电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>老司机带带我,请让我...
老司机带带我,请让我...
收藏
查看更多
有一个电路需要设计防反接电路,高手指点
有一个电路需要设计成防反接电路,电池正极和马达正极必需相连,利用nmos或者是pmos防反接设计,高手指点连接法,谢谢
2024-03-21 17:39:56
求助求助,机器装哪个版本的matlab?
求助求助,机器装哪个版本的matlab?求助求助,机器装哪个版本的matlab?
2024-02-28 20:29:22
关于CY7C65215-32LTXI.cyusb固件更新的疑问求解
你好,由于我的芯片固件版本比较,是1.0.3.78,看DVK上的fw版本号是1.0.10.2,请提供更新用的fw文件,谢谢! 另外,更新fw使用的命令为: fwdownload.exe
2024-02-28 06:38:26
使用cyusb3014芯片的设备与上位机通信,执行程序就崩溃是为什么?
你好,使用cyusb3014芯片的设备与上位机通信。这个过程已经开启发完毕了,今天出现了另一个外面一个设备与我的设备同时插件在电脑上时,的代码中 ccyusbdevice 无法实例,一旦执行
2024-02-23 08:18:37
如何CYUSB在linux上闪存固件?
不起作用。 能知道其他支持在 linux 中刷新固件的应用程序吗,或者如何 CYUSB 在 linux 上闪存固件。 发行商 ID:Ubuntu 描述:Ubuntu 22.04.3 LTS 发布:22.04 代号:jam
2024-02-22 06:23:34
HI-3584PCMF 具有并行接口的协议IC
9mm x 9mm芯片级封装(QFN)-40°C至+85°C3不HI-3584PCIF64针塑料9mm x 9mm芯片级封装(QFN)-40°C至+85°C3
2024-02-19 14:35:01
毕设求助,移相全桥的大电流电源,什么芯片合适?
毕业设计,老板做一个移相全桥的大电流电源,一天忙得要死,根本没什么时间写代码o(╥﹏╥)o,铁们有没有什么用得好的芯片推荐一下? 有方案的话也可以推荐一下,需要时间短点的(同学推荐的论坛,没啥积分~)
2024-02-05 15:01:33
最近正在做一个逆变器,老板用DSP做,各位大佬有没有开源的代码学习一下?
2024-02-04 14:59:46
无法TLE9255进入普通模式怎么解决?
你好,正在尝试将 TLE9255 设置为普通模式。 但是,即使在发出 SPI 命令之后,收发器仍未进入正常模式。 此收发器需要任何开机延迟吗? 如果可能,分享一个示例代码,以便 CAN
2024-01-26 07:15:46
如何TLE9271进入开发模式的设置?
想问一下 TLE9271 进入开发模式的设置。 看到文档建议在开机时将 FO3 引脚拉到 GND 以进入开发模式。 当我遵循这个建议时,立即关闭了 ECU 的电源。 有人能告诉是否需要为开发模式做进一步的设置吗?
2024-01-26 06:40:39
为什么无法SPICLK的运行频率超过250kHz?
。 于是我们选择了 PS0C6 CY8C6137BZI-F54 登机。 现在,除非我将输入时钟频率设置为 1MHz,然后甚至可以获得 250kHz 的输出流,否则无法 SPICLK 从串行模块
2024-01-22 08:05:27
如何Adafruit 320x240 IPS TFT显示屏在PSoC上运行?
有一台 Adafruit 320x240 IPS TFT 显示屏,希望它能够使用的 PSoC 4200 主板绘制图像。 来自 Adafruit 的代码库是为 Arduino 设计的,不确定如何它在 PSoC 上运行。
2024-01-22 06:33:16
如何设置LTspice来仿真的速度快一些?
在用LTspice做电源仿真的时候,发现仿真的速度很慢,该如何设置LTspice来仿真的速度快一些,thanks
2024-01-05 07:03:07
大佬,IP核安装照着步骤弄了还是报错说没有定义。
视频为的操作步骤。
2023-12-11 14:08:35
ad7768-1 Linux驱动程序不能用于树莓4b?
你好,在树莓4B上学了种植AD7768-1driver(AD7768-1driver),发现司机不能工作。因为树莓4B可能不支持16比特的spi。
2023-12-04 07:18:32
求助,关于S32K344 I2C驱动器问题
在S32K344板上工作。 正在尝试运行I2C的示例代码 [示例代码: I2c_S32K344_HLD_DS] 主控器一旦启用, Bus Busy Flag 就会被司机设置为 1。 因为主控器
2023-11-13 08:16:31
LTC7066:150V 半桥半桥司机,有浮动地和可调整死亡时间数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC7066:150V 半桥半桥司机,有浮动地和可调整死亡时间数据表相关产品参数、数据手册,更有LTC7066:150V 半桥半桥司机,有浮动地和可调整死亡时间
2023-10-10 18:45:09
如何用st7920控制的LCD12864打点法显示汉字?
