电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>镀锡铜线 裸铜线0.6 0.8 1.0 1.2mm规格书
收藏
查看更多
电工必备:铜线与铝线优缺点
由于铜线电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下。铜线电缆的电压降小。
2024-03-13 12:34:02192
铜线键合焊接一致性:微电子封装的新挑战
在微电子封装领域,铜线键合技术以其低成本、高效率和良好的电气性能等优势,逐渐成为芯片与基板连接的主流方式。然而,铜线键合过程中的焊接一致性问题是制约其进一步发展和应用的关键难题。焊接一致性不仅
2024-03-13 10:10:08673
采用1.2mm x 0.8mm WCSP封装的TPS6283810小型6引脚3A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.2mm x 0.8mm WCSP封装的TPS6283810小型6引脚3A降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 09:53:100
PCB设计优化布线布局检查项全攻略
波峰焊面,阴影效应区域为0.8mm(垂直于PCB传送方向)和1.2mm(平行于PCB传送方向),钽电容在前为2.5mm,以焊盘间距判别。
2024-03-01 10:51:38116
作为导线,铜线和铝线有何区别?可以接在一起吗?
,并讨论它们可以否接在一起的问题。 首先,让我们来探讨铜线和铝线的性能差异。铜线是一种有良好导电性能的材料,它的电导率高达58.1 MS/m(国际常用单位),相对电阻率为0.0278 Ω·mm²/m。这使得铜线在传送电能时具有较低的能量损
2024-02-18 13:52:02184
铜线和铝线制作的变压器有何不同?
铜线和铝线制作的变压器有何不同? 铜线和铝线制作的变压器有许多不同之处。虽然它们都是用于电力传输和转换的重要元件,但两者在导电性能、成本、重量和制造工艺等方面存在差异。下面将详细介绍铜线和铝线制作
2024-02-02 09:36:47258
DC2134A空载时VFB的电压一直为2.5V,和规格书上的2.303V不对应是怎么回事?
你好,我的在测试DC2134A时,我选用的是铅酸电池充电,我把RCS电阻设置为0.02R,这时按照规格书电流应该为2.5A,但是接上两节串起来的CP1270A 12C7AH,电流一开始为0.4A,我
2024-01-05 09:50:03
LTM4644并联输出设计为1.0V,实际测得只有0.6V是什么原因导致的?
输入端是5.0V驱动,设计按照手册,反馈电阻已是并联后的电阻45k 并联输出设计为1.0V,实际测得只有0.6V 请问这是什么原因导致的
2024-01-05 06:39:37
请问LTC3721-1规格书中的参考线路为什么次级侧使用4个绕组?
LTC3721-1规格书中的参考线路为什么次级侧使用4个绕组? 相对于一个绕组或2个绕组, 有什么优势? 起什么作用?
2024-01-04 08:06:51
功率模块铜线键合工艺参数优化设计方案
为了提高功率模块铜线键合性能,采用6因素5水平的正交试验方法,结合BP(Back Propaga‐tion)神经网络与遗传算法,提出了一种铜线键合工艺参数优化设计方案。首先,对选定样品进行正交试验
2024-01-03 09:41:19248
用LTC3807做电源转换的时候,测量MOS管门级端的频率时和规格书上的对应不上是为什么?
你好,我在用LTC3807做电源转换的时候,输入24V,输出12V,FREQ PIN引脚按照规格书设定的值,测量MOS管门级端的频率时和规格书上的对应不上。下面是我测量的数据值: 请问这是什么原因?
2024-01-03 06:38:18
功率模块铜线键合工艺参数优化设计
欢迎了解 胡彪成兰仙李振铃戴小平 (华南农业大学湖南国芯半导体科技有限公司湖南省功率半导体创新中心) 摘要: 为了提高功率模块铜线键合性能,采用6因素5水平的正交试验方法,结合BP(Back
2024-01-02 15:31:46134
浅析铜线键合铝垫裂纹的预防和改善
欢迎了解 孟兴梅 (天水华天科技股份有限公司) 摘要: 本文简述了铝垫裂纹潜在的危害。分析了铝垫裂纹产生的原因,研究了铜线键合过程中由于铜丝的固有特性对键合可靠性产生的负面影响 [1] 。阐述了改善
2023-12-27 08:40:59164
铜线粗细对电机的影响 变压器的铜线可以做得越粗越好吗?
