大家好,有人有意向做can总线技术兼职老师吗?有意者私聊QQ;496397940
诚聘CAN总线技术兼职老师
- CAN总线(129494)
CAN总线抗干扰的6条“军规”
随着CAN总线在电动汽车、充电桩、电力电子、轨道交通等电磁环境比较恶劣的场合应用越来越多,信号干扰的问题已经严重影响到使用者对CAN总线的信任。究竟如何才能抗干扰?本文展示了致远电子CAN总线抗干扰
2024-03-05 08:24:55
139
什么是CAN总线通信?CAN总线工作原理
这意味着变送器通过CAN收发器改变总线电平,并将其信息传输到CAN总线。接收器通过监测总线电平将总线上的信息读取到自己的CAN收发器中。
2024-02-19 14:53:54
600
Mini CAN Unit小型CAN总线通讯单元
技术,CAN总线能够实现稳定通信,适应长距离传输和嘈杂环境的要求。MiniCANUnitMiniCANUnit是一款小型CAN总线通讯单元,采用了TJA1051T
2024-02-19 12:47:19
78
CAN总线在汽车领域的应用及挑战
作为一种串行通讯协议,CAN总线初期专为汽车电子设备间的通信而开发。借助其高度可靠、实时响应及灵活应用等特质,该总线在汽车市场获得广泛使用。借助于CAN总线,我们得以将众多电子控制单元(ECU)相连,从而实现车辆的分布式控制和信息资源共享。
2024-02-15 14:46:00
92
CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层怎么接
CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层怎么接 CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层的接法是一个非常关键的问题,它直接涉及到总线的可靠性、抗干扰能力以及信号质量的保持。 首先,需要明确的是CAN总线
2024-02-06 10:15:02
1391
can总线与485总线五大区别
can总线与485总线五大区别 CAN总线和485总线是现代工业自动化领域中常见的两种通信总线,它们都具有一定的优势和特点。 一、传输距离 CAN总线和485总线在传输距离上有着明显的差异。CAN
2024-02-03 09:22:39
1563
找到CAN总线(故障)节点的三种办法
找到CAN总线(故障)节点的三种办法 CAN总线是现代汽车电子系统中常见的通信协议,用于车载电子设备之间的数据传输。在汽车的CAN总线系统中,每个节点都扮演着重要的角色。然而,由于各种原因,有时候
2024-02-02 10:35:10
456
高速CAN总线和低速CAN总线的特性
高速CAN总线和低速CAN总线的特性 高速CAN总线和低速CAN总线是两种常见的CAN总线类型。它们在数据传输速率、最大电缆长度、适用场景等方面存在一些差异。下面将详尽、详实、细致地介绍这两种CAN
2024-01-31 14:09:01
496
CAN总线最大能够带多少节点?CANFD相对于CAN2.0有哪些差异呢?
CAN总线最大能够带多少节点?CANFD相对于CAN2.0有哪些差异呢? CAN总线最大能够带多少节点? CAN总线是一种广泛应用于汽车领域的多主机串行通信总线。CAN总线使用CSMA/CR
2024-01-31 14:08:59
537
请问用CAN存储器存储的CAN总线数据帧格式有哪些呢?
