宽电压和窄电压是指电源适配器或电源供应器能够接受的输入电压范围的宽窄。
2024-03-21 17:24:3986 电子发烧友网站提供《支持可调节滞后的双路电压检测器TPS3806I33-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:21:510 电子发烧友网站提供《抗辐射低跌落可调负电压调节器ISL 72991RH 数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-19 10:03:060 在变频器的操作手册或技术规格表中,会提供有关其输出电压范围的详细信息。这些规格表或操作手册中会列出变频器支持的额定输入电压和可调节的输出电压范围等信息。
2024-02-06 11:27:221442 电压进行调节。本文将详细介绍电荷放大器输出电压调节方式,包括传统方法和现代方法。 传统方法: 1. 电位器调节:电位器是一种可调节电阻的元件,通过调节电位器的阻值,可以改变电荷放大器的增益程度,从而调节输出电压。
2024-02-06 09:07:11172 TL431三端可调基准电压芯片是一种常见的精密电压调节器,由德州仪器(Texas Instruments)公司生产。该器件在电子电路中经常用作电压参考源或电源管理单元,提供精确的2.5V至36V
2024-02-03 17:08:15653 将输入的交流电转换为低压交流电,再通过整流、滤波、稳压等电路处理得到稳定的直流电。 2. 确定可调输出的需求 在将开关电源改造为可调输出之前,首先需要确定需要的可调输出电压范围和电流要求。这有助于我们选择合适的调节电路。 3. 添加电压
2024-01-15 16:15:421410 项目要求:输出28V/350W,输出12-24V电压可调,最大电流10A。
LT3763设计的驱动电源输出电流和电压不够,24-30V输入输出只能到18-20V。经过检测发现BOOST引脚电压只有
2024-01-05 08:57:45
我想使用你们的LT3751芯片做一个DC-DC的电源放大,输入24V,输出330V左右,我想让这个输出电压实时可调(120v- 330v),我现在在LTspice上模拟了一个电路,但是不知道是不是可以实时可调电压的(电路图在附件中),我想咨询一下我这样的设计能不能实现,有没有潜在的不稳定因素。
2024-01-04 07:44:51
太阳能电池电压调节器是离网太阳能系统的关键组件,主要是防止电池过度充电,同时调节和控制从太阳能电池板提供给电池和连接的电子设备的电压。
2023-12-26 18:24:53479 低频信号发生器是一种用于产生不同频率、幅度和波形类型的信号的仪器。调节低频信号发生器的电压变化是指改变输出信号的电压幅度。以下是关于如何调节低频信号发生器电压变化的一些方法。
2023-12-26 15:07:05333 是一种电源供应器,它能够在给定的负载下提供恒定的电流和电压输出。这种电源常用于电子实验室、自制电路板和其他需要稳定电流和电压输出的应用中。 了解基本的电子元件和电路基础知识。在自制恒流恒压可调电源之前,你需要
2023-12-26 13:55:48719 电子爱好者通常需要一个可靠的、可调节输出电压的电源来供电各种电子设备和实验电路。如何将常见的充电器改装成一个小巧、便携、可调的电源。本教程将详尽地介绍所需材料、步骤和注意事项,让你能够轻松完成这个
2023-12-25 15:35:091535 LLC谐振变换器是一种高效率的电力变换器,可用于实现电压的稳定调节。本文将详细介绍LLC谐振变换器的原理、工作方式以及其在电压稳定调节方面的应用。 一、LLC谐振变换器原理及工作方式 LLC谐振
2023-12-15 11:04:58483 方案。☜ 图示1-大联大世平基于易冲半导体产品的DC/DC电压调节方案的展示板图 在当今的汽车技术中,DC/DC转换器已经成为了不可或缺的一部分,它担当着调节电压、稳定电源输出的重要角色。由大联大世平基于易冲半导体CPSQ5206芯片推出的DC/DC电压调节方案提供低于、高于或完全等于输入电压的调
2023-12-14 18:05:02185 当需要严格调节的电源电压时,可以利用开关稳压器数据手册中的直流电压精度规格。该精度值通常为±1%或±0.5%。如果电压转换器在反馈路径中使用外部电阻分压器,进行电压精度计算时必须要包含电阻
