电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>创基Type-C集线器要的就是不一样的感觉
收藏
查看更多
STM32L471RE同样的硬件使用LL库和HAL编译的工程运行功耗不一样?为什么?
项目在使用STM32L471RE开发,涉及到低功耗的处理。在测试过程中发现同样的硬件结构(PCB上仅焊接mcu的最小系统),使用LL库和HAL库生产的两个工程运行功耗不一样,工程配置时钟为4M 的MSI ,其他外设不配置,生成的工程直接编译下载。LL库的运行功耗为740ua、hal库为650ua
2024-03-21 06:17:42
TYPE-C 16P QTWT
Type-C 母 卧贴 全贴无弹编带073
2024-03-18 11:10:15
cyw920719b2q40evb如何设置每个蓝牙芯片的mac地址不一样呢?
请问下 cyw920719b2q40evb 如何设置每个蓝牙芯片的mac地址不一样呢? 谢谢
2024-03-01 06:12:58
HDMI信号在Type-c接口上是如何分配的?
关于Type-c 传输HDMI是否有相关案例,资料提供?HDMI信号在Type-c接口上是如何分配的?
2024-02-29 08:28:20
使用MUX连接USB Type-C接口时,CYUSB3014的C9引脚应该连到哪里?
在参考了KBA218460的设计后,我发现3014的C9引脚(QTG_ID)并没有标注应该和MUX或USB Type-C的哪个引脚相连。 请问在使用MUX连接USB Type-C接口时,不需要PD控制器的情况下,3014的C9引脚应该连到哪里?
2024-02-29 07:47:03
cyusb3014采用的type-C接口,系统识别为USB2.1接口是为什么?
最近用cyusb3014做了个项目,采用的type-C接口,系统识别为USB2.1接口,不知何故?
2024-02-29 06:04:26
是否可以把Type-B的接口更换为Type-C的接口?
原来用的Type-B的接口,接口如下 现在想更换为24引脚的Type-C的接口2012670005,原理图如下,不知道能不能直接把TX1与TX2短接,RX1与RX2短接,然后CC1与CC2短接
2024-02-28 08:28:08
用PSoC 41S plus做段码LCD驱动,驱动波形和datasheet上写的不一样是为什么?
用PSoC 41S plus做段码LCD驱动,感觉驱动波形和datasheet上写的不一样。 如下是使用的API: LCD_Seg_WritePixel(LCD_Seg_PIX0
2024-02-21 06:56:41
稳压芯片的原理和开关电源的原理一样吗?
精密电路设计中需要用到十分精确的电压源,故经常用到稳压芯片;在电路供电中经常用到开关电源芯片电路,常见的升降压电路芯片,请问这两类电路芯片的原理是一样的吗?如果不一样有什么区别?还有,在电路芯片
2024-02-19 15:38:33
MCU冷复位和热复位有什么不一样
求问MCU冷复位和热复位有什么不一样
2024-02-02 15:52:50
USB和TYPE-C串口的原理和使用
什么不同,尤其TYPE-C更快功率传输更大? 4、USB传输线的特性阻抗为什么是90欧,而非般通信协议的120欧?
2024-01-27 16:16:04
国产Type-C接口芯片:PD取电协议芯片Type-C拓展坞 PDHUB 取电IC方案
2024-01-04 10:34:24274
不一样的修复螺旋轴承位磨损方法
电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000
同型号的电机同时启动怎么转速不一样
变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过个接触器传送过去的。现在还是个动作快个动作慢,电流应该一样,电压也稳定,而且电动机的绕线电阻也一样
2023-12-21 06:41:15
AD9129芯片内部寄存器的reserved值,spi读取的值和它不一样会有什么影响?
原因不太清楚,在此遇到两个问题: 1:芯片内部寄存器的reserved值,spi读取的值和它不一样会有什么影响? 2:芯片中的DLL中的延迟线具体是怎么操作的?最大最小延迟值指的什么?datasheet中也无详细说明。如果DLL正常工作,寄存器0x0E的值应该是多少? 谢谢。
2023-12-20 07:55:38
ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,为什么会有2us延时?
ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,在dout拉低有数据可以读取时会给sclk时钟会有数据读出,但是下次转换会延时2us转换完。如果不读出数据,dout拉低表示转换完成的频率和软件设置的一样不会有2us延时。求大神回答我下为啥会有2-3us的延时?
2023-12-14 06:19:17
(小白求助)STM32直流有刷电机,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
直流有刷电机,驱动芯片输入路PWM,路IO控制高低电平,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
2023-12-13 09:36:38
【华秋干货铺】4点搞定Type-C接口的PCB可制造性设计优化!
Type-C接口逐渐显现出成为未来主流接口的趋势,连贯坚持用lighting接口的苹果手机也转向使用Type-C接口。 Type-C接口具有支持正反插、体积更小、传输速度更快、支持更大的功率传输等
2023-12-08 10:18:33
2023-12-08 10:15:48
使用AD7771的SPO端口读取ADC的输出值,得到的输出和datasheet上的时序图不一样是为什么?
您好,想请问下关于AD7771的使用问题: 我在使用AD7771的SPO端口读取ADC的输出值。但是在使用的时候发现我得到的输出和datasheet上的时序图不一样。datasheet上的时序图说
2023-12-07 07:13:19
2023-12-05 15:06:27
ad9914的24分频时钟输出sync clk的电压为什么不一样
块ad9914的开发板,发现它的sync clk电压是1.8v左右。我想问下这是芯片之间的差异吗?为什么同个管脚输出电压还不一样呢。芯片手册中,这个管脚电压也没有说明,sync clk电压范围是什么呢
2023-12-01 06:59:30
在使用AD7718时,增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每个通道设置为不一样的增益呢?
在使用AD7718时, 增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每个通道设置为不一样的增益呢。
2023-12-01 06:35:25
USB Type-C直角型线缆的6个优势
USB Type-C直角型线缆的6个优势  USB Type-C直角型线缆是一种先进的连接线,具有许多优势。 第一段:介绍USB Type-C和直角型线缆的概念和背景 在现代科技发展中,越来越多
2023-11-27 17:08:45314
AD9788不同频率输出的插损是不是不一样
请教下各位,AD9788内置的 NCO允许用户设置频率使AD9788在不同的输出频率,那么不同频率输出是否插损不一样? 例如给DAC同样数字信号时,我们设置DAC输出为90M时,幅度为-10dBm,当设置NCO输出为220MHz时,幅度为-13dBm,这是DAC特性引起的吗?频率越高,插损越大?
2023-11-27 15:01:05
拼接屏白底颜色不一样怎么解决?
在拼接屏使用过程中,有时会遇到白底颜色不一样的问题,这可能会影响到整个显示画面的质量和效果。
2023-11-24 10:22:56270
照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,为什么输出端的电压幅度不一样
我最近使用的AD8366的时候出现个很奇怪的现象,我照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,有几块电路没问题,有两块出现了AD8366的输出端的电压幅度不一样,后来发现输出不一样
2023-11-24 06:06:41
AD8310检测输入信号与输出的电压不一样是什么原因?
计检测功率值都是35dBm,但是两个信号经过AD8310的检测输出的电压却不一样 信号1输出是V1=2.40732V,按照芯片手册给出的输入输出公司计算P1=V1/0.024-95+30
2023-11-20 06:55:59
AD633在multisim上仿真,结果与预期不一样怎么解决?
按照官方提供的除法电路,在multisim上仿真,结果与预期不一样,求高手解释
2023-11-17 10:53:47
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢?
请教了好多人,都没有个真正的答案。 同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
5合1 TYPE-C USB3.1集线器
深圳市博德越科技有限公司现有产品有:连接器和usb集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、游戏采集卡、直播采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 5合1 TYPE-C USB3.1
2023-11-14 14:56:45
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样是为什么?
2023-11-03 06:01:29
什么是Type-c插头?Type-c接口的工作原理是什么呢?
什么是Type-c插头?Type-c接口的工作原理是什么呢? Type-C插头是一种全新的接口标准,它允许一根线缆实现多种功能,包括数据传输、音频、视频输出、电源传输等。这种插头尺寸小巧,可插拔方向
2023-10-27 14:30:511756
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样,有什么新的功能吗
2023-10-25 07:03:15
时控开关和接触器线圈电压不一样能一起用吗?
