宋仕强介绍说,金航标kinghelm(www.kinghelm.net)总部位于中国深圳市,实验室位于东莞塘厦生产基地位于广西省鹿寨县,到总部的距离分别为半小时,5个小时,这样的布局兼顾技术、成本
2024-03-19 11:55:01
金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
N1092D 28/45 GHz DCA-M(四个光通道)特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据分析,抖动 < 200 fs·紧凑型设计外形更小
2024-03-15 15:44:16
金航标kinghelm(www.kinghelm.net)宋仕强说,物联网改变了企业营运和城市生活,还有工业和农业的方方面面。
我们已经看到物联网在个人层面上改善了节能效益,这种对效率的追求也正在
2024-03-15 11:56:16
台积电的 Suk Lee 发表了题为“摩尔定律和半导体行业的第四个时代”的主题演讲。Suk Lee表示,任何试图从半导体行业传奇而动荡的历史中发掘出一些意义的事情都会引起我的注意。正如台积电所解释
2024-03-13 16:52:37
金航标kinghelm和萨科微slkor(www.slkoric.com)宋仕强介绍说,大数据、物联网和人工智能背景下,连接器技术的发展大致以高速、高频、高电压、大电流、高密度、小型化、智能化等为主
2024-03-12 09:12:23
如果要进行lin的收发是不是要接vin opt呀,图上的四个引脚都要接上吗,如果要接,请问vin opt接多少伏呀
2024-03-05 07:29:56
PE047是一款PCIE扩展卡,扩展出1个HDMI显示、2个SDI显示和1个USB3.0HUB。强劲芯片功能强悍可实现一机多显,稳定传输,散热快更稳定。 USB-A3.0接口
2024-02-29 13:53:03
,满足了不同行业和领域的需求。期待金航标电子和萨科微slkor(www.slkormicro.com)半导体在未来的发展中,继续书写新的辉煌篇章,为电子信息行业的发展贡献更多的力量!
2024-02-28 13:51:53
求助各位大神,图片画圈圈的贴片丝印是N ,地下有四个焊点,求型号
2024-02-27 11:14:49
系列产品,金航标电子产品线不断丰富和完善,与萨科微slkor(www.slkoric.com)半导体的产品一道满足了不同行业和领域的需求。
2024-02-26 14:08:36
ADRV9026BBCZADRV9026BBCZ 是一款高度集成的射频 (RF) 捷变收发器,提供四个独立控制的发射器、用于监测每个发射器通道的专用观测接收器输入、四个独立控制的接收器、集成式频率
2024-02-17 15:58:01
ADRV9029是一款高度集成的射频(RF)捷变收发器,提供四个独立控制的发射器、用于监测每个发射器通道的专用观测接收器输入、四个独立控制的接收器、集成式频率合成器和数字信号处理功能,形成了完整
2024-02-17 15:54:18
金航标kinghelm(www.kinghelm.net)萨科微slkor(www.slkormicro.com)CEO宋仕强说,本土的功率器件在国产替代市场还是大有可为的,新洁能、华虹、华润、士兰
2024-02-02 09:52:12
宋仕强说,萨科微slkor金航标kinghelm一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们比同行发展快一些,同时也使得我们获得了更多的行业话语权和影响力,对接
2024-01-31 11:38:47
(www.slkoric.com)品牌的知名度、美誉度和影响力,积极的进行品牌推广和市场宣传,这样业务员跟客户解释我们公司和品牌,推销新产品的时候做到事半功倍,萨科微/金航标之所以能够保持高速发展,离不开技术、产品和品牌三个方面的驱动力,这是我们能够发展起来的又一个原因。
2024-01-31 09:14:52
以GPIO为例,RTE配置完后,会有xmc_gpio.h、xmc1_gpio.h、xmc_gpio.c、xmc1_gpio.c,四个的关系是什么样的?为什么xmc_gpio.h中有XMC_GPIO_Init的声明,但是xmc_gpio.c文件中却没有XMC_GPIO_Init的定义?
2024-01-29 06:24:39
/USB4.0数据接口连接电脑,适用于雷电/USB4.0接口的电脑,扩展接口类型多,两个雷电接口,两个HDMI高清显示接口,四个USB接口,一个电源充电接口,内置SDI-4
2024-01-17 14:23:41
工业级的四路开关量控制模块通常是指能够控制四个开关或数字信号的模块。这些模块可以用于各种电子设备或系统中,例如自动化系统、工业控制、物联网设备等等。四路开关量模块最显眼的特点是能够控制四个独立
2024-01-15 16:13:19
1、需要同时测量四个电压,ADuCM360只用2个AD,怎样进行通道切换?
2、只有两个AD,做不到绝对的同步,通道切换的时间误差是多少?
2024-01-12 06:57:13
ad5522,四个通道能做成地互相隔离的吗?现在有个应用是给产品供电,然后测量产品的另外两个管脚测量电阻,这两个管脚都不能接地,需要像万用表那样浮地测量。这样就要求ad5522四个通道的地互相隔离,箱四节电池一样,可以吗?