铜线粗细对电机的影响 变压器的铜线可以做得越粗越好吗? 铜线的粗细对电机和变压器的性能有着重要的影响。本文将详尽、详实、细致地介绍铜线粗细对电机和变压器的影响,并解释为何不能简单地将铜线做得越粗越好
2023-12-26 14:41:04704
环形变压器一定要用粗铜线绕功率才会大吗?
环形变压器一定要用粗铜线绕功率才会大吗? 环形变压器是一种特殊设计的变压器,其磁路由一个闭合的铁心构成。为了提高环形变压器的功率,粗铜线的使用确实是较为常见的选择。本文将详述环形变压器及粗铜线在功率
2023-12-26 14:40:56161
如何分辨环形变压器是铜线制的还是铝线制
如何分辨环形变压器是铜线制的还是铝线制 环形变压器是电力系统中常见的一种电气设备,其主要功能是将高电压变换为低电压,或从低电压转换为高电压。而判断环形变压器是采用铜线制造还是铝线制造是十分重要
2023-12-26 14:17:51368
OB2283MP液晶6脚电源芯片ob2283-ob2283芯片参数规格书
供应液晶6脚电源芯片ob2283-ob2283芯片参数规格书,提供OB2283MP SOT-23-6规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-12-25 16:47:48
国内外铜线键合拉力试验方法标准对比分析
欢迎了解 张秋 闫美存 中国电子技术标准化研究院 摘要: 为满足铜线键合拉力试验需求,从拉力施加位置、失效模式分类、最小拉力值以及试验结果的应用等4 个方面对国内外铜线键合拉力试验方法标准的技术内容
2023-12-22 08:40:17275
电线中铜线和铝线可以直接连接吗?
电线中铜线和铝线可以直接连接吗? 电线中铜线和铝线可以直接连接吗?这是一个非常常见的问题,涉及到了电子工程和电路设计领域。在本篇文章中,我将详尽、详实、细致地讨论这个问题,并提供必要的解释和背景知识
2023-12-11 15:24:11556
2.5平方铜线能带多少瓦
2.5平方铜线是一种常见的电线规格,它的截面积是2.5平方毫米。这种电线能够承受的电流值取决于其截面积和工作环境。根据一般标准,2.5平方铜线可以安全地传输16至25安培的电流。
2023-12-05 14:19:46785
AD7327规格书写的ESD 2.5K是模拟量脚还是全部管脚?
AD7327 规格书写的 ESD2.5K 是模拟量脚 还是全部管脚? ad7683号 规格书为什么没写?ESD能到多少K?
2023-11-30 06:10:10
铜线和铝线接在一起会发生什么?有哪些优缺点?
铜线和铝线接在一起会发生什么?有哪些优缺点? 铜线和铝线是两种常见的导电材料,它们都有其独特的优点和缺点。如果将铜线和铝线接在一起,会在一定程度上影响电流的传输和系统的稳定性。下面将详细介绍铜线
2023-11-22 17:45:51849
PCB设计时应考虑的几个问题
内层制作时,可以通过半固化片(PP)的厚度及结构配置调整层压后的厚度,芯板的选择范围可灵活一些,例如成品板厚要求1.6mm,板材(芯板)的选择可以是1.2MM也可以是1.0MM,只要层压出来的板厚控制在一定范围内,即可满足成品板厚要求。
2023-11-15 15:20:23163
雷卯电感规格书介绍
电感雷卯电子
上海雷卯电子发布于 2023-11-13 15:46:38
AD8034为什么可以超过规格书提到的Vcm范围还能工作呢?
