电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>0805封装 510种阻值 每种阻值500片 贴片电阻盒
收藏
查看更多
端接电阻没选对,DDR颗粒白费?
高速先生成员--姜杰 端接可以解决很多反射问题,如果还有问题,有没有一可能是端接电阻阻值没选对? 对于点到点的拓扑,末端并联电阻阻值比较容易选择,端接电阻阻值R与传输线特征阻抗一样即可
2024-03-04 15:49:14
CR1W-510Ω±5%-TT63
电阻类型:碳膜电阻;阻值:510Ω;精度:±5%;
2024-02-28 05:38:15
请问可调电阻怎么看阻值呢?
可调电阻是一种可以通过调节电阻值来控制电路中电流的元件。
2024-02-27 18:25:30952
IO内置上拉电阻阻值是多少?所有IO都有内置上拉电阻么,阻值是否一样?
2024-02-21 06:17:58
详细介绍零欧姆电阻阻值和作用
 零欧姆电阻又被称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆地阿奴并非是真正意义上阻值为零的电阻。也正是其有阻值,所有会和其它电阻一样有误差精度这个指标。
2024-02-15 10:44:00209
潜水泵绝缘电阻值正常在多少范围
潜水泵绝缘电阻值的正常范围与其工作条件和使用环境有关。一般来说,潜水泵的绝缘电阻值应符合以下要求:绝缘电阻的测试电压应当按照相关标准进行。根据不同国家或地区的标准,测试电压一般为500V或1000V
2024-02-06 10:56:33704
为什么外接法只适合小电阻而内接法只适合大电阻
为什么外接法只适合小电阻而内接法只适合大电阻? 外接法和内接法都是测量电阻值的方法,它们的使用情况并不局限于小电阻值和大电阻值。事实上,两种方法都可以适用于不同范围的电阻值测量。然而,由于各种原因
2024-02-05 13:46:39702
贴片电阻阻值降低失效分析
贴片电阻阻值降低失效分析  贴片电阻是电子产品中常见的元件之一。在电路中起着调节电流、电压以及降低噪声等作用。然而,就像其他电子元件一样,贴片电阻也可能发生故障或失效。其中最常见的故障之一是电阻阻值
2024-02-05 13:46:22179
什么是贴片电阻贴片电阻制造技术的进步对电子产品有何影响?
什么是贴片电阻贴片电阻的作用 贴片电阻制造技术的进步对电子产品有何影响? 贴片电阻是一种常见的电子元器件,其作用是限制电流流经电路中的特定部分。它通常被用于调整电路的电阻值,达到所需的电压、电流
2024-02-02 10:51:08156
旋盘式电阻箱怎么读数 旋盘式电阻箱的结构组成
旋盘式电阻箱通常具有刻度盘或数字显示屏,用于显示当前设定的电阻值。刻度盘通常是一个圆盘,上面有刻度和指针,指示当前电阻值。数字显示屏则直接显示电阻值
2024-01-30 14:54:40429
色标法识别电阻阻值
哎呀,说到电阻器的阻值,这可是个技术活!不过别担心,我今天就来教你一招,让你轻松识别电阻器的阻值
2024-01-23 09:22:29325
ntc热敏电阻阻值与温度的关系
NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种根据温度变化而改变阻值的电子元件。它的电阻值随着温度的升高而减小,因此被广泛应用于温度测量和控制等领域。本文
2024-01-15 14:03:46492
ntc热敏电阻阻值与温度的关系
NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种随温度变化而改变电阻值的电子元件。它的电阻值会随着温度的升高而下降,这种特性使得NTC热敏电阻在许多温度测量
2024-01-11 17:46:10417
什么是1M贴片电阻
"1M贴片电阻"通常指的是一个电阻阻值为1兆欧姆(1MΩ)的贴片电阻贴片电阻是一种表面贴装元件,广泛用于电子设备中。
2024-01-10 18:09:46387
关于ADP5091阻值匹配的问题求解
他的外围电阻阻值一定要这么小众吗?
