同步整流芯片U7715是一款带快速关断功能的高性能副边同步整流功率开关,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
2024-03-21 16:50:56105 雷卯有大功率SM712H和普通功率SM712两种静电保护器件。从外形看都一样,里面的晶圆参数不同。
2024-03-19 16:41:12110 带线电压过压、欠压保护的高性能恒流恒压原边控制功率开关电源芯片U2313X,是一款带有输入欠压输入过压的PSR内置三极管
2024-03-13 16:41:15249 概述SM2199EG可实现在低压(如127Vac)时,控制灯串并联工作,在高压(如220Vac),控制灯串串联工作,从而实现在低压和高压输入下,系统输入功率一致。芯片可通过外围REXT1和REXT2
2024-03-12 17:18:101 :
使用PMOSFET作为功率开关,优点是易于驱动,缺点是成本较高;
使用专用的高边开关驱动,此种方式应用较为广泛,且比较成熟,但是限于半导体的工艺设计,在高压电池包中应用受限;
隔离驱动,优点是兼容
2024-03-07 22:01:45
开关电源芯片U52143是一款应用于原边采样和控制的高性能开关电源芯片。其内置功率BJT,可用于11W以内的离线式开关电源产品。
2024-02-29 16:09:55282 深圳银联宝继续为您推荐一款高性能、低成本的原边控制功率开关——电源管理ic U62143,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2024-02-23 15:56:43231 电源芯片U9513A是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2024-02-21 15:59:20293 KP3114SGA是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压 MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。
2024-01-23 16:20:15321 TGA2622-SM:高性能X波段放大器,满足脉冲应用需求华沣恒霖电子,作为业界领先的芯片贸易商,深知在高端应用领域,对于高性能、高可靠性的功率放大器的需求日益增长。今天,我们非常荣幸地为您
2024-01-14 21:40:44
2024-01-14 16:39:06
FT8440A是-款高性能、高精度、低成本的非隔离PWM功率开关。它包含一个专门]的电流模PWM控制器和一个高压功率开关管。内置的误差放大器经过优化保证优越的动态响应。高精度的内部分压电阻和参考电压,以及稳定的闭环反馈使得FT8440A在全电压输入范围内都能得到稳定的高精度输出电压。
2024-01-11 16:09:08401 SM7022 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片 VDD 的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。
2024-01-03 10:39:040 SM7015 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片主要应用于非隔离系统方案,支持 12V/18V 输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,保证了系统的可靠性。
2024-01-03 10:38:030 逆变电路中的功率开关器件是实现直流电转换为交流电的关键元件,其主要作用是在控制信号的作用下,将直流电源输出的电能转换为交流电能。在逆变电路中,功率开关器件的性能直接影响到整个逆变器的效率、可靠性
2023-12-30 17:02:00702 、频率等参数的转换以后才能供设备使用。而电能的转换本质是利用功率芯片的开关作用,实现弱电对强电的控制,对电能(功率)进行处理。
2023-12-13 10:32:191035 GaAs二极管是WBG功率半导体中的全新成员,其为设计人员提供了一种能够在高性能功率变换器中平衡效率与成本的方案。
2023-12-04 18:23:24455 功率驱动芯片是电子设备中不可或缺的关键元件,它能够控制电流和电压,将低电平信号转化为高电平并驱动外部电路。8通道功率驱动芯片作为一种多通道控制解决方案,应用广泛。本文将介绍8通道功率驱动芯片的连接
2023-12-01 14:38:35346 深圳市三佛科技有限公司供应FT8395HB2辉芒微SOP8原边反馈控制芯片FT8395HB2辉芒微SOP8原边反馈控制芯片产品介绍:FT8395是一款原边反馈控制芯片,用于高性能的恒压恒流的充电器
2023-11-30 15:43:18
电子发烧友网站提供《高性能电机控制应用的电流反馈系统中的相关性与可用性.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:17:310 功率开关管瞬时导通的持续时间对尖峰干扰的影响 功率开关管(Power MOSFET)是一种用于控制高功率电流的电子元件,它在电子设备和电源中被广泛应用。功率开关管的瞬时导通时间是指从关断到完全
2023-11-28 17:30:02242 高压功率器件的开关技术简单的包括硬开关技术和软开关技术
2023-11-24 16:09:22534 IN3251G是一款集成高压GaNFET功率器件高频高性能准谐振式交直流转换功率开关, 应用于27W内高性能、低待机功率、低成本、高效率的隔离型反激式开关电源。
