HUB USB-C 3X TYPE A & 1GB ETH
2024-03-14 22:44:14
我正在为 cybt-343026 (CYW20706开发应用程序。
我需要一种方法来清除 PUART TX 寄存器中的字节。 似乎没有办法通过 BTSDK API 来做到这一点。
我有办法清除/重置 PUART TX 寄存器吗?
2024-03-01 09:07:25
嗨,
我想使用 CYW4373 和 fmac v5.15.58-2023_0901 将其作为 SoftAP (Hostap) 运行。
但是,我不打算在功能上使用 11ac 功能。
有没有办法在 4373 上禁用 11ac 功能?
2024-02-29 06:42:03
使用多通道 DMA 来获得输出 1080p60 所需的 FX3 数据带宽。
在随附的照片中,你可以看到多次写入,然后突然间 WATERMARK 和 READY 同时断言。
有没有办法通过FX3固件检查缓冲区是卡住了还是已满? 发生这种情况时,我能否附上一张 UART 调试打印?
2024-02-23 08:01:45
XE164FN40芯片被锁定,DAS可以扫描出能连接上,但是keil5在线仿真时显示芯片被锁定。有没有办法擦除锁定,里面的东西不重要,片子能用就行。
2024-02-06 08:30:53
CyresetStatus 的值为 0X80 或 0XA0。
有没有办法读取重置的原因并将状态保存到内部EEPROM位置。
有人帮助我解决问题CAN ?
2024-01-29 08:39:28
定期更换保险丝,而且我们的设置经常会停止工作。
有没有办法限制 TLE 从电池中消耗的最大功率?
我见过有一个\"电流控制单元,\"但不知道如何使用它来达到我想要实现的目的。
2024-01-29 08:09:15
似乎会导致我的设计不稳定。
有没有办法在正常运行期间禁用 XRES 线路?
我正在阅读一些文档,其中提到在 NV Latch 寄存器中我可以将 XRES 切换到 GPIO 引脚。 但是查看我的代码库,我
2024-01-29 06:00:08
一直很纳闷,GPIO上电竟然是高电平。有没有办法解决,是不是要改动启动程序才能解决问题?
2024-01-17 08:27:50
是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32
位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
理层
2023-10-20 18:20:58
可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。
USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45492 有没有办法启动的时候不反转一下,直接正转
2023-10-07 06:35:55
STM32的USB怎么支持HUB
2023-09-21 08:30:42
USB2.0的最大允许数据量是60M/s,4个摄像头的数据量就是160M/s,这4个摄像头同时经过HUB与电脑的USB3.0接口连接,能同时使用吗?如果是USB2.0的数据只走USB2.0的两个线的话
2023-09-12 13:21:30
今日跟大家分享下瑞萨RA MCU 创意氛围赛参赛选手的项目——二选一的四路USB HUB。
2023-09-11 12:45:35772 复位就进入掉电模式,大约的电流是60uA. 有没有办法进入到传说的20uA?
2023-08-30 07:03:36
使用NUC505 的U盘例子,可以识别U盘并读出扇区等,但不知道如何判断U盘已经拔出?
我做了下列尝试:
1. 使用下列断点办法判断USB设备拔出,但是没有效果:
该断点却可以感应到USB设备
2023-08-28 06:00:36
我们常用的debug UVM的方法是通过打印log实现。有没有办法像 debug RTL代码一样将 UVM 中变量拉到波形上看呢?答案是有的,下面让我们看看是怎么做到的。
2023-06-29 15:14:36650 使用NUC505 的U盘例子,可以识别U盘并读出扇区等,但不知道如何判断U盘已经拔出?
我做了下列尝试:
该断点却可以感应到USB设备
2023-06-13 09:31:13
有没有办法通过直接调用引导加载程序来启用 BCA 中定义的外设检测超时?似乎如果我调用 runBootloader 函数而不是超时被禁用。也许有一种方法,例如传递的参数或其他方法。
2023-06-08 08:18:29
ESP-01S 刷机固件丢失 AT 命令。有没有办法安装AT命令?
2023-06-06 08:17:48
LED 也会响应。似乎它们以某种方式耦合在一起。
有没有办法将内置 LED 和 GPIO2 分离,以便我可以将它们用于两种不同的用途?
2023-06-06 07:24:04
您好,
根据规范,ESP8266 可以低至 +2.5V 工作。
你知道 wifi TX 电源是否保持不变到 +2.5V?
还是随电源电压变化?
有没有办法在没有实际射频分析仪的情况下测量 ESP8266 TX 功率?
2023-05-31 08:10:01
我正在使用 S32K314 板。在我的项目中,我添加了 RTC 并调用 Rtc_Ip_GetTimeDate 来获取时间。
但我也需要得到毫秒数。有没有办法在 Rtc 中获取毫秒数?