请问用CAN存储器存储的CAN总线数据帧格式有哪些呢? CAN总线是一种常用于汽车、工业控制和其他应用领域的串行通信协议。在CAN总线中,数据通过数据帧的形式进行传输。数据帧包含了发送节点和接收节点
2024-01-31 13:46:38
307
CAN总线接口保护方案
CAN总线的应用范围广,应用环境相当复杂,一些静电、浪涌等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。为了满足一些高等级EMC的要求,有必要添加额外的外围保护电路。CAN接口保护方案CAN
2024-01-13 08:27:22
157
CAN总线共模电感选型
CAN总线共模电感是应用于CAN总线通信中的一种电子元件,用于解决CAN总线通信中的共模干扰问题。本文将详细介绍CAN总线共模电感的定义、作用、选型要点以及常见注意事项,并且结合实际案例进行分析
2024-01-05 13:42:34
744
CAN总线的特点和FPGA实现
我们根据can总线具有的一些特性可知:CAN总线肯定具有分层结构,而且参考OSI模型(OSI参考模型介绍)是肯定的,我们可以看一下相关的文档可知:CAN遵从OSI模型。
2024-01-05 09:40:16
317
CAN总线星型连接器及特点
CAN总线星型连接器及特点 CAN总线星型连接器是一种用于连接CAN总线网络的设备,它具有一些独特的特点和优势。本文将详细介绍CAN总线星型连接器的工作原理、结构特点、适用范围以及与其他类型连接器
2024-01-04 16:59:25
804
CAN总线的发展历程 CAN XL总线的典型应用
进一步升级,2003年CAN总线升级为HS CAN,但还是第一代技术。2011年第二代CAN总线CAN-FD开始研发,2015年CAN FD标准即ISO11898发布,2019年,CAN FD SIC
2023-12-21 14:03:45
663
CAN总线常见问题有哪些?
的电子控制系统被开发了出来。CAN总线是国际上应用最广泛的现场总线之一。CAN网络的消息是广播式的,即在同一时刻网络上所有节点侦测的数据是一致的,它是一种基于消息广播
2023-12-08 15:51:13
236
can总线传输距离
can总线传输距离 CAN总线是一种串行通信协议,常用于汽车行业中的数据通信。它被广泛应用于车载电子系统,如发动机控制单元、制动系统、仪表盘和空调控制系统等。CAN总线的主要优势在于其高可靠性
2023-12-07 18:09:40
1211
CAN总线为什么有两个终端电阻,作用是什么?
CAN总线为什么有两个终端电阻,作用是什么? CAN总线是一种常用的串行通信协议,广泛应用于汽车、工控、航空等领域。在CAN总线中,存在两个终端电阻,即CAN总线的两端各有一个120欧姆的电阻
2023-12-07 11:15:35
1455
CAN总线和电平逻辑介绍
CAN总线 CAN是控制器局域网络的简称,是一种能够实现分布式实时控制的串行通信网络。CAN总线的功能复杂且智能。 CAN总线网络主要挂在CAN_H和CAN_L,各个节点通过这两条线实现信号的串行
2023-11-09 18:11:50
654
汽车CAN总线系统的挑战与设计
CAN总线技术已在汽车上广泛应用,随着新能源车型以及自动驾驶技术的推广,总线问题也对汽车的安全带来风险挑战,本文从系统角度对CAN总线的电气、EMC、硬件以及软件等相关设计进行梳理,结合现有总线系统设计经验进行分析与总结。
2023-11-03 10:17:21
611
CAN总线应用中双绞线简介
CAN(Controller Area Network)是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,它可以使用双绞线来传输信号,是世界上应用最广泛的现场总线之一。CAN协议用于汽车中各种不同元件之间的通信,以此取代昂贵而笨重的配电线束。
2023-11-01 16:39:54
512
CAN转ETHERCAT网关将CAN 总线和 ETHERCAT 网络连接方法
由于好多现场会出现将CAN总线的设备接到EtherCAT网络中,由于协议的不相同,不能直接进行连接,现需一种能同时兼容CAN 总线和ETHERCAT网络的一种设备,由此捷米JM-ECT-CAN
2023-10-31 18:30:00
437
CAN总线位时序的介绍
CAN控制器根据两根线上的电位差来判断总线电平。总线电平分为显性电平和隐性电平,二者必居其一。发送方通过使总线电平发生变化,将消息发送给接收方。 显性电平对应逻辑 0,CAN_H 和 CAN
2023-10-27 14:55:28
1008
新手学习CAN总线知识指南
本资料是面向CAN总线初学者的CAN入门书。对CAN是什么、CAN的特征、标准规格下的位置分布等、CAN的概要及CAN的协议进行了说明。
2023-10-16 15:29:11
3
RS-232总线与CAN-Modbus网络的连接技术
YC-CAN-RTU是一款用于CAN-Modbus现场总线与RS-232总线或RS-485总线之间数据转换的协议型转换器,支持标准Modbus RTU协议。
2023-10-15 10:30:09
449
CAN总线负载率多少合理
在CAN总线应用中,合理的CAN总线负载率是非常重要的,因为在负载率过高的情况下,系统性能可能会下降,增加错误率并导致总线冲突。理想的情况下,CAN总线的负载率应低于总线容量的80%。
2023-10-12 17:58:05
581
怎么用示波器看can总线信号?
