电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>用共模解决网口超标的EMI难题
用共模解决网口超标的EMI难题
收藏
查看更多
DCDC引发EMI辐射超标的整改案例
对于主频--有意辐射频率来说是有豁免权的,所以只需要注意200MHz之前的频段,由于频谱超标带宽较宽,可以肯定非时钟、晶振辐射超标引起,几乎肯定辐射源在电源了。
2024-03-11 14:26:12267
ADC的输入电压是什么?
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入电压2.5V。一般输入电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
扁平线电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)a
有遇到过类似的情况,相同感量的扁平线电感的插损要比绕线电感强10dB左右,参见“电源电感,感量越大越好?”一文)换上之后,效果出奇的好,整体降到了限值线以下,如图5所示,超标最严重
2024-02-28 10:31:44
2024-02-28 10:26:20
【ElfBoard】硬件分享
了解通信基本原理 实现网络通信实质上是PHY与MAC及RJ45接口实现信号传输。MAC 就是以太控制器,MAC属于数据链路层,主要负责把数据封装成帧,对帧进行界定实现帧同步。对MAC地址和源
2024-02-26 14:19:48
差分电路中的电压为什么不是零呢?
书上说相位,大小相同电压叫作电压,但我不明白输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差计算方式一样才对,输入电压我觉得应该是零才对啊,被电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
TC275在做EMC测试时200MHZ超标的原因?请问有没有处理措施?
TC275在做EMC测试时200MHZ超标,200MHZ为主频频率,请问有没有处理措施?
2024-02-18 08:49:01
AD627电压太小的原因是什么?
在电路板上增加电压。 3,我把取样电阻接入运放AD627的 IN-那一端与地短接,结果输出波形就正常了 ,但这个前提是我AD627进行差分输入就没什么意义了,普通运放也能做到。 我想了很多办法也不得其中原因,希望专家给我分析下 ,给点建议,感激涕零!
2024-01-09 07:12:33
电容:又一款EMC滤波神器?|深圳比创达电子(上)
电容:又一款EMC滤波神器?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 传统共滤波器的局限性通常我们讨论EMC问题中的噪声及干扰,多是噪声、干扰
2023-12-25 10:53:31
ADA4932-2的输出电压存在偏差是什么原因导致的?
我加的电压是1.5V。我空载的时候,该运放输出的电压,四路都是还比较准的1.5V,可是当我加上IQ信号后,四路的直流输出就不一样了,I+和I-之间存在60mV左右的偏差,Q路也一样,这是为什么呢? 求高手赐教!
2023-12-22 07:46:19
16位的ADC的输入短接到电平上,底噪很大是怎么回事?
16位的ADC的输入短接到电平上, 把输出数据直接分析,发现最小2位数一直在变,这两位应该是噪声吧,算下来大约是1.08mV. 改用电池供电以后,这个值也差不多. 请问底噪有这么大的噪声么?都短路了. 一般的ADC能直接输出几位的精度呢?
2023-12-22 06:52:12
AD9266输入信号的电平是否可以为0V?是否会对器件造成损伤?
电路设计时,将AD9266的VCM端与变压器的中心抽头相连了,但是误把变压器输出的信号又进行了隔直处理,即模拟输入的电平为0V,输入峰峰值可到1V左右,即VIN-最低可到-0.5V,请问是否会对
2023-12-21 06:53:34
AD7795输入端能承受的最大电压是多少?
AD7795输入端能承受的最大电压
2023-12-15 07:53:25
AD2S1210产生了较大的干扰信号怎么处理?
AD2S1210问题: 由于设计中电机上的旋变与控制电路上的RDC解码芯片距离较远,且旋变电缆和电机三相(300V)电缆距离较近,尽管使用了屏蔽线及端部接壳处理等处理,仍然产生了较大的干扰
2023-12-14 08:20:51
支持26V输入的检流放大器
LTA180电流检测放大器 是专为成本优化型应用设计。可在独立于电源电压的-0.2v至+26V范围内的电压中检测电流检测电阻器上的压降。LTA180以四个固定增益器件选项集成匹配的电阻器增益网络
2023-12-13 16:50:27
LT1395运放的输入电压范围是多少?
LT1395运放的输入电压范围是多少?输入电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入电压范围是多少? 同样运放输出电压和电源电压的关系呢? 想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
AD9162配置的模式不成功,时钟CLK±单端信号电压接近0V会有什么影响吗?
近期在使用AD9162时,配置的模式不成功,测试时钟CLK发现,CLK±单端信号电压接近0V,手册上是0.6V,但测试9162-FMC-EZB参考板上的CLK也是电压为0V,请问这个会有什么影响吗? 我们现在测试配置JESD204B接口模式不正确,不确定是否CLK的影响?
