景。
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
产品描述
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
JW1531O是一款集成700V快速启动电流源的离线式恒压恒流控制器。 JW1531O采用PFM-PWM混合控制模式改善轻载效率。临界断续工作模式来实现输出电压恒压和电流恒流。 JW1531O具备
2024-03-16 17:45:39
lcc-s无线充电拓扑结构实现发射端有补偿电路接收端无补偿电路恒压充电的公式推导及电路设计
2024-03-16 16:38:12
恒流电源和恒压电源是电子产品中常用的两种电源。每种类型都有不同的优势和用途。
2024-03-12 18:03:59
1109
概述 HX9953S 是一款适合于副边控制正激应用的恒压 恒流控制芯片,特别适用于大功率显示屏等恒压恒 流电源。 恒压工作状态时,固定工作频率,采用峰值电流控 制模式,在轻载或者空载时,系统工作在打
2024-03-07 10:01:02
输出。通过调节 FB 端口的分压电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。AP3465 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。AP3465 采用电流模式
2024-02-27 17:02:58
怎样区分LED开关电源是恒流和恒压? LED开关电源是一种专门用于驱动LED器件的电源设备,其主要特点是具有恒流或恒压输出的特性。那么如何区分LED开关电源是恒流还是恒压呢?下面将从工作原理、特点
2024-01-15 14:43:55
791 本文介绍 XL6008 正负压恒压方案,此方案具有升降压功能,可同时输出正负压,输出功率 8W 以内,具有优秀的线性调整率与负载调整率。
2024-01-08 15:58:16
261
自制恒流恒压可调电源是一项相对复杂的任务,需要一些电子基础知识和相关的电路设计技术。以下是步骤指南,以帮助你自制恒流恒压可调电源。 第一部分:理论基础 了解恒流恒压电源的原理和应用领域。恒流恒压电源
2023-12-26 13:55:48
719 H6922惠海国产DC3.7V升压5V、12V、24V/5A升压恒压电源芯片
2023-12-15 09:37:20
328
外置高压MOS原边反馈驱动芯片。内置抖频工作模式。有效降低EMI RE/CE的辐射。深度恒流和精准恒压的特性。无电容/原边反馈控制电路。正负4%恒压/恒流精度。无音频噪声控制模式。输出线缆掉电补偿
2023-12-14 12:03:13
在什么情况下可以把实际电源等效化成“理想的恒压源、恒流源”? 当实际电源的行为近似于“理想的恒压源”或“恒流源”时,我们可以将其等效化为这两种理想的电源。 首先,让我们从定义开始。在电路中,电源
2023-11-30 14:49:59
348 几个LED并联,能不能用恒压电源? LED(Light Emitting Diode)是一种非常常见的光电元件,它具有低功耗、高亮度、长寿命等优点,因此广泛应用于照明、显示和指示等领域。而在实际
2023-11-30 11:43:38
522 LED驱动电源到底是应该采用恒压电源,还是恒流电源供电呢? LED驱动电源是供应给LED灯的电源,它的作用是将来自电网的交流电转换成适宜LED灯工作的直流电。在设计LED驱动电源时,我们需要选择恒压电源
2023-11-30 11:43:31
1652 一、引言
随着电子设备的不断发展,电源管理已成为现代电子设备中不可或缺的一部分。在电源管理领域中,降压恒压器扮演着重要的角色。它们能够将高电压降至低电压,并保持稳定的输出电压,以确保电子设备的正常
2023-11-28 17:03:22