请教各位大神,最近在玩st7920控制的LCD12864这个屏,有一些疑问,希望大神们带带小白: 用打点法显示自己想要的汉字,具体是怎么实现的啊?比如说,现在可以任意位置打一个点了,然后怎么实现想要的汉字呢?
2023-10-08 06:14:25
MAX222 22110:36V,3.8A Stepper汽车司机,综合当前感知和128微步指数指数数据表 MAX222 22110:36V,3.8A Stepper汽车司机,综合当前感知和128微步指数指数数据表
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX222 22110:36V,3.8A Stepper汽车司机,综合当前感知和128微步指数指数数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX222 22110
2023-10-07 17:48:06
双工位激光焊接机 镭拓激光供应激光自动焊接机
苏州镭拓激光科技有限公司设计制造的双工位激光焊接机,可以用于新能源电池领域、五金制品、数码电子、精密电子元件等领域的加工使用。支持按实际需求定制化生产,详情咨询司技术部门!
2023-09-22 10:24:35
蜂窝物联助力校园智慧农业研学基地
智能化实训基地教学通过实验,有效激发的学生探究热情,学生通过亲身探究和实践参与了知识的发生、形成和发展过程,提升了参与广度。“听到了就忘记了,看见了就记住了,做过了就理解了”。在教学中有
2023-09-05 15:33:13
如何NuTiny-SDK-N76E003-V2.1虚拟COM正确工作?
是否有人NuTiny-SDK-N76E003-V2.1虚拟COM正确工作? 测试Nutiny-SDK-N76E003-V2.1, 虚拟通信端口似乎有错误 。 可以使用任何终端连接到 COM5
2023-08-28 07:13:23
如何MINI58的5路PWM同时输出波形?
哪位大神能告诉如何MINI58的5路PWM同时输出波形
2023-08-21 08:31:09
高通滤波器通带带宽的定义
在高通滤波器中,通带带宽是指允许通过的频率范围。通带带宽定义为从滤波器的下截止频率开始,到无穷大频率为止的频率范围。
2023-08-03 09:38:12782
评论区看看有没有懂OLED液晶显示器的?
单片机嵌入式编程程序
学习电子知识发布于 2023-08-02 12:26:40
大神们!想知道最终数值为什么是5,以及怎么来的。
这是网上教程里的一段程序。 觉得“数值”的输出应该是: 1111111112223334444444445 但实际运行后是: 1111122222333334444455555 各位大神解惑!!!
2023-07-29 11:00:30
手持式激光焊接机镭拓3000W激光焊接机
镭拓激光供应3000W大功率手持式激光焊接机,采用标配创鑫MAX激光器,汉立或者特域的品牌水冷系统,超强伟业三合一多功能焊枪。更多配置信息咨询司。
2023-07-25 14:17:21
基于氧化铝陶瓷基板的微带带阻滤波器设计与优化
随着无线通信技术的快速发展,射频系统在各种领域中的应用越来越广泛。然而,射频系统在传输信号的同时,也会产生各种干扰,这些干扰会影响信号的质量和传输效率。为了解决这一问题,氧化铝陶瓷基板微带带
2023-07-18 16:46:53323
这款只因箱非常的不好用,不要模仿
音响
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:05:22
哪位大神能告诉如何MINI58的5路PWM同时输出波形?
哪位大神能告诉如何MINI58的5路PWM同时输出波形 5路工作在独立模式就可以同时输出波形
2023-06-13 06:22:58
如果想设置SSID和WEP密钥参数而不更改它在的LUA脚本中的硬编码,将如何完成?
SSID 和 WEP 密钥字段的迷你 html 页面以更改它们,然后模块以 STATION 模式(网络服务器)运行的其余代码?
2023-06-12 07:53:45
用Arduino IDE做一个项目无法它工作怎么解决?
想用 Arduino IDE 做一个项目,但我无法它工作。 有两个变量: 代码:全选char* receivedbyserial; char actualcharserial; 想建立这样
2023-06-09 07:05:11
如何ESP8266通过TCP或UDP中继该串行数据?