您好: AD8034规格书中写道了,它的Vcm范围@±5V,参见下图: 仿真结果也跟规格书类似,超过Vcm上限会截止: 我的问题是,我们的电路板里,用到了AD8034,工作在±5V。 输入范围
2023-11-13 10:46:44
移动宽带网络回程:铜线、光纤、微波三种传输技术比较
电子发烧友网站提供《移动宽带网络回程:铜线、光纤、微波三种传输技术比较.pdf》资料免费下载
2023-11-10 16:14:090
ZigBee规格书
ZigBee 规格书
2023-11-07 15:47:220
铜线与铝线相接的正确处理方法
在电路维修中,我们可能会遇到铜线和铝线需要接到一起的情况。
2023-11-01 10:54:351870
铜线键合设备焊接一致性探索
相对于传统金线键合,铜线键合设备焊接过程工艺窗口更小,对焊接的一致性要求更高。通过对铜线键合工艺窗口的影响因素进行分析,探索了设备焊接过程的影响和提升办法,为铜线键合技术的推广应用提供技术指导。
2023-10-31 14:10:16323
车规验证对铜线的可靠性要求
发展至今,主要的引线材料有金线、铝线、铜线等。在MCU、DSP等芯片中,传统键合工艺仍以金线为主,但已出现铜线键合工艺的替代趋势。
2023-10-13 08:48:24894
MMKP82电容器的内部结构及应用
MMKP82电容器采用聚丙烯薄膜作为介质,以自愈特性优良的耐高温双面金属化聚酯薄膜作电极,双端喷金形成无感结构,单向引出,引出采用镀锡铜线(CU线),阻燃环氧树脂灌封。
2023-10-12 15:45:44163
Firefly-RK3288产品规格书
3288的参数规格介绍,以及产品规格书分享
2023-10-10 06:08:52
GB T 4910-2022 镀锡铜线
2023-09-20 14:36:130
CBB电容存放过久会有什么影响?
影响最大的就是电容器的引线,CBB电容一般有两根金属引线,使用的多是CP线(镀锡铜包钢线),或者是CU线(镀锡铜线),金属存过过久会出现氧化的现象,这样电容器在焊接的时候,可能会存在虚焊的情况。
2023-09-19 15:28:59399
ESP32-WROOM-32SE技术规格书
语音编码、音频流和 MP3 解码等。ESP32-WROOM-32SE 集成了 ATECC608A 安全芯片,支持设备证书的安全存储。更多关于 ATECC608A 的信息请参考技术规格书
2023-09-18 06:44:49
24W小体积隔离稳压AC-DC电源模块规格书分享
高能立方HE系列AC-DC电源模块产品规格书,设计简单,高可靠性,适用于电力系统、工业控制、手持电子、仪器仪表、通讯通信、物联网、智能化电子场合。
2023-09-18 06:31:55
了解pcb板厚度一般是多少,为电路设计提供强有力的支持
既能满足多数应用需求,又具备良好的稳定性和可靠性。 PCB板的厚度可以根据具体应用和设计需求而有所变化,一般来说,常见的PCB板厚度为0.8mm1.0mm1.2mm、1.6mm和2.0mm。这些尺寸是最常用的标准厚度选项,适用于大多数电子设备和应用场景。 然而,对于特
2023-09-15 10:22:144040
一种减少1mm间距的BGA下铜线之间的串扰的技术
电子发烧友网站提供《一种减少1mm间距的BGA下铜线之间的串扰的技术.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:12:380
有没有K210-CM-1/1W的规格书以及原理图和PCB图,求分享
您好,有没有K210-CM-1/1W的规格书以及原理图和PCB图,谢谢
2023-09-14 08:31:57
CLM32L003 最新规格书
CLM32L003应用:小家电、充电器、遥控器、电子烟、燃气报警器、数显表、温控器、记录仪、电机驱动、智能门锁、迷你手电筒 ,手持电风扇。详细内容请查看规格书
2023-09-05 10:38:21
FPC连接器0.3间距前插后掀高H1.0MM
连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM
2023-08-10 10:03:041
HAT2105R 规格书
HAT2105R 规格书
2023-08-09 18:31:180
【资料分享】全志科技T507-H开发板规格书
ML2032(3V可充)、CR2032(3V不可充) JTAG 1x JTAG接口,2x 7pin规格,间距2.0mm EXPORT 1x EXPORT拓展接口,2x 4pin排母,间距
2023-08-08 16:28:40
LSM6DSLTR芯片读取WHO_AM_I 0x0F寄存器和规格书不符是什么原因造成的?