2023-12-04 18:10:02438 电压升和电压降是电学中常见的概念。在电路中,如果电源的电压大于负载上的电压,则称为电压升;相反,如果电源的电压小于负载上的电压,则称为电压降。电压升降在实际生活中的应用广泛,涉及到很多工程和技术领域
2023-12-01 11:33:471795 如何改善原边反馈反激架构的输出电压调整率? 原边反馈反激架构是一种常用于开关电源的控制方式,它具有高效率、精准的输出电压调节等优点。然而,由于其固有的响应时间限制,导致输出电压调整率比较低。本文
2023-11-24 14:20:33588 变压器的电压调节指的是什么? 变压器的电压调节是指通过改变变压器的输入或输出电压,使其输出电压达到所需的稳定数值的过程。 变压器是一种能够改变电压大小的电气设备,由于其结构简单、损耗小、效率高等特点
2023-11-23 14:38:25491 如何调节函数信号发生器的输出电压? 函数信号发生器是一种电子仪器,用于产生不同频率、振幅和波形的电信号。在实际应用中,我们经常需要调节函数信号发生器的输出电压,以满足特定的需求。本文将详细介绍
2023-11-20 16:23:511471 你知道三相稳压器如何调节输出电压吗? 三相稳压器是一种电力设备,用于稳定和调节电压。它主要由控制电路、功率元件和传感器组成,能够在输入电压波动的情况下,保持输出电压稳定。下面将详细介绍三相稳压器
2023-11-20 14:13:56582 高精度电压源是一种能够产生稳定、准确和可调节的电压输出的设备。在各种电子应用中,高精度电压源被广泛应用于模拟信号处理、测试和测量领域。本文将介绍高精度电压源的基本原理、特点和应用场景。
2023-11-17 17:02:33283 可调式直流电源需要注意哪些以防止损坏? 可调式直流电源是一种常用的电力设备,它能够根据需要调节输出电压和电流,适用于各种电子设备的测试、维修和实验。然而,为了确保可调式直流电源的正常运作和延长
2023-11-16 14:27:54431 数控直流稳压电源如何将交流电压转成直流电压? 数控直流稳压电源是一种将交流电压转换为直流电压的装置。在现代电子设备中,直流电压广泛应用,因为它在稳定性、可调性和可靠性方面具有优势。为了满足设备的要求
2023-11-13 16:04:26482 DC电源模块是电子设备中广泛应用的一种电源模块,它能够将交流电转换为稳定的直流电,并为其他电路或设备提供所需的电源。在一些场合中,需要对DC电源模块的输出电压进行调节,这是通过电阻或电位器来实现的。
2023-11-13 13:33:55359 的图像。DAC 也可用于控制电机、电阻、电容等元件的输出量,实现精密调节和控制。在工业现场,例如 PLC 或者模拟 IO 口应用中,DAC 能够在不同通道上设置不同输出范围,对控制非常有利,这样用户就能
2023-11-09 16:30:451495 电压检测芯片的工作原理 电源电压检测芯片的构成 电压检测芯片是一种常用的电子元件,用于监测电源电压的变化并提供相应的反馈信号。它在电子设备中起到了至关重要的作用,保护了电路不受过高或过低电压的损害
2023-11-09 09:36:412194 本文探讨如何通过动态电压调整(DVS)来实现精密电压调节。DVS是一种根据预期的负载瞬变将输出电压稍微调高或调低的过程。本文介绍如何使用特定IC实现可靠的电压监控。
2023-11-08 13:04:57576 电压和电流。 首先,我们来了解一下开关电源的工作原理。开关电源是一种将交流电转换成稳定直流电的电源,其工作原理是通过不断开关电源的开关管,来实现输出电压的稳定调节。因此,测试输出电压和电流就是要确认开关电源在
2023-11-07 10:01:56781 LM317输出电压为什么会随着输入电压而变化? 介绍 LM317是一种流行的电压调节器,用于调节直流电源的电压。由于其简单、低成本和多功能性,它被广泛应用于各种应用中。LM317的输出电压可以
2023-10-26 15:57:32787 lm317可调稳压电源电路怎么实现用上位机控制其输出电压呢?调节范围在1.25v到37V 要实现用上位机控制LM317可调稳压电源电路的输出电压,需要先了解LM317电源电路的工作原理,以及如何通过
2023-10-26 15:57:26892 请教一下三端稳压器可调节317最大电压能调到多少? 三端稳压器是一种常用的线性稳压器,其主要作用是把不稳定的电源输入变成稳定的电源输出,以保证电路的正常工作。三端稳压器通常由三个引脚组成:输入引脚
