任务要求:
了解微电子封装中的引线键合工艺,学习金丝引线键合原理,开发引线键合工艺仿真方法,通过数据统计分析和仿真结果,分析得出引线键合工序关键工艺参数和参数窗口,并给出工艺参数和键合质量之间的关系
2024-03-10 14:14:51
激光焊接作为一种先进的焊接技术,在许多领域都有广泛的应用。特别是在压力传感器的制造中,激光焊接技术发挥着至关重要的作用。下面来看看激光焊接机在焊接压力传感器的工艺应用。 激光焊接技术具有许多优点
2024-03-08 13:29:4998 如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法 校准pH传感器是确保其准确性和可靠性的重要步骤。 第一部分:pH传感器的工作原理和重要性 pH传感器是一种用于测量溶液酸碱度的仪器。它的工作原理基于电极
2024-02-18 11:33:22322 PH传感器是一种感知物质酸碱性的设备,它在许多领域中被广泛应用,包括环境监测、水质检测、食品加工和生物科学研究等领域。本文将详细介绍PH传感器的工作原理和使用方法。 一、PH传感器的工作原理 PH
2024-02-03 09:43:03446 原有特性,形成废水排放。由于其具有高浓度有机物、高悬浮物、高油份、高酸碱度等特点,需要采用适当的处理工艺和设备来去除其中的污染物,以达到环保排放标准或回用要求。 解决方案 为保证乳化液废水处理设备的稳定运行,
2024-02-02 13:51:58102 研华工控机在水处理行业中具有广泛的应用,可以用于监测、控制和优化水处理过程,提高水质的安全和稳定性。 首先,研华工控机可以用于水质监测。它可以通过与传感器的连接,实时采集监测点的数据,例如水温、pH
2024-01-24 15:20:05240 数之能为工厂、医院、实验室、园区等场景的水处理设备提供完善的智能管理平台,为客户提供一整套集合远程监控、故障运维、数据分析等功能的物联网解决方案,实现个性化的工艺组态,帮助企业提高运营效率、降低
2024-01-18 14:00:03101 废水变形记:工业物联网网关让污水变废为宝 随着工业4.0时代的到来,物联网技术在工业领域的应用越来越广泛。在污水处理领域,工业物联网网关正成为一种强有力的工具,有助于提高污水处理效率、降低
2024-01-10 16:03:14119 ,否则其传输效率、灵敏度都要变低。必须对传感器进行静电屏蔽,而其电极引出线就采用双层屏蔽技术,一般称之为驱动电缆技术。用这种方法可以有效的克服传感器在使用过程中的寄生电容。
二、接地技术
接地技术
2024-01-01 08:26:28
污水处理厂的智能监控运维物联网平台,实现数据处理工作的数字化转型升级,达到流程优化、降低成本、高效运维等目的。 通过实现污水泵站、污水处理设备等数据采集与实时通信,在工业物联网云平台实现实时监控与污水处理工艺组
2023-12-28 17:22:03198 成本和资源
运营液氮存储设施的成本相对较高,而新技术的应用可以大大降低运营成本和资源消耗。冷冻探头技术可以在较小的空间和设备投入下进行样本冷冻处理,减少了存储设施的需求和相关运营支出。
3
2023-12-26 13:30:34
如今,半导体制造工艺快速发展,每一代新技术都在减小集成电路(IC)上各层特征的间距和尺寸。晶圆上高密度的电路需要更高的精度以及高度脆弱的先进制造工艺。
2023-12-25 14:50:47174 OSP是印刷电路板(PCB)铜箔表面处理的符合RoHS指令要求的一种工艺。 OSP是Organic Solderability Preservatives的简称, 中译为有机保焊膜,又称护铜剂,英文亦称之Preflux。
2023-12-18 15:39:10181 能不能通过一些特殊工艺实现出来!
