我的NUCLEO- U575ZI-Q用UART DMA 设置好后,只能发一个字符,接收一次后就没反映了,有哪位已经调通过的,有没有好的教程我学习一下。
2024-03-21 07:51:52
、ArkTS;然后就是要学ArkUI……下面准备了一张鸿蒙开发全栈学习路线图:
很多人吐槽说,网上有关鸿蒙的开发资料非常的少,假如你想学好鸿蒙的基础进阶。你可以参考这份资料,由两位前阿里高级研发工程师
2024-02-29 20:53:26
为什么在MDK中使用RTT ,内存占用这么大?
2024-02-26 07:19:42
控制了。
但如果,有这样一款视觉循迹小车,它可以完全自己手搓,并用成本极低的雪糕棒来搭建车体架构,不仅保留了传统循迹小车具备的所有功能,还额外适配上一块小屏幕并配上UI界面用于升级人机交互方式
2024-02-19 09:53:04
别杠,要杠就是你对。
一个纯血鸿蒙就已经打了那些杠精的嘴,以前是套壳Android,大家纷纷喷鸿蒙。现在鸿蒙已经全栈自研,并且已经展开各大企业生态合作。不管什么独立系统,都是一定要走一遍套壳
2024-02-16 22:03:01
现在遇到了一个问题,再给GTM.ATOMX.CHX的SR0或SR1赋值时一句赋值语句的周期要130ns左右,相当于几十个指令周期;而TI的DSP芯片对相应PWM寄存器赋值一条语句执行时间只有几ns,只占一个指令周期。这是什么原因导致的?为什么TC397对外设赋值这么慢?
2024-02-05 09:05:59
外部晶振20M,用tc397作为授时master在1pps(周期1s进一次)中断中授时模块读取MAC系统时间寄存器,连续两次间隔理论上是1整秒,但是实际上与整秒差400多us,读取的寄存器如下,哪位大神知道为何397的MAC系统时间寄存器误差这么大?
2024-01-22 07:38:52
损坏了呢。首先你要去排除基本的几项因素,一是,是否匹配连接,有很多设备会对应很多接口,在实际条件下要匹配正确,否则也会出现上述情况;二是,排除下载线的问题,如果是下载线坏了,可以使用多根下载线去尝试
2024-01-19 21:19:29
的任何缺陷。在测试的早期阶段修复缺陷耗费成本要低得多。但是应该多早开始测试呢?建议你在需求评审环节就开始介入测试发现缺陷。
7测试活动取决于上下文(Testing is context
2024-01-18 09:39:40
一叶扁舟,悠悠荡荡地划过。这一年,我们或许经历了风雨的洗礼,或许品味了成功的甘甜。但不论经历如何,我们都在不断成长和蜕变。
这一年,我们或许在职场上拼搏,历经磨砺,终于找到了自己的定位。或许在生活中感悟,得失之间
2023-12-29 10:58:34
各位好,
最近要做的一个接收机中频采样要用到AD9230这款芯片,
之前一直用AD6645,不知道AD9230在使用上有什么要特别注意的地方吗?
如果有设计过ad9230电路的朋友能否给提供以下建议,多谢!
2023-12-21 08:28:05
数字化转型是当今企业界的一个热门话题,但实现这一转型却充满挑战。这篇文章将探讨为什么数字化转型这么难,并提供一些解决方案。
2023-12-20 11:34:49168 当我把它的输入范围PP超过1V时,OTR指示灯又不亮,这说明输入范围不是1V,是不是这么理解,但是datasheet里面又是1V,请高手解释一下,谢谢
2023-12-19 08:08:42
:西门子电机中国有限公司。
我用9550*P/T粗略算得转速2999,最后我就在额定转速那填了个2500(各种因数拍脑门0.8多),这是个风机,所以我没管厂家要转速,打算就这么转了,应该没啥问题吧?
2023-12-13 07:04:09
为什么不同的DAC的输出阻抗会差别这么大?例如,AD5542的输出阻抗约为62.5Kohm,而AD5360的输出阻抗约为0.2ohm?
不同的输出阻抗,在后面进行运放缓冲时,应如何处理?
2023-12-11 06:52:26
嵌入式硬件和软件哪个好? 嵌入式软硬件工程师哪个更有前途呢?一起来看看。 嵌入式是分为软硬件工程师的,首先我们先来看看嵌入式硬件工程师吧! 嵌入式硬件开发工程师主要编写嵌入式系统硬件总体方案和详细
2023-12-05 15:17:45
這個評估版要如何使用呢?
除了要接上USB 外,是不是要接上額外5v 用作芯片的邏輯?
