三相电压采集
1.使用电阻分压,星形接法,差分转单端隔离送ADC。
2.任意2相单独接入市电220V,测得数据准确。
3.三相电压同时接入,三相电压所得数据与真实值最大有±2~5V偏差。
比如
2024-03-13 06:58:09
2024年2月,英国比克(Pico)发布了PicoScope6428E-D示波器,提升了原有PicoScope6000E系列的测试能力,以应对测试测量行业对设备更高性能的不断追求。卓越带宽,专为高端
2024-02-24 08:29:5084 示波器是一种用于测量电压信号的仪器,它可以将电信号转换为可以在屏幕上显示的波形图形。在电子工程领域,示波器是一个必不可少的仪器,它可以用于许多不同的应用和测量。本文将详细介绍示波器的使用方法以及
2024-02-18 16:18:45273 无线电信号和脉冲信号的区别 无线电信号和脉冲信号是现代通信系统中常用的两种信号形式。它们在信号表达方式、传输特性以及应用领域等方面存在着明显的区别。 首先,无线电信号是通过电磁波进行传输的信号
2024-02-05 16:36:35235 示波器是一种广泛应用于电子测量的仪器,它用于显示电压波形、频率、相位等电信号的特性。下面将详细介绍示波器的使用方法步骤以及直流耦合和交流耦合的区别。 一、示波器的使用方法步骤 连接电源和信号源:首先
2024-02-04 13:36:02401 示波器原理和使用 示波器(Oscilloscope)是一种用于观测和测量电信号波形和电信号参数的仪器。它通过将电信号转换为可见的波形图形,可以直观地显示信号的幅度、频率、相位等各种信息,被广泛应用
2024-02-01 17:45:14376 HG-01 温湿度记录仪是一款新型温湿度网络型数据记录仪,汲取国外同类产品优点并结合我国特点自主设计,可同时对温度、湿度进行记录传输,数字实时显示,内置或外接各种进口原装传感器。目前已在众多国家重点实验室、科研院所、疾控中心及华东医药、英特药业等企业中应用,用户反映良好。
2024-01-23 17:17:06
示波器如何捕捉瞬间波形,让信号无所遁形! 示波器作为一种用于测量和显示电信号的仪器,具有高频响应、大带宽、高灵敏度和高分辨率等特点,旨在捕捉和显示信号的瞬态波形。本文将详细介绍示波器如何捕捉瞬态波形
2024-01-22 13:43:08472 Keysight 34970A 数据采集 数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1 2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也
2024-01-20 10:10:56
示波器是一种用于测量和显示电信号波形的仪器,主要用于调试、故障排除和信号分析。它通过将电压信号转换为可视化的图形来提供可靠的信号测量结果。在电子领域中,示波器是一种非常重要的工具,具有广泛
2024-01-19 15:50:481404 和探头。 首先,让我们了解一下示波器和探头的基本原理和功能。示波器是一种用于测量电信号波形和电信号特性的仪器。它通常由一个显示屏和一组控制按钮组成,用于调整测量参数和显示结果。探头是示波器的重要配件,用于将
2024-01-08 11:19:25327 示波器是一种常用的仪器,用于测量和分析各种电信号参数。它可以帮助工程师和技术人员更好地了解信号的特性,从而进行故障检测、信号分析、波形显示等工作。在本文中,将详细讨论示波器可以测量的各种电信号参数
2023-12-28 13:43:47535 、休眠与唤醒、多种协议、无人值守和高鲁棒性等等。同时,完整的工具链、远程数据传输、云端存储和数据分析,也逐渐成为常见的功能要求。GL数据记录仪能够满足广泛的用户需求
2023-12-28 08:25:21242 GLLogger(以下简称GL)是一种特殊的汽车数据记录仪,被广泛应用于路试或台架测试,该系列记录仪支持CAN/CANFD、LIN、FlexRay以及车载以太网总线的数据记录;同时,还支持
2023-12-28 08:25:13316 LabVIEW可以用于记录时间和数据,以下是一个详细的教程,介绍如何使用LabVIEW进行时间和数据记录。 时间和数据记录是许多实验和监测应用的关键部分。LabVIEW是一种强大的数据获取和处理
2023-12-27 17:00:48761 请问,ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相三线制接线方式,三相三线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
各位专家:
我电路采用的是三相三线接线方式,如下图所示。
现测试电压有效值时数据不正确。
三相输入时,外部VA,VB,VC给信号11V,由于电阻分压,(11/1000.5)*0.5=5.5mv,实际
2023-12-26 07:43:58
我现在正在开发电梯安全性能测试仪。电梯里面是工频市电接变频器到电机的,我们希望能在变频器后的电机处用电压电流互感器检测电机有功功率。请问ade7758芯片支持变频条件下的三相电流电压检测吗?