但是绝对不止这个想法,高速先生做出来是为了研究走线在不同表面处理下的高频性能。在同一块板上,保证了板材和走线长度一致,在这个前提下,就能够很好的得到由不同表面处理工艺
2023-12-12 13:35:04
物联网智慧水务管理平台在污水处理项目运营管理过程中能够实现全面信息感知、多元化设备控制、及时科学决策,对污水处理项目的工艺设备实现可视化管理,完成污水处理工作网络化、智能化,在确保出水水质稳定达标
2023-12-11 13:44:57165 乡镇污水处理站大多分布比较偏远、分散,需要集中对站点设备运行状况、污水处理信息等进行实时监控,通过采集各站点数据,将污水处理工艺、设备能耗、故障运维等流程整合起来,得到一套高效率、低能耗的管理方案
2023-12-07 13:47:54254 污水处理行业是一个涉及多种工艺和设备的环保型行业,受到国家的大力支持。在污水处理厂中,污水处理设备的质量性能、系统结构和运行状况是否良好,直接决定着污水处理厂能否正常发挥污水处理功能,而污水处理工艺
2023-11-29 13:52:06193 大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
我国环境污染日益严重,污水处理行业作为环保重点行业,收到国家大力支持与推广,生活污水、工业废水、医疗废水等各种类型的污水处理站在数量上保持了持续高速增长的态势。 对于污水处理设施的运营管理,传统模式
2023-11-24 11:24:05274 我们知道铜长期暴露在空气中会产生化学反应使得铜氧化,因为pcb电路板厂家往往会在PCB表面做一些处理,来保证pcb电路板的稳定性和可靠性。pcb表面处理工艺有很多种,pcb喷锡就是其中一种,本文小编将和大家谈谈pcb喷锡工艺一些知识。
2023-11-21 16:13:34760 pH传感器技术是一种用于测量溶液酸碱度的重要工具。它可以广泛应用于化工、生物医药、环境监测等领域,对于控制和监测溶液的酸碱度具有重要意义。本文将介绍pH传感器技术的工作原理以及其在不同领域的应用。
2023-11-21 15:52:48650 组成。数字化转换控制模块由高度集成的电子电路构成,采用SMT表面贴装技术制造,主要包括放大器、A/D转换器、微处理器(CPU)、存储器、接口电路(RS485)和数字化温度传感器等组件。
微型称重传感器
2023-11-21 09:29:58
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板表面处理工艺OSP有什么作用?PCB制板表面处理工艺OSP的优缺点。OSP即有机保焊膜,又称护铜剂,其主要是对暴露在空气中的铜起到一定的保护作用,这是
2023-11-15 09:16:48500 随着农村环境污染问题的日益严重,一体化污水处理成套设备在农村污水治理中得到了广泛应用。农村污水一体化处理成套设备是一种集成了多种污水处理工艺的设备,可以对农村污水进行高效处理。然而,由于农村地区地理位置偏远,管理人员不足,使得设备的监测和管理存在一定困难。
2023-11-10 17:44:43240 利用水、工业废水处理站出水等场景。 PLC自动化控制系统在污水处理行业的应用越来越广泛,可以提高污水处理工艺的精确控制与自动化控制,具备良好的操作性与稳定性。通过物通博联工业智能网关接入到紫外线消毒设备PLC中,实现设备数据采集并传
2023-11-03 17:22:40196 净化水质的目的。污水经过加药、混合等操作后,进入生物膜反应器,与生物膜上的微生物发生作用,将有机污染物转化为无害物质,如二氧化碳、水、无机盐等。 氧化污水处理设备广泛应用于城市污水处理、工业废水处理等领域,能够
2023-10-30 17:34:15330 超声波污水处理以其高频振荡产生的“空化效应”对污水进行乳化、破碎,对污水中的有害微生物实施粉碎、杀灭,与臭氧、紫外线等新技术联用时,其消毒杀菌功能进一步加强,是水处理和污水处理领域的现代手段
2023-10-30 14:58:11297 随着环境保护意识的不断提高,水处理设备在各个领域得到了广泛应用。除臭设备作为水处理工艺中的重要组成部分,可以有效地去除其中的有害物质和异味,达到净化环境的目的。水处理除臭设备的运行状态监控对于整个
2023-10-24 16:58:06194 行业背景 污水处理设备是一种用于处理污水的机械设备,它通过物理、化学、生物等方法,将污水中的有害物质去除或分解,以达到国家或地区的排放标准,广泛应用于城市污水处理、工业废水处理等领域,能够有效地
2023-10-24 13:37:23243 在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
本文整理自公众号芯生活SEMI Businessweek中关于MEMS制造工艺的多篇系列内容,全面、专业地介绍了MEMS芯片制造中的常用工艺情况,推荐! 作为现代传感器重要的制造技术,MEMS
2023-10-20 16:10:351398 Sandbox上个月开始销售的混合计量图像处理工具有望提高蚀刻和沉积步骤的计量精度,简化新工艺配方的实验,并最终降低工艺技术开发成本。该工具Weave与SandBox Studio AI建模平台配合
2023-10-13 15:26:17530 关键的技术指标一复零特性。
2.称重传感器内部的故障寻索
一般来说称重传感器系一次性仪表,内部出现故障后应交生产厂处理或报废。但从节约原则出发,还是可以继续寻索故障环节,以重新利用,尤其对于进口的传感器
2023-10-13 13:56:20
水质pH传感器是一种用于检测水质pH值的传感器,其主要功能是测量水分子中的氢离子(H+)和羟离子(OH-)的比率,从而确定水的酸碱度。pH值是水分子中氢离子和羟离子浓度的比率,通常用pH数字来表示
2023-09-26 13:53:03218 在电子行业中,PCB板的表面处理对于产品的性能和稳定性具有重要意义,它可放置电路板受到环节因素的影响,提高产品的可靠性和稳定性,但很多不良厂商会选择在表面处理工艺上偷工减料,导致PCB板质量大减,所以怎么判断?