2023-11-16 18:25:26508 简介:采用有源功率因数校正(APFC) 及同步整流技术设计了一款实用反激式开关电源装置。样机实验结果表明, 所设计的APFC 开关电源的功率因数达到0.952~0.989, 整个电源系统的效率高于85.8%, 且总谐波电流畸变率
2023-11-09 15:48:200 电子发烧友网站提供《基于DSP的大功率开关电源的设计方案.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:42:351 电子发烧友网站提供《高性能软开关功率因数校正电路的设计.doc》资料免费下载
2023-10-27 11:23:470 SP9683高频准谐振、集成650V氮化镓功率器件,30W高性能ACDC芯片
2023-10-21 15:43:271008 信息精确控制LED电流,具有良好的线性和负载调整率。原边控制减少了副边反馈组件和光耦合器,从而大大简化了LED照明系统的设计。MP402集成了功率因数校正功能,采用临界导通模式,减少了MOSFET
2023-10-20 15:46:09
汽车电子MOSFET发展的一个最终方向是提高感测、控制和保护功率开关的性能。功率器件正集成到智能化车载系统中。现在在最低功率级别,MOSFET可以与功率器件上的感测元件一起使用。
2023-10-20 11:44:58148 电子发烧友网站提供《PS223的功能及其在高性能大功率ATX开关电源中的设计应用.pdf》资料免费下载
2023-10-19 09:07:410 随着科技的不断发展,无线通信、射频设备和微波应用等领域对高性能功率放大器的需求不断增加。为满足这些需求,半导体行业一直在不断寻求创新和进步。其中,氮化镓功率芯片已经成为一项引领潮流的技术,为高频、高功率应用提供了全新的解决方案。
2023-10-18 09:13:14560 概述 AS7210AP是一款用于替代反激变换器中 副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关, 内置60V超低导通阻抗功率 MOSFET 以提升 系统效率。支持 “High Side 浮地”和“Low
2023-10-14 16:09:15
AS7212AP是一款用于替代反激变换器中 副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关 ,内置60V超低导通阻抗功率 MOSFET 以提升系 统效率。支持 “High Side 浮地”和“Low
2023-10-14 15:55:53
“功率模块”是指存在功率开关元件(通常是 IGBT),该模块是“智能”的,因为它包含额外的控制和保护电路。目标是优化性能并使整体解决方案更易于设计和实施。
2023-10-13 15:08:121646 该产品是一款恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用了原边反馈的控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.内部集成了高压功率开关管.内部设计了无电容控制
2023-10-12 15:10:41
该产品是一款恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到4%以内.内部集成了高压功率开关管.内部集成了多种功能和保护机制
2023-09-25 16:11:44
该产品是一款恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管.内部集成了多种功能和保护
2023-09-25 16:04:06
该产品是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管.内部设计了无电容
2023-09-25 15:28:58
该产品是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管,内部集成了多种功能
2023-09-25 15:08:39
该产品是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成高压功率开关管.内部集成了多种功能和保护
2023-09-25 15:00:07
副边反馈内置MOS.PWM开关电源管理芯片
2023-09-22 17:10:53
原边反馈内置MOS管恒流恒压驱动芯片
2023-09-22 17:05:01
内置复合功率管.SMD PLUS超强散热封装形式,80KHz工作频率,进一步缩小整机尺寸,深度恒流和精准恒压功能,无电容/原边反馈控制,正负4%恒流恒压精度,各种保护功能
2023-09-22 16:30:40
该产品是恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.内部集成了高压功率开关管,可广泛适用于离线式小功率开关电源的各种应用场合.该产品采用了全国产化设计.本公司拥有全部自主知识产权
2023-09-22 15:51:29
2023-09-22 15:38:59
该产品是一款恒流.恒压,工作在断续模式的开关电源芯片.新一代电源技术和高集成度保证了产品卓越的可靠性,该产品采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管,可广泛适用于高压离线式小功率开关电源的各种应用场合
