电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>剩米饭这些做法简直逆天了,我恨不得一次吃下十碗!
收藏
查看更多
DMA传输的ADC采样数据总是上一次的数据,为什么?
的,通过模拟看门狗检测电压变化,当超限时将DMA把ADC采样到的数据传输出去,但是经过debug调试和示波器的观察,可以明显的看出ADC[]数组里面的值是上一次电压变化的值。 而开机后,第一次触发看门狗进行DMA传输到ADC[]的值都为0.
2024-03-15 06:52:06
M24C16为什么只能读写最后一次的数据?
的现象是,每次写完组数据(16个字节),然后再读出来,发现是正确的。 但是如果再读取上一次或者上几次读写的数据,也就是更改下EEPROM的地址,读出来的数据和最新的一次样的。 不清楚是
2024-03-12 07:53:36
STM32G030在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二进不去中断的原因?
在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二进不去中断了,初始化开启中断且在回调函数里面也再次开启中断,但是效果依旧只能接收一次串口数据 初始化时开启中断 回调函数里面再次开启中断,但是第二发送过来监控数据没有改变,当把开启中断这个函数放入主程序的循环里面可以第二接收,这是为什么
2024-03-08 07:40:00
stm32用tim输出pwm为什么要先使能一次cen再设置cnt才有用?
设计是用tim输出Pwm控制呼吸灯,有时要求其只亮或只灭,直到状态变化。这个功能准备用修改cnt,关闭cen的方式实现。实验中发现必须要使能cen一次,哪怕之后立刻关掉,设置cnt才会正常起作用。请问这是为什么,有什么更好的方式修改 使用的是stm32f030c8t6的tim16,代码大致如下
2024-03-07 08:02:56
CY7C68013A跑的USB High Speed模式,在win10上跑着跑着USB设备消失的原因?
RT所示,现在用这颗USB芯片,跑的USB High Speed模式,在win10上会出现跑着跑着USB设备消失,设备管理器中都也找不到该设备,必须要重新插拔下才可以,有时候1就会出现一次,有时候3-4出现一次。这可能是什么原因造成的?
2024-02-28 07:42:49
一次性透析导管滑动性能测试仪
一次性透析导管滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》  、《T CAMDI 021
2024-02-26 16:09:10
一次性注射器滑动性测试仪 介绍
一次性注射器滑动性测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动性能进行评估
2024-02-26 14:20:30
请问如何一次同时烧录bootloader和application?
我们的bootloader和bootloadable的例程产生的bootloader程序和application程序如何合并成个hex,一次烧录到芯片内?有什么AN或工具么?
2024-02-21 07:24:51
用ILLD中的GTM生成6PWM的例程配置timer中断,结果中断只产生了一次是为什么?
用ILLD中的GTM生成6PWM的例程配置timer中断,结果中断只产生了一次,请问是为什么啊,求指点
2024-02-20 07:54:09
请问下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
如果初始电平为低,传输结束后引脚变高;然后下一次传输引脚变低,依次循环。在这期间中断计数器cmp0不累加, 40s后变化一次,数据传输一次~
2024-02-06 06:20:52
TC397软件复位是只能执行一次吗?
TC297软件复位可以正常使用,TC397的执行软件复位后只能正常复位一次,然后就直处于复位状态,程序不再运行,这是什么原因,还有什么其他操作设置吗
2024-02-05 07:16:41
使用TC275 CPU看门狗,在不喂狗的情况下只能复位一次,然后再次复位时,就直接死机是什么情况?
使用TC275CPU看门狗,定时器设为1.3秒,在不喂狗的情况下只能复位一次,然后再次复位时,就直接死机,程序不能重启运行。这是什么情况
2024-02-05 07:10:43
CY8C5868AXI-LP035使用仿真器下载一次程序之后无法识别到芯片是为什么?
的CY8C5868AXI-LP035不知为何,使用仿真器下载一次程序之后无法识别到芯片,如下图所示: 怀疑是新程序将SWD引脚用做普通IO,但实际上并没有这种操作,只是将下图
2024-02-02 10:06:48
M453能否在一次中断的情况下接收大于16BYTE的数据?
