电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>捷联惯导系统中Allan方差的使用要点
捷联惯导系统中Allan方差的使用要点
收藏
查看更多
发科 XY6833ZA 5G AI 智能模块&安卓12.0操作系统
发科操作系统
jf_87063710发布于 2024-03-22 11:47:00
SiC驱动电源设计要点(变压器部分)
在设计SiC(碳化硅)驱动电源时,需要考虑以下几个关键要点
2024-03-18 18:02:48316
TE推出SPEC55低氟化物电线和电缆哪里有?-赫电子
、灵敏的系统、知识广博的技术支持和无与伦比的客户服务为运营理念。2012年12月,赫电子正式启动其亚太业务。赫亚太的总部位于中国香港,除设有销售部外,还设置了区域配送中心和增值服务中心; 迄今,赫
2024-03-06 16:58:37
TE推出高密度金手指电源连接器产品介绍-赫电子
,5.08mm电源端子间距,电源端子电流有31A(平均值),工作电压是60V DC。独特的双层电源端子及直通式触点设计,可实现多个PCB配接/通触点,确保低接触电阻。直流电源端子能达最大1 mΩ ,降低连接器
2024-03-06 16:51:58
Molex镜像式夹层连接器具有哪些产品特性?-赫电子
。   Heilind以强大的库存、灵活的政策、灵敏的系统、知识广博的技术支持和无与伦比的客户服务为运营理念。2012年12月,赫电子正式启动其亚太业务。赫亚太的总部位于中国香港,除设有销售部外,还设置了区域
2024-03-04 16:31:57
Molex推出Coeur CST 高电流连接系统产品介绍-赫电子
  Molex提供创新的Coeur CST高电流互连系统,具有独特的新浮子设计,可调整不对齐的插针与插座之间的距离,方便PCB与PCB、PCB与母线棒,或母线棒与母线棒之间的接插,而在此过程并无
2024-03-04 16:25:54
烘缸轴成位磨损的修复要点
电子发烧友网站提供《烘缸轴成位磨损的修复要点.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:52:020
方差矩阵中各元素含义 协方差矩阵怎么算
方差矩阵是统计学中常用的工具,用于描述多个随机变量之间的关系。在进行数据分析和建模时,协方差矩阵能够提供重要的信息,帮助我们理解变量之间的线性关系,以及它们的方差。本文将详细介绍协方差矩阵的各个
2024-02-04 11:06:52409
电机的维修保养 | 点检要点
电机的视觉点检要点 要点一、电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用转速表检查)。 要点二、电机的地脚螺栓是否松动,基础是否完好,周围有无杂物等。 要点三、电机的罩壳、联轴器是否完好,联轴器
2024-02-02 16:54:09136
Molex薄膜电池有什么优势?-赫电子
)设立了超过40处分部。Heilind以强大的库存、灵活的政策、灵敏的系统、知识广博的技术支持和无与伦比的客户服务为运营理念。2012年12月,赫电子正式启动其亚太业务。赫亚太的总部位于中国香港,除
2024-01-26 15:51:04
数据中心变“绿“要点有哪些?
数据中心作为一个复杂的系统,存储着大量敏感信息和重要数据,又是能耗“大户”,需要应对不断提升的“绿”电、节能要求,全面及时的检测维护对于数据中心尤为重要,数据中心变“绿“要点有哪些?
2024-01-25 11:12:01292
式流量开关
一、 产品概述TFC热式流量开关,适用于电站技术供水系统流量大小与中断监测、深井泵空抽保护、机组润滑油系统流量大小与中断监测、热油循环油系统流量大小与中断监测。二、 产品特点继电器/晶体管输出
2024-01-24 09:32:30
选择PLC系统的步骤和要点
在PLC系统设计过程中,选择合适的PLC系统是至关重要的环节。本文将详细介绍选择PLC系统的步骤和要点,以帮助您更好地理解和应用PLC技术。
2024-01-19 09:49:14156
脉冲群抑制滤波器的设计原理和技术要点是什么?