2023-12-26 06:10:17
,其电压为360v
单相电用于普通居民生活,其电压为220v
三相电,有4根线其中3根为220v火线,1根为零线,将任何一根火线与零线合起来使用就是我们通常说的市电,及220v电,但为了三相电
2023-12-22 07:53:51
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两相电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
示波器如何处理有噪声的信号 示波器是一种用于测量和显示电信号的设备,可以帮助工程师和科学家分析和诊断电路故障。然而,在实际的测量中,信号往往会受到各种噪声的干扰,这可能会导致测量结果的失真和不准
2023-12-21 15:37:01391 如何使用示波器进行电信号测量? 示波器是一种用于观察和测量电信号波形的重要仪器。无论是在电子、通信、电力等领域,或是在教育和实验室环境中,示波器都扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍如何使用示波器
2023-12-21 14:13:28517 如何利用示波器测试晶振信号? 示波器是一种广泛用于电子测试和测量的仪器,可以帮助分析和显示电信号的各种特征。在测试晶振信号时,示波器可以用于观察信号的振荡频率、幅度、稳定性等参数。下面将详细介绍
2023-12-18 14:16:13830 18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
Keysight是德34970A数据采集/数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1/2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也
2023-12-05 18:02:56
示波器是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于观察和分析电信号的波形。然而,当我们尝试直接测量差分信号时,示波器可能会出现一些问题。 首先,差分信号是由两个相互相反的信号组成,它们分别通过两个
2023-12-05 11:23:46292 用仪表放大器AD620做心电信号的前级放大合适吗?
2023-11-28 06:22:50
强大的 Rebel 数据记录仪配置工具。支持 Rebel 系列所有记录仪所需的配置功能。同时可获取记录的数据,并对数据进行分析,以及导出数据。Dialog 支持多个行业标准的数据库文件,具有图形化的数据分析功能以及批量数据处理功能,用于处理获取的大把量数招文件。
2023-11-22 11:48:37283 )或同时模拟和频谱视图,并为每个域提供独立的采集控制。泰克 MSO46 混合信号示波器可用于许多系统,例如嵌入式系统、三相电力电子、汽车电子、电源设计和 DC-to
2023-11-22 11:02:00
提升到示波和记录功能,而目还要功能强大且携带方便的通用工具,由此示波记录仪应需而生。 示波记录仪是将示波器的高采样率和记录仪的长期记录功能融为一体的仪器。复杂场景下的测试要求示波记录仪有足够高的测试精度才能
2023-11-20 16:34:11194 在使用AD620做ECG系统的模拟前端时,没有测量到心电信号,具体配置电路如下:
1.输出端直接接到示波器,不采样工频信号时,看不到心电信号,是因为电路配置不正确或者不完善吗?
2.AD620内部电阻R3R4是什么作用,外部串联电阻R400k会不会对电路产生影响?
非常感谢!
2023-11-20 08:24:22
大家好,我根据数据手册画电路图并打板,并且在信号输出端增加了一个led灯,当贴好电极片并通电后,信号输出端经示波器检测为正常心电信号,幅值波动明显,同时led灯随着心电节律有规律的闪烁;但是当我把
2023-11-16 07:19:30
我使用AD8226采集表面肌电信号,使用两节18650电池,+-4V供电,ref接地,只能使用50倍放大信号,能观察到肌肉收缩时信号的波动,使用100倍以上放大信号,无波形!!!!救救我,小白搞毕业设计,现在只剩下放大没弄好!!!!