感謝
2023-12-04 06:36:30
硬件电路设计有这么多坑,如何少走弯路?看大牛怎么说
2023-11-27 17:34:27307 我在滤波器设计中遇到了一个问题,设计了一个四阶的巴特沃斯带通滤波器,使用的是ADA4091-2。设计的滤波器带宽没有问题,且用在带宽内的单频正弦信号进行测试时,输出的信号也是正确的,几乎没有变化。但
2023-11-21 07:55:21
问一下这里电容,电感,电阻,连接器在这里的作用,为什么要这么布局
2023-11-20 11:21:26
系统等。此外,FPGA还广泛应用于航天、医疗、工业控制等领域,为各行各业提供了强大的设计和开发工具。
四:FPGA的优势和前景
相比传统的硬件设计方式,FPGA具有以下显著优势:首先,FPGA
2023-11-13 15:43:00
CH32V203系列MCU的产品在生产线上烧好程序并且成品功能测试都PASS,过一段时间拿出来发现没功能了,像是芯片程序掉了,是怎么回事?怎么解?
2023-11-10 17:52:16
的地方就有江湖。员工进入社会,在人际关系的处理上,应该把握两个原则:
第一,当一面镜子。别人对你好,你一定要对别人好,而且要更好。别人对你差,你最好也要给他一点颜色或压力,让对方知道你不是好惹的。
第二
2023-11-09 10:24:46
数码管用共阳的好还是共阴的好,stc单片机驱动
2023-11-03 07:49:21
的事情,是差一二十欧姆哦!
所以说,遇到这种旁边也是信号线的场景,你自己的阻抗就由不得你说了算了,你自己是多少欧姆的阻抗就很看旁边走线的“心情”了,旁边信号跑的码型和状态对你本身的阻抗影响也是非常非常巨大的哈。
2023-11-02 14:00:35
近年来,随着智能技术的快速发展,各种智能家电产品已成为日常生活中不可或缺的存在。其中,智能卷发器作为美容养发领域的新宠,正逐渐走进千家万户。卷发器是通过物理加温让头发变得卷翘蓬松,要求产品内部元件
2023-10-28 08:07:25513 随着氮化镓充电头的出现,越来越多的人开始关注并选择使用这种新型的充电设备。那么,氮化镓充电头好在哪,为什么这么多人选择呢?
2023-10-26 15:33:55273 关键词:卷发器、自动卷发器、霍尔传感器、霍尔传感器原理、MH251、MH253、GT3144霍尔开关 近年来,随着智能技术的快速发展,各种智能家电产品已成为日常生活中不可或缺的存在。其中,智能卷发
2023-10-26 15:04:39160 卷发器在使用过程中会伴随着热量的散发,所以对PCBA中的元器件有耐温要求。常规霍尔的耐温度数有 85℃、125℃、150℃,看产品的实际使用温度系数来定。
2023-10-26 14:45:06246 HEX文件和BIN文件都是下载文件,为啥大小相差这么大
2023-10-13 06:43:06
两轮平衡小车是用51单片机好,还是stm32好?
2023-10-08 08:27:06
魔术棒里面的beep when complete选项前已经打√了,为何编译后还是没听到响声?
2023-09-27 06:39:41
越高,那他的身价也相应变高。据统计,65%的电子产品开发企业中,嵌入式软件开发工程师团队,往往只占全公司人数的5%,但是却创造了全公司超过70%的效益。 嵌入式软件开发工程师,他的领域是比较广泛的,在
2023-09-18 15:31:46
之前开发stm32的时候是可以将ov2640设置成拍照模式,拍摄1600*1200的照片,k210是否也能通过ov2640拍摄这么大的照片?手册上写的好像只支持最大640*480
2023-09-15 06:33:18
如题,买了一片tomato,不过不知道如何开始,已经有成功build好970image了,但直接放入SD卡没办法boot,SD卡中塬本的image是970image.sha,不知道要怎么样才能转成sha档呢?
还是说在build之前就要改那边的设定呢?
2023-09-05 07:17:01
大板状天线在信号覆盖方面 是“王者”般的存在! 在隧道、荒漠、山区远距离传输场景 经常能见到它的身影 大板状天线为什么这么强? 能应用在哪些场景呢? 随着林宝一起往下看吧~ 全向天线VS
2023-09-04 13:57:47312 这么折腾。
第一个问题,既然反焊盘处理这么麻烦,不挖行不行?必须满足大家,电容相邻的参考平面L2层不挖空!