2023-09-25 14:50:44225 的影响。为了降低消耗,减轻工人的劳动强度,改善工作环境,进而提高企业在市场经济中的竞争力,必须尽快实现污水处理的自动控制。本文就是根据某厂污水处理工艺,设计和实现了一种基于FX2-32MT的污水处理模糊控制系统。
2023-09-25 07:44:47
在pcb制造中往往会对其表面做一些处理,防止铜长期与空气接触发生氧化,这样才能保证pcb板的可焊性和电性能。本文捷多邦小编和大家讲讲pcb有哪几种工艺。
2023-09-21 10:26:49892 无线传感器(Wireless Sensor Network,wSN)是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理
2023-09-20 08:22:52
域内监视对象的各种信息并加以处理,完成数据采集和监测任务[1].在我国“国家中长期科学和技术发展规划纲要”重点领域中,“无线传感器网络及智能信息处理”被列为“信息产业”中7个主题之一.随着人们对智能家居
2023-09-19 06:02:30
作用实现对污水的净化处理。 与传统的污水处理系统相比,人工湿地具有其低成本、高效率和易管理等优势,近年来已在生活污水、工业废水、农业灌溉废水和垃圾渗滤液和畜禽场高浓度废水处理中广泛应用。通过建设人工湿地水质
2023-09-18 17:36:45285 PH₃ 是常用的n型掺杂气体。什么是n型掺杂?硅是四价元素,每个硅原子与四个邻近的硅原子共享电子形成共价键。当将五价的磷引入到硅晶体中时,其中一个价电子不参与共价键的形成,从而成为自由电子。
2023-09-18 14:50:29833 pH探针和传送器被用于实验室和控制系统,遍布各种行业,包括化学品生产、石油化工、水和废水处理、食品和饮料、制药和发电厂。
2023-09-18 11:34:44486 在制造CMOS图像传感器时,Si晶圆厚度控制工艺的控制对传感器的感光度有着直接的影响。这种影响可以通过量子效率光谱来观察,确保减薄后的CMOS图像传感器拥有最佳的光电转换量子效率。
2023-09-16 10:07:231144 本技术笔记为采用 HLGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-13 08:03:50
磷化氢,是一种无机化合物,化学式为PH3,是一种无色、有刺激性,是腐蚀性及强的有毒气体。纯净的磷化氢气体是无色无味的,但在金属磷化物产生磷化氢气体时常带有乙炔味或者大蒜味或者腐鱼味。如果遇到痕量其他
2023-09-08 10:17:29205 CMOS 技术开发。IIS3DWB 具有自检功能,允许检查最终应用中的传感器功能。IIS3DWB 采用塑料焊盘栅格阵列(LGA)封装,可确保在更大的温度范围(-40 °C 至+105 °C)内正常工作。
2023-09-08 07:23:26
本技术笔记为采用 HLGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB 设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-05 08:27:53
本应用笔记的目的是提供硬件集成指南,用于将 LPS22HH 气压传感器集成到最终应用中。是一款超紧凑型压阻绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。设备包括一个传感元件和一个IC接口,从传感元件至
2023-09-05 07:46:36
微弧氧化技术工艺流程
主要包含三部分:铝基材料的前处理,微弧氧化,后处理三部分
其工艺流程如下:铝基工件→化学除油→清洗→微弧氧化→清洗→后处理→成品检验。
2023-09-01 10:50:341234 随着制造业的快速发展和环保要求的日益提高,对废水处理的要求越来越高,企业投入的运营成本以及维护费用也越来越大。如何控制成本投入并提高工作效率,实现分布式设备管理是废水处理企业所面临的问题。对此
2023-08-29 16:17:44190 废水氧化处理是利用强氧化剂氧化分解废水中污染物,以净化废水的方法,是治理生物难降解有机有毒污染物的重要手段,在印染、化工、农药、造纸、电镀和印制板、制药、医院、矿山、垃圾渗滤液等废水的处理工作得到