我使用这个电路,快崩溃了,搞了好久!!!!
2023-11-14 06:35:45
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
和更丰富的功能。数字示波器已经成为现代电子测量领域不可或缺的工具,被广泛应用于电子工程、通信、医疗、教育等领域。 数字示波器的主要功能如下: 1. 波形显示:数字示波器能够以图形的形式显示电信号的波形。通过高精度的A/D转换和数字信号处理技术,数字示
2023-11-07 10:18:091234 PicoScope是一款功能强大的示波器和信号解码器,广泛应用于电子工程、通信、汽车等领域。其中,触发和解码功能是PicoScope的重要特点之一。
2023-11-06 18:17:24237 将记录仪的0~5V/0~10V信号接入控制输出电源,将模拟量可调电源的输出接入温控箱的加热器。TP700多通道数据记录仪可以设置一个温度值,通过采集到的温度大小控制电源输出的电压大小从而控制箱体温度的加热。
2023-11-06 16:07:30141 数字示波器(Digital Oscilloscope,简称DSO)是一种电子测量设备,可以显示电信号的电压随时间变化的图像。
2023-11-06 15:24:04577 示波器是一种电子仪器,用于观察和测量电信号的波形、幅度、频率等参数。示波器有多种工作模式,其中慢扫描模式和ROLL模式是两种常见的工作模式。
2023-11-06 14:48:42398 示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察和测量电信号的波形和参数。
2023-11-02 15:29:39735 示波器是一种广泛应用于电子测量和调试的仪器,用于显示和分析电信号的波形。
2023-11-02 14:10:47366 的变化,为工程的安全运行提供重要保障。本文将着重介绍多通道振弦数据记录仪在铁路隧道监测中的应用。 振弦数据记录仪是一种能够实时采集结构物振动信息的仪器。其特点是用于记录长周期振动信号,因此在地震、桥梁、隧道
2023-11-01 10:34:30190 如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
仪器为什么一般会有设定值和回读值?仪器的设定值是怎么转化为实际电信号控制仪器工作,回读值我们又是怎么得到的呢? 仪器在科学实验中发挥着重要的作用,它们可以用来测量、记录和控制实验中的物理和化学参数
2023-10-26 15:57:10207 电子发烧友网站提供《心电信号采集模块的设计与开发.doc》资料免费下载
2023-10-26 14:09:331 示波器和探头的上升时间与带宽之间具有怎样的量化关系? 示波器和探头是现代电子测量技术中不可或缺的两个部分。其中,示波器是一种测量电信号波形的仪器,而探头则是将电信号引入示波器中的装置。在电子测量
2023-10-22 12:43:33536 如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度 本文将介绍如何使用示波器进行差分信号测量以及信号幅度测量。 一、差分信号的测量 差分信号是指由两个信号的差值直接产生的信号。在实际
2023-10-17 16:28:152565 1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
皮肤电信号(GSR,属于肤电活动总称 EDA 的一支)是指反映出我们情绪状态强度的汗腺活动变化,也称为情绪唤醒。
2023-10-08 15:36:351996 示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,通常被用于电子工程、通信工程等领域。它能够显示电信号的幅度、频率和相位等参数,是电路调试和故障诊断中不可或缺的工具之一。
2023-09-28 17:18:38906 ;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。 示波器观察电信号波形的使用步
2023-09-19 17:49:121282 差分信号怎么用示波器测量? 差分信号是一种相对于地面电位或者参考电位进行测量的电信号。与普通电信号不同的是,差分信号由两条互补线性电缆或者两只信号线组成。这两条线路中,一条线路携带着正极性信号,另一
2023-09-19 17:22:472080 示波器和频谱仪的区别 为了深入了解示波器和频谱仪的区别,我们需要首先了解这两种设备的基本原理。 示波器是一种用于测量电压波形的仪器,它可以将电信号转换为可视化的波形图形,包括时间和电压两个