脉冲群抑制滤波器是一种用于电力系统、通讯系统和工业控制系统等领域的电源保护装置,它的主要作用是通过对电源线路上的浪涌电流进行过滤,使之不会对设备产生影响。本文深圳市维爱普电子有限公司小编将介绍浪涌滤波器的设计原理和技术要点
2024-01-16 09:28:21226
方差矩阵和相关系数矩阵的转化
方差矩阵和相关系数矩阵是统计学中常用的概念,在多变量统计分析中起着至关重要的作用。 在进行多变量统计分析时,我们通常会涉及多个变量之间的关系和相互作用。协方差矩阵和相关系数矩阵就是用来描述这些变量
2024-01-12 11:02:30334
发科安卓系统 —— 卓越V100物联网通用主板
发科物联网
jf_87063710发布于 2024-01-09 09:36:21
电路板PCBA里TVS管应用选型要点
电路板PCBA里TVS管应用选型要点 随着科技的不断发展,电路板PCBA已经成为各种电子设备中不可或缺的一部分。而在电路板PCBA中,瞬态电压抑制器(TVS)作为一种重要的保护元件,也得到了广泛应用。本文将重点介绍电路板PCBA中TVS管的应用选型要点。 一、TVS管的作用
2024-01-06 14:13:05305
USB接口静电防护器件选型要点
,甚至无法正常工作。以下是在选用USB接口静电防护器件时需要注意的要点。 1. 静电击穿电压:静电击穿电压是指材料或组件在受到静电压力时会发生电流的电压水平。在选型过程中,需要确保所选的器件具备比设备或系统所能承受的最大静电压力更高的
2024-01-03 11:31:24635
测试时发现静止时或较小的晃动过后adis16365的陀螺漂移比较小是什么原因?
我用adis16365做一款,测试时发现静止时或较小的晃动过后adis16365的陀螺漂移比较小,大约零点几度每秒,但较大的晃动后再静止,漂移变大,能达到约10度每秒,不知是什么原因,是adis16365出问题了吗?还是电路设计有问题?谢谢。
2023-12-29 06:59:31
在和ADIS16460SPI通信时,读取状态/错误的状态,出现传感器超出范围应该怎么解决?
如图所示,在和ADIS16460SPI通信时候,读取状态/错误的状态,出现传感器超出范围,应该怎么解决?目前是product_id、温度值读取上来数据都是正确的,器件放置于桌子上,三轴加速度的值
2023-12-28 07:49:46
ADIS16445静止时X轴陀螺仪数据波动异常怎么解决?
你好, 我司采购了ADIS16445单元,在调试的时候发现静止时,X轴的陀螺仪数据始终有0.4°/s左右的波动,而且正向波动远多于负向波动,请问这是正常的吗?如果不正常,是什么原因?怎么解决? 谢谢!
2023-12-28 06:54:23
嵌入式工控机故障判断要点 | PLC指示灯异常闪烁可能是哪些原因造成的?
      嵌入式工控机故障判断要点       嵌入式工控机可能出现的故障现象:       1、工控机在安装操作系统时,进行文件复制过程中宕机或报错;在进行系统配置时宕机或报错
2023-12-27 08:41:03370
关于ADAS1000用于ECG之外的测量及LSB计算问题求解
0x9CB000左右,通过电极格式的计算公式约为1.57V. 3、表39给出电极格式和数字格式的最大最小值以及LSB计算公式: 电极格式和模拟格式:min(0000....)=0V;max
2023-12-22 06:31:18
ADAS1000如何用作三心电,三心电线只有RA、LA、LL,那么ADAS1000的RLD应接到哪里?
请问,ADAS1000如何用作三心电,三心电线只有RA、LA、LL,那么ADAS1000的RLD应接到哪里?
2023-12-19 07:55:36
ADAS1000-3脱落的时候是如何被各个通道的比较器检测到的?
ADAS1000-3集成芯片,在脱落检测的时候有些不太明白。我们用的是直流脱落检测。当脱落的时候是如何被各个通道的比较器检测到的?以及在软件上面如何进行检测方面不是很明白? 谢谢!
2023-12-19 07:11:22
修复纸机烘缸轴承位要点
电子发烧友网站提供《修复纸机烘缸轴承位要点.docx》资料免费下载
2023-12-14 16:32:580
用ADAS1000采集实际人体心电图的过程,信号剧变的原因?如何处理?
