电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>可调直流恒流源工作时温度过高解决方法
可调直流恒流源工作时温度过高解决方法
收藏
查看更多
可调恒流源LED线性恒流驱动IC-VAS1101
本帖最后由 qq854236200 于 2018-1-19 16:27 编辑 线性恒流驱动ICVAS1101高耐压输出可调温度补偿特性高压线性恒流IC VAS1101 是一颗电流可调恒流源
2017-09-22 14:41:09
可调直流稳压电源就是可调节的电源吗?
可调直流稳压电源是采用当前国际先进的高频调制技术,其工作原理是将开关电源的电压和电流展宽,实现了电压和电流的大范围调节,同时扩大了直流电源供应器的应用。直流稳压电源的控制芯片是采用比较成熟的进口元件
2022-05-16 14:21:02
可调电源工作原理
可调电源是采用当前国际先进的高频调制技术,其工作原理是将开关电源的电压和电流展宽,实现了电压和电流的大范围调节,同时扩大了目前直流电源供应器的应用。直流稳压电源[1]的控制芯片是采用目前比较成熟
2010-06-29 14:55:23
CPU温度过高怎么办
CPU温度过高怎么办?CPU也就是我们常说的中央处理器,它是一块超大规模的集成电路,是一台计算机的运算核心和控制核心。如果cpu温度过高会严重损害电脑。下面,我们就来看看如何给电脑降降温。1、首先
2021-09-08 06:24:58
DS18B20一直温度过高是怎么回事?
毕设在做一个温度警报+摔倒警报系统,一旦异常就发信息。我买了普中的51单片机学习板,在这上面调试是没有问题的,但是在我自己画的板子上却一直给我发温度过高的信息。试过自己买的ds18b20,也试过普中的板子上的ds18b20,但是都会一直发信息,这是怎么回事?
2022-04-18 15:04:04
IC温度过高的原因及解决办法?
变压器饱容易产生饱和的原因及解决办法Vds的应力要求及降低要求IC温度过高的原因及解决办法
2021-03-11 06:24:43
PIC16F25K80单片机是否会出现温度过高单片机复位的情况?
本人使用PIC16F25K80单片机,使用环境温度较高,买的是工业级-40到85的,实际测试单片机表面温度已经达到75,此时是否会出现温度过高单片机复位的情况,希望有知道的大神能够解答
2021-07-08 06:02:11
光模块温度过高的原因及解决方案
  光模块是一种比较灵敏的光学器件,当光模块的工作温度过高时,会引起发射光功率过大、接收信号错误、丢包等问题,严重时甚至会直接烧坏光模块。  光模块温度过高,会将对应端口的指示灯置为红色,这时我们
2021-01-18 16:12:29
光纤激光器温度过高怎么解决
`  谁来阐述一下光纤激光器温度过高怎么解决?`
2019-12-10 17:34:41
压缩机吸气压力过高、排气压力过高会怎么样
范围内。3、 压缩机吸气阀片破碎,致使压缩机不能吸入蒸发器中的制冷剂气体,就会导致低压过高。这时要更换压缩机。4、蒸发器进风温度过高。当环境温度较高时,会使蒸发器回风温度也高,从而使低压压力也随之升高
2019-01-09 10:37:29
固态硬盘为什么会温度升高?怎么解决?
固态硬盘为什么会温度升高?固态硬盘温度过高怎么解决?
2021-06-18 07:54:33
显卡温度过高报警器电路
量身定做了这款温度过高报警器,基本原理和制作方法介绍如下:<br/><br/>  <b>一、电路工作原理&lt
2008-06-16 13:12:28
焊接温度过高对元器件有哪些破坏性影响
在焊接时元器件多半短路了;想问一下是不是焊接温度过高引起的
2013-04-08 23:47:23
电力变压器运行温度过高有什么后果?
电力变压器运行温度过高,有什么后果?对运行温度怎样控制呢?
2023-04-03 11:43:11
空压机温度过高的原因及解决办法
门控制系统并排除此故障。  空压机温度过高的处理方法  1、看空压在加载时的油位是否在3份2以上,一定要在加载时看。如果在停机。卸载时看油位不准确,因为管道里都没有油,油都回到油气桶里你看过去很多。  2
2020-12-02 13:50:18
补偿电容器温度过高怎么办?
