如下硅与石墨复配的负极材料的背散SEM,圆圈标的地方是硅吗?如果不是还请大佬指点一下,那些位置是硅?
2024-03-12 08:53:37
【设备应用】
SEM是扫描电子显微镜,用二次电子成像的原理来观察某种物质的微观形貌。EDS是能谱仪,是每种元素对应的电子能不同,来鉴别元素,通常与SEM结合使用,也就是说在SEM上安装EDS附件,在
2024-03-01 18:59:58
电子发烧友网站提供《MES实施的四大疑惑.docx》资料免费下载
2024-03-01 15:35:08
0 在芯片制造领域,透射电镜TEM技术发挥着至关重要的作用。通过TEM测试,科学家可以观察芯片中晶体结构的变化,分析晶体缺陷,研究材料界面结构,从而深入了解芯片的工作原理和性能。
2024-02-27 16:48:13
134
是什么?其基本结构某种存储器(SRAM、FLASH等)制成的4输入或6输入1输出地“真值表”加上一个D触发器构成。任何一个4输入1输出组合逻辑电路,都有一张对应的“真值表”,同样的如果用这么一个存储器制成
2024-02-22 11:00:27
参考。
小标题1:超材料与超表面的基本概念
配图说明:图1展示了超材料和超表面的基本概念。超材料具有负折射率、负介电常数等奇异物理性质,而超表面则通过人工设计,使入射光在特定条件下产生特殊的反射或透射效果。
超
2024-02-20 09:20:23
。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,提供依据ISO/ASME/EUR/GBT四大国
2024-02-02 09:17:54
扫描电镜按构造和用处可分为透射式电子显微镜、扫描式电子显微镜、反射式电子显微镜和发射式电子显微镜等。 扫描电镜常用于察看那些用普通显微镜所不能分辨的纤细物质构造,次要用于察看固体外表的形貌,也能与
2024-02-01 18:22:15
603 中图仪器SuperViewW系列3d白光形貌干涉仪是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观
2024-01-24 10:31:58
AFM07系列产品自从面向市场以来,备受客户青睐,但我们一直没有停止创新升级的脚步,积极听取客户的反馈意见,致力于提升产品的用户体验和实用性,不仅拓展了多种量程范围,还提供了流量调节阀配件供客户选择,以适应更多的应用场景需求。
2024-01-23 17:14:30
282
。 1月20日,首台国产商业场发射透射电子显微镜TH-F120在广州市黄埔区正式发布。该透射电镜由生物岛实验室领衔研制,拥有自主知识产权,将打破国内透射电镜100%依赖进口的局面,标志着我国已掌握透射电镜用的电子枪等核心技术,并具备量产透射电镜
2024-01-22 09:54:52
127 扫描电子显微镜是金属科研工作中应用最广泛的“神器”。可以说,几乎每一个研究生都把自己最重要的科研经历花在了身上。今天的我们就来介绍一下扫描电镜的原理和应用。 电子显微镜利用电子产生图像,类似于光学
2024-01-17 09:39:56
142 数字显微镜Smartzoom5和SEM扫描电子显微镜的解决方案。图a、b显示的是无涂层的钻头的切削刃口情况,图c、d显示的是金刚石涂层钻头的脱落情况;图a、c使用
2024-01-08 15:12:52
98
薄TEM薄片+TEM观察分析对于芯片膜层很薄的结构层,一般是几个纳米的芯片膜厚,透射电镜TEM分辨率比SEM高,透射电子显微镜的分辨率比光学显微镜高的很多,可以达到0.1~0.2nm,放大倍数为几万
2024-01-02 17:08:51
扫描电子显微镜(SEM)已广泛用于材料表征、计量和过程控制的研究和先进制造中,我们在对半导体材料和结构进行观测时,常常会遇到充电效应,本文讨论了与样品充电相关的一些问题以及减轻其影响的方法。
2023-12-29 15:57:12
461
4H-SiC概述(生长、特性、应用)、Bulk及外延层缺陷、光致发光/拉曼光谱法/DLTS/μ-PCD/KOH熔融/光学显微镜,TEM,SEM/散射光等表征方法。
2023-12-28 10:38:03
486
12月19日,国仪电镜论坛暨合肥工业大学显微技术交流会在合肥成功举行,来自周边地区高校与研究机构的100余位专家学者,围绕国产电镜技术创新发展与示范应用开展了深入讨论与交流。本次大会由安徽省电镜学会