嗨朋友们!抱歉,因为确定有人在这里寻求类似应用程序的帮助。进行了大量搜索,只是不知道从哪里开始使用的硬件。因此,假设对网络、编程、终端等知之甚少。有人能为指明正确的方向,知道如何这个
2023-06-07 08:42:16
无法ESP8266工作是什么原因引起的?
所以我对 Arduino 和使用 WiFi 模块还很陌生。查阅了一些关于如何 ESP8266 01S 与 Arduino uno 一起工作的教程,看到的其中一件事是能够向 wifi 芯片发送
2023-06-07 08:00:12
如何WLED在ESP8266上工作并且闪烁效果很好?
正在尝试 WLED 在 ESP8266 上工作并且闪烁效果很好。当我启动电路板时,led 变成琥珀色,看起来它正在启动。但是没有可用的WLED-AP网络。 如果使用 Arduino IDE
2023-06-06 08:46:31
如何使用esptool或Arduino IDE备份的DSTIKE时钟的固件?
大家好,如何使用 esptool 或 Arduino IDE 备份的 DSTIKE 时钟的固件?
2023-06-05 09:13:02
无法它显示ADS1115上A0的任何变化是怎么回事?
有一个 WiFi ESP8266,发现一个草图它连接到服务器 OK。 想用它来测量模拟电压并将其显示在网上。 在 D1 和 D2 上连接了一个 ADS1115,它似乎连接了运行了一个扫描
2023-06-05 06:50:40
为什么的电压转换器不工作?求解答
电池来检测电源是否出现故障并保持 NodeMCU 运行也。但是,尽管尝试了 5 次构建这个单元,并且每次都能得到 5.09 伏的电压,但我无法 Node MCU 通电。当连接到合适的 USB 电源
2023-06-02 13:15:05
nodemcu使用多少伏特,以便可以计算的电阻器以包括nodemcu使用的功率?
对电子、电力和布线完全陌生,但学习很愉快,所以我来了。打算使用 3mm 3v-3.4v 20ma 和 nodemcu esp8266 和 9v 电池。它将使用一个简单的开/关开关,因此不会
2023-06-02 08:10:41
当我尝试刷新的ESP-01时,它没有连接是什么原因造成的?
数据包超时标头 也适用于使用 CH430 USB 到 TTL 转换器的程序员,就像 这个。 还使用 Ubuntu 20.04 和 Linux 内核版本 5.4。也有 Windows 10 作为双引导。 所以,如果你能帮我刷一下的 ESP-01, 提前致谢!
2023-06-02 06:33:27
ESP8266无法它正常运行是什么原因?
所以,买了一块新的 ESP8266 板,但我无法它正常运行。它不断以 115200 波特率将其打印到串行监视器: 此外,如果尝试以 9600 波特率打开串行监视器并尝试打印到它,它会打印未知
2023-06-01 13:07:00
使用带有2MB板载闪存的ESP-WROOM-S2,无法用户代码从板载闪存工作怎么解决?
打算在的项目中使用带有 2MB 板载闪存的 ESP-WROOM-S2,但我似乎无法用户代码从板载闪存工作。 与其他模块的不同之处在于,S2 已通过闪存连接到 HSPI(与 SPI 相对)。
2023-05-31 06:38:49
有没有人ESPduino与RC522 RFID读写器一起工作?
有没有人 ESPduino 与 RC522 RFID 读写器一起工作?不知道是的引脚连接不正确还是的代码有问题,真的需要一些帮助。如果你之前已经它工作了,如果你可以发布你的引脚连接和一些可能非常有用的基本代码。 谢谢
2023-05-31 06:14:38
mc的世界
2023-05-29 11:14:40
MicroPython无法ESP-01工作怎么解决?
的 ESP-01,但我真的无法它们工作。可以将它们置于闪烁模式并在其上闪烁一些固件,仅此而已。一旦断开 GPIO-0 与 GND 的连接,的计算机就再也看不到该设备,并且无法获得任何串行提示
2023-05-29 07:23:01
如何使用esp8266通过IR控制的A/c ?
嗨,有人可以帮助我吗?正在尝试使用 esp8266 通过 IR 控制的 A/c 一直在尝试多种方法来使其工作,但不幸的是无济于事。设法的电视和其他 IR 系统工作,但 A/C 不工作
2023-05-23 06:40:07
如何ESP8266闪烁它的LED?
的 ESP8266 闪烁它的 LED 。该项目类似于https://github.com/LiveSparks/Notification-Flag/,它使用 IFTT 和 Dweet - 但
2023-05-22 07:14:18
的串行监视器上使用简单的AT COMMANDS?