2023-12-05 06:14:24
AD7684搭建了一款AD转换电路,误差抑制好差是什么原因?
到Ref/2的偏置电压上,读出来的值约为0x34,也就是说误差抑制好差,这是什么原因?我想AD7684原厂样品不会有问题吧,可是我也看不出电路上有什么问题,所以来请大家指教!谢谢!
2023-12-04 06:34:55
关于AD7760运放差分输入(VinA+/VinA-)电压范围的疑问
AD7760 datasheet里似乎没有明确的说明内置运放输入(VinA+/VinA-)的允许电压范围,图52的例子里给的是电压0V,输入±2.5V的信号。 如果我希望在VinA+
2023-12-04 06:32:39
AD623电路怎样在输入端产生一个2V的电压?
问题? 我的理解: 输入的直流电压信号应该在0-90mv内变化,输出都应该成线性变化。(理解有误?)正确的电路应该怎样? 我ADI公司的仿真软件模拟过,如果电压在2V左右或者接正负5V供电,(0-88mv)上述电路基本没问题。如果不采用正负电压供电,怎么样在输入端产生一个2V的电压? 期盼解答!
2023-11-28 07:54:59
磁珠应用不当引起的辐射超标
磁珠应用不当引起的辐射超标
2023-11-27 16:25:26228
怎么计算电压大小?
怎么计算电压大小
2023-11-27 12:43:45
求助,关于AD8138差分输出疑问
1. 原理图 图1 2. 测试结果 图2 3. 问题 1) 实验原理如图1,根据计算,输出信号V+和V-应该是在Vocm=2V,但是测试结果如图2,测试结果高于2V,这是问
2023-11-24 07:13:20
AD8138单电源供电怎么输出1V的偏置电压?
你好,ADI工程师,最近在做手持式的信号采集系统,系统模拟前端采用+5V供电,用到AD8138与AD9233配合,现在问题是,AD8318在单电源+5V供电,输出的偏置电压是2.5V,而
2023-11-23 07:37:30
运放OP282的输入电容和差输入电容是多少?
你好,我想咨询下运放OP282的输入电容和差输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
求助,关于AD8139电压及使用的问题
,频率低于5MHz,请问: 1)在AD8139反相输入端接地时,可以将AD7626输出的信号(VCM:2.048V)直接接到AD8139的Vocm端吗? 2)AD8139的datasheet中第21
2023-11-22 07:55:43
汉源高科6个万兆光+24个千兆光+24个千兆以太机架式三层网管工业以太交换机
HY5700-856XG24GX24GT是汉源高科为严格的工业通信系统需求设计的一款机架式三层网管工业以太交换机,设备采用模块化设计,端口配置具有很高的灵活性,端口配置方式:(1)6个万兆光
2023-11-20 19:20:09
为什么有些差分放大器可以工作在很高的电压条件下?
大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
2023-11-20 07:10:42
交流激励下仪表放大器输入RFI滤波器滤波和差滤波截止频率如何选取?
在一些需要正弦激励源的电桥激励下,仪表放大器输入RFI滤波器滤波和差滤波截止频率的选取? 参考仪表放大器指南: 按照描述,本截止频率应该针对直流电压激励电桥,所以截止频率设置略高于
2023-11-20 07:01:41
如何使用AD8422实现高达300V电压的差分信号检测?
如题,AD8422仅支持最大+-40V的电压,如何使用AD8422实现高达300V电压的差分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
AD8138输入失调电压等于输出电压是为什么?
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中差分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的差输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而输入失调电压等于输出电压
2023-11-17 16:13:48
怎么才能计算出电路中会产生多大的电压呢?
在设计电路时,需要考虑仪表放大器对电压的抑制能力,怎么才能计算出电路中会产生多大的电压呢
2023-11-16 06:02:47
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入电压)、CMO(输出电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
仪表放大器AD620的输入范围超过电源电压会影响共模抑制比吗?
仪表放大器AD620的输入范围超过电源电压,会影响共模抑制比吗?比如AD620采用正负5V电源供电,放大倍数为10倍,测试时输入范围为7.07V / 100Hz,会影响共模抑制比吗?
2023-11-15 06:49:17
求助,带输出电压外部输入的单端运算放大器推荐
数据采集卡测试SAR ADC/DAC,数据采集卡输出和输入(单端)的电压范围是-2V-2V,SAR ADC/DAC的输入和输出(单端)电压范围是0-2.5V,想用一个带输出电压管脚的单端运算放大器匹配数据采集卡和SAR ADC/DAC之间的电压范围,求推荐,谢谢。
2023-11-15 06:37:35
求微弱电流检测电压范围大于65V的运算放大器或仪表放大器?