超标,应立即向调度报告,以便及时将电容器退出运行。造成电容器温度过高的主要原因有: ①、由于电容器室设计不合理,导致电容器室环境温度过高。 ②、电容器布置密度过大,通风不良。 ③、过电压造成电容器过电
2017-12-06 10:13:41
锂电池保护板高温问题及解决方法
,最容易引起电池温度过高解决方法1.增加电池保护板MOS管并联数量2.在MOS管增加扇热片3.尽量使用放电不要大于1C,充电不要大于0.5C4.PACK尽量保持扇热、通风条件。以上内容转自大
2018-11-14 15:44:48
预防公交车温度过高自燃而安装的温湿度传感器
行车安全。一般来说公交车自燃事故,与车辆运行年限较长,内部线路老化不无关系。一般运营年限较长的车辆以及后置发动机的车辆,运行中很容易出现发动机舱内温度过高以致出现火灾等事故。而后置发动机车辆的驾驶员,很难
2018-10-24 14:56:09
凝泵推力轴承温度过高的原因分析与处理
凝泵推力轴承温度过高的原因分析与处理摘要: 分析凝泵轴承温度过高的原因,提出相应的对策,取得了满意的效果。关键词: 推力轴承 温度高 处理长兴电厂的两台125
2009-03-04 14:41:1021
800Hz脉冲调制输出精密温度过高报警电路图
2009-06-10 09:00:232117
采用二极管继电器输出精密温度过高报警电路图
2009-06-10 09:01:571497
继电器输出精密温度过高报警电路图
继电器输出精密温度过高报警电路图
2009-06-10 09:06:251676
直接输出精密温度过高报警电路图
直接输出精密温度过高报警电路图
2009-06-10 09:08:541927
温度补偿恒流源电路图
温度补偿恒流源电路图
2009-07-01 13:21:402673
输出电流可调恒流源电路
输出电流可调恒流源电路 图 输出电流可调恒流源电路
2009-07-21 15:42:5413016
运放构成的可调恒流源电路
运放构成的可调恒流源电路
2009-10-13 14:46:207119
显卡温度过高如何处理
显卡温度过高如何处理   GeForce 8800系列作为目前的高端显卡,性能自然非常强大,但伴随着强大性能而来的是显卡温度过高。笔者
2010-02-24 13:39:513559
CPU温度过高原因分手及解决技巧
CPU温度过高原因分手及解决技巧   黑龙江阿正:我的CPU为赛扬D 2.4GHz,开机显示已经50多摄氏度,玩游戏还升到80摄氏度,连温度
2010-02-25 11:25:561021
可调恒流源电路图
图中所示是用SF741组成的可调恒流源电路.
2010-10-08 16:50:149932
可调精密集成恒流源的原理与应用
可调精密集成恒流源是目前性能最优良的恒流源,特别适合于制作精密型恒流源。可广泛用于传感器的恒流源
2010-12-09 15:02:342206
显卡温度多少是正常的_显卡温度过高怎么办
很多电脑爱好者会问到有关显卡的问题,其中对于显卡的温度关注度是最高的,那么显卡温度多少是正常的呢?如果显卡温度过高怎么办?显卡温度过高对显卡有什么影响,会不会烧坏
2012-09-06 11:12:0566547
主板温度多少是正常的_主板温度过高怎么办
在网上看到许多网友的电脑不断出现死机、重起等方面的问题。这其中有部份是因为电脑主板、CPU温度过高而导致的。特别是夏天,夏天是电脑出现问题的高发时期,主要是因为夏季温
2012-09-06 12:04:30277967
硬盘温度多少算正常_硬盘温度过高怎么办
夏天由于高温,是电脑问题的高发季节。不少网友会问到关于电脑主板、CPU、硬盘等温度的问题。不少问题如,电脑经常死机、重起、蓝屏等,怀疑是硬盘温度过高引起的。下面我们来
2012-09-06 15:40:54219474