正在尝试在的串行监视器上使用简单的AT COMMANDS 使用 php 脚本将数据发送到我的 sql,但我的 ESP8266 没有收到 +IPD 回复。除此之外,数据没有到达的 php 脚本
2023-05-19 08:15:34
在i2c总线上未检测到PCAL6416APW的原因?
写东西时,总是得到 NACK。知道这里出了什么问题。 下面附上原理图和逻辑分析仪图: 输入示意图: 输出原理图:(请注意 ADDR 引脚现在连接到 +5V,如数据表第 6 页中所述) 逻辑分析仪写入输出(地址 1): 知道这里发生了什么,以及能做些什么来它发挥作用。
2023-05-17 06:59:15
怎么知道的ESP正在监听哪个端口?
您好, 已经将我的 esp 连接到 WiFi 路由器。知道的 ESP IP (WiFi.localIP();) 怎么知道的 ESP 正在监听哪个端口?
2023-05-16 06:46:09
如何两个ESP8266通过WiFi(TCP套接字)进行通信?
两个 ESP8266 通过 WiFi 进行通信。其中一个是接入点,另一个是客户端。正在使用 Arduino IDE。设法做到了,但我遇到了一个问题。客户端不断地与服务器断开连接。可以通过
2023-05-16 06:44:59
有没有可以使用的在引导时低位的引脚?
正在使用 esp-01 1m 通过手机打开和关闭电脑。大部分时间都在使用它,但是当它第一次启动 gpio0 和 gpio2 时,它会在启动时运行得很高,导致的 PC 在启动时打开。尝试使用 RX (gpio3),但它也很高(也闪烁)。有什么解决方法吗?
2023-05-16 06:32:08
如何nodemcu触发一定的时间?
嗨,有人可以发布一个链接到一个工作示例,说明如何的 nodemcu(带有 4 个继电器)触发一定的时间吗? 想使用继电器触发安装在我家里的一些百叶窗的遥控器,(找不到任何可以使用的东西
2023-05-15 06:16:51
试图使用FPGA以及一些其他辅助器件,测试芯片的功能。该如何选择FPGA型号及其余器件。
试图使用FPGA以及一些其他辅助器件,给予待测芯片一些模拟电压(3.3V,30V,以及一个初始1us为0V随后为3.3V的电压)和6位数字输入(高电平为3.3V)和时钟信号(周期为10ns),并
2023-05-11 20:33:08
为什么的slave设备总是收到“Master : 0”?
项目描述: 1.CY8CKIT-059为主站,ESP8266 mini d1为从站。 2.Master每2秒通过SPI与Slave通信,每次值增加1. 问: 不知道为什么的slave设备总是收到“Master : 0”。值每次都没有增加。
2023-05-10 12:05:37
在哪里可以设置的gui guider完美显示中文?
2023-05-09 08:38:18
Esp8266会Mac电脑进入重启循环的原因?
插入 Esp8266 它都会的 Mac 电脑进入重启循环。不确定做错了什么?有没有办法擦除上面的所有内容?帮忙。
2023-05-08 06:37:10
无法LPSPI在RT1024上正常工作怎么解决?
在大多数情况下,无法 LPSPI 在 RT1024 上正常工作。
2023-05-06 06:06:13
如何在浏览器窗口中为您的Lua代码发布一个非常简单的在线编辑器?
想在浏览器窗口中为您的 Lua 代码发布一个非常简单的在线编辑器。这是一个项目,但我它在最近的 NodeMCU/SDK 上工作,并添加了一个语法高亮编辑器,所以你可能想试一试。它不需要互联网
2023-05-04 06:49:58
rt-thread的串口信息在vga接口的显示器上输出,需要怎么做?
rt-thread的串口信息在vga接口的显示器上输出,需要怎么做? 1.是否由已经实现的方法可以使用 2.如果没有,需要实现什么驱动
2023-04-27 10:52:13
举例说明如何使用TIME.SETUP() 中的新选项?
很高兴看到现在我们可以在 TIME.SETUP() 中指定 NTP 服务器! 搜索了文档,但我认为它还没有实现。 然后在源代码中看到这个函数最多可以有 3 个参数。但是如果的国家使用一个 NTP 服务器,时间会是正确的,不需要使用其他选项,或者也必须使用? 举例说明此功能的所有可能性?
2023-04-26 08:38:25
大佬们,想给正弦波信号发生器全波整流有现成的模块吗?
