电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>24节气:你可能不知道的8件关于立冬的习俗
收藏
查看更多
手持机应用领域窄?多的是你不知道的事!
手持终端出现,让我们不得不提到物联网。今年的物联网可以说是各行各业发展的新思路。面对新的机遇,物联网技术提供了更多优化的细节和可能性。射频识别手机的出现为所有应用的实现提供了完美的硬件保障前提
2024-03-12 13:57:3454
昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?
昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?我这边分成常规生产治具是altera的,算法和图像相关的使用的是Xilinx的;
2024-03-06 13:39:48
是否可以把Type-B的接口更换为Type-C的接口?
原来用的Type-B的接口,接口如下 现在想更换为24引脚的Type-C的接口2012670005,原理图如下,不知道能不能直接把TX1与TX2短接,RX1与RX2短接,然后CC1与CC2短接
2024-02-28 08:28:08
节气门位置传感器坏了有什么现象
不正常的现象和问题。 首先,当节气门位置传感器出现问题时,最常见的现象是发动机启动困难。传感器故障可能导致启动时的信号误差,使得发动机无法正常运转。此外,在启动过程中可能出现不稳定的转速,导致发动机难以启动或启动后立即熄火。 其次,节气门位置传感器
2024-02-18 11:22:16287
想用TC275控制两个永磁电机,GPT12能不能实现两个QEP功能?
想用TC275控制两个永磁电机,不知道GPT12能不能实现两个QEP功能,供两路电机使用
2024-02-05 07:14:12
嵌入式电子控制单元(ECU)中如何准确找出运行时使用的RAM量?
知道嵌入式软件构建工具报告程序闪存使用情况。我认为他们也报告了 RAM 使用情况,但他们是否报告了最大 RAM 使用率? 生成工具可能不知道在运行时将使用多少堆。是否还有其他构建工具不知道的 RAM 使用情况? 如何准确找出运行时使用的RAM量?
2024-01-31 07:48:58
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
知道嵌入式软件构建工具会报告程序闪存使用情况。我认为他们也报告 RAM 使用率,但他们是否报告最大 RAM 使用率? 生成工具可能不知道在运行时将使用多少堆。是否有构建工具不知道的其他 RAM 使用情况? 如何准确找出运行时使用了多少RAM?
2024-01-22 07:02:42
LTC6804采集24锂电池的电压和8个温度,GPIO1电压读数异常的高是为什么?
我正在使用两片6804采集24锂电池的电压和8个温度,然而每个芯片的GPIO1电压读数异常的高,高于其他通道和引脚电表读数1V。除此之外,还测得VREF2为3.6V左右,远高于说明书给的参数。每个
2024-01-11 07:48:13
直插大功率电感不知道怎么选就看这里
直插大功率电感不知道怎么选就看这里 编辑:谷景电子 关于直插大功率电感的选型一直是一个难题,要想直插大功率电感的优势在电路中发挥着作用,那么选型这个环节是必不可少并且特别重要。如果你对直插大功率电感
2024-01-04 22:46:39110
角速度传感器能不能用来测量缓慢转动的圆盘转过的角度?
不知道角速度传感器能不能用来测量缓慢转动的圆盘转过的角度?比如用来对步进电机的转角进行测量(可以是经过减速齿轮组减过速),如果可以,单从功能考虑似乎可以替代现有的位置传感器。 如果可以,感应得有个
2024-01-02 07:50:47
我都不知道的PWM的很偏的问题
PWM输出时的DeadZone(死区)作用是在电平翻转时插入一个时间间隔,避免关闭前一个设备和打开后一个设备时因为开关速度的问题出现同时开启状态而增加负荷的情况(在没有彻底关闭前打开了后一个设备),尤其是电流过大时容易造成短路等损坏设备,如:互补PWM波输出在逆变器(直流转交流)中的应用。PWM(PulseWidthModulation),即脉宽调制,简单来
2023-12-22 08:00:58204
请问24bit以上的adc有效位能做到多少?