2023-10-26 15:57:17698 LM317是否真的可以用来调节高达数百伏的电压?如果可以,该怎么做? LM317是一种常见的三端可调线性稳压器,它可以通过改变调节电阻来实现对输出电压的调节。LM317的最大输入电压为40V,最大
2023-10-26 15:57:14954 广、输出电压可调等特点,可以满足各种电子设备的电源要求。在本文中,我们将详细介绍如何使用LM317可调稳压电源板进行连接。 1. LM317可调稳压电源板介绍 LM317可调稳压电源板是一种常用的调节电压的电路板,基于LM317电源芯片实现电压的调节。LM3
2023-10-26 11:27:06809 稳定性和性能大大影响。今天,我们将探讨一下电源模块输出电压低的原因及解决方法。 一、电源模块输出电压低的原因 1.负载过大 电源模块的输出电压是根据负载情况来调节的,如果负载过大,就可能造成电压降低。负载过大不仅会
2023-10-24 11:49:013133 变压器输出电压怎么调节?变压器调整输出电压的方法 变压器是一种能够实现电能的变换的重要电气设备,特别是在电力系统中应用非常广泛。变压器的主要功能是将高电压变为低电压或将低电压变为高电压,从而实现
2023-10-24 11:44:494115 如何实现电源输出电压的动态调整? 电源输出电压的动态调整指的是在电源输出固定电压的基础上,能够根据输入信号或者其他控制信号实现电压的调节,这种方式被广泛应用于电子设备中。在本篇文章中,我们将详细介绍
2023-10-24 11:13:481145 负电压是怎么产生的?如何从正电压电源获得负电压? 电压是电势差的一种表现形式,而电势差是由正负两个极性的电荷之间的相互作用产生的。在电路中,正电源通常会提供一个正电压,而负电源则会提供一个负电压
2023-10-23 10:34:395831 数字电源怎么使用 数字电源怎么调电压 数字电源是一种智能化的电源,它可以根据我们的需要自动调整输出电压和负载电流。数字电源的使用方法相对较为简单,只需按照以下步骤操作即可。 一、开机 将数字电源插入
2023-10-16 16:16:321223 TL431是由德州仪器生产的一个有良好的热稳定性能的三端可调基准电压芯片。它的输出电压可调,(在电源电压足够的情况下)只需用两个电阻就可以设置为2…5V~36V范围内的任何值。
2023-10-10 15:50:08583 一、电压互感器接线方式 1、Ⅴ,v接线 由两台单相电压互感器组成,只能测量线电压,不能测量相电压。 2、Y,yn接线 由三台单相电压互感器或一台三相双绕组电压互感器组成,电压互感器一次侧中性点不接地
2023-09-28 16:14:491742 放大器电路如何手动调节电压增益 放大器电路是电子产品中最常见的电路之一。它将弱信号转换为强信号,以便可以传输信号以进行进一步的处理。在放大器电路中,电压增益是指输入信号电压与输出信号电压之间的比率
2023-09-18 11:23:221454 电压。 输入电压经常指定为一个范围,因为通常无法精确调节。但是,为了使电源可靠地工作,输入电压必须始终在开关稳压器允许的范围内。 例如,12 V电源电压的典型输入电压范围为8 V至16 V。图1所示为从12 V标称电压产生3.3 V电压的降压型
2023-09-06 18:15:02341 电压表接电源测的是电动势吗 电压表是电路实验中常用的一种仪器,用于测量电路中的电压值。一般情况下,电压表接电源测量的并不是电动势,而是电路中的电压。本文将从电动势和电压的定义、电压表的原理、电压
2023-09-04 15:43:241235 这是可调电源的原理图,电压输出可以从0V到15V变化,固定电流输出最大为1A。该电路非常简单且易于构建,找到元件也很容易且便宜。输出电压在 0V 至 +15V 范围内稳定调节,提供最大 1A 电流。
2023-08-29 15:19:431472 使用可调稳压电源时应注意以下事项:
- 确保负载的电压和电流需求在可调稳压电源的工作范围内,不要超过其额定能力。
- 在调整输出电压时,应逐步增加或减小电压,避免突然调节引起过大的电压
2023-08-25 15:13:032458 当采用降压型稳压器或线性稳压器电源时,一般是将电压调节为设定值来为负载供电。在一些应用中(例如,实验室电源或需采用较长电缆连接各种元件的电子系统),由于互连线上存在各种电压降,因此无法确保在所需位置点始终提供准确的稳压电压。
