EMI FILTER MICROSD INTERFACES
2024-03-14 22:10:35
SPECTRUM ANALYZER EMI MEAS KIT
2024-03-14 21:39:23
T3VNA EMI MEASUREMENT KIT
2024-03-14 21:39:23
本文将介绍一个跨时钟错误的案例如图所示,phy_status作为一个多bit的phy_clk时钟域的信号,需要输入csr模块作为一个可读状态寄存器
2024-03-11 15:56:48
151
作为电子爱好者,我们都知道定时器 IC555。定时器 IC 555 因其应用而成为有史以来最受欢迎的 IC之一。该IC具有各种应用,如时钟脉冲发生器、延时电路等。
2024-02-25 16:43:18
188
EMI、推挽式变压器驱动器,专为小型隔离式电源而设计。该器件通过 2.25V至 V 的直流电源来驱动薄型、中间抽头的变压器。通过输出开关电压的转换速率控制和扩频时钟 (SSC)可实现超低噪声和 EMI
2024-01-29 17:15:55
· 保持能力优于±1.5us/24h高保持小型时钟模块主要应用:电力、时钟参考、基站、广播和雷达等。赛思是一家为万物互联同频的时频科技企业,基于业界的时频科研与方案能力
2024-01-24 10:35:32
ntp时间同步时频时钟采用高可靠性、高安全性和大容量设计,是一款通用型NTP时间服务器。设备采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时;设备支持用户接入控制、协议
2024-01-23 13:31:49
了解EMI滤波器:从基础到应用?|深圳比创达电子
2024-01-23 10:26:20
122
置这部分的展频,配置如下。
请问:1.显示驱动的时钟默认且只有一个SSCG PLL2吗?是否是我没有将时钟切换,如果没切换,请问如何切换。
2.针对显示模块EMC实验不通过,您这边有何修改建议?
2024-01-18 09:14:37
2024-01-12 16:08:17
FPGA中的BUFGCE_DIV/BUFG_GT以及Versal中的MBUFG/BUFG_GT等。对于这类时钟,Vivado会自动创建时钟,并不需要用户手工通过create_generated_clock创建。
2024-01-11 09:50:09
396
我想测试一下芯片时钟的精确性,需要将系统时钟输出,请问GD32VF103的时钟是通过哪个引脚输出的?以下是配置输出时钟为系统时钟,但不知道这个时钟是通过MCU的哪个引脚输出的?
2024-01-10 07:28:00
基准信号。该产品通过泰尔实验室检验认证,取得了工信部颁发的1级和2级节点时钟设备入网许可,可以提供符合ITU-T G.811、G.812标准的基准时钟源。除了提供传
2024-01-04 21:42:18
2024-01-04 17:37:19
顾名思义,PCB安装孔有助于将PCB固定到外壳上。不过这是它的物理机械用途,此外,在电磁功能方面,PCB安装孔还可用于降低电磁干扰(EMI)。对EMI敏感的PCB通常放置在金属外壳中。为了有效降低EMI,电镀PCB安装孔需要连接到地面。
2023-12-27 16:22:46
133 在当今科技飞速发展的时代,电子设备的普及与应用已经贯穿于我们日常生活的方方面面。然而随之而来的电磁干扰问题也备受关注。EMI磁环作为一种有效的抑制电磁干扰的器件,在电子领域中扮演着重要的角色。本文将深入探讨EMI磁环的相关知识,旨在为读者提供深入了解与应用EMI磁环的实用指南。
2023-12-20 10:01:53
217
EMI的产生是由于电磁干扰源通过耦合路径将能量传递给敏感系统造成的。它包括经由导线或公共地线的传导、通过空间辐射或通过近场耦合三种基本形式。EMI的危害表现为降低传输信号质量,对电路或设备造成干扰甚至破坏,使设备不能满足电磁兼容标准所规定的技术指标要求。
2023-12-19 15:54:26
45 如何选择和正确安装EMI磁环? 1. EMI磁环简介 EMI磁环是一种专用于电磁干扰(EMI)抑制的磁性元器件,也被称为磁阻器或磁衰减器。它在电路中起到抑制高频电磁辐射和吸收电磁波的作用,从而减小
2023-12-15 14:52:22
554 EMI滤波器能降低设备的辐射噪声吗? EMI滤波器是一种用于减少电磁干扰(EMI)的设备。它通过过滤电路中的高频噪声,抑制电磁辐射噪声的传播,从而提高设备的工作效率和信号质量。本文将详细讨论EMI
2023-12-15 14:37:36
231 目前,我在利用多片高速DAC芯片AD9739做实验,可是在测量DAC输出信号杂散的时候,发现输出信号谐波功率较高。实验过程如下:利用DSP造的单频点正弦波数据传到FPGA,经过FPGA将回放数据
2023-12-13 07:40:39
在AD9173的主数据路径中通过NCO对输入的信号进行混频。我原本是想让输出点频200MHz,然后再用main datapath中的NCO进行混频,变频到250MHz。输出的结果用频谱仪测试发现有250MHz和150MHz,这是怎么回事呀?我希望只有和频250MHz,现在办?