我们公司有个项目,需要高精度采样,但个人认为24bit的ADC就已经很难做好了,有人推荐24bit以上的adc,不知道有用过的高人吗,给指点一下迷津,谢谢。
2023-12-22 06:54:07
7种MOSFET栅极电路的常见作用,不看不知道
2023-12-15 09:46:07253
揭秘pcb是什么物质:你不知道的“化学战士”
2023-12-14 10:27:30300
关于晶闸管你知道多少?
关于晶闸管你知道多少?
2023-12-07 17:27:35245
滑动电阻式节气门位置传感器的工作原理和检测步骤
滑动电阻式节气门位置传感器是一种常用于发动机控制系统中的传感器,用于测量发动机节气门的位置。其原理基于电阻的变化来反映节气门的开合程度。
2023-12-06 09:54:12337
VLAN内无法互访,不知道怎么处理?
分别检查报文入、出端口状态是否Up。如果端口没有Up,请检查链路连接是否存在异常。
2023-12-06 09:25:59288
100个Linux Shell脚本总结
不知道大家有没有发现,会编写shell脚本的运维,工资不会低,并且他的工作会很轻松!今天浩道跟大家分享每一个Linux运维应知必会的100个shell脚本,虽然你工作中可能用不上,但是却不能不懂!懂了,你就可以很吃香了,大家可以收藏起来,每天在自己办公电脑上敲一敲,提升自己的shell编程能力,一起看看!
2023-12-05 09:28:30419
【PADAUK】 应广PGS134 应广EEPROM单片机MCU芯片
在当今的电子世界中,单片机MCU芯片和EEPROM存储器发挥着越来越重要的作用。然而,在选择这些组件时,许多工程师可能会感到困惑,不知道应该选择哪种类型的芯片。今天,我们将重点介绍应广
2023-11-23 21:13:01
关于手机射频芯片,你不知道的事!
Chrent手机射频前端模块简介射频前端模块(RFFEM:RadioFrequencyFrontEndModule)是手机通信系统的核心组件,对它的理解要从两方面考虑:一是必要性是连接通信收发芯片(transceiver)和天线的必经通路;二是重要性它的性能直接决定了移动终端可以支持的通信模式,以及接收信号强度、通话稳定性、发射功率等重要性能指标,直接影响终
2023-11-16 08:27:541313
求助,关于应用笔记CN0343超声波接收电路的计算问题
2.5V直流偏置,不知道为何如此做法。在应用笔记中只是提到 R6//C10为高通滤波器。不知道放大倍数该如何计算 U8A已经将信号的offset 从0 提到2.5V。为何U8B的正向输入端还是加入直流偏置,而且对于其放大倍数计算和仿真结果也不进相同。 请指导一下该电路不胜感激。
2023-11-16 06:41:58
知道工型电感性能不良有哪些表现?
几个方面: 1、阻抗不稳定:工型电感性能不良会导致它的阻抗不稳定。因此,如果在使用中发现工字电感的阻抗不稳定,则很有可能是工字电感性能有问题; 2、电流不稳定:工型电感性能不良还会导致电流不稳定。因此,如果在使
2023-11-15 11:06:08254
不知道的FPC,它的发展史竟然是这样的!
2023-11-15 10:48:35395
画PCB可能遇到的问题和解决办法
不知道你有没有在画PCB呢,在画的时候,遇到了些什么问题呢?
2023-11-13 14:18:251233
关于伺服电机你可能不知道的20个问题
2023-11-06 08:31:300
华为小鹏互怼?谁没搞懂智能驾驶?何小鹏喊话“不知道他急什么”?
%。 现在智能驾驶再次被关注;这次是因为华为余承东与小鹏汽车的何小鹏疑似在隔空“互怼”;事件起因最先应该是小鹏汽车董事长何小鹏在接受采访时,被问及友商大定用户大多数愿意为AEB主动安全系统买单时,称“第一,大部分人可能从来没有
2023-11-05 17:11:04601
能不知道的双向I/O联动控制技巧!