2023-12-22 08:25:07
346
_Rst();
return DS18B20_Check();
short ReadTemperature(void)
u8 temp;
u8 TL,TH;
short tem;
DS18B20
2023-12-20 20:03:34
蔡司代理三本精密仪器小编获悉,近期蔡司对中国科学技术大学龚明教授进行了采访,谈了对于蔡司场发射扫描电镜在工作研究中的使用感受:中国科学技术大学工程与材料科学实验中心副主任,材料显微分析实验室
2023-12-20 15:04:37
226
透射电子显微镜(TEM)具有卓越的空间分辨率和高灵敏度的元素分析能力,可用于先进半导体技术中亚纳米尺寸器件特征的计量和材料表征,比如评估界面细节、器件结构尺寸以及制造过程中出现的缺陷或瑕疵。
2023-12-18 11:23:58
771
蔡司代理三本精密仪器小编介绍SEM扫描电镜与X射线显微镜是生命科学研究中的重要仪器,凭借其纳米级分辨率,SEM扫描电镜与X射线显微镜极大地提升了我们对生物超微结构的认识,-些亚细胞结构甚至是通过
2023-12-15 14:11:17
142
20多米的四氟传输带在运行的过程中老是跑偏,控制是变频控制,求各位大侠帮忙?谢谢
电机的功率;3KW
2023-12-11 07:01:06
大部分扫描电镜实验室对于纳米尺寸的准确测量,要求没有那么严格,比如线宽或颗粒大小到底是105nm还是95nm,似乎不太重要
2023-12-09 17:36:52
427
无源电位衬度(Passive Voltage Contrast,PVC)定位基于导电结构的FIB或SEM图像或多或少的亮度差异,可用于半导体电路的失效定位。
2023-12-01 16:18:08
514
常规的TEM使用固定的入射电子束,而SEM的电子束在两个垂直的(X和Y)方向上水平扫描样品。
2023-12-01 11:37:50
685
扫描电子显微镜(SEM简称扫描电镜)是一个集电子光学技术、真空技术、精细机械结构以及现代计算机控制技术于一体的复杂系统
2023-11-24 15:39:53
352
最近收到老师同学们的许多问题,其中大家最想要了解的问题是“如何在透射电镜下判断位错类型(螺位错、刃位错、混合位错)”。在此,为了能快速理解并分析,我整理了三个问题,希望能帮助到大家,以下见解如有错误,请大家批评指正。
2023-11-13 14:37:25
634
相同点:都是电子枪即发射电子的装置,都有阴极和阳极,阴极都是点源发射,阴极和阳极之间有直流高压电场存在,高压一般可调,用于控制电子的发射速度(能量),电子枪发射的电流强度很小,微安级别和纳安级别,为防止气体电离造成的大电流击穿高压电源,都需要高真空环境。电子枪阴极都属于耗材系列。差异和优劣:1、点源直径不同及优劣:钨灯丝电子枪阴极使用0.1mm直径的钨丝制成
2023-11-10 18:43:39
353
11月7日,国仪电镜论坛暨安徽大学先进功能材料分析测试技术交流会在安徽大学磬苑校区成功举行,来自周边地区高校的80多位领域内师生参与了本次会议,深入探讨先进功能材料的分析测试技术与电子显微镜在研究
2023-11-10 08:24:59
618
在会议期间重磅发布了自主研制的聚焦离子束电子束双束显微镜DB500、超高分辨场发射扫描电子显微镜SEM5000X,标志着国产高端电镜发展进入全新阶段。显微学人以振兴电
2023-11-01 08:25:46
523
广东全自动SEM扫描电镜是一种高分辨率的显微镜,通过扫描样品表面并利用电子信号生成图像。它与传统光学显微镜不同,能够提供更高的放大倍数和更好的表面细节。以下是广东全自动SEM扫描电镜的原理和构造
2023-10-31 15:12:41
770
10月26日,2023年全国电子显微学学术年会在东莞市召开。国仪量子在会议期间重磅发布自主研制的聚焦离子束电子束双束显微镜DB500、超高分辨场发射扫描电子显微镜SEM5000X,开启了国产高端电镜
2023-10-29 08:25:47
1155
扫描电子显微镜是一种电子光学仪器,广泛应用于化学、生物、医药、冶金、材料、半导体制造、微电路检测等领域。自20世纪60年代以来,扫描电子显微镜一直被用作一种工具。商用电子显微镜问世以来,发展迅速
2023-10-19 15:38:30
357
舵机只有在接通或断掉pwm信号时才动180度,怎么办呢?