2023-12-05 07:27:18
为什么需要分段去做时钟树呢?因为在某些情况下,按照传统的方法让每一个clock group单独去balance,如果不做额外干预,时钟树天然是做不平的。
2023-12-04 14:42:18
524
独立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小共模滤波器尺寸
2023-11-27 15:38:30
210
怎样通过安排叠层来减少EMI问题? 通过合理安排叠层结构可以显著减少电磁干扰(EMI)问题。在本文中,我们将详细探讨叠层的概念,以及如何运用正确的材料和设计来最大程度地抑制EMI。 首先,让我们简要
2023-11-24 14:44:43
336 在进行模块设计时,我们经常需要进行数据位宽的转换,常见的两种转换场景有同步时钟域位宽转换和异步时钟域位宽转换。本文将介绍异步时钟域位宽转换
2023-11-23 16:41:59
337
如何有效解决LVDS时钟EMI问题
2023-11-23 09:04:46
485
电子发烧友网站提供《通过辐射发射测试:如何避免采用复杂的EMI抑制技术以实现紧凑、高性价比的隔离设计.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:32:46
0 时钟抖动是相对于理想时钟沿实际时钟存在不随时间积累的、时而超前、时而滞后的偏移称为时钟抖动,简称抖动
2023-11-08 15:08:01
892
),是真正控制测频计数器的闸门信号。
在实际闸门信号的控制下,两个计数器分别对待测信号fx和基准时钟fs进行计数,得到计数结果Nx和Ns。由于计数时间是一致的,故得到的计数结果与被计数信号的频率成正比
2023-11-06 14:29:00
51单片机12分频与1分频区别
2023-10-31 06:52:04
探讨EMI磁环的工作原理与作用 EMI磁环是一种用于减少电磁干扰(EMI)的技术,它的工作原理是通过磁场将电磁波反射回电源,从而减少电路产生的噪音和干扰。EMI磁环被广泛应用于各种电子设备和通讯
2023-10-25 15:38:31
730 可以说是计算机运行的重要组成部分之一。 时钟芯片的工作原理: 时钟芯片是通过一系列简单的电路来实现的,它内部包含一个晶体振荡器,用来产生一个稳定的基准信号。这个基准信号通过分频器分成不同频率的信号输出到不同的电
2023-10-25 15:02:33
2309 为什么异步fifo中读地址同步在写时钟域时序分析不通过? 异步FIFO中读地址同步在写时钟域时序分析不通过的原因可能有以下几个方面: 1. 读地址同步在写时钟域时序分析未覆盖完全 在时序分析时,可能
2023-10-18 15:23:55
309 域时,由于时钟频率不同,所以可能会产生元件的不稳定情况,导致传输数据的错误。此时我们需要采取一些特殊的措施,来保证跨时钟域传输的正确性。 FPGA跨时钟域通信的基本实现方法是通过FPGA内部专门的逻辑元件进行数据传输。发送方用一个逻辑电路
2023-10-18 15:23:51
578 在IC的电源引脚附近合理地安置适当容量的电容,可使IC输出电压的跳变来得更快。然而,问题并非到此为止。由於电容呈有限频率响应的特性,这使得电容无法在全频带上生成干净地驱动IC输出所需要的谐波功率。
2023-10-18 15:23:47
131
随着电子技术的发展,我们的生活中充满着形形色色的电子产品,LCD显示屏便是其中之一,被广泛应用在手机,电脑,仪表等产品上,目前主流的LCD显示接口为RGB,LVDS,mipi和HDMI。今天跟大家分享的案例为某LCD仪表的LVDS时钟EMI辐射超标问题处理,一起来看看吧。
2023-10-17 16:11:52
378
的封装,电源EMI应该是主要的设计考虑因素。电源EMI应由设计者自担风险,因为未通过EMC测试将导致一系列重新设计,从而浪费时间和金钱。
2023-10-15 15:32:19
517
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。
2023-09-25 08:04:42
闸门两种。预置闸门信号由系统时钟计数产生,宽度是人为设定的;实际闸门信号由预置闸门信号经待测信号采样后得到,与待测信号保持同步且宽度是待测信号的整数倍(这是实现等精度的关键),是真正控制测频计数器
2023-09-21 10:08:11
当我们设计原型或使用开发板时,通常可以忽略电磁干扰。但EMI在现实生活中的电子设备和系统中是一个重要的主题,工程师有责任确保电路能够在预期的EMI水平下正常运行,并且不会产生过多的EMI。
2023-09-20 15:24:32
737
在芯片设计中,为了便于定位故障,有时候需要确认部分时钟频率是否正确,需要部分debug手段。常见的方式是:将时钟信号引到芯片管脚,通过仪器测量。这类方式必须要测量仪器,并且需要熟练使用,耗时较长。还有一种简单的方式,通过时钟计数的方式判断时钟频率是否正确。
2023-09-20 14:17:06
384
如何正确安装EMI磁环?