近年来智能制造加速发展,深入汽车、新能源、消费电子、工业制造等等行业,引领产业转型升级。通过数据分析和人工智能技术,智能制造可以自动做出决策,优化生产流程,高度自动化地完成生产任务,减少人工干预,显著提高生产精度、生产质量、生产效率。 智能化的控制离不开灵活高效的自动化装备,ITECH产品作为广泛应用于工业产线的测试测量仪器,具有高速高精度、内置自动化测试功能、多种通讯接口可选等特点,帮助用户完成自动化工作
2023-11-03 17:07:14359
GD32能用DAP和JLINK V8下载仿真不?
手上有上次使用STM32F103C8T6最小系统板做的DAP仿真器,也有几年前买的Jlink V8仿真器,不知道能不能开发GD32单片机?
2023-10-31 06:48:36
知道开关电源UC3842为什么需要2路供电吗?
芯片。而UC3842就是其中一个很重要的控制芯片之一。UC3842是一种双反馈控制的PWM控制芯片,其内部的反馈电路会根据控制信号对开关管进行控制,从而实现变换的电源输出。但许多人可能不知道的是,UC3842需要双路电源的供电,究其原因,主要是因为以下几个
2023-10-29 11:21:501017
STM32的I2S接口能不能和CODEC的I2S接口同时录音、播放?
想用STM32录播音频,不知道STM32的I2S接口能不能和CODEC的I2S接口,同时录音、播放,就是通过CODEC的AD进来的数据同时发送到CODEC的DA输出。有没有相关的参考设计?
2023-10-28 06:30:55
不知道该如何选择氮化镓芯片?
GaN氮化镓比硅更适用于高频功率器件。可以显著降低功率损耗和散热负载,在体积和功率密度方面具有明显的优势。用于逆变器、稳压器、变压器、无线充电等领域,可有效降低能量损耗。
2023-10-27 14:12:35225
共模电感定制你知道应该注意什么吗
共模电感是应用比较多的一种功率电感产品,我们经常性会接到一些客户咨询如何定制共模电感。但在经过沟通后发现,客户其实需要的并不是定制共模电感,而是对现有电感进行性能升级即可满足使用要求。很多人不知道什么样的情况下才需要特别定制共模电感。今天我们就来简单讨论一下关于共模电感定制的话题。
2023-10-21 10:02:28211
kt6368A双模蓝牙芯片无法透传 可能是什么问题呢
:没焊好,没供电,晶振没焊好、芯片坏掉了等等 2、软件问题,比如:测试app您不会用,不知道如何开启notify【发送数据至app的通道,也可以叫属性】等等
2023-10-08 14:36:46319
节气门位置传感器有什么作用
节气门位置传感器是指安装在汽车发动机节气门轴上用于检测节气门位置的传感器。其主要作用如下:   1. 监测发动机的负荷:节气门位置传感器可以监测发动机的负荷情况,根据节气门的开度来控制燃油供给
2023-10-05 10:31:001089
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?跪求大神给一套方案。 频谱分析仪(频谱范围是0hz-100mhz) 超声波探头中心频率1mhz 我想分析超声波20khz-3mhz的频谱不知道可不可行? 超声波探头可以更换
2023-10-04 08:26:09
raid卡的概念,raid技术有什么用
都已经2023年了,小编不希望有人还不知道raid卡的概念,raid技术有什么用,今天给大家简单科普一下关于raid卡的知识点。
2023-09-28 15:20:561308
电源输出端上标的+24V和-24V到底是什么意思
刚学习电源,不知道电源输出端上标的+24V和-24V到底是什么意思,一脸迷茫!
2023-09-25 13:58:202020
关于STM32F1C8T6 SystemTick延时不准确的是为什么?
)时 ,10ms进入一次中断;当参数为SysTick_Config(SystemCoreClock/1000)时,9ms进入一次中断。不知道为啥?
2023-09-25 06:16:25
不知道这个属性?那保险丝就只是一个摆设!