三端可调恒流源LM334及其应用
三端可调恒流源LM334及其应用是一本很不错的参考资料,想做可调恒流源的赶快下载吧。
2016-07-26 11:11:0083
电脑cpu温度过高几种常用处理方法
大夏天可能您正在high游戏或者电影,突然电脑蓝屏死机了,大多数人面临这种情况会送去检修,而检修时工作人员最常遇到的便是CPU温度过高导致的,也往往会把CPU的温度放检修的首位。
2017-01-20 08:52:505494
简单可调恒流源电路图大全(九款简单可调恒流源电路设计原理图详解)
本文主要介绍了简单可调恒流源电路图大全(九款简单可调恒流源电路设计原理图详解)。恒流源、交流恒流源直流恒流源、电流发生器、大电流发生器又叫电流源、稳流源,是一种宽频谱,高精度交流稳流电源,具有
2018-03-26 09:28:00213071
电路板温升过高解决方法
本文主要详细介绍电路板温升过高解决方法,另外还介绍了电路板焊接技巧。
2019-05-21 15:26:192985
关于变压器温度过高常见的九个对策
降低变压器的发热,不仅可以简化散热与风冷设计,降低散热成本,还可提高整机的效率与工作可靠性,所以一直是人们不断追求与探索的目标方向。 变压器温度过高常见的九个对策: 对减少高频变压器工作时的发热
2021-06-30 17:52:446187
蓝白可调电阻焊接方法_蓝白可调电阻焊接注意事项
蓝白可调电阻操作焊接的洛铁对于预热温度不能太过高,因为洛铁预热的作用主要是进行预测焊接温度的效果兼容,如果一下子预热温度过高,从而是直接一开始就会导致把电阻焊穿或者是焊坏的状况产生,因此请多加注意这焊接之前的细节重点操作。
2019-11-14 10:23:023225
轴承温度过高解决方法
当轴承温度升高时,首先要先判断是否有错误动作,如果温度确实是在升高,应立即做以下的处理。
2020-03-22 16:56:007610
硬盘温度过高会怎么样,硬盘温度多少为正常范围
硬盘温度过高会怎么样?很多小伙伴遇到这种现象后都会比较担心,一般硬盘温度过高,经常会导致电脑读取硬盘数据的不稳定,从而致使电脑蓝屏甚至是死机都是比较常见的。
2020-04-03 16:29:4910476
发动机温度过高/温度过低有什么危害
发动机是汽车是否能正常行驶的必要条件,而维持发动机能否正常工作的必要系统之一就是冷却系统。对于发动机而言,常见的故障是冷却系统温度异常、冷却风扇不转、机油压力偏低和漏机油。发动机温度异常包括温度过高温度过低,这些故障会出现降低发动机输出功率、燃油消耗过多和发动机过热等现象。
2020-05-01 16:46:001855
安规电容器温度过高会有什么影响
在电子元件中,温度对于安规电容器来说危害很大,温度过高会使电容器性能下降、稳定性降低,还会降低寿命。温度过高会使电容器击穿等,因此我们一定要注意电容器工作温度,这样才能使电容器长期稳定
2020-04-16 10:55:284152
cpu温度过高会怎么样_cpu温度高自动关机怎么办
CPU温度过高会自动开启保护系统,关闭的计算机或者直接就卡死,而且当CPU温度高时CPU的使用率很高就不用说了,其次是温度升高了会影响CPU的工作效率(效率降低)。
2020-04-29 09:19:596394
cpu使用率过高怎么解决_cpu使用率过高是什么原因
本文主要阐述了cpu使用率过高的原因及解决方法
2020-04-29 09:34:471420
cpu温度过高解决方法
有时候电脑在长时间使用之后有可能出现CPU过热的现象,cpu温度过高怎么办,下面就为大家介绍一下解决的方法
2020-05-18 09:59:282744
处理器温度过高的原因及处理方法