调试LSM6DSL芯片是发现读取0Fh寄存器数据为0x69,但是规格书上是0x6A。请问是什么原因?我按照官方驱动代码可以正常获取到6轴数据。就是这个对不上。谢谢。
2023-08-04 13:03:49
铜线基础知识科普篇
铜导体种类概述铜导体由单条铜线或多条铜线组成,分别叙述如下:硬铜线:经伸线冷加工而成,具有较高的抗张强度,适用于架空输电线、配电线及建筑线之导体.软铜线:硬铜线加热去除冷却加工所产生之残余应力而成
2023-07-31 23:37:192196
电机用线标准与区别
常见的电机线包用扁线与圆线区别在于铜线规格,扁线槽满率比圆线高20%左右,在空间不变的前提下,可以填充更多的铜线,产生更强的磁场强度,提升功率密度。
2023-07-24 15:09:46504
铜导体种类 铜丝性能区分 铜丝重要高频参数介绍
铜导体由单条铜线或多条铜线组成
2023-07-22 09:15:202425
什么是槽满率?变截面扁铜线可将电机铜满率提升至80%
即铁芯槽内的导体截面积与铁芯槽口总面积的比值,电机槽满率越高代表着“铜线在铁芯槽内填得越满”。
2023-07-20 10:02:27772
排针和排母有什么区别
排针,说白了,便是同样间隔有标准的排列的一排用磷合金铜(黄铜线、磷铜心线、铜包钢线、全铜线等,表层历经镍底电镀锡,镍底电镀金解决)生产制造的直针,一般普遍被运用于PCB板的联接上,有万用射频连接器的盛名。一般两者之间匹配应用的有排母,线端等射频连接器。
2023-07-17 09:34:182091
H5N2522FP-E0-E 规格书
H5N2522FP-E0-E 规格书
2023-07-14 18:33:420
H5N2512FP-E0-E 规格书
H5N2512FP-E0-E 规格书
2023-07-14 18:33:290
H5N2507P 规格书
H5N2507P 规格书
2023-07-14 11:42:570
谷景科普如何正确处理磁环滤波电感铜线烧断的情况
磁环滤波电感铜线烧毁的原因有很多,其中较常见的原因之一是过载或过流。当电流通过线圈时,如果超过设计电流极限,就会导致线圈过热和烧毁。此外,与线圈接触不良、内部短路、线圈损坏等问题也可能导致
2023-06-29 23:37:43445
R0E521134CFG00 用户手册(32-pin 0.8mm间距LQFP转换板)
2023-06-28 18:31:330
R0E521276CFG00 用户手册(32-pin 0.8mm间距LQFP转换板)
2023-06-27 19:35:380
常用焊锡丝有哪些种类规格和型号?
由于焊锡丝的规格多种多样,焊锡丝质量的好坏直接影响了焊接的质量与效果。我们可以提供标准的锡丝直径选项,包括0.12mm、0.3mm、0.5mm0.6mm、0.7mm0.8mm1.0mm
2023-06-25 16:44:002247
如何选择适合自己线径的焊锡丝?
