电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>捷联惯导系统中Allan方差的使用要点 分析
收藏
查看更多
发科 XY6833ZA 5G AI 智能模块&安卓12.0操作系统
发科操作系统
jf_87063710发布于 2024-03-22 11:47:00
SiC驱动电源设计要点(变压器部分)
在设计SiC(碳化硅)驱动电源时,需要考虑以下几个关键要点
2024-03-18 18:02:48316
SNYPER-LTE+ (EU) V2
网络测试 NetWork 分析
2024-03-14 22:30:52
109990365
通信系统,计算机系统,电气系统 逻辑分析
2024-03-14 22:29:38
240-127
2024-03-14 21:13:53
常见的智能驾驶系统及测试要点分析
在进行电动车电源管理系统测试时,需要注意安全问题,避免电池漏电、短路等危险情况。同时,测试时需要严格按照测试流程进行,确保测试结果的准确性。
2024-03-12 11:19:20126
TE推出SPEC55低氟化物电线和电缆哪里有?-赫电子
、灵敏的系统、知识广博的技术支持和无与伦比的客户服务为运营理念。2012年12月,赫电子正式启动其亚太业务。赫亚太的总部位于中国香港,除设有销售部外,还设置了区域配送中心和增值服务中心; 迄今,赫
2024-03-06 16:58:37
TE推出高密度金手指电源连接器产品介绍-赫电子
,5.08mm电源端子间距,电源端子电流有31A(平均值),工作电压是60V DC。独特的双层电源端子及直通式触点设计,可实现多个PCB配接/通触点,确保低接触电阻。直流电源端子能达最大1 mΩ ,降低连接器
2024-03-06 16:51:58
Molex推出Coeur CST 高电流连接系统产品介绍-赫电子
  Molex提供创新的Coeur CST高电流互连系统,具有独特的新浮子设计,可调整不对齐的插针与插座之间的距离,方便PCB与PCB、PCB与母线棒,或母线棒与母线棒之间的接插,而在此过程并无
2024-03-04 16:25:54
如下电流检测电路具体是怎么分析的?
在如图电路,+和DC+之间串接低值电阻,检测正母线流过电流。 请教该电路具体是怎么工作的?尤其是在这两个三极管的工作过程?如果电流从左往右流过,+点电压高于DC+,该怎么分析? 如果电流是回馈
2024-03-03 11:29:57
烘缸轴成位磨损的修复要点
电子发烧友网站提供《烘缸轴成位磨损的修复要点.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:52:020
交流电路系统用时域法分析和傅里叶分析有什么区别?
在交流电路系统,可以用时域法分析,见电路的电阻电容电感元件的阻抗用角频率和虚数j乘积的数值表示,通过这种方式实现交流系统的时域分析; 也可以将电路的元器件电阻电容电感转换中频域的频率有关的器件
2024-02-27 23:26:07
方差矩阵中各元素含义 协方差矩阵怎么算
方差矩阵是统计学中常用的工具,用于描述多个随机变量之间的关系。在进行数据分析和建模时,协方差矩阵能够提供重要的信息,帮助我们理解变量之间的线性关系,以及它们的方差。本文将详细介绍协方差矩阵的各个
2024-02-04 11:06:52409
电机的维修保养 | 点检要点
电机的视觉点检要点 要点一、电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用转速表检查)。 要点二、电机的地脚螺栓是否松动,基础是否完好,周围有无杂物等。 要点三、电机的罩壳、联轴器是否完好,联轴器
2024-02-02 16:54:09136
数据中心变“绿“要点有哪些?
数据中心作为一个复杂的系统,存储着大量敏感信息和重要数据,又是能耗“大户”,需要应对不断提升的“绿”电、节能要求,全面及时的检测维护对于数据中心尤为重要,数据中心变“绿“要点有哪些?
