数据连接技术。
简单来说,NB-IoT是- -一个根据物联网连接特性进行修改优化的“改造版”LTE网络。
2023-08-01 15:05:54661 随着物联网的快速发展,LoRa模块无线传输成为了连接各种设备的重要技术。LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,广泛应用于智能城市、工业自动化、农业监测等领域。LoRa模块已通过FCC和CE/IC的国际认证,证明其符合国际标准和规范,具有可靠的质量和性能。
2023-07-21 11:44:35793 )
支持 uA 级低功耗休眠(可选)
支持 GPS 定位及对时(可选)
支持二次开发
源代码+硬件开源
提供定制开发服务
应用领域:
智慧农业
智慧养殖
智慧气象/水文
工业物联网
智慧城市
开源资料
2023-06-26 09:36:32
应用需要采用各种不同的网络连接方式,将数据上传到云端做数据的收集或分析,接着再做相对应的动作,其中连网方式可大致分为2种:
有线连网:RS485、以太网
无线连网:Wi-Fi、LoRa、4G LTE、NB-IoT
2023-06-25 06:55:30
AWT100数据转换模块是安科瑞电气推出的新型数据转换DTU,通讯数据转换包括2G、4G、NB、LoRa、LoRaWAN,GPS,WiFi,CE,DP等通讯方式,下行接口提供了标准RS485数据接口
2023-06-19 10:44:13732 LoRa是LongRange的简称,应用于物联网的低功耗广域网传输技术(Low Power Wide Area
Network, LPWAN)。LoRa无线通信技术由美商Semtech并购的法商
2023-06-15 11:11:04
要让多个LoRa模块相互通信,需要将它们配置为相同的频率和编码率,并使用相同的加密密钥。您可以使用LoRaWAN协议或自己编写通信协议来建立通信。
2023-06-13 17:46:242817 Lora(长距离物联网)透明传输和定点传输的区别在于: 1. 透明传输:Lora透明传输是指在通信过程中不更改或解析通信数据的方式。
2023-06-12 17:35:201563 部署LoRa基站:首先需要在需要搭建自组网的区域部署合适数量的LoRa基站,使得每个节点都可以接收到至少一个基站的信号。
2023-06-12 17:29:103420 达到-140dBm(300bps),下行不依靠基站的大功率,既适合于免授权的ISM频段,也适合于授权频段。 2. 良好的室内穿透性。一个网关覆盖整个建筑物的物联网应用,轻松覆盖2~5公里以内。Lora
2023-06-02 14:22:30
过程的信息传递、发送命令等,物联网机智云模块可以实时上报种植数据至云平台。制作了装置模型样机,试验测试结果表明:该装置完成一棵树的种植时间需要约8.45 s,完成区域10 m×10 m的土地种植时间需要
2023-05-31 19:38:05
:108mA;17dBm:50mA;14dBm:40mA;
接收电流:10mA;
MCU资源:1个IIC硬件接口、2个串口、1个SPI、3个ADC;
ASR多技术融合物联网解决方案还包括:
面向室内物品
2023-05-31 10:04:08
/IoT、 LoRa)将快速的得到应用。根据GAMA(全球
移动运营商协会) 的预计, 2015 年, 全球蜂窝通信 M2M 的连接数为 3 亿左右, 到 2020 年有望达到 10 亿级别,算上
LPWAN,整体的连接数量或许能超过百亿级别。目前,智能抄表、移动支付、智能停车、智能电网等市场(年需
2023-05-30 14:16:300 LoRa和BLE:物联网的最新应用 随着物联网(IoT)的不断扩展,新技术正在出现,以满足这一不断增长的领域的需求。两种这样的技术是LoRa和BLE,它们现在正在广泛的应用中一起使用。 LoRa
2023-05-29 11:02:06844 什么是 L o R a LoRa( Lo ng Ra nge) 无线通信技术是 Semtech 在2012年开发出来的一款适合物联网使用的射频IC、其设计理念为低功耗、长距离、低成本、网路简单
2023-05-19 17:32:112 成本也比较高,组网的规模不能太大会阻塞,而且没有互联网入口。NB的问题在于功耗并没有宣传的好,成本也高(芯片高,运行商还收费),传输数据量太小。Lora/Sigfox的问题在于目前没有合法的身份,虽然
2023-05-15 15:57:17
和NB-IoT是互为补充的低功耗物联网技术。NB-IoT适合于数据需求有限的用例,而LTE-M支持更强大的功能,可以提供更高的带宽、移动性和LTE语音服务。它们都可以直接与移动网络连接,而且无需Wi-Fi登录或
2023-05-11 15:06:04
自由操作权限。
LoRa 对比 NB-IoT
我们在之前的文章中介绍过NB-IoT,同时作为物联网无线通信技术,NB-IoT和LoRa两种技术具有不同的技术和商业特性,所以在应用场景方面
2023-05-11 14:58:57
物联网时代飞速发展下的需求,除了不断升级的4G/5G宽带网络,低功耗广域网络(LPWAN)无疑也是大家研究的重要方向。当前,LoRa技术与NB-IoT的发展前景也成为大家争论不休的焦点。
物
2023-05-11 11:33:17
;对于远距离的结点,可使用网关设备进行中继组网连接。LoRa网络供应商既可以搭建覆盖范围较广的广域网基础设施,也可以通过简单的网关设备搭建局域网,只要物联网设备中嵌入LoRa芯片或模块,即可快速实现组网
2023-05-11 10:36:57
技术。
▌ NB-IOT为主LoRa为辅,共同推动LPWAN发展
万物互联将带来百亿级连接, LPWA技术作为广域物联网的主力主要应用于七大垂直领域,应用场景具有极强的差异性且行业特征明显
2023-05-11 10:14:49
