您能否告诉我们如何在 PSoC™ 4000S 上使用外部时钟而不是内部时钟?
用户可以按照 2 个步骤使用外部时钟吗?
使用外部时钟还需要其他步骤吗,例如添加除低于 2 步之外的代码?
如果
2024-03-01 07:27:46
对于美国服务器是干什么的,相信很多小白用户不是非常了解,接下来小编就为您整理发布美国云服务器是干什么的相关资讯,希望对您有帮助。
2024-02-19 09:53:47
158 hightech如何把TC26X程序编译成直接下载到RAM运行,而不是烧写到FLASH运行?调试的时候这个作用很大。
2024-02-19 06:27:18
和lin线,量波形没问题,数据符合lin协议主机发送格式,但是lin线电平只有5v。另外如果此时直接把lin线接上lin调试器,调试器也会报总线错误。所以我的问题是,为什么lin线电平是5V而不是12V?如果要外接lin从节点,应该在程序上怎样做配置?
2024-02-18 08:33:41
选择 时间日期 但是在mysql中是date而不是datetime类型 ,除了sql语句创建表 ,怎么能实现创建表中数据为datetime类型
2024-02-04 09:46:20
电动滑板车目前非常深受年轻人的喜欢,轻便小巧,行驶的速度也非常快,可以坐着也可以站着
2024-01-31 13:44:43
你好,有没有关于如何在 DSADC 中使用外部生成载波而不是 aurix 生成的激发波的例子?
背景:当定子和转子角度为 90 度时,我试图通过尝试馈送来自函数生成器的信号来模拟解析器位置。 由于
2024-01-22 07:37:44
本项目是基于全志F1C200S设计的开源屏幕开发板,设计的目标是提供一个低成本、超迷你且适合Linux开发的平台,特别是针对屏幕接口的支持。项目简介开发板板载16M nor flash,主控芯片采用F1C200S,内置64M DRAM。同时附带USB Host接口以及USB type-c口,以及CH340串口转USB芯片,用于开发调试使用。硬件设计由于芯片功能繁多,开发板设计也相对复杂,为了教会大家自己DIY开发板,作者将开发板设计的硬件部分按功能拆分为了10个不同的知识点,来对开发板整体设计进行全面介绍和详细讲解电路原理。全志F1C200S主控全志F1C200s是一款高度集成、低功耗的移动应用处理器,支持高清视频解码,包括H.264、H.263、MPEG 1/2/4等格式,同时还具备音频编解码器和I2S/PCM接口,适用于多媒体音视频设备。芯片基于ARM 9架构,并SiP了DDR,这样的配置使其外围电路在设计时会非常简单,非常适合作为入门级的Linux开发板。该部分原理图如下图所示:
SVREF用于给DRAM提供参考电压,该部分所需电压为VCC_DRAM/2
2VCC_DRAM为DRAM供电,电压为2.5V
VCC_IO为GPIO供电,电压为3.3V
VCC_CORE为核心供电,电压为1.2V
AVCC为模拟供电,该部分非常重要,不接会导致USB Host无法枚举设备,同时需要注意该引脚供电范围为2.5V-3.1V,不可以使用3.3V供电,会导致内部电路损坏。
X1为24M晶振,为芯片提供时钟信号,采用22pF负载电容。
SDMMC接口SDMMC接口用于接入Micro SD卡,系统启动时,可以从SD卡中加载U-Boot,内核,RootFS,实现Linux启动。如上图所示,相关线路说明如下所示:
CLK: SDMMC时钟,每个时钟周期传输一个命令或数据位。频率可在0至25MHz之间变化。SD卡总线管理器可以自由产生0至25MHz的频率,没有任何限制
CMD: 命令传输线,命令通过该CMD线串行传输
D0~D3: 数据通过这些数据线传传输
按照SDMMC规范,SDMMC线路还需要增加10K上拉电阻,如果没有可以会影响数据传输,本原理图中R7-R11即上拉电阻。同时,为了保证电源质量,增加了C22滤波电容
SHELL引脚为SDMMC连接器固定引脚,此处接地处理,CD引脚用于探测SD卡是否插入,这一块悬空未使用
CH340串口转USB此电路用于用户连接系统调试中断使用,其功能为将TTL串口转换为USB接口,使得用户可以在电脑中连接该串口进行调试。需要注意的是,由于F1C200S的UART0接口(PE0/PE1引脚)被触摸的I2C接口占用,所以本开发板将CH340的串口连接到了F1C200S的UART1(PA2/PA3引脚)上,后续编译U-Boot和内核时我们需要相应的修改代码。如上图所示,该部分除了串口转USB外,还兼顾了系统的供电。