怎么用示波器看can总线信号? CAN总线是一种高速、可靠的控制器局域网络,常被用于汽车、航空等领域。在调试和故障排查时,我们可以使用示波器来监测CAN总线的信号。以下是如何使用示波器来看CAN
2023-10-11 17:19:30
3251
现场总线CAN原理与应用技术
一并表示衷心的感谢。周立功单片机公司在开发和推广CAN总线技术方面做了大量工作。该公司是我国首家加人CiA(CAN in Autotnation)的企业,与德国的多家开发CAN技术的公司建立了联系,引进
2023-09-26 06:39:27
CAN总线要点汇总
CAN总线的应用在现在看来越来越广泛,我厂设备从最初的ARM9与ARM7平台、期间升级过度到CortexA8与Cortex M3平台,再到现在的Cortex M4平台,围绕CAN进行了一系列产品的开发,CAN总线的稳定性是毋庸置疑的。
2023-09-26 06:14:38
CAN总线接口保护电路
CAN总线的应用范围广,应用环境相当复杂,一些静电、浪涌等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。为了满足一些高等级EMC的要求,有必要添加额外的外围保护电路。CAN接口保护电路CAN
2023-09-23 08:29:45
580
基于CAN总线的温度测控系统介绍
驱动电路,目前可达110个。所以,基于CAN的分布式测控系统适合各种规模的应用场合,由于CAN现场总线采用非破坏总线仲裁技术,大大节省了总线冲突的仲裁时间,尤其是在网络负载很重的情况下,也能稳定通讯
2023-09-19 06:45:45
经典的CAN总线现场故障
CAN L对带电源(正极)短路 当出现CAN L 对电源(正极)短路这种故障时,根据CAN总线的容错特性,可能出现整个CAN网络无法通信的情况或产生相关故障码。 由于CAN L 对电源短路,因此
2023-09-14 16:57:08
1112
can总线为什么要用双绞线?can总线不用双绞线可以吗?
can总线为什么要用双绞线?can总线不用双绞线可以吗? CAN总线是一种数据通信协议,广泛用于汽车、航空、船舶、工业自动化、机器人等领域。CAN总线采用串行通信方式,主要用于实现多个模块之间的通信
2023-09-14 16:48:05
3593
can总线干扰信号如何消除?
can总线干扰信号如何消除? CAN总线是一种广泛应用于自动化系统通信的高效数据传输方式,其基于差分信号传输原理,可以实现高速、实时数据传输。然而,由于各种原因,CAN总线的信号通常会受到干扰
2023-09-14 16:48:03
2372
CAN总线错误分析与解决
1、CAN总线的常见故障 CAN总线错误分析与解决 当CAN总线出现故障或数据传输异常时,往往会出现多种奇怪的故障现象,如仪表板显示异常,车辆无法启动,启动后无法熄灭,车辆动力性能下降,某些电控系统
2023-09-14 16:30:07
1590
can总线是单线还是双线 can总线通讯最少需要几根线
CAN总线通常由两根线组成:CAN-High(CAN-H)和CAN-Low(CAN-L),也称为CAN-H线和CAN-L线,这两根线呈对称排列。CAN总线使用差分信号的方式进行通信,通过在CAN-H和CAN-L线之间传输电压差来表示数据和控制信号。
2023-09-12 14:59:29
3897
can总线负载率怎么计算?
can总线负载率怎么计算? CAN总线是指控制器局域网,是一种实时性能极高的网络协议,广泛应用于汽车、工业控制、医疗仪器等领域。在CAN总线网络设计中,总线负载率是一个非常重要的指标,它能够帮助
2023-09-07 15:05:45
2578
can总线的传输速率是多少?
