请教下各位,GS12070怎样才能输出带16声道的高清SDI信号呢
2024-03-13 07:48:01
使用STM32F303*8芯片时能实现三个DAC同时输出PA4/PA5/PA6吗?现在测试C8时DAC2使能打不开啊?DAC1能正常使能输出两路模拟量。有没有大神指教一下呢。
时钟使能RCC寄存器里DAC2时钟无法打开。用的汇编语言。
2024-03-08 08:15:37
,当1通道输入仍为3mA,其它通道都输入20mA,这时候的1通道采样值为2.896mA.检测过运放输出端的电压在两种情况下都没有发生改变,采样值却发生了改变。
有没有哪位大神解决过这样的问题?
驱动
2024-03-07 06:50:50
刚毕业的时候IC spec动则三四百页甚至一千页,这种设置和使用方法很详尽,但是这几年IC datasheet为什么越来越薄了,还分成了IC功能介绍、code设置、工厂量产等等规格书,很多东西都藏着掖着,想了解个IC什么东西都要发邮件给供应商,大家有知道这事为什么的吗?
2024-03-06 13:55:43
我用HS端输出PWM,用CC61通道,然后配置1通道,可是修改1通道的占空比,HS端输出占空比并没有变化,修改0通道的占空比,HS端占空比发生了变化,这是怎么回事
2024-02-02 14:09:28
分享80个阀门结构原理动画,一次看过瘾!
2024-01-19 11:22:57102 PDMA_SetTransferMode(0, PDMA_PWM0_P2_RX, FALSE, 0);如果是用PWM_CH5通道, 中间PDMA_PWM0_P2_RX这个选什么参数呢M453
2024-01-17 07:07:13
你好,我电路板上ADP5051输出四路电源,一二,四通道分别输出1.2V,2.5V,3.3V,且都正常,电路和datasheet上的参考图一样,图如下:;但第三通道输出5V,不正常,测得SW上的波形
2024-01-08 08:13:56
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
ADXRS453的介绍中说可以检测两个方向X或Y,但是手册中只提供了一套速率寄存器RATE0和RATE1,只能用于一个方向。我的问题是ADXRS453能否同时检测两个方向的速率?如何读取这两个方向的速率呢?
2023-12-29 06:30:25
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
AD7606 由CONVST ACONVST B 分别控制V1-V4, V5-V8的通道转换,若只用到其中V1-V4通道,可以只对CONVST A施加控制信号么?
DATASHEET里面是将 CONVST A CONVST B 连在一起的
2023-12-21 08:28:40
通道不受2通道影响,两个通道各自工作也都正常。其他3片AD9269也都没有问题,系统是用来采样卫星信号,故障表现在监控软件显示2通道在接通1通道时,卫星信号变差或者丢掉卫星信号,断开1通道后,2通道信号就正常了。
2023-12-21 07:08:47
说起恐怖题材的游戏,相信不少朋友都会第一时间想到《生化危机》、《寂静岭》、《死亡空间》等经典系列与作品。而在最近这几年,恐怖题材游戏也有不少黑马出现,比如最近推出的《心灵杀手2》就是2010
2023-12-19 09:39:16167 求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:
1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;
2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
用两片AD2S1210来对一个双通道多极旋变信号进行解码,请问两片AD2S1210分别采集到的速度数据能向位置数据那样进行粗精组合吗?如果能这样那就能提高速度检测的精度。谢谢!
2023-12-13 07:31:57
AD7606能支持差分信号输入吗?差分信号的P和N都在0-5V左右,能直接接入AD7606的那两个输入端吗?
2023-12-13 07:01:24
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
最近在使用AD7734做单端的0-5V电压检测,遇到两个问题希望大家看看。
1在检测过程中发现检测电压存在偏移,实际0.75v检测电压为0.74v,实际3.32检测电压3.31v,(其中0电压检测
2023-12-08 08:07:37
, 5\'h03, 8\'h44, 1\'b0}; //默认转换通道4
上面是命令,
单次写入修改命令也改不了,每次读出的数据都是0通道的。
assign adc_init_cmd[5] = {1\'b1, 1\'b0, 5\'h03, 8\'h44, 1\'b0}; //默认转换通道4
2023-12-08 06:21:41
您好!