想用串口一次性接收30个字节的数据,试了下FIFO,但最大只能接收16个字节,然后又试了下接收超过16字节的数据时用连续中断方式接收,是可以的接收几字节的数据,但中断了几十次,想问下论坛的高手们能否在一次中断的情况下接收大于16BYTE的数据。感谢了。
2024-01-16 07:57:42
M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完如何消除?
请问M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完,下一次计算,又来了脉冲,需要立刻清除之前未走完的脉冲。这时候需要如何处理? 例如: 第步,走10K脉冲, 第二步,根据计算,不管前一次是否执行完毕,立刻执行第二的5K反向脉冲。 需要如何操作?
2024-01-16 07:21:05
ADuc841的PWM占空比设置,为什么设置当前的占空比生效的却是上一次设置的占空比值?
目前本人采用ADuC841,利用内部自带PWM输出波形,实现占空比与周期实时变化,但是现在发现占空比为什么设置当前的占空比,生效的却是上一次设置的占空比值,用的模式是为1,请高手帮忙解答下,谢谢!
2024-01-15 07:21:15
ADUCM360怎样才能实现AD每0.2秒采集一次数据?
ADUCM360怎样才能实现AD每0.2秒采集一次数据?用定时器每0.2秒中断一次,在定时器中断中开始AD单转换一次,可以吗? void GP_Tmr0_Int_Handler(void
2024-01-12 06:34:09
实体按键“大反攻”
自打当年特斯拉的超大屏幕先声夺人,车圈似乎是追随着手机行业,向100%全面触屏化一路迈进头也不回。什么“大连屏”都已是老黄历了,最新潮流是连换挡都恨不得搬上屏。
2024-01-11 16:49:45390
ADUCM360的FLASH操作基本顺序是什么?是不是只能512byte进行一次操作?
的缓存做到4K就上不去了, 这里请教各位这样做升级的方法是否正确? 2: ADUCM360的FLASH操作基本顺序是什么是不是只能512byte 进行一次操作???谢谢专家
2024-01-11 06:42:19
一次性注射器正压密合性测试仪 2024
一次性注射器正压密合性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司注射器密合性正压测试仪是款非常重要的医疗设备,用于检测注射器的密合性和密封性能。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。首先
2024-01-10 13:48:09
一次性注射器滑动性测试仪 2024
 一次性注射器滑动性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动
2024-01-09 15:03:36
MCU通过SPI读取一次单相电流有效值的时间是多少?
请问下;MCU通过SPI读取一次单相电流有效值的时间是多少? 还有峰值寄存器 手册中只找到个寄存器 并不是像电流有效值这样子有三个寄存器 要怎么样获得三相的电流峰值呢?谢谢!
2023-12-26 08:27:33
ADE7880过零超时只触发一次是怎么回事?
拿掉,线周期完成中断就会非常快速的触发,请问这是为什么?有什么没设置吗?仅仅只设置 LCYCMODE = 线周期电能累计,A相过零计数; 时间设定为1000=10S;当我把AC拿掉后,就会以非常快速的速度触发完成的中断,接上AC则是10S触发一次。 请帮帮我,谢谢。
2023-12-26 07:12:08
AD7328是不是往寄存器里写一次值 都会触发一次AD转换呢?
AD7328是不是往寄存器里写一次值 ,都会触发一次AD转换呢? 有没有相关的C demo程序呢 ?
2023-12-25 06:30:58
用TMS320F2812的两个单访问能实现一次配置读写或者普通读写吗?
各位大侠好! 个应用是用TMS320F2812来采集电机的位置,用到了AD2S1210,看数据手册中AD2S1210的并行接口配置模式和普通模式的读写操作都是有写有读的复合过程。用F2812的两个单访问能实现一次配置读写或者普通读写吗?两个单访问片选肯定会低下去会 谢谢!
2023-12-20 06:17:58
如何只写一次数据就让AD5421的输出电流保持住?
请问大虾: 现象:连续写AD5421的数据寄存器,可以使AD5421输出电流保持住。但是只写一次数据寄存器,AD5421的输出电流无法保持,但是读数据寄存器时,寄存器的值是写进去的值。 问题:如何只写一次数据,就让AD5421的输出电流保持住
2023-12-19 08:24:45
使用FPGA对AD7606进行采样,每次采样的值总是再下一次采样时出现是什么问题?