用户通过Type-C线缆连接该调试口后,将同时为开发板供电
板上的5.1K电阻用于双头Type-C线缆识别从机,为其供电
如果R12,R13不焊接会导致使用双头Type-C线时板子没有供电
D2为TVS瞬态抑制二极管用于保护PCB板上元件,防止静电击穿原件
三路DC-DC接口该部分主要为主控芯片提供供电,采用SY8089A1AAC,单路最大输出电流2A。
在该模块中,我们使用了2520电感,与普通的电感相比,体积更小,但是2520电感在DCR(即直流电阻)参数上,会比普通的电感大一点,电感值的计算公式可以参考下方:
L为计算出的电感容量
Vout为降压芯片输出电压
L为计算出的电感容量
Vin为降压芯片输入电压
Fsw为芯片开关频率,SY8089取1.5Mhz,也就是1500000Hz
Iout,max为最大输出电流
如下图所示,本开发板电感值直接参考SY8089数据手册文档,折中后取1.5Uh:芯片的反馈电阻控制着芯片的输出电压,可以参考下方公式计算:
Rh为上端分压电阻阻值
Rl为下端分压电阻阻值
0.6V指的是芯片的Vfb,也就是反馈电阻
Vout即最终的电压输出值
在这里,我们需要确定Rl和Vout,然后将其代入公式,计算出Rh
为了最大限度地减少轻负载下的功耗,最好为 RH 和 RL 选择较大的电阻值。强烈建议 RL 使用 10k 到 200k 之间的值
AVCC 3V LDO该部分用于AVCC 3V供电,使用XC6206 3V LDO,位号为U10,由于较为简单,此处不在详细说明。SPI Nor FlashNor Flash为F1C200S芯片提供了第二种启动方式。
上电后,F1C200S首先从内部BROM (芯片内置,无法擦除)启动
首先检查 SD0 有没有插卡, 如果有插卡就读卡 8k偏移数据,是否是合法的启动数据, 如果是BROM 引导结束, 否则进入下一步
第二步:检测SPI0 NOR FLASH是否存在, 是否有合法的启动数据, 如果是BROM 引导结束, 否则进入下一步
第三步:检测SPI0 NAND FLASH 是否存在, 是否有合法的启动数据, 如果是BROM 引导结束, 否则进入下一步
最后,因为找不到任何可以引导的介质,系统会进入usb fel模式,此时可以使用USB烧录
此处SPI Nor Flash可以同时兼容Nand Flash,不过目前裸机资料基本上都是以SPI Nor Flash为基础,所以此处焊接了W25Q128JVEIQ 128Mbit(16Mbyte)SPI Nor Flash。
R4为上拉电阻(F1C200S内部也存在上拉电阻,可以不焊),防止未供电时芯片错误写入数据
C16为滤波电容
SW2为FEL模式开关,将SPI_MISO短路到地后,F1C200S将无法检测到SPI Nor Flash,从而进入USB Fel模式,此时可以松开按键,烧录内容至SPI Nor Flash
/WP为SPI Nor Flash保护引脚,低电平有效,有效时无法写入数据
/HOLDor/RESET为SPI Nor Flash保持或者复位输入引脚。
外部IO接口此处引出了未使用的IO,用户可连接其他设备,C35为滤波电容,用于保证电源质量,该部分引脚功能可以参考下图(来源:芯片数据手册14/15页):
USB OTG/USB TYPE-C该部分连接到了芯片的DP/DM引脚,为芯片的USB接口。USB Type-C用于USB Fel模式烧录系统,无供电输入/输出能力。USB OTG处可用于连接其他USB设备,带5V输出,当然也可以接双头USB Type-A线缆用于USB Fel模式。需要注意的是,开发板中没有连接ID线(ID线用于识别USB模式),所以在编写设备树时,我们需要强制指定USB模式为主机或从机。背光驱动该部分用于驱动RGB屏幕背光,标准40Pin RGB屏幕基本采用串联背光,由于本身开发板供电只有5V,所以我们需要使用背光驱动芯片升压到合适的电压,来驱动屏幕背光。同时,背光驱动芯片采用恒流控制,可以避免电流过大导致背光LED烧毁,该部分原理图如下所示:
C19 C20为滤波电容,C19电容的耐压需要特别考虑,一般的RGB屏背光电压基本在18V以上(白光LED压降3V*6串),过低的电容耐压会导致电容损坏