性和可靠性高的通信方式,因此在控制技术、自动化技术、车辆网络和工厂自动化等领域中被广泛使用。 CAN总线的传输速率通常表示为位/秒或波特率,是指每秒钟传输的位数,它对于CAN总线的传输速度非常关键。CAN总线的传输速率通常从低到高可分为以下几种类型: 1. CAN 2.0A 125kbps(
2023-09-07 15:05:43
9411
can总线负载率多少合理
can总线负载率多少合理 CAN总线是一种控制器区域网络,它是用于在不同设备之间进行通信的技术。CAN总线的应用领域广泛,例如汽车、航空航天、医学仪器等。在CAN总线中,数据通过网络传输,并且在
2023-09-07 15:05:41
2168
can总线波特率一般采用多少?
can总线波特率一般采用多少 Can总线是指Controller Area Network,是一种高性能的串行通信协议。Can总线广泛应用于汽车、工业控制系统以及其他需要大规模数据交换的领域。Can
2023-09-07 15:05:38
1640
使用CAN总线需要扩展CAN总线接口吗
您是否遇到需要使用CAN总线,但MCU没有集成CAN总线控制器的情况?您又是否遇到MCU的CAN口资源不够的情况?一颗CSM330A芯片能解决您的问题,本文将带您了解CSM330A的优势
2023-09-04 16:41:46
643
can总线的通信协议有哪些 CAN接口保护及工作原理
CAN总线(Controller Area Network)是一种广泛应用于汽车、工业自动化和其他领域的串行通信协议。以下是几种常见的CAN总线通信协议。
2023-08-18 14:40:12
8802
认识CAN总线错误 CAN总线错误分析与解决
认识CAN 总线错误的第一步就是了解认识CAN 总线协议和它的具体功能,这样才能更容易地理解CAN 总线是如何去发现并解决错误的。
2023-08-14 15:18:46
3222
CAN的实现原理是什么?说一下CAN总线的特点有哪些?
CAN总线:CAN 是Controller Area Network 的缩写(以下称为 CAN),是 ISO1 国际标准化的串行通信协议。
2023-08-14 14:58:59
961
CAN总线如何实现高可靠性的数据传输?
CAN总线协议目前广泛应用于汽车中各种不同控制器之间的通信,CAN总线的物理应用是采用绝缘的双绞线来进行信号的传输,是世界上应用最广泛的现场总线,CAN总线本身具有强大的抗干扰能力。
2023-08-11 11:10:29
922
什么是can总线,它的特性是什么(can总线工作原理入门)
CAN总线和RS485总线都是采用差分信号传输数据,它们在总线拓扑、终端匹配、信号衰减、隔离与接地、波特率与通讯距离关系等方面都是相似的。但是CAN有自己的一些特性,在接口设计中,不能照抄RS485接口电路。
2023-08-04 09:30:45
452
【分享】什么是CAN总线?
在之前的文章中,小编介绍了几种常见的短距离无线通信传输技术和低功耗广域网络(LPWAN),后面的几期文章将分享常见的有线传输方式,如CAN总线、串口通信、USB通信等。LPWAN主流技术
2023-07-31 16:59:14
665
CAN转ETHERCAT网关将CAN总线和ETHERCAT网络连接方法
2023-07-31 09:07:29
349
CAN总线关闭故障诊断
Can-Bus总线技术是“控制器局域网总线技术(Controller Area Network-BUS)”的简称,它具有极强的抗干扰和纠错能力,最早被用于飞机、坦克等武器电子系统的通讯联络上。
2023-07-26 15:54:36
2079
高速CAN速率 CAN总线位的4段
CAN 速率 CAN 总线以帧的形式发送数据,但是最终到总线上的就是“0”和“1”这样的二进制数据,这里就涉及到了通信速率,也就是每秒钟发送多少位数据,前面说了CAN2.0 最高速度为 1Mbps
2023-07-25 10:44:05
821
由于好多现场会出现将CAN总线的设备接到EtherCAT网络中,由于协议的不相同,不能直接进行连接,现需一种能同时兼容CAN 总线和ETHERCAT网络的一种设备,由此远创智控YC-ECT-CAN
2023-07-06 09:55:58
514
如何提高can总线光端机的抗干扰能力?