2024-01-25 11:12:01292
在特殊类型晶体管的时候如何分析
管子多用于集成放大电路的电流源电路。 请问对于这种多发射极或多集电极的晶体管时候该如何分析?按照我的理解,在含有多发射极或多集电极的晶体管电路时,如果多发射极或多集电极的每一极分别接到独立的电源回路
2024-01-21 13:47:56
选择PLC系统的步骤和要点
在PLC系统设计过程中,选择合适的PLC系统是至关重要的环节。本文将详细介绍选择PLC系统的步骤和要点,以帮助您更好地理解和应用PLC技术。
2024-01-19 09:49:14156
脉冲群抑制滤波器的设计原理和技术要点是什么?
脉冲群抑制滤波器是一种用于电力系统、通讯系统和工业控制系统等领域的电源保护装置,它的主要作用是通过对电源线路上的浪涌电流进行过滤,使之不会对设备产生影响。本文深圳市维爱普电子有限公司小编将介绍浪涌滤波器的设计原理和技术要点
2024-01-16 09:28:21226
方差矩阵和相关系数矩阵的转化
方差矩阵和相关系数矩阵是统计学中常用的概念,在多变量统计分析中起着至关重要的作用。 在进行多变量统计分析时,我们通常会涉及多个变量之间的关系和相互作用。协方差矩阵和相关系数矩阵就是用来描述这些变量
2024-01-12 11:02:30334
测试时发现静止时或较小的晃动过后adis16365的陀螺漂移比较小是什么原因?
我用adis16365做一款,测试时发现静止时或较小的晃动过后adis16365的陀螺漂移比较小,大约零点几度每秒,但较大的晃动后再静止,漂移变大,能达到约10度每秒,不知是什么原因,是adis16365出问题了吗?还是电路设计有问题?谢谢。
2023-12-29 06:59:31
在和ADIS16460SPI通信时,读取状态/错误的状态,出现传感器超出范围应该怎么解决?
如图所示,在和ADIS16460SPI通信时候,读取状态/错误的状态,出现传感器超出范围,应该怎么解决?目前是product_id、温度值读取上来数据都是正确的,器件放置于桌子上,三轴加速度的值
2023-12-28 07:49:46
ADIS16445静止时X轴陀螺仪数据波动异常怎么解决?
你好, 我司采购了ADIS16445单元,在调试的时候发现静止时,X轴的陀螺仪数据始终有0.4°/s左右的波动,而且正向波动远多于负向波动,请问这是正常的吗?如果不正常,是什么原因?怎么解决? 谢谢!
2023-12-28 06:54:23
ADAS1000如何用作三心电,三心电线只有RA、LA、LL,那么ADAS1000的RLD应接到哪里?
请问,ADAS1000如何用作三心电,三心电线只有RA、LA、LL,那么ADAS1000的RLD应接到哪里?
2023-12-19 07:55:36
ADAS1000-3脱落的时候是如何被各个通道的比较器检测到的?
ADAS1000-3集成芯片,在脱落检测的时候有些不太明白。我们用的是直流脱落检测。当脱落的时候是如何被各个通道的比较器检测到的?以及在软件上面如何进行检测方面不是很明白? 谢谢!
2023-12-19 07:11:22
ADAS1000为什么检测不到数据?
随机的数据。我按照例4的配置,让ADAS1000输出150Hz的正弦波,结果得到的还是随机的数据,我的电路是参照贵公司提供的“基于ADAS1000系列的12ECG测量系统”的电路,请工程师分析一下,我的问题是出在了哪里,谢谢!
2023-12-19 06:10:59
修复纸机烘缸轴承位要点
电子发烧友网站提供《修复纸机烘缸轴承位要点.docx》资料免费下载
2023-12-14 16:32:580
单独使用ADAS1000做五心电采集时,CM_IN引脚应该连在哪里?
单独使用ADAS1000做五心电采集时,该芯片上的CM_IN引脚经过一个可编程的开关接进共模放大器上。然而正常的五没有一根叫做共模输入的线,请问这个引脚应该连在哪里?还是说这个共模输入
2023-12-14 07:35:24
用MSP430连接ADAS1000BSTZ和2片ADAS1000-2BSTZ实现了18,使用中出现了某些脱落检测异常怎么解决?