2023-08-29 13:39:33180 见的表面处理工艺,它具有良好的可焊接性,可用于大部分电子产品。具有成本低、可焊接性好的优点;缺点是表面没有沉金平整。
2)沉锡
沉锡比喷锡的优点是平整度好,但缺点是极容易氧化发黑。
3)沉金
“沉
2023-08-28 13:55:03
。华秋PCB可满足1-3阶制造。
(HDI的阶数定义:从中心层到最外层,假如有N层连续用盲孔导通,则为(N-1)阶)
3表面镀层
1)喷锡
喷锡是电路板行内最常见的表面处理工艺,它具有良好的可焊接
2023-08-25 11:28:28
OSP表面处理工艺是指在PCB板上形成一层防止氧化的保护层,以提高产品的可靠性和稳定性。
2023-08-23 15:53:401230 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何通过颜色辨别PCB表面处理工艺?通过颜色辨别PCB表面处理工艺。电路板的表面外层通常有三种颜色:金色、银色、浅红色。金色最贵,银色较便宜,浅红色最便宜。那么
2023-08-21 09:16:01394 热风焊料整平 (HASL) 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一。HASL分为两种,一种是含铅锡,一种是不含铅锡。HASL 也是可用的最便宜的 PCB 表面处理类型之一。
2023-08-04 14:31:501660 磷化氢气体(PH3)是一种有毒气体,主要用于农业、化工等领域。针对磷化氢气体的检测,磷化氢气体检测仪成为了必备的仪器。本文将介绍磷化氢气体检测仪的工作原理和应用领域。 1. 磷化氢
2023-07-25 16:18:30438 残留检测仪主要依赖以下关键技术: - 气敏传感器技术:通过特定的气敏材料来检测磷化氢气体的存在,具备高灵敏度和快速响应能力。 - 数据处理技术:对气敏传感器采集的数据进行处理,实现磷化氢浓度的精确测量。 - 报警系统:设备可
2023-07-24 16:11:11212 磷化氢气体(PH3)是一种有毒气体,常用于农药、杀鼠剂以及半导体工业等领域。针对磷化氢气体的检测,磷化氢气体检测仪成为了必备的仪器。本文将介绍磷化氢气体检测仪的工作原理和性能优势。 1. 磷化氢
2023-07-05 14:47:13465 磷化氢残留检测仪在食品安全领域有着重要作用,为了确保设备的正常运行和检测准确性,操作和维护至关重要。本文将介绍磷化氢残留检测仪的操作与维护要点。 1. 磷化氢残留检测仪的操作要点 - 开机前检查
2023-07-04 11:38:34256 保障。本文将介绍磷化氢残留检测仪的特点和应用领域。 1. 磷化氢残留检测仪的特点 磷化氢残留检测仪具有以下特点: - 高灵敏度:采用先进的气敏传感器技术,对磷化氢气体具有高灵敏度和快速响应能力。 - 精确检测:通过对磷化
2023-07-03 15:41:38264 ,将污染物转化为无害的物质。BAF污水处理系统能够有效净化废水,保护水环境,提高水资源的利用效率。 PLC数据采集在BAF污水处理系统的作用 PLC数据采集系统是数之能推出的物联网解决方案,它通过工业智能网关实时、准确地采集并传输各个环节的数据信息(如水位、流
2023-07-01 17:29:36237 ,将污染物转化为无害的物质。BAF污水处理系统能够有效净化废水,保护水环境,提高水资源的利用效率。 PLC数据采集在BAF污水处理系统的作用 PLC数据采集系统是物通博联推出的物联网解决方案,它通过物通博联工业智能网关实时、准确地采集并传输各个环节的数据信
2023-07-01 17:20:07256 PCB表面的处理工艺多种多样,这里介绍9种常见的处理工艺,以及它们的适用场景
2023-06-29 14:18:471665 第四代高性能铝合金最关键的T77热处理技术我国尚未工业应用。世界铝合金热处理工艺技术在发展的同时,我国应该以生产“大飞机”为契机,开发先进的热处理工艺技术,提高铝材的综合性能,满足国内航空航天工业对铝合金性能的要求。