我们知道处理器就是电脑的核心,一旦出问题了就严重了,所以我们要保护好它。但是我们又知道其实电脑处理器是非常容易发热的,温度个欧高对处理器是有害无一利的,所以我们要找出温度过高的原因以及搞定方式,本文小编就给大家简单介绍一下。
2020-05-26 10:00:018222
win10内存占用过高解决方法
自从微软推出win10系统之后,之前一直深受用户喜爱的win7系统就默认的被打入了冷宫。不过,小编发现很多用户对于新win10系统的一些操作都还不是很了解,比如当win10出现内存占用过高的这个问题时,该如何解决呢?所以,今天小编就给大家带来了win10内存占用过高解决方法方法一,
2020-06-19 10:21:3811728
温度过高的CPU一定要进行降温的处理
不论是配置高的电脑还是配置低的电脑,如果长时间的尝试这些大型游戏以及高清视频的观看等,都是可能会引起电脑的CPU温度过高的,其实,台式电脑也罢,笔记本电脑也罢,其CPU的温度一般都被限定在了40-80度之间
2020-09-28 16:40:303468
CPU温度过高?教你如何关闭超线程功能
CPU散热是很多玩家极为关注的问题,温度高了不仅对CPU性能不利,还会影响使用寿命等。如果发觉自己的CPU温度过高了,不妨试试微星的方法——关闭没什么用的超线程功能。
2020-11-25 11:12:028333
电机轴承温度过高的原因及处理方法
轴承温度过高,类似于“发烧”的不正常情况,是转动设备常见且危害较大的故障,如原因不明,处理不当,往往会事倍功半,将减少轴承的使用寿命,增加检修费用,甚至会造成轴承烧坏。因此,迅速判断故障产生的原因,采取得当的措施解决,才是设备连续安全运行的保障。
2020-12-14 21:53:315829
cpu温度过高的原因及解决方法
随着现在社会的发展,人们使用电脑的次数越来越多了,无论是生活中或者工作中都会用到电脑,而电脑是由很多零件组成的,那么cpu温度过高是哪些原因?下面来介绍一下。
2021-01-01 16:38:0026021
硬盘温度多少才正常_硬盘温度过高怎么办
硬盘是电脑的一个重要部件,如果硬盘出现了问题,那么就会严重影响电脑的运行。在夏季的时候,手机和电脑都会出现温度过高的情况,而硬盘也容易出现温度过高的情况。很多人不知道硬盘温度过高怎么办,那么,硬盘温度过高怎么办呢?下面我们一起来了解一下。
2021-01-01 17:34:007838
锐龙为何会导致CPU处理器温度过高
近日,Epic Games Launcher(本文以下简称EGL)游戏客户端成为国外众多网友口诛笔伐的对象,因为它在后台运行的时候,即便闲置状态下也会狂吃资源,导致CPU处理器温度过高,尤其是锐龙。
2020-12-28 09:49:167540
工控主板的温度过高怎么办,有什么解决办法吗
控制器,军工,政府机关、电信、银行、电力、车载液晶,监视器,可视门铃,便携DVD,液晶电视、环保设备等。 那么当工控主板温度过高的该怎么办呢?下面联智通达小编为大家介绍下工控主板温度过高解决方法: 1、定时清理机箱内和
2020-12-30 10:35:121266
措施 | 电机轴承温度过高的原因及处理方法
2021-01-25 09:01:1212
选粉机轴承温度过高原因及解决方法
选粉机轴承温度过高其实是常见的问题,也是危害较大的故障。如果温度升高较快,超过标准时将会导致设备停运或者是减负荷运行,会给设备带来损伤,减少轴承的使用寿命。因此,要迅速判断故障,采取适当的措施保证选粉机的正常连续安全地运行。
2021-06-24 14:24:031697
PIC单片机温度过高复位重启
本人使用PIC16F25K80单片机 使用环境温度较高 买的是工业级 -40到85的 实际测试单片机表面温度已经达到75 此时是否会出现温度过高单片机复位的情况 希望有知道的大神能够解答 谢谢 (初学者)...