你好,这是原理图 使用FPGA对AD7606进行采样,每次采样的值总是再下一次采样时出现,请问这是什么问题?
2023-12-14 08:06:06
电机在停机段时间后,在第一次开车时有异响的原因?
我们是部矿井提升机,提升机用的西玛格的,电机是西门子变频电机,采用SM150驱动,当电机在停机段时间后,在第一次开车时有异响,但当滚筒转过周后就没有声音,下一次停机段时间后又是这种情况,请大家说下可能的原因。 请大家帮忙分析分析吧。
2023-12-13 07:38:29
有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
这有台风机,电机功率为220KW,电压为三相380V。转数为750转。防护等级为IP55。 为井下通风使用。 故障情况:由于井下空压湿度及灰尘很大。井下空气抽至地表后会凝结为水。现电机进线端子总是进水。 请问下有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘? 电机因为进水已经烧坏了好几台
2023-12-11 06:59:00
用FPGA驱动AD7606,但是它只在程序运行的开头转换一次是什么原因造成的?
你好,想有个AD7606模块,用FPGA驱动它,但是它只在程序运行的开头转换一次,之后再给convertAB低电平脉冲,busy引脚直输出低电平,不再转换。请问是什么原因会造成这种情况?
2023-12-06 07:57:54
ADC通过SPI读取转换结果时一次只能读取个转换结果,不能连续读取吗?
几款带SPI接口的ADC(如AD7680,AD7982等),看SPI时序时,发现在CS/CNV拉低时,一次只能读取个转换结果,而不能连续读取,要读取下个时必须得再次拉低CS/CNV。 请问有哪些型号是支持在CS/CNV拉低时可以连续读取转换结果的?谢谢!
2023-12-05 08:15:42
电脑登录游戏5分钟出错一次
电脑登录游戏5分钟出错一次,游戏公司锁定的电脑禁止登录,如何找到对方用了什么手段
2023-11-29 11:49:31
猫精灵诞生记——如何在互联网公司做硬件》宝书读后感
如下: 三、内容精读 在买第猫精灵之前,那时候正在推方糖,好像就几块吧,的想法是,猫精灵语音音箱才几块钱,肯定是粗制滥造,才不愿意买个“电子垃圾”回家,结果有一次机会,到手
2023-11-20 10:59:52
一次性无菌注射器测试仪
一次性无菌注射器滑动性测试仪(检测仪器)一次性使用无菌注射器通常由器身、锥头、活塞和芯杆组成。器身般采用高分子材料制成,活塞般采用天然橡胶制成。根据国标要求一次性无菌使用注射器需要检验的物理要求
2023-11-10 16:12:43
为什么芯片长时间工作会发热,下一次通电温度很高?
2023-11-08 06:18:18
AT指令的模块第一次通信是如何获取波特率的?
这个第一次通信的波特率是怎么确定的
2023-11-02 06:48:01
串口收发,上电后第一次总是多个FF字节怎么解决?
串口1 收发,上电后第一次收到的数据 总是多个FF,导致后面数据乱,但是在仿真状态是,收发是正常的,如下图。望大家多多指点。谢谢! 调换过串口和GPIO配置的顺序,还是没有解决。
2023-10-20 08:27:13
MCP3421-18bit ADC调试方案
MicroChip的芯片手册真的好看,恨不得都做笔记,今天这篇文章先对IIC协议进行了一个回顾,针对具体的数据手册逐位描述。
2023-10-19 09:25:011174
请问单片机的main函数是执行一次还是会反复执行?
请问单片机的main函数是执行一次,还是会反复执行?
2023-10-19 06:25:43
低功耗模式唤醒一次就唤醒不了了是怎么回事?
应该每次按下KEY_UP键 串口就会输出一次信息 但是按下一次后 输出信息 再次按下 就不会在输出了
2023-10-19 06:25:41
modbus在通信的过程中怎么一次写入多个保存寄存器?