2023-10-19 07:52:38
超调控制主要是用来做什么作用
2023-10-16 07:15:22
UltraScale / UlraScale+系列的SEM IP一共有6种工作模式
2023-10-13 10:06:59
431
9月25日-27日,国仪电镜论坛暨中国科学技术大学前沿材料表征技术交流会在中国科学技术大学举行,来自安徽省及周边地区高校、研究院所和企业的80多位专家学者,共同就前沿材料表征技术、电镜自主研制与示范应用进行了深入交流。01中国科学技术大学龚明国仪电镜论
2023-10-10 12:00:11
362
在设备开发和测试中,特别是功放的测试,为什么会有这么多指标来衡量线性呢?输入互调、频谱发射模板(SEM)和邻道泄露抑制比(ACLR)。
2023-10-10 11:44:39
439
不同型号扫描电镜的操作步骤会有一些差异,各厂家的EBSD系统,特别是控制SEM的软件都不一致。
2023-10-10 09:25:08
609 PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
SEM/FIB(Scanning Electron Microscope/Focused Ion beam)双束系统中,FIB是将离子源(大多数FIB采用Ga源,也有Xe、He等离子源)产生的离子束
2023-10-07 14:44:41
393
CD-SEM,全名Critical Dimension Scanning Electron Microscopy,中文翻译过来是:特征尺寸扫描电子显微镜。
2023-10-07 10:34:23
1434
超全实用电路图合集
2023-09-25 08:13:25
新入行半导体,被各种名词整到晕菜,网上找资料整理了一张图,如果哪里不对,欢迎大家指正
另有备注解释的xmind版本,可惜上传不了
2023-09-21 15:57:23
聚焦离子束-扫描电子显微镜双束系统 FIB-SEM应用
聚焦离子束-扫描电镜双束系统主要用于表面二次电子形貌观察、能谱面扫描、样品截面观察、微小样品标记以及TEM超薄片样品的制备。
1.FIB切片
2023-09-05 11:58:27
扫描电子显微镜-电子通道对比成像(SEM-ECCI)是在扫描电子显微镜下直接表征晶体材料内部缺陷的技术。SEM-ECCI技术的发展已经取代了透射电子显微镜(TEM)在缺陷表征领域的部分功能。与TEM
2023-09-04 14:56:47
353
散射。散射角的大小与样品的密度、厚度等相关,因此可以形成明暗不同的影像,影像在放大、聚焦后在成像器件(如荧光屏,胶片以及感光耦合组件)上显示出来的显微镜。 透射电镜TEM原理 博仕检测工程师对客户指定样品区域内定点制备高质量的透射电子显微镜(TEM) 样品 聚焦离子束FI
2023-08-29 14:54:15
1370
能谱仪(EDS)是一种快速分析样品微区内元素种类及含量的重要工具,通常与扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)组合使用,实现形貌与成分的对照。它的工作原理是:当电子束扫描样品时,不同元素被激发出来的x射线能量不同,通过探测这些特征X射线的能量与强度,可以确定样品中的元素组成和含量。
2023-08-29 09:43:24
1950
/ASME/EUR/GBT四大国内外标准共计300余种2D、3D参数作为评价标准。产品功能1)中图白光干涉仪粗糙度仪设备提供表征微观形貌的粗糙度和台阶高、角度等轮廓
2023-08-29 09:00:58
芯明天压电镜架通常是由两支压电螺钉驱动来完成二维角度偏转,两轴之间具有共同的轴心,通过施加电压使两支压电螺钉产生直线运动分别控制对应轴的偏转角度及方向,从而调整镜片的位置和方向。 芯明天常规款电动压电镜
2023-08-24 10:08:06
161
作为辐射发射和辐射抗扰度测试的测试环境,除了常用的电波暗室,国际电工委员会IEC还规定了基于TEM的测试方法,也就是IEC 61000-4-20: Electromagnetic
2023-08-23 09:47:18
1699
应用:此示例显示如何驾驶NUC230/240系列芯片上的四阶段级步动发动机。
BSP 版本: NUC230/240系列 BSP CMSIS V3.01.001
硬件