2024-01-08 06:19:51
请问DCDC电源稳定性测试注入电阻阻值和扰动信号大小如何选择?
对于DCDC电源稳定性测试过程中的注入电阻阻值大小和扰动信号大小的选择依据是什么?
2024-01-04 06:15:00
贴片式压敏电阻特性参数及优点分析
贴片式压敏电阻特性参数及优点分析 贴片式压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随着受到的压力变化而变化。它通常由一个压敏陶瓷片和两个电极组成,具有一定的特性参数和优点。 一、特性参数: 1. 静态
2024-01-03 11:20:50843
电源模块电阻阻值如何测量?万用表有哪些测试方法?
综上所述,万用表测量电阻可以分为三种:两线法、四线法、六线法。两线法适用于测量较大的电阻值,但容易受引线电阻和接触电阻影响,测量结果易有误差,而四线法和六线法是更为精确的测量方法。四线法适用于测量低电阻,六线法适用于测量带有分流结构的低电阻
2024-01-02 15:41:46310
请问是否有用软件控制电阻值的电位器?
请问是否有用软件控制电阻值的电位器?看资料说数字电位器内部使用MOS链接,不适合做纯电阻元件?是否是这样的?我需求一个电位器,使用软件控制其阻值阻值分布在小于1Ω到1KΩ之间,请问有没有合适的芯片?
2023-12-27 08:15:28
如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则
如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则  固定电阻器(也称为固定阻值电阻器)是一种常见的电子元器件,用于限制电流、分压、和保护电路等方面。在选择和使用固定电阻器时,需要考虑其阻值、功率
2023-12-20 10:45:56438
AD7606前端如果添加电阻的话,电阻值应该怎么计算呢?
手册中说,AD7606前端应添加电阻,以保证输入电压超过16.5V后的电流在10mA之下。我项目中的输入信号最大也不超过5V,此处有必要添加电阻吗? 如果添加的话,电阻值应该怎么计算呢?手册中并没有
2023-12-18 06:17:53
四环电阻怎么识别阻值
四环电阻怎么识别阻值  四环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流流经电路的路径。它们通常由碳或金属制成,具有特定的阻值。正确识别四环电阻阻值对于电子工程师和电路设计师来说至关重要。本文将详细介绍
2023-12-15 10:50:16809
贴片电阻器的识别方法
贴片电阻是金属玻璃铀电阻器中的一种。常见的封装形式有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2512等
2023-12-14 10:15:28448
为什么用万用表测量AD5270的A和W之间的电阻值是负值?
最近用AD5270加运放做ADC的可调放大,分别用了4AD5270,全部挂在同一SPI总线上,但是输出的电阻值不准确,AD5270的A和W之间存在着电压值,运放的供电为5V,AD5270为3.3V
2023-12-12 07:51:36
中性点接地电阻柜的接地阻值如何进行选择
考察。 高电阻接地系统 系统中性点经过一定阻值电阻接地,一般限制单相接地故障电流小于10A。高电阻接地系统的设计应符合R0≤XC0(R0是系统等值零序电阻,XC0是系统每相的对地分布容抗)的准则,以限制由于间隙性电弧接地故
2023-12-11 14:57:12242
电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值
电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值电阻是电子元件中常见的一种,它用于控制电流的流动,限制电路中的电流大小。而电阻上的数字则是用来标示电阻阻值的。阻值电阻对电流的阻碍程度的度量
2023-12-07 13:53:591934
0欧姆电阻阻值是多少?0欧姆电阻能通过多少大电流?
0欧姆电阻阻值是多少?0欧姆电阻能通过多少大电流?0欧姆电阻精度大小有区别吗? 电阻是电路中常用的一种被动元件,用来限制电流的流动。其中0欧姆电阻是一种特殊的电阻元件,具有独特的特性与应用。本文
2023-12-07 11:15:45555
为什么从电阻温度系数可以知道阻值的变化?