时控开关和接触器线圈电压不一样能一起用吗? 时控开关和接触器是两种常见的电器元件,它们在自动化控制和电力系统中被广泛使用。虽然它们的应用场景不同,但它们都需要电源来提供动力。然而,时控开关和接触器
2023-10-24 10:43:58390
定时器计时问题,每片单片机计时显示都不一样,误差很大的原因?
个单片机计时程序,STC12C5410AD单片机型号,每片单片机计时显示都不一样,误差很大,分钟差5S左右,请各位大神帮忙分析下什么原因啊?晶振复位电容什么的都检查过了还是一样结果
2023-10-19 08:18:57
不同芯片的DMA(Direct Memory Access)是不一样
2023-10-16 09:14:48693
对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗?
2023-10-13 08:14:31
Type-C端口保护方案指南——就是更安全!
WAYON维安提供Type-C端口保护方案指南——就是更安全!
2023-10-07 18:21:44571
不一样的闪灯电
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?! 不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。 闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
电容容量一样大小不一样能用吗?
电容容量一样大小不一样能用吗? 电容器(Capacitor)是一种用来存储电荷能量的电子元件。它是由两个导体板(一般是金属)和两个绝缘介质(一般是电介质)组成的,两个导体板之间成为电容。电容器可以用
2023-09-22 16:30:192794
电容容量一样大小不一样能用吗
有时候家里面电器中的电容损坏,很多人很难找到一模一样的来更换,能找到容量一致的电容器就不容易了,电容容量一样大小不一样能用吗?
2023-09-21 09:54:20827
新品|英锐恩科技推出款苹果Lightning母座转Type-C公头芯片EN12
线,USB-C 转闪电转换器”等相关产品。EN12是英锐恩新推出的款苹果Lightning母座通讯协议解码芯片,能实现Lightning母座转Type-C公头的功能,可以将Lightning公头转换
2023-09-19 15:15:17
苹果Type-C线有什么不一样
除了性能上的差异,更让普通人在意的,是苹果的闪电接口价格并不便宜。
2023-09-18 15:38:101144
Type-C设备越来越普及,那我们如何让设备快充呢?
芯片type-c
jf_17451570发布于 2023-09-15 17:55:36
Type-C座子ESD整改案例分析?|深圳比达EMC
Type-C座子ESD整改案例分析?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比达电子科技有限公司就跟大家解答下!近年来,Type-C座子是个应用非常广泛的款通讯端口,具有正反可插、更快的充电和数
2023-09-14 10:46:38
iphone15是Type-C
距离iPhone 15发布只剩下几天的时间了,最近关于这款新设备的爆料越来越多,而大家比较关注的一个地方,就是iphone15是Type-C吗?下面小编为大家解答。 iphone15是Type-C
2023-09-07 10:02:103301
用于USB Type-C™ Power Delivery端口管理的STM32CubeMonitor-UCPD软件工具
STM32CubeMonitor-UCPD (STM32CubeMonUCPD)是个软件工具,用于配置和监测所配备的 STM32 板上的 USB Type-C™ Power Delivery
2023-09-07 07:30:06
Multisim电路仿真的时候,同样的示波器,接个通道的电压为什么与接三个通道时候的电压不一样
这是XSC3示波器通道A的结果 这是XSC1示波器通道A的结果 同样线路的电压为什么不一样?哪位大佬帮忙看下,谢谢啦
2023-08-30 16:59:59
Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,type-c输入3*DP输出
全功能TYPE-C(24K@60Hz+1*4K@30Hz)输出 以上均支持MST/SST ②功能框架: ③以往案例之: ④框架主要芯片介绍: KTM5000B0T: ·封装:BGA12
2023-08-16 09:24:28
eai接口数据的写回数据不一样是为什么?
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
Type-C转DP转接器:让你的Type-C设备连接到DP显示器
显示器type-c
jf_17451570发布于 2023-08-14 08:54:39
USB通讯和PD电源双功能Type-C接口MCU-CH32X035
USB PD和Type-C控制器及PHY 快速GPIO端口,支持24个外部中断 96位芯片唯ID 串行2线调试接口SDI 封装形式:LQFP64M、LQFP48、QFN28、QSOP28、QFN20
2023-08-09 11:19:00
USB口或TYPE-C有负载插入时怎么能出来个高低电平通知MCU?