2023-09-19 16:33:15923 温度、额定电流下的阻抗电压百分比,以及与铭牌阻抗的误差百分比。可用于检查三相变压器单相的缺陷, 仪器可记录三次单相测量的数据,并可根据变压器不同的联结计算出变压器的阻抗电压和阻抗电压百分比误差。三次单相测试完成后
2023-09-15 15:10:17
如何用示波器测量一个信号的频率? 示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。它可以用来显示信号的振幅、频率、相位等参数。在电子工程领域,示波器是一种必不可少的仪器。在这篇文章中,我们将探讨
2023-09-12 17:06:425555 光纤信号传播采用什么原理?光纤传输的是电信号还是光信号? 光纤信号传播是采用光学原理进行传输的。光纤传输的是光信号,而非电信号。在光纤中,信息是以光的形式在光纤中传递的。这种传输方式是基于光的电磁
2023-09-07 14:52:052654 多通道振弦数据记录仪应用桥梁安全监测的解决方案 城市化进程的加快和交通运输的发展,桥梁作为连接城市的重要交通工具,其安全性也变得越来越重要。为了保证桥梁的安全性,需要进行定期的监测和维护。其中
2023-09-06 10:50:20268 如何使用数字示波器的自动测量功能? 数字示波器(DSO)是一个非常有用的工具,特别是在电子工程师和技术人员的日常工作中。DSO的主要功能是测量电信号,并以图形方式显示结果。DSO的自动测量功能
2023-09-04 16:52:062850 虚拟示波器和数字示波器的区别是什么? 虚拟示波器和数字示波器是电子测量领域中的两种常见设备。虽然它们都可以用于测量电信号和波形,但它们在使用原理、功能和性能方面存在许多区别和差异。本文将详细介绍
2023-09-04 16:47:401253 温湿度记录仪:环境监测的重要工具温湿度记录仪是一种用于测量和记录环境温度和湿度的电子设备。这种设备的主要作用是帮助用户了解和控制环境的温湿度变化,从而为农业生产、科研实验、医疗设备、药品
2023-09-01 16:03:01
示波器高压探头的用法 示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,可以用于观测电信号的波形和参数。而示波器高压探头是示波器系统的重要组成部分,用于获取高压电信号的波形和参数。在很多领域的应用中,高压电信号
2023-08-29 10:39:041081 不想错过我的推送,记得右上角-查看公众号-设为星标,摘下星星送给我 示波器是一种用于测量、显示和分析电信号的仪器,它可以将电信号转换为可视化的波形图形,以便工程师和技术人员
2023-08-26 08:43:243554 岩土工程监测仪器多通道振弦数据记录仪的激励电压 多通道振弦数据记录仪是一种用于测量结构物或机械设备振动信号的仪器。在进行振动信号分析的过程中,激励电压是一个非常重要的参数。本文将从激励电压的定义
2023-08-08 13:54:59236 数字示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。在使用数字示波器时,合适的采样次数对于准确显示信号的波形非常重要。本文将介绍数字示波器的采样次数设置方法,并探讨不同采样次数对波形显示的影响。
2023-08-07 16:31:24622 在我们使用示波器的过程中,市电测量是很多朋友都会遇到的一个测试项目,但很多朋友在测量中就产生了一些疑问。
2023-07-23 14:24:56947 一、仪器简介波形记录仪是针对电力系统应用而开发的瞬态信号记录仪器,仪器内部软件预置了针对发电机调试的试验模板,使用户可以通过记录仪很方便的完成发电机短路特性试验,空载特性试验,励磁系统
2023-07-13 09:33:34
现代的4G/5G执法记录仪结合了人工智能(AI)技术,拥有多种智能功能,以提升执法效率和数据分析能力。
2023-07-11 14:32:04495 执法记录仪和记录仪数据采集站的搭配使用,极大地提高了执法管理和数据管理的效率和准确性。
2023-07-06 14:34:05588 TH485多路数据记录仪,温湿度巡检仪一、TH485温湿度巡检仪的原理和功能TH485温湿度巡检仪是一种能够测量环境中温度和湿度的仪器。其工作原理基于温湿度传感器,能够准确测量环境中
2023-07-04 10:41:14