2023-06-29 10:03:04762 运行和避免缺水。
水处理:光电液位传感器主要用于水处理设备中的液位检测,如污水处理、饮用水处理等。
总之,光电液位传感器具有精度高、反应速度快、抗干扰能力强和易安装等优点,广泛应用于充电桩、蒸汽机、水处理、化工等领域。
2023-06-26 13:59:50
BAF污水处理工艺是指曝气生物滤池,该项技术具备有机负荷高、占地面积小、投资少、出水水质高、运行能耗低等优点,受到很多污水处理企业的青睐。
2023-06-26 13:48:30231 随着科技的不断发展,3D可视化技术在各个领域得到了广泛应用。污水处理工艺流程展示是一个重要的环节,它可以让公众更加直观地了解污水处理过程,提高透明度并增加信任度。将3D可视化技术应用到污水处理工艺
2023-06-16 15:16:06310 如果您致力于学术研究,那么MEMS传感器研发领域会相当地令人兴奋,但与此同时也面临着很大压力。您将会在净化室带上很长的时间,可能在一段时间内看不见阳光,导师为了撰写发表学术性文章会不停地督促您完成
2023-06-15 08:39:16524 PCBA、SMT加工一般有两种工艺,一种是无铅工艺, 一种是有铅工艺,大家都知道铅对人是有害的,因此无铅工艺符合环保的要求,是大势所趋,历史必然的选择。
2023-06-09 09:55:39707 、自动化控制等技术,结合水务企业多年的成熟技术和经验,利用水质采集器、液位传感器、电参数采集模块等硬件设备,通过无线网络进行信息传输,通过智慧水利云平台来监测、管理水泵等设备,实现污水处理全过程的监管。 应用设
2023-06-08 16:06:03417 的开发和使用,微生物气体传感器和仿生气体传感器的研究。随着新材料、新工艺、新技术的应用,气体传感器的性能越来越完善,使传感器的小型化、化、多功能化具有长期稳定性好、使
2023-06-07 11:24:17301 随着科技的不断发展和进步,传感器技术也在不断创新和改进。其中,传感器厚膜工艺术是一种比较新的工艺,具有广泛的应用前景和市场需求。本文将从传感器厚膜工艺术的定义、原理、制备方法、特点、应用等方面进行探讨。
2023-06-07 09:20:14557 –1.化学品储存 –2.中间罐(粗汽油、粗碳四) –3.雨水处理系统 –4.排放系统(不包括火炬头系统) –5.开车用乙烯和丙烯加热器 –6.含油污水和废水收集系统和平衡罐 –7.污油
2023-05-31 10:22:09878 检测技术在废水处理中的应用:X-ray无损检测技术可以帮助废水处理厂评估出废水中特定元素的含量,从而有效控制废水处理过程中的污染,有效确保环境的安全。 2.X-ray无损检测技术在污染物检测中的应用:X射线无损检测技术可以用于检测空气、水体等环境介质中
2023-05-26 11:10:43288 低成本和快速检测的传感器技术(例如比色传感器、侧流装置(LFD)以及纸基微流控装置)已经被开发并用于废水中的病原体诊断。
2023-05-26 09:58:28127 污水处理主要工艺为:印染后的退浆废水加入硫酸等处理药剂,经过中和、气浮、沉淀、调节、厌氧、好氧、沉淀工序后排放到污水处理厂统一处理。 2023年1月10日16时许,柯桥区滨海工业区绍兴富强宏泰印染
2023-05-25 13:47:19437 表面处理是在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。
2023-05-22 11:07:221514 伴随着我国经济社会的发展与城市化进程的加剧,城市生活废水处理技术也在不断的发展与完善。但是水处理过程中使用的大量的泵以及风机设备,由于配置变频器的原因,导致该行业配电系统中谐波污染问题比较严重,谐波畸变引起的设备异常问题逐渐增多。治理谐波,减少谐波造成的效益损失,也慢慢成为水处理行业需要考虑的问题。
2023-05-15 17:05:06436 快速发现并采取措施,设备维护也不能快速实现,增加企业经营的风险与成本。 针对以上问题,物通博联推出了基于物联网、云计算、无线通信等技术的污水处理PLC在线监控方案,实现污水处理站的智慧运维。该方案通过物通博联工业智能