2023-05-30 08:50:51
到 3.3v(对于其他模块)。它只是不会让它变得更容易……
有没有办法通过 3.3v 引脚为 Wemos 供电?
2023-05-30 07:55:08
我损坏了 NodeMCU ESP8266 (WeMosD1R1) 中的 USB 连接器。有没有办法通过额外的 UART 串行连接器连接到它?我可以把它连接到哪里?对于运行/编程模式,哪个引脚应该上下移动?
2023-05-25 07:09:52
不起作用。
有没有办法直接从代码访问 SAR ADC 的内存寄存器?
ESP8266EX 的数据表未列出 SAR ADC 使用的参考电压。
2023-05-25 06:20:21
有没有办法减少LVDS输出的延迟时间?
(例如,通过修改视频输出驱动来缩短延迟时间。)
是否可以通过修改软件来减少延迟时间?
延迟时间是使用 gstreamer 中的以下命令测量的。
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! 自动视频接收器
2023-05-25 06:10:52
了 PN7462 数据表,发现有一个 SysTick 计时器。有没有办法可以使用这个定时器在给定时间产生中断?我正在使用裸机编程。
2023-05-19 14:37:07
MW7299国内最新唯一USB 2.0 HUB+PD集成芯片,线材扩展坞多方案应用
2023-05-18 15:08:33923 有没有办法同时流式传输 A55 的 uart 日志并使用 MCUXpresso 使用 iMX93 evk 调试 M33。
2023-05-18 08:21:05
有没有办法重置和重新初始化 DDR 控制器?DRAM 类型是 LPDDR4。
我们的目标:我们尝试为组装有不同大小 RAM 的电路板系列实施解决方案。
为了获得可重现的结果,我们寻求在尝试下一个配置
2023-05-16 09:03:04
有没有办法识别连接到 ESP 的设备?
是否有命令让它返回 MAC 地址之类的?
2023-05-16 08:36:54
如果是 LS1012A 板,
有没有办法在没有外部 rom 写入器的情况下将 RCW、u-Boot 写入 QSPI?
是否可以使用 JTAG 将它们写入空的 QSPI?
或者我是否必须使用外部 rom 写入器将它们写入空的 QSPI?
2023-05-16 07:34:06
。但是由于我不知道 delay() 的真实处理器负载(其中完成了 WIFI 等),所以我真的不知道处理器负载。也就是说,我不知道系统在delay(150)中花了多少时间做系统任务。
在处理器真正等待之前,有没有办法找出系统任务实际使用了多少延迟?
2023-05-15 07:08:36
有没有办法打开和读取存储在 Linux 计算机上的一些文件?
ESP8266 使用 Arduino,Ubuntu 12.04.2
我想根据家庭自动化计算机上某些文件的状态打开一些不同的 LED。
2023-05-12 08:19:21
我已经尝试解决这个问题一段时间了,但运气不佳。我想使用簧片开关(或任何开关)将 ESP8266 从深度睡眠模式唤醒。问题是簧片开关(或任何开关)可能会产生多个“事件”,我只需要重置 ESP-12E 一次。
有没有办法忽略所有随后施加到 RST 引脚的低信号,直到系统再次进入深度睡眠模式?
2023-05-12 06:28:59
我成功地将 ESP8266httpUpdate 库用于使用远程服务器的 OTA 更新。当前固件可以完美抓取新的.bin文件并以新文件重启。有没有办法在 ESP8266 上存储默认版本的固件,以防
2023-05-10 10:52:08
你好。有没有办法检查/设置 css 缓冲区?似乎当我添加太多 css 特性时,事情会变得不稳定。
2023-05-10 09:03:52
好的 ESPers,我正在做一个项目,但我想保护代码或删除我们在开发时对代码的轻松访问。
关闭收音机很容易,但我需要它来交流。
有没有办法保护代码,使其无法通过无线或 USB 设备以任何方式访问?
所以它根本不会出现?或者甚至使用网络界面?
为了使这些东西具有商业利益,它们需要一种锁定方式。
2023-05-10 09:01:17
你好呀。我在 LPC54S018 开发套件上使用 W25Q128JVFM FLM 文件时遇到问题 。有没有办法获取该二进制文件的源代码来调试它?它是 CMSIS 包中包含的 FLM 文件。
2023-05-09 10:22:32
有没有办法获取 ESP 当前连接到的 SSID?像 WiFi.localIP() 这样的东西?我知道在 WiFi.scannetwork 之后,我可以通过 SSID(i) 循环,但我想立即获取它所
2023-05-08 08:39:58
有没有办法保护 ESP 中的代码?