虹科HK-SQ16系列多功能多通道蓝牙便携式数据记录仪,具有蓝牙连接功能,为您提供了更多的选择和方式来连接我们的数据记录仪和新的Squirrel Hub,可满足您的业务和应用需求。通用通道输入可测量
2023-06-28 16:02:29345 记录仪主要用于特种设备在加工过程中的数据(温度、真空、压力等)记录,是热处理设备的重要组成部件之一。而记录仪根据其记录模式不同主要可分为有纸记录仪和无纸记录仪两大类。依据AMS2750 F高温测量
2023-06-27 16:52:13375 光纤收发器是用于将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号的设备。它通常由一个发射机和一个接收机组成,发射机将电信号转换为光信号并通过光纤传输,接收机将光信号转换为电信号,以实现光纤通信。
2023-06-26 18:46:273071 低功耗雨量记录仪是一款能够自动观测并存储“雨量”参数的仪器,由雨量传感器、数据采集记录仪、内置电池等组成,具有功耗低、灵敏度高、安装便利、操作简单、使用方便等特点,可长期在在野外观测并记录雨量数据,不定期地用(笔记本)电脑读取记录仪内存储的数据。数据本地存储,无需通信网络;内置电池供电,无需外部供电。
2023-06-25 09:41:17212 电子发烧友网站提供《冰箱数据记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:00:580 示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:431385 产品概览TEKTRONIX MSO4054B 示波器泰克 MSO4054B 混合信号示波器提供功能丰富的工具来简化操作并快速诊断和调试复杂的混合信号设计。使用一台仪器可以分析多达 20 个模拟和数字信号
2023-05-30 09:57:18
记录仪采用5G全网通,具有更快的数据传输速度和更稳定的网络连接。这意味着执法人员可以实时传输高质量的视频、图像和数据,从而提高了数据的实时性和可靠性。高清视频质量:
2023-05-29 17:27:09329 功能强大的仪器,可以分析多达 20 个模拟和数字信号,其高带宽确保观察快速变化的信号细节,而深记录长度允许捕获信号活动的长窗口。泰克 DPO5204 示波器的特性和规
2023-05-24 10:30:18
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
海康威视行车记录仪降压线电路有低电压保护功能,大概低于11.9v就自动不工作了,我需要把这个保护电压降低到10v或者直接不要这个功能,求教大佬解答,谢谢!
2023-05-17 09:34:58
光纤传输是把电信号转变成光信号传输的吗?
2023-05-16 17:32:22
请问各位老师如何用示波器测三相电压相序,三相三线的。
需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗?
我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相三线的,为三角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
示波器实际测量的是电压信号,对于电压 dB=20log(A/B), -3dB相当于示波器电压的增益随着频率增加下降到原来的0.707倍。
2023-05-06 15:17:08
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
温湿度记录仪是现代测量新发展出来的一个领域,尤其湿度的测量更是不断前进。其主要是经历了长度法、干湿法直至今天的电测量的历程,使湿度测量技术日渐成熟。 现在由于我们不再满足于温湿度的测量,尤其是一些
2023-04-10 14:12:52774 三相电动机改发电机可以发几相电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
使用数据记录仪测量加速度/logger什么是加速度数据记录仪?我们如何记录振动?颠簸或冲击是什么意思?我们可以使用什么方法来检测因冲击而造成的货物损坏?“快速峰值”是什么意思?不同型号的虹科MSR
2023-03-29 11:25:05652 工业温湿度记录仪属于温湿度监控系统的测点终端,主要用于药品储存仓库、冷链物流等场所的温湿度监测。 温湿度记录仪是一种在随时间或其他变量变化的过程中,将一个或多个变量转换成可识别和可读信号的仪器。它可
2023-03-28 15:51:29320
查看更多