BL_CTR为芯片背光控制引脚,此处直接接入了上拉,再开发时可以将BL_CTR引脚接入F1C200S的PWM引脚上,这样可以灵活控制屏幕亮度,同时,有恒流驱动的存在,控制亮度时,背光也不存在明显的频闪
L1 为升压电路的电感,按照要求一般取10uh或22uh即可,不需要使用公式详细计算,但是需要注意电流不能超过电感额定电流
R5为芯片的反馈电阻,用于调节输出的电流,计算公式可参考下方:此处我们选择20ma,所以R1=0.25/0.020(Ω) = 12.5Ω,就近取12Ω。如上图,下方说明了LED为2并5串,额定电流为40ma,我们为了保险,选择了20ma,亮度会有所损失。40Pin RGB/触摸接口此处参考屏幕数据手册即可,由于F1C200S只支持RGB565,RGB666,此处使用RGB666,屏蔽了RGB三色的低2位,这样最终色彩影响比较小,同时,F1C200S内置色彩抖动,可以更加接近RGB888效果。其中需要注意的是,CTP_SDA/CTP_SCL最好加上拉电阻,此处选用了内部上拉,所以并没有加电阻,该部分原理图如下所示:开发环境搭建使用VSCode的DeviceTree插件,我们可以实现设备树文件的代码高亮,编辑c语言代码。安装VSCode后,我们开始安装设备树插件,再商店中搜索DeviceTree插件,点击安装安装即可:同理,推荐读者同时安装中文汉化,搜索CN,参考下图安装即可,安装后按照要求重启VSCode即可使用。打开安装好的Ubuntu 18.04虚拟机,将需要分区的SD卡插入电脑USB口,并右键点击VMware右下角的USB存储器图标,点击连接,将SD卡连入虚拟机。具体操作过程如下图所示:点击桌面左下角图标,进入所有应用,然后搜索GPartd,可参考下图:此时需要输入密码,输入用户密码,提权到root用户,如下图所示:接着在右上角选择我们需要格式化的SD卡,默认为/dev/sda,这个是我们虚拟机的系统盘,我们需要切换到SD卡,此处一定要小心,sdb不一定是我们的sd卡。完成切换后,右键点击如图所示位置,点击“卸载”,接着点击“删除”按钮删除SD卡中原有分区,最后点击确定,确认删除,具体过程可以参考下图。接着开始创建分区,首先创建boot分区,用于u-boot读取设备树、内核等文件,我们需要在分区前方空出一定的空间,用于u-boot以及SPL程序存放,如下图所示,首先点击左上角按钮,创建新分区,然后按照下图创建boot分区。此处为U-Boot以及SPL预留了1Mib的空间,完全足够存放这些程序。接着创建rootfs分区,我们将剩下的空间全部作为rootfs,文件系统选择ext4,如下图所示:最后点击保存,确认后生效,拔出SD卡备用,操作可参考下图:
2024-01-10 10:23:51
使用LTM8067搭建28V转5V电路,如下图所示。电压输出是8.45V而不是5V,查看pcb电路也没问题,不知道是哪里出现故障了。
2024-01-03 09:17:04
值得注意的是,当前估值超过1000亿美元的全球“独角兽”企业仅有四家,分别是中国的抖音和TikTok母公司字节跳动(2680亿美元),美国火箭技术第一的SpaceX(1800亿美元)以及印度最大的零售连锁店Reliance Retail(1008亿美元)。
2024-01-02 09:34:46
206 为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
自动移液机器人, 全自动移液工作站在生物医学研究、化学实验以及临床诊断等众多领域,精确且高效的液体处理能力至关重要。而近年来,随着科技的飞速发展,一种名为“自动移液机器人”的设备应运而生,不仅
2023-12-06 11:21:24
针对饮品连锁店统一管理的需求,可以借助佰马4G物联网路由器,通过一站式对接店内设备和子系统,打造连锁店物联网在线监测、管理方案,实现品牌连锁店数字化、信息化管理升级。
2023-11-24 17:37:44
167 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/FD/poYBAGNSUL-APscqAAA_BlmZEgw119.png)
消费级路由器是现代人必备的网络设备。它不仅可以提供稳定传输和速度提升的体验,还能连接智能家居,并提供安全保护。随着互联网的普及,人们对网络的需求越来越高,无论是工作、学习还是娱乐,网络已经成为我们生活的重要组成部分。消费级路由器作为网络连接的关键设备,扮演着不可或缺的角色。