我最初来自 PIC 背景,这非常简单,只需在固件闪烁时设置代码保护位,vola 代码是安全的。我想为客户保护一些代码,使用 ESP 平台执行此操作的最佳方式是什么。
欢迎所有建议。
2023-05-08 08:25:14
有没有办法通过以太网而不是 WiFi 更新 ESP8266 上的固件?我的设备连接了一个 w5100,允许通过 WiFi 或有线连接访问,ESP 完成所有工作。这个芯片绝对很棒,但我希望能够通过
2023-05-08 08:10:43
,客户端连接和发送数据没有任何问题。
有没有办法只绑定一个TCP/UDP服务器实例到AP IP地址,让STA仍然可以正常与云端通信?
对此的任何输入都很棒。
非常感谢希望你们一切都好。
我相信 Marty 或 Kolban 会看到这个问题。
2023-05-08 07:56:35
MXRT1050 FlexSPI 模块具有 LUT,最多支持 16 个序列,相当于 16 个闪存命令。
现在许多 NOR 闪存芯片支持的命令远远超过 16 条。
1. 有没有办法支持超过 16 个
2023-05-08 06:52:22
在 i.MX6 SOLO 中有没有办法读取芯片 DDR3 的大小?
2023-05-06 07:04:11
有没有办法用 FreeMASTER Lite 生成 .csv 文件?
2023-05-05 14:05:02
你好
有没有办法在MPC5744P中为每个应用程序配置一个内存区域而不必为每个区域设置进程ID ?
2023-05-05 07:25:49
使用,所以我不能使用 ADC_MODE(ADC_VCC),因为这样 A0 就不再工作了。
有没有办法同时获得电压并使用 A0 引脚?
2023-05-04 07:51:00
版本: v2.2.0.0 ESP32-WROVER_AT_Bin_V2.2.0.0
问题描述:
1) AT+HTTPCLIENT命令看上去没有办法中止 有没有办法打断这样的命令?
2
2023-04-24 08:09:26
Linux 有没有办法设置ssh 或telnet 守护进程可以在启动后自动执行?
我们想在不通过控制台的情况下使用 ssh 或 telnet 连接到微型 Linux。
2023-04-23 06:16:18
我有一个关于吞吐量测量的问题。有没有办法在不使用路由器和iperf的情况下,通过无线或有线连接WIFI模块到PC或智能手机来测量WIFI之间的吞吐量?
2023-04-18 08:40:27
中读到,“引导扇区不能被这个命令擦除。”。第一个测试表明,扇区 0 的擦除返回成功,但实际上并没有擦除内容。然而,我在想,有没有办法从正在运行的软件中删除扇区 0?
2023-04-18 07:15:28
我有一个问题要问 Deep Divers - 在 ESP32-C3 中,有没有办法在选定的频道发送自定义单个 BLE 数据包,并在除主要广告频道之外的选定频道收听?我正在使用 ESP IDF。我在 Internet 上做了一些研究,也查看了 API,但我找不到对我的问题的肯定答案。
2023-04-14 06:21:00
我正在尝试 ESP32-C3 的 USB CDC。当 USB CDC 与 PC 的终端软件断开连接时,ESP32-C3 似乎会重置。(查看“基本控制台示例”。https: //github.com/espressif/esp-idf/tr ... sole/basic)有没有办法防止它在断开连接时重置?
2023-04-13 08:03:36
我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
有没有办法在 SPC5674FF3MVV3 芯片中使用 Can 或其他通信而不使用 JTAG 来固件(引导加载程序)?如果有,能给个代码源吗?
2023-04-10 06:28:43
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:41
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:39
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
移出的数据数组的变量名作为源地址表达式。生成代码时,这个变量名在“peripherals.c”中被引用(正如预期的那样),但是由于变量未知而导致编译失败。有没有办法在自动生成的代码中添加
2023-04-06 07:59:15
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:211329 0x3FC14 显然位于 NMPA 中,它似乎是闪存的只读部分......有没有办法把它写成 ISP 使用 P0_22 作为 VBUS。
2023-04-03 09:02:08
USB CONTROLLER HUB EVAL BOARD
2023-03-29 22:47:33
FT4232H - Interface, USB 2.0 Hub Evaluation Board
2023-03-29 22:46:54
有没有办法设置中断或以其他方式计算缓存中 ECC 检测/更正的次数?使用 flexram 对 RAM 进行操作很简单,但我找不到监控缓存 ECC 的方法。
2023-03-27 08:24:02
我有 HCS12(X) v5.1 的 CodeWarrior Development Studio。我想将它与 SonarQube 集成以进行静态代码分析。有没有办法让 CodeWarrior 创建
2023-03-24 08:33:14
我正在研究 IMX8MP evk,我想实现篡改保护,当篡改发生时,ZMK 将被清除。在我看来SNVS是工作在power-always-on域,所以我们需要放置一个cell battery。 我的问题是当电池没电时,ZMK 会被清洗吗?我有没有办法在不清洁 ZMK 的情况下更换新电池?
2023-03-24 08:27:35
IC USB HUB CTRLR
2023-03-23 07:34:26
USB EXPANSION HUB
2023-03-23 01:59:09
查看更多