2023-09-20 11:12:46
661 时钟分频电路通过将输入的高频时钟信号分频,生成较低频率的时钟信号。它通常基于计数器和逻辑门实现,用于将高频时钟信号分解成系统所需的各种频率。
2023-09-14 14:53:57
4882 可实现线性调光和 PWM调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范围 1KHZ-30KHZ。APS48300 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以
2023-09-14 09:52:52
时钟抖动技术适合于各种周期性的脉冲信号,典型的是电力电子设备中的PWM电压和数字电路中的时钟信号。
2023-09-11 10:55:34
502
飞控板上的芯片比较多,彼此通过SPI、I2C以及并行的数字IO总线相连。可以采用孔径适合的近场探头对每个器件进行探测,看看它们各自产生的EMI大小。如图3所示,首先测测在这款无人机的飞控板上的IMU, 型号是MPU-6000,这是个9轴运动处理传感器,在这个传感器芯片上测到的EMI情况如图4所示,很像是时钟引起的。
2023-09-06 11:09:43
1241
0 前言 本文为EMC小知识学习简笔系列的第三篇,前文EMC小知识学习简笔(二)介绍了EMC三要素、插入损耗及电源滤波相关案例,本文主要介绍数字IC电源、时钟、接口相关的滤波设计。 1 数字电源滤波
2023-09-06 09:39:39
1903
电子产品的电磁辐射问题越来越受到关注,相信大多数都对于EMC(电磁兼容性)这个名词也不陌生,因为要获得我国的3C认证就必须通过专业机构的EMC测试。但是,在各种媒体报道和产品宣传当中,与之类
2023-09-04 16:38:13
519
通过上一篇文章“时钟管理技术”,我们了解Xilinx 7系列FPGA主要有全局时钟、区域时钟、时钟管理块(CMT)。 通过以上时钟资源的结合,Xilinx 7系列FPGA可实现高性能和可靠的时钟分配
2023-08-31 10:44:31
1032
。 由于电磁干扰(EMI)测试通常在最后设计阶段进行,因此能够建模和分析电磁兼容性(EMI)能够有效地帮助设计者从最初设计阶段到整个设计过程中优化电磁兼容性(EMI),帮助他们避免延误和意外成本。 EMI在电子电路中通过两种途径传播:进行和辐射EMI;通过有物理
2023-08-25 15:19:20
462
点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 上期回顾:汽车DCDC EMI(中)之 芯片 EMI 优化设计 本期内容 各位“攻城狮”朋友们, 前两期我们分析了DCDC的EMI噪声源,和怎样选择一颗EMI
2023-08-25 12:10:02
677
大家非常关心的汽车DCDC EMI优化。 观看 视频 视 频文字部分 一个DCDC系统能够通过严苛的CISPR 25 ,离不开两点: 需要一个EMI性能优秀的电源芯片 丰富的系统EMI设计经验 点击图片进入小程序,观看 《汽车电子DCDC芯片的EMI优化设计》 图1 本期我们将从芯片设计角度出发,讨
2023-08-16 12:25:02
943
如今电子产品功能越来越强大,电子线路也越来越复杂。在需要考虑的诸多因素中,电磁干扰(EMI)是绝对不容忽视的一个,也是最令人头疼的一个。本文我们将以24V1.5A电源适配器为例,分享下EMI整改
2023-08-01 08:10:47
407
在复杂的电子系统中电源带来的严重问题:即EMI,通常简称为噪声。电源会产生EMI,需要加以解决,这样才能提高电子产品的性能和质量。本文我们通过案例,分享EMI整改的解决思路。【应用】小家电/灯具
2023-07-31 17:54:12
523
EMI(Electromagnetic Interference)多级滤波是一种常用的电磁干扰滤波技术,用于减少电子设备之间的电磁干扰。它通过使用多个滤波器级别来降低不同频率范围内的干扰信号。
2023-07-26 14:56:49
1240 IC测试座安装在PCB上后组成IC烧录座/IC编程座/IC适配器,通过连接与之适配的烧录器,可进行IC或模块的编程烧录。
2023-07-21 16:26:53
961
