BDMA使用通道0配置为内存到外设模式,请求源为I2C4的TX,使用I2C4进行从机DMA发送时,其中存储器的初始地址为SRAM4的初始地址0x38000000,发现内存的中数据未传输到I2C
2024-03-19 08:19:16
......... 移位/硬拷贝370B 允许将曲线文件以 .csv 格式保存到软盘.........................本地/硬拷贝370B 具有
2024-03-11 09:00:33
你好,我正在为 Cyusb3014 开发固件。 我想将固件中的数据保存到 Cyusb 附带的 EEPROM 中,然后将其插入主机,通过上层计算机从 EEPROM 读取数据。 我该怎么办? 谢谢
2024-02-27 06:18:32
我们在 tc399 中遇到了问题。
1. 在 tc399 中我们使用的是 I2C_Read_External 示例代码... 我们能够以 MAC 地址从 i2c 接收数据。我们如何验证收到的 MAC
2024-01-22 08:33:01
在读完kafka官方文档,kafka设计里的持久化一章后,给我的第一印象是内容很抽象,于是草拟和总结了给个副标题,并把相关内容进行了归类;有些生涩的句子,尽量用大白话和举例进行说明,并加入了总结。
2023-12-16 09:57:50223 如何将ADC采集的原始数据(从-8192~+8192)的序列转换成VisualAnalog中Pattern Loader可以接受的I Only文件,文件格式是怎样的?主要是用来评估采集卡中ADC的性能。
2023-12-15 06:22:23
谁用过AD7712吗,从AD7712读取的数据在C语言中是保存为什么数据类型啊,long int 吗?我用AD7712对波形进行数字化,AD7712输出的数据应该是有正有负的对吧?
2023-12-13 09:33:05
头文件在C语言中是非常重要的组成部分。
2023-12-01 18:20:08642 请教下ADAU1701的音频数据存到DELAY内存时是用多少bit存储的?谢谢!
2023-11-30 07:12:22
Visual C++ 是一个集成开发环境(IDE),用于开发 C 和 C++ 程序。在 Visual C++ 中,新建一个 C 语言文件非常简单。下面是详细的步骤说明。 在 Visual C++
2023-11-27 15:57:211409 安全文件、dirf.db文件的数据格式和操作过程 OP-TEE的安全存储功能可满足用户保存敏感数据的需求,需要被保存的数据会被加 密保存到文件系统或RPMB分区中 。 当选择将数据保存到文件
2023-11-21 11:49:45206 通过vfbox网关实现modbus设备数据转发保存到mysql sqlserver数据库。此应用方案操作简单,不需要编程,轻松实现设备之间的互联互通。
2023-11-16 09:18:13255 C语言文件中的预处理操作符#和##各有什么作用?
2023-11-06 08:09:24
对C语言中指针用的很少,链表、文件操作几乎没用过,所以也不能理解到底有什么作用。各位有经常在做程序时会用到这些吗。
2023-11-06 06:23:33
请问单片机用的是c语言的吗?
2023-11-02 06:46:15
获取到的JSON文件,怎样通过C语言进行处理,因为单片机里面只能用C语言,有没有C语言处理起来比较方便的操作
2023-11-01 06:16:02
C语言和汇编语言在开发单片机时各有哪些优缺点?
2023-10-30 06:32:30
为什么我从eeprom中读取数据,单个读然后直接放到变量中通过串口发给上位机,显示的数据是对的,但是单个读然后存到数组中然后再把数组一个一个通过串口发给上位机之后,数据前面是对的,后面就是挨个排列的了。
2023-10-27 07:50:17
DMA内存到内存后的数据串口读不出来,只能读出原始数据,为何?
将chtx复制到chrx,然后串口分别输出来,结果不能输出chrx,
主要代码如下:
uint8_t chtx[10
2023-10-27 07:39:39
怎么设计c语言的可变长参数函数
2023-10-27 07:10:32
汇编语言和C语言哪个好用一点
2023-10-25 08:02:07
C语言中ASCII代码是什么意思常见的ASCII代码都需要记吗
2023-10-25 07:10:18
请问各位有没有现成的ADS1278的spi通信的C语言例程,刚接触该行业,ADS1278的数据手册中的时序问题看了好几遍都看不懂,有没有大神可以帮忙!
2023-10-23 14:48:06
C51中断函数和汇编语言中断服务程序在用法上有何不同?