2021-11-16 12:21:024
光模块工作温度过高或过低对使用有什么影响
工作温度过高或者过低,一般会出现光功率会下降,灵敏度变低,眼图变差的情况,除此之外,还会加速内部器件的老化,减少光模块的寿命,严重的话甚至会直接损坏光器件。 一般光模块工作温度升高,会导致光功率降低,APC(光功率自动控
2022-03-09 16:18:133492
导热凝胶可解决一体机电脑主板温度过高的问题
选GLPOLY导热凝胶能更好的解决一体机电脑主板温度过高问题,这并非小编信口胡说的,而是有真实的客户案例见证的。一体机电脑电简单就是主机部分、显示器部分整合到一起的新形态电脑,便捷小巧此内部元件
2022-05-12 18:13:541223
波峰焊温度一般设置多少 峰焊温度过高会怎样
波峰焊预热温度:一般预热温度为130~150℃,预热时间为1~3min。良好的预热温度控制可以防止虚焊、夹焊和桥接,减少焊料波峰对基板的热冲击,有效解决焊接过程中PCB翘曲、脱层、变形等问题。现实生活中波峰焊 温度一般设置多少?波峰焊温度过高会怎样?接下来会有小编带领大家了解这两个问题。
2022-05-19 13:42:416670
CPU温度过高?安排一下导热硅脂吧!
看完这期去给你电脑涂个导热硅脂降低CPU的温度吧!但是要清楚CPU温度过高,还有可能是CPU运行过度、环境温度过高、电脑灰尘过多等原因,除了涂导热硅脂,其他方面也需要注意。
2022-08-09 15:09:326092
浮球式液位开关常见问题及解决方法
水垢,如果有清理下就可以了。 2.如果开关出现不通断现象时。 解决方法:检查下是否因温度过高导致浮球磁铁的磁性减弱,浮球液位开关对于温度的要求是在六十度以内。 3.浮球在动作,但是没有信号输出。 解决方法:检查浮球是否偏
2022-08-24 14:40:512303
工控机机身温度过高怎么办?
工控行业也经常遇到产线产品不良、电气设备故障等问题,而出现这些问题的原因在于工控设备“异常发热”。 如果工控机CPU温度过高,长期运行会导致电脑老化过快,甚至烧毁CPU。  工控机CPU的散热
2022-09-29 14:10:421584
工控机机身温度过高的原因是什么?
今天在知乎上看到一个关于工控机机身温度过高的原因是什么?刚好我们公司(深蓝宇科技)从事工控行业十余载,对机身温度过高原因做了个简单分析: 1.机身散热效果不好,更改方式:根据自身功耗选用对应的散热
2022-10-24 10:49:38524
什么是直流恒流源,和交流恒流源
首先,直流恒流源和交流恒流源从字面上看就能知道,一个用于交流,一个用于直流
2022-12-08 14:47:453184
电力电容器运行温度过高的原因
电容器由于内部需要过电流,本身就会存在一定的升温现象,因此电容器与电容器之间需要保持一定的距离用于散热,如果电容器之间间距过小,热量无法及时散发出去,从而造成一定的热量叠加,当热量超过电容器运行温度允许范围,也会造成电力电容器运行温度过高
2022-12-28 18:08:181391
CPU温度过高怎么办?快使用导热硅脂降降温
当CPU的发热量大于散热器的排热量,就会导致CPU温度过高,而造成这一现象的主要原因是CPU与排风扇之间没有贴紧;当遇到这种情况,在CPU表面均匀的涂覆一层导热硅脂就能使两者之间没有间隙,让散热器更好的帮助CPU进行排热。
2023-03-15 17:38:301400
三端可调恒流源LM334及其应用
LM334是美国国家半导体公司生产的三端可调.恒流源器件,在工作电流内恒流源可调范围比为10000:1,并且具有1V到40V宽的动态电压范围,恒流特性非常好。恒流源的建立只需一只外接电阻而不再需要
2023-03-28 16:49:145
箱式变压器温度过高的危害和解决方法
  箱式变压器温度过高可能会带来很多安全隐患,例如变压器绕组或绝缘材料的老化、开裂或脆化等,会使其机械性能、电性能、安全性等方面降低,产生不利影响,在生产、生活和交通等领域中应高度重视其温度和热管
2023-04-14 14:34:152607
箱式变压器温度过高的表现和处理方法
  1. 电机发热:在使用过程中,箱式变压器负载会让内部的元器件和绕组发生电流通过,如果使用时间长或者负载较大,就会发生电机发热现象,这是箱式变压器温度过高的重要表现。
2023-04-14 14:42:201893
开关电源变压器温度过高该怎么办?