Q A 问: 电阻的温度系数和 PPM 解释 电阻 的 温度系数 表征了观察到的电阻阻值如何随器件温度的变化而变化。温度系数也可以应用于其他部件,如 电位器 、 振荡器 、 晶体 、 RTD
2023-12-07 10:25:03214
AD5934/AD5933是否可以测量低阻值电阻
AD5934/AD5933是否可以测量低阻值电阻,比如在电刀应用环境下,负极板的电阻测量是5Ω~135Ω,而器件规格书上写只能测量100Ω以上的阻值,是否可以搭建其他电路来实现。
2023-12-01 14:33:07
色环电阻怎么看电阻值
色环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流、分压、匹配阻抗等电路应用。它的工作原理是利用电阻材料的电阻特性,通过改变其长度、截面积和材料的电阻率来调节电阻值。而为了方便用户读取电阻值,色环电阻采用
2023-12-01 14:00:30583
电阻器的主要参数
额定阻值(Resistance value):电阻器的阻值是指在标准工作条件下的电阻值,通常以欧姆(Ω)为单位。
2023-12-01 09:16:48591
大功率、低阻值检流电阻器的基础与应用
大功率、低阻值检流电阻器的基础与应用
2023-11-24 14:35:19195
终端电阻怎么测量?终端电阻怎么接线?为什么终端电阻阻值是120欧姆?
终端电阻怎么测量?终端电阻怎么接线?为什么终端电阻阻值是120欧姆? 终端电阻是指测量设备的输入端或者输出端的电阻值。在电子测量中,测量设备与被测量对象之间往往存在接口电阻,而终端电阻的作用就是
2023-11-23 09:53:593228
共模电感的阻值是不是越大越好
11、科普共模电感是阻值越大越好
2023-11-20 09:31:250
如何在不受电线等的影响下尽可能准确地测量如mΩ数量级的电阻值呢?
如何在不受电线等的影响下尽可能准确地测量如mΩ数量级的电阻值呢? 引言: 电阻测量是电路分析和电子工程中非常重要的技术。然而,在测量低阻值时,电线、接触电阻、温度等因素可能对结果产生较大的影响。因此
2023-11-17 14:48:59230
SSM2220芯片基区电阻值Rbb\'的大小是多少?
SSM2220芯片基区电阻值Rbb\'的大小在芯片手册中无法查阅到,如何通过spice模型中的数据读出基区电阻值大小?类似芯片如MAT12可以直接在手册中找到,谢谢!
2023-11-17 09:53:12
一文看懂贴片电感是阻值越大越好吗
。在贴片电感选型的时候,我们需要了解很多数据,比如阻值大小。那么,你知道贴片电感的阻值是不是越大越好呢? 阻值贴片电感的重要性能参数,一般被用来描述电感在直流电阻下的电阻值。从理论上来看,如果贴片电感的阻值越大,
2023-11-15 16:43:53319
AD8479内部电阻阻值如何确定
  AD8479可用于测量高共模(±600V)下的差模信号,常用于高边电流测量,电池电压测量等应用。很多人对它内部的电阻阻值感兴趣,得知了内部阻值,就会对芯片如何实现其既定功能有所了解,但芯片资料并未给出全部的阻值。参考下图,只给出了两个1MΩ电阻阻值,其他阻值如何确定?
2023-10-31 16:27:26353
PPTC不同负载电流下对应的电阻值大小
PPTC不同负载电流下对应的电阻值大小  PPTC是一种新型的恢复型过流保护器件,是一种热敏性器件。当PPTC通电之后,其处于低电阻态,电流可以顺畅通过。但是当电路中发生过流时,PPTC会迅速加热
2023-10-31 10:37:42306
发光二极管的限流电阻选择多大的阻值?为什么?