LoRa实际上是物联网(IoT)的无线平台。Semtech的LoRa芯片组将传感器连接到云端,实现数据和分析的实时通信,从而提高效率和生产率。
2023-05-08 15:22:13973 /4G核心网络。核心网络通过IoTEPC网络元素以及GSM,UITRAN和LTE公共EPC支持NB-IoT和eMTC用户访问。 4. 物联网支持平台 归属位置寄存器(HLR),定位控制和计费规则功能单元
2023-05-06 14:13:12
认识LPWAN技术第四期:SigFoxSigFox技术是LPWAN的三种主流技术之一。这三种主流技术分别是NB-IoT、LoRa、SigFox。低功耗广域网
2023-05-06 10:39:46315 我已经尝试了几个教程来连接 esp-01 模块,但它没有用,因为对于 arduino GUI 的 esp8266 板,lora 串行端口似乎无法识别它所以我的问题是是否有办法桥接 lora 32u4
2023-04-28 08:49:16
大家好,我可以知道我应该得到什么解决方案来开发基于物联网的移动应用程序吗?我正在使用 NodemCU 8266 + 脉冲传感器 + Firebase。对于我已经完成的传感器设置部分,现在我需要先开发移动应用程序,然后再将移动应用程序与 Firebase 连接以获取读数。
2023-04-28 06:17:08
Blynk 最近推出了一个新的物联网平台,对 ESP8266 提供开箱即用的支持,具有许多很酷的功能,包括设备配置和管理、云中的数据托管、固件无线更新、用户和组织管理、数据分析、各种自动化等等。
2023-04-28 06:15:54
物联网专业菜鸟,劳请哪位大神帮忙试做此道题目。
2023-04-26 13:51:34
认识LPWAN技术第三期:eMTC随着移动通信技术的发展,在传统“短距离”物联网技术的基础上,涌现了很多新兴的“长距离”物联网技术,这些物联网技术中,我们介绍的最多的就是LoRa和NB-IoT,其实
2023-04-25 14:47:17359 支付、数据监控等功能,实现互联网与能源的生产、传输、存储、消费以及能源市场深度融合。为国家电网建设“三型两网”提供解决方案,使用户在任何时间、地点、人、物之间实现信息连接和交互,产生共享数据,从而
2023-04-20 10:31:42
。 不过细分市场,LoRa在国内和国外的发展特点并不完全相同,尤其终端设备和应用场景上。并且,对比同类技术NB-IoT,由于技术特性和行业规范不同,LoRa也出现了与其不同的发展路径。此外,LoRa的未来发展,也走向更多的技术融合和平台扩展。 接下来,本文就简单介绍
2023-04-20 09:48:01330 功耗低等特点,比较适合大规模的物联网应用部署。具体包含NB-IoT、LoRa、Sigfox、eMTC四种,其中NB-IoT、LoRa近年来广受追捧。上期我们介绍了L
2023-04-19 09:46:29728 地磁停车位检测器 IDM-ET34A(微功率地磁感应检测)技术的停车场探测器.一类用于PIS和PDS应用的一体化NB-IoT/LoRa/LoRaWan无线地磁感应检测器在地磁算法的基础上
2023-04-18 09:56:201057 。CAPSENSE™ 触摸技术,助力多种应用场景CAPSENSE电容和电感式触摸感应人机界面(HMI)技术,可为家电、工业、消费级和物联网产品等要求严苛的用户界面提供更强的性能和更低的功耗。增强型HMI改进
2023-04-13 13:46:31
低等特点,比较适合大规模的物联网应用部署。具体包含NB-IoT、LoRa、Sigfox、eMTC四种,其中NB-IoT、LoRa近年来广受追捧。本期我们就来认识应用
2023-04-11 15:36:11396 相关政策,指导电梯维保工作,旨在鼓励推行科学的管理方法,采用先进技术,提高特种设备安全性能和管理水平,探索电梯定期检验周期延长并逐步实现分类管理新模式,提倡利用物联网技术提高电梯维保效率和质量,落实
2023-04-11 10:14:02
2023-04-07 10:03:361646 本文介绍了将智能电网与物联网连接所需的集成。简单来说,物联网(IoT)是一个巨大的互联网络。从语义上讲,它意味着基于传输控制协议(TCP)和Internet协议(IP)唯一可寻址的互连对象的全球
2023-04-07 09:22:47
至关重要。物联网 (IoT)有能力重塑我们对世界各地城市的看法。它通过智能电网技术的发明促进了人们和政府与智慧城市解决方案的连接,该技术旨在改进和取代旧的电网架构。这是使用由输电线路、智能电表、配电
2023-04-06 16:29:53
ACCY CARD LORA
2023-03-29 19:51:21
ACCY CARD LORA 915MHZ NO ANT
2023-03-29 19:51:20
提到物联网通信,就不得不提LoRa,而LoRa技术包含LoRaWAN协议和LoRa协议。那么LoRa和LoRaWAN到底是什么?它们之间有什么区别呢?
2023-03-29 17:06:191421 人工智能;②Python;③TensorFlow职业规划Python工程师、人工智能工程师第五阶段:5G物联网核心开发课程阶段目标掌握STM32单片机开发技术,熟悉物联网开发中核心无线通信技术LoRa
2023-03-29 11:25:43
物联网课程清单
课程类别
课程名称
视频课程时长
视频课程链接
课程链接
硬件
L610模型组及开发板硬件信息介绍part1
11分49秒
https://t.elecfans.com/v
2023-03-24 09:18:03
物联网,是通过通信技术和信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
2023-03-23 14:54:09460
查看更多