要提高CAN总线光端机的抗干扰能力,可以采取以下几个措施: (1)使用屏蔽电缆:选择具有良好屏蔽性能的电缆来连接CAN总线光端机和其他设备。屏蔽电缆可以有效地阻挡外部电磁干扰对信号的影响,减少干扰
2023-06-29 08:10:01
422
总线分为哪三类 CAN总线和EtherCAT区别
CAN总线采用分布式冲突检测与非破坏性位定时的技术原理,通过总线上的节点共享传输媒介(如双绞线)进行通信。EtherCAT则基于以太网技术,使用主从结构和主站广播的方式,在一个以太网帧内实现了多个从站设备的同步通信。
2023-06-28 16:28:57
6942
can总线 i/o模块能否充当控制器?
can总线 i/o模块能否充当控制器?答案当然是不行!因为它并没有主站控制功能。 虽然都有总线接口,都集成了很多的IO,但can总线 i/o模块并没有被写入控制程序,它的任务职责只是充当
2023-06-28 08:35:02
387
CAN总线知识总结
嵌入式的工程师一般都知道CAN总线广泛应用到汽车中,其实船舰电子设备通信也广泛使用CAN,随着国家对海防的越来越重视,对CAN的需求也会越来越大。
2023-06-25 09:54:33
594
CAN总线为什么需要加终端电阻?如果不加会怎样?
终端电阻是CAN总线通信的重要配置,它是影响CAN总线通信的重要组件。CAN总线终端电阻一般来说都是120Ω,实际上在设计的时候,也是两个60欧姆的电阻串起来,而总线上一般有两个120Ω的节点
2023-06-23 10:01:45
1739
一文读懂CAN总线错误处理
为了防止故障节点干扰甚至阻塞整个CAN网络系统,CAN协议实现了复杂的故障限制机制。为了保证通信的正常,CAN 2.0 总线协议总线中各节点需要采取以下措施进行错误检测:
2023-06-21 17:14:18
1837
浅谈CAN总线终端电阻的作用
CAN总线终端电阻,一般来说都是120欧姆,实际上在设计的时候,也是两个60欧姆的电阻串起来,而总线上一般有两个120Ω的节点,基本上稍微知道点CAN总线的人都知道这个道理。
2023-06-20 09:54:07
609
详解常用的CAN总线(上):报文帧
CAN总线是一种常用的总线,对于刚开始接触CAN总线的,面对着各式各样的资料,可能不知道从何看起,今天科普一下CAN总线的基础知识。
2023-06-19 17:20:14
1157
基于FPGA的CAN总线通信节点设计
点击上方 蓝字 关注我们 摘要:以FPGA 代替传统的单片机和外围扩展芯片, 给出了CAN 总线通信节点的详细设计方案。其中以SJA1000为CAN 总线控制器、FPGA 为主控制器, 设计实现通信
2023-06-18 11:15:01
1791
CAN总线技术详解
CAN,全称为“Controller Area Network”,即控制器局域网,是国际上应用最广泛的现场总线之一。最初,CAN被设计作为汽车环境中的微控制器通讯,在车载各电子控制装置ECU之间交换
2023-06-16 12:51:40
2087
can总线是怎样解决干扰问题的 CAN总线盲攻击的作用
CAN总线研究最初假设Obd-ii植入入侵检测技术的涌入需要更先进的攻击者。
没有什么能阻止植入物带来定制的硬件。
2023-06-12 10:30:17
137
一文详解CAN总线技术
一个由CAN 总线构成的单一网络中,理论上可以挂接无数个节点。实际应用中,节点数目受网络硬件的电气特性所限制。CAN 可提供高达1Mbit/s的数据传输速率,这使实时控制变得非常容易。
2023-06-11 09:41:45
1664
什么是CAN总线?
