stm32f429自带网口运行一段时间后,出现DMA的ETH_IRQHandler接收中断进不去,但ethertnet_DMA的接收寄存器(DMACHRBAR)一直在增加,发送正常,这个可能是什么情况?
2024-03-20 06:49:40
J-Link OB-nRF5340支持3个SWD和2个虚拟串口。
固件来自jlinkv794。由于Firmwares文件夹下的固件加密,我不得不逆向jlink,现在我可以做到解密所有固件。
成品演示:
奇怪的是刷入后自带SN。
2024-03-18 19:14:56
[td]
STM32L071的ADC,接了一个10K电阻,为什么会有自带几十mv的电压?电路如图所示,采样率79.5 时钟16M
2024-03-14 07:32:01
芯片:CYUSB3014
使用自带的SlaveFifoSync固件
FPGA每200us发送一个包,每个包的大小为512个字节,如下,第一个字节表示包数
10 1 .... 255 0 1
2024-02-29 07:28:54
我用VS2012编写了一个win32控制台的小程序与CyUSB3014通信,只有控制传输,使用静态链接库,调用EZ-USB FX3 SDK 1.3.3裡面提供的CypressEZ-USB FX3
2024-02-29 06:17:59
电子从电势高的地方向电势低的地方移动,会发生一系列的现象和物理过程。下面我将详细阐述这些现象,以满足您的要求。 首先,当电子从电势高的地方出发时,它们具有一定的动能。根据电势能原理,电子在电势
2024-02-26 14:25:47237 浪涌保护器SPD是一种用于防止雷电和其他外界干扰引起的电气设备损坏的装置。浪涌保护器的选型和安装需要根据不同的接地方式来进行,以达到最佳的保护效果。地凯科技介绍常见的三种接地方式:IT系统、TT系统
2024-02-21 09:52:03114 怎么将变量(如const 修饰的变量)统一放到某个地址区域里,应该在什么地方修改?
2024-02-18 06:22:46
我用 DAVE 调试程序,点击仿真,它就会自动运行,仿真总是停留在一个地方,导致无法访问我的程序,为什么?
2024-01-30 07:05:18
大家好,这种电脑上自带的IO,怎么用,,感谢 ,,上一个提问没有通过,没有退,也没有分了,
2024-01-26 11:01:18
杭州城章科技有限公司成立于2013年,是专业从事指纹模组、扫描模块的研发、生产与销售的高科技企业,拥有技术优秀、经验丰富的指纹技术开发团队,是智能图像识别产品技术和解决方案的提供商。公司以指纹模块
2024-01-19 14:16:34
产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:17:49
气体取样钢瓶产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:08:39
变压器中性点有哪些接地方式? 变压器中性点的接地方式有以下几种: 1. 系统中性点直接接地:中性点与地直接相连,作为系统的共用地点。这种接地方式简单、成本低,但容易产生电流回流和接地故障。 2.
2023-12-29 11:11:26651 ADXL345自带的静止和活动事件检测与读寄存器的加速度值是否可以一同使用?
2023-12-28 06:52:02
仙途智能,无人驾驶清洁环卫技术服务商,自2007年以来一直致力于改善城市生活,将自动驾驶技术应用于城市环卫场景。公司在上海组建了Robotaxi车队,并在2019年获得了无人驾驶清扫车道路测试牌照
2023-12-25 15:31:55
各位好,
最近要做的一个接收机中频采样要用到AD9230这款芯片,
之前一直用AD6645,不知道AD9230在使用上有什么要特别注意的地方吗?
如果有设计过ad9230电路的朋友能否给提供以下建议,多谢!
2023-12-21 08:28:05
想问一下EVAL-ADPD105Z-GEN,这个ADPD105评估板,信号是如何引入的,是否自带发光管和接收管?
2023-12-11 06:16:44
标准。根据不同的标准,它们的功能也会有所不同,但是越新的版本支持的编译器越少,所以本文在讨论的时候使用的C语言标准是C89,C++标准是C++99.我们来介绍C语言和C++中那些不同的地方。
2023-12-07 14:29:42489 Idea的数据库被存储在许多不同的地方,取决于应用程序和使用的技术。下面将详细描述一些常见的存储Idea数据库的地方。 关系型数据库(RDBMS):关系型数据库是最常见的一种存储Idea数据的方式
2023-12-06 14:15:04261 电力系统介绍和接地方法
2023-12-06 09:45:34181
如图所示,方案1是串基准电阻接AD芯片的参考电压。如果驱动电流是500uA,基准电阻取值5.11K。方案2的基准电阻是100R。
问题是:如果两个方案的基准电阻都是0.1%的精度,方案1的基准电阻
2023-12-06 07:46:17
Python自带的IDLE是一个集成开发环境(Integrated Development Environment),它通过提供编辑器和交互式解释器,使得Python的开发变得更加简单和便捷。本文
2023-11-29 14:51:12635 如果你是一个ROS2的开发者,可能对刚才我们使用的ROS2命令比较熟悉,这时你可能也会产生一个问题:我们之前也安装了ROS2系统,那ROS2的原生功能还可以正常运行么? 我们再来试一试ROS2中自带
2023-11-28 16:29:18327 华硕打造了全球首款自带M.2 SSD插槽的游戏显卡,壹号本则带来了全球首款自带M.2 SSD插槽的外置显卡——OneXGPU。
2023-11-27 09:56:27364 自带的电源适配器与通用的电源适配器有什么区别? 标题:自带的电源适配器与通用的电源适配器的区别 引言: 电源适配器是连接电网与电子设备之间的纽带,其作用是将电网提供的交流电转换成设备所需的直流电
2023-11-23 14:26:20635 Python自带的命令窗口,也称为Python交互式解释器,是Python编程语言的一个重要工具,它允许用户在命令行界面中输入和执行Python代码。不同于编写脚本并保存为文件后再执行,Python
2023-11-22 14:02:20357 ???