效果如何?直接上图(这里的差分走线阻抗控95欧姆):
阻抗控制95欧的信号,参考平面不挖空
2023-08-28 18:03:20
霍尔传感器驱动卷发器应用卷发器在我们的日常生活中已经成为了不可或缺的一种生活工具,它时刻可以护理我们的头发,保养我们的发质。霍尔传感器驱动卷发器,那么霍尔传感器是如何运用在卷发器中的呢?霍尔传感器
2023-08-24 08:08:39536 卷发器可以改善头发的蛋白质结构,保护头发质量,方便日常使用。霍尔传感器方案不仅适用于卷发器,也适用于其他产品驱动开关需求。如有需求,请联系我们。
2023-08-17 11:58:22566 、8MB 的记录长度和100,000 wfms/s 的最大波形捕获速率。除提供这么高的性能外,它还在一个紧凑的工作台套件中提供了业内领先的高级触发器、直观的用户界面和开
2023-08-11 15:53:45
高速先生成员---黄刚
话说Chris在上篇文章的结尾留下的悬念,其实在上周的答题里,也有不少粉丝猜到了接下来要验证的内容。我们知道,任何两个结构如果距离变近了,容性就会增加,无论是孔和孔,线和线
2023-08-07 16:56:19
TDS3032B示波器启动不了,开机屏亮一下,就关闭了,要怎么处理
2023-07-31 17:39:45
深圳市三佛科技有限公司供应自动卷发器电源方案LP2179B非隔离12V400MA,原装,库存现货热销芯茂微一级代理商原装,库存现货,技术支持,价格优势LP2179A 推荐工作范围:Io
2023-07-05 14:28:38
,有事不怕事,当然了,这么通透的功能不是某一项技术就能搞掂的,RAS功能通常是一组技术的合称,DDR5能稳住,RAS功能功不可没。闲言少叙,一起上车吧。
【提升1】片上ECC (On-Die
2023-06-28 09:09:11
我用新唐的51单片机MS51FB9AE,程序下载进去后可以运行。但是等断电在上电后就不能运行了,要点击KEIL魔法棒选项里的DEBUG里的Settings选项才能运行。请问要怎么设置上电运行呢。
2023-06-27 07:47:52
这个程序最初使用的keil编译版本并不是你现在使用的版本。
解决办法:
更改keil编译使用版本,超级简单哦,步骤如下:
点开魔法棒——点击target里的ARM compiler——选择我们
2023-06-25 15:02:03
可以输出13.56MHz吗?我根据公式计算16M/13.56m≈1.17,再减1就为0.1了。pwmph,pwmpl要怎么赋值啊?
2023-06-21 07:50:46
把你的N76E003R的IAP程序分享一下,谢谢
应该不是这么回事吧,你写满了需要重写时候才擦。
根据需要规划好空间。
你这保存的太频繁了。
建议重新规划,不要对flash擦写太频繁,需要最终保存的时候再写入。
2023-06-21 06:24:42
新塘ms51fb9ae用16M串口波特率:9600通信为啥这么差劲?接受单个字符数据很多都是错误的,但是如果用24MHZRc 数据就特别精准,这是怎么回事
2023-06-20 08:55:21
如题,这样一来,pwm的时钟哪怕是来自HCLK(029不支持PLL作为pwm时钟)最高50MHZ,经预分频器最少2分频的话,时钟最高只有25Mhz了?M0518pwm的预分频器可以设为0,不分频,并且可以用PLL作为时钟,最高频率可以达到100Mhz,相差4倍?
2023-06-19 08:14:45
谁知道这个./wpa_supplicant: can\'t resolve symbol \'__ctype_b_loc\'提示这么解决?有谁也遇到过这种情况吗?
2023-06-16 08:53:44
筒仓液位测量可以这么简单?虹科&DimetixPart.01行业挑战IndustryChallenges在料箱、料斗或筒仓中使用散装物料的制造商需要准确可靠的液位检测来管理和处理库存,并最大
2023-06-08 10:49:50210 你在 freertos 中有 wdog 功能的例子吗?
我可以在裸机 下运行 wdog
但是它会在使用 freertos 运行时崩溃/暂停,你能帮忙检查一下吗?
2023-06-08 06:53:06
拿已经烧录好的8200芯片,把里面的程序倒出来可以吗?
解决了!