2024-01-11 06:08:04
工厂到底要不要上MES?这几年,很多工厂老板都开始思考这个问题。上吧,又害怕资金投入得不到回报,费时费力又费财;不上吧,看到身边的同行接连地加入MES行列,经营得风生水起,再过几年差距就拉开了……
2024-01-04 16:28:17137 描述HI-8195/HI-8196/HI-8197是四路单刀单掷(SPST)模拟开关。HI-8195有四个常开(NO)开关,HI-8196有四个常闭(NC)开关,HI-8197有两个NO和两个NC
2024-01-04 11:50:22
200℃。HI-8190H有四个常开(NO)开关,HI-8191H有四个常闭(NC)开关,HI-8192H有两个NO和两个NC开关,操作时有4ns的先开后合时间延
2024-01-04 11:47:19
和其他可穿戴智能设备。这些产品围绕着手机形成了一个多样化的应用生态系统,这也让华强北现在的数码市场,还有一些生存的空间,但现在在政府的打击下和市场的淘汰下,在后山寨手机时代,不得不靠蓝牙耳机TWS还
2024-01-04 10:41:28
描述 AD6684是一款135 MHz带宽、四通道中频(IF)接收机。内置四个14位、500 MSPS ADC和各种数字处理模块,包括四个宽带DDC、一个NSR和VDR监控。该器件内置片内
2023-12-29 11:36:15
2023-12-29 11:33:56
使用AD9219-65M ADC四个通道输出通过后端解串后始终为 0X200(表示VIN端输入为零,实际在VIN端有信号输入)。
通过示波器测量确定输入信号正确到达VIN+、VIN-管脚。ADC
2023-12-18 07:14:10
用AD7656采样四路模拟信号,输入范围-10V~+10V,四路同时转换,并口输出。
低温下四路采样会同时异常,码值出现大幅突跳,每路突跳时间同步,幅值一样。
其中两路信号如图所示。
参看
2023-12-14 06:34:02
我用两片AD7190转换4个压力传感器信号,一个四个通道数据,但是有时会丢失一个通道数据。比如我要求得到通道数是0、1、2、3,但是有时得到1、2、3或是0、1、3通道。下面是我芯片的配置,两个芯片配置一样。
2023-12-12 07:41:32
工装穿戴识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人
2023-12-11 17:15:20
人员工服穿戴智能监测预警摄像机基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人员进行识别检测
2023-12-11 16:06:09
工作服穿戴监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中
2023-12-11 15:56:45
模式),切换时、从步骤3复位开始直到步骤8同步结束。在切换过程中、有时能切换成功,DRDY脉冲频率达到预期,有时切换不成功,DRDY频率为312.5KHz(不是期望频率)或者DRDY一直为高电平。想
2023-12-08 08:24:21
加一个通道,使用AD5522本身自带的ADC,是否是回采电流?在软件上显示?
AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到四组独立的模拟量?
2023-12-07 08:16:33
大家好,我正在使用AD7768-4,引脚模式,使用外部晶振。目前收到的四个通道第一位芯片错误位一直是1,其他bit都是0。通过示波器可以看到DCLK和DRDY都是正常的。最有可能是什么原因造成的?希望大家能帮忙看一下,谢谢。
2023-12-07 06:28:14
MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
我们使用 ad9106 的四个输出渠道, 每个频道包含 1000 个点。 如何设定输出波形的频率 ?
例如,如果我们想要输出一个平方波, 如何设定平方波的频率 ?
2023-12-01 07:55:21
“写flash,要不要加个判断?”这是我一个朋友的提问。
2023-11-21 10:07:21307 上面写着FREQUENCY-DC VOLT CONVERTER,
rikadenki公司于1969生产(日本)
有四个阻值档位 200,2k, 20k,200k
有一个电压选择档位,mv和1到100v
视频中有拆解·后的内部结构特写
2023-11-17 21:40:17
想请各位前辈们看下我的电路有没有问题。
我用ada4004-4四个运放搭了一个八阶的带通滤波器,仿真结果很成功(仿真软件Multism和Ltspice都试过了),但是具体到搭建电路的时候正负供电
2023-11-17 07:26:43
AD8609四运放,其手册里的Voltage Noise Density的数值是指一个运放还是四个运放加在一起这么多?
2023-11-16 06:34:49
华强北为什么会有这么旺呢,我宋仕强(Huaqiangbei Song Shiqiang)总结了一下,大概有四个因素。首先是得益于第三次国际的产业大转移,是指日、韩、新加坡、台湾这些次发达国家
2023-11-15 11:31:45
PCB四个角的地孔为什么要放置电源填充?目的是什么?
2023-11-06 16:05:40
四个腿的电感是什么?有什么作用? 四个腿的电感是指由四条腿组成的电路,其作用是用于检测或测量电导率,阻抗和电容等电学特性。这种电感器适用于许多不同的应用,例如精密仪器、航空航天、医疗设备、工业自动化
2023-10-31 14:43:26745 四个超声波模块的发射脚能不能接在同一个单片机引脚
2023-10-26 06:34:25
器件包括四个降压型直流-直流转换器、八个高性能ldo和两个低Rds开关、I2C接口、可编程功率排序和n RTC。这个RK808提高了性能,减少了组件数量和大小,因此与传
2023-10-24 15:31:13
如何实现四个按键分别控制四个数码管,可以实现每个按键按一下加一。是需要四个eeprom还是一个就行?