用MSP430连接ADAS1000BSTZ和2片ADAS1000-2BSTZ实现了18,使用中出现了某些脱落检测异常的问题。具体情况如下: 1、编号2的采集板出现V5、V6一直处于
2023-12-13 08:11:34
ADAS1000直流脱落检测LL检测不到是为什么?
使用ADAS1000-4,脱落寄存器配置为: ADAS1000 WriteRegister(ADAS1000_LOFFCTL,0x82000015); 调试发现,当RLD脱落时,LOFF
2023-12-11 06:43:56
防浪涌时,PCB布线有哪些要点
防浪涌时,PCB布线有哪些要点
2023-12-05 15:34:29354
海思Hi3566V100 SDIO硬件设计要点
上一期我们介绍了 【Hi3566V100 I2C 硬件设计要点】,本期将继续给大家推出海思硬件设计系列:Hi3566V100 SDIO 硬件设计要点
2023-12-04 11:37:07976
振弦读数模块开发时的要点
振弦读数模块开发时的要点 振弦读数模块是振弦采集仪中重要的组成部分,以下是开发时需要注意的要点: 振弦读数模块开发时的要点 1. 确定采样频率和精度:振弦采集仪必须以足够高的频率和精度采集振弦信号
2023-12-04 10:37:10134
ADAS1000心电输出显示干扰的原因?
参照数据手册(Rev.B)的示例1写入ADAS1000-BCPZ获取心电数据,打印在串口上绘图,数据帧的I是正确的,但其他(II,III,V1)全部显示干扰,如下图 寄存器的值写入
2023-12-01 09:33:31
ADAS1000芯片采集到的数据不正确,导致在从机上的V3-V6失去原有的心电波形变为杂波怎么解决?
片ADAS1000作为从机,在程序运行四个小时之后,发现作为从机的ADAS1000芯片采集到的数据不正确,导致在从机上的V3-V6失去原有的心电波形,变为杂波,利用逻辑分析仪抓取到的数据显示,发送
2023-12-01 07:10:23
光时域反射仪(OTDR)测试中常见曲线的分析(上)
在使用光时域反射仪(OTDR)时,针对不同测试中的不同曲线,有着不同的分析要点,本文将围绕这些常见曲线,介绍其中的方法和解析。
2023-11-24 11:20:26645
求助,关于AD8232脱落检测的问题
最近在使用AD8232,电路参照的是 AD8232 CHAR Z (A03321A) EVALUATION BOARD 如图 连接线后,LOD-和LOD+的输出都是50HZ的方波
2023-11-24 06:15:35
AD8232心电工频干扰如何消除?
图一 手未接触电源线 图二 手接触电源线 图三 一只手接触电源线和另一只手接触板子的地线 本系统采用的是两。经试验发现,当人体接触到电源线,就能够将信号带入心电,以上图的硬件
2023-11-23 08:09:14
把多片AD8232级起来作为多的心电采集系统,有哪些注意事项?
我想把多片AD8232级起来作为多的心电采集系统,所以现在想请教一下大家我该注意哪些问题。比如,RLD是否只需要使用一路就可以,未使用的RLD和RLDFB可以悬空吗?
2023-11-17 10:15:48
AD603级构成的AGC电路,半波检测电路对小信号不敏感,需要怎么调整?
AD603级构成的AGC电路,半波检测电路对小信号不敏感,需要怎么调整?幅值在10mv-100mv的正弦信号。参考芯片手册上的电路。
2023-11-17 08:10:16
LED驱动电源设计五大要点
电子发烧友网站提供《LED驱动电源设计五大要点.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:53:390
绿色开关电源设计要点
电子发烧友网站提供《绿色开关电源设计要点.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:44:300
AD8330和AD8138级中间有1dB的损耗,是什么原因呢?