2023-11-22 16:13:32
108 在谈到美国半导体法案时,张忠谋说:吸引台积电公司在美国建厂投资520亿美元,其中390亿美元是美国政府补贴,但这是多年补贴的总和。
2023-11-21 10:10:23
311 AD698使用单电源(18)供电情况下,上电后AD698输出电压缓慢变化,幅度为2mv,时长大概2分钟,2分钟后趋向稳定,请问这是温漂导致的吗?
2分钟后AD698的表面温度没有明显的发热。
如果是温漂,有没有方法规避温漂导致输出漂移?
2023-11-14 07:34:21
如题,CN0312的光电二极管为什么用正偏而不是工作在零偏光伏模式呢?
2023-11-14 07:09:20
随着现在的技术和产品功能需求越来越高,好像单片机能完成的事情越来越少;以后是不是嵌入式芯片是主流,单片机渐渐只能在低端上应用?
2023-10-24 08:30:46
为什么程序要变为HEX文件导入单片机,而不是二进制文件?
2023-10-23 08:12:31
截止频率为10MHz的高通滤波器,为什么-3dB点会在8.5MHz附近而不是10MHz附近呢
2023-10-18 07:36:36
基于智能路由器的餐饮连锁店综合管理方案,依托物联网、边缘计算、大数据技术,实现对海量连锁店的高效管理、安全运营
2023-09-22 17:41:41
947 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/82/wKgZomUNYVKAG9CYAADhGnT1l4Q099.png)
迈步机器人BEAR-H系列是用于辅助脑卒中患者步态康复训练的新型可穿戴式下肢外骨骼机器人。机器人拥有主动被动训练模式,通过对患者髋、膝、踝关节提供助力完成行走训练,可以节省人力,并提高康复效果
2023-09-20 17:25:48
的竞争,而是技术的竞争、管理的竞争、人才的竞争。技术的提升和管理的升级是连锁超市业的竞争核心,大型连锁超市对于其入住商铺的水电管理便是整个连锁超市业管理的重要一环
2023-09-19 12:00:16
432 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
随着科技的发展,智能手表已经成为了我们日常生活中的常见配件。对于年轻人来说,购买一块智能手表有许多好处。以下是四个重要的原因: 第一:最好的配饰 智能表也能花小钱办大事 智能手表是最好的配饰。与机械
2023-09-06 09:58:21
127 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/2E/wKgaomT33LmAN5-cABAZAqv84pw405.jpg)
告由第三方研究公司Censuswide进行。报告的样本总量为506名外科专业人员。实地调查时间为2023年5月3日至5月5日,数据已进行加权处理,代表所有美国成年人(25岁以上)的情况。
2023-09-05 09:57:42
,我们就建立起了一个完全自主、真正保证安全的全球导航定位系统。
如今, 导航定位已经成为每个人生活的标准配置 。而在我刚刚走上工作岗位的时候,还是拿着一张纸质地图出行,现在的年轻人或许觉得
2023-09-04 14:43:44
说起 无人驾驶 与 采矿 ,你会想到什么? 一个代表着人类不断探索的 前沿科技, 另一个是跨越千年的 传统工业 , 两个千差万别的领域,会擦出怎样的火花? 新与旧的碰撞, 会带来哪些改变? 对于这些问题,踏歌人有着自己的答案 「可以改善劳动者的工作环境。」 「这是一件 有意义、值得做 的事。」 「矿区无人驾驶是朝阳产业。」 「安全、绿色、高效、经济,是我们的追求」 ...... 踏歌人 一群执着的人 一群拼搏奋斗的人 一群心怀使命感
2023-09-04 12:20:03
182 本次老人监护系统的设计使用STM32单片机作为控制中心,通过DHT11进行温湿度检测,温度超限则通过继电器调湿通过MQ-2进行烟雾检测,烟雾超限则蜂鸣器报警并通过继电器排烟,通过振动传感器模拟老人是否摔倒,检测摔倒则通过GSM发短信远程提醒。
2023-08-28 09:36:19
712 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/37/wKgZomTr-k2AZryTAAAOCWInuq8290.jpg)
本次老人情绪系统的设计使用STM32单片机作为控制中心,通过GPS检测位置信息,通过血氧传感器检测血氧心率,通过DHT11测量温湿度,检测到的数据通过WIFI模块上传到数据端
2023-08-27 10:35:47
380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/79/wKgaomTqtvGAPcIBAAAU6Q8X9e4563.jpg)