我想请问下AD9951是否能输出两路互为反相的信号,幅值相等,相位相反?
2023-12-07 07:47:33
看了AD9637的数据手册,它应该也能8通道同步采样。现在有两个疑问是:(1)LTC2323-12 和AD9637同步采样有什么差别?为什么AD9637不标明是 同步 多通道采样芯片。(2
2023-12-06 08:32:03
使用AD7190获得两路输入(两路电路完全一样),AIN1~AIN2采样数据一直稳定,但AD7190第二通道(AIN3~AIN4)数据一直慢慢变小,关闭第一通道,只使用第二通道,依然如此,请问是什么原因呢?
2023-12-06 08:31:44
AD9637-40 8通道可以同时采样吗?
2023-12-06 07:52:56
请问AD7305手册上说是双极性可以加±5V电源,之前没有用过双极性的,不太清楚如果我加±5V电源每个输出脚能输出-5V+5V吗?公司想做一个方波输出的电路,想着有个能输出正负电压的DAC在加个正向
2023-12-05 07:00:38
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
太阳光是人类生存不可或缺的能源之一,而太阳能则是一种清洁、可再生的能源。随着人们对环保和能源利用的不断探索,太阳能的应用也越来越广泛。太阳能火焰灯玉米灯是一种集成了太阳能电池板、LED灯珠和IC
2023-11-24 17:40:58
为什么这里这两个电压都是+5V,不应该是一个+5V,一个-5V吗?
2023-11-16 07:46:31
ESP8266是3.3V逻辑,Arduino是5V逻辑,两者连接的时候ESP8266的电源肯定是连接3.3V的,但是串口的RX和TX能直接连接Arduino的TX和RX吗?还是需要串电阻?
2023-11-08 08:20:56
我想我能否能同时运用两个定时器,一个是定时器中断interrupt 3,一个是串口中断interrupt 4?我现在正在尝试,但是效果不太好
2023-11-02 06:07:06
CH340的5V和3.3V能直接给单片机供电吗?
2023-11-01 06:12:02
Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。
Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。
Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
两个51单片机之间能实现蓝牙通信?
2023-10-28 07:48:40
两个单片机可以用一个5v电源供电吗???
2023-10-26 07:06:58
分享6个堪称神仙的内置函数。在很多计算机书籍中,它们也通常作为 高阶函数 来介绍。而我自己在日常工作中,经常使用它们来使代码更快,更易于理解。 Lambda 函数 Lambda 函数用于创建匿名函数,即没有名称的函数。它只是一个表达式,函数体比def简单很多。当
2023-10-21 14:41:36273 “风电+储能”系统方案成为解决传统风电场一系列问题的优点逐渐凸显出来,储能系统可以将风力发电的电能储存起来,可以在风速变化时,释放储存的电能以满足电力需求,从而保证电力输出的稳定性和连续性。总的来说
2023-10-20 17:19:19
nrf9e5能通过什么方法直接把程序下载到芯片里??
2023-10-18 08:17:58
测电阻用两线怎样能起到四线的效果?
2023-10-18 07:01:51
博德越科技有限公司是一家集研发设计、生产、品牌服务、品牌解决方案提供商为一体的高科技公司。为客户提供计算机软硬件、智能移动设备、存储网络管理、智能3C产品等周边研发。现有产品系列:扩展坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。
2023-10-12 17:28:28
用光纤传输USB键盘鼠标150米,两端需要什么设备能实现?
2023-10-08 06:26:44
控制方式与特色PW-CTS2-50-100W小型两箱水冷式冷热冲击试验箱广东越联仪器推出50L小型冷热冲击试验箱,自研温度平衡技术,有别于传统使用大功率制冷对抗大功率加热的冷冻平衡技术,采取通断式
2023-09-26 16:59:14
包含代码、详细说明、物料表Diy arduino rc接收器和发射器,六通道强大功能!