市面上有各式各样品牌和型号的焊锡丝,该如何选择适合自己线径的焊锡丝呢?焊锡丝厂家来讲述一下:市面上常见的焊锡丝线径有0.8mm1.0mm1.2mm等,也有0.12mm、0.3mm、0.5mm
2023-06-21 16:03:121570
共模电感生产厂商谷景科普共模电感滤波铜线烧断原因
共模电感生产厂商谷景科普共模电感滤波铜线烧断原因编辑:谷景电子共模电感滤波铜线烧断的原因有很多,其中比较常见的原因之一就是过载或者过流。当电流通过线圈的时候,如果它超过了设计电流的限制,那么就会导致
2023-06-21 14:49:15528
扁线的壁垒、定价模式和发展空间测算
铜线:对于铜线而言,一致性与精确度是两个核心要素,扁线的工序更为复杂,高一致性与高精确度是电机稳定运行的关键,因此扁线工艺对设备的要求更高。另一方面,铜线的柔性也是关键参数,由圆形切换到矩形对铜线的柔性要求更高,因此需要经过多道退火处理降低铜线的硬度,提升铜线弹性。
2023-06-21 10:42:16635
求大家给一份M484的规格书
求大家给一份M484的规格书,在官网找不到
2023-06-19 07:35:04
RZC3606T 3.2V~15V 1A 电源同步次级整流控制器-RZC3606T规格书参数
供应RZC3606T 3.2V~15V 1A 电源同步次级整流控制器,提供RZC3606T规格书参数 ,广泛应用于高能效电源适配器、多口 USB 充电器、低压大电流开关电源等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 11:46:28
xb8608充电宝芯片-XB8608AFN芯片参数及规格书
供应xb8608充电宝芯片,提供XB8608AFN芯片参数及规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 10:43:45
MM3Z18V 18v贴片稳压二极管-mm3z18v规格书
供应MM3Z18V 18v贴片稳压二极管,提供mm3z18v规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-06-07 13:48:060
MBR20100FCT二极管-mbr20100fct代换和参数规格书
供应MBR20100FCT二极管,提供mbr20100fct代换和参数规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-07 11:10:18
请问谁手上有旧版的MM32F031 N版的规格书呢?
我手上目前只有这份规格书DS_MM32F031xx_n_V1.14_SC.pdf,但我想要旧版一点的版本,麻烦谁有的话给发一个,谢谢!190525208@qq.com
2023-06-05 14:40:14
铜导体种类概述
2023-05-31 09:48:491069
XPD319BP30 单C口充电协议芯片30w-XPD319芯片系列规格书
供应XPD319BP30 单C口充电协议芯片30w,提供XPD319芯片系列规格书,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 14:23:23
XPD317BP25 富满25W协议芯片省略了外部VBUS通路MOS-XPD317芯片规格书
供应XPD317BP25 富满25W协议芯片省略了外部VBUS通路MOS,提供XPD317芯片规格书关键参数 ,XPD317 是一款集成了 USB Type-C、USB Power
2023-05-24 17:37:39
BK7256规格书
BK7256规格书,有整套开发资料,有专业的技术支持
2023-05-16 11:32:01
板对板连接器0.8间距公母座
板对板BTB板对板,板对板90度贴片式,板对板0.5间距-合高3.0-8.5MM 针PIN数为8-120PIN,板对板0.8间距-合高4.0-8.5MM 针PIN数为8-100PIN,FCI泰科板对板连接器0.8间距2*60PIN等。
2023-05-15 16:52:411
侧插板对板连接器0.8间距
,板对板公座,板对板母座,PCB板对板BTB板对板,板对板90度贴片式,板对板0.5间距-合高3.0-8.5MM 针PIN数为8-120PIN,板对板0.8间距-合高4.0-8.5MM 针PIN数为8-100PIN,FCI泰科板对板连接器0.8间距2*60PIN等。
2023-05-15 16:51:320
2023-05-09 19:41:400
2023-05-08 19:55:450
一文解析扁铜线绕组电机的技术发展趋势
 关键技术的匹配性是重点! 为什么要使用扁铜线技术?