”转变为把宠物看作亲人的“petparents”。从“铲屎官”晋升为“宠爸宠妈”。而且年轻人带“毛孩子”的方式也更趋向于智能化、新奇化,毕竟“懒系生活”和“好玩有
2023-08-25 08:25:37
316 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
随着人类生活水平的提高,宠物也成为了当代年轻人生活的一部分,感觉很多时候宠物就是家里的一份子。
2023-08-22 09:05:11
516 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/37/wKgaomTkCkGAFTZCAABQ8Cb8wO8374.png)
“您现在最想要的东西是什么?” 当向老人提出这个问题时,听到最多的回答,不是腰缠万贯,也不是长命百岁,老人们更希望的是拥有一个健康的身体,能够自己照顾自己,不成为儿女的负担。而身体康健,独立自在
2023-08-21 18:12:59
297 5k+1台洗衣机2k+1台电视3.5k+1个烤箱+1个微波炉+一个空气炸锅,这样一拆解,对钱的概念是不是更具象一些? 而且,现在是无现金化社会,花出去的钱就是一个数字,更容易对钱失去概念。慢慢的随着年龄的增长,才发现自己年轻时花钱过于大手大脚,以至于没存下什么钱。 除了电子
2023-08-17 17:48:15
283 owners”转变为把宠物看作亲人的“pet parents”。从“铲屎官”晋升为“宠爸宠妈”。而且年轻人带“毛孩子”的方式也更趋向于智能化、新奇化,毕竟“懒系生活”和“好玩有趣”是现在年轻人追求的新生活。 流浪猫智慧屋 早上上班走在路上,草丛
2023-08-16 19:45:02
245 美国前总统特朗普17日接受福克斯新闻采访时就半导体产业表示:“台湾的半导体产业正在抢走美国的事业。我们应该阻止他们。”他说:“以前是美国自己制造芯片,但现在90%是在台湾制造。”对此,福克斯新闻主持人巴蒂罗姆更正说:“90%实际上是指高级芯片,而不是所有种类。”
2023-07-18 10:28:45
464 台积电位于美国亚利桑那州的新厂房计划将于2024年正式启用,但现在有可能赶不上这个目标,为了弥补落后的工程进度,台积电正计划派遣数百名工人前往美国参与建设,同时坦承工程成本已经远远超过原先预期。
2023-06-30 17:47:40
419 电子发烧友网站提供《圣诞老人探测器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-27 11:41:16
0 FIFO?还是FIFO IP核?这也需要写总结吗?太容易了吧。如果我是一个正在处于面试找工作中的年轻人,肯定关注的是如何手撕FIFO,这也是当时校招时候干过的事情。
2023-06-21 14:22:09
817 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/73/wKgZomSSltiAMrz6AAAPurV75_o621.jpg)
安吉升连锁店客流量统计方案(智能Ai人流量检测设备)怎么样?今天安吉升客流统计设备厂家小编就给大家一一解答分享。 采用监控视频图像处理技术,对经过该区域人员进行自动识别计数,根据进出方向
2023-06-09 15:58:46
360 自编程是如何完成的。
自编程其实也不是很高深的问题。
当用户给出参数时,有时也包括逻辑。
例如用户说,如果设备打开完毕,执行一个命令。
这个例子就包括了一个如果。你的智能机器人只需要生成一个
2023-06-08 16:20:45
我正在做一个项目,我们想在我们的 teensy 4.0 上释放一些 I/O 引脚。我们正在寻求将我们的 ESP8266 模块移动到 I2C 通信而不是串行通信。这是任何人都有过的经验,或者有人可以指出我正确的方向吗?如果相关的话,我们正在使用 ESP 通过 UDP 接收/传输数据。
2023-06-07 06:14:53
辨别。
所以,如果你三角函数学得不好,就不要学习机器人了。会很累。而编程的方面的内容并不是很难。大多数逻辑可以用一个if和一个jmp完成。其重点难度大概都是二进制数据的处理。
说简单点,机器人就是一种
2023-06-06 16:18:33
安科瑞 缪凯伦 1.背景信息 Background 针对连锁餐饮业能耗高且能源管理不合理的问题,利用计算机网络技术、通讯技术、计量控制技术等信息化技术,实现能源资源分类分项计量和能源资源运行监管功能
2023-06-06 14:33:44
212 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/3E/wKgaomR-00WASrn4AAH0ExFw6N4240.png)
有人能解释一下为什么在连接到 Arduino 时需要使用 softwareSerial 而不是 Serial 吗?在ESP8266上使用硬件串口有什么问题?