AD8330和AD8138级中间有1dB的损耗,是什么原因呢,是需要阻抗匹配么,需要怎么匹配呢
2023-11-14 06:26:30
云计算运维管理的要点和改进研究
电子发烧友网站提供《云计算运维管理的要点和改进研究.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:54:070
简述各类二极管的使用场景和要点
引言:二极管的应用场景和应用方式非常多,巧妙地使用二极管可以极大提高系统稳定性和可靠性,延长器件使用寿命,本节在上节基础上简述各类二极管的使用场景和要点
2023-11-02 18:21:27749
【精选推荐】便携式ECG方案介绍
WCT(Wilson Central Terminal) = (RA + LA + LL)/3,五,一般会加一个胸部,Lead V1威尔逊中心节点会作为胸部的参考电压。胸部Lead
2023-10-27 11:43:04
便携式ECG方案介绍
2023-10-27 11:35:42
双鉴探测器的设计要点
电子发烧友网站提供《双鉴探测器的设计要点.doc》资料免费下载
2023-10-27 11:02:460
触摸MCU设计要点有哪些?
中微爱芯触摸MCU设计要点
2023-10-25 16:14:51258
请问protues如何与keil调?
protues如何与keil 调?
2023-10-25 07:22:44
【应用笔记】触摸按键设计要点
【应用笔记】触摸按键设计要点
2023-10-19 17:58:24802
干货!电源设计器件布局和布线要点
干货!电源设计器件布局和布线要点
2023-10-18 17:03:32349
高低频的阻抗匹配电路概念及要点 高速电路的振铃产生原因及解决办法
本文将带你了解高低频的阻抗匹配电路概念及要点,最后从阻抗匹配的角度分析高速电路的振铃产生原因及解决办法。
2023-09-22 17:32:422897
PCB布局布线设计要点
电子发烧友网站提供《PCB布局布线设计要点.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:41:498
MOS管驱动电路分析
各位大佬帮忙分析下这个电路; 1.芯片端VN与VP同为高时,各个三极管通情况,着重分析下P2B与N2B的通情况 2.芯片端VN与VP同为低时,各个三极管通情况,着重分析下P2B与N2B的通情况 ,谢谢大家
2023-09-18 14:18:23
电机的维修保养及点检要点
广东技标是一家专业维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修,维修速度快,值得信赖! 一、电机的视觉点检要点 01.四大要点 要点一 电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用
2023-09-15 15:39:53476
AVT1200 北斗高精度车载定位终端
相位差分技术,实时获得精准位置,支持定向功能,可辅助判断汽车航向。 支持惯性传感导航技术:在GNSS信号失锁的情况下,通过内置的传感器数据运算,实现车辆持续定位. 支持地图融合定位技术:将卫星定位、
2023-09-08 14:29:58
电机的维修保养及点检要点(上)
一、电机的视觉点检要点 01.四大要点 要点一 电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用转速表检查)。 要点二 电机的地脚螺栓是否松动,基础是否完好,周围有无杂物等。 要点三 电机的罩壳
2023-09-04 14:57:50441
新唐工业计算机/服务器安全智升级方案
(BainCompany)研究报告指出,包含软硬件、系统整合在内的IoT市场,企业用户对于未来的物联网部署的态度,主要的关键便在于,如何有效解决安全性、系统整合与投资回报等方面的问题。 安全性: IoT供货商
2023-08-25 08:07:21
鸿蒙智再出发,携手伙伴共赢空间智能化,创造无限可能
)。 **再出发:全屋10大子系统全面上线,三方助力卖好产品 ** 全屋子系统是华为全屋智能“1+2+N”战略的重要一环,连接了鸿蒙智的2400+伙伴和6400+智能单品,以更好地支撑空间进化。此次
2023-08-09 17:14:34
统计学派18种经典数据分析方法!
离中趋势分析:离中趋势分析主要靠全距、四分差、平均差、方差(协方差:用来度量两个随机变量关系的统计量)、标准差等统计指标来研究数据的离中趋势。例如,我们想知道两个教学班的语文成绩中,哪个班级内的成绩分布更分散,就可以用两个班级的四分差或百分点来比较。
2023-08-04 14:52:45351
电机的维修保养及点检要点
2023-08-02 10:24:45737
【古瑞瓦特并离逆变器厂家】离网系统设计要点
【古瑞瓦特并离逆变器厂家】离网系统设计要点 离网型光伏发电系统广泛应用于偏僻山区、无电区、海岛、通讯基站和路灯等应用场所。系统一般由太阳电池组件组成的光伏方阵、太阳能控制逆变一体机、蓄电池组、负载
2023-07-18 17:50:44495
串行ADC布局布线设计要点
本文给大家分享串行ADC布局布线设计要点
2023-07-10 16:54:38876
电机的维修保养及点检要点(上)
广东技标是一家X维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修,维修速度快,值得信赖! 一、电机的视觉点检要点 01.四大要点 要点一 电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用
2023-07-07 10:17:39428
在高速电路电阻的应用要点都有哪些?