2023-05-04 09:53:54168
R0E5212L4CFG00 使用手册(32-pin 0.8mm间距LQFP转换板)
2023-04-28 19:11:320
HIT8050-N 规格书
HIT8050-N 规格书
2023-04-28 18:45:000
HIT8550-N 规格书
HIT8550-N 规格书
2023-04-28 18:44:431
广东龙芯2K500先锋板规格书
工作温度 0℃ ~ +70℃ 环境湿度 20% ~ 90%(无凝结) 存储温度 -40℃ ~ +85℃ 产品尺寸 93 mm×63mm *附件:广东龙芯2K500先锋板规格书.pdf
2023-04-27 09:07:11
广东龙芯2K1000LA星云板规格书
3.2/Loongnix Embeded 工作参数 电源输入 5V/3A 工作温度 0 ~ +70℃ 环境湿度 20% ~ 90%(无凝结) 存储温度 -40 ~ +85℃ 产品尺寸 150mm×109mm *附件:广东龙芯2K1000LA星云板规格书.pdf
2023-04-27 08:59:02
浅析PCB设计中封装规范及要求
为T尺寸的内侧补偿常数,取值范围:0.1~0.6mm  W1为W尺寸的侧边补偿常数,取值范围:0~0.2mm  通过实践经验并结合数据规格书参数得出以下经验公式:  X = T1 + T + T2
2023-04-17 16:53:30
PCB打样双面板与多层板的板厚区别在哪?
在大大小小的PCB厂家都可以看到不同的PCB板厚选择,猎板作为一家专注于中高端领域的PCB打样与小批量生产服务商,为用户提供了0.3mm、0.4mm0.6mm0.8mm1.0mm1.2mm
2023-04-17 11:01:39
量产最小尺寸1010RGB 0402RGB共阳LED灯珠规格书
量产最小尺寸1010RGB 0402RGB共阳LED灯珠规格书外观尺寸( L/W/H ) : 1.0 x 1.0 x 0.4 mm 颜色: 高亮度RGB 胶体: 透明胶体 EIA规范标准包装 环保产品,符合ROHS要求 适用于自动贴片机 适用于红外线回流焊制程
2023-04-14 18:06:013
HAT2105R 规格书
HAT2105R 规格书
2023-04-13 18:46:200
贴片式发光二极管1608 RGB单体共阳LED灯珠规格书
贴片式发光二极管0603(1608)RGB单体共阳LED灯珠规格书◆外观尺寸( L/W/H ) :1.6×0.8×0.6mm◆颜色: RGB三色全彩◆胶体: 白色雾状胶体◆ EIA规范标准包装◆ 环保产品,符合 ROHS 要求◆ 用于红外线回流焊及波峰焊制程
2023-04-13 09:35:490
台湾咏业 Chip天线 (WiFi/蓝牙陶瓷天线)H2U262GKBA0100(AA029) 规格书
Chip天线 (WiFi/蓝牙陶瓷天线)H2U262GKBA0100(AA029) 规格书咏业的AA029芯片天线是为ISM2.4 GHz应用而设计的,覆盖频率为2400~2500MHz。AA029
2023-04-11 14:10:25
CBB81脚距15mm与20mm的区别有哪些?
与20mm的区别有哪些?所谓脚距,就是CBB81电容的两个引线之间的距离,比如KYET的CBB81的引线都是使用镀锡铜线,脚距就是两根引线之间的距离,一般情况下,脚
2023-04-07 11:06:08637
MC-109 TYPE-C沉板式0.8/1.0
MC-109产品名称:TYPE C 16PIN沉板0.8/1.0/1.6操作方式:卧式操作温度范围:-30°C TO +80°C操作寿命:1000Cycles包装方式:卷带最小包装:1500/PCS
2023-04-06 10:14:060
DF57H-6S-1.2C(08)
CONN RCPT 1.2MM 6POS
2023-04-05 01:38:25
DF57H-5S-1.2C(08)
CONN RCPT 1.2MM 5POS
2023-04-05 01:38:21
DF57H-4S-1.2C(08)
CONN RCPT 1.2MM 4POS
2023-04-05 01:38:16
H5N2522FP-E0-E 规格书
H5N2522FP-E0-E 规格书
2023-04-04 18:58:480
H5N2512FP-E0-E 规格书
H5N2512FP-E0-E 规格书
2023-04-04 18:58:270
H5N2507P 规格书
H5N2507P 规格书
2023-04-04 18:48:280
已全部加载完成