2023-10-11 08:01:00
郭天祥十天学会单片机相关例程
郭天祥十天学会单片机视频教程里的例程代码
2023-10-09 06:39:36
移植uC/OSIII之后,多任务并发执行,每个任务都只执行了一次,就不执行了
多个任务按照优先级执行一次后就停止,具体什么原因呢,各位大佬帮帮忙
2023-10-08 21:48:15
51单片机电路第一次上电无法下载程序
使用stc15W204s单片机,第一次上电时复位键无法工作,不能下载程序,已下载过程序的单片机焊接在这个电路上可正常下载。
2023-10-08 14:12:27
请问freeRTOS可以一次挂起所有任务吗?
1.freeRTOS可以一次挂起所有任务吗? 2.在个界面下,如果不需要所有任务都运行,大家是怎么处理的?
2023-09-28 08:28:53
一次性输液用器泄漏负压测试仪
 一次性输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供注射器腔体用来装药品和个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体端由柱塞密封
2023-09-19 09:39:46
遇到SE5经常自动重启,大约几分钟到二十分钟左右重启一次的问题如何解决?
遇到SE5经常自动重启,大约几分钟到二十分钟左右重启一次的问题怎么办
2023-09-18 08:13:41
HarmonyOS\"一次开发,多端部署\"优秀实践——玩机技巧,码上起航
的潜在用户群体。个应用要在多类设备上提供统的内容,需要适配不同的屏幕尺寸和硬件,开发成本较高。\"一次开发,多端部署\"(后文中简称为\"多\")的应用开发
2023-08-30 18:14:37
NUC505 USB报告描述符设置Report ID后只能生产一次中断怎么解决?
NUC 505 USB 报告描述符 设置Report ID 上位机WriteFile写数据只能生产一次中断 ,后面的写入都堵塞WriteFile不返回,官方例子USBD_HID_Transfer加上Report ID就会那样,不加就正常。 哪位遇到过 求分享解决办法??
2023-08-28 07:31:58
USB带电状态下枚举后第一次数据上传,PC收不到是为什么?
各位大佬好,在工作使用NUC123这款设备,发现芯片带电情况下进行USB枚举后的第一次的上传数据, PC有几率收不到,通过Debug发现设备发送了,但是PC就是没收到。 于是在NUC123例程
2023-08-22 06:46:00
移植e203后,第一次串口能正确打印信息,之后就打印不出信息是为什么?
一次移植蜂鸟e203到自己的开发板时,串口可以正确打印出信息。 可以后面重新建立工程后,却怎么都打印不出信息,请问这是哪里的问题呢?
2023-08-12 08:29:32
DMA传输的ADC采样数据总是上一次的数据是为什么?
2023-08-09 08:16:27
DMA传输的ADC采样数据为什么总是上一次的数据?
2023-08-04 09:46:44
一次性使用精密过滤输液器负压密封测试仪
一次性使用精密过滤输液器负压密封测试仪当前带针的玻璃注射器提供注射器针筒腔体用来装药品和个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器针筒腔体端由柱塞密封,另端由针密封,针尖插在针护套上。注射器针
2023-07-18 15:20:48
请问M451如何一次性设置组IO口的工作模式?
请问如何一次性设置组IO口的工作模式? 比如现在要设置PD口所有IO为输出模式,需要像如下个个设置,有没有可以一次设置完所以PD口的方法? GPIO_SetMode(PD, BIT0
2023-06-20 08:45:35
1620-H-W-T一次性血压传感器压力监测
1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。
2023-06-19 11:42:06
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】业余玩家第n申请免费硬件第一次获得批准感谢厂商给机会
了。当时那个激动啊,虽说随后的日子也没咋用这个,但是喜悦是不言而喻的。后来的日子里突然有一天发现这个开源硬件的博客更新个新硬件,用的ch569然后才关注到沁恒的。这次站点提供的免费硬件申领正好是
2023-06-18 06:26:38
ESP大约在10尝试中仅连接到接入点一次的原因?怎么解决?
(ESP.reset()),但即使运行了 30 分钟(每 20 秒重置一次)它仍然无法访问网络,所以只有电源骑自行车的作品。也许有不知道的缓存,这发生在其他人身上吗? 这些从调试序列中得到
2023-06-12 07:12:56
linux系统异常重启,如何获取最后一次启动日志并分析异常?
亲爱的 NXP IMX8 支持团队。 linux系统异常重启,如何获取最后一次启动日志并分析异常?