在用ADAS1000采集实际人体心电图的过程,动一下线的夹子,信号会发生剧变,如下图示,有时候保持身体不动也会发生信号突变,而且经常是突变后,后面就会持续变化很长时间,即使身体保持不动。不过
2023-12-14 08:13:11
单独使用ADAS1000做五心电采集时,CM_IN引脚应该连在哪里?
单独使用ADAS1000做五心电采集时,该芯片上的CM_IN引脚经过一个可编程的开关接进共模放大器上。然而正常的五没有一根叫做共模输入的线,请问这个引脚应该连在哪里?还是说这个共模输入
2023-12-14 07:35:24
用MSP430连接ADAS1000BSTZ和2片ADAS1000-2BSTZ实现了18,使用中出现了某些脱落检测异常怎么解决?
用MSP430连接ADAS1000BSTZ和2片ADAS1000-2BSTZ实现了18,使用中出现了某些脱落检测异常的问题。具体情况如下: 1、编号2的采集板出现V5、V6一直处于
2023-12-13 08:11:34
ADAS1000直流脱落检测LL检测不到是为什么?
使用ADAS1000-4,脱落寄存器配置为: ADAS1000 WriteRegister(ADAS1000_LOFFCTL,0x82000015); 调试发现,当RLD脱落时,LOFF
2023-12-11 06:43:56
防浪涌时,PCB布线有哪些要点
防浪涌时,PCB布线有哪些要点
2023-12-05 15:34:29354
海思Hi3566V100 SDIO硬件设计要点
上一期我们介绍了 【Hi3566V100 I2C 硬件设计要点】,本期将继续给大家推出海思硬件设计系列:Hi3566V100 SDIO 硬件设计要点
2023-12-04 11:37:07976
振弦读数模块开发时的要点
振弦读数模块开发时的要点 振弦读数模块是振弦采集仪中重要的组成部分,以下是开发时需要注意的要点: 振弦读数模块开发时的要点 1. 确定采样频率和精度:振弦采集仪必须以足够高的频率和精度采集振弦信号
2023-12-04 10:37:10134
ADAS1000心电输出显示干扰的原因?
参照数据手册(Rev.B)的示例1写入ADAS1000-BCPZ获取心电数据,打印在串口上绘图,数据帧的I是正确的,但其他(II,III,V1)全部显示干扰,如下图 寄存器的值写入
2023-12-01 09:33:31
ADAS1000芯片采集到的数据不正确,导致在从机上的V3-V6失去原有的心电波形变为杂波怎么解决?
ADI的工程师们: 我是用STM32与ADAS1000芯片做12的时候,遇到一个问题,首先是在硬件方面,这次采用的是两片ADAS1000芯片,SPI通信,其中一片ADAS1000作为主机,另一
2023-12-01 07:10:23
求助,关于AD8232脱落检测的问题
最近在使用AD8232,电路参照的是 AD8232 CHAR Z (A03321A) EVALUATION BOARD 如图 连接线后,LOD-和LOD+的输出都是50HZ的方波
2023-11-24 06:15:35
AD8232心电工频干扰如何消除?
图一 手未接触电源线 图二 手接触电源线 图三 一只手接触电源线和另一只手接触板子的地线 本系统采用的是两。经试验发现,当人体接触到电源线,就能够将信号带入心电,以上图的硬件
2023-11-23 08:09:14
把多片AD8232级起来作为多的心电采集系统,有哪些注意事项?
我想把多片AD8232级起来作为多的心电采集系统,所以现在想请教一下大家我该注意哪些问题。比如,RLD是否只需要使用一路就可以,未使用的RLD和RLDFB可以悬空吗?
2023-11-17 10:15:48
AD603级构成的AGC电路,半波检测电路对小信号不敏感,需要怎么调整?
AD603级构成的AGC电路,半波检测电路对小信号不敏感,需要怎么调整?幅值在10mv-100mv的正弦信号。参考芯片手册上的电路。
2023-11-17 08:10:16
LED驱动电源设计五大要点
电子发烧友网站提供《LED驱动电源设计五大要点.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:53:390
绿色开关电源设计要点
电子发烧友网站提供《绿色开关电源设计要点.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:44:300
AD8330和AD8138级中间有1dB的损耗,是什么原因呢?