求微弱电流检测电压范围最大值大于65V的运算放大器或仪表放大器
2023-11-14 07:21:08
stm32下和串口共同使用,能收发数据,串口不行如何解决?
我的能收发数据,串口不行,求教该如何解决
2023-11-10 07:42:25
为什么晶振布置在PCB边缘时会导致辐射超标
的电子设计中,布置晶振时出现的问题却令人十分头疼。特别是晶振位于PCB边缘时会导致辐射超标的问题,这对于设计者来说是非常严重的挑战。 那么,为什么晶振位于PCB边缘会导致辐射超标呢?这主要涉及到电磁兼容性(EMC)的概念。电磁兼
2023-10-31 10:42:52543
请问Can总线加电感是如何定义的?
Can总线加电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
怎样单片机IO来控制三极管的开关特性使阳极的LED点亮?
2023-10-15 06:02:40
iPhone12辐射超标?苹果推送iOS 17.1解决此事
对于iPhone 12辐射超标的报告,苹果公司最初的立场是坚定的,他们对检测结果提出了质疑。苹果强调iPhone 12已经通过多个国际机构的认证,符合全球适用的射频辐射法规和标准。
2023-10-12 17:30:531340
电感在EMC电路里有哪些原理及作用?|深圳比创达EMCa
电感在EMC电路里有哪些原理及作用?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、电感在EMC电路里的作用EMC电路设计中共干扰问题居多,所以电感很常见
2023-10-11 10:58:22
平衡双线EMI滤波器介绍
多层芯片EMI滤波器具有平衡阻抗,可对辐射和传导EMC噪声。端子排列允许多种连接选项用于单端(功率旁路)降噪应用的ESL组件。
2023-09-25 07:31:24
产品推荐 | Abracon 的车规级扼流圈
车规级扼流圈 过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声 Abracon最新的扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
时钟辐射超标怎么解决?
、详实、细致的关于时钟辐射超标如何解决的文章。 一、时钟辐射超标的影响 时钟辐射超标会对人体产生一定的不良影响。长期使用辐射超标的电子时钟会促进人体DNA的氧化损伤,提高患病风险,导致头痛、疲劳、失眠、免疫系统下
2023-09-12 14:44:53566
DC-DC电源部分EMI辐射超标的整改方法
2023-09-12 10:14:341170
建议收藏:预防和整改EMI的22个总结!|深圳比创达EMC(上)a
一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并解决。c、5MHz~10MHz以摸干扰为主,采用抑制摸的方法。d、10MHz~25MHz对于外壳接地的,在地线上一个磁环绕2圈会对10MHz以上干扰
2023-08-24 10:12:22
2023-08-24 10:08:47
电源电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)a
电源电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)电源电感,感量越大越好?(下)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 一、电感特性测试分析通过对比
2023-08-23 10:58:20
电源电感,感量越大越好?
)的RE初始测试结果,在72MHz附近超标8dB: 图1 某烤箱产品RE测试(垂直方向)辐射超标经现场定位分析,此超标频点是源于电源模块,可能是AC输入处的滤波不够;经咨询确认,其电源端口的EMI滤波
2023-08-22 10:42:02
汽车电子EMC测试:怎么快速定位引起发射超标的干扰源?
汽车电子EMC测试:怎么快速定位引起发射超标的干扰源?|深圳比创达EMC
2023-08-16 11:24:07504
请问mslice超标该如何解决?
mslice超标该如何解决?
2023-08-11 07:39:15
【Milk-V Duo 开发板免费体验】扩展板设计,功能测试
开发板虽说小巧,但功能也是有限的,只能通过排针来扩展,有一些不方便,而且也 好扩展,就设计了一个扩展板。 扩展板尽量体积小一些,手头上只有HR911105A的,暂时行这个,后期可换成SMD
2023-07-28 14:50:12
BL系列采集西门子S7-1200操作视频
jf_25593875发布于 2023-07-17 14:10:55
防雷设计需要吗
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-07-09 21:41:12
扼流程线圈(电感
WCM-3216-222T:扼流程线圈(电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
防雷设计需要吗
leiditechsh发布于 2023-07-02 16:31:38
开关电源EMI
请问各位大侠,开关电源中输入EMI滤波器里的,电感是如何计算的?有没有公式呢?举例我设计的电源输入AC165~275V频率50HZ±5%输出功率260W。那么EMI滤波器磁环如何选择?漆包线如何选择,圈数电感量如何计算?球大神指点。
2023-06-28 05:43:46
3225贴片晶振EMC辐射超标工作建议和分析
EMC测试是一项评估电子产品在电磁场干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)方面的综合检测工作。它是产品质量评估中最重要的指标之一。当一个电子产品的辐射数据超过标准限制时,其可能产生辐射超标的原因是
2023-06-15 16:25:58648
加磁环解决EMC超标的问题,请看图的疑问
加磁环解决EMC超标的问题,请看图的疑问 每一款磁环对应一个频点?意味着选这个磁环对某一个频点的衰减是明显的?