发光二极管的限流电阻选择多大的阻值?为什么? 发光二极管(LED)是一种电子元件,通过输入电流来发射光线。它与普通二极管不同之处在于,它能够把电流转化为可见光,而普通二极管则只能将电流转化为热能
2023-10-30 09:28:431620
芯片外围电路如何比较两个不同阻值的大小呢?
在一些芯片外围电路中有时需要引脚接不同的阻值以对应不同的功能或状态,这往往需要比较电阻阻值的大小,类似于电压比较器
2023-10-29 17:21:11408
电路设计的上拉/下拉电阻阻值应该怎样选?
电路设计的上拉/下拉电阻阻值应该怎样选?随便弄一个,如4.k、10k的成吗?
2023-10-28 07:37:23
如何计算IC内部的上拉/下拉电阻值
本篇说明了在内置上拉电阻、下拉电阻的IC中,如果没有规定上拉电阻、下拉电阻电阻值时的计算方法。
2023-10-18 09:27:45784
贴片电阻上面的字母的含义介绍
贴片电阻上面的字母通常表示其阻值的精度和温度系数。以下是常见的字母表示及其意义。
2023-10-17 12:48:182065
云芯为您解析电阻值过大:原因、影响和解决方法
电阻值过大是一个常见的问题,可能对设备和系统的性能产生负面影响。本文将深入探讨电阻值过大的含义、可能的原因、对设备的影响以及解决这一问题的方法,以帮助您更好地理解和处理这一挑战。
2023-10-16 10:28:491590
I2C上拉电阻阻值计算方法
上拉电阻计算 1、上拉电阻过小,总线上电流增大,端口输出低电平增大。 2、上拉电阻过大,上升沿时间增大,方波可能会变成三角波。 因此计算出一个精确的上拉电阻阻值是非常重要的。 计算上拉电阻阻值
2023-09-28 14:29:36541
硬件设计新手入门宝典
一般用 1%精度的。非精确控制的场合一般用低精度比如5%精度的电阻。1%精度的电阻成本上要远高于 5%精度的电阻。- R0402 表示电阻封装尺寸型号。在高速电路板设计中,常用的是贴片焊接的电阻电阻封装型号表示不同尺寸大小,其对应关系如下图所示。常用的封装型号有0402,0603,0805 等等。
2023-09-27 06:26:07
电位器阻值变化特性的三种形式
电位器阻值变化特性的三种形式 电位器是一种重要的电阻器元件,其阻值变化特性是它的重要性能指标之一。电位器阻值变化特性通常可分为线性、对数和反比例三种形式。本文将从理论和实际应用角度,详尽、详实、细致
2023-09-18 10:37:552192
固定阻值电阻器的选用原则
固定阻值电阻器的选用原则  固定阻值电阻器是被广泛应用的电子元件之一,它有着多种不同的阻值,适用于不同的电路。而要正确选用固定阻值电阻器,则需要考虑多方面的因素,包括阻值、功率、稳定性、温度系数
2023-09-14 16:48:20435
什么叫OC门?外接上拉电阻值如何确定?
什么叫OC门?外接上拉电阻值如何确定? 一、什么是OC门 OC门,全称为开漏输出门,是一种电子器件。它通常用于数字电路中,用于连接一个逻辑电路和另一个逻辑电路,同时实现了逻辑电路间的隔离和信号转换
2023-09-12 11:36:322881
温度升高热敏电阻阻值如何变化
温度升高热敏电阻阻值如何变化  在热学中,热敏电阻是一种可以根据温度变化而改变其电阻值的电子组件。通常情况下,温度升高会使热敏电阻电阻值变化,这意味着热敏电阻可以用于测量温度变化。 热敏电阻
2023-09-02 10:13:212889
降低电阻值的最好办法
降低电阻值的最好办法有: 使用更好的导体:导体通常比绝缘体低,因此使用金属导线来传输电力可以降低电阻。 增大导体的截面积:导体的截面积越大,电阻就越小,所以使用更粗的电线或管道可以降低电阻。 减小
2023-09-01 17:42:27
NTC热敏电阻测温型的一般阻值精度是多少?