老师把正弦波全波整流输出来驱动led,但是在网上买的信号发生器只能输出正弦波,想问有没有焊好的全桥整流电路这种模块,整流之后的电流按理说是直流,想问一下这个电流能调吗?半路出家,老师突然搞了这个方向,完全不懂啊,呜呜呜,救命。
2023-04-25 16:11:12
使用ESP32_DevKitC_V4开发板为啥的USB串口不支持AT指令?
信息如图“USB-port powerup print info”所示。 然后如何操作才能在该串口上使用AT指令? 2.关于蓝牙的AT指令,官方文档并没有给出SPP的示例例程,能否提供一个有关SPP的AT指令示例,能够通过手机匹配到ESP32并且连接上SPP进行通信?
2023-04-24 07:08:24
如何eRPC和usb msd同时工作?
(msd) 不再出现在的 Windows Explorateur 中。如果删除预处理器 USE_SHMEM,UsbX 会按预期工作,但这次 eRPC 不再工作。你能帮我解决这个问题吗? eRPC 和 usb msd 同时工作。也许问题是如何定义内存分配。找到附件中的内存分配。
2023-04-19 08:00:43
IMXRT1170-EVK调试开始失败并显示消息:“目标连接失败”是为什么?
在 MCUXPressoIDE 中调试的项目时,收到以下图片中共享的以下错误。知道在这里缺少哪些配置设置。当我运行 hello world 程序时它工作正常,但是当我运行的项目时它给了我错误。已经分享了在 XIP 模式和 SDP 模式下遇到的错误图像。检查。
2023-04-19 07:40:43
求助,为什么填了DLL文件后freemaster打不开?
的电脑上安装freemaster 3.2。起初,警告是“找不到MFC140 DLL”“找不到VCRUNTIME140.DLL”,下载DLL文件并复制到应用程序路径后,警告变为
2023-04-19 07:01:43
电容耦合是什么原理呀?为什么经过了电容交流信号就没有了?
电容耦合是什么原理呀,为什么经过了电容交流信号就没有了?想输入的交流信号与直流叠加再取出来。
2023-04-18 16:10:14
通过gstreamer将显示输出到管道时,告诉硬件中使用了哪个物理缓冲区?
当您通过 gstreamer 将显示输出到管道时,告诉硬件中使用了哪个物理缓冲区。一位客户询问当相机以 BT656 格式输入并输出到 LVDS 双显示时,Gstremer 管道上物理使用了哪些缓冲区。能否解释一下,用作buffer的物理设备是DRAM、DMA、mmap等,包括Data Path?
2023-04-18 11:22:54
怎么修改的stlink下载起始地址呢?
使用的是stlink下载,使用的是rtthread stdio,怎么修改的下载的起始地址呢?这种方法不能完全的改变的下载起始地址,有没有大佬知道主要是什么问题
2023-04-14 10:47:03
看不懂算输:一个例子你了解DTU和RTU的区别
DTURTU
北京东用科技有限公司发布于 2023-04-11 18:30:15
IMX.8 lite是否支持Secure CAN TJA1152AT/0Z?
知道 IMX.8 lite 是否支持 Secure CAN TJA1152AT/0Z。如果是,告诉程序,我们可以获得任何软件补丁来实施它吗?
2023-04-11 07:52:49
求助,为什么收到flexio_uart的一些乱码?
使用flexio 配置一个uart 模式,并通过pin D6 在中断中接收数据。驱动程序代码来自EB tresos。最后发现一件奇怪的事情,当我使用 rx 中断时无法获得每个正确的字符。例如
2023-04-07 10:15:36
使用EB Tresos软件的时候,的电脑意外关机了如何处理?
在使用EB Tresos软件的时候,的电脑意外关机,然后再次打开的项目重新加载模块时,大部分模块都加载失败,告诉如何处理。
2023-04-04 08:03:02
如何S32DS重写.ldf?
正在尝试使用 S32DS 使用 Lin Stack 创建一个新的应用程序项目。但是,想使用已有的 .ldf。当我尝试这样做时,收到以下消息:在此之后,剩下的唯一选择就是 S32DS 重写
2023-03-28 06:54:45
LPUART在尝试发送内容时立即传输空标志0是怎么回事?
尝试使用 LPUART_WriteBlocking() 函数发送一些数据,但它提交了状态寄存器检查 - 状态寄存器 TDRE 中的传输空标志为 0,表示已满。在调用这个函数之前检查过寄存器,是1,不是一调用就一直挂在那里,在此之前它能接收到一些东西,而且是第一次调用这个函数,可以吗帮助?
2023-03-23 08:37:11
已全部加载完成