2023-10-17 08:31:56
C语言在编译成hex文件的过程中,这个目标文件的大小跟编译器的优化等级有关系吗
2023-10-15 09:54:43
C语言中没有直接获取文件长度的接口,但是我们可以使用标准库提供的函数来间接的获取文件长度。这里提供两种方法。
2023-10-10 16:15:03514 C语言中的结构体指针在访问的时候怎么读取成员变量的数据
2023-10-10 07:07:58
C语言extern通常怎么使用?哪位大神指点一下。
2023-10-08 10:55:13
KEIL查看汇编语言遇到的问题
(?C?ULDIV)
(?C?ULCMP)
(?C?LMUL)
(?C?UIDIV)
不太明白上面四个子程序的含义
2023-10-08 08:48:10
c语言算时间 for延时,怎么算时间?for(i=;;)
2023-10-08 07:46:51
C语言经典算法,详细解析算法过程及算法思想,给读者具有启发意义,教程包含C语言大部分常用算法,仅供学习,禁止商业传播
2023-10-07 08:16:23
语言的优点,我在学习时选择了 C 语言。以后的教程也只是我在学习过程中的一些学习笔记和随笔,在这里加以整理和修改,希望和大家一起分享,一起交流,一起学习,一起进步。 *注:可以肯定的说这个教程只是为初学或入门者准备的,笔者本人也只是菜鸟一只,有望各位大侠高手指点错误提出建议。
2023-09-28 08:01:28
C语言深度解析,本资料来源于网络,对C语言的学习有很大的帮助,有着较为深刻的解析,可能会对读者有一定的帮助。
2023-09-28 07:00:01
/C++编程中,我们经常要传送的不是简单的字节流(char型数组),而是多种数据组合起来的一个整体,其表现形式是一个结构体。 经验不足的开发人员往往将所有需要传送的内容依顺序保存在 char 型数组中,通过
2023-09-25 08:00:45
)倡导基于接口的C语言设计理念及其实现技术,深入详细地描述了24个C语言接口及其实现。C语言接口与实现(创建可重用软件的技术)通过叙述如何用一种与语言无关的方法将接口的设计与实现独立开来,从而形成一种
2023-09-25 06:42:59
堆栈。
在正常情况下,C166只使用16个潜在堆栈指针(即通用寄存器)中的一个,即R0。
R0创建的堆栈放置在NDATA中名为?C_USERSTACK的特殊部分中。
C166将R0作为用户堆栈指针
2023-09-04 07:05:45
说实话,在我的认知里,bin文件转C语言是不可能的,即便能转,也是那种非常简单的程序,比如:点灯。
2023-08-17 09:04:301093 意味着使用函数重用代码。
但是,调用函数会增加额外的开销。
为了减少这种开销,编译器利用称为内部函数的内置函数。
编译器将高级编程语言(例如C/C++)中使用的内部函数主要替换为1-1映射的汇编指令
2023-08-17 08:28:52
core_feature_base.h,却可以在编译的时候使用core_feature_base.h声明计数模块函数
2.使用nice接口的Verilog文件
可以与c语言软件程序一起添加到一个工程中吗,如果是如何添加;
还是只能Verilog文件与c语言软件程序分别单独编译烧录
2023-08-16 07:06:10
各位前辈,sdk中编写的c程序是如何变成dump文件的,他的转换过程大概是什么,还有就是转化后的dump文件中的main部分为啥在波形中并没有执行
2023-08-11 07:21:19
、嵌入式系统和科学计算等领域。作为一名程序员,了解C语言的基础知识是非常重要的。本文将详细介绍C语言的基础概念,包括数据类型、变量、运算符、控制流语句和函数等。1. 数据类型C语言提供了多种数据
2023-08-10 15:16:51
语言,只比处理器的母语机器代码高出一步。
用汇编语言编写整个程序,即使是相对简单的程序,也很复杂。这就是为什么大多数人使用C或C++等高级语言来编写程序,然后使用编译器将高级程序转换为机器代码。
对于本
2023-08-08 07:28:42
2023-08-07 16:51:45
2023-08-07 13:43:19
的应用程序程序员
系统程序员需要对ARM目标的低级访问,而不是C/C++所提供的访问权限
编译器实现者,他们将实现本规范
IDE、静态分析工具等的实现者,他们希望处理C/C++源语言
在
2023-08-02 06:27:41
前言 前段时间在写 Linux 专栏的过程中,忽然想到一个问题 :C语言的头文件路径,因为在GCC环境下面,可以很直观的了解到程序对头文件的查找位置,但是对于使用集成开发环境 KEIL 或者 IAR
2023-06-22 10:05:003715 前段时间在写 Linux 专栏的过程中,忽然想到一个问题 :C语言的头文件路径,因为在GCC环境下面,可以很直观的了解到程序对头文件的查找位置,但是对于使用集成开发环境 KEIL 或者 IAR 的朋友们来说,一些系统的库文件路径根本就不知道在什么地方。
2023-06-14 11:41:242898 我想将数据保存到闪存中,这样即使断电我也可以拥有这些数据。
我尝试使用 spi_flash_write 但出现错误
代码:全选
char ssid[32] = SSID;
char test
2023-06-12 06:04:57
我们有一个 iMx8M Plus 定制板。我们已收到客户的压缩图像 (.zip)。提取此图像后,我们得到了一个 .img 文件。我们想将此 .img 闪存到 SD 卡。我们需要一个将 .img 文件刷入 SD 卡的程序。
2023-06-09 06:28:24
文件夹中创建一个
.cpp.adafruit.bin 文件)但我不知道如何将 .bin 文件加载到 Huzzah .