Q A 问: 保险丝安装类型有哪些? 你知道多少? 保险丝   “安装类型”属性描述了 保险丝 在应用中机械固定以及电连接的机制。这是一个非特定参数,表明一般的风格或形式,而不是一种特定的设计;具有
2023-09-20 20:10:08199
你所不知道的稳压二极管
特殊二极管里有稳压二极管、发光二极管、光电二极管和变容二极管等等。
2023-09-12 17:42:01460
这么简单的电压指示电路不知道
电源元器件电压电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 21:55:40
什么?不知道散热电路!
电源电流电压电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 21:41:16
fpga进行图像处理的优势是什么
可能制约FPGA在这些方面应用的关键还是人才的缺乏。大家不知道FPGA擅长什么,想用却又不知道怎么用。网上很多传说都说这个FPGA编程很底层,很不好用。
2023-08-25 09:21:53686
请问手册上说15字的FIFO怎么理解?
看新塘的技术手册关于发送数据缓存与接收数据缓存,有15字的FIFO,那么是不是说一次最多只能发送/接收15字的数据呢?DrvUART_Write(UART_PORT1,string,24
2023-08-25 06:10:17
可能不知道什么是宽带_宽带到底是什么?带宽和宽带有什么区别?
三极管电阻电路原理图电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-14 19:49:11
简单上云第一步——华为云云耀云服务器 L 实例
,也不知道如何部署和运维自己的应用,更不知道如何控制成本和保障性能。他们需要一个智能不卡顿、价优随心用、上手更简单、管理特省心的轻量级云服务器产品。 华为云焕新推出的云耀云服务器 L 实例,正是满足这些需求的完
2023-08-09 14:42:22438
拿这个打比赛,不知道能不能拿冠军
单片机嵌入式编程程序
学习电子知识发布于 2023-08-02 12:16:52
BAW滤波器实现国产替代,但华为5G手机可能不会很快回归
但很多人不知道的是,P50系列手机搭载的麒麟9000集成了5G基带,也就是说芯片本身具备5G功能,但因为射频模块部分被卡了脖子,导致P50系列手机无法支持5G功能,所以也就有了5G只能当4G用的事情。
2023-07-29 15:26:57961
采集卡种类太多!不知道怎么选?
如何挑选到合适的采集卡 市面上采集卡的种类繁多,很多人一时半会选不到适合自己的采集卡。其实这个就需要看你的具体需求。目前市面上数据采集卡比较好的公司有:NI、研华等但是这些都属于外资品牌,可能会导致
2023-07-28 09:56:57516
#硬声创作季 电子知识 不知道
电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-25 11:30:15
#硬声创作季 电子知识 不知道的技巧
电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-25 09:27:16
NUC的前景,你不知道罢了
7月12日据外媒 ServetheHome 报道,英特尔已经开始通知其生态系统的合作伙伴们,将停止对 NUC(Next Unit of Computing)业务的直接投资。这一决策引起了业界和消费者的广泛关注,人们不禁开始思考,英特尔的撤退是否意味着迷你主机时代即将终结? 虽然英特尔是迷你主机的开创者之一,但生产电脑并不是其主营业务。因此,在市场竞争比较激烈的时候,英特尔选择停止对NUC的直接投资也是可以理解的。 从主机市场的销量来看,英特尔的NUC在市场上表现不佳
2023-07-20 14:18:30356
大家不知道吗?我们助力储能行业很久啦!
经常看高速先生文章的粉丝会知道,我们文章主打内容排名不分先后有高速信号、高速测试、经典案例、DDR系统、PI设计等。直到突然有一天,有不少粉丝问:“你们有做过储能行业产品的设计吗”???
2023-07-17 15:55:45306
很多插件共模电感厂家都不知道的电感选型小知识
很多插件共模电感厂家都不知道的电感选型小知识 编辑:谷景电子 共模电感是电路中常用的电子元器件,大部分用于过滤共模干扰信号。在选型的时候,有些误区可能会引起所选不合适的共模电感,从而影响电路的功能
2023-07-13 18:28:49371
电阻需要关注耐压和功率吗?