在日常接触的电子产品中,我们能发现有磁芯元器件,其中就有开关电源的心脏-开关变压器。现在很多电子产品都是开关电源,因此作为电子行业的从业者就不得不对开关电源的变压器有所了解。那么开关电源变压器温度过高要怎么处理呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:18:331173
导热硅脂用于解决电子元器件温度过高问题
通过使用导热硅脂,发热电子的热量能够被快速优化,以保持在稳定范围内,并能够减少因温度过高而引发的故障问题,同时也对电子设备的使用可靠性具有很大帮助;
2023-06-05 17:02:27351
薄膜电容工作温度过高或过低会有什么影响
薄膜电容最害怕的就是高温、高湿的工作环境,特别是用于电源中,经常出现由于设计不当,让发热量特别大的电子元器件离薄膜电容太近,导致薄膜电容极容易损坏,薄膜电容工作温度过高或过低会有什么影响?1、薄膜
2022-04-07 14:42:46801
贴片大功率电感器温度过高你知道是什么原因吗
贴片大功率电感是电感中常见的一种类型电感产品,在很多电子产品中都有着广泛的应用。近来发现大家对贴片大功率电感的疑问也是颇多,比如这几天被咨询的比较多的一个问题:功率电感温度过高是什么原因?难道是因为
2022-03-08 22:07:27497
大功率电感厂家告诉你贴片大功率电感器温度过高的原因
贴片大功率电感是常见的一类电感产品,在很多电子产品中都有广泛的应用。最近发现有很多关于贴片大功率电感的问题,比如这几天问的比较多的一个问题就是:功率电感温度过高的原因是什么?你是不是也想知道
2022-05-05 17:18:32593
何为恒温恒湿箱温度过冲?
温度过冲现象:   指第一次启动时,工作室温度超过设定温度3℃以上,再慢慢减少并稳定在设定温度上。   恒温恒湿箱设备温度过冲是指温度超过允许范围。但是,有些试验产品非常精密,温度过冲可能会
2022-08-05 10:43:001353
HSD连接器注塑加工温度过高的影响
HSD连接器在注塑加工的过程中,温度是一个相当关键的因素,它的高低将会直接影响到注塑加工的质量,因此对于注塑加工的厂家来说,他们有一套极为有效的管理办法那么,HSD连接器加工温度过高到底有哪些影响呢?下面由德索工程师就来给大家讲解一下
2023-03-13 11:33:25341
导热硅脂,有效解决电子设备温度过高的理想材料
导热硅脂是一种理想的导热材料,可以有效地解决电子设备因温度过高而出现的问题。该材料具有高导热性能、稳定性、耐高低温性能等优点,为电子设备的稳定运行提供了有力支持。
2023-06-21 16:50:04318
电机温度过高的原因和解决方法有哪些
一般电机在多高的温度下能够正常工作?电机最多能够承受多高的温度
2023-07-17 16:20:442201
低压配电室如果温度过高怎么处理
低压配电室是很多电力设备的关键组成部分,但在使用过程中,可能会出现温度过高的问题,这种情况下我们应该怎么处理呢?