AD8330和AD8138级中间有1dB的损耗,是什么原因呢,是需要阻抗匹配么,需要怎么匹配呢
2023-11-14 06:26:30
云计算运维管理的要点和改进研究
电子发烧友网站提供《云计算运维管理的要点和改进研究.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:54:070
简述各类二极管的使用场景和要点
引言:二极管的应用场景和应用方式非常多,巧妙地使用二极管可以极大提高系统稳定性和可靠性,延长器件使用寿命,本节在上节基础上简述各类二极管的使用场景和要点
2023-11-02 18:21:27749
【精选推荐】便携式ECG方案介绍
WCT(Wilson Central Terminal) = (RA + LA + LL)/3,五,一般会加一个胸部,Lead V1威尔逊中心节点会作为胸部的参考电压。胸部Lead
2023-10-27 11:43:04
便携式ECG方案介绍
2023-10-27 11:35:42
双鉴探测器的设计要点
电子发烧友网站提供《双鉴探测器的设计要点.doc》资料免费下载
2023-10-27 11:02:460
开关电源电路设计要点与调试
电子发烧友网站提供《开关电源电路设计要点与调试.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:11:118
触摸MCU设计要点有哪些?
中微爱芯触摸MCU设计要点
2023-10-25 16:14:51258
请问protues如何与keil调?
protues如何与keil 调?
2023-10-25 07:22:44
【应用笔记】触摸按键设计要点
【应用笔记】触摸按键设计要点
2023-10-19 17:58:24802
干货!电源设计器件布局和布线要点
干货!电源设计器件布局和布线要点
2023-10-18 17:03:32349
求助,NMOS不是高电平通吗?
NMOS不是高电平通么?
2023-10-16 07:23:35
PCB布局布线设计要点
电子发烧友网站提供《PCB布局布线设计要点.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:41:498
电机的维修保养及点检要点
广东技标是一家专业维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修,维修速度快,值得信赖! 一、电机的视觉点检要点 01.四大要点 要点一 电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用
2023-09-15 15:39:53476
N5193A(keysight)N5174A 变信号发生器
安捷伦Keysight N5193A/N5194A UXG X 系列变信号发生器,10 MHz 至 40 GHz(取决于选件)是德科技 N5193A更快完成更好的测试等于对电子战系统
2023-09-13 10:05:26
AVT1200 北斗高精度车载定位终端
相位差分技术,实时获得精准位置,支持定向功能,可辅助判断汽车航向。 支持惯性传感导航技术:在GNSS信号失锁的情况下,通过内置的传感器数据运算,实现车辆持续定位. 支持地图融合定位技术:将卫星定位、
2023-09-08 14:29:58
电机的维修保养及点检要点(上)
一、电机的视觉点检要点 01.四大要点 要点一 电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用转速表检查)。 要点二 电机的地脚螺栓是否松动,基础是否完好,周围有无杂物等。 要点三 电机的罩壳
2023-09-04 14:57:50441
新唐工业计算机/服务器安全智升级方案
(BainCompany)研究报告指出,包含软硬件、系统整合在内的IoT市场,企业用户对于未来的物联网部署的态度,主要的关键便在于,如何有效解决安全性、系统整合与投资回报等方面的问题。 安全性: IoT供货商
2023-08-25 08:07:21
IC测试座应该注意的要点
IC测试座是电子产品不可或缺的一部分,以下是我们在使用IC测试座时应该注意的要点: 匹配: 确保您使用的测试座与您的IC的引脚完全匹配。如果您的测试座不能与您的IC兼容,那么可能会导致IC损坏或
2023-08-12 16:56:58
鸿蒙智再出发,携手伙伴共赢空间智能化,创造无限可能
)。 **再出发:全屋10大子系统全面上线,三方助力卖好产品 ** 全屋子系统是华为全屋智能“1+2+N”战略的重要一环,连接了鸿蒙智的2400+伙伴和6400+智能单品,以更好地支撑空间进化。此次
2023-08-09 17:14:34
电机的维修保养及点检要点
2023-08-02 10:24:45737
【古瑞瓦特并离逆变器厂家】离网系统设计要点
【古瑞瓦特并离逆变器厂家】离网系统设计要点 离网型光伏发电系统广泛应用于偏僻山区、无电区、海岛、通讯基站和路灯等应用场所。系统一般由太阳电池组件组成的光伏方阵、太阳能控制逆变一体机、蓄电池组、负载
2023-07-18 17:50:44495
串行ADC布局布线设计要点
本文给大家分享串行ADC布局布线设计要点
2023-07-10 16:54:38876
电机的维修保养及点检要点(下)
广东技标是一家X维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修,维修速度快,值得信赖! 四、电机的触觉点检要点 要点一 电机运行中的振动是否正常,有无异常振动根据手模的感觉来判断,振动
2023-07-10 09:53:28270
电机的维修保养及点检要点(上)
广东技标是一家X维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修,维修速度快,值得信赖! 一、电机的视觉点检要点 01.四大要点 要点一 电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用
2023-07-07 10:17:39428
在高速电路电阻的应用要点都有哪些?