关于电阻的使用,很多做低压供电电子产品的硬件工程师不关注耐压,甚至不知道有这个参数。
2023-07-10 10:35:28651
抗干扰磁环的使用方法
我们都知道磁环是电子电路中的一种抗干扰原件,是一种带环的磁性导体,在通信行业中有着重要的作用,但是你可能不知道抗干扰磁环,还不清楚的具体使用方法是什么,针对此类问题,以下内容特别讲解,有兴趣的可以了解一下。
2023-07-09 15:59:332254
不知道的气密性检测仪使用技巧和采购指南
问题对许多人来说可能仍存疑惑。在本文中,我们将为您介绍气密性检测仪的使用技巧和采购指南以及应用案例,帮助您更好地了解和运用这种关键检测设备。使用技巧:根据被测产品的特点选择
2023-07-09 10:01:39266
什么是光电耦合器,如何选择和使用光电耦合器?
光电耦合器是在什么时候、在什么情况下工作的,其背后的原理是什么?或者你在自己的电子工作中实际使用到光电耦合器时,可能不知道如何选择和使用它。由于经常有人将光耦与“光电晶体管”和“光电二极管”混淆。因此,在本文中将介绍什么是光电耦合器。
2023-07-06 14:29:192395
谷景揭秘为什么共模电感型号相同但电性能不
不太可能的。本篇给大家科普一下关于共模电感型号的一个小知识,应该可以解答为什么共模电感选型这么难的问题。我们都知道共模电感有很多型号,大家在做共模电感选型其实就是要选
2023-06-21 14:43:41330
为什么要用傅里叶变换?FFT不知道的细节
) 把x(n)的N点DFT合到一起,就是如下的蝶形运算,也是FFT的基本运算单元。 我们以8点的信号为例,三次按照奇偶分解,它的FFT信号流图如下: 2.抽样定理 抽样定理表明:如果一个连续信号f
2023-06-20 16:07:46
有熟悉用NUC505的芯片吗?里面烧写码软加密了,想请问不知道是不能处理掉?
有熟悉用NUC505的芯片吗?里面烧写码软加密了,想请问不知道是不能处理掉!
2023-06-20 08:00:52
详解常用的CAN总线(上):报文帧
CAN总线是一种常用的总线,对于刚开始接触CAN总线的,面对着各式各样的资料,可能不知道从何看起,今天科普一下CAN总线的基础知识。
2023-06-19 17:20:141157
已结束—【端午留言有礼】浓情端午,最出“粽”
获奖名单如下: 截止6月25日总回帖数为55 8楼:jf_75472350 16楼:jf_22110908 24楼:jf_84491108 41楼:jf_48715496 55楼
2023-06-19 15:52:59
关于AnyDesk你不知道的5件事
游戏玩家会回忆起那些需要将软盘或CD安装到硬盘驱动器上的电脑游戏。不用说,数字时代已经推进了我们今天安装视频游戏的方式,因为从合法游戏平台下载已经取代了旧的CD-ROM。现在,您知道外出时可以使用AnyDesk远程开始下载PC游戏吗?
2023-06-11 15:53:45733
Espress通过uart模块连接计算机并将CH_PD上拉到VCC,不知道为什么总是完好无损的回来?
我从现场购买了 Espress 生产的 我通过 uart 模块连接计算机并将 CH_PD 上拉到 VCC。接下来,我通过串口助手向它发送指令。但是,不知道为什么总是完好无损的回来。有什么不对吗? 请帮忙!
2023-06-09 08:33:56
油路问题
虽然设备维修可能不的事,但厂家也可能提出要求的时候。 油路一般是高压,接口渗漏必须重新扩口。 如果是接头渗漏就必须报废部件,因为焊的可能不够压力。 路也是一个理。 电机发烫是报废的前兆,除了
2023-06-07 17:29:16
高翔博士分享:单目SLAM在移动端应用的实现难点有哪些?
很显然,没有距离信息,我们不知道一个东西的远近——所以也不知道它的大小。它可能是一个近处但很小的东西,也可能是一个远处但很大的东西。只有一张图像时,你没法知道物体的实际大小——我们称之为尺度(Scale)。
2023-06-07 15:02:57612
90%的人都不知道这些PCB设计技巧!