2023-06-09 13:48:02
DCDC导致EMI辐射超标整改案例分享
分享一个EMI整改文档,对于EMC来说,接触的案例越多,整改的成功率就越高,整改的方法也越多,从案例中吸取教训,总结经验,避免设计中出现同样的问题。
2023-06-06 15:24:592670
发射极电阻Re对信号的影响
  对称式电路   长尾式差分放大电路   二、对信号影响   当电路输入信号时:   一方面:基极电流和集电极电流的变化相等,因此集电极电位的变化也相等,即uC1=uC2。使得输出电压uo
2023-05-15 16:34:10
SPI接口的问题
我原来买了一个SPI接口的模块,经常用,发表评测干什么的。 可是今天发现,好多原来好的程序都不能用了。 到底是怎么回事呢?是坏了吗? 换一台电脑也不行,拼也拼不通。 发现大概是死在这里
2023-05-14 18:31:13
STM32F407怎么使用两个
STM32F407怎么使用两个?使用一个自带的eth,另外一个W5500,可行吗?
2023-05-12 15:46:16
rt1062 enet2驱动问题如何解决?
您好,我在用rt1062的双示例,ENET1驱动初始化,一次正常,ENET2时初始化不成功,自适应连接不上,MDIO和MDC是两个分开单独使用的(未公开),不知道问题在哪,有关于ENET2的例子吗(物理层驱动芯片是KSZ8081)?貌似官方下载的好象没有?
2023-05-11 06:55:49
电感两个引脚接反是不是就可以变成差电感?
电感两个引脚接反是不是就可以变成差电感?因电感作用原理是干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,抑制作用就不存在了,是不是就变成差电感了?
2023-05-09 11:12:28
有铅锡膏储存温度超标了,如何处理?
在有铅锡膏的储存过程中,假如遇到停电,使得锡膏的储存温度超标了,这时应该怎么办呢?今天锡膏厂家就来与大家探讨下有铅锡膏储存温度超标的问题:有铅锡膏储存温度超标处理对策:1、若停电,温度不能超过25
2023-04-26 17:09:53373
为什么说RE对每个晶体管的信号有2RE的负反馈效果呢?
差分放大电路输入信号时 为什么说RE对每个晶体管的信号有2RE的负反馈效果 这里说的每个晶体管的信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ? 另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
EMC整改小技巧
产生电流,从而导致干扰。下图为差干扰引起的传导FALL数据,该测试数据前端超标,为差干扰引起:  下图为开关电源EMI原理部分:  图中CX2001为安规薄膜电容(当电容被击穿或损坏
2023-04-20 15:02:24
电感是如何抑制信号的#硬声创作季
电感
小鱼教你模数电发布于 2023-04-19 22:57:39
让思维跑出PCB板才能看到回路分析清EMC问题
面积远远大于差回路,就会引起较大的辐射,实践证明:只要微安级的电流就会引起EMI辐射超标;即使是数十毫安的差电流也不会引起EMI超标。  实现差的思维转变是入门EMC学科的关键一步
2023-04-18 14:47:15
浅谈抗干扰磁环的扼流圈是什么?
将整束电缆穿过一个抗干扰磁环就构成了一个扼流圈,根据需要,也可以将电缆在抗干扰磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2023-04-01 15:50:00
EMC中的猪尾巴效应是指什么?
  产品的辐射问题通常包括两种:一种是设备内部形成的环路产生的差辐射;一种是设备的连接线,电缆,较长的PCB中的导体作为天线辐射电磁能量的载体,形成的辐射。而辐射又是引起EMI辐射
2023-03-29 11:54:10
HYDRA C22分析仪检测氨氮超标以及常见的氨氮超标处理方法
就是当大量有机物进入自然水体时也会引起氨氮超标。但不论是人为因素还是自然因素,超标的氨氮都会对环境造成严重的要影响,因此在发现氨氮超标是要能够快速的进行处理,降低氨氮的超标带来的风险。 氨氮超标有哪些危害呢
2023-03-24 14:11:04459
已全部加载完成