恒压源与恒流源时电路中一类十分重要的组成部分,在实际应用中可以利用运算放大器,场效应管,晶体管等来设计恒流源或者恒压源电路。
2023-11-21 16:18:35
1006
到了130多倍。
但是当所测试的负载电阻由电池供电时,也就是恒压供电时,测试的结果就变正确了。
②单独测试后级放大电路时,仪表放大器放大负载电阻的电压,无论恒压源还是恒流源供电测试结果正确,没有
2023-11-21 07:37:56
判断一个设备是恒压还是恒流驱动的建议 判断一个设备是恒压还是恒流驱动并不是一项很困难的任务,只要我们能够理解恒压和恒流驱动的原理,就可以通过简单的测试或观察来确定这一点。在本文中,我们将详细介绍
2023-11-17 12:31:07
630 恒流和恒压都是用于提供稳定的电源输出,但它们在原理、应用方式和适用场景上有所不同。 首先,我们来讨论恒流驱动。恒流驱动是指在电路中提供稳定的电流输出,而电压可以在一定范围内变化。恒流驱动的主要原理是通过调整电阻值来控制
2023-11-17 12:31:04
764 目前根据恒压源恒流源电路接法,采用两个运放器组成的恒流源输出电路,采用AD8367作为集成运放,AD8367最高可输出电流400mA,然而在给输入为1.6V,预计输出电流为80mA时,探测到输出为零。改变输入电压值,输出电流依然为零。不知道原因有哪些。
2023-11-17 06:01:39
2023-11-13 17:28:20
442
什么是恒压芯片?什么是恒流芯片? 恒压芯片和恒流芯片是两种常见的电子元件,特别是在电源和电路控制领域中使用广泛。下面来解释这两种芯片的定义、原理、应用和优缺点。 第一部分:恒压芯片 1. 定义 恒压
2023-11-10 15:49:11
1024 恒流源和恒压源是电子设备中常用的两种电源类型,它们各自具有不同的优势和应用。
2023-11-10 10:36:26
790
恒压芯片和恒流芯片是两种不同类型的电子元件。
2023-11-02 15:56:45
1001 作为一种电流稳定源,其输出电流可以保持恒定不变。它的输出电压会随着负载电阻变化而自动调整以维持电流稳定。恒流源常用于需要稳定电流的应用,如电化学反应、LED电路等。 恒压源作为一种电压稳定源,其输出电压可以保持恒定不变
2023-10-31 14:48:29
2328 为什么LED不是恒压驱动呢
2023-10-30 06:04:45
基于单片机数控恒流源如何实现变负载恒流?
2023-10-28 06:40:27
子负载有几种不同的工作模式,包括恒压、恒流、综合、和转换等模式。以下是对这些模式进行更详细的讲解: 1. 恒压模式 恒压模式是直流电子负载最基本的模式之一。在恒压模式下,负载的电压输出恒定。当电源提供不同的电力时,负载
2023-10-26 11:38:09
854 如何准确测定三极管中的电流?如何维持三段恒压源的稳定? 一、 如何准确测定三极管中的电流? 三极管是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子电路中。在实际的电路中,需要准确测定三极管中的电流才能保证电路
2023-10-22 14:47:31
747 市面上大部分的交流电源都是交流恒压源为主,在一些特定的测试场景,例如针对电流传感器,电流互感器,线束,接插件,断路器,低压电器等产品的测试,会需要使用交流恒流源,交流恒流源可以根据设定的电流值和频率在一定的电压范围以内进行输出以验证电流精度或载流能力。
2023-10-21 17:39:36
410
随着物联网、新能源、人工智能、机器人等新兴应用领域的发展,电源管理芯片下游市场持续发展。深圳银联宝科技作为经营多年的电源ic生产厂商,透过高性价比、高可靠性以吸引众多客户青睐。今天主推的是内置高压功率三极管、可提供高精度恒压和恒流输出性能的电源ic U62133!