2023-08-24 12:20:27147 DC电源模块是一种电源转换器,在电子设备中广泛使用。它可以将交流电转换为直流电,或者将低电压直流电转换为高电压直流电。 DC电源模块通常可以调节输出电压和电流,以满足各种电子设备的不同需求。
2023-08-21 13:40:49855 产品开发中,经常有需要调节DC转换器输出电压的需求,例如一些DC可调电源,或者直流有刷电机的调速等场合。
2023-08-21 09:06:321399 当采用降压型稳压器或线性稳压器电源时,一般是将电压调节为设定值来为负载供电。在一些应用中(例如,实验室电源或需采用较长电缆连接各种元件的电子系统),由于互连线上存在各种电压降,因此无法确保在所需位置
2023-08-19 08:25:40335 lm317可调稳压电源电路方法 LM317是一种非常流行的可调稳压电源芯片,它可以帮助我们轻松地实现各种输出电压的调节。如果您正在寻找一个简单而又实用的电路来构建您自己的可调稳压电源,那么LM317
2023-08-18 11:14:043767 自制lm338可调稳压电源设计 lm338稳压电源是一种常用的调节电源,常用于各类电子设备的电源供应。相较于普通的线性稳压电源,lm338可调稳压电源更为灵活,在输出电压可调范围内,能够满足各种
2023-08-18 11:14:012051 了解基本的电源工作原理和电路结构。具体来讲,对于5V开关电源来说,它的主要工作原理是利用开关电源芯片或器件控制输入电压的波形来实现稳定输出电压的变换。为了实现调节输出电压的功能,可以通过改变反馈电路中所使用的电阻或者电容来实现电
2023-08-18 10:54:393083 当采用降压型稳压器或线性稳压器电源时,一般是将电压调节为设定值来为负载供电。在一些应用中(例如,实验室电源或需采用较长电缆连接各种元件的电子系统),由于互连线上存在各种电压降,因此无法确保在所需位置点始终提供准确的稳压电压。
2023-08-18 09:35:04205 开关电源如何调节电压? 开关电源是电子设备中最常用的电源之一。它与传统电源不同之处在于,开关电源采用了开关电路来控制电流的流动方式。开关电源不仅能够实现高效能的输出,而且还具有节能、体积小、重量轻
2023-08-17 18:25:284878 电压就显得非常重要。下面详细介绍开关电源的输出电压调节原理和方法。 一、开关电源的输出电压调节原理 开关电源通过其内部的电子元件对输入电压进行二次整流、滤波、稳压后输出所需要的电压。其中输出电压的大小与若干个原始
2023-08-17 18:22:016165 开关电源如何改成可调电压的 开关电源是一种广泛使用的电子产品,它能够将高电压电源转换为稳定、低电压的电源,适用于各种电子设备。但有时候我们需要能够调节输出电压的开关电源,以便更好地适应设备的需求
2023-08-17 17:51:315743 该可调电源电路提供可在 1.5 至 15 伏之间调节的输出电压源,并提供 15 安培的电流。 如接线图所示,15 A 可调电源通过四个功率晶体管的并行工作提供相似的电流量,这些功率晶体管必须安装在良好的散热器上。电压调节在集成 LM317 中执行,也必须通过机械方式耗散。
2023-08-16 11:47:24578 在实验室和工程领域,可调稳压电源被广泛用于电子元器件测试、电路实验、原型开发和研发工作。它可以提供可调节的电压和电流输出,在不同的实验场景和需求下满足实验和测试的要求。同时,它提供了稳定的电源供应,以保证实验和工程工作的准确性和可靠性。
2023-08-14 16:09:131805 FPGA实现,按键控制,四个按键实现波形转换(三角波,正弦波,方波),频率可调,电压可调。
2023-08-07 11:47:043 当采用降压型稳压器或线性稳压器电源时,一般是将电压调节为设定值来为负载供电。在一些应用中(例如,实验室电源或需采用较长电缆连接各种元件的电子系统),由于互连线上存在各种电压降,因此无法确保在所需位置
2023-08-07 11:10:001173 当采用降压型稳压器或线性稳压器电源时,一般是将电压调节为设定值来为负载供电。在一些应用中(例如,实验室电源或需采用较长电缆连接各种元件的电子系统),由于互连线上存在各种电压降,因此无法确保在所需位置点始终提供准确的稳压电压。
2023-08-07 10:48:50667 在这个项目中,我将教您如何使用 7805 IC 作为固定电压调节器来制作可变电压电源。