2023-06-06 13:22:00
我希望能找到有关通过 ESP8266 连接到企业 WiFi 的帮助。例如,在咖啡店,他们会为您提供优惠券以登录他们的 WiFi。有没有办法让我加载他们的身份验证页面并输入优惠券以建立连接?我不想对任何凭据进行硬编码,因为我的用例例如去不同的咖啡店,每次我都希望能够手动输入优惠券代码而不是编程等。
2023-06-06 10:53:17
我使用的是 3.0.4 nonos-sdk,由于添加了库,我的指令 ram 空间不足。
是否有可能将所有没有段属性的函数存储到闪存中而不是指令 ram 中?还是我必须用 ICACHE_FLASH_ATTR 定义每个函数?
2023-06-06 06:23:11
有没有人成功地将 ESP8266EX 连接到 EEPROM 芯片而不是闪存?在我住的地方,没有人出售大于 512k 的闪存芯片,我至少需要 4 个。如果可以使用 EEPROM,我不想从美国进口。
2023-05-30 11:10:19
的年轻人找到项目方向、完成产品定义、组建创业团队,快速将年轻人带上创业轨道,并持续推动项目落地与成长,成为科创经济的驱动力量。
作为深圳市独角兽发现与培育专责机构,深圳科创学院一方面汇聚专业力量遴选深圳
2023-05-26 10:56:51
31 位。我们计划使用限定符来同步 32 位数据和 FSYNC。是否可以让 FSYNC 数据在上升沿而不是下降沿触发限定符?
2023-05-24 10:30:57
连锁超市公共广播系统 连锁酒店公共广播系统 餐厅背景音乐广播系统 1、背景音乐自动播放 深圳锐科达电子有限公司广播系统可以将每天不同时段、不同城市、不同区域,需要播放的背景音乐通过系统编程,实现全天
2023-05-23 09:04:40
338 让 WebSocket 服务器库使用 ethernet2 和有线以太网连接而不是 WIFI 的方向。我试图修改 Websocket Server.h 但当然它本身包括旧的以太网库。因此,我只是问是否
2023-05-19 11:07:23
,耗时28ms
2.使用eDMA_0传输2MB,同时使用eDMA_1传输剩余2MB,耗时50ms
为什么时间在增加而不是减少?
2023-05-17 08:03:08
i = 0;
为什么我使用“listDel”而不是“listDir”时得到错误的时间戳?
附加的修改库示例使用修改后的“ESP8266FtpServer.cpp
2023-05-17 07:38:06
2023-05-12 15:16:41
327 很快又要到母亲节了。对于常年在外的年轻人来说,“陪伴是最长情的告白”变成了奢侈。除了春节、国庆、中秋这些全家团圆的日子之外,或许大多数时间,都是老人孤独在家。作为儿女,很想在这些节日给她们送一些礼物
2023-05-09 11:46:46
491 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/92/wKgZomRYxdKAXMjbAACBCO1Bri4535.png)
压敏电阻不是一种随两端电压改变而阻值改变的电阻吗?(就是到了一定的电压以后压敏电阻阻值突然变小)为什么初中的题目很多都说它是随压力而改变的电阻?压敏电阻明明跟压力没关系
2023-05-08 14:39:48
有没有办法通过以太网而不是 WiFi 更新 ESP8266 上的固件?我的设备连接了一个 w5100,允许通过 WiFi 或有线连接访问,ESP 完成所有工作。这个芯片绝对很棒,但我希望能够通过
2023-05-08 08:10:43
的逻辑是什么?