2023-10-18 09:31:45
261
具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。 SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值
2023-10-16 16:32:51
该产品是一款恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用了原边反馈的控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.内部集成了高压功率开关管.内部设计了无电容控制电路
2023-10-12 15:10:41
2023-10-12 15:07:08
产品描述:
YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
恒压变频器怎么调试参数调试恒压变频器的参数是确保其正常工作和满足运行要求的重要步骤。下面是一般的恒压变频器参数调试过程:1.了解系统要求:首先,要了解系统的负载性质、工作特点和要求,包括电机额定电流
2023-10-10 09:37:04
715
1. 了解系统要求:首先,要了解系统的负载性质、工作特点和要求,包括电机额定电流、额定转速
2023-09-28 17:08:43
2848 恒压电源通常由电源变压器、整流器、滤波器和稳压器等组成。电源变压器将输入的交流电源转换为合适的电压级别,整流器将交流电源转换为直流电源,滤波器将直流电压的波动平滑,稳压器确保输出电压维持在设定的恒定值。
2023-09-26 16:21:14
1601 在模电书上看到了这样一个问题--为什么串联负反馈适用于输入信号为恒压源或近似恒压源的情况,而并联负反馈适用于输入为恒流源或近似恒流源的情况?
2023-09-26 14:42:28
1021
该产品是一款恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到4%以内.内部集成了高压功率开关管.内部集成了多种功能和保护机制
2023-09-25 16:11:44
该产品是一款恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管.内部集成了多种功能和保护
2023-09-25 16:04:06
该产品是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管.内部设计了无电容
2023-09-25 15:28:58
该产品是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管,内部集成了多种功能
2023-09-25 15:08:39
该产品是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成高压功率开关管.内部集成了多种功能和保护
2023-09-25 15:00:07
该产品是一款恒流.恒压,工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成高压功率开关管.内部集成多种功能和保护
2023-09-25 14:45:37
原边反馈内置MOS管恒流恒压驱动芯片
2023-09-22 17:05:01
内置复合功率管.SMD PLUS超强散热封装形式,80KHz工作频率,进一步缩小整机尺寸,深度恒流和精准恒压功能,无电容/原边反馈控制,正负4%恒流恒压精度,各种保护功能
2023-09-22 16:30:40
内置高压MOS功率管.SMD PLUS超强散热封装形式,内置抖频工作模式,有效降低MEI RE/CE辐射,深度恒流和精准恒压.无电容/原边反馈控制,正负4%恒流/恒压精度,无音频噪声控制模式.输出
2023-09-22 16:21:33
该产品是恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.内部集成了高压功率开关管,可广泛适用于离线式小功率开关电源的各种应用场合.该产品采用了全国产化设计.本公司拥有全部自主知识产权
2023-09-22 15:51:29
2023-09-22 15:38:59
该产品是一款恒流.恒压,工作在断续模式的开关电源芯片.新一代电源技术和高集成度保证了产品卓越的可靠性,该产品采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管,可广泛适用于高压离线式小功率开关电源的各种应用场合
2023-09-22 15:17:04
LED灯驱动电源一般有三种驱动方式:分布式驱动电源系统、直接恒流驱动、恒压/恒流驱动方式。①分布式驱动电源系统,即用一个恒压源给多个恒流源供电,再由每个恒流源单独给一路LED供电。
2023-09-16 12:43:22
6283
开关电源芯片U95113是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-09-12 16:12:52