都可以视为通用的。今天,给大家介绍一些可以显著改善PCB设计基本问题的方法和技巧。 一、电源和信号分配 电源分配是任何电气设计中的关键要素。所有的组件都依靠电源来发挥其功能。根据您的设计,某些元件可能具有较好的电源连接,而在同
2023-06-05 12:25:01664
磁翻板液位计的应用优势
磁翻板液位计是目前应用很广的仪器仪表之一,给我们的生活带来了很大的方便,但可能很多人们一直不知道磁翻板液位计在使用的时候的优势所在。
2023-06-03 15:25:19536
如何使用NodeMCU v1.0能?
有很多关于如何使用 NodeMCU v1.0 节能的指南。我碰巧有 v0.9 躺在身边。我对它们没有任何问题,所以我想将它们用于电池供电的项目。 关于如何使用这些板实现最低功耗的任何想法或说明,或者他们可能不需要任何模组?
2023-05-31 11:05:51
什么是DFM可制造性分析?
可能有人都不知道这个岗位,那我换个通俗易懂的解释。
2023-05-31 10:25:03971
有没有人让ESPduino与RC522 RFID读写器一起工作?
有没有人让 ESPduino 与 RC522 RFID 读写器一起工作?我不知道是我的引脚连接不正确还是我的代码有问题,真的需要一些帮助。如果之前已经让它工作了,如果可以发布的引脚连接和一些可能非常有用的基本代码。 谢谢
2023-05-31 06:14:38
【EASY EAI Nano人工智能开发套件试用体验】EASY EAI Nano人工智能开发套件开箱与初体验
先来个外观照片和开箱照片 屏幕上面一个背光IC,一个1.8V LDO 接好屏幕和CSI,插腚,开机,ADB,一呵成,家人们谁懂呀,1+8 测试了一下触摸,没啥问题 屏幕没有FB0点,不知道
2023-05-29 13:39:31
盘点你不知道的电缆套管知识-科兰
电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998
不知道的车灯-发光原理
眼睛作为人的心灵之窗,足可见其无比的重要性。而对汽车而言,车灯则是他们的眼睛。亮起的前大灯能使我们驾乘人员更清楚地看到黑暗为夜色下的道路信息,排除因盲区而造成意外交通事故。随着汽车技术的不断发展,车灯无论是外形,光源还是发光形式等都发生了巨大改变。人们对灯具已不局限于单纯的照明,信号作用上,而需要照明效果够远够广,外观造型够炫够电子系统够智能。目前常见的远
2023-05-23 11:24:23969
TCP和UDP没人不知道吧?
TCP/IP协议,你一定经常听说吧,其中TCP(Transmission Control Protocol)称为传输控制协议,IP(Internet Protocol)称为因特网互联协议,好吧,这都是什么2B名字,根本不知所云,这个时候,计算机科学对于一个没有经过深入研究的人,毫无用户体验可言。
2023-05-18 17:18:34373
i.MX8 evk- imx8mn如何将gpio定义为gpio3控制器的输入中断?
26>; [color=\\\"#FF0000\\\"]}; 我想用的pin是gpio24:MX8MN_IOMUXC_SAI5_RXD3_GPIO3_IO24不知道怎么加。 能帮忙吗?
2023-05-16 07:40:12
ESP8266如何获得比RAM适合的更大的程序?
LittleFS 的数据的 ROM(这需要使用某种分页擦除和编程 ROM 的一部分。)(当然,这会大量使用 FLASH,并且可能很快超过 FLASH 的写入周期。) 我认为 C++ 可以通过重载函数处理类似的事情(我不知道我是否正确使用了该术语。) 有什么想法吗?
2023-05-15 06:47:49
可能不知道单片机软件抗干扰技术有多么优秀!
采用软件WATCHDOG有一个弱点,就是如果“跑飞”的程序使某些操作数变形成为了修改定时器功能的指令,则执行这种指令后软件WATCHDOG就会失效。因此软件WATCHDOG的可靠性不如硬件高。
2023-05-13 18:00:01550
SD卡挂载完成,不知道有没有能够测试SD卡读写速度的例子?