2023-05-10 15:56:31325 。主要原因是诸如压力传感器、霍尔传感器、光电传感器、温度传感器等这类传感器,内部都有敏感元件和集成电路,充惰性气体或抽真空与外界隔绝,生产过程有耐压、气密性要求,对焊接强度、漏气率和焊接质量要求非常高,尤其焊接过程中要求变形小,不能对内部元件和微电路有损坏。下面介绍激光焊接技术在焊接传感器光敏元件的工艺。
2023-05-05 17:12:05493 超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
焊点尺寸将具有优良的焊接可靠性, 且较容易进行检查。
3、共面性:由于封装‘超差’,BGA 器件的球引脚的变量很大,这样在组装过程可能造成共面性问题;在球引脚阵列中,若某个球引脚尺寸要比其他球引脚
2023-04-25 18:13:15
的载流量和允许的工作温度,可参考IPC-D-275第3.5条中的经验曲线确定。
c)焊盘表面处理
注:一般有以下几种:
1)一般采用喷锡铅合金HASL工艺,锡层表面应该平整无露铜。只要确保6
2023-04-25 16:52:12
OMD工艺可以实现各种金属、仿真材料、复杂曲面定位图案、透光、肤感等装饰效果。在汽车、家电、电子3C等领域有较多运用,必将逐步取代传统不环保的表面处理工艺来制作更丰富的表面装饰效果。
2023-04-25 11:22:541587 其在48小时内自然分解为无害的H2O或O2。应用过程中的湿度水平对工艺的有效性至关重要。
标准湿度传感器在高浓度H2O2环境中难以精确测量。过氧化氢通过占据传感器表面的孔隙来抑制水蒸气的测量。这就
2023-04-24 16:48:37610 PCB制程中的COB工艺是什么呢?
2023-04-23 10:46:59
,保证排水工作稳定进行。 解决方案 污水处理厂的数据采集与监控,主要是对厂内各个生产设备的运行状态和数据进行监控,实现水处理工艺过程中各设备的工作状态组态展示。物通博联工业智能网关可以采集各类传感器、PLC等数据,
2023-04-21 17:31:45664 内置的信号处理电路,可以确定PSD上的光点。工作原则 1.红外光从IR LED发射器发出 2.光束击中物体并以一定角度反射回来 3.反射光将到达光检测器 4.光检测器中的传感器确定反射物体的位置
2023-04-20 15:23:09
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
今天带大家了解PCB板的表面工艺,对比一下不同的PCB板表面处理工艺的优缺点和适用场景。
2023-04-14 13:20:141506 硫化氢检测仪是一种单一气体检测仪器,在使用过程中主要是通过传感器对当前环境中的气体浓度进行检测。硫化氢检测仪在使用时可以采用不同类型的传感器,可以让它更好的去检测环境中的硫化氢气体,下面就跟大家介绍
2023-04-13 16:35:29564 方法对应的检测设备及安装布局一般分为在线(串联在流水线中)和离线(独立于流水线外)两种。在以下条件前提下应优先采用在线检测工艺布局以提高检测效率和流水线作业效率: 二、检测技术∕工艺概述 适用于
2023-04-07 14:41:37
芯片将成为使能引擎,需要对新技术、材料和制造工艺进行大量投资,从领先节点到可以以新方式利用的成熟工艺。
2023-04-07 10:37:32325 如何解决PCB制造中的HDI工艺内层涨缩对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
炼油污水处理场主要处理高含硫污水,在隔油池、生化池、脱水间等地方易产生硫化氢气体,而硫化氢是一种对人体有害的气体,吸入少量高浓度的硫化氢气体就可导致短时间内致命。因此,在炼油污水处理场必须安装硫化氢
2023-04-01 00:00:00306 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
造纸废水是指制浆造纸过程中产生的废水,具备成本复杂,可生化性差等特点,属于较难处理的工业废水,通常通过PLC来控制废水处理系统,实现污水处理的自动化、智能化,是污水处理厂数字化转型的有效手段
2023-03-23 14:12:18162
查看更多