NTC热敏电阻测温型的一般阻值精度是多少? NTC热敏电阻是一种温度传感器,其阻值随温度的变化而变化。NTC热敏电阻测温型的一般阻值精度意指该传感器在测量温度时的误差,也是其可靠性和精度的体现之一
2023-08-31 11:25:501722
NTC热敏电阻上怎么看阻值啊?
NTC热敏电阻上怎么看阻值啊?  NTC热敏电阻是一种主要用于温度测量的电子元件,它具有阻值与温度相关的特性。在NTC热敏电阻上,其阻值的大小与温度呈反比例关系,因此可以通过测量其阻值来获取物体
2023-08-31 11:25:00986
ntc热敏电阻阻值如何变化?
ntc热敏电阻阻值如何变化?  热敏电阻是一种特殊的电阻,其电阻值随着温度的变化而变化。它是利用物质在温度变化下电阻率的变化来实现的。具有温度特性的材料称为热敏材料,热敏电阻就是利用热敏材料制成
2023-08-31 11:21:321701
标准电阻阻值表免费下载
标准电阻阻值
2023-08-30 17:39:476
运放的反馈电阻阻值选择
运放的反馈电阻阻值选择 一、引言 运放(Operational Amplifier,简称Op Amp)是一种集成电路,广泛应用于模拟电路和数字电路中。运放拥有许多优秀的性能特性,如高增益、高输入阻抗
2023-08-27 14:54:573362
阻值电阻用什么表测?小阻值电阻的测试方法
阻值电阻用什么表测?小阻值电阻的测试方法  小阻值电阻是指电阻值较小的电阻,通常指的是小于1欧姆的电阻。小阻值电阻在电子元器件中使用广泛,特别是在高精度、高频率和低噪声的应用中,因此,其测试方法
2023-08-24 15:17:111892
电阻烧坏了怎么测阻值
电阻烧坏了怎么测阻值电阻是电路中常见的元件,它的作用是阻碍电流通过,并实现电阻变化调节电路的功效。但在长时间使用中,电阻可能因为各种原因烧坏。在这种情况下,我们需要测量电阻阻值,以便确定是
2023-08-24 14:48:491970
输出变压器阻值与阻抗的换算
们需要根据当前的使用情况来确定这些参数。本文将探讨变压器的阻值和阻抗以及它们之间的换算。 1. 变压器的阻值 阻值是指电阻器在电路中的电阻,以欧姆为单位。在变压器中,阻值可以用来计算变压器的工作电流和各种损耗,如铜
2023-08-23 17:26:082192
使用ADC精确测量电阻阻值
现在很多单片机都有ADC功能了,10位或者12位的,使用ADC测量电压是很方便的,测量电阻阻值的话可以使用欧姆定律进行分压然后测量分压后的电压即可计算出电阻阻值,最简单的电阻测量电路如下图: 这时候
2023-08-22 22:46:011566
如何看懂贴片电阻阻值
贴片电阻是电子元件中常见的一种,广泛应用于各种电路中。在选择和使用贴片电阻时,了解其阻值是至关重要的。那么,我们应该如何看懂常用贴片电阻阻值呢?