SD卡挂载完成,不知道有没有能够测试SD卡读写速度的例子?请知道的大侠赐教!!
2023-05-12 15:33:26
mp4文伪装摄像头画面
电子小白,在网上苦苦寻求方案,请各位路过大侠指点: 主管交代,要弄一个Android设备。 能够用 mp4 视频文件伪装成摄像头画面,然后循环播放。 不知道能不能实现呢,请大家提供下思路。谢谢
2023-05-10 18:37:31
pikascript移植报错不知道是哪里的问题?
想在fm33lx基础上应用pikaScript做脚本开发,通过env添加了pikaScript的软件包,工程里也出现了对应的文件,但是在编译的时候提示错误,不知道哪里的问题,请大咖指教。
2023-05-05 11:49:51
IMX8MP, IMX8MM USB眼图测试如何设置寄存器?
正如标题,我们的产品准备量产,但面临信号认证问题。 我们需要通过 USB 眼图测试,但我不知道如何启用它。 我的软件设置: 平台:IMX8MP(USB3.0)、IMX8MM(USB2.0) 操作系统
2023-05-04 06:00:08
放大:使用仪表放大器进行设计
可能听说过仪表放大器(INA),但您可能不知道满足您特定需求的最佳架构。有两种常见的方法,因此请继续阅读以快速确定应使用哪一种。
2023-04-21 09:16:31616
硬件发烧友的ChatGPT实用工具
多少人都不知道 的黑科技,我不允许你也不知道
2023-04-15 18:58:46562
智能建筑——你可能经常听到,但却不知道
能源资源的同时,为居住者提供一种无障碍的体验。 智能建筑可以自动优化空气质量,将房间调节到最舒适的温度,同时还能自动检测感应门窗的打开闭合状态,以及提前检测火灾发生的可能性,做到提前预警,以减少安全隐患问题的
2023-04-13 18:50:05295
MDK下99%用户都不知道的万能printf方法
本篇将介绍MDK下99%用户都不知道的万能printf方法。
2023-04-12 10:21:03994
宽带,猫,路由器你们知道是啥嘛
许多人知道在宽带家庭中,互联网需要路由器,但他们不知道哪个路由器在工作,或者不知道该路由器与Cat不同,因为在过去的几年中,当不使用路由器时,我们应该使用“cat””那么路由器和“猫”有什么区别?
2023-04-03 14:57:443665
DCU3黑色竖线问题如何解决?
,我不知道为什么。我的 Hsync 和 Vsync 时序是正确的,因为我已经用我的示波器检查过它,所以故障不是那个。此外,我在屏幕上显示 24 位 160x120x24 位 RGB 图像,并且图片
2023-03-30 07:29:52
STM32F103的最小系统板子能直接连接NRF24L01模块吗?
最近想测试NRF24L01模块,就是不知道最小系统板子能不能直接连接NRF24L01模块。
2023-03-27 17:42:57
SOLIDWORKS你不知道的小技巧
SOLIDWORKS圆弧长度标注 点智能标注,再选中该圆弧,然后分别点圆弧的两个端点,点击左键可以标注圆弧长度。
2023-03-27 14:34:39619
iMX8QM SCFW固件问题求解
我正在 iMX8QM 平台上开发。我有两个“scfw-tcm.bin”文件。这些文件中只有一个在运行我的板。但我不知道工作二进制文件是从哪个源代码生成的,也不知道它是哪个 SCFW 移植工具包版本。有什么办法可以知道吗?能帮我吗?
2023-03-27 06:52:36
GNSS模块有哪些类型?选型要考虑哪些因素?
GNSS模块目前在物联网领域越发火爆,很多商家在GNSS模块选择上有很大疑虑,不知道GNSS模块的种类有哪些,不知道如何选型,接下来就来介绍一下GNSS模块的种类有哪些?
2023-03-23 15:39:43465
已全部加载完成
