温度监视系统(传感器) -20°C ~ 125°C 内部 传感器 2 线串行,I²C/SMBUS 输出 8-VFQFPN(2x3)
2024-03-14 21:23:52
一种从一端接触移动到另_端行程距离传感器,用于高压开关柜内(10kv~35kv),
2024-03-09 03:35:14
近日,奥松电子自主创新研发的“MEMS高灵敏气体传感器”、“新一代MEMS智能差压传感器”和“高集成热式质量流量计”产品,
2024-03-08 18:19:48434 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
年 9 月,是一家致力于 MEMS 传感器研发、生产及销售的国家级高新技术企业。 智芯传感布局 MEMS 传感器和高精度电子雷管两条业务线,拥有多项自主研发专利。公司具备完整的生产能力,拥有多条自主研发的自动化生产线,先后建立安徽京芯传感、天津智芯传感、山
2024-02-25 11:32:09199 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
视觉传感器的视觉检测系统提供基于图像的自动化检测,方便进行各种工业和制造应用。虽然2D和3D视觉传感器不是一项新技术,但现在通常用于自动检测、机器人引导、质量控制和分拣等。这些智能检测系统
2024-01-09 08:36:38195 “没有传感器技术就没有现代汽车”已经成为业界的共识,这意味着汽车的电子化越发达,自动化程度越高,对传感器的依赖性就越大。对此,业内专家认为,未来新的汽车应用系统将催生新的汽车传感器。传感器最大
2024-01-03 08:40:0559 传感器对干扰很敏感,下面介绍几种常用的、行之有效的抗干扰技术。
一、屏蔽技术
利用金属材料制成容器,将需要保护的电路包在其中,可以有效防止电场或磁场的干扰,此种方法称为屏蔽。屏蔽又可分为静电屏蔽
2024-01-01 08:26:28
工程结构振弦采集仪的新技术与新方法研究 工程结构振弦采集仪的新技术与新方法研究旨在提高采集仪在工程结构振动监测中的性能和可靠性。以下是一些可能的研究方向: 1.传感器技术改进:研究新型传感器技术
2023-12-20 13:36:53126 大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
HarmonyOS 系统传感器是应用访问底层硬件传感器的一种设备抽象概念。开发者根据传感器提供的Sensor接口,可以查询设备上的传感器,订阅传感器数据,并根据传感器数据定制相应的算法开发各类
2023-11-28 15:36:45
可编程增益放大器PGA308的变送器调试),请技术支持工程师帮我解答下面的问题:
1、请问该校准系统可否用于校准放大交流信号,比如放大校准压电传感器的输出信号(交流信号)?
2、请问校准系统中的单片机
2023-11-22 08:15:11
微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
照明、传感器和通信技术是自主移动机器人(AMR)的关键支持技术,使它们能够看到、感知现实世界并与之互动。想要达到这个目标,便需要使用不同类型的传感器,包括温度传感器、图像传感器、LiDAR(用于3D
2023-11-08 09:28:13381 检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
技术这些关键技术应用到我身上的! 图 1:自主移动机器人概念 作为一台自主移动机器人,和其他机器人最大的区别应该就是我具有丰富的感知能力。 在各种不同类型传感器的帮助下,我才能够更好地监测环境并与环境进行交互。这其中就包
2023-11-07 19:15:02284 中的重要性。
从更广泛的工业应用来看,称重传感器对于维护精确的质量控制系统、促进制造一致性和确保安全过程至关重要。此外,它们还被广泛运用于医疗和实验室领域,以实现各种科学和研究目的的最佳精确测量
2023-11-07 10:27:28
状态。当出现移动或是振动时,电路会短暂地断开且输出变低。并且可根据需求将模块的灵敏度设置调高或者调低。
硬件连接:
Runber FPGA开发板与底板按照对应的接口连接,底板上的grove接口与传感器
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
温度监视系统(传感器) -265°C ~ 1800°C 外部 传感器 SPI 输出 48-LQFP(7x7)
2023-10-31 19:37:06
2023-10-31 19:37:05
2023-10-31 19:37:05
2023-10-31 19:37:05
2023-10-31 19:37:05
2023-10-31 19:37:05
能检测较高频率振动传感器有哪些?震动频率1hz到1000hz,不知道加速度陀螺仪能否胜任。
2023-10-27 06:41:38
在使用霍尔传感器时,我在技术手册上看到有个隔离电压2100V,由于霍尔传感器高压低压之间没有实际的电气连接,那么这个隔离电压是否是高压侧最大接入电压?