2023-08-23 08:10:14
蔡司扫描电子显微镜(sem扫描电镜)对于材料科学、电子、地质、物理、化工、农医、公安、食品和轻工等领域的科学研究,人们总是关心微观形态、晶体结构和化学组成与宏观物理或化学性质之间的关系。光学显微系统
2023-08-08 15:50:35
1418
TEM的成像原理涉及许多物理和光学概念,涵盖了电子束的产生、聚焦、样品相互作用以及图像形成等多个方面,从而造成TEM像的解释很复杂。更具体的原因有以下几点: 1.复杂的物理过程 TEM中涉及
2023-08-07 09:47:06
841
NVIDIA 宣布高度逼真模拟应用PhysX,持续开源
2023-08-01 14:50:13
348 和分析来揭示样品的微观结构。 1.电子源 TEM使用电子束而不是光束。季丰电子MA实验室配备的透射电镜Talos系列采用的是超高亮度电子枪,球差透射电镜HF5000采用的是冷场电子枪。 2.真空系统 为了避免电子束在穿越样品之前与气体相互作用,整个显微镜都必须维持在高真空条件下。 3
2023-08-01 10:02:15
2337 场发射扫描电镜SEM5000正式上线使用左侧设备为钨灯丝扫描电镜SEM3200右侧设备为场发射扫描电镜SEM5000近日,国仪量子场发射扫描电镜SEM5000交付中国农科院作科所重大
2023-07-31 23:30:26
350
扫描电镜-电子通道衬度成像技术(SEM-ECCI)是一种在扫描电镜下直接表征晶体材料内部缺陷的技术。SEM-ECCI技术的发展在缺陷表征领域替代了一部分透射电镜(TEM)的功能,相对透射电镜分析而言
2023-07-31 15:59:56
330
今天我们继续学习Additional spectrumemission mask,附加的频谱发射模板。什么是附加?其实我们大概两年前,在一起来学5G终端射频测试标准(A-MPR-1)中已经学习过Additional(附加)的概念,A-MPR是附加的最大输出功率回退。A-SEM是附加的频谱发射模板。
2023-07-31 11:14:56
1351
。蔡司代理三本精密仪器小编今天为您介绍蔡司热场扫描电镜Sigma300电子显微镜制备要求:1.SEM样品要求(1)块体样品:金属块体样品可用导电胶直接固定在样品台上
2023-07-26 10:48:06
650
蔡司场发射扫描电镜SIGMA500采用了GEMINI电子束无交叉光路设计,打破了传统设计中电子束交叉三次发生能量扩散的局限性,束流大小适中,极大地降低色差对图像质量的影响;镜筒内置电子束加速器,无需
2023-07-14 16:26:59
916
SEM IP是一种比较特殊的IP。它的基本工作就是不停地后台扫描检测FPGA配置RAM中的数据
2023-07-10 16:40:23
420 EM科特(EmCrafts)Cube系列桌面式扫描电镜,是一款桌面紧凑型扫描电子显微镜。区别与传统扫描电镜的笨重机身,Cube系列占地面积小,便携性能好,可遵照客户服务指南任意移动SEM设备。 EM
2023-07-05 15:24:02
433
的高性能高效率,大样品仓内含5轴共心电动样品台,可更轻松地测量大尺寸样品。 EM科特 Veritas钨灯丝扫描电镜系列 产品优势 l大尺寸样品分析 Veritas系列可以分析常规SEM无法分析的大尺寸样品。例如:晶圆,磁盘 l无损样品分析 无需切割即可分析样品。例如PCB,半导体图案分析 l较重
2023-07-05 15:13:38
270
等领域。SEM扫描电镜分析实验室图源:优尔鸿信华南检测中心SEM扫描电镜工作原理SEM电镜工作原理,主要基于聚焦的很窄的高能电子束来扫描样品,通过光束与物质间的相
2023-07-05 10:04:06
1992
电子发烧友网站提供《使用分组无线电镜像机器人运动.zip》资料免费下载
2023-06-29 09:59:31
0 今天三本精密仪器小编给您介绍场发射扫描电镜GeminiSEM500规格参数及样品制备要求:一、样品要求(1)本仪器不接收磁性、易潮、液体、有机、生物、不耐热、熔融蒸发、松动粉末或碎屑等有挥发物样品
2023-06-19 11:15:40
811
1张16G,HC 4速的TF卡可以识别成高速卡,但1张2G,HC 10速的TF卡识别成低速卡, 用读卡器在PC上读20MB/秒,写5MB,应该是高速卡,例程是不是有问题?