2023-06-08 07:21:20
是否有等效的PORT_PCR[LK]位可以锁定PORTA5直到下一次系统复位?
是否有等效的 PORT_PCR[LK] 位可以锁定 PORTA5 直到下一次系统复位? 复位引脚功能在 uC 运行期间不得修改。
2023-06-05 06:15:01
MPC5748G如何一次只为个通道生成ADC EOC中断?
CEOFCRx 寄存器。 但我只想一次个特定通道触发 EOC 中断。有 CIMRx 寄存器。 但是如果尝试通过写入 CIMRx 来为个通道启用 EOC 中断,不会得到任何中断 如果设置 ADC_0.IMR.B.MSKEOC,那么在 NCMRx 中配置的所有通道都被指示为具有新值。
2023-05-31 06:06:33
“s32k148 flexCan with fifo and DMA”条目“Callback func”只有一次是怎么回事?
的“s32k148 flexCan with fifo and DMA”条目“flexcancom_Callback func”只有一次 sdk3.0.0 void
2023-05-30 12:21:30
LPC55如何让systick中断每秒触发一次
正在配置 LPC5526 的系统,目的是让它每秒触发一次。核心时钟以 150MHz 运行,因此 systick 不能直接从这里运行。这是因为 systick 计数器的最大值为 2^24 和 (2
2023-05-29 09:02:15
怎样读新标准电气一次侧接线图
怎样读新标准电气一次侧接线图
2023-05-25 22:29:15
MCF51烧录一次程序后,无法进行第二连接怎么处理?
接下载器子功为41mA左,此时RESET电压为4.997V左; 问题2、烧录一次程序后,无法进行第二连接 问题3、若芯片锁,怎么解锁。
2023-05-23 07:19:49
一次性使用精密过滤输液器鲁尔接头测试仪
一次性使用精密过滤输液器鲁尔接头测试仪 鲁尔接头是种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构
2023-05-22 15:03:00
NTPClient为什么只有第一次调用“timeClient.update”时日期部分是错误的吗?
秒读取一次)。 要读取日期和时间,正在使用 NTPClient 库,当“显示单元”启动时会出现问题。 在草图中“循环”的“第一次”调用中,它读取当前日期和时间并显示它。 所以第一次只有“日期”部分
2023-05-12 07:35:38
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】记录第一次使用时的点滴
原理图,才发现需要跳线,用杜邦线连接PA0和LED脚后,期待的场景终于出现的第一次开箱算是终结了,花了大半天的时间,见视频:
2023-04-29 11:25:19
一次性使用无菌低阻力溶药器鲁尔接头测试仪
一次性使用无菌低阻力溶药器鲁尔接头测试仪鲁尔接头是种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构包括公接头
2023-04-27 13:58:55
PROTEUS示波器怎么只能第一次仿真时用?
PROTEUS示波器怎么只能第一次仿真时用?求大神指点
2023-04-23 16:35:35
使用MCUXpresso安全配置工具将文件闪存到目标MCU,刷机一次就不能刷机的原因?
通过工具刷机一次,刷机一次就不能刷机。因此,要做到这点,我们需要擦除或重置芯片。在没有外部调试器干预的情况下,工具本身是否提供重置或擦除选项?
2023-04-19 07:10:28
为什么电流互感器的二测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
单相电压互感器一次侧为什么不是短路?
下图是单相互感器的原理图,一次侧从电学原理上看是短路状态,为什么可以?
2023-04-13 10:15:51
S32K144 FTM_DRV_UpdatePwmChannel只工作一次怎么处理?
在更改 PWM 周期时遇到问题。信号生成正确,但 FTM_DRV_UpdatePwmChannel 函数仅在第一次调用时更改 pwm。再次执行时,pwm 不会改变。在函数调用之间添加了 1 秒的延迟,但没有效果。有任何想法吗?
2023-03-29 08:29:38
S32K3作为SPI slave,什么时候执行第一次传输API?
实现的,之后会在SPI回调函数中进行传输。想知道如果另个芯片作为master,应该什么时候执行第一次传输API?无法预测master什么时候发送数据。
2023-03-27 06:52:10
已全部加载完成