2023-09-22 15:17:04
DK1203是一款反激式次边反馈开关电源控制芯片。专用于高性能、外围元器件精简的AC-DC开关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括输出短路、次级开路、过温、过压等功能。通过
2023-09-21 10:18:124176 基于峰岹的FU6813主控芯片和智能功率模块SPE10S60F-A(600V/10A)的波轮洗衣机控制方案,FU6813是一款集成电机控制引擎(ME)和8051内核的高性能电机驱动专用芯片,内置高
2023-09-20 17:03:22
Keep Tops继年初推出KT65C1R200D 等氮化镓功率器件后;最近再次推出KT65C1R070D、KT65C1R120D系列氮化镓功率芯片,Keep Tops产品将高性能、高可靠性电流控制
2023-09-20 16:07:23386 设计了半导体激光器恒定功率驱动电路,采用负反馈运算放大电路构成恒流源,电容充放电模块构成稳压环节,以高精度电流检测芯片 MAX4008监测 PIN光电探测器探测电流,以此为基准,引入功率反馈环节,稳定输出功率。阐述并分析了电路原理与实验结果,表明电路运行稳定,实现了精确的自动功率控制。
2023-09-19 07:15:15
电池管理系统是对电池进行监控与控制的系统,将采集的电池信息实时反馈给用户,同时根据采集的信息调节参数,充分发挥电池的性能。但是,前技术中,在管理多个电池时,需要人员现场调试与设置,导致其检查、维护
2023-09-18 17:05:13
FT8443AD是一款高性能、高精度、低成本的非隔离PWM功率开关。它包含一个专门的电流模PWM控制器和一个高压功率开关管。内置的误差放大器经过优化保证优越的动态响应。高精度的内部分压电阻和参考电压,以及稳定的闭环反馈使得FT8443AD在全电压输入范围内都能得到稳定的高精度输出电压。
2023-09-13 17:29:49450 开关电源芯片U95113是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-09-12 16:12:52642 集运动控制器、机器人控制系统和六轴伺服驱动于一体
⚫ 体积小、功率密度高、集成度高,适合20KG以下机器人 ⚫ 采用多自由度和非线性控制算法,实现高动态响应、高精度的电流、速度及位置控制⚫ 支持
2023-09-07 07:57:07
深圳市三佛科技有限公司供应PL3328BD聚元微24W DIP7原边反馈PSR芯片,原装现货品牌:聚元微型号:PL3328BD封装:DIP7PL3328BD聚元微24W DIP7原边反馈PSR芯片
2023-08-15 10:07:23
,TGS2353-2-SM的工作范围为0.5-18GHz,可切换高达10W的功率,插入损耗低和高度隔离。TGS2353-2-SM 的性能使其可用于商业和军事领域的各种应用市场;低功率和高功率。
2023-08-14 18:11:580 电子发烧友网站提供《基于STM32的工业电机解决方案和实现高性能绿色能源的功率器件.pdf》资料免费下载
2023-08-01 15:25:262 电子发烧友网站提供《用于电机控制应用的高性能功率器件技术和产品.pdf》资料免费下载
2023-07-31 16:30:260 电子发烧友网站提供《用于高性能电源管理的宽功率器件技术和产品解决方案.pdf》资料免费下载
2023-07-31 16:16:101 贞光科技从车规微处理器MCU、功率器件、电源管理芯片、信号处理芯片、存储芯片、二、三极管、光耦、晶振、阻容感等汽车电子元器件为客户提供全产业链供应解决方案。■功率半导体的定义功率半导体,又称电力
2023-07-27 16:20:04415 电子发烧友网站提供《高性能20-42 GHz MMIC倍频器 具有低输入驱动功率和高输出功率.pdf》资料免费下载
2023-07-26 17:03:320 供应PN6370PSS-A1 12V1A原边反馈开关电源芯片,提供PN6370PSS-A1 led照明电源方案 关键参数 ,广泛应用于开关电源适配器、电池充电器、机顶盒电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 17:10:39
英集芯IP2326是一款高性能的锂电池充电管理芯片,适用于15W同步开关升压充电方案。该芯片支持2节或3节串联锂电池/锂离子电池,集成功率MOS,并采用同步开关架构,可有效减小整体方案的尺寸和BOM成本。
2023-07-13 20:39:221825 PIN TO PIN直接兼容RFX2401C的单片射频收发芯片,可支持BT、BLE、ZIGBEE、ISM 2.4G非标协议。CB2401架构集成了 PA、LNA、发送和接收开关电路,输出功率和通信
2023-06-28 14:22:55
2SD2686是一款高性能的功率晶体管,适用于多种应用场景。
2023-06-19 14:36:36299 方案采用的是等幅变换。
等幅变换的好处是,向量的幅值是弦波的峰值。
Id=0时,Iq的设定值就是相电流的峰值,比如若设定 Iq = 10A,则相电流就是 10sin(wt),这样便于电流控制。
等幅
2023-06-19 12:06:21
纳维半导体•氮化镓功率集成电路的性能影响•氮化镓电源集成电路的可靠性影响•应用示例:高密度手机充电器•应用实例:高性能电机驱动器•应用示例;高功率开关电源•结论
2023-06-16 10:09:51