642 XP3358 | 数字高性能单级高PF(PF>0.9)恒压(CV)控制芯片
2023-09-11 09:26:03
436
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
应用
追踪器
恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
应用电路图
2023-09-07 15:32:21
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
应用
追踪器
恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
电路图
封装及管家
管脚定义
2023-09-06 10:25:09
本资源内容概要: 这是基于51单片机的数控恒压源设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码(keil软件打开) 。 本资源适合人群: 单片机爱好者、电子
2023-09-05 17:21:41
0 大电流输出,输出电流可高达5A 以上。
SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
SL3038 采用
2023-09-05 09:57:04
led恒流恒压工作原理 作为一种新型电源控制技术,LED恒流恒压工作原理在LED照明、电子产品等领域具有广泛的应用。LED恒流恒压控制技术主要是指在LED灯的电源控制中,通过控制LED灯的电流
2023-09-04 17:48:31
1964 led恒流和恒压驱动优劣势 LED恒流和恒压驱动是在LED照明应用中常用的两种方式。它们各自具有优劣势,根据实际所需来选择合适方法,这对于LED照明行业具有非常重要的意义。接下来,本文将详细介绍
2023-09-04 17:48:28
4755 led灯为什么用恒流不用恒压 LED灯是高效、节能、长寿命的照明设备,广泛应用于工业、商业、家庭等各个领域。与传统照明设备相比,LED灯具有更加精细的工艺、更加高效的能量利用、更加环保的特性,因此
2023-08-27 16:26:06
2404 “源表”即指一种可作为四象限的电压源或电流源提供精确的电压或电流,同时可同步测量电流值或电压值的测量仪表。(恒流源时测电压,恒压源时测电流)
2023-08-22 15:26:21
689
功能;(以实际要求为准)
恒流源输出范围:1mA;1。5mA;2mA;
恒压补偿仪:外部电源提供;
恒流源精度:基础:0.02mA,标准:0.01mA,特优:0.005mA,最优:0.001mA
2023-08-18 15:42:57
恒流恒压电源在恒压模式下提供固定的输出电压,但当输出电流超过其额定电流能力时,电源可能无法保持输出电压的稳定性,导致输出电压降低。
2023-08-09 14:59:24
2015 直流电源的两种基本工作模式为恒压、恒流,恒压输出时,电压恒定,随着负载发生变动,电流随之改变,当电流到达设定的阈值时,切换到恒流模式,维持目标电流为恒定值。 下面给出直流电源的伏安特性曲线: 如上图
2023-08-08 16:25:01
1125
恒流电源常用于需要稳定电流的应用场合,例如LED驱动、电化学实验、电镀、激光驱动等。在这些应用中,恒流电源可以确保负载设备以安全、稳定且可控的电流工作,而不受设备的电阻变化或负载的需求影响。
2023-08-04 16:22:11
4033 用运放做的恒压恒流环路,在CV/CR模式或者功率模式下都可以满载启动,在CC模式下不能满载启动。
2023-07-31 17:08:00
用LM358D做的恒流充电模块,测试恒流调节无效,恒流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
电压范围:8V~90V
输出电压从 5V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/2A,5V/2A
高效率:可高达 96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
应用
追踪器
恒压源,
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
2023-07-29 14:14:51
XL4015+LM358恒压恒流电路图清楚可用
2023-07-27 17:06:47
32 产品简介: 可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护
2023-07-21 13:16:39
交流恒流源简介 交流恒流源又叫、电流发生器、大电流发生器、电流源、稳流源,是一种宽频谱,高精度稳流,低谐波、失真的交流稳流电流源。采用IGBT高频开关变换和波形闭环控制技术,输出波形品质高
2023-07-16 22:52:11
DC-DC降压恒压电源管理IC 平衡车控制器 电动车控制器 以太网交换机驱动芯片