转到解决方案。
不能
2023-06-07 06:32:54
Chris淡淡的一笑,反问到雷豹,那是哪里出了问题呢,又应该这么去从PCB设计上去优化呢?雷豹虽然在和Chris汇报仿真结果之前其实也有想过师傅会这样问,奈何雷豹也打开PCB文件去看了,重点关注了走线的拓扑
2023-06-02 15:32:02
ascii格式,gb2312格式。都是前卫的设计。可以兼容任意单片机,电脑,plc等。甚至,键盘排列都是最优设计,你最好兼容他们。我就学得这么多,希望所有的经验和问题都能成为你的踏脚石,帮你完成你
2023-05-24 18:05:12
电池冲击试验机-落锤冲击试验机-锂电池重物冲击试验箱 一、 用途/原理: 试验样品电池要放在一平面上,一根直径为15.8±0.2mm(5/8英寸)的棒十字交叉放置在样品的中心置上。一个
2023-05-23 16:42:43
我尝试制作一个好的 README.md 但它目前不是最新的(我通过添加将任何图片转换为 bmp 的可能性来更改用户 Web 界面)。你知道它是什么:你达到了你的目标,然后一个新的很酷的想法出现在
2023-05-22 08:47:01
的TTL值大小,粗略地判断目标系统类型是Windows系列还是UNIX/Linux系列。 但你还了解别的吗,除了这个,PING还能这么用? ping-t、ping-a、ping-n、ping-l size
2023-05-18 16:43:21656 想要把发光二极管接在220V交流电上,最简单、最节约成本的方法是串联一个200KΩ~500KΩ左右的大电阻。 这种方式在插线板的指示灯上就是这么接的,对于民用商品来说,成本能省就省,哪怕是一个二极管或电阻。
2023-05-08 09:16:469331 您好,我正在研究从 U盘加载文件。我有 5 根棒,其中 4 根被“usbx 示例”识别,而一根不是。那个是蓝色的 USB 3.0。我正在寻找这个问题。我有一些怀疑:
- USB 记忆棒本身
- 我
2023-05-06 07:09:45
这么理解,最简单的例子是,工作区用户终端设备就认为是你的电脑,公用通信网就是联通电信拉到你的线还带个猫,现在光纤入户的情况已经很多了,但是家庭中的布线使用光纤的还不是很多,但你可以假设是这样的,这个
2023-05-05 16:23:05
LM386内部电路三极管这么多是不是其放大倍数只有几倍?要用这么多三极管究竟是什么原理?
2023-04-28 14:48:29
2023-04-28 14:47:49
如何使用 init.lua 和 program.lua 编写一个好的程序,以便在 init 和程序中配置设置,一切都在循环中?这是一个好方法吗?我会在循环中进行检查:
1. 互联网是否仍然可以访问
2023-04-27 08:58:38
大家好,
我在 freemaster 中加载了一个 elf,但是当我尝试保存项目时,freemaster 崩溃了。
elf文件由arm-none-eabi-gcc version 11.3.1生成
2023-04-23 08:13:30
ROM不是存储程序的么,怎么存储接受数据?数据大小为1160字节,跪求精通串口通信大神解救,百思不得其解啊!如果连续发送三次数据,大小分别是1160,1360,1800字节要怎么分别存储在单片机中?怎么定义存储地点?新人接触串口通信。。。能有具体C程序解释更棒了!
2023-04-19 17:13:57
有一些新手工程师对如何选择铜厚产生疑问,一般来说,如果你的电路要通过大电流,建议选择厚铜电路板。那么究竟什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢? 先来说说厚铜板是什么? 大家应该都
2023-04-17 15:05:01
大家好,我目前正在尝试在 IMXRT1170 上设置 USB CDC 主机。我找到了一个例子,但我无法弄清楚它是如何工作的。所以我从中了解到它从终端获取数据并将其发送到 USB 上,反之亦然。现在我
2023-04-17 08:24:50
相信大家都发觉薄膜开关的寿命很长,其实薄膜开关可使用时间通常都能够保证使用一百万次不损坏,那么为什么薄膜开关的使用寿命这么长呢?
2023-04-14 16:21:55558 PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?线路密集处的线路这么稠密,当它们通电后不会造成相互干扰吗?
2023-04-11 17:25:28
好,同时遵循法则六,使用标准值范围以保持库存整齐。法则十:生成PCB制造参数并在报送生产之前核实。虽然大多数电路板制造商很乐意直接下载并帮你核实,但你自己最好还是先输出Gerber文件,并用免费阅览器
2023-04-11 16:28:59
今天论坛申请的鲁班猫0.无线版到货了。打开包装盒:很简洁的包装。下面介绍一下这款开发板资源:开发板配好天线,无其他配件,找到我的野炎RGB888屏,屏线对不上。于是花重金购买屏+摄像头+MINI
2023-04-03 12:12:02
“ 充电30秒,行驶5公里 ”的超级电容公交车,你坐过吗?超级电容公交车,不难理解,它的动力来源是超级电容。电容是常见的电路元器件之一,多用于滤波、去耦等。但现在电容竟然能驱动一辆车?!简直颠覆
2023-03-28 10:21:44
的应力损伤器件。器件的焊点要方便目检,防止较高器件布置在较低器件旁时影响焊点的检测,一般要求视角≤45度。结语: 本篇文章就讲到这里了,看完之后应该对SMD布局有个新的认知。
2023-03-27 10:43:24
查看更多