2023-08-06 17:46:311092 电子产品的专业人士和业余爱好者都可能受益于可调低压电源。它提供一致且可调节的直流电压输出,可以对其进行修改以满足各种电子电路和零件的独特需求。该电路原理图展示了如何创建可调节的低压电源。
2023-08-06 17:32:39674 中的噪声和干扰。
2. 控制电路:控制电路是可调稳压电源的核心部分,它用于监测输出电压,并根据需要进行调节。控制电路通常包括参考电压源、反馈回路和比较器等元件。
2023-08-04 16:12:212777 这款台式电源为您提供三种电压输出:可调1.25V-15V / 1A正电压、可调1.25V-15V / 1A负电压和固定5V 3A正电压。
2023-08-01 17:29:41536 DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,可以广泛应用于电子、通信、工业自动化等领域。在实际使用中,输出电压的调节范围非常重要,因为它决定了该模块能够适应的电器设备的种类和使用范围。下面将详细介绍DC电源模块输出电压的调节范围。
2023-08-01 13:32:24498 电压调光是指通过改变电源电压来调节照明设备的亮度。调光器会通过降低或增加输入电源的电压来控制照明设备的亮度。当电压降低时,照明设备的亮度也会降低;反之,电压升高则会使照明设备亮度提高。这种调光方式常用于一些低压照明设备,如LED灯等。
2023-07-31 15:29:323421 调光电源(Dimmable Power Supply)是一种用于供应可调光设备的电源装置。它能够提供可调节输出电压或电流,以满足调光设备的需求。
2023-07-27 17:18:471318 可变可调电压源在电子测试和实验中非常重要,无论是出于爱好、专业研究还是探索新的电子电路设计。有时需要一个非常低的电压源,下面的原理图显示了这样的电路,一个0-5V可调电压源,具有非常好的稳定性:
2023-07-27 15:00:391991 该电源提供可在0至30V之间调节的cc电压,电流强度为1A,并具有内置的可编程电流限制。
2023-07-25 17:26:401784 TL431是一个性能优良的基准电压集成电路。应用于稳压、仪表、可调电源和开关电源中,特点是:可调输出电压范围大,为2.5~ 36V;输出阻抗较小,约为0.2Ω,吸收电流1~100mA,温度系数30ppm/℃。器件的图形符号见图(a)。其内部有一个2.5V的精密参考电压源。
2023-07-21 17:50:333636 这是使用ICLM3K的350A可调电源的电路图。LM350K是一款非常坚固的稳压器IC,具有热调节、短路保护等功能。该电路根据数据手册中的应用笔记设计,工作正常。与使用相同IC的初级稳压器相比
2023-07-18 17:26:112069 随着电器的丰富,用电场所的增加,常规的输出电压已不满足多样化使用场景的要求。特别当用电设备与供电设备距离较远时,途中导线带来的电压降无法忽略,它会降低负载的实际供电电压,影响用电质量。为了兼顾所有用电者,输出可调的电源应运而生。
2023-07-15 16:35:21685 最简单的晶闸管电压调节方法是单相半波控制。通过在交流电源的正半周中将晶闸管导通,可以截取正半周的部分电压,并将其送入负载。通过改变晶闸管导通角度或导通时间来控制输出电压的大小。
2023-07-11 15:29:112962 想要把固定输出12V的开关电源改为可调电源,开关电源的种类很多,原理也错综复杂,不同厂家的开关电源,其原理不同,并不是说有开关电源都可以随意将其改为可调的。
2023-07-08 10:24:007288 当MOS管关断之后,在DCM工作条件下的Vds电压变化展示如下图所示,在波形的中段位置Vds=Vor+Vin,其中Vin是开关电源的输入电压,而Vor就是反射电压。
2023-06-25 15:15:232990 每个实验室都需要配备必要的设备。总而言之,我想说电力供应是最重要的,因为它为项目供电。电池,直流适配器可以做得很好,但随着需求的增长和项目的规模越来越大,专业且可调节的电源成为必需品。为了满足这一点
2023-06-18 15:31:58924 AMS1117是一系列低压差电压调节器,可提供高达1A的输出电流。AMS1117有六种型号固定电压,1.2、1.8、2.5、3.3和5.0V。此外,它还可调节版本片上精密微调可调整参考/输出电压
2023-05-29 10:03:555 请问升压斩波电路能使输出电压高于电源电压的原因有哪些呢?