2023-06-15 09:28:40
可充电四级耳机有段时间没有使用,现在无法使用想求一份相关的电路图
2023-06-01 17:49:20
透射电子显微镜TEM 透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope,简称TEM),可以看到在光学显微镜下无法看清的小于0.2um的细微结构,这些结构称为亚显微结构
2023-05-31 09:20:40
782
5月18日,2023第十六届中国科学仪器发展年会(ACCSI2023)在北京雁栖湖国际会展中心盛大开幕,并颁发“仪器及检测3i奖”。国仪量子自主研发的场发射扫描电镜SEM5000荣获“3i
2023-05-30 17:19:16
366
芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45
349
LAYERTEC色散补偿飞秒啁啾反射镜对 啁啾反射镜用于飞秒激光色散补偿。色散补偿飞秒啁啾反射镜对可以矫正超短脉冲通过光学系统时发生的脉冲展宽,非常适合
2023-05-24 14:39:36
中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400 中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构
2023-05-24 10:54:02
Harmony OPA飞秒光学参数放大器 用户在 Fluence Harmony OPA飞秒光学参数放大器产生的四个完美同步且精确可调的波长输出中找到和谐。Fluence
2023-05-24 10:20:11
比如说下面这个图... 只有一张图片,没有原始的EDA文件:
唯一的方法是重新绘制... 但通过合理的方法,可以让这个过程轻松一点儿... 具体方式参见视频...
2023-05-22 19:47:52
单机上位,就好比狗嘴。能充当一只手的功能,但却功能有限。只能做一些简单的操作。
2-3机共联,能做到90%的超复杂活动,这就像有一双手加一张嘴。
多机共联就像蜈蚣的脚,其实闲置的多,二轴就够了,用五
2023-05-19 19:28:28
一个项目上需要存储大量门禁卡数据并作检索(三万张卡)
每个卡为十位十进制数。
用spi nor flash做外置存储。。现在发现最坏情况下,三万张卡检索一次需要4-6秒钟。。请问有啥优化的办法能提高到一秒以内。。。
谢谢
2023-05-17 10:15:24
在信号量的api中有一个api: rt_sem_control ,目前只支持一个命令RT_IPC_CMD_RESET 即重置信号量值,在官方的demo中经常看到这种用法rt_sem
2023-05-05 17:26:37
使用的是imx6ull平台的PXP模块拼接两张图片输出到LCD。其中一张是QT界面(菜单),QT设置的是不透明但是是下层的图片会导入致使菜如Qt。 。
设计需求:
设计需要,
1,使用CSI传输显示
2023-04-27 07:19:30
short tem;
DS18B20_Start (); //启动温度转换操作
DS18B20_Rst();
DS18B20
2023-04-26 12:20:45
short tem;
DS18B20_Rst();
DS18B20
2023-04-26 12:11:21
课程简介为持续给国仪量子SEM用户提供高质量的使用体验,国仪量子电镜事业部将搭建一个用户与国仪量子应用专家之间进行深入技术交流的平台,定期开展在线和线下的应用培训课程。本次线下课程以小班形式进行教学
2023-04-21 09:20:47
279
场发射扫描电镜SEM5000SEM5000是一款分辨率高、功能丰富的场发射扫描电子显微镜。先进的镜筒设计,高压隧道技术(SuperTunnel)、低像差无漏磁物镜设计,实现了低电压高分辨率成像,同时
2023-04-12 11:38:30
572
各位大神好做了个SW3518s充电板,想做成充电头,找了好长时间没找到前级原理图。求张220v转24v100w的电源原理图。谢谢了。
2023-04-09 12:13:42
TEM 3-2422N
2023-04-06 23:30:30
在这篇文章中,我们将学习如何构建一个简单而逼真的模型列车控制器电路,它可以与现有机动列车系统的轨道集成,并用于控制其速度、加速度、减速和原始效果。
2023-04-02 10:40:20
768
AFM-4012
2023-03-28 13:49:44
MAX14917AFM+
2023-03-28 13:14:12