在高速电路电阻的应用要点都有哪些?
2023-06-19 08:16:16
电梯五方通话有什么功能?|深圳梯云物
电梯五方通话有什么功能?相信不少人是有疑问的,今天深圳梯云物科技有限公司就跟大家解答一下!电梯通话系统管理中心主机、电梯轿厢、电梯机房分机、电梯顶部、电梯井道底部五方之间进行的通话就是电梯五方
2023-06-13 16:26:22
工商业储能系统设计要点
本文重点分析工商业储能系统所带来的系统优势,工商业储能项目前期收资、初步设计方案等设计要点
2023-06-09 14:25:422828
MOS的参数选择以及通速度的计算
MOS的参数选择以及通速度的计算 根据MOS的Td(on)+Td(off)推算出MOS的通速度,这个方法对不对? 有没有相近的NMOS推荐!VDS≥60V,ID≥15A,通内阻≤20m
2023-06-03 09:35:35
轴承安装和拆卸的要点和技巧简介
为了保证轴承系统稳定运行,达到预期使用寿命,需要正确安装轴承,若安装不正确,轴承将过早损坏,轻则影响机器使用体验,噪音增加,发热增高,重则导致机器停机,造成财产损失,给使用者带来健康危害。本文为大家介绍轴承安装和拆卸的一些要点和技巧,希望能够帮到大家。
2023-05-23 10:22:45903
【鲁班猫创意氛围赛】项目提交:基于鲁班猫1的智慧物系统
【鲁班猫创意氛围赛】项目提交:基于鲁班猫1的智慧物系统大信(QQ:8125036)一、前言 鲁班猫(LubanCat)是野火科技推出的Linux、Android卡片电脑系列品牌。 该系列卡片
2023-05-16 02:36:52
面向万物智的应用框架的思考和探索(
效的并行化机制等。 1.3 如何设计应用框架,实现系统性跨越 如上所述,现有的原生应用框架以及三方跨平台框架都有自身定位/设计上的局限。那在万物智的场景下,应该如何设计应用框架,才能较好的满足相关
2023-05-05 14:41:38
推挽电路为什么在刚开始的时候不通,加上交流信号的时候才通呢?
2023-04-28 14:45:56
基极电流IBS式子为什么饱和通压降和饱和通内阻都有?
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子为什么饱和通压降和饱和通内阻都有?难道饱和通压降不是饱和通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
4G路由器在选择时可以从三个要点入手
。那么,接下来善睐物的小编跟大家分享下:选择4G路由器在选择时可以从哪几个要点入手?1、从流畅程度开始使用4G路由器舒适度的关键是上网的流畅度。为了选择一个足够流畅的无线路由,可以考虑数据传输的要求
2023-04-11 10:38:01
电源PCB布板的10个要点分析
电源步版基本要点之八:SW焊盘面积要尽量小。SW焊盘下不要走信号线。SW焊盘与信号线之间需电源层或地层隔离。
2023-04-08 09:38:50249
STM32F103ZET6小系统
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
ATK-STM32F103ZE最小系统
ATK-STM32F103ZE最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-STM32F407ZG最小系统
ATK-STM32F407ZG最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
已全部加载完成