2023-10-25 07:42:46
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
产品,包括覆盖多层次算力的智能工作站(边缘计算盒子)、AI加速卡等;同时向大家展示自研的AI技术服务——“深元”0代码移植工具链和创新性的行业解决方案,赋能更多AIoT产业生态企业快速具备AI能力
2023-09-25 10:03:19
无线传感器网络(wircless sensor network, wSN)是一种无基础设施的无线网络,最初来源于美国DARPA的研究项目,它综合了传感器技术.嵌入式计算技术、分布式信息处理技术
2023-09-21 08:18:40
无线传感器(Wireless Sensor Network,wSN)是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理
2023-09-20 08:22:52
无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN)由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成.通过无线通信形成一个多跳自组织网络系统,能够实时监测、感知和采集网络分布区
2023-09-19 06:02:30
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
可用输出信号的器件或装置。通常有敏感元件和转换元件组成。
①敏感元件是指传感器中能直接(或响应)被测量的种。
转换元件指传感器中能较敏感元件感受(或响应)的北侧量转换成是与传输和(或)测量
2023-09-15 11:19:24
消除了所有这些麻烦,既不依赖于传感器也不依赖于任何形式的外部触发,相反,系统从 BLDC电机的定子线圈中提取反电动势脉冲,以在连接的电机上执行旋转动量。
此功能使控制器能够普遍用于所有类型
2023-09-14 16:09:43
将 LPS22HH 气压传感器和温度传感器集成到应用系统,例如便携式设备(例如智能手机和可穿戴设备)、气象站或工业设备中时,应不损害传感器性能。在执行系统集成时,可以考虑主要的机械和几何参数
2023-09-13 07:18:36
开放原子开源大赛OpenHarmony创新赛赋能直播间持续邀请众多技术专家一起分享应用开发技术知识,本期推出OpenHarmony应用开发之音视频播放器和三方库的使用和方法,助力开发者掌握多媒体
2023-09-12 18:53:26
微传科技成立于2017年,是一家集自主研发芯片、模块和系统于一体的传感器产品公司。公司团队由国际知名磁传感器专家万虹博士领衔,拥有优秀的传感器和ASIC芯片设计团队,掌握国际领先的自主AMR磁传感器技术,具备国内稀缺的磁传感器全链条技术能力。
2023-09-10 09:29:31587 内容包含:FlightSense™ 产品及其应用、全局快门图像传感器及其应用和总结三大部分。
2023-09-05 08:30:56
内容包括:MEMS 部门 2022简况、超过20年和270亿颗创新性MEMS器件出货到市场、ST MEMS传感器在消费类市场的产品和应用、高精度气压计、ST 传感器在工业市场的产品和应用、ST 传感器在智能汽车的产品和应用等。
2023-09-05 06:07:31
STM32Wx 赋能工业物联网解决方案, 陈列了STM32 MCU 及 MPU 产品组合、STM32Wx 无线产品、2.4GHz 产品系列、Sub-GHz 产品系列等。
2023-09-05 06:06:57
在这种类型的传感器中,传感元件直接连接到热源。并且热量通过传导现象传递。传导是热量从一种物质传递到另一种物质而不移动物质的过程。
非接触式温度传感器装置
传感元件不直接接触热源。他们利用对流
2023-09-01 16:33:15
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
167亿,获2轮及以上融资的企业占比达54%。
02****生态伙伴介绍:安创加速器
**安创加速器作为Arm全球唯一加速器,依托于Arm全球庞大的生态系统资源及行业领先的技术,**通过创业加速和创新赋
2023-08-18 14:37:37
传感新品 【中国科学院宁波材料所:研发让传感器和可穿戴设备更柔更弹新技术】 制备出的兼具铁电性和柔韧性的铁电聚合物。近年来,人们对柔性可穿戴设备的消费日益增多,作为重要原材料之一,已经有百年
2023-08-08 18:24:40590 齐河县齐鲁高新技术开发区的利恩斯高精度传感器产研销项目正式竣工并投入使用。 随着物联网等新兴产业的兴起,传感器产业成为高新技术竞争中的一个重要领域。作为齐河县齐鲁高新技术开发区自主孵化培育的科技创新型企业,山东
2023-08-04 08:40:10239 1 非线性自校正技术 非线性自校正技术属于精度调整技术,可以提升智能传感器的测量精度,减少智能传感器中的非线性问题。之前传感器当中的电路设计主要应用非线性校正器,优化效果甚微。而智能传感器应用了
2023-07-21 09:46:37618 硬件进行交互。
在自主导航系统中,SLAM技术是通过激光雷达传感器,获取周围环境的信息,实现即时定位与地图构建的过程。相比于视觉传感器,激光雷达传感器不受环境光照的影响,对障碍物识别准确度与可靠性高
2023-06-28 09:36:32
特性、上升时间、动态灵敏度等动态特性指标,主要包含激波管本体、压力控制系统、激波参数测量装置和数据采集分析系统,如图1所示。激波管动态压力校准设备组成框图硬件技术要求:激波管压力传感器测试系统主要技术