我认为在开始连接到 AP 之前定义配置更合乎逻辑。
那是问题所在吗?或者间歇性使用 DHCP 地址而不是配置固定 IP 的原因是什么?
2023-05-08 07:56:56
我正在做一个项目,我们需要用 ESP32 而不是 ESP826 创建一个 NodeMCU 模块。AS ESP32 是该系列中的最新模块。所以,我们想使用它,布局应该与 NodeMCU V3 模块的布局保持一致。
那么,有人可以为我提供这个项目的 PCB 设计吗?
2023-05-04 06:15:04
imx-vpu-hantro 库作为 .bin 存档提供而不是从中提取一个 git 仓库。
为什么是这样?
我正要修改它导出的 OMX IL API,当我意识到没有回购协议时,正试图分叉回购协议!
2023-04-28 08:23:24
我断开了 USB 电缆并使用串行适配器为其供电。使用此代码未发送任何内容。我试过 `uart.write(0,` 和 `uart.write(1,`。
如何读取 pin 串口而不是 usb 串口?
2023-04-28 06:28:03
我正在使用 CSI IC MEM 路径来缩放直接来自 CSI 的图像,而无需先进入内存。我知道 1024 像素的限制,我知道可以将缓冲区分成两个条纹以处理更大的尺寸。我想知道当图像来自 CSI 而
2023-04-18 09:43:22
深圳泰科智能TB6-R10协作机器人是一款功能更强的工业级协作机器人,能够胜任10KG的有效负载的自动化任务,工作半径可达1333mm,适用于大范围、大负载的作业任务,可应用于工厂自动化、汽车、3C、医疗、电力、科研、教育等多个行业、多场景的自动化需求。
2023-04-17 16:36:37
RJU系列关节模组——面向商业、生活服务类应用 一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器人关节,而是一款能够给机器人更多设计空间,和应用领域的关节,客户
2023-04-17 16:25:29
2023-04-17 15:49:48
请问为什么SPI接口总是返回Device ID(AE00030E)而不是寄存器的值?是不是Device有问题?
2023-04-17 06:49:24
我刚刚运行了示例代码,它只测量 0v 到 2.9v 任何更高的电压都不会注册,因为我猜已经达到了 12 位 4095,但为什么它达到了 2.9v 而不是预期的 3.3v?(256) EXAMPLE
2023-04-14 06:19:08
为什么MFR4310E1MAE40型号的丝印是1M63J而不是0M63J?说明书里有详细说明,怎么看?
2023-04-14 06:09:49
树莓派基金会为这款代码编辑器选择 Python 作为其支持的第一种编程语言,原因是 Python 在学校、CoderDojos 和代码俱乐部中很流行。许多教育工作者和年轻人也很喜欢 Python
2023-04-11 10:14:30
602 当代年轻人离不开智能手表,这一现象已经成为了普遍的现象,尤其是在城市中生活的年轻人。这个现象背后隐藏着什么样的秘密呢? 首先,智能手表能够作为一个时尚配件,可以让年轻人展示自己的品味和风格。现在
2023-04-08 17:37:17
360 美国ASCO电磁阀SCG551A001MS美国ASCO电磁阀SCG531C001MS两种电磁阀之间的区别
2023-04-04 12:07:39
现在的智能手表功能越来越丰富,但是无论怎么发展都逃脱不了健康和运动运动息息相关,毕竟锻炼能够更加健康,所以当手表加入了一些监测运动的功能,也是更加符合市场需求。特别是对于当下的年轻人而言,尤其在
2023-03-30 10:46:01
1421 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/1A/pYYBAGQk98qAKJ-_AFbTZTLTQNo171.jpg)
大家好, 我们可以使用 Ivaldi 工具在 imxrt106s(sln-local2-iot) 中只刷新引导加载程序而不是擦除整个闪存吗?
2023-03-30 07:12:36