来自https://github.com/themadinventor/esptool
2023-06-09 06:01:38
可以完成这个任务,但我想实现这个目标是为了给我妹妹一个有用的礼物,顺便帮助其他人。
我的问题是,如何“下载”此链接中的嵌入音频并将其保存到 SD 中?
http.end(); // We close/end the http connection
delay(10000);
2023-06-02 10:35:00
我有一个设备,可以在设备运行时将数据日志发送到闪存驱动器。
是否可以使用 ESP8266 将数据流传输到我 PC 上的文件中?这将避免必须使用 USB 中的闪存驱动器运行设备,然后拉出闪存驱动器并将
2023-06-02 07:51:29
我在 Linux 上。如何使用
. 它链接到 Arduino IDE
,该文档显示将数据和工具目录放入项目中。我创建了如图所示的目录,数据目录中有 certs.ar 文件,但是当我重新启动它
2023-06-01 09:43:58
这么多啊。
求大佬解惑>_<
图1:后缀 .tdms的文件大小
图2:将“1”中的一个 table 复制到EXCEL中的文件大小
图3:EXCEL中的最后一行数据
图4:TDMS文件信息
图5:TDMS文件 table0 的最后一行
2023-05-29 16:11:34
我目前正在做这个项目:连接到microsd卡的NodeMCU。
我已经成功地在 microSD 中保存和读取文件。现在我想在不使用 FAT 系统的情况下将字节直接保存到 microSD 扇区。但我找不到任何图书馆。只是简单的功能,直接写入和读取microsd的特定扇区。谁能帮我这个?
2023-05-25 14:23:25
在 SPI 闪存 ROM 布局表(没有 OTA)中有 5 个 bin 文件被闪存到 esp8266。尽管在其他资源中在线找到了说明如何将所有 bin 文件合并为一个文件,
可能它似乎一次性解决了多个问题,但从根本上说,所有问题都指向 ESP MCU 中内存布局的相同概念及其在构建过程/闪存中的反映。
2023-05-25 07:07:52
大家好,
我正在尝试将 NodeMCU 闪存到我的新 Sonoff 上。我正在使用 ESP8266Flasher x64 来刷新最新的开发和稳定版
2023-05-23 09:44:49
我们如何通过 . 例如,如果我正在托管一个从 Flash 提供页面、css、js 等服务的网络服务器,现在使用 http 服务器我可以对草图(.bin 文件)进行 OTA,但是我如何对我的文件进行 OTA 更新存储在闪存/文件系统中的数据文件?
2023-05-16 08:25:12
但我有一个问题,我需要上传一个数据文件夹 - 所以我在互联网上查看了一些关于这个的信息话题。我有一个 1MB(512kb 数据)的 ESP-01。在构建时,我使用以下命令创建了一个 SPIFFS 图像
2023-05-16 06:38:51
用串口调试助手向单片机发送数据,单片机怎么接受并储存到一个数组中?数据位128个单字节的16进制代码,并且要使其串口程序与LED的显示程序相结合起来
2023-05-15 15:00:59
我发现了一个错误,该错误使UART 中的串行数据无法传输
我使用
frightanic.com
分支的这些文件 NodeMCU 自定义构建:主
提交
2023-05-09 06:31:27
我正在尝试使用 pegdb 控制台、bootloader.elf 和 app.elf 将 2 个 .elf 文件闪存到 S32K116。
以下是我正在执行的步骤:使用命
2023-05-04 08:17:21
我正在尝试将现有的模块修改为
1) 添加更多字段而不是标准的 wifi 名称和密码字段
2) 保存给文本文件的答案
我知道如何修改 html 文件,但我不熟悉 C,所以我可以不明白如何将接收到的数据
2023-04-26 07:14:04
将 Basic 闪存到我的 esp8266 中。
接下来我需要连接到它作为接入点,对吗?它没有显示在我可用的 wifi 网络上......