2023-06-27 16:55:53
电子发烧友网站提供《具有光流和ToF传感器的自主Crazyflie.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:39:270 传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。
抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。
易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
电子发烧友网站提供《带有天气传感器的可移动花园.zip》资料免费下载
2023-06-09 09:54:210 我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
利用传统的作用原理和一些新的作用,优先选用晶体材料(硅、石英、陶瓷等),采用先进的加工技术和微结构设计,开发新型传感器和传感系统,如光波导 气体传感器、聚合物声传感器 表面波和石英共振气体传感器
2023-06-07 11:24:17301 Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
多功能气象传感器WX-WQX12可以提供大量的实时气象信息,包括气温、降水、风速、湿度等,对于农业生产的决策和实施具有重要的指导作用。完善地面气象观测工作和数据处理系统,加强新技术的引入,将有
2023-05-25 16:18:20
移动机器人是一个多功能于一体的综合系统,内容涵盖了传感器技术、自动化技术、信息处理、电子工程等,它集环境感知、动态决策与规划于一体,是目前科学技术发展最活跃的领域之一。移动机器人的各种组件之间需要
2023-05-24 17:01:411063 )。当运动传感器检测到移动物体时,它会在系统中进行数据分析和数据比对,并通过互联网向您的移动设备发送报警消息,以便您立即知道检测区域是否存在安全问题。此外,如果您订阅商家的监控服务,您甚至可以设置运动传感器以自动向监控团队发送警报。
2023-05-23 15:47:471271 我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
既然我有一个可用的 USB 供电的 8266 TTGO 板 + CO2 传感器,我想构建一个电池 + USB 供电的替代品,这样我就不必携带移动电源或 USB 充电器了。
2023-05-11 07:23:49
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
测距、超声波测试等功能,可用于探测潜艇残骸、的敌方潜艇和显示金属内部伤害。这些可以应用于工业、农业、轻工业和医疗技术,并与我们的生活密切相关。为何使用超声波传感器?超声波在任何照明环境中都是可靠
2023-04-21 09:09:05
表面颜色的影响,因为它主要检测物理变化·适用于广泛的应用与传统的光学检测不同,接近传感器适用于潮湿条件和较宽的温度范围使用。接近传感器也适用于手机,无论是Android还是iOS设备。它由简单的IR技术组成,可根据
2023-04-20 15:23:09
平台。在2022年度,OpenHarmony知识赋能直播联合众多共建单位、开发者社区的技术专家,围绕OpenHarmony技术特性开展了一系列直播课程,如:标准系统应用开发、标准系统HDF开发、多媒体
2023-04-17 11:18:05
解决方案。ROBOTOUS的六维力传感器采用最先进的技术和材料,具有高精度、高灵敏度、低噪声等特点,能够测量物体在空间中的力和力矩,并对机器人和机械系统的运动进行精确的控制和调整。这种传感器可广泛
2023-04-13 09:27:37
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
能点科技的不锈钢液位传感器有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电液位开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
我们经常看到的光电式液位传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式液位传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
中,哪些代码被执行,哪些代码被遗漏。这需要一个代码覆盖率分析插件。自主安全功能的工作原理与外界的主要交互是通过硬件层实现的,首先需要支持FuSa的MCU(位于边缘)提供的直接传感器和执行器接口。请参见
2023-03-29 15:09:30
传感器、惯导系统等现代智能汽车传感器系统都有涉及,并讲解了智能汽车关键技术——多传感器融合。推荐分享收藏! 因公众号篇幅有限,文档阅读体验不佳,本文放置PPT部分内容,剩余内容可在传感器专家网公众号主页对话框回复
2023-03-28 15:48:00633 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
成长计划知识赋能直播第九期如约而至,面向OpenHarmony初中级开发者,解析OpenHarmony系统架构和驱动框架,助力开发者快速上手OpenHarmony系统开发。详情见海报内容,资深软件开发工程师梁开祝老师带你一起学习进步。
2023-03-27 10:45:50
温度监视系统(传感器) - 内部和外部 传感器 I²C 输出 16-MSOP
2023-03-23 04:51:52
查看更多