2023-07-13 10:38:531251
高压接头注塑加工温度过高的影响电蜂
注塑高压接头加工是一种制造各种塑料制品的方法,其通过将塑料熔融后注入模具中形成所需形状。然而,温度过高会对材料和制品产生负面影响。
2023-07-28 16:50:23593
直流恒流源电路
直流恒流源电路 直流恒流源电路是一种电子电路,可用于提供一个恒定的电流输出,无论负载的变化。直流恒流源电路在各种电子设备及电源电路中得到广泛应用。 直流恒流源电路的原理 直流恒流源电路
2023-08-27 16:25:58686
机器人分析避免焊接变位机温度过高的原因
过高的焊接电流:焊接电流过高会导致机器产生大量热量,从而使温度升高。这可能是因为焊接电流设置过高或电流控制不准确导致的。
2023-09-08 16:32:21227
变压器温度过高的原因
变压器温度过高的原因有很多,可能是变压器本身故障的原因,也可能是变压器外部的原因。 一、变压器本身故障的原因 变压器运行中当发热与散热达到平衡状态时,各部分的温度趋于稳定。若在同样条件下,油温比平时
2023-09-21 16:17:193412
双线并绕电感温度过高的原因分析
在电感产品中,双线并绕电感是比较常见的一种类型,它在很多电源类产品都比较常见。本篇我们就针对这个双线并绕电感做一个热门话题的探讨—双线并绕电感温度过高的原因。
2023-09-22 10:41:26353
稳压器温度过高会怎么样
稳压器的工作效率可能会因为温度过高而降低。高温会导致稳压器内部的电子元件或器件受损或失效,影响稳压器的精准稳压能力。
2023-09-26 16:05:24480
什么是恒流源恒流源是如何工作的?
什么是恒流源恒流源是如何工作的? 恒流源是一种电子元器件,它能够生成一个稳定的电流输出。在电路中,恒流源常用于保持恒定的电流通过负载或驱动一些特定的应用,例如电流放大器、稳流二极管、电化学
2023-11-10 15:49:081094
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的?
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的? 变压器温度过高可能有多种原因导致,下面将详细介绍这些原因。 首先,变压器温度过高可能是由于负载过重引起的。当负载超过变压器额定功率时,变压器会过载运行,导致
2023-11-20 14:55:161070
激光冷水机吸气温度过高的原因分析
激光冷水机是一种制冷设备,用于冷却激光器,如切割机、打标机、雕刻机等设备的激光器,冷水机可以吸收或排放激光器产生的热量,以保持激光器的稳定运行和防止其损坏。之前我们讲解了一下冷水机吸气温度过低的故障分析,现在就能很好的理解导致吸气温度过高的原因。
2023-12-25 09:55:37132
电机温度过高的原因和解决办法
一、电机温度过高的原因 负载过大:电机在运行过程中,如果负载过大,会使得电机的工作电流增大,从而使得电机温度升高。 电机通风不良:电机通风不良是导致电机温度过高的常见原因之一。如果电机的通风口被堵塞
2023-12-13 15:21:141121
电机温度过高的原因及处理方法
电机温度过高的原因及处理方法对于保障设备的正常运行具有重要意义。 一、电机温度过高的原因 负载过大:电机承受的负载超过了其额定负载,导致电机工作时消耗的能量过多,无法及时散热,从而造成温度升高。 解决方法:合理
2023-12-15 11:00:072023
变压器温度过高,要不要立即处理?处理原则是什么?
变压器温度过高,要不要立即处理?处理原则是什么? 当变压器的温度异常升高时,我们必须立即处理这个问题。因为变压器温度过高可能会引发一系列故障,甚至造成火灾和爆炸等危险。因此,我们必须按照一定的处理
2023-12-18 15:47:34313
光模块温度过高的影响 光模块温度过低的影响
光模块温度过高的影响 光模块温度过低的影响 造成光模块工作温度过高或过低的原因有哪些? 光模块温度过高的影响 光模块的温度是一个非常重要的指标,因为高温会对光模块的性能和寿命产生不利的影响。以下
2023-12-27 10:56:52440
线性交流可调恒流源重要性、优势与应用
线性交流可调恒流源重要性、优势与应用  线性交流可调恒流源是一种常见的电子器件,它在电子设备和电路中有着重要的应用。本文将详细介绍线性交流可调恒流源的重要性、优势和应用。 首先,线性交流可调恒流源
2024-01-04 15:39:51195
发动机温度过高的原因及处理方法
发动机温度过高是一种常见的汽车故障,它可能会导致发动机过热,甚至引发发动机损坏的严重后果。发动机高温的原因可能有多种,包括散热系统故障、机油不足、水泵故障等。本文将详细介绍发动机温度过高的原因及处理
2024-02-05 10:08:47931
已全部加载完成