各位高手,请教个问题。就USB口或TYPE-C有负载插入时怎么能出来个高低电平通知MCU,有什么电路实现。
2023-07-31 14:20:58
type-c和普通接口有什么区别呢?
  随着type-c接口的普及,现在越来越多的电子产品都使用了type-c接口,那么,type-c和普通接口有什么区别呢?
2023-07-28 11:17:524470
小米落地扇采用type-c 通用接口--不一样的温柔风便携风扇
type-c接口得好处在一哪怕是外面带上这款风扇,只有有个PD移动电源那么就可以随时随地就能够使用这款风扇 而且这款风扇柔和、幅面广、善变这,就是自然风舒服的秘密 让人舒服的自然风风速是无规律变化的不会让人体热量和湿度一直处在高速流失状态。 传统直吹风
2023-07-15 20:26:29332
TYPE-C 6P(040新)
USB连接器 Type-C 100MΩ USB6-TYPEC_8.94X6.8MM_SM
2023-06-21 15:26:48
ICP Programming Tool可以通过项目导出.icp项目文件,为啥相同配置导出的同名icp文件都不一样
ICP Programming Tool可以通过项目导出.icp项目文件,为啥相同配置导出的同名icp文件都不一样, 差别很大,感觉这个icp文件包含icp文件名、导出时间、载入文件数据、配置值,编程方式等等,不知道对不对。
2023-06-14 06:42:34
Type-C母座的设计结构
Type-C母座是一种用于USB Type-C连接器的插座,它提供了一种可逆的连接方式,可以在任何方向上连接Type-C公头。下面是Type-C母座的设计结构的一般特点。
2023-06-10 11:27:462605
Type-C有什么优势?Type-C传输参数你知道吗?
Type-C有什么优势?Type-C传输参数你知道吗?  Type-C是一种新的连接器标准,取代了过去的USB Type-A和Type-B标准。相比旧的USB标准,Type-C有许多明显的优势
2023-06-04 17:05:373621
AD中USB TYPE-C封装图
AD中TYPE-C的封装图
2023-05-22 16:30:500
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
FPC软板设计和FR-4有什么不一样
最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54956
单片机上运行的结果和用仿真软件运行的结果为什么不一样
什么原因呢? 为什么仿真的现象和在AT89S52单片机上运行的现象不一样?我觉的应该不是程序错了·····是不是单片机里的硬件和仿真的不一样呢?用的是proteus仿真,求帮忙啊
2023-04-26 15:41:17
为什么用小波去噪个程序得出的信噪比不一样呢?
2023-04-25 11:15:18
三极管复合管的等效电路怎么和原电路不一样呢?
左边红圈的地方,射极电流大,为什么不接在发射极呢?右边红圈的地方,为什么和原电路不一样,原电路Rc1不是连接了Rb1吗?为什么三极管后面反过来?
2023-04-12 14:32:08
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断怎么不一样
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样
2023-03-31 14:08:48
在直流电路二极管正反向串联电路中,电阻两端测出的电压为什么不一样
在直流电路二极管正向、反向串联电路中,电阻两端测出的电压为什么不一样
2023-03-30 11:30:02
TYPE-C 6P LT6.8(073)
Type-C 母座 立贴
2023-03-28 15:14:10
TYPE-C 16P CB1.6
Type-C 母座 沉板
2023-03-28 15:10:00
TYPE-C 16P CB0.8
Type-C 母座 沉板
2023-03-28 15:09:59
TYPE-C 16PIN 3MD(385)
Type-C 母座 卧贴
2023-03-28 15:09:58
TYPE-C 24P QCHT
Type-C 母座 卧贴 双排前叉后贴带定位柱有后盖四脚端子
2023-03-28 15:09:58
TYPE-C 6P(073)
Type-C 母座 卧贴 不锈钢外壳
2023-03-28 15:09:54
TYPE-C 6P LC6.8(073)
Type-C 母座 直插
2023-03-28 15:09:53
光敏电阻光控开关开和关时输入光强值为什么要不一样呢?
2023-03-24 17:45:11
已全部加载完成