2023-07-13 16:44:32
759
恒压电源又叫稳压电源,要求输出电压值固定,不随负载、输入电压等外部工作条件而变化。
2023-07-12 09:38:36
4821 产品概述NHAC系列是高精度稳流、低谐波、失真的稳流电流源。本恒流源是在外界电网电源产生波动或用电符合阻抗特性发生变化时仍能使输出电流保持恒定的交流电源。该电源主要应用在进行特定电流热效应应用和测试
2023-07-10 13:41:34
深圳市三佛科技有限公司供应TG101B反激式开关电源恒流/恒压调节器,原装,库存现货热销品牌:TG封装:SOP7 TG101B是一款原边控制,用于反激式开关电源的恒流/恒压调节器。其高度
2023-07-05 16:22:11
恒流电源供电;有人说,因为LED是恒流器件,所以要用恒流源供电;有人说,采用市电供电时就应该采用恒压电源供电,采用蓄电池供电时,就应该采用恒流电源供电。至于为什么这样要求,似乎谁也说不明白。
2023-07-04 09:10:19
2879
:1.8V-28V
恒压精度:±5%
恒流精度:±5%
无需外部补偿
效率可高达 92%以上
输入欠压/过压、输出短路和过热保护 SOP8 封装
应用领域
车载充电器、适配器
追踪器、恒压源
分布式供电系统
有需要的朋友可找欧阳欧工申请样板和样品测试确认
2023-06-12 15:08:41
应用说明
Hi8000 是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V,可以广泛应用于太阳能、便携式
2023-06-06 09:56:32
*附件:power1.pdf
遇到一个电源板无法供电故障,此电源电路采用P沟道MOS限流保护设计。正常启动时Q14栅极上电慢,低于源极,MOS管导通,经过后级U9基准和U27运放组成恒压源电路,限制
2023-06-05 22:50:12
本章节采用恒压频比的开环控制方法驱动永磁同步电机的转动,首先分析恒压频比的控制原理,然后在Matlab/Simulink中进行永磁同步电机恒压频比开环控制系统的仿真分析,最后将Simulink中的恒压频比控制算法生成代码加载到实际工程中进行工程实现。
2023-05-23 14:43:46
2111
电源恒压恒流和负载自适应电流是同一种电源吗?
2023-05-06 17:30:56
恒流电源PT4107设计的恒流源输出电流很小是怎么回事啊?
2023-05-06 17:19:43
:1.8V-28V
恒压精度:±5%
恒流精度:±5%
无需外部补偿
效率可高达 92%以上
应用领域
车载充电器、适配器
追踪器、恒压源
分布式供电系统
2023-04-25 10:42:09
范围:8V~120V输出电压从4.2V到30V可调支持输出恒压恒流支持输出12V/1.5A,5V/1.5A高效率:可高达95%低待机功耗内置过温保护、输出短路保护内置软启动应用追踪器恒压源电动汽车、电动自行车、电瓶车扭扭车、卡车电路图
2023-04-17 17:21:43
输出电压从4.2V到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 追踪器 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车电路图
2023-04-15 09:41:48
如何理解“理想的恒压源、恒流源”呢?我们大家都知道实际电源: (1)有内阻; (2)有不变的电动势; (3)在电路中端电压、端电流随负载而变化。
2023-04-10 10:04:43
3279 过压停机 ·温度保护功能(130℃保护点)应用范围 ·恒流源,如LED 手电筒、背光模组等 ·恒压源,如蓝牙音箱、移动电源等 ·需要精确限定输入电流的场合,如限流方案的LED 手电筒典型应用方案1:恒
2023-04-07 10:31:45
变频器恒压供水一次图免费下载。
2023-04-03 09:54:31
2 变频器恒压供水控制回路
2023-04-03 09:53:51
1 1、什么是CC和CV模式?
CC:直流电源的恒流模式。
CV:直流电源的恒压模式。
2023-03-30 17:32:23
824
1、什么是CC和CV模式? CC:直流电源的恒流模式。 CV:直流电源的恒压模式。 2、恒流和恒压模式设置。 (1) 吉事励直流电源的恒压模式通常为默认模式,在正常工作条件下接通时始终处于恒压模式
2023-03-30 16:37:13
1040
。 可变的恒压源可以改变变压器的匝数比来实现,可以变换输出常用几种电压。 更为精确的电压输出需要用到程控电源来调节,在小功率应用场景能够通过占空比来改变恒压源,其原理如下,不同的占空比能够对应
2023-03-27 14:49:49
输入电压范围:8V~55V输出电压从 5V 到 30V 可调支持输出恒压恒流支持输出 5V/3A高效率:可高达 96%工作频率:140KHz低待机功耗内置过温保护内置软启动内置输出短路保护应用恒压源,电动汽车、电动自行车、电瓶车扭扭车、卡车
2023-03-24 11:35:11
正在加载...