2023-08-19 10:54:001175
贴片电阻常见封装的9种类型是什么(贴片电阻封装功率选择)
贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。我们常说的0805封装就是指英制代码。另一种是米制代码。
2023-08-18 12:30:552545
如何正确处理贴片电感阻值偏高的问题
贴片电感是用于抑制电磁干扰的电子元件。能有效降低电路中的EMI,提高系统的抗干扰能力。但是,当使用贴片电感时,有时电阻值较高。这不仅会影响电路的性能,还会增加成本和故障率。那么,为什么贴片电感电阻
2023-08-08 21:49:40758
贴片电阻功率和尺寸的10种封装表示法
贴片电阻10种封装表示法以及对应功率我们在工作的时候,经常会把贴片电阻这些型号尺寸弄错,我们为了让客户更加快速便捷的查询。为此我们将贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸和对应功率制定成表格以便查询。
2023-08-08 14:29:251104
一文教你正确处理贴片电感阻值偏高的问题
2023-08-07 17:25:17872
使用ADC精确测量电阻阻值
这是最简单的测量计算方法。但是因为简单也会导致不少小问题,比如如果R1取值为2K,Uref为5V,而R2的阻值范围在5到10欧姆左右,那么R2分得的电压Vo=0.01247到0.02488,电压变化的范围过小,如果ADC是12位的,ADC的参考电压为3.3V,这时候ADC的采集值的范围在15到30,
2023-07-29 15:10:54933
识别色环电阻阻值的方法
色环电阻是一种常见的电子元件,它的阻值可以通过颜色编码来识别。
2023-07-27 18:15:441935
贴片电阻器的型号命名方式和选型要点
目前电阻的种类有很多种,常见的有:薄膜和厚膜电阻贴片电阻)、金属膜电阻、碳膜电阻、绕线电阻等。其中,贴片电阻器又可分为低阻值贴片电阻器,贴片电阻器阵列,贴片网络电阻器等。
2023-07-25 14:10:531662
技术 | 大功率、低阻值检流电阻器的基础与应用
知比例的电流流经电流表。该比例是已知电流表电阻和已知分流电阻的比例函数,因此可以计算出电路中的总电流。其二是图右侧的串联感测拓扑结构,其中所有电流都流经阻值较低的检流电阻器,再用高阻抗万用表测量其两端的电压。
2023-07-19 17:10:07301
贴片电阻选型方法,贴片电阻选型时的注意事项
贴片电阻(SMD Resistor)是金属玻璃铀电阻器中的一种,是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。它具有小体积、轻质化等特点,且能够满足电子设备对于电阻值和工作精度要求
2023-07-19 11:15:421065
液体电阻阻值的变化与电动机转差率的变化同步
改变液体电阻阻值的大小,使液体电阻阻值的变化与电动机转差率的变化同步,达到恒电流起动的目的,并使电动机均匀加速至额定转速,缩短起动时间。 绕线式异步电动机高低压水阻柜启动近年来被广泛运用,一般负载:风机,球磨
2023-07-18 15:16:34221
机构拖动电极极板运动,改变动、定极板间的距离,从而达到改变液体电阻阻值的大小,使液体电阻阻值的变化与电动机转差率的变化同步,达到恒电流起动的目的,并使电动机均匀加速至额定转速,缩短起动时间。 绕线式异步电动机高低
2023-06-30 14:16:34209
阻值电阻串联在电路中的作用
电阻作为元器件,又叫作电阻器,导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆(ohm),简称欧,符号是Ω(希腊字母,读作Omega)。电阻属于一个普通的元件,却有不普通的门道,而电阻元件的电阻值大小
2023-06-09 11:07:18551
三相异步电机两项间阻值
三相异步电机两项间阻值 三相电机绕组阻值为不大于2%才算正常。电机的三相直流电阻的不平衡国标要求不大于2%。实际是小电机10%,大机组5%来验收。 在电机试验中测量绕组的直流电阻时,一般采用直流电阻
2023-05-25 16:50:416502
丽智高压厚膜贴片电阻-阻容1号
承受高达数千伏特的电压。 高压厚膜贴片电阻的主要特点包括: 1.高精度和高稳定性,可以提供高达0.5%的阻值精度和长期稳定性; 2.能承受高电压,一般可承受500V~10kV以上的电压; 3.具有良好的高频响应能力,适用于高频电路的应
2023-05-16 17:04:03565
丽智高压厚膜贴片电阻-阻容1号
高压厚膜贴片电阻是一特殊类型的贴片电阻,它主要用于高电压应用场景中,可以承受较高的电压并提供较稳定的阻值。该电阻器由一个陶瓷基片上的高阻值和高精度薄膜电阻层组成,该电阻层被覆盖上一层厚膜介质
2023-05-16 16:50:29
I2C上拉电阻如何选择合适的阻值
I2C总线是微电子通信控制领域中常用的一种总线标准,具备接线少,控制简单,速率高等优点。在I2C电路中常见的上拉电阻有1k、1.5k、2.2k、4.7k、5.1k、10k等等,但是应该如何根据开发要求选择合适的阻值呢?下图为I2C内部结构
2023-05-10 16:17:052636
有没有可以通过单片机输入值来控制电阻值大小的芯片呢?