2023-09-26 08:08:35
keil5 里能识别Jlink但是连接不上芯片
2023-09-26 07:58:07
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-21 16:43:40
开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和
2023-09-21 13:37:49
上海工博会现场亮点多多,一次带你看过瘾!
2023-09-20 11:52:18507 N9H20K5N的technical manual 哪里能下载到?
2023-09-01 06:03:44
Linux开发工程师怎么样?都说程序员是吃青春饭,Linux开发工作35岁之后还能做吗?
坦白说,如果程序员在35岁的时候,“工作经验”与刚毕业的时候差别不大,则其不可替代性就不高,很难在
2023-08-24 09:59:14
每个家庭成员对电视有不同需求?对追剧党来说,画质要清晰细腻才能看的过瘾;对游戏党而言,得流畅丝滑才有极致体验;看体育赛事的人群,热爱身临其境的沉浸观感;追求高品质居家生活的人,还想要极致的轻薄
2023-08-21 15:27:12514 AD7506是一款单片CMOS 16通道模拟多路复用器,封装在28引脚DIP或28端表面贴装封装中,它根据四条地址线的静态和“使能”将一个公共
2023-07-26 15:54:33
2023-06-13 07:58:02
哪位大神能告诉我如何让MINI58的5路PWM同时输出波形
让5路工作在独立模式就可以同时输出波形
2023-06-13 06:22:58
ME设备越过门槛运动试验装置 本设备符合标准GB 9706.1-2020 医用
2023-06-12 10:02:04
Module 5v 10a With Opto Arduino Coupler
-Logic converter i2c 5-3.3v 4ch bidirectional arduino
一旦连接如下所示,我发现它不工作,你能帮我用其他方案解决吗,
2023-05-31 06:19:09
用两档拨动开关实现LED的两组亮灯状态(供电是DC5V)
有一个实际的测试治具需要实现5个LED同时亮和1个LED亮,其他LED熄灭。不能用MCU或者其他逻辑器件,所以想到了两个方案,第一个方案
2023-05-25 21:58:57
5G天线频段更长,无线传输速度更快,抗干扰能力更强。其传输速度虽快,但传输距离有限,穿透力较弱。这两种天线各有千秋,我们选择合适自己的就好啦!
5G频段的宽信道宽度,5G在同等条件下可以保持良好的信号。同频天线不能一起使用,两个同频天线必须相隔一定距离,防止同频干扰。
原作者:飞宇信
2023-05-09 14:26:32
的两个垂直光标的时间位置,以及两个光标时间位置差。在它们的右侧空白处显示的就是相应的时间值和对应的电压值~
2
四通道示波器
上图是四通道示波器的按钮,它的图标和面板如下图所示
2023-04-27 16:40:54
为什么输出阻抗越低电压源负载越小?而又为什么电流型的信号源相反?输入阻抗是如何对电路的性能产生影响的?有些模糊,谢谢您来作答!
2023-04-26 11:28:42
为什么二极管的压降越低续流回路越长呢?
2023-04-24 14:12:58
如图,第十三道主流程为包装。包装是整个生产流程的最后一道了,目的:显而易见,把检验合格的板子包装好后入库待发。包装相对就很简单多了,但也是有流程的,如下:1.点数。即核对上工序来料的数量。2.分方向
2023-04-21 16:04:55
2023-04-21 15:49:40
PCB信号线是不是,在可能的条件下,越宽约好,如果和电源线一样宽呢,间距多少合适,也是越宽越好吗?
2023-04-10 15:51:07
PCB信号线是不是在可能的条件下越宽约好?如果和电源线一样宽呢?间距多少合适?也是越宽约好吗?
2023-04-07 17:42:40
我正在尝试使用 S32K144 EVB 和驱动板来控制 PMSM,然后我需要对相电流和相电压进行采样。我用FTM0通道0-5产生6通道互补PWM,AD中断应该在低PWM中间触发。我需要分别在FTM0
2023-04-06 06:01:36
查看更多