有什么指示吗?
红色 LED 一直亮着。没有蓝色。
Serial 上也没有。
2023-04-26 06:05:16
我们在项目中使用基于 MiMXRT1064 MCU 的数字板。我们正在使用 MCUXpresso 安全配置工具将文件闪存到目标 MCU,而无需使用任何调试器,只需连接 USB 电源线即可。我们只能
2023-04-19 07:10:28
我正在使用S32K142 EVB和i-SYSTEM IC5000调试器,最近我将代码闪存到 S32K142 EVB 后,我在 winIDEA(i-SYSTEM 调试器)中获得 SoC ATTACHING 状态,之后我无法将新代码闪存到target 我也无法从 winIDEA 中批量擦除。
2023-04-18 10:17:54
trzsz(trz / tsz)是一个基于 Python 编程语言开发且兼容 TMUX 的文件传输工具,类似于 lrzsz(rz / sz),并且 trzsz 有进度条、支持目录传输和文件拖动上传、支持 iTerm2、Tabby、Electerm、TTYD 终端。
2023-04-11 11:48:19590 。UUU 工具使用此电缆将图像闪存到 eMMC。以下是我尝试刷入 eMMC 所遵循的步骤:1)将启动开关设置为Serial Download(0001)2) 打开电路板并执行命令 - “sudo uuu
2023-04-03 08:04:43
如果您使用 S32DS_2.2,您可以按照以下步骤将内存或寄存器值转储并保存到文件(s-recorder,txt)中。 希望这些步骤会有所帮助。
2023-04-03 07:05:08
].B.RUN_CFG = 0x1; /* I2C_1:选择外设配置 RUN_PC[1] */ MC_ME.PCTL[32].B.RUN_CFG = 0x1; /* I2C_2:选择外设配置 RUN_PC[1] */ } 我应该在哪里写我的数组以便我可以发送它?请帮助我解释我应该将数组存储在 i2c 数据框中的什么位置。
2023-03-28 06:21:40
将生成一个新文件,文件的名称是.csv。这个文件包含了波形数据的所有信息。 一般示波器波形数据保存常用的有两种方式:一种是将数据保存到硬盘中,另一种是将数据保存到内存中。当然,也可以选择其他保存方式。 硬盘保存方式的好处是
2023-03-24 17:08:051433 随机访问不是按数据在文件中的物理位置次序进行读写,而是可以对任何位置上的数据进行访问。
为了对读写进行控制,系统为每个文件设置了一个文件读写位置标记(简称文件位置标记或文件标记),用来指示“接下来要读写的下一个字符的位置”。
2023-03-24 15:36:35594 C语言用格式化的方式读写文件**
对文件进行格式化输入输出时,要用fprintf函数和fscanf函数,作用与printf函数和scanf函数相仿,都是格式化读写函数。
2023-03-24 15:24:22601 C语言文件打开注意事项
用“r”方式打开的文件只能用于向计算机输入而不能用作向该文件输出数据,而且该文件应该已经存在,并存有数据,这样程序才能从文件中读数据。
2023-03-24 15:21:56975 。
* 数据文件:文件的内容不是程序,而是供程序运行时读写的数据,如在程序运行过程中输出到磁盘(或其他外部设备)的数据,或在程序运行过程中供读入的数据。
2023-03-24 15:20:58320 我的 EVK 是 RT1060 EVKB。我检查了 GUI flash 工具只支持 bin 或 axf 文件。我如何将编译后的 *.hex 文件闪存到 RT1060?或者是否有任何工具可以将 hex 文件转换为 bin 文件,然后使用 GUI 闪存将 bin 闪存到 RT1060?
2023-03-24 06:15:35
DMA 通道可以在不被外设请求触发的情况下运行。这种模式称为内存到内存模式,由软件启动。 它允许在没有硬件请求的情况下从一个地址位置传输到另一个地址位置。配置并启用通道后,传输将立即开始
2023-03-23 15:23:001854
查看更多