且在向高电平转变的期间。CPHA 为选择时钟相位。 根据CPHA位的状态,使用时钟上升沿或下降沿来采样和/或移位数据。主机必须根据从机的要求选择时钟极性和时钟相位。根据 CPOL 和 CPHA 位的选择,有四种SPI 模式可用。表1显示了这 4 种 SPI 模式。 表1.通过CPOL和CPHA选择S
2023-07-21 10:08:55
2920
EMI(Electromagnetic Interference)电磁屏蔽膜是一种用于抑制电磁干扰的材料,其结构可以有不同的形式。以下是常见的EMI电磁屏蔽膜的结构
2023-07-19 15:17:05
2172 影响EMI的PCB寄生参数你都清楚吗?
2023-07-18 12:57:15
474
在电磁兼容的辐射发射测试中,最常见的就是时钟辐射超标,随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统的时钟频率越来越高,处理的难度也越来越大。
2023-07-14 09:33:55
748
EMI分传导和辐射两部分,传导EMI噪声可通过缆线或其他导体传到受害设备,辐射EMI噪声则是直接通过空间耦合到受害设备上。
2023-07-06 11:26:54
338
)和7446段解码器/驱动器IC1(IC7)工作。静态显示电路也可以用作计数器,通过控制时钟脉冲,而不是通过开关和《》段给出信号,从而显示发生的计数或事件的数量。
2023-07-05 15:51:15
1613
今天我们要介绍的时序分析基本概念是 **clock group,简称时钟组。** 定义完时钟后,我们也需要通过设置clock group来确认各个时钟之间的关系。
2023-07-03 14:37:27
716
曾经遇到过这样一种情况,即您只有一个特定频率的信号源,需要获取多个频率的信号。如果是,这种电路可能是您需要在设计中使用的电路。上述电路是一个分频器,能够通过一定的因素对输入时钟频率进行分频。该分频器
2023-07-02 11:47:17
787
时钟门控(Clock Gating)** 是一种在数字IC设计中某些部分不需要时关闭时钟的技术。这里的“部分”可以是单个寄存器、模块、子系统甚至整个SoC。
2023-06-29 15:58:13
1014
时至今日,电磁干扰(EMI)问题始终是电子设备需要关注的焦点,也是让工程师们头疼的问题,它威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。要改善EMI,合理的PCB布局至关重要。在本文中,小编将为大家介绍如何通过PCB布局来改善EMI,满足客户的需求。
2023-06-29 10:14:13
1359
如何通过PCB布局来改善EMI,满足客户的需求。以下为测试样机图片:CR5215SCNOY样机图片【应用】替代线性调整器和RCC/圣诞灯、LED驱动器/小功率电源适
2023-06-29 10:05:42
556
磁干扰EMI中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。
2023-06-26 09:16:42
800
实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。AP5126 工作频率固定在 140KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI
2023-06-19 11:54:08
对尖峰时钟进行调制处理,使其从一个窄带时钟变为一个具有边带的频谱,将尖峰能量分散到展频区域的多个频率段,从而达到降低尖峰能量,抑制EMI的效果。
七展频IC应用电路
测试效果对比图:
八共模
2023-06-13 14:00:28
2023-06-08 14:14:20
271
Versal HBM 栈可通过内部 HSM0 参考时钟来进行时钟设置,此参考时钟是由 CIPS 或外部时钟源生成的。
2023-06-05 09:41:40
418
事先对EMI进行建模和仿真,就有助于评估各个因素对于EMI的影响,从而提高整改效率,甚至可以预先对EMI进行设计(如图1右图所示)。在本次的分享中,对于传导和辐射EMI,我们分别介绍了 主要影响EMI的因素 ,以及 如何通过电路仿真来得到EMI频
2023-05-31 20:45:03
544 接地、EMI 和电能质量是密切相关的;电能质量会受到各种事件的影响,包括电磁干扰 (EMI)。幸运的是,电路接地可以减轻 EMI 的不良影响。接地为电磁干扰提供了一个低阻抗的路径。当系统正确接地