在高速电路电阻的应用要点都有哪些?
2023-06-19 08:16:16
电梯五方通话有什么功能?|深圳梯云物
电梯五方通话有什么功能?相信不少人是有疑问的,今天深圳梯云物科技有限公司就跟大家解答一下!电梯通话系统管理中心主机、电梯轿厢、电梯机房分机、电梯顶部、电梯井道底部五方之间进行的通话就是电梯五方
2023-06-13 16:26:22
工商业储能系统设计要点
本文重点分析工商业储能系统所带来的系统优势,工商业储能项目前期收资、初步设计方案等设计要点
2023-06-09 14:25:422828
【鲁班猫创意氛围赛】项目提交:基于鲁班猫1的智慧物系统
【鲁班猫创意氛围赛】项目提交:基于鲁班猫1的智慧物系统大信(QQ:8125036)一、前言 鲁班猫(LubanCat)是野火科技推出的Linux、Android卡片电脑系列品牌。 该系列卡片
2023-05-16 02:36:52
【电磁兼容知识要点分享】因继电器触点频繁切换导致RE测试出现大量毛刺问题案例
【直播预告】4月27日电磁兼容与可靠性技术直播大讲坛(第二期)即将开始2023.04.24【电磁兼容知识要点分享】某车用门窗升降开关产品BCI问题整改分析案例2023.04.20上海5月26日-27
2023-05-06 10:22:17347
面向万物智的应用框架的思考和探索(
应用框架,是操作系统连接开发者生态,实现用户体验的关键基础设施。其中,开发效率和运行体验是永恒的诉求,业界也在持续不断的发展和演进。 本文重点围绕移动应用框架,梳理其关键发展脉络,并分析其背后的技术
2023-05-05 14:41:38
推挽电路为什么在刚开始的时候不通,加上交流信号的时候才通呢?
2023-04-28 14:45:56
电梯智能相机,减少电梯事故|深圳梯云物
技术能够大大提高电梯安全系数。电梯智能相机指的是安装在电梯内部和外部的摄像头,能够实时监控电梯运行的情况。一旦发现异常情况,系统会自动报警,并将相关信息发送给电梯管理人员,以便及时处理问题。除了报警
2023-04-20 11:28:15
输配电系统以及有助于优化它们的组件介绍
下面深入探讨了输配电系统以及有助于优化它们的组件,例如转换器、机器学习和高级分析、负载管理和配电自动化。在电网系统,输电和配电对于确保高效可靠地输送电力至关重要。多年来,输配电技术有了显着改进
2023-04-18 16:11:08
基极电流IBS式子为什么饱和通压降和饱和通内阻都有?
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子为什么饱和通压降和饱和通内阻都有?难道饱和通压降不是饱和通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
4G路由器在选择时可以从三个要点入手
。那么,接下来善睐物的小编跟大家分享下:选择4G路由器在选择时可以从哪几个要点入手?1、从流畅程度开始使用4G路由器舒适度的关键是上网的流畅度。为了选择一个足够流畅的无线路由,可以考虑数据传输的要求
2023-04-11 10:38:01
电源PCB布板的10个要点分析
电源步版基本要点之八:SW焊盘面积要尽量小。SW焊盘下不要走信号线。SW焊盘与信号线之间需电源层或地层隔离。
2023-04-08 09:38:50249
【电磁兼容知识要点分享】不同行业产品电源端LISN介绍及差异分析(第二篇)
2023-04-07 17:01:57422
【电磁兼容知识要点分享】不同行业产品电源端LISN介绍及差异分析(第一篇)
2023-03-31 16:41:37563
STM32F103ZET6小系统
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
已全部加载完成