2.是不是AD8232自带固定的100倍的放大 还有一个可调的二级放大呢??
3.在设计一阶高通滤波时候 这三个公式到底应该用哪个呢? 这个地方没有看懂~~求解释~~~
2023-11-22 06:58:13
在最近的开发过程中,遇到一个问题,在实现拖动图片(img标签)时,如果未拖动而长按图片,会触发保存功能。在对标签进行CSS设置以后,其他的浏览器都已禁止了长按保存功能,现在只留下华为自带的浏览器还
2023-11-10 10:52:59
对于低功耗需求,用mcu自带SPI功能还是用IO模拟
2023-11-10 08:31:16
这是一次有关人类智慧与自然和谐共生的探索。 “糯扎渡”一词,在拉祜族的语言中指“英雄过江的地方”。在中国西南雄伟的山脉之间,奔腾的澜沧江上,华能糯扎渡水电厂静默支撑着我国的电力供应。时代的车轮
2023-11-09 10:05:01122 MCU自带ADC采样精度,有没有可以做到毫伏的?
2023-11-07 07:15:31
软件串口比较适合用在什么地方上?
2023-11-02 06:59:54
不自带rom的单片机可否直接替换?芯片工作不稳定
2023-10-19 06:35:04
stm32f429内部自带dsp能跑人脸识别算法么?
2023-10-17 06:06:37
这个芯片上有自带DAC模块吗
2023-10-16 07:31:31
OLED和普通的LCD显示器控制起来有什么不同的地方
2023-10-13 07:09:43
电力系统中性点接地方式指的是发电机或变压器三相星型绕组中性点与大地的电气连接方式,按照中性点接地方式的不同可划分为两大类:大电流接地方式和小电流接地方式。 大电流接地方式是指中性点有效接地方式,包括
2023-10-12 14:30:551051 GD32的晶振和STM32的晶振连接有什么不同的地方
2023-10-11 07:58:05
现在还是从基础做起,做一个可以滚动显示的数码管。废话不多说,首先展示一下滚动显示的效果。由于使用手机自带的gif拍摄的图片,只能拍摄很短的gif图片,所以就多放了几张。我是向左滚动的滚动的时间大约
2023-10-10 07:02:18
openCV的库自带了模板匹配算法吗
2023-10-10 06:48:04
供电系统和电气设备接地方式的组合称为接地制式。接地制式的选用与供电电压有关。 一、供配电系统中性点及其接地方式 1、中性点 供配电系统的中性点是指发电机、变压器的三相绕组接成星形的公共连接
2023-10-09 10:06:571367 变压器中性点接地方式有几种 变压器中性点接地方式有多种,其中最常用的是TN和TT两种方式,同时还有一些相对较为少见的接地方式。本文将从这些方面详细介绍变压器中性点接地方式。 一、TN接地方式 TN
2023-09-28 16:41:083070 变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑? 变压器中性点接地方式是变压器的重要组成部分,它的安排对于电气系统的稳定运行具有至关重要的作用。在工业和民用电气系统中,变压器中性点接地方式的安排需要考虑
2023-09-28 16:41:03604 请问stm32f1系列自带dfu吗,我知道f4是自带的
2023-09-25 07:09:52
大部分热水器自带漏电保护器,但有些老旧的热水器可能没有,为了确保使用安全,建议安装漏电保护开关,确保在出现漏电等意外情况时及时断电,减少安全风险。 如果厨房水汽太重,最好更换全屋用电架空处理的电线
2023-09-13 15:01:582975 。
所以,现在情况是,新版本的 gcc 应该调用新版本的 2.38 ,但是系统 /usr/bin/as 是 2.35 的。2.38 的 as 在另外一个地方,怎么能让 gcc 换地方调用?
有参数不?还是说,我只能靠 PATH 变量解决?
2023-09-12 06:39:47
前面我们介绍过《EMC的三大法宝之一:接地》和《EMC的三大法宝之一:接地(二)》,本次我们就不同接地方案对EFT/B测试的影响进行举例分析。
2023-09-07 09:59:52578 请问hbird2中自带的uart.c函数库中uart_get_int_status( ) 与 uart_get_status( )两个函数有什么作用。uart_get_int_status( )中
2023-08-16 08:05:39
安路哪些器件自带大容量内部储存器?