2023-10-23 06:09:54
自己做的PCB板,芯片用的STM32F407ZGT6,用SDIO连接SD卡后,烧入程序一直显示超时,SD卡的初始化无法成功,在向SD卡发送CMD8指令后,状态寄存器的值为0x00000004,按数据
2023-09-25 08:31:13
很高兴能体验下 ToughGFX 这个 GUI 软件,之前用类似软件用的少,这次想趁这个机会提高一下。 正好手头上有 F746 的带屏的开发板,打算做一个四个按键控制中间圈圈移动的一个demo。一
2023-09-11 06:16:50
议程包括:STM32MP13 与 Bare Metal、应用调试、从SD卡启动和Q&A四个部分。
2023-09-05 07:52:47
有人试过透过file system将USB1.1的档案复制到SD卡成功的吗?
2023-08-31 08:32:04
亥姆霍兹定理证明 吉布斯亥姆霍兹四个方程推导 亥姆霍兹定理是热力学中的重要原理之一,它描述了热力学系统的内能变化和温度变化之间的关系。这个定理的证明需要使用吉布斯亥姆霍兹四个方程和热力学基本公式
2023-08-29 17:05:224175 各位大佬,我们想知道sd卡的四个引脚,分别对应板子的哪几个io口啊,找了半天没找到。
2023-08-16 07:18:02
想使用卡模拟(CE),T4T的P2P,demoIni()初始化接口需要如何配置?还有就是这个P2P和AP2P有什么区别?
2023-08-05 07:49:05
电主轴轴承如何判断要不要换?|深圳恒兴隆机电
2023-07-05 10:35:42338 我现在用MIN51做I2C的从设备,用中断来读主设备数据,参考了官网里面有个例程(I2C_Software_GPIO),但是原程序里面里面设了四个设备地址,我的设备地址是0xa0,要怎么设置啊
2023-06-26 08:16:12
业对电感产品又有哪些需求呢?
储能行业广泛使用金昊德大电流电感现在储能在电力系统、新能源轿车、家用范畴和数据中心范畴使用较多,环绕这四大范畴产生了以下热门使用。1、储能变流器储能变流器是连接在储能电池
2023-06-20 16:31:49
PN7150作为卡模拟功能时,华为手机无法读取卡模拟。使用小米/三星等手机模拟读卡成功。对比两个日志文件发现,华为手机读取PN7150卡模拟时,识别的是NFC-DEP,而小米手机识别
2023-06-05 08:00:41
大家好,在家里我有四个带有 tasmota 固件的 sonoff,我用它来控制四个不同的光点。
我在 aliexpress 上买了一个 TTP229 电容式触摸传感器模块,我想将它与 ESP8266
2023-05-19 11:48:48
有2个16脚的地座,2个14脚的底座,五个按钮,五个1000欧的电阻,四个510欧的电阻,四个LED灯。
怎么排布的合理
2023-05-16 15:14:40
方波产生电路要不要输入信号?它是靠什么物理过程使得集成运放的反相输入端电位改变从而使输出发生翻转?
2023-04-28 11:10:11
用RT-Thread Studio,STM32L433CCT6移植功能都没问题了,就是有个问题一直解决不了。输入finish命令时,第三个和第四个字节一直收不到,其它都正常,所以目前解决方法是第三
2023-04-20 11:17:01
如题。想加入人多点的射频工程师的微信群或者QQ群,大家有推荐吗?非常感谢!
2023-04-17 20:21:32
通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
因为要给开关磁阻电机通电,但是每根线所代表的顺序弄混了,现在想知道个方法,来确定每根线所代表的不同的相,求助开关磁阻电机如何的判断电机中引出的四个线所代表的相?主要是顺序问题
2023-04-13 11:22:53
变压器里面的电子元件,整流的四个半导体都并联着一个小电容是什么作用?整流线路外还并联着一个大电容是什么作用呢?
2023-04-06 17:35:23
所以不怎么明显。有人可能会疑问,既然这样为什么还要使用这种方式呢?直接使用邮票孔不就行了。其实有一种情况邮票孔和V割都无法使用的,那就是做四周都是半孔模块的时候,只能通过空心连接条在模块四个角进行连接
2023-04-04 10:24:13
四个2输入正与门
2023-03-28 18:29:07
四个2输入正或门
2023-03-28 18:28:57
四个2输入正或门
2023-03-28 18:26:28
,也是企业品牌的建立的关键部分。在产业竞争已演变为品牌竞争的今天,建立品牌是大趋势。金航标Kinghelm和萨科微slkor(www.slkormicro.com)主张以品牌来塑造优势,创造有自身特色
2023-03-24 09:23:37
四个2输入正或门
2023-03-23 08:10:36
四个2输入正或门
2023-03-23 08:10:35
四个2输入正或门
2023-03-23 08:09:40
查看更多