2023-05-11 17:11:29
对于单相全桥逆变器有哪些手段可以调节输出电压幅值呢?
2023-05-06 16:35:08
01关键要点学习基础知识和三种类型的电压调节(稳压)电源传输系统中的电压调节(稳压)行为关于电压调节(稳压)技术的讨论,包括线性和开关稳压器诸如此类的电源,具有内置稳压器,能够在一定范围的输入电压
2023-05-06 09:56:20971 电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。
当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率因数
2023-04-24 18:27:47
电力系统电压调整是通过调节电源电压、变压器的变比、调节变压器的抽头等方法,来调整电网中的电压大小和稳定性。下面介绍几种常用的电力系统电压调整方法:
1. 调节变压器抽头:调节变压器的抽头
2023-04-24 10:15:2110274 BOSHIDA模块电源 电源基础知识 电压调节 线性(模拟)稳压器 系统对于电源的所有要求中,电压调节是最显而易见,通常也是最重要的要求。电压调整率通常定义为一个电源维持输出电压恒定或是保持在规定
2023-04-24 09:22:41768 程控电源调整电压的步骤如下:
1. 把需要连接的设备连接好,注意连接方式和极性是否正确。
2. 确定需要设定的电压值。根据需要设定的电压值,打开程控电源,并进入电压调节模式
2023-04-21 17:47:222146 TL431是由德州仪器生产的一个有良好的热稳定性能的三端可调基准电压芯片。它的输出电压可调,(在电源电压足够的情况下)只需用两个电阻就可以设置为2…5V~36V范围内的任何值。在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
2023-04-19 14:42:567078 可调参考电压源为电路设计者提供了极大的灵活性,因为该参考电压不再局限于制造商的预设值。从输出到反馈引脚,可调输出通常会配置一个分压器,如图1所示。为调节输出,将反馈引脚的电压与内部参考电压(在本帖
2023-04-14 09:25:48492 数字控制的设计人员必须使用混合袋 用于编程的定序器、微控制器和电压监控器 基本的调节器启动和安全功能。数字可编程 提供 DC/DC 转换器,尤其是具有 VID 输出的转换器 专为电压调节模块磁芯设计的电压控制 电源,但这些专门 目标转换器不直接 传达重要操作 参数,例如实时电流。
2023-04-13 14:24:32712 将单电源轨拆分为双极电压轨的方法。表1列出了将单一正极性电压轨拆分为双极轨的三种最常见方法及其优点和局限性。
2023-04-08 09:15:50581 双电源电压调节芯片
2023-03-28 13:03:13
单输出LNB电源和控制电压调节器
2023-03-28 00:20:53
不同的电压; 3.恒流电源 恒流电源最常见的方案有电流镜和调压管,电源的核心电流参数的采样反馈决定。 其实电源本质是在负载范围内输出电压电流,存在电压即伴生电流。可调电源存在两个参数设定电流和设定电压
2023-03-27 14:49:49
查看更多