2023-05-08 17:50:13
压敏电阻不是一随两端电压改变而阻值改变的电阻吗?
压敏电阻不是一随两端电压改变而阻值改变的电阻吗?(就是到了一定的电压以后压敏电阻阻值突然变小)为什么初中的题目很多都说它是随压力而改变的电阻?压敏电阻明明跟压力没关系
2023-05-08 14:39:48
压敏电阻阻值吗?如何测量其好坏?
压敏电阻阻值吗?如何测量其好坏?用普通电阻可以替代吗?
2023-05-08 14:38:03
阻值厚膜贴片电阻
特性Features 适合贴片机组装Suitable for SMT 符合RoHS和无卤标准Meet RoHS Suitable for Large Current Application 超低阻值
2023-05-06 09:38:40587
电阻阻值到底有多大?0Ω电阻的额定电流区别
针对这两个问题,我专门查了一下电阻的标准。根据EN60115-2电阻标准文件记载,0Ω电阻阻值是0Ω,但也会有偏差。
2023-05-02 06:51:001392
关于电阻器切割工程的必要性
厚膜贴片电阻器各层由丝网印刷形成。氧化铝电路板上一次形成几百个电阻体,所以印刷状态下多少存在偏差。即阻值存在偏差。 如果取有阻值偏差的芯片,只能得到部分的目标阻值。 因此需要实施调整阻值的“激光切割
2023-04-30 15:05:001165
在NTC热敏电阻上怎么看阻值啊?
NTC热敏电阻上怎么看阻值啊?比如:47D-15 ,是多大电阻值? 热敏电阻阻值自然是随温度变化的,但是它有个标称阻值,也就是所谓的零功率电阻值,就是没有发热,25℃下测得的阻值
2023-04-23 11:24:44
电磁炉中IGBT上的热敏电阻阻值是多少为正常?
2023-04-23 10:40:24
2023-04-23 10:39:33
NTC热敏电阻阻值如何变化?
NTC热敏电阻阻值如何变化?ntc热敏电阻阻值变化范围是多少?
2023-04-23 10:34:27
NTC热敏电阻阻值与温度变化的对应关系是怎么样的?
2023-04-23 10:32:13
介绍高功率厚膜贴片电阻器的特点与应用
低阻低TCR高功率厚膜贴片电阻是一种被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。厚膜电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 15:30:20941
介绍高功率厚膜贴片电阻器的特点与应用-阻容1号
低阻低TCR高功率厚膜贴片电阻是一被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。厚膜电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 14:45:16
贴片电阻识别方法,贴片电阻阻值读取方法 电子基础#硬声创作季
贴片电阻
学习电子知识发布于 2023-04-09 12:09:44
Vishay推出加强版0805封装抗浪涌厚膜电阻器,额定功率高达0.5 W
Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出加强版0805封装抗浪涌厚膜电阻器Vishay Draloric RCS0805 e3,额定功率高达0.5
2023-03-29 17:00:06694
根据两个正向电阻值判断三极管的基极的机理是什么?
2023-03-23 09:46:00
已全部加载完成
