如图所示,该电源电路中右下角的差模电感有无用处?
2024-03-19 11:23:33
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入共模电压2.5V。一般输入共模电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制(中)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例
2024-02-28 10:31:44
比创达整改实例
2024-02-28 10:26:20
你好,
CYUSB3014 USB 端口的 TX (SSTXP/N) 和 RX (SSRXP/N) 的 Vcm(共模电压)分别是多少?
问候。
2024-02-23 07:48:26
书上说相位,大小相同电压叫作共模电压,但我不明白共模输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差模计算方式一样才对,共模输入电压我觉得应该是零才对啊,被共模电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
完全不一样,不知道是什么原因,查了很多资料,可能是取样电阻两端的共模电压太小,我查了下,在取样电阻两端的电压对地是:V1=0.219V(DC)+0.035V(AC),V2=-0.214V(DC
2024-01-09 07:12:33
买现成DC/DC电源模块,加电正常;后面加共模电感后,加电振荡,不知哪里有问题?
2024-01-03 20:52:15
;所以常见的滤波、防护器件,多是共模形式,典型的代表就是共模电感;共模电感因其对共模干扰呈高阻特性、而对差模信号几无损耗,所以在各种产品的电源输入端、信号输入/输出端基本都有共模电感的身影。
图1 CAN
2023-12-25 10:53:31
我加的共模电压是1.5V。我空载的时候,该运放输出的共模电压,四路都是还比较准的1.5V,可是当我加上IQ信号后,四路的直流输出就不一样了,I+和I-之间存在60mV左右的偏差,Q路也一样,这是为什么呢?
求高手赐教!
2023-12-22 07:46:19
我用16位的ADC的输入短接到共模电平上, 把输出数据直接分析,发现最小2位数一直在变,这两位应该是噪声吧,算下来大约是1.08mV.
改用电池供电以后,这个值也差不多.
请问底噪有这么大的噪声么?都短路了.
一般的ADC能直接输出几位的精度呢?
2023-12-22 06:52:12
电路设计时,将AD9266的VCM端与变压器的中心抽头相连了,但是误把变压器输出的信号又进行了隔直处理,即模拟输入的共模电平为0V,输入峰峰值可到1V左右,即VIN-最低可到-0.5V,请问是否会对
2023-12-21 06:53:34
AD7795输入端能承受的最大共模电压
2023-12-15 07:53:25
AD2S1210共模问题:
由于设计中电机上的旋变与控制电路上的RDC解码芯片距离较远,且旋变电缆和电机三相(300V)电缆距离较近,尽管使用了屏蔽线及端部接壳处理等处理,仍然产生了较大的共模干扰
2023-12-14 08:20:51
LTA180电流检测放大器 是专为成本优化型应用设计。可在独立于电源电压的-0.2v至+26V范围内的共模电压中检测电流检测电阻器上的压降。LTA180以四个固定增益器件选项集成匹配的电阻器增益网络
2023-12-13 16:50:27
在AD9117的测试中,发现I,Q分别的差分输出端口,有很小的共模噪声(噪声频率不确定),会造成波形会有非常轻微的抖动,请问是否有人有经验解决。
2023-12-13 08:01:53
请问AD9124内部的PGA架构,是否会自动偏移共模电压offset在AVDD-AVSS / 2?
还是设计上得放一颗OPA做Offset调整?
2023-12-05 08:22:16
LT1395运放的共模输入电压范围是多少?输入共模电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入共模电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入共模电压范围是多少?
同样运放输出电压和电源电压的关系呢?
想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
近期在使用AD9162时,配置的模式不成功,测试时钟CLK发现,CLK±单端信号共模电压接近0V,手册上是0.6V,但测试9162-FMC-EZB参考板上的CLK也是共模电压为0V,请问这个会有什么影响吗?
我们现在测试配置JESD204B接口模式不正确,不确定是否CLK的影响?
2023-12-05 06:14:24
AD7760 datasheet里似乎没有明确的说明内置运放输入(VinA+/VinA-)的允许共模电压范围,图52的例子里给的是共模电压0V,输入±2.5V的信号。
如果我希望在VinA+
2023-12-04 06:32:39
AD7403的规格书里只显示了输入电压共模范围的典型值是−200至+300 mV, 而没有标注最大值和最小值。如图。 我这边使用发现,输入共模现在到2V的时候,还可以正常运行,所以有这个疑问。
2023-12-01 09:38:28
问题?
我的理解:
输入的直流电压信号应该在0-90mv内变化,输出都应该成线性变化。(理解有误?)正确的电路应该怎样?
我用ADI公司的仿真软件模拟过,如果共模电压在2V左右或者接正负5V供电,(0-88mv)上述电路基本没问题。如果不采用正负电压供电,怎么样在输入端产生一个2V的共模电压?
期盼解答!
2023-11-28 07:54:59
怎么计算共模电压大小
2023-11-27 12:43:45
1. 原理图
图1
2. 测试结果
图2
3. 问题
1) 实验原理如图1,根据计算,输出信号V+和V-应该是共模在Vocm=2V,但是测试结果如图2,测试结果高于2V,这是问
2023-11-24 07:13:20
你好,ADI工程师,最近在做手持式的信号采集系统,系统模拟前端采用+5V供电,用到AD8138与AD9233配合,现在问题是,AD8318在单电源+5V供电,输出的共模偏置电压是2.5V,而
2023-11-23 07:37:30
你好,我想咨询下运放OP282的共模输入电容和差模输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
,频率低于5MHz,请问:
1)在AD8139反相输入端接地时,可以将AD7626输出的共模信号(VCM:2.048V)直接接到AD8139的Vocm端吗?