通过SMT封装,GaNFast™ 氮化镓功率芯片实现氮化镓器件、驱动、控制和保护集成。这些GaNFast™功率芯片是一种易于使用的“数字输入、电源输出” (digital in, power out
2023-06-15 16:03:16
容易使用。通过简单的“数字输入、电源输出”操作,布局和控制都很简单。dV/dt 回转率控制和欠压锁定等功能,确保了氮化镓功率芯片能最大限度地提高“一次性成功”的设计的机会,从而极为有效地缩短了产品上市
2023-06-15 15:32:41
、设计和评估高性能氮化镓功率芯片方面,起到了极大的贡献。
应用与技术营销副总裁张炬(Jason Zhang)在氮化镓领域工作了 20 多年,专门从事高频、高密度的电源设计。他创造了世界上最小的参考设计,被多家头部厂商采用并投入批量生产。
2023-06-15 15:28:08
行业标准,成为落地量产设计的催化剂
氮化镓芯片是提高整个系统性能的关键,是创造出接近“理想开关”的电路构件,即一个能将最小能量的数字信号,转化为无损功率传输的电路构件。
纳微半导体利用横向650V
2023-06-15 14:17:56
原边6W开关电源芯片U6215是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-06-13 16:02:34617 on SiC 生产工艺制造。TGS2355–SM 的工作频率范围为 0.5 至 6GHz,通常支持在 0/−40 V 的控制电压下处理高达 100W 的输入功率(脉冲)。
2023-05-31 14:32:29
上篇《大功率风机控制开关》需要外部提供DC12V或24V电源,《续》篇进一步阐述直接使用AC220V,内嵌ACDC电源的方案。实现这一方案需要采用:
1、无变压器电源设计
2、采用高集成度的功能器件
3、PCB采用4层工艺。
2023-05-21 10:23:12489 概述 ME8327是一款满足六级能效标准原边反馈准谐振模式的小功率AC/DC电源控制芯片。内部集成了650V,2A的高压功率MOS管,最大功率10W,用于充电器,适配器和LED驱动领域
2023-05-19 14:30:00
ME8200-N 是一个高性能电流模式 PWM 控制器,为中小功率电源设计提供了最佳选择,该芯片能使系统设计轻易实现超低的待机功耗、优良的 EMI 性能、无 Y 电容、无异音的低成本方案,相对于
2023-05-19 14:12:43379 CR6245是一款高性能原边检测控制的 PWM 开关,待机功耗小于 75mW。CR6245内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用
2023-05-16 13:48:10
贞光科技从车规微处理器MCU、功率器件、电源管理芯片、信号处理芯片、存储芯片、二、三极管、光耦、晶振、阻容感等汽车电子元器件为客户提供全产业链供应解决方案。功率半导体概况功率半导体介绍及分类功率
2023-05-06 18:01:01577 充电器ic U95113是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。U95113优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。
2023-05-06 16:05:02341 谐振变换器(LLC)目前阶段还是以反馈量去直接控制开关频率来实现对输出功率的控制方法,该方法目前存在
2023-05-02 11:48:001336 随着电子技术的不断发展,硅碳化物(SiC)功率模块逐渐在各领域获得了广泛应用。SiC功率模块具有优越的电性能、热性能和机械性能,为高性能电子设备提供了强大的支持。本文将重点介绍SiC功率模块的封装技术及其在实际应用中的优势。
2023-04-23 14:33:22840 请问原边反馈开关大功率qr电源芯片怎么接呢?
2023-04-18 09:59:33
几款大功率精确电流控制的H桥电机驱动芯片
2023-04-07 14:53:193908 开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
和无功功率的值与用功功率和无功功率的基准值做差得到差值∆p和∆q,送入滞环比较器进行比较得到开关表的控制变量Sp和Sq。开关表需要预先设定,它输出的变量有Sa,Sb,Sc,用来控制整流器的功率开关
2023-03-29 16:35:45
也是收到很多人在咨询国产的大功率电感中有没有可以兼容顺络大功率电感的。本篇我们就来简单探讨一下现在的国产电感究竟能不能兼容顺络大功率电感。
2023-03-29 14:32:350 ME8133是一款高性能,高效率电流模式PWM控制器,内封650V/4A功率MOSFET,功率最高可达30W(220VAC)。
2023-03-29 10:08:081214 原边反馈恒压恒流控制芯片
2023-03-28 15:15:05
高性能Internet连接解决方案
2023-03-28 13:06:42
高性能PFC控制器
2023-03-28 13:02:33
12W 高性能准谐振开关电源控制芯片
2023-03-28 12:50:48
双绕组原边反馈控制芯片
2023-03-24 14:01:58
双绕组原边反馈控制芯片
2023-03-24 14:01:58
PWM控制功率开关
2023-03-24 13:58:16
PWM控制功率开关
2023-03-24 13:58:16
PWM控制功率开关
2023-03-24 13:58:16
查看更多