2023-08-11 08:19:50
变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
Multisim中自带CD4543吗?如何查找?
2023-08-04 18:38:46
为满足光伏追踪系统对高压电源自带供电+充电功能的需求,金升阳使用自主技术,推出200-1200VDC超宽超高输入、输出端自带恒流充电功能的高压电源PV180-27A2828-BAT。
2023-07-11 12:52:32379 使用NUC970 官网自带的mtd层nuc970_nand.c 驱动,硬件BCH ECC 已正确开启,如何制造一个nandflash 层ECC错误,并触发数据纠错,有什么办法? 有没有谁做过类似测试的。
2023-06-27 15:09:52
请教一下 NUC029sge 能否用自带的FLASH做存储?有没有例程?能否发一份参考一下。谢谢
2023-06-26 08:01:21
在 锡林郭勒盟(简称“锡盟”),踏歌智行协助 国能北电胜利能源无人驾驶项目 持续取得突 破性进展。同时,踏歌智行将成熟的系统机制、成功的实施经验推广到锡盟的白音华、乌拉盖等地区的多个露天煤矿,助力
2023-06-25 18:10:03403 各位高手:请问可以用KEILC51能仿真N76E003自带的PWM吗?
2023-06-19 08:56:42
接地是通过建立一个连接到地的电路或结构,以提供安全和稳定的地电位的过程。以下是常见的接地方法:
物理接地(Physical Grounding):这是最常见的接地方法,通过将导线或接地
2023-06-16 17:34:181521 水晶头作为网线和路由器的枢纽,起到连接的重要作用,是一种能沿固定方向插入并自动防止脱落的塑料接头,既然这么常见,那大家在选择水晶头的时候一定会有要注意的地方,下面就跟着科兰通讯小编一起来了解一下
2023-06-15 10:29:58230 我要喂自己板子的外部看门狗 得自己写一个进程吗?还是可以用linux自带的喂狗任务?如果有这个任务的话?
2023-06-14 07:37:15
电子发烧友网站提供《从任何地方监控温度/湿度和控制LED.zip》资料免费下载
2023-06-09 11:49:490 我写信给你是因为我在将我的 ESP8266 连接到大学互联网时遇到问题。在家里我没有问题,因为我有“ssdi”和密码。问题是,当我在大学尝试这样做时,我需要输入用户名。这是一个网络,每个人都有
2023-06-06 10:39:54
当需要软件自带的示例和教程时,通过在路径(File > Component Library > Search Components)中进行搜索,点击Search Component,输入关键词即可。
2023-06-01 14:26:38460 除了以文件形式保存在/usr/bin下面的命令,shell脚本中还可以使用shell本身自带的命令,即内置命令
2023-05-23 09:32:27567 首先声明本人并非Keil黑,本期纯吐槽下在使用Keil过程中的一些不顺手的地方,也极有可能讲的并不全面,不客观,望见谅,轻拍,也欢迎评论区讨论。
2023-05-23 09:14:36564 STM32F407怎么使用两个网口?使用一个自带的eth,另外一个用W5500,可行吗?
2023-05-12 15:46:16
到我的 ESP8266 设备之外的任何地方。
我想我应该运行一个 NAT 路由器?但是我看到的所有选项都是编译好的固件下载。
2023-05-12 07:21:18
我在我的一个项目中使用“beepdec”来解码 AAC 音频流。我认为如果 beepdec 的 ipks 可以在某个地方正式获得,那将非常有帮助。
2023-05-11 08:36:02
如果不使用FPGA自带的SERDES,可否适用LVDS接口实现其功能?
2023-05-08 17:37:48
请问一下proteus和protel软件在仿真功能上的差别在什么地方?就是说他们在仿真上有没有各自的什么侧重点?哪个的功能强些?
2023-04-26 15:43:25
我想问一下,有没有比较好用的自带24位AD转换的单片机。我知道的有ADuC824,msc1210。除了这两个外,还有没有其他的,国产的最好,国外的也行。如果能够进行Protues仿真,就更好了。多谢。
2023-04-20 14:57:00
请问一般单片机芯片的AD脚的AREF引脚需不需要接一个5V电源?还是说它里面已经本身有基准电压了?比如单片机ATMEGA128,内部AD有自带基准电压吗?因为如果在AREF引脚上接一个5V电源作为基准电压的话万一5V电源有波动那就比较麻烦了。
2023-04-19 16:37:43
设计一个PLC灯控程序,要求在3个不同的地方A、B、C分别用SB1、SB2和SB3独立控制同一盏灯D,任何一个开关动作都可以使灯的状态发生改变,即:不管开关是开还是关,只要开关动作则灯D的状态就发生改变。
2023-04-17 11:41:31
PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?
2023-04-04 10:32:201271 一种基于PLC逻辑控制自带IO开关量模拟量的手机APP监控网关GRM230深度详解
2023-03-29 09:18:03761
查看更多