2023-05-30 15:05:32
1342 扩频时钟是以受控方式对系统时钟进行抖动以降低峰值能量含量的过程。SSC技术用于最小化电磁干扰(EMI)和/或通过联邦通信委员会(FCC)的要求。
2023-05-26 16:51:37
4610
FIFO是实现多位宽数据的异步跨时钟域操作的常用方法,相比于握手方式,FIFO一方面允许发送端在每个时钟周期都发送数据,另一方面还可以对数据进行缓存。需要注意的是对FIFO控制信号的管理,以避免发生
2023-05-11 14:01:27
1640
PD/QC快充电源ic U6648具有±5%的随机频率抖动功能,开关频率抖动分散了谐波扰动能量,获得良好的EMI特性。
2023-05-08 10:53:03
259 对于多位宽数据,我们可以采用握手方式实现跨时钟域操作。该方式可直接使用xpm_cdc_handshake实现,如下图所示。
2023-05-06 09:22:16
769
通过 CCM_ANALOG 模块传递到 CCM_CLK_SWITCHER。然后进入ACLK_EIM_SLOW_CLK_ROOT。第 22.3 节时钟:EIM 的来源请参阅 CCM,表 22-4 显示了
2023-04-19 06:18:09
展频IC在4M时钟上的应用
2023-04-14 10:12:27
0 点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 为期两个月的 “EMI知识充电节” 圆满落幕,活动过程中,电子爱好者们分享了很多EMI知识,同时也对EMI的相关问题进行了热烈讨论,感谢大家对本次活动的参与
2023-04-12 14:05:06
389 电源EMI滤波器就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。电源EMI滤波器的功能就是通过在电源线中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。
2023-04-11 10:36:33
874
摘要: 随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。 高速信号走线屏蔽规则
2023-04-10 09:53:49
1744
我们在ASIC或FPGA系统设计中,常常会遇到需要在多个时钟域下交互传输的问题,时序问题也随着系统越复杂而变得更为严重。
2023-04-06 10:56:35
413 IC EMI LC FILTER 8CH 16-UDFN
2023-03-30 17:36:56
IC EMI LC FILTER 6CH 12-UDFN
2023-03-30 17:36:50
IC EMI FILTER 6CH ESD 12UDFN
2023-03-30 17:36:46
IC EMI LC FILTER 4CH 8-UDFN
2023-03-30 17:36:46
所有电子系统(包括开关稳压器)都会发出不需要的电磁辐射(称为EMI)。采用扩频脉宽调制(SSPWM)作为控制方案可增强EMI的抑制。用伪随机噪声(PN)驱动MAX1703 DC-DC转换器的外部时钟
2023-03-29 11:16:14
1478
德州仪器 (TI) 今日宣布推出业内先进的独立式有源电磁干扰 (EMI) 滤波器集成电路 (IC),能够帮助工程师实施更小、更轻量的 EMI 滤波器,从而以更低的系统成本增强系统功能,同时满足 EMI 监管标准。
2023-03-29 09:41:36
654 在本文中,我讨论了使用电源转换器 IC 的 DC/DC 稳压器电路可以采用的 EMI 抑制技术。减弱 EMI 的 PCB 布局步骤包括尽量减小布局中的电流“热回路”面积、避免阻断电流路径、采用
2023-03-29 09:40:08
1409
中国上海(2023 年 3 月 28 日)– 德州仪器 (TI)(纳斯达克股票代码:TXN)今日宣布推出业内先进的独立式有源电磁干扰 (EMI) 滤波器集成电路 (IC),能够帮助工程师实施更小、更轻量的 EMI 滤波器,从而以更低的系统成本增强系统功能,同时满足 EMI 监管标准。
2023-03-28 14:19:59
496
NXP通过汽车级认证的产品,Temperature Cycling使用IC还是PCB?
2023-03-24 08:47:23