2)AD8139的datasheet中第21
2023-11-22 07:55:43
大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的共模电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的共模电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
2023-11-20 07:10:42
在一些需要正弦激励源的电桥激励下,仪表放大器输入RFI滤波器共模滤波和差模滤波截止频率的选取?
参考仪表放大器指南:
按照描述,本截止频率应该针对直流电压激励电桥,所以截止频率设置略高于
2023-11-20 07:01:41
如题,AD8422仅支持最大+-40V的共模电压,如何使用AD8422实现高达300V共模电压的差分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中差分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的差模输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而共模输入失调电压等于共模输出电压
2023-11-17 16:13:48
在设计电路时,需要考虑仪表放大器对共模电压的抑制能力,怎么才能计算出电路中会产生多大的共模电压呢
2023-11-16 06:02:47
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入共模电压)、CMO(输出共模电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
仪表放大器AD620的共模输入范围超过电源电压,会影响共模抑制比吗?比如AD620采用正负5V电源供电,放大倍数为10倍,测试时共模输入范围为7.07V / 100Hz,会影响共模抑制比吗?
2023-11-15 06:49:17
用数据采集卡测试SAR ADC/DAC,数据采集卡输出和输入(单端)的电压范围是-2V-2V,SAR ADC/DAC的输入和输出(单端)电压范围是0-2.5V,想用一个带输出共模电压管脚的单端运算放大器匹配数据采集卡和SAR ADC/DAC之间的电压范围,求推荐,谢谢。
2023-11-15 06:37:35
求微弱电流检测用的共模电压范围最大值大于65V的运算放大器或仪表放大器
2023-11-14 07:21:08
针对SerDes的电感线圈怎么设计?ESD有什么特殊要求? 设计SerDes的电感线圈和防静电保护(ESD)有着重要的意义。SerDes(串行器/解串器)是用于数据传输的一种技术,它将并行数据转换
2023-11-07 10:30:39
291 Can总线加共模电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、共模电感在EMC电路里的作用EMC电路设计中共模干扰问题居多,所以共模电感很常见
2023-10-11 10:58:22
)一般是由单个绕组电感,按产品形状分有色环电感,磁棒电感,工字电感,环形电感和其它电感,按应用分主要有滤波电感和储能电感。
共模电感
共模电感(Common Mode Choke)一般是由两个绕组同相位饶制而成,按产品形状分主要有骨架电感和环形电感。按应用分主要有高频滤波电感和低频滤波电感。
2023-09-21 06:23:30
的EMC对策元器件,便于调试,要不要贴可以根据测试验证结果来自行决定,缩短开发验证时间周期;2、差分线不但要对地增加ESD器件,还要预留诸如电阻、共模电感的等器件的位置;3、VCC直接进OVP或充电芯片
2023-09-14 10:46:38
车规级共模扼流圈
过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声
Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
电源用共模电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)电源用共模电感,感量越大越好?(下)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
一、共模电感特性测试分析通过对比
2023-08-23 10:58:20
电源用共模电感,感量越大越好?电源用共模电感,感量越大越好?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例如图1为某烤箱设备(AC 220V供电
2023-08-22 10:42:02
ESD代表静电放电。许多材料可以导电并积累电荷。ESD 是由于摩擦带电(材料之间的摩擦)或静电感应而发生的。
2023-08-16 09:19:32
1234
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2023-08-07 08:12:30
WCM-3216-222T:共模扼流程线圈(共模电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
对称式电路
长尾式差分放大电路
二、对共模信号影响
当电路输入共模信号时:
一方面:基极电流和集电极电流的变化相等,因此集电极电位的变化也相等,即uC1=uC2。使得输出电压uo
2023-05-15 16:34:10
将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
2023-05-09 11:12:28
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
差分放大电路输入共模信号时
为什么说RE对每个晶体管的共模信号有2RE的负反馈效果
这里说的每个晶体管的共模信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ?
另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
我们解决EMC问题首先要了解电路中的差模电流和共模电流问题! 分析如下: 在上图中;最右边的共模实际上就是我们等效的辐射的信号源的等效天线模型-也称天线模! 共模(CM)电流和差模(DM
2023-04-19 16:27:17
差模共模定义: 1.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相同,称为共模信号。 2.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相反,称为差模信号。 如PCB中从芯片A
2023-04-18 14:47:15
电感,这种器件在高频范围的衰减为10dB,而直流的衰减量很小;铁氧体磁夹在MHz级别的范围内的共模和差模的衰减都可以达到10dB以上。 举个例子,在电源设计的DCDC变换中,电感必须能够承受高
2023-04-12 17:12:58
在IGBT半桥模块中,适当减小DBC上层铜的面积,会使得DBC对地共模电容减小吗?如果会的话原理是什么呢?
2023-04-05 13:38:09
抑制效果越明显。而共模扼流圈的阻抗来自共模电感Lcm=jwLcm,从公式中不难看出,对于一定频率的噪声,抗干扰磁环的电感越大越好。但实际情况并非如此,因为实际的抗干扰磁环上还有寄生电容,抗干扰磁环
2023-04-01 15:50:00
请问一下放大器的共模抑制和失调电压有什么区别呢?
2023-03-31 15:29:51
差分放大电路的差模信号是两个输入端信号的和,共模信号是两个输入端信号的差。这是为什么,能举个例子吗?
2023-03-31 14:06:38
Part 01 这两天有机会测SERDES,对AC COMMON MODE VOLTAGE有一点点认识。 差模/共模电压的概念可能从学生时代的来源要追溯到模拟电子线路了,公式很简单: 我们
2023-03-24 15:28:59