2023-06-09 10:50:59
550
保护方案丨CAN总线接口保护电路
2023-06-05 10:36:29
2108
虹科干货 | CAN与CAN FD总线常见故障诊断及解决
CAN总线凭借着可靠、实时、经济和灵活的优势,在汽车、工业等领域得到广泛应用,并逐渐普及到电池储能、医疗器械、智能大楼等应用场景中。随着CAN总线在越来越多领域得到应用,CAN总线测试的需求也逐渐
2023-05-19 09:55:47
3853
基于FPGA的CAN总线控制器的设计
今天给大侠带来基于FPGA的CAN总线控制器的设计,由于篇幅较长,分三篇。今天带来第一篇,上篇,CAN 总线协议解析以及 CAN 通信控制器程序基本框架。话不多说,上货。
2023-05-18 09:21:30
868
解决CAN总线干扰的三种方法
CAN总线在设计之初,就规定了物理层CAN_H和CAN_L采用双绞线差分传输,这样做的目的是提高抗干扰能力,因为当总线上CAN_H与CAN_L遇到干扰可以“同上同下”变化,从而差分值保持不变,如下图所示。
2023-05-17 10:45:52
3226
科普一下CAN总线的基础知识
CAN总线是一种常用的总线,对于刚开始接触CAN总线的,面对着各式各样的资料,可能不知道从何看起,今天科普一下CAN总线的基础知识。CAN2.0协议分为A版本和B版本,A版本协议为11位标识符(标准帧),B版本在兼容11位ID标识符的同时,向上扩展到29位ID标识符。
2023-05-16 09:49:01
2297
一文讲透汽车级can总线通信技术
控制器局域网络系统(CAN总线系统):由多个电,子控制单元(ECU)同时控制多个工作装置或系统,各控制单元(ECU)的共用信息通过总线互相传递。
2023-05-05 11:53:03
818
CAN总线静电浪涌保护设计
点击关注,电磁兼容不迷路。什么是CAN总线CAN总线是一种广泛用于汽车、工业自动化和其他领域的串行通信协议。它允许多个设备共享通信线路,传输数据以及控制信号。CAN总线有两个不同的版本
2023-04-21 09:42:31
639
CAN总线的基础知识
嵌入式的工程师一般都知道CAN总线广泛应用到汽车中,其实船舰电子设备通信也广泛使用CAN,随着国家对海防的越来越重视,对CAN的需求也会越来越大。这个暑假,通过参加苏州社会实践,去某船舶电气公司实习几周,也借此机会,学习了一下CAN总线。
2023-04-11 09:30:09
608
如何接好CAN总线的“地”
CAN总线以其高可靠性、实时性、灵活性以及严谨的数据处理机制等特点,在工业现场和汽车行业得到广泛应用,但随着环境干扰以及节点数目的增加等对CAN总线的稳定性提出更高的要求,而面对电源地、信号地、屏蔽地、外壳地不同的接地方式又该如何处理呢?
2023-04-11 09:18:15
3882
高速CAN总线和低速CAN总线的特性
在ISO 11898-2和ISO 11898-3中分别规定了两种CAN总线结构(在BOSCH CAN2.0规范中,并没有关于总线拓扑结构的说明):高速CAN总线和低速CAN总线,区别表如下所示。
2023-04-07 09:30:18
1834
CAN总线通信详解
即从CAN控制芯片输出逻辑电平到CAN收发器,然后经过CAN收发器内部转换将逻辑电平转换为差分信号输出到CAN总线上,CAN总线上的节点都可以决定自己是否需要总线上的数据。
2023-03-29 10:06:16
7597
